。3.质量流量计:以测量流过的质量为依据的流量计。如:惯性力式质量流量计、补偿式质量流量计等。 以上信息摘自和顺达仪表网站,更多详情请登陆网站浏览。 `
2014-06-27 16:33:31
`质量流量计TSC-145 质量流量计TSC-145详询请致电:132.4667.5433 /0755-26998458 吴经理 工作Q:1139878854 地址:深圳市南山区科技园南海大道
2020-01-09 17:51:02
MKPTSM-D240质量流量计MKPTSM-D240质量流量计吴经理 1324.6675.433 /0755-26998458 工作Q:1139878854 地址:深圳市南山区科技园南海大道
2019-12-31 16:40:40
:837175197韩国MKP中国总代,原装正品,价格优惠,MKP质量流量计 VIC-D210现代豪方是中国领先的工业备品备件分销商,韩国MKP严格的技术要求和稳定的产品质量已得到用户的认同,多年来为各行业客户
2020-03-12 08:54:47
MKP气体流量计 TSM-D210气体质量流量计 MKP质量流量计(Mass Flow Meter)详询请致电:***工作Q:1139878854,166253848TSM-D200数字型气体质量流量计
2019-12-20 14:52:35
MKP气体质量流量控制器/气体质量流量计VIC-D145 MKP气体质量流量控制器/气体质量流量计VIC-D145 MKP气体质量流量控制器/气体质量流量计VIC-D145 询价请致电:*** 吴
2020-11-20 09:05:29
MKP气体质量流量控制器/气体质量流量计VIC-D240MKP气体质量流量控制器/气体质量流量计VIC-D240MKP气体质量流量控制器/气体质量流量计VIC-D240询价请致电:*** 吴经理
2020-11-20 09:04:20
的快速响应时间高精确度和稳定性FTPE密封应用优化气门结构于有毒或易燃气体应用通过压力传感器的安装可实时监控压力质量流量计是采用感热式测量,通过分体分子带走的分子质量多少从而来测量流量,因为是用感热式测量
2020-05-26 10:57:32
代理韩国MKP TSC-200气体质量流量计 原装进口详询请致电 吴经理: ***工作Q: 1139878854产品说明实时确认流量和动作的状态响应速度快和高准确度对外部影响的稳定性强化质量流量计
2020-05-26 10:44:58
TSC-210质量流量计TSC-210质量流量计供应韩国MKP气体质量流量计--中国总代理吴经理
2019-12-17 15:55:16
代理韩国MKPTSC-220气体质量流量计 详询请致电 吴经理: 132.466.75433工作Q: 1139878854韩国MKP流量计TSC-D245中流量质量流量控制器100-400升/分钟
2020-05-26 10:28:36
`TSC-220,TSC-150质量流量计TSC-220,TSC-150质量流量计供应韩国MKP气体质量流量计--中国总代理吴经理 132.4667.5433 /0755-26998458 工作Q
2019-12-18 16:12:51
TSC-D245 质量流量计TSC-D245 质量流量计 供应韩国MKP气体质量流量计深圳诸夏科技有限公司吴经理 132.4667.5433 /0755-26998458 工作Q:1139878854 产品说明向顾客提供数万套,并接受高稳定性、正确性和重复性全区间响应速度快正在适用于多种设备
2019-12-17 15:53:30
供应韩国MKP气体质量流量计吴经理 132.4667.5433 /0755-26998458 工作Q:1139878854 MKP集热质式质量流量计,热分布式质量流量计及多分量压差质量流量计等各项
2019-01-16 11:55:16
VIC-D145 质量流量计 VIC-D145 质量流量计电话:0755-26998458/132.4667.5433 吴经理工作Q: 1139878854MKP在质量流量计领域中, 成为了世界上
2020-03-11 14:50:52
:837175197韩国MKP中国总代,原装正品,价格优惠, MKP质量流量计 VIC-D210现代豪方是中国领先的工业备品备件分销商,韩国MKP严格的技术要求和稳定的产品质量已得到用户的认同,多年来为各行业客户
2020-03-12 08:55:51
不同,据此解算出介质密度。安装在传感器器振管上的铂电阻可间接测量介质的温度。质量流量计直接测量通过流量计的介质的质量流量,还可测量介质的密度及间接测量介质的温度。由于变送器是以单片机为核心的智能仪表,因此
2019-01-16 11:52:43
涡轮流量计工作原理涡轮流量计安装及使用涡轮流量计的流量显示仪表
2021-03-17 07:33:17
保障产品质量的流量计产品,有一个最基本的成本是绕不开的,正确选择热式气体质量流量计最关键的是,要多学习,掌握测量原理和产品的性能,和产品厂家业务人员多做深入交流,明辨各品牌的特点。才能立足自我,正确选择符合自己要求的热式气体质量流量计产品。
2019-10-08 16:03:35
在智能电磁流量计接地时,应注意哪几点?
2021-04-30 07:07:22
毕业设计是用Labview设计质量流量计的软件部分,包括数据采集、闭环控制、界面设计等,请高手指点一下啊!最好有个相关程序或是文章啥的!
2012-02-07 09:06:27
小白一枚,求教气体质量流量计如何设置关闭阀门的时间?
2019-03-22 11:54:34
供应韩国MKP气体质量流量计--中国总代理 气体质量流量计TSC-150吴经理 132.4667.5433 /0755-26998458 工作Q:1139878854 地址:深圳市南山区科技园南海
2020-05-26 10:59:34
求一种新型低温科里奥利质量流量计
2021-05-06 06:56:40
涡街流量计的安装注意事项涡街流量计属于流体震荡式流量计,根据卡门旋涡原理来检测流量的,它结构简单,价格低廉,测量范围广,是人们测量气体,液体,蒸汽,压缩空气等介质的首选类型。涡街流量计安装需注意
2014-01-24 15:00:05
`涡轮流量计的安装要求:流量计可水平或垂直安装,垂直安装时流体流动方向应从下向上,液体必须充满管道,不得有气泡;液体流动方向要与传感器外壳上指示流向的箭头方向一致;传感器前后直管段要求(见图六
2013-11-06 08:55:06
2013-12-04 08:42:17
。(4)被测介质对涡轮不能有腐蚀,特别是轴承处,否则应采取措施。(5)注意对磁感应部分不能产生碰撞4 注意事项:(1)安装涡轮流量计前,管道要清扫。被测介质不洁净时,要加过滤器。否则涡轮、轴承易被卡住
2013-09-13 08:46:35
热式质量流量计采用热扩散原理,热扩散技术是一种在苛刻条件下性能优良、可靠性高的技术。其典型传 感元件包括两个热电阻(铂RTD),一个是速度传感器,一个是自动补偿气体温度变化的温度传感器。
2019-09-17 09:00:56
热式气体质量流量计是什么?应用特点有哪些?热式气体质量流量计分为哪几种安装方式?
2021-04-13 07:08:27
、设计中注意事项等。 二、科里奥利质量流量计测量原理间接式质量流量计体积流量的测量原理在前述的文章已做过介绍,其补偿的方法请大家参阅相关资料;热式质量流量计由于应用较少,其测量原理也请参见相关资料,均不再赘述
2021-11-04 15:26:42
,这里主要介绍其原理、结构、设计中注意事项等。 二、科里奥利质量流量计测量原理间接式质量流量计体积流量的测量原理在前述的文章已做过介绍,其补偿的方法请大家参阅相关资料;热式质量流量计由于应用较少,其测量
2021-07-23 16:15:59
2021-07-27 09:03:09
所产生的应力会形成压力、扭力、拉力作用到质量流量计的测量管上,引起检测探头的不对称性或变形,从而导致零点漂移,造成计量误差。那么我们就需要注意以下两个方面:(1)流量计安装时严格遵守规范。(2)流量计
2020-09-23 14:17:15
艾默生G050型压缩天然气质量流量计
2018-11-23 15:07:47
目前所用各种型式的气体流量计,绝大部分是计量气体的体积流量。由于气体的体积随温度与压力的不同而变动,所以常发生较大的计量电子门票误差。进口气体质量流量计的主要特点是不受温度与压力变动的影响,其显示
2011-06-28 21:56:07
韩国MKP MFC 质量流量计TSC 150 流量控制器 吴经理 *** 工作Q:1139878854 设计特点:应用于大流量的精确控制快速响应稳定性和重复性高优越的抗干扰能力可用于有毒和腐蚀性气体
2020-03-30 15:15:32
供应韩国MKP质量流量计TSC-120韩国MKP质量流量计TSC-120 吴经理 132.4667.5433工作Q:1139878854 产品介绍气体质量流量控制器(MFC)与气体质量流量计(MFM
2020-05-15 15:47:43
流量成比例关系。计算机解算出流经振管的质量流量。不同的介质流经传感器时,振管的主振频率不同,据此解算出介质密度。安装在传感器器振管上的铂电阻可间接测量介质的温度。质量流量计直接测量通过流量计的介质的质量
2020-05-15 15:37:52
德国科隆质量流量计OPTIMASS 1400C厂家直销,KROHNE成功地把高科技OPTIMASS 7000系列的技术集成到新的OPTIMASS 1300转换器中。这就定义了通用型质量流量计的新标准
2022-08-01 15:22:01
应用PLD实现科氏质量流量计的数字部分设计
科里奥利质量流量计(Corioils Mass Flowmeter,简称CMF)是一种利用流体在振动管内产生与质量流量成正比的科氏力为原理所制成的一
2009-02-08 11:02:16790 质量流量计检定装置的研制与应用
介绍一套质量流量计检定装置。文中对该装置的总体设计构成,检定方法及工作原理等进行了详细介绍。该
2009-10-13 19:03:25876 这是一款质量流量计的主板,ad软件画,4层
2016-07-12 15:14:020 基于可调恒流源技术的热式气体质量流量计_徐英
2017-03-19 19:28:036 涡轮流量计在安装时需要注意事项: 1.安装涡轮流量计前,工艺管道要清扫干净; 2.流体流向必须与流量计外壳上的箭头指向一致,不能装反,并符合说明书的安装环境要求,尤其室外安装应有避阳光直射和防雨
2017-09-15 16:32:312 Proline Promass E 200科氏力质量流量计真正两线制技术的流量计,最低总使用成本,应用:科氏力测量原理不受流体物理特性的影响(例如:粘度或密度)、在标准应用场合下进行液体和气
2017-10-25 15:44:5411 准确的测量需要选择正确的仪表、仪表的质量是主要的,其次就是要考虑安装要求,如果安装不规范也不能充分发挥仪表的作用,所以对于流量计的安装,我们必须要加以重视,下面上海毅碧公司的技术人员来为你介绍一下插入式电磁流量计的安装要求及注意事项:
2019-03-04 14:25:045275 K型质量流量计在传感器安装时过大的机械应力会影响质量流量计的零点,如果这些应力是不断变化的,仪表将出现不可接受的零点漂移。因此质量流量计的正确安装,是保证设备正常运行的重要一环。
2019-05-10 16:36:56847 质量流量计,是一种精确测量气体流量的仪表,其测量值不因温度或压力的波动而失准,不需要温度压力补偿,质量流量计直接测量通过流量计的介质的质量流量,还可测量介质的密度及间接测量介质的温度,由于变送器是以单片机为核心的智能仪表,因此可根据上述三个基本量而导出十几种参数供用户使用。
2019-06-14 16:28:282134 国内优质的流量计厂家广州迪川仪器仪表仪表,不仅仅在玻璃转子流量计、金属管转子流量计方面非常优秀,在电磁流量计、涡街流量计、涡轮流量计方面也非常的有经验。成丰仪表专注流量计行业,流量计生产十余载,在技术和质量上都是。本文介绍下,涡轮流量计在安装的时候需要注意的事项。
2019-07-20 10:35:211686 我国的贸易计量采用的是质量来结算,天辰博锐的质量流量计可以直接的测量流体的质量,在外贸中占有很大的优势。尤其是对油品计量工作这来说,不得不掌握质量流量计的性能以及日常使用的方法,在以后使用的过程中,才能把质量流量计的作用发挥到最大。
2019-08-01 15:50:358718 蒸汽流量计安装注意事项一、对直管段的要求:
2019-09-15 17:36:001734 质量流量计是采用感热式测量,通过分体分子带走的分子质量多少从而来测量流量,因为是用感热式测量,所以不会因为气体温度、压力的变化从而影响到测量的结果 。质量流量计是一个较为准确、快速、可靠、、稳定、灵活的流量测量仪表,在石油加工、化工等领域将得到更加广泛的应用
2019-09-09 08:51:4513650 气体质量流量计对我们而言并不陌生了,对其基本工作原理及应用领域都有了一定的了解。但是如果质量流量计出了故障怎么办,在我们一般的使用过程中遇到流量计的罢工现象,我们能否及时判断出流量计的故障问题所在及找到相应的解决办法。下面,就给大家简单介绍一下气体质量流量计常见的一些故障问题及相应的解决办法。
2019-09-09 10:02:4513451 本文首先介绍了质量流量计原理,其次介绍了质量流量计的优缺点及参数,最后介绍了质量流量计选择。
2019-09-09 10:55:506599 质量流量计直接测量通过流量计的介质的质量流量,还可测量介质的密度及间接测量介质的温度。要准确的测量数据,就不能有影响因素,但是在使用流量计的时候避免不了一些因素的影响,简单来说说有些因素影响质量流量计的测量及解决方法。
2019-09-23 15:53:182467 电磁流量计是一种精密的感应式仪表,如选型或安装不合理,那么会对测量的准确度及仪表的使用寿命产生很大的影响。下面就电磁流量计的选型,安装条件与使用注意事项做简单介绍。
2019-09-30 15:03:162031 智能涡轮流量计的安装注意事项有以下几点:
2019-11-11 15:29:04517 的孔板流量计和V-Cone流量计;利用涡街和超声波原理设计的超声波涡街流量计;利用传热学原理设计的热式质量流量计等。
2019-11-23 11:08:312831 靶式流量计是应用单剪切梁式力感应测量工作原理,输出标准电流信号的流量计仪表,该仪表在安装时有什么要求,下面小编为大家整理了一些。
2019-11-28 15:30:533987 随着工业自动化技术对各行各业的不断深入,特别是在质量流量计行业中,为质量流量计更是创造了无限的可能,质量流量计在行业的应用越来越广泛,更加说明了工业自动化的对质量流量计的重要性,只有在工业自动化
2020-03-15 10:18:59862 质量流量计是一种常用的流量测量仪器,直接测量通过流量计的介质的质量流量,还可测量介质的密度及间接测量介质的温度。它的应用广泛,在很多领域中都有广泛的应用,那么质量流量计是如何测量液氨的呢? 一般来说
2020-03-15 09:47:571891 质量流量计作为精密的测量仪表,有着十分高的安装要求。在安装时首先要明确安装的位置,在安装传感器的时候,要保护好传感器不受损坏。还要做好减振工作,当然,还有一些其他的注意事项,下面的文章都有具体说明
2020-03-19 09:35:241024 质量流量计直接测量通过流量计的介质的质量流量,还可测量介质的密度及间接测量介质的温度。由于变送器是以单片机为核心的智能仪表,因此可根据上述三个基本量而导出十几种参数供用户使用。质量流量计组态灵活,功能强大,性能价格比高,是新一代流量仪表。
2019-12-05 14:25:233453 1、振动对质量流量计准确度的影响。处理方法:避免振动干扰,如果实在无法避免,应采取隔离措施,使流量计与振动干扰源隔离。 2、电磁干扰对质量流量计准确度的影响。处理方法:质量流量计安装时应远离大型
2020-03-19 09:55:503928 本文主要阐述了腰轮流量计安装要求及安装注意事项。
2020-01-08 13:58:014833 电磁流量计安装场所注意事项 1环境温度 避免安装在温度变化较大的场所,若可能受到其他设备热辐射,须有隔热通风措施。 2大气条件 避免把流量计安装在含腐蚀性气体的环境中,如需安装,则必须提供通风措施
2020-03-10 10:24:34599 热式气体质量流量计是利用传热原理,即流动中的流体与热源(流体中加热的物体或测量管外加热体)之间热量交换关系来测量流量的仪表,过去我国习称量热式流量计。热式气体质量流量计通过测量气体流经流量计内加热
2020-03-22 17:18:002924 喷嘴流量计主要用于石油、化工、冶金、电力、轻工等部门的测量,用来测量液体、蒸汽、气体的流量。那么喷嘴流量计如何安装?喷嘴流量计安装要求及注意事项有哪些呢?下面为大家详细介绍喷嘴流量计如何安装
2020-04-16 15:44:033885 质量流量计是嘉可自动化仪表根据科里奥利力原理开发的一种新型的流量测量仪表,可直接测量封闭管道内流体的质量流量和介质的密度。质量流量计由流量测量传感器和信号转换器两部分组成。
2020-08-02 12:04:252089 质量流量计在通过不同的介质流量测量时对安装条件的选择介绍,正确的安装环境是试验测量的第一步,同时也是确保仪器的正常使用及维护的关键。同时还要注意的是,尽可能是的流量计安装位置应在管道的低端,这是为了确保管道内流体始终保证充满传感器测量管。
2020-11-28 14:39:172853 气体腰轮流量计的安装有两种方法,即水平安装和垂直安装(建议釆用垂直安装)。当流量计垂直安装时,介质进口端需在上方,气流由上向下流动,这样安装使得转子对脏物具有自清洁能力;而在水平安装时,流量计进出口端轴线不得低于管道轴线,以免介质中的脏污杂质滞留于流量计的计量室内,影响正常转速。
2021-01-12 16:48:443400 科氏质量流量计用于质量流量的直接测量,测量精度高,重复性好,具有广阔的应用前景。科氏质量流量计由一次仪表(或称传感器)和二次仪表(或称变送器)组成。一次仪表包括流量管、电磁激振器、速度传感器、温度传感器和外壳等;二次仪表包括驱动电路、信号调理电路和核心处理器等。
2021-04-23 09:06:58702 热式气体质量流量计是利用传热原理检测流量的仪表,即根据流动中的流体与热源(流体中外加热的物体或测量管外加热体)之间热量交换关系进行测量;主要测量气体;热式气体质量流量计主要分两大类,即热分布式和浸入式(或插入式)。
2021-04-25 09:34:543126 但目前国内在建以及投运的核电站项目中,所采用的热式气体质量流量计均为进口产品,由国外厂商垄断供货。从产品采购、调试使用和维护角度考虑,国外厂家产品成本高,供货周期长,且受国际政治形势波动影响较大
2021-05-19 10:07:05873 热式质量流量计可以直接测量出被测气体的质量流量,可测流量范围比较大,广泛应用于化工和发电等领域。针对核电站空调通风系统等的通风流量测量问题,由于其工作条件较为恶劣且设计流量范围较大,因而对热式质量流量计的设计提出了较高的要求。
2021-05-24 09:57:121256 热式质量流量计是基于热量在流体中的传递进行测量的,根据热力学原理的不同可以分为热分布式质量流量计和热扩散式质量流量计两种。热分布式质量流量计作为一种非接触式仪表,适用于小口径微小流量的测量;热扩散式质量流量计作为一种插入式仪表,其传感器放置于管道中间,适用于较大口径流量的测量。
2021-06-08 15:11:041569 某化工厂中当前安装了2台热式气体质量流量计,分别记为流量表1与流量表2,用于保证氢气供应的准确剂量,流量表1用于测量氢气的供应总量,流量表2用于测量氢化锂反应过程中的耗氢量,除此之外,还安装
2021-07-23 14:20:43873 热式质量流量计按检测件的结构分类,有热分布型和基于金氏定律的浸入型。在管径较大时,用的都是后者。热式质量流量计由于其工作原理和结构的特点,准确度常用引用误差或者示值误差与引用误差相结合的方法来表示
2021-07-30 09:53:15906 科氏力质量流量计具有优良的性能,测量参数多,测量精度准,测量结果不受流体介质的物性影响,是一种智能化程度非常高的自动化仪表,是世界上先进的流体介质流量测量仪表之一。
2021-08-13 09:01:211252 科里奥利质量流量计是一种有很强的故障诊断能力的仪表,可以使用欧姆表对流量计的电阻和电压进行检测查找事故原因; 质量流量计较一般的压差流量计精确。然而质量流量计在使用时也存在一定的问题。
2021-08-30 09:40:28915 选用2台国产质量流量计,分别安装在2台混装乳化车上,进行现场装药应用试验。 1、质量流量计的安装 不同厂家质量流量计的结构存在差异,安装要求也不同,因此必须严格按照安装说明、混装乳化炸药的生产工艺
2021-11-03 17:14:52805 科里奥利质量流量计( 以下简称科氏质量流量计) 是一种具有广阔应用前景的直接式质量流量测量仪表,同时,可以对密度、频率等物理量进行多参数测量。但是,随着工业发展,越来越多的场合要求科氏质量流量计能够
2021-12-09 10:31:02363 嘉可仪表JK系列热式气体质量流量计是利用热传导原理测流量的仪表。热式气体质量流量计采用恒温差法对气体质量流量进行准确测量。具有体积小、数字化程度高、安装方便,测量准确等优点。
2022-07-03 09:42:425720 科里奥利质量流量计传感器长度一致且对正,坚固螺栓要均匀用力。根据牛顿第二运动定律原理,科里奥利力=质量×加速度(F=ma),安装不当产生的轴向和径向扭曲应力会改变振动频率和速度信号时间差,导致错误测量。 沙20中转站2021年5月安装一台编号
2022-07-21 08:50:591012 JJG1038-2008《科里奥利质量流量计检定规程》中对质量流量计的检定周期有明确规定:“优于0.5级的一般不超过1年,0.5级及以下的一般不超过2年。”但质量流量计在实际应用中,会受到安装
2022-07-23 15:56:092487 1、质量流量计特点 质量流量计是测量被测物质质量流量、密度、温度的一种先进技术,其计量结果相较于其他计量方式而言更具精准性、可靠性、稳定性,且质量流量计在实际操作中操作方式简单,流程简捷,受外部因素
2022-10-15 10:02:121237 科氏质量流量计作为一种可以直接测量流体质量流量的高精度仪表,具有无可动部件和密封件、测量精度受介质温度、压力及密度参数影响小的特点,同时由于流量检测中常用的流体物性参数主要有密度、粘度、压缩系数
2022-10-26 09:10:28764 如果要选用质量流量计测量燃料气质量流量,一般采用科氏力质量流量计,热式质量流量计只能用于测量密度组分较恒定的气体,不适用密度组分变化大的燃料气。
2022-11-09 13:25:53898 一、概述 热式气体质量流量计基于传热原理,通过检测管道内流体与流量传感器之间的热量交换关系来测量流量。热式气体质量流量计具有压损低、量程大、高精度和高可靠性、无可动部件且可用于极低气体流量监控和控制
2023-01-31 09:13:221212 列出。 1.热式质量流量计传感器流向标识安装错误,造成流量反向测量,按照传感器流向标识重新安装就可以解决。 2.传感器信号线接反,因为热式质量流量计有正反双向测量的功能,所以会有负数数值出现,保证传感器信号线正确接
2023-02-15 16:14:521474 1、质量流量计量的影响因素 对于加气机而言,想要实现准确进行计量,那么它的核心部件其实是质量流量计。在质量流量计使用的过程中,其自身具备着较为优越的检测精度,而且要相较于其他装置来看,它并不会
2023-03-27 10:05:38454 1、安装 质量流量计对前后直管段没有特殊要求,但安装时应完全对中,使用螺栓连接时,要均匀受力,消除外部应力的影响。装于自下而上流动的垂直管道最为理想,但对于非直形测量管,质量流量计装在垂直管道还是
2023-04-25 11:23:431721 ,下面我们就来给大家介绍几个孔板流量计的使用注意事项,以帮助大家更好地使用这种设备。 应避免在振动、管道转弯或者进出料口等处安装孔板流量计,在使用过程中,需要确保管道内的流体温度和压力保持在允许范围内。并定
2023-06-29 11:44:20331 是非常重要的工具,包括医疗设备、石化工业、环境监测等。 使用负压气体流量计时,有一些注意事项需要遵守,以确保准确测量和安全操作。以下是一些关键的注意事项: 1. 安装位置:选择一个适当的位置安装负压气体流量计,以确保准确测
2023-12-19 09:38:36356
查看更多
