电子发烧友App
硬声App
扫码添加小助手
加入工程师交流群
电子发烧友网>测量仪表>涡轮流量计适用范围_涡轮流量计的应用
涡轮流量计适用范围_涡轮流量计的应用
收藏
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
查看更多
热点推荐
2014年我国涡轮流量计行业总产值接近万亿元
2014年我国涡轮流量计行业总产值接近万亿元根据《涡轮流量计行业十二五发展规划》,到2014年,涡轮流量计行业总产值达到或接近万亿元,年平均增长率为15%左右,并且在关键技术方面,有6大问题需要重点
2014-12-16 20:06:22
流量计基础知识——流量概念和流量计的分类
的比值。2.流量计分类测量流体流量的仪表叫流量计流量计有很多的分类方法,我们仅举一种大致的分类方法,如下:1.速度式流量计:以测量流体在管道内的流速作为测量依据来计算流量的仪表。如:涡轮流量计、旋涡流量计
2014-06-27 16:33:31
涡轮流量计传感器维护保养注意事项
涡轮流量计传感器部分的维护保养要注意以下几点: 1、使用时,应保持被测介质的清洁,不含纤维和颗粒等杂质。 2、涡轮流量传感器在开始使用时,应先将传感器内缓慢的充满介质,然后再开启出口阀门(阀门应安装
2014-04-15 15:01:19
涡轮流量计如何维护和保养
`涡轮流量计在使用过程中,要定期维护和保养以保证涡轮流量计的正常、准确的运行。 1、如果是新买的涡轮流量计(半年内)、排除流量计本身故障的话,建议检查一下周围有没有强磁场,流体是否稳定(不稳定可加
2013-10-21 11:26:45
涡轮流量计安装对其测量准确度的影响
涡轮流量计的安装情况对其测量准确度的影响是很大,因此在安装的历程中要严峻安装要求去操作,以免构成准确度的误差影响义务质量。1.在工业测量上,通俗要求涡轮量计上游20D,***5D的直管长度,多么
2012-03-01 14:48:59
涡轮流量计安装注意事项
`涡轮流量计的安装要求:流量计可水平或垂直安装,垂直安装时流体流动方向应从下向上,液体必须充满管道,不得有气泡;液体流动方向要与传感器外壳上指示流向的箭头方向一致;传感器前后直管段要求(见图六
2013-11-06 08:55:06
涡轮流量计安装注意事项
2013-12-04 08:42:17
涡轮流量计工作原理
涡轮流量计的原理示意图如图3-1所示。在管道中心安放一个涡轮,两端由轴承支撑。当流体通过管道时,冲击涡轮叶片,对涡轮产生驱动力矩,使涡轮克服摩擦力矩和流体阻力矩而产生旋转。在一定的流量范围内,对一定
2020-04-22 17:21:06
涡轮流量计的使用和维护
`和顺达仪表  1、涡轮流量计投运前要先进行仪表系数的设定,仔细检查,确定流量计接线无误、接地良好后方可送电。  2、定期对流量计进行清洗、检查和复校。设有润滑油或清洗液注入口的流量计,应按
2014-08-13 17:50:24
涡轮流量计的工作原理,选型,安装方式及注意事项
1 涡轮变送器的工作原理:涡轮流量计涡轮、轴承、前置放大器、显示仪表组成。 当流体沿着管道的轴线方向流动,并冲击涡轮叶片时,便有与流量qv 、流速V和流体密度ρ乘积成比例的力作用在叶片上,推动涡轮
2013-09-13 08:46:35
涡轮流量计老是测量不准?不妨试试这些方法!
在各行各业中,应用到涡轮流量计的厂家有很多,相信大部分的厂家技术人员都遇到过,涡轮流量计测量不准。那可怎么办?今天,小编总结了涡轮流量计常见的几个问题以及对应的解决方法希望大家能够用到哦!问题一
2019-03-02 11:29:32
如何安装使用涡轮流量计
涡轮流量计工作原理涡轮流量计安装及使用涡轮流量计流量显示仪表
2021-03-17 07:33:17
广州迪川仪器仪表为您快速处理智能涡轮流量计问题
广州迪川仪器仪表为您快速处理智能涡轮流量计问题涡轮流量计在没有人为干扰的情况下,流量显示越来越小是什么情况呢?在正常使用的时候,这种情况肯定是不正常的。需要我们对工况细致的检查一下了。首先检查一下
2015-04-30 22:57:06
智能液体涡轮流量计所使用场合特点方法
范围。 不然就会引起液体涡轮流量计的精确度有所损坏或是降低,为了保证智能液体涡轮流量计能够长时间的进行正常的工作,就要对流量计运行有所检查情况,一旦是发现了流量计有所异常就要及时的采取相应措施来解除。在
2017-03-17 14:41:05
气体涡轮流量计仪表系数的计算方法
= a1qv2 - a2ωqv (2)  式中:a1、a2为与涡轮传感器结构和流体密度有关的系数;qv为流量,L/s。  由于气体涡轮流量计在量程范围内属于紊流工作区,固以下计算只考虑紊流时的情况
2020-04-28 18:06:38
气体涡轮流量计存在的问题及建议
美国天然气协会关于气体涡轮流量计的技术报告,是关于轴向涡轮流量计测量的操作规范。它总结了20世纪60年代以后气体涡轮 流量计在燃气中使用的理论与实践。AGANo7内容包括应用范围、结构安装、操作、仪表
2018-11-07 10:37:12
测量不同黏度介质对涡轮流量计有什么影响
测量不同黏度介质对涡轮流量计有什么影响涡轮流量计是吸取了国内外流量仪表先进技术经过优化设计,具有结构简单、轻巧、精度高、复现性好、反应灵敏,安装维护使用方便等特点的新一代涡轮流量计,广泛用于测量封闭
2015-04-24 01:12:45
液体涡轮流量计对于油类的标定以及投运分析
液体涡轮流量计对于油类的标定以及投运分析标定是在水流量标准装置上进行的, 采用的是静态容积法。首先将传感器置于充满介质的中/ 零0 流速中, 此时T900F 的输出信号必须为零。具体操作为, 标定前
2016-06-01 12:08:08
液体涡轮流量计怎么分类?
一体化液体涡轮流量计结构为防爆设计,可以显示流量总量,瞬时流量流量满度百分比。电池采用长效锂电池,单功能积算表电池使用寿命可达5年以上,多功能显示表电池使用寿命也可达到12个月以上。
2020-03-18 09:00:55
迪川仪表打造高端涡轮流量计全方位多用途研发新技术
迪川仪表打造高端涡轮流量计全方位多用途研发新技术科技的进步是一个社会前进的标志,所以无论是工业还是农业,新的科学技术代表着整个行业的进步。广州迪川仪器仪表公司用心出发,在自身发展的基础上致力于研究
2016-04-22 22:43:14
涡轮流量计测量多相流流量
涡轮流量传感器进行了理论分析,给出了涡轮流量计仪表常数的计算法,讨论看获得较大的仪表常数K。时涡轮传感器结构参数(如叶片数、涡轮半径、口径等)的优化组合问题
2009-07-02 10:10:5621
浅析涡轮流量计
涡轮变送器的工作原理 涡轮流量计涡轮、轴承、前置放大器、显示仪表组成。被测流体冲击涡轮叶片,使涡轮旋转,涡轮的转速随流量的变化而变化,即流量大,涡轮的转速也大
2010-01-08 14:18:1732
涡轮流量计
一、 产品概述LDK700型涡轮流量传感器与显示仪表配套组成涡轮流量计。传感器具有高精度,重复性好,寿命长操作简单等特点。可广泛应用于石油,化工,冶金,造纸等行业测量液体的体积瞬时流量和体积总量。二
2024-01-24 09:24:41
脉动流对涡轮流量计的测量精度的影响
脉动流对涡轮流量计
2010-12-11 09:28:15873
气体涡轮流量计的正确选型
气体涡轮流量计的选型要从以下几个方面考虑:精确度等级,流量范围,气体的密度,压力损失,结构型式,轴承,由于涡轮流量计类型规格繁多,特别是不同的制造厂产品质量有差别,选型时应
2011-12-14 10:43:593686
气体涡轮流量计是什么—原理与维护
气体涡轮流量计采用涡轮进行测量。气体涡轮流量计先将流速转换为涡轮的转速,再将转速转换成与流量成正比的电信号。
2011-12-29 10:48:533861
涡轮流量计安装时应注意的事项
涡轮流量计在安装时需要注意事项: 1.安装涡轮流量计前,工艺管道要清扫干净; 2.流体流向必须与流量计外壳上的箭头指向一致,不能装反,并符合说明书的安装环境要求,尤其室外安装应有避阳光直射和防雨淋
2017-09-15 16:32:312
LWGY系列涡轮流量计产品介绍
  LWGY系列涡轮流量计是吸取了国内外流量仪表先进技术经过优化设计,具有结构简单、轻巧、精度高、复现性好、反应灵敏,安装维护使用方便等特点的新一代涡轮流量计
2017-09-22 15:38:276
阐述涡轮流量计不宜使用的一些场所
在工业快速发展的今天,HKT涡轮流量计作为工业测量中一种经常使用的测量仪表,给工业快速发展带来了很大的便利。但流量计在测量过程中,并不是所有的场所都能测量的,有的场所由于测量介质的原因,导致测量出来的数据不准确,以下就来阐述下涡轮流量计不宜使用的一些场所。
2017-12-25 09:31:003392
无与伦比,才能铸就精品——迪川仪表涡轮流量计
无与伦比,才能铸就精品——迪川仪表涡轮流量计  提到涡轮流量计,相信大家在很多场合都见到过,例如:管道输送、现场标准表、产品调和、灌装、食品生产等环节,随着涡轮流量计应用越来越成熟,对于测量的稳定性
2018-08-20 17:34:56194
液体涡轮流量计测量度下降的原因有哪些
液体涡轮流量计采用全新智能化的设计,在使用的时候可以保持高精度的测量。在使用的时候涡轮流量计的性能优越,使用寿命很长,而且它有着很强的抗干扰能力,在使用的时候,涡轮流量计可能会遇到各种电磁的干扰,如果流量计的抗干扰能力不够好,在使用的时候可能会影响流量计的测量精度。
2019-03-20 14:28:38942
涡轮流量计常用中的一些问题排查及说明
解析涡轮流量计常用中的一些问题排查及说明:在涡轮流量计使用时,要保持被测量液体的清洁度,不能含有纤维与颗粒等杂质。涡轮流量传感器在开始使用时,要将传感器内缓慢的充满液体,然后再开启出口的阀门,禁止在
2019-03-23 09:56:04763
涡轮流量计的原理及安装条件
涡轮流量计流量中的一种常见类型,这种流量计可以对各种气体和液体进行测量。它采用全新智能化的设计,在使用的时候可以保持高精度的测量。在使用的时候涡轮流量计的性能优越,使用寿命很长,而且它有着很强
2019-04-11 15:21:023631
气体涡轮流量计的测量原理和特点
气体涡轮流量计是一种常用的流量计产品,具有精度高、重复性好、结构简单、体积小、重量轻、压力损失小、寿命长、操作简单、维修方便等优点。今天我们主要来介绍一下气体涡轮流量计测量原理和特点,希望可以帮助到大家。
2019-04-25 08:54:143392
液体涡轮流量计的工作原理
液体涡轮流量计打造生与流速成反比的脉冲旌旗灯号,当流体颠末管道时,涡轮流量计的扭转角速度与流体流速成反比。在管道中心安放一个涡轮,由此,就会引起传感线圈中的磁通更改。传感线圈将检测到的磁通周期变幻
2019-05-15 16:25:434578
涡轮流量计的运转维护及安装要求
涡轮流量计的管道需要清洗时,必须开旁路,清洗液体不能通过流量计
2019-05-22 16:00:471354
安装涡轮流量计时需要注意什么
涡轮流量计是广泛用于测量封闭管道中与不锈钢,硬质合金起腐蚀作用,且无纤维、颗粒等杂质,工作温度下运动粘度小于5×10-6m2/s的液体,对于运动粘度大于5×10-6m2/s的液体,可对流量计进行实液标定后使用,还可以进行定量控制、超量报警等,是流量计量和节能的理想仪表。
2019-06-05 16:00:46799
液体涡轮流量计的工作原理及类型
进口涡轮流量计的价格数倍于国内的流量计,实际上涡轮流量计的测量原理是根据流体流经传感器壳体,由于涡轮流量计叶轮的叶片与流向有一定的角度,流体的冲力使叶片具有转动力矩,克服摩擦力矩和流体阻力之后
2019-06-16 10:41:115027
涡轮流量计在哪些场景无法适用
涡轮流量计具有结构简单、轻巧、精度高、复现性好、反应灵敏,安装维护使用方便等特点,该流量计新一代速度式流量计中的主要种类。当被测流体流过涡轮流量计传感器时,在流体的作用下,叶轮受力旋转,其转速与管道
2019-07-08 15:47:451087
涡轮流量计应用于气体流量量值的传递中的优点
涡轮流量计在一定的流量范围内漩涡分离频率正比于管道内的平均流速,经漩涡发生体中装入电容探头或压电探头(探测器)及配置相应电路,即构成了电容检测式涡轮流量计或压电检测式涡轮流量传感器。
2019-07-05 15:52:26652
涡轮流量计在安装的时候需要哪些注意事项
国内优质的流量计厂家广州迪川仪器仪表仪表,不仅仅在玻璃转子流量计、金属管转子流量计方面非常优秀,在电磁流量计、涡街流量计涡轮流量计方面也非常的有经验。成丰仪表专注流量计行业,流量计生产十余载,在技术和质量上都是。本文介绍下,涡轮流量计在安装的时候需要注意的事项。
2019-07-20 10:35:212275
涡轮流量计选型时需要考虑哪些方面
涡轮流量计是一种速度式仪表,它具有精度高、重复性好、无零点漂移、高量程比、结构简单、运动部件少、耐高压、测量范围宽、体积小、重量轻、压力损失小、维修方便等优点,涡轮流量计拥有高质量轴承、特别
2019-07-23 14:12:311709
涡轮流量计的安装要求
为了要确保涡轮流量计的测量准确,必须正确地选择安装位置还有方法
2019-07-19 16:23:292952
涡轮流量计选型时应考虑哪些方面
2019-07-24 10:35:24897
涡轮流量计流量范围以及压力的选择
根据用气量的要求,最好常用流量点是工作在所选涡轮流量计zui大流量点的1/3到2/3之间。这样即可让涡轮流量计工作在最好的机械特性位置,也为以后工作流量加大留有余量。
2019-08-21 16:14:436779
涡轮流量计有哪些特点
涡轮流量计是一种有很多优点的流量仪表.归纳起来,它有如下特点.
2019-08-22 15:09:493409
涡轮流量计的特点以及安装使用说明
涡轮流量计产品特点:从前面的讨论中可知,涡轮流量计是一种有很多优点的流量仪表.归纳起来,它有如下特点.
2019-09-04 11:47:281773
涡轮流量计测量流量的原理_涡轮流量计流量范围
涡轮的工作原理涡轮流量计涡轮、轴承、前置放大器、显示仪表组成。 涡轮流量计的原理在管道中心安放一个涡轮,两端由轴承支撑.当流体通过管道时,冲击涡轮叶片,对涡轮产生驱动力矩,使涡轮克服摩擦力矩和流体阻力矩而产生旋转.
2019-09-06 14:13:078061
涡轮流量计的结构_涡轮流量计安装要求
流量计是测量液体、气体流量必不可少的仪表,大家平时想必也都见过许多不同类型的流量计。正确的安装方式对流量计来说十分重要,今天小编带大家一起看看常见的涡轮流量计的安装要求有哪些?
2019-09-06 14:37:262532
涡轮流量计选型及选型注意事项
涡轮流量计主要是一种体积式的流量计,它主要是通过磁通量的变化产生脉冲电流,这样涡轮流量计就能够准确的测得到流量涡轮流量计在很多的行业中都有着广泛的应用,如石油、化工等行业之中。那么,当我们在为涡轮流量计选型的时候需要考虑些什么呢?
2019-09-06 14:55:304271
气体涡轮流量计选型_气体涡轮流量计应用
气体涡轮流量计在保证正确流量计测量中我们需要做到正确选型的前提,只有正确合适的现场参数提供和适当选型才可以保证天然气气体涡轮流量计的精度保证,可以从以下几个方面入手。
2019-09-09 14:14:441771
涡轮流量计使用前说明
ZR-LWGY系列涡轮流量计是吸取了国内外流量仪表先进技术经过优化设计,具有结构简单、轻巧、精度高、复现性好、反应灵敏,安装维护使用方便等特点的新一代涡轮流量计,广泛用于测量封闭管道中与不锈钢
2019-09-12 09:49:471671
涡轮流量计的原理及使用说明
气体涡轮流量计具有灵敏度高、重复性好、量程比宽、精度高等优点,已被广泛应用于天然气贸易结算计量,甚至还作为量值传递的标准仪表。随着我国城镇燃气工程的全面展开以及对燃气商业贸易、交接计量要求的不断提高,气体涡轮流量计已逐步成为我国城镇燃气商业贸易和交接计量的仪表之一。
2019-09-16 10:57:1724543
如何正确安装并维护涡轮流量计
涡轮流量计是速度式流量计中的主要种类,它采用多叶片的转子(涡轮)感受流体平均流速,从而且推导出流量或总量的仪表。
2019-09-25 15:05:341215
涡轮流量计安装时容易出现的问题
众所周知流量计中的涡轮流量计、容积式流量计和科氏质量流量计是三类重复性最佳的产品,而涡轮流量计又具有自己的特点,如结构简单、加工零部件少、重量轻、维修方便、流通能力大和可适应高参数等。常州成丰
2019-10-17 15:40:26874
气体涡轮流量计主要特点有哪些
在工业生产领域,会遇到各种各样的介质需要测量,比如天然气,煤气,煤制气、液化气、轻烃气等等,用于测量气体的流量仪表也有多种,比如孔板流量计,气体涡轮流量计,气体涡街流量计等等,气体涡轮流量计是一种
2019-10-20 11:14:423339
智能涡轮流量计安装时需要注意什么
智能涡轮流量计的安装注意事项有以下几点:
2019-11-11 15:29:04894
涡轮流量计的结构组成和应用范围介绍
智能液体涡轮流量计是采用先进的超低功耗单片微机技术研制的涡轮流量传感器与显示积算一体化的新型智能仪表。采用涡轮进行测量的流量计
2019-11-21 11:27:076450
涡轮流量计的优缺点_涡轮流量计安装要求
本文首先阐述了涡轮流量计的优缺点,其次还介绍了涡轮流量计安装要求。
2019-11-27 17:07:394578
涡轮流量计结构图_涡轮流量计属于什么流量计
对于城镇燃气来说,涡轮流量计的精度已经可以满足需求,并且涡轮流量计对于外供电的依赖性小,因此在城镇燃气计量设备使用量上来说,涡轮流量计依然占据很大的优势。
2019-11-28 08:45:038780
涡轮流量计故障分类及解决方法
作为速度式流量计中最主要的产品之一,涡轮流量计在很多场合发挥着举足轻重的流量计量作用,由于工况各异、介质不同,涡轮流量计也可能出现各种各样的故障,如何根据涡轮流量计的外在故障表现,判断故障类型,并及时解决问题呢?
2019-11-28 08:56:242974
涡轮流量计怎么接线
本文主要阐述了涡轮流量计的接线方法。
2019-11-28 09:11:2219117
为什么液体涡轮流量计的准确度会下降
液体涡轮流量计是一种精密流量测量仪表,与相应的流量积算仪表配套可用于测量液体的流量和总量。液体涡轮流量计广泛用于石油、化工、冶金、科研等领域的计量、控制系统。配备有卫生接头的液体涡轮流量计可以应用于制药行业。
2019-12-16 10:34:191131
气体涡轮流量计的安装与使用
天然气管道应用的流量计就是气体涡轮流量计和旋进旋涡流量计,安装和使用时应注意以下几个问题才能确保流量计准确测量并延长流量计使用寿命。
2020-01-04 11:30:083184
轮流量计工作原理_腰轮流量计选型
本文主要阐述了腰轮流量计工作原理及腰轮流量计选型。
2020-01-08 13:51:005171
轮流量计涡轮流量计有什么区别
本文主要阐述了腰轮流量计涡轮流量计
2020-01-08 14:00:0810015
涡轮流量计的安装注意事项
目前市场上使用的气体涡轮流量计主要有两种:一种为不带机械计数器的电子式气体涡轮流量计(也称智能涡轮流量计等);另一种为带机械计数器的气体涡轮流量计
2020-01-12 11:21:551707
旋进旋涡流量计和气体涡轮流量计的主要区别
随着天然气行业的不断发展,气体测量仪表的需求不断增大,其中旋进旋涡流量计和气体涡轮流量计在燃气测量中得到了广泛的应用,这两种流量计的应用场合相似,主要区别在以下几个分面:
2020-02-28 15:52:244591
涡轮流量计的选型
话不多说,涡轮流量计的选型,需要确认的参数主要有以下几点:
2020-03-14 15:06:465592
影响涡轮流量计精度的主要外部因素是什么
涡轮流量计精度的主要外部因素是流体的流动状态,涡轮流量计特性曲线要保持良好的线性关系,流过流量计的流体应为充分发展的流型。对流量计的精度和直管段的预测,为不同精度要求的涡轮流量计选择适当长度的直管段提供了理论参考。
2020-03-20 14:44:271925
脉冲输出涡轮流量计工作原理_脉冲输出涡轮流量计结构图
脉冲输出涡轮流量计传感器为硬质合金轴承止推式,不仅保证精度,耐磨性能提高,而且具有结构简单、牢固以及拆装方便等特点。
2020-03-25 14:43:467386
天然气涡轮流量计的使用说明
天然气作为一种高效、清洁的燃料和优质化工原料越来越多的用于企业生产和居民生活中。如何保障保证天然气计量系统的准确可靠,保证天然气涡轮流量计长期正常工作,已经越来越成为关注的焦点。那么天然气涡轮流量计在安装、使用和维护过程中应注意哪些呢?
2020-03-26 14:50:463009
选用涡轮流量计时应注意什么
智能液体涡轮流量计是采用先进的超低功耗单片微机技术研制的涡轮流量传感器与显示积算一体化的新型智能仪表,具有机构紧凑、读数直观清晰、可靠性高、不受外界电源干扰、抗雷击、成本低等明显优点。但是客户在选用涡轮流量计时应注意如下几点:
2020-03-28 15:11:18746
涡轮流量计的安装规范与维护指南
1、在焊接安装上,首先要配一对标准法兰焊在前后管道上,比如DN50涡轮流量计,焊之前就必须配标准DN50法兰。不要带流量计直接焊接。安装前应清除管道中焊渣等杂质,要用同等的管道代替流量计进行吹扫管道。以确保在使用过程中流量计不受损坏。 安装流量计时,法兰间的密封垫片不能凹入管道内。
2020-03-30 15:55:013302
高温涡轮流量计的安装注意事项
高温涡轮流量计在测量过程中,需要对涡轮流量计的传感器做出要求,要让传感器内部充满测量液体下才能打开出口阀门的。对于叶轮的保养周期是半年的时间为宜,安装过程中,比较重视导向件和叶轮的位置关系。液体
2020-04-03 17:07:03830
怎样延长智能涡轮流量计的使用寿命
智能涡轮流量计是一种速率式仪表,具有精度高,运动部件少,耐高压,测量领域宽,压力损失小,维修方便等特点,只要确保正确的安装和调试正常使用中是不会有测量误差的。流量计出现故障时从哪些地方找原因,并尽快处理故障,确保正常运行。
2020-04-16 16:07:361101
气体腰轮流量计选型
气体腰轮流量计的选择要考虑如下三个方面:流量计的型式、流量计的性能、流量计的配套设备。
2021-01-12 16:53:431993
涡轮流量计是什么,有哪些功能
涡轮流量计是利用被测流体的流量涡轮旋转角速度成正比的原理实现流量测量的。涡轮传感器可将涡轮旋转的角速度转化成脉冲信号输出,该脉冲信号经过适当处理即可被单片机捕获,经过计算后可得到被测流体的瞬时流量和累积流量
2021-09-10 09:05:363852
压力对气体涡轮流量计性能的影响
涡轮流量计是根据工况体积流量发出脉冲或频率,影响涡轮流量计准确度的相关特性是运动黏度,而不是动力黏度。即使工质的动力黏度相近,由于运动黏度的密度依赖性,特别是天然气(2.5MPa)与空气
2021-09-22 09:45:021186
涡轮流量计精确度下降的原因是什么
根据涡轮流量计原理和现场工作经验,建议在涡轮流量计安装初期,在流量计的上游、下游各2倍管径的管壁上增设一对测压口,需要时与差压计相连,在工作状态下,记录流量计指示值与差压计指示值之间的对比关系,如果这时一切正常,就把这个对比关系作为以后检查流量计工作是否正常的依据。
2022-02-25 15:29:04786
涡轮流量计维护保养的注意事项
涡轮流量计部分的维护保养要注意以下几点:
2022-02-25 15:31:021622
涡轮流量计的维护保养需要考虑什么
涡轮流量计进行巡检,观察读数显示及电池电量显示是否清晰、真实、准确。检查涡轮流量计各密封点有无泄漏现象,如有泄漏现象应及时处理;保持涡轮流量计外观及其附件的清洁状态;检查仪表检定标识是否清晰、有效,铅封是否良好。
2022-04-06 09:31:392175
涡轮流量计和超声波流量计的区别是什么
流量计中3类重复性、精度最佳的流量计。 优点: (1)高精度。 (2)重复性好。 (3)无零点漂移,抗干扰能力好。 (4)范围度宽。 (5)结构紧凑。 缺点: (1)不能长期保持校准特性。 (2)流体物性对流量特性有较大影响。 涡轮流
2022-05-25 09:55:253447
是什么造成涡轮流量计的无信号输出
在石油化工,冶金矿产,食品医药等行业里,有一定经常用到的流量测量仪表,叫做涡轮流量计,这是一种精密仪表。可以把数值控制在足够小的误差之内,可即便再精密的仪表也是会出问题的,涡轮流量计使用中经常遇到
2022-10-19 14:09:371249
气体涡轮流量计
1、概述 为一种清洁、低排放的高效能源,已在我国大规模地发展,与之相关的天然气流量计也在各行各业中得到广泛应用。气体涡轮流量计作为天然气流量计量的一种表具,使用量越来越大,使用环境也是越来越复杂,从
2023-01-14 11:41:491646
涡轮流量计无法输出信号的原因
2023-02-01 13:50:111187
浅谈涡轮流量计
2600多种。气体涡轮流量计的工艺已经非常完善了,其优点在于精度高、重现性高、应用范围广阔、结构紧凑。虽然优点很多,但是真正让其发挥作用,还在于规格型号的选择上,需选择合理适用的,才能让其发挥出优势来。燃气轮机流量计的准确度越高,
2023-02-05 09:20:11809
涡轮流量计对安装管段的要求
涡轮流量计是一种用于液体管道内流量测量的仪表,在安装过程中对管段的位置、状况等都有要求。按照正确合理的方式安装涡轮流量计才能保证它的工作准度和使用周期。
2023-06-01 15:48:282410
是什么造成涡轮流量计的无信号输出
2022-10-20 11:17:431136
涡轮流量计压损变化研究
涡轮流量计具备结构紧凑轻巧、安装维护方便、流通能力强、适用压力范围广等优点,被广泛使用。但是,使用中发现涡轮流量计也面临突出问题,涡轮流量计属于速度式计量仪表,运行过程中,燃气中异物容易造成轴卡顿或
2023-07-28 09:52:161320
怎么看涡轮流量计好坏 涡轮流量计和涡街流量计的区别
涡轮流量计的精度是评估其性能好坏的重要指标之一。较好的涡轮流量计应具有较高的精度,通常在规定的测量范围内偏差较小。需注意,不同的应用场景对精度的要求可能会有所不同,因此需要根据具体需求选择适合的精度级别。
2023-08-22 14:38:491699
涡轮流量计输出什么信号?
涡轮流量计可以输出电流信号和频率信号,这是它的两大主要特点。通常情况下,涡轮流量计会将流量转换成电脉冲信号输出,每一个电脉冲都代表着一定数量的流体体积。电脉冲信号的频率与流速成正比,也就是说,流量越大,输出的电脉冲信号频率就会越高。
2023-09-07 13:03:142497
涡轮流量计使用过程中的注意事项
。测量介质的粘度在涡轮流量计的测量粘度区间内。测量介质的最大流量应在涡轮流量计最大测量范围的60%~80%之间,必要时在涡轮流量计及前后直管段位置进行缩径。测量介质的工作温度和环境温度在涡轮流量计的介质温度和环境温度范围
2023-09-21 17:28:051459
一文搞定涡轮流量计选用、安装、故障维修注意事项
涡轮流量计是一种速度式流量仪表,涡轮流量计的原理如下图。在管道中心安放一个涡轮,两端由轴承支撑。当流体通过管道时,冲击涡轮叶片,对涡轮产生驱动力矩,使涡轮克服摩擦力矩和流体阻力矩而产生旋转。
2023-10-10 10:43:593823
气体涡轮流量计介绍
涡轮流量计是一种结构简单,计量精度较高的流量计,常见的主要有用于燃气计量的涡轮燃气流量计(即通常所讲的涡轮燃气表),其主要由显示流量数据的表头和流通计量燃气介质的计量部组件组成。气体涡轮流量计其结构组成如图1所示,主要由壳体、前置导流体、涡轮、测量芯、计数装置、后置导流体等构成。
2023-11-02 17:02:491900
涡轮流量计和电磁流量计有什么区别?
涡轮流量计和电磁流量计有什么区别? 涡轮流量计和电磁流量计是常见的流量测量仪器。它们在测量原理、工作原理、适用范围和优点缺点等方面都有区别。 1. 测量原理 涡轮流量计是利用涡轮叶片受到流体冲击产生
2023-12-15 09:31:392326
涡轮流量计和电磁流量计的区别
涡轮流量计和电磁流量计的区别? 涡轮流量计和电磁流量计是常见的工业流量测量仪器,用于测量液体或气体的流量。两者的工作原理和结构差异较大,本文将对涡轮流量计和电磁流量计的原理、应用、优缺点等方面进行
2023-12-19 09:38:432884
涡轮流量计与霍尔元件的关系
涡轮流量计是一种精密流量测量仪表,与相应的流量积算仪表配套可用于测量液体的流量和总量。广泛用于石油、化工、冶金、科研等领域的计量、控制系统。配备有卫生接头的高压涡轮流量计传感器可以应用于制药
2024-04-28 11:22:11926
已全部加载完成
