、电磁流量计、旋翼水表、差压式流量计、堰式流量计等。2.容积流量计:以单位时间内所排出的流体的固定容积的数目作为测量依据来计算流量的仪表。如:椭圆齿轮流量计、腰轮流量计、刮板流量计、活塞流量计等
2014-06-27 16:33:31
,消除过剩气体,增加对测量后果的影响因素,确保测量的正确。污水介质选用污水电磁流量计价格相差不大。如若需要了解更多类型流量计的信息请登录重庆青天特克科技有限公司官网咨询了解,我们将给您提供专业的选型与报价!
2020-05-16 10:53:53
电磁流量计是高精度、高可靠性和使用寿命长的流量仪表,所以在设计产品结构、选材、制定工艺、生产装配和出厂测试等过程中每一个环节我们都非常细致讲究,我们还自行设计了一套国内目前最先进的,专用于电磁流量计
2009-09-26 13:26:59
活动电磁流量计的信号线零点为什么也会变化
2022-05-25 21:17:33
电磁流量计显示波动的原因不仅仅是瞬时流量不稳定,在调试期间由于环境条件尚好,流量计工作正常,此时往往容易疏忽安装条件。 在这种情况下,一旦环境条件变化,运行期间出现新的干扰源,就会干扰仪表的正常工作
2020-02-23 09:04:45
电磁流量计测量液态金属流量有啥需要注意的地方?为什么有人说直流励磁好用,有人说交流励磁好用?
2017-03-09 21:08:20
电磁流量计选型编码说明电磁流量计选型说明正确地选用电磁流量计是保证用好电磁流量计的前提条件,选用什么种类的流量计应根据被测流体介质物理性质和化学性质来决定。使电磁流量计的通径、流量范围、衬里材料
2014-04-27 14:47:10
一点。成丰仪表分体式电磁流量计主要用于工业管道介质流体的流量测量,如气体、液体、蒸气等多种介质。其特点是压力损失小,量程范围大,精度高,在测量工况体积流量时几乎不受流体密度、压力、温度、粘度等参数的影响。 成丰电磁流量计,欢迎询价合作***
2020-04-02 17:25:06
刚买回来的电磁流量计,不动作是什么原因呢?如果您也遇到上述问题,不妨通过下属的方法来试一试。首先,流量计说明书和操作流程再次浏览一遍,很多时候,客户反映电磁流量计不动作,很大一个层面是因为说明书没有
2019-02-20 11:21:18
`空调水流量计一体插入式电磁流量计分体式电磁流量计`
2014-01-10 15:02:04
`电磁流量计有许多优点,但若选型、安装、使用不当,将会引起误差增大,示值不稳定,甚至表体损坏。(1)管内液体未充满由于背压不足或流量传感器安装位置不良,致使其测量管内液体未能充满,故障现象因不充满
2013-11-12 11:29:08
越来越先进,以前的污水排放整个是公开沟、河流,如今间接通过污水流量计管道到污水池集中解决。最后再返还工业再应用。因为技能的改良污水流量计有着不可代替的作用。污水电磁流量计价格也是很适中,性价比较高。
2020-05-08 16:35:37
;2.检查传感器励磁线圈总电阻是否小于150Ω;3.如果上面两项都正常,则转换器有故障。三、电磁流量计空管报警1.检查测量流体是否充满传感器测量管;2.用导线将转换器信号输入端子SIG1 SIG2
2020-04-06 16:19:39
流量计的流量测量值是否符合并保持预期的计量要求。电磁流量计在工业中应用以流量控制为主,所测流体多具有腐蚀性和磨耗性。实际应用中,电磁流量计发生的故障多是由于腐蚀泄漏、绝缘下降、电极玷污或附着异物而
2017-12-18 11:15:20
电磁流量计是一种测量导电介质体积流量的计量仪表,具有测量精度高、稳定性好、可靠性高等特点。电磁流量计除可测量一般导电液体的流量外,还可测量液固两相液体、高粘度液体及盐类、强酸、强碱液体的体积流量
2019-11-01 07:25:12
电磁流量计的毕业设计,紧急求助!!!
2013-05-06 15:45:39
在线检查电磁流量计与转炉厂独立测试参数,产品测试数据发生器和测量传感器和模拟设备,以识别错误。 10年后的测试经验的概述
2012-05-08 15:18:05
讨论励磁绕组感应模块与哈费外壳结构电磁流量传感器的优点与缺点1、实现电磁流量计搭积木式生产,大幅提升生产效率。分块式生产、“傻瓜式”组装使电磁流量计的制造更加简单、高效。本司结合在电磁流量计领域多年
2022-06-14 10:22:11
电磁流量计的测量范围度大,通常为20:1~50:1,可选流量范围宽。满度值液体流速可在0.5~10m/s内选定。有些型号仪表可在现场根据需要扩大和缩小流量液体应具有测量所需的电导率,V锥流量计并要
2013-01-14 15:57:42
电磁流量计,简称为磁流量计,是一种体积流量计,非常适用于废水应用和其他需要低压降和适当液体导电性的应用。该设备没有任何活动部件,不能与碳氢化合物和蒸馏水一起使用。流量计也易于维护。磁流量计原理磁
2019-10-08 10:22:59
电磁流量计的发展和应用与其抗干扰技术的发展进步密切相关,特别是近几十年来采用三直低频矩形波动励磁技术和双频矩形波励磁技术,以及微处理器硬件和软件技术明显地提高了电磁流量计抗干扰能力和测量精度,扩大了电磁流量计的应用领域,改变了人们长期认为电磁流量计测量精度低,抗干扰能力差的概念。
2019-08-22 07:29:19
测量精度随时间的变化即便很微小,也可能导致某一方损失或获得重大利益。电磁感应技术非常适合液体流量测量对于液体流量测量,电磁流量计技术有多种优势。它的传感器 一般是连接到管道中,其直径与管道直径一致,因而
2018-04-03 15:53:27
承受的能力范围,使流量计内部的元器件产生移位,变形,断裂等情况,造成电磁流量计的内部元器件无发自行恢复的损害,使各个元器件无法完成自己本应该执行的功能,造成流量计的无法正常使用。电磁污水流量计本身自有励
2013-12-27 16:22:48
一体式电磁流量计接线图一体式电磁流量计端子符号说明分体式电磁流量计接线图分体式电磁流量计端子符号说明
2021-02-24 07:53:48
KCLD智能电磁流量计由传感器和转换器两部分构成。适用测量封闭管道中导电液体和浆液的体积流量,如洁净水、污水、各种酸碱盐溶液、泥浆、纸浆以及食品方面的液体等,多种电极和多种衬里大大方便了你的选择,宽阔的流量范围、智能化的多种结构,被广泛的应用电力、钢铁、化工、制药、环保、稀土等多种行业。
2010-03-15 22:35:00
流量计厂家的产品。电磁流量计选型仪表选型都是在了解该仪表原理和使用工况的基础上进行的,电磁流量计选型也不例外,电磁流量计选型需要明确以下参数:①被测介质的参数◆被测流体成份;◆最大流量、最小流量
2019-04-14 18:05:12
的矿浆、水泥浆等液固两相流以及各种带纤维液体和纸浆等悬浊液体。 3)电磁流量计是一种体积流量测量仪表,在测量过程中,它不受被测介质的温度、粘度、密度以电导率(在一定范围)的影响。因此,电磁流量计只需
2012-09-24 10:28:58
的电流会被短路,从而无法进行测量。导管的主要作用就是导电性液体的流动通道,直接联系着流量计能否正常的运行。所以整个导管必须选择不导磁、低导电率的材质,否则就会影响电磁流量计的测量结果,甚至不能正常
2016-08-29 11:40:55
,首先我们在安装电磁流量计的时候就要确保电磁流量计的传感器两端接地,电磁流量计只有良好的接地保护,才能准确地测量。有的用户认为在没有这种干扰的环境里,不接地并不影响流量计准确测量,但是一旦环境改变,便会
2015-07-07 16:57:58
涡轮流量计工作原理涡轮流量计安装及使用涡轮流量计的流量显示仪表
2021-03-17 07:33:17
接口和专用芯片(A SIC以连接HA RT协议系统、PROFTBUSModbusCONFIGFF现场总线等。1.3电磁流量计的流速、满度流量、范围度和口径应视流量而定。流程工业输送水等粘度不同的液体
2013-10-24 13:04:26
小型测量流量计是在液体或气体管道中用于测量流量的装置,它广泛应用于各种工业领域和实验室中。选型是测量流量计选择的关键步骤,下面我们来看一下小型测量流量计如何选型。测量范围:选型时还需要明确所需的测量
2023-04-20 14:21:35
,式中,B为磁感应强度;L为测量电极之间的距离;v为被测流体在磁场中运动的平均速度;K为比例常数。E+H电磁流量计主要由流量传感器和信号转换器两部分组成。传感器把流过的被测液体的流量转换为相应的感应电
2016-08-18 11:29:09
插入式电磁流量计测量原理是基于法拉第电磁感应定律。流量计的测量管是一内衬绝缘材料的非导磁合金短管。两只电极沿管径方向穿通管壁固定在测量管上。其电极头与衬里内表面基本齐平。励磁线圈由双方波脉冲励磁
2017-09-08 15:18:40
在智能电磁流量计接地时,应注意哪几点?
2021-04-30 07:07:22
智能电磁流量计的安装方法,分享!
2014-05-20 16:27:33
。所以当流体通过流量计时不会引起任何附加的压力丧失,是流,电磁流量计分体型电磁流量计智能电磁流量计价格在长时分内维持稳固。电磁流量计有两个运行状况:主动测量状况和参数设置状况。仪表通电时,主动进入测量状况
2020-05-16 17:17:51
磁感应强度,T;D为测量管内径,m;v为液体平均流速,m/s;设:液体体积流量为q v,则:故:2.2电磁流量计的选型 电磁流量计是一种在工业流程中**为常见的流量测量仪表,电磁流量计的稳定与可靠,对于
2020-11-20 16:21:12
HN系列管道式电磁流量计测量原理是基于法拉第电磁感应定律,管道式电磁流量计由传感器和转换器组成,传感器安装在测量管道
2012-09-26 17:02:45
` 蒸汽流量计是一种工业生产过程中常见的自动化测量仪器,其种类多样,可根据不同的现场工况来选择不同类型的流量计。蒸汽是一种高温的气体介质,高温蒸汽与过热蒸汽温度更高,在选型时需注意温度对流量计测量
2014-04-09 10:41:49
如题,我有一个电磁流量计,转换器部分是好的, 说是线圈有问题,
2017-03-23 19:52:52
怎么设计一种带PROFIBUS-DP接口的智能电磁流量计?如何实现智能电磁流量计系统的硬件设计?如何实现智能电磁流量计系统的软件设计?
2021-04-19 11:09:15
的热量传递或者热能损失来对应流速。 适用的量程范围宽,既能用于实验室内小流量的场所也可用于工厂生产中的大型装置。 抗介质腐蚀的能力强。体积电磁流量计是直接测量型,如叶板式,浮球式流量计.电控方面
2011-06-28 21:56:07
气体,则影响可能会很大。 流量计的测量将根据介质的密度,扬程,浮子流量计等进行计算,但是温度和压力的变化,对于气体来说,在大多数情况下,密度影响很大。2.选择期间参数不够准确。 对于流量计,必须在选择
2020-04-24 18:37:02
~ DN250 ≤ 1.0Mpa,DN300 ~ DN1200 ≤ 0.6Mpa 。智能电磁流量计流量测量范围:流量测量范围对应流速范围是 0.1 ~ 15m/s电导率范围:被测流体电导率≥ 5us/cm
2016-10-13 21:33:05
插入式电磁流量计由电磁流量传感器和电磁流量转换器配套组成,是用来测量管道各种导电液体体积流量的仪表。BDLD/C型插入式电磁流量计可广泛用于
2023-03-06 15:30:02
一、 产品概述LDK电磁流量计是一种根据法拉第电磁感应定律来测量管内导电介质体积流量的感应式仪表,采用单片机嵌入式技术,实现数字励磁,同时在电磁流量计上采用CAN现场总线,技术达到国内领先水平
2024-01-24 09:58:45
电磁流量计的工作原理
电磁流量计的工作原理是基于法拉第电磁感应定律。在电磁流量计中,测量管内的导电介质相当于法拉第试验中的导电金属杆,上
2008-10-20 08:49:10
161649
电磁流量计原理图
图1 电磁流量计原理图
B-磁
2008-10-20 08:52:05
9735
电磁流量计
2011-01-08 20:59:20
97 电磁流量计是根据法拉第电磁感应定律制成的一种测量导电性液体的仪表。电磁流量计由传感器、转换器、电缆连接线三部分组成,缺一不可。如果电缆连接线很短,安装在流量计壳体内。
2018-03-16 10:33:16
7357 智能电磁流量计怎样使用才是最好的 电磁流量计现在在很多的行业中都有使用,它是一种很好的测量工具,其测量精度是非常高的,受到了广大用户的喜爱。电磁流量计的选型和使用是大家需要注意的,这些都会影响到其
2018-03-22 12:10:12
1223
造成电磁流量计误差的主要影响因素可以分为三类:选型不当,待测液影响和干扰。电磁流量计可测的流速范围一般为0.5~10m/s,经济流速范围为1.5~3m/s。实际使用时要根据待测流量大小及电磁流量计可测流速范围来确定测量管内径。
2018-04-02 14:56:00
10419 ?下面就简要的给大家说说购买标准,当然也只仅供参考。 第一、 首先就是要收集相关电磁流量计的数据,以供自己选择和做决定。 第二、 购买的时候需要先弄清仪器要测量对象是什么,有什么特殊要求没有
2018-10-10 10:39:57
930 在工业上,流量计是一种流量测量仪表,电磁流量计也是流量仪表的一种,一般来说电磁流量计在不同场合使用的类型也是不同的。电磁流量计的分类按照方式不同分类的情况也会不同,一般常规的都会分类三类:一体型电磁
2019-07-30 15:49:01
1463 由于电磁流量计必须是在线连续使用,几乎不可能拆除再运输到国家计量检测中心进行检定。因此,对于现场使用的大口径电磁流量计的精度验证是很有必要的。电磁流量计的精度验证对于电磁流量计的管理,保证其度
2019-08-26 15:23:59
2975 电磁流量计的测量原理是法拉第电磁感应定律,组成电磁流量计传感器的主要部件分别有:测量管、励磁线圈、电极、铁芯与磁轭壳体。
2019-08-28 15:50:39
972 正确的选用电磁流量计是保证用好电磁流量计的前提条件。但流量计的正确接线也是至关重要的。
2019-09-06 10:46:45
55223
本文主要介绍了电磁流量计和超声波流量计的区别。很多人分不清到底是电磁流量计好,还是超声波流量计好,今天我就带大家了解一下电磁流量计和超声波流量计好与坏。
2019-09-06 11:30:08
13779 根据电磁流量计的典型主流产品的主要类型和性能,选型有以下要求:
2019-09-26 16:59:15
2243 根据电磁流量计的典型主流产品的主要类型和性能,选型有以下要求:
2019-09-27 15:41:56
3514 电磁流量计主要用于测量封闭管道中的导电液体和浆液中的体积流量。包括酸、碱、盐等强腐蚀性的液体。而电磁流量计与介质接触的部位除内衬外,还有就是电极,正确合理的选择电磁流量计的测量电极对延长电磁流量计的使用寿命具有重要的意义。下面简单介绍一下电磁流量计电极的性能,以供大家参考。
2019-10-15 16:59:54
2162 电磁流量计是根据法拉第电磁感应原理设计制造出来的,而电磁流量计的实际使用工况又非常复杂,存在有其他电磁电流干扰的影响,特别是遇到雷电等恶劣天气时,雷电会对电磁流量计产生影响甚至造成损坏,下面和顺达流量计厂家的技术小编总结了几点电磁流量计的防雷方法,希望可以给大家带到帮助。
2019-12-26 10:47:07
1546 电磁流量计利用了电磁感应原理,依据导电的流体通过外加磁场时候感生的电动势来测量导电流体流量的一种流量计,可以看到,它只能测量导电的流体,如果不是导电的,是无法测量的,当然它比较简单而且精度高,
2020-01-14 14:34:29
4668 电磁流量计有几种供电方式,电磁流量计早已变成化工企业物质测定流量的流量计的一种,要是液体具有相应的导电率,便能够选用电磁流量计开展流量的测定,作为特性优质的流量计计量检定工貝,电磁流量计在水,废水
2020-02-24 17:15:36
3716 在电磁流量计选购时候,经常有听说潜水型电磁流量计,对于外行的人来说是一知半解不懂这个是什么,难道是一个具体的什么型,从字面上理解,我们就大概能知道,这种型号的电磁流量计可在水中工作,毕竟命名为潜水肯定是有防水的功能的。实际上,潜水型电磁流量计是指的防护等级为IP68的电磁流量计。
2020-03-22 16:29:00
2868 电磁流量计的量程是指流量计能够测量的范围。电磁流量计的量程是可调的,但是还得请专业人员来调试,不然可能会影响到电磁流量计测量的准确性。其主要是调教原机的口径(或者说示流速)来控制的,现在只能型的电磁流量器调制量程是非常容易操作的,但是必须要明白其中的原理才行。
2020-03-21 15:48:37
6514 在电磁流量计选型中,口径的选择是第一个被问到较多的问题,在选择电磁流量计口径时应该如何考虑呢?那么了解电磁流量计的口径大小选择和哪些参数有关非常重要。
2020-03-23 15:22:47
6298 由电磁流量计的工作原理可知,能选用电磁流量的流体必须是导体的,严格的说,除了高温流体之外,只要电导率大于5μs/cm的任何流体都能选用响应的电磁流量计来测量流体,
2020-03-24 10:24:47
2072 电磁流量计是一种根据法拉第电磁感应定律来测量管内导电介质体积流量的感应式仪表,用于测量封闭管道中导电液体和浆液的体积流量,电磁流量计广泛用于造纸、供排水、食品、医药等行业。
2020-03-24 15:02:36
18756 1.分体式电磁流量计的选型尽可能不要使用流量工作在下限极限值,故流量计的口径应尽可能小,以获得更大的流速和流量范围。
2020-04-01 16:43:02
1493 首先电磁流量计选型是根据法拉第电磁感应定律进行流量测量的流量计,选择电磁流量计的前提是介质必须导电,其次再根据下面几点进行选型:
2020-05-05 17:49:00
3047 LDC插入式电磁流量计和管段式电磁流量计测量原理一样,主要是测量封闭管道中的导电液体和浆液的体积流量。较于管段式电磁流量计,插入式电磁流量计安装维护简单方便,且性价比极高,今天针对插入式电磁流量计的优势作出以下几点.
2021-04-04 17:19:00
3121 插入式电磁流量计是在管道式电磁流量计的基础上发展起来的一种新型流量测量仪表,具有安装运行成本低、可带压安装等优点,可在不停水情况下安装,因此在一些管道式流量计安装困难、安装费用高的场合经常会采用插入
2021-10-08 09:19:49
1135 法拉第电磁感应定律是电磁流量计工作的主要原理,也是制作电磁流量计的核心原理。所谓电磁流量计,其实就是在法拉第电磁感应定律基础上制作而成的一种丈量导电液体体积流量的仪表,该制作技术是十分成熟的,且随着
2021-11-03 16:29:10
11249 电磁流量计是一种普遍使用的管道测量仪表,不仅能提供流速测量参数而且能够提供产量的输出结果;目前,电磁流量计在我国疏浚行业的流速测量中已经广泛应用。电磁流量计与其它各种流量计相比有其独自的特点:结构简单、无侵入性、量程大和测量对象的范围广;特别是与其它基于涡街、光学、超声等测量仪器相比具有以下优势。
2022-03-31 10:07:11
3031 作为一种感应式仪表,电磁流量计主要用于导电液体体积流量的测量。电磁流量计能够准确测量电导率大于5μs/cm的导电液体的体积流量。电磁流量计主要由感应电极、励磁电路和转换器构成。
2022-12-30 12:46:45
73080 1、概述 电磁流量计传感器没有活动部件,具有无阻力,无压损的优点,用于流量测量,可以尽可能减小工艺管道内的阻力,且测量范围大,测量精度高,符合现代工艺所倡导的绿色、节能、降耗的特点,因而电磁流量计在
2023-01-10 13:08:51
3149 新工艺电磁流量计在传统电磁 流量计制造的基础上做了哪些改进?
2023-02-07 13:51:47
1147
电磁流量计是一种在流程工业中最为常见的流量测量仪表,电磁流量计的稳定与可靠,对于整个系统影响巨大。保证电磁流量计正常稳定的工作,最重要的是选型:一套不适合系统的设备,即使在日常使用中完全符合操作规范
2023-11-27 11:40:17
1831
涡轮流量计和电磁流量计有什么区别? 涡轮流量计和电磁流量计是常见的流量测量仪器。它们在测量原理、工作原理、适用范围和优点缺点等方面都有区别。 1. 测量原理 涡轮流量计是利用涡轮叶片受到流体冲击产生
2023-12-15 09:31:39
2326 定量电磁流量计的功能是什么? 定量电磁流量计是一种广泛应用于工业领域的流量测量仪器,它通过测量液体或气体中的导电介质的运动速度,来确定流量的大小。这种流量计具有许多出色的功能,本文将详细介绍。 首先
2023-12-19 09:38:21
1267 涡轮流量计和电磁流量计的区别? 涡轮流量计和电磁流量计是常见的工业流量测量仪器,用于测量液体或气体的流量。两者的工作原理和结构差异较大,本文将对涡轮流量计和电磁流量计的原理、应用、优缺点等方面进行
2023-12-19 09:38:43
2884 电磁流量计和磁电流量计都是基于法拉第电磁感应定律来测量导电流体流量的仪表。
2024-05-11 16:04:45
1766 电磁流量计是一种利用电磁感应原理来测量导电流体的体积流量的仪表。
2024-05-14 15:36:41
3694 四线制电磁流量计和二线制(通常称为两线制)电磁流量计是按照输出信号接线方式来区分的两种电磁流量计。
2024-05-14 15:49:55
5413 的主要参数及调整方法你了解吗? 一、电磁流量计主要参数 (一)测量范围:即流量计能够准确测量的最小和最大流量值。选择时需根据实际流量要求确定合适的测量范围,以确保流量计能够满足工艺需求。 (二)精度等级:决定了电磁流
2024-10-16 11:37:21
2480
电磁流量计是一种基于电磁感应原理的流量测量仪表,它能够测量各类导电液体的体积流量。然而,电磁流量计并不能测量所有类型的介质,本文小编带大家简单了解 电磁流量计不能测量什么介质。 (一)含大量气体
2024-12-23 13:20:24
1232 在工业生产和科学研究中,流量测量是控制和优化过程的关键环节。电磁流量计和机械流量计作为两种主流的流量测量设备,各自有着独特的优势和应用场景。 工作原理 电磁流量计 电磁流量计是基于法拉第电磁
2025-01-24 09:49:59
1366 在工业生产和科学研究中,流量测量是关键参数之一。电磁流量计和超声波流量计是两种广泛使用的流量测量技术。 1. 工作原理 1.1 电磁流量计 电磁流量计基于法拉第电磁感应定律,通过测量导电流体在磁场
2025-01-24 09:57:25
1860 在工业生产和环境监测中,流量测量是一个至关重要的环节。电磁流量计以其高精度、高可靠性和广泛的应用范围而受到青睐。 电磁流量计的工作原理 电磁流量计的工作原理基于法拉第电磁感应定律。当导电流体流经
2025-01-24 10:02:27
1212 插入式电磁流量计的结构比较简单,没有可活动部件,测量数值比较准确,比其他安装形式的电磁流量计体积小便于安装。且插入式电磁流量计的应用范围一点不比管段式的少,接下来我们详细说说插入式电磁流量计
2025-02-07 15:35:21
988
电磁流量计的正确安装至关重要,直接影响测量精度和设备寿命。安装不当会导致测量误差、信号干扰甚至设备损坏。正确的安装能确保流量计稳定运行,提供准确数据,减少维护成本,保障生产安全与效率。以下是青岛和晟
2025-02-10 16:52:38
2286
HSD系列电磁流量计凭借其高精度、可测范围广等优势成为业内测量导电液体的流量计首选。电极作为电磁流量计的核心部件,其性能直接影响着整个测量系统的准确性和稳定性。许多用户在选择时往往对电极的了解不够深入,导致设备无法发挥最佳性能。本文将为您详细解析电磁流量计电极的意义及不同种类电极的选择方法。
2025-09-20 15:05:27
853
众多流量测量仪表中,电磁流量计结构的巧妙设计、测量原理的独特以及卓越的性能,成为了导电液体流量测量的首选方案。包括酸、碱、盐等强腐蚀性液体(选择适当的衬里材料和电极)、泥浆、废物水及固液两相悬浮
2025-10-11 10:40:25
6053
