,长度为5倍的管道直径。3. 压力损失小4. 测量不受流体密度、粘度、温度、压力和电导率变化的影响5. 主要应用于污水处理方面。 涡街流量计 产品特点1. 结构简单,牢固,无可动部件,可靠性高,长期运行
2018-10-11 10:27:03
今天无意中看到一个小广告,之前都木有注意过,产生了浓厚的兴趣,于是想和大家一起来看看。广告很短,只为推出流量计。流量,大家应该不陌生了,流量计是不是大家以为的那样计算流量的器件呢。真是无比好奇呀
2014-05-12 17:32:37
的比值。2.流量计分类测量流体流量的仪表叫流量计,流量计有很多的分类方法,我们仅举一种大致的分类方法,如下:1.速度式流量计:以测量流体在管道内的流速作为测量依据来计算流量的仪表。如:涡轮流量计、旋涡流量计
2014-06-27 16:33:31
LU型磁电式智能涡街流量计是新型智能流量仪表。菲格瑞思涡街流量变送器是根据一些行业的特殊性,而研制开发出来的,可以广泛应用于石油,化工,冶金,造纸,食品,印染以及环保工程的液体的流量测量。
2019-10-25 09:01:47
涡街流量计可以测量液体吗?涡街流量计可以测量气体吗?涡街流量计测量蒸汽性能怎么样?涡街流量计至少保证流量计前15倍管径,流量计后5倍管径。如流量计前有弯头,缩进,扩大等干扰源,则需保证流量计前30
2018-03-22 09:55:45
涡街流量计是一种管道流体测量仪表,在供水测量、供热测量使用相当普遍了,以前涡街流量计的精度不高,但技术进步带来了涡街流量计生产与研发方面的时步,随着现代化城市进程加快,原有的不环保、化工等用蒸汽
2020-05-27 17:01:40
很多业主在使用涡街流量计会偶尔遇到涡街流量计没有流量显示,针对这种情况小编给出以下几点处理方法: 1、确认涡街流量计是否接入电源,检查电源线路板输出各路电压是否正常,或尝试置换整个电源线
2021-01-05 16:18:04
涡街流量计的安装注意事项涡街流量计属于流体震荡式流量计,根据卡门旋涡原理来检测流量的,它结构简单,价格低廉,测量范围广,是人们测量气体,液体,蒸汽,压缩空气等介质的首选类型。涡街流量计安装需注意
2014-01-24 15:00:05
仪表在生产过程中,每一台涡街流量计都经过了严格的质量检验,后一步是实流标定。如果仪表在测量过程中出现故障,请按照以下步骤进行检査1、检查电气连接检査仪表的电源接线端子是否连接正确?是否有电压?根据
2019-10-18 17:11:53
1.振动影响压缩空气有空压机或高压风机产生。这些设备运行时,都有不同程度的振动,有时振动还比较强烈,这种振动会通过连接管道传送出来。在涡街流量计的选型和确定位置时,应充分考虑这一影响因素,在各种
2019-10-18 17:10:41
` 本帖最后由 vn4893 于 2014-6-13 17:12 编辑
采用涡街流量计测量蒸汽流量时,感到测量结果有明显偏差,对流量计认真考核后,断定流量计仪表系统(包括流量传感器、显示仪表
2014-06-13 17:10:15
涡街流量计测量蒸汽需要注意些什么?涡街流量计测量蒸汽安装采用什么方法好?涡街流量计可以用于蒸汽收费计量吗?涡街流量计都是在单相流动状态下评定其测量性能,现在还没有以单相流标定的流量计用来测量两相流
2018-03-05 17:27:59
1.管路支撑:尽可能将本蒸汽流量计安裝在振动较小的地区,当管路振动很大的地区,解决管道施工支撑 2.安裝方位:假如管路自始至终填满液體,那麼管路就可以竖直安裝或作一切视角的安裝。 3.临接管
2020-12-10 16:14:00
弓形面积与管道横截面面积之比图1 卡曼涡街管道内体积流量qv为qv=πD2U/4=πD2mdf/4Sr (2)K=f/qv=[πD2md/4Sr]-1 (3)式中K--流量计的仪表系数,脉冲数/m3
2020-04-20 16:04:38
E+H涡街流量计故障处理 E+H涡街流量计用来测量气体、蒸气和液体的流量。安装成本低,压损小,长时间稳定性及宽动态测量范围。但是由于不当的操作,电流的不稳定,操作时未按照说明书严格执行等各种因素产生
2016-08-24 15:49:10
研究生产出来了涡街流量计。使产品达到了电路先进、功耗微低、量程比宽、结构简单、阻力损失小、坚固耐用、用途广、使用寿命长、工作稳定、便于安装调试等特点。现如今,工业的迅速发展,涡街流量计逐渐成为各大
2016-08-17 13:28:44
MKP气体流量计 TSM-D210气体质量流量计 MKP质量流量计(Mass Flow Meter)详询请致电:***工作Q:1139878854,166253848TSM-D200数字型气体质量流量计
2019-12-20 14:52:35
正确地选择安装点和正确安装流量计都是非常重要的环节,若安装环节失误轻者影响测量精度,重者会影响流量计的使用寿命,甚至会损坏流量计。涡街流量计安装对直管段的要求是非常重要的。它的详细要求如下: 流量计
2012-05-11 15:45:16
以下不足之处: 1.压力损失较大; 2.导压管、三组间及连接接头容易泄漏; 3.量程范围小,一般为3比1,对流量波动较大易造成测量值偏低。 压缩空气流量计具有结构简单,涡街变送器直接安装于管道
2014-05-16 14:21:39
流量计中经常出现用的原理:流量计分兴式、冲量式;运用牛顿第二定律的间接质量式;运用流体阻力原理的靶式;运用角动量定理的叶轮式;运用流体振动原理的涡街式、旋进式、振荡射流式;运用动压原理的皮托管式、均速管式;运用联系流体体积原理的容积式等。其中污水电磁流量计价格相比较较低。
2020-05-09 18:31:30
为什么要设计一种超声流量计片上系统?基于TDC的超声流量计片上系统如何去设计?
2021-05-17 06:56:02
OW-LU涡街流量计是采用压电应力式传感器,性能可靠性高,可在-20℃~+250℃的流体温度范围内工作。工作压力损失较小
2014-04-16 10:51:03
涡轮流量计工作原理涡轮流量计安装及使用涡轮流量计的流量显示仪表
2021-03-17 07:33:17
准孔板、标准喷嘴,经典文丘里管、机翼测风装置、双文氏里管、V锥流量计、楔形流量计和插入式多喉径流量计)配套使用时,小信号切除点应不大于设计工况下最大流量的8%。2、流量积算仪与涡轮流量计、涡街流量计
2018-11-13 21:36:38
小型测量流量计是在液体或气体管道中用于测量流量的装置,它广泛应用于各种工业领域和实验室中。选型是测量流量计选择的关键步骤,下面我们来看一下小型测量流量计如何选型。测量范围:选型时还需要明确所需的测量
2023-04-20 14:21:35
带动厂房和周围地面一起振动,对相关空气流量计的准确而可靠的运行带来威胁。它引发杠杆式差压变送器支点移动而使仪表产生示值漂移。振动导致涡街流量传感器产生同振动频率相对应的干扰信号,引起流量示值大幅度偏高
2014-05-21 17:20:34
介质的传感器 煤气(包括:高炉煤气、焦炉煤气、发生炉煤气等)、烟气等属脏污介质,容易堵塞、粘连传感器关键部位,直接影响测量。传统孔板流量计及涡街流量计基本无法保证长期运行的准确性与稳定性。循环
2012-04-10 14:41:36
流量计、容积式流量计、涡轮流量计、差压式流量计、变面积式流量计、涡街流量计、科里奥利质量流量计等。以上是流量计的主要的作用和常用的产品分类,当然随着时间、技术的发展,流量计将会在更多的应用领域发挥自己
2018-06-02 23:01:17
大连欣美特仪表科技有限公司生产的MTLUG系列涡街流量计,具有量程比宽,精度高,安装维护方便和介质适应性广等一系列优点。可广泛应用于石油、化工、冶金、机械、食品、造纸、医药,以及城市管道供热、供水
2017-09-07 15:14:25
插入式电磁流量计测量原理是基于法拉第电磁感应定律。流量计的测量管是一内衬绝缘材料的非导磁合金短管。两只电极沿管径方向穿通管壁固定在测量管上。其电极头与衬里内表面基本齐平。励磁线圈由双方波脉冲励磁
2017-09-08 15:18:40
`本文章由上海则恒仪表有限公司提供[蒸汽涡街流量计的数据监测] 是我公司独立开辟研制的最新专利产物。遍及应用于各行业的蒸汽、气体和液体流量的计量。蒸汽涡街流量计可以现场表现累计流量及瞬时流量计,要是
2014-04-09 13:20:13
转载自中仪在线某炼油厂成品油散装旋涡流量计,只做装车监视用,流量计靠近地中衡。现场原因:说涡街流量计不准,误差大。经现场检查发现:(1)该旋涡流量计均是靠储油罐位差(高出流量计位置十余米)自流装车
2017-12-22 09:45:41
转载自中仪在线明渠流量计测量系统的组成方法一般由一台流量显示仪、一台流速计、一台液位计组成;也可由一台流量显示仪、最多四台流速计、一台液位计组成的多点流速测量的明渠流量系统。明渠流量计系统,适用于
2017-12-22 09:56:10
,浆液电磁流量计电磁管道流量计海内电磁流量计,电磁流量计与涡街流量计电磁流量计那个好对夹式电磁流量计,大口径电磁流量计价格电磁流量计80abb电磁流量计。科隆电磁流量计购置电磁流量计电磁流量计品牌,电磁
2020-05-16 17:17:51
小白一枚,求教气体质量流量计如何设置关闭阀门的时间?
2019-03-22 11:54:34
我现在在做毕业设计是一个热计量表要求以msp430f149为芯片出入水各装一个ds18b20温度传感器还需要一个涡街流量计以及lcd 这是我画的原理图希望大家帮忙看看改正改正还有就是少个涡街流量计麻烦大家指导下该怎么画谢谢了!
2014-04-29 10:40:13
玻璃转子流量计是一种变面积式流量计,它主要组成为一根自下而上扩大的垂直玻璃锥管和一只可随流量大小上下移动的浮子组成。
2019-09-17 09:11:46
活动电磁流量计的信号线零点为什么也会变化
2022-05-25 21:17:33
电磁流量计是高精度、高可靠性和使用寿命长的流量仪表,所以在设计产品结构、选材、制定工艺、生产装配和出厂测试等过程中每一个环节我们都非常细致讲究,我们还自行设计了一套国内目前最先进的,专用于电磁流量计
2009-09-26 13:26:59
电磁流量计显示波动的原因不仅仅是瞬时流量不稳定,在调试期间由于环境条件尚好,流量计工作正常,此时往往容易疏忽安装条件。 在这种情况下,一旦环境条件变化,运行期间出现新的干扰源,就会干扰仪表的正常工作
2020-02-23 09:04:45
`空调水流量计一体插入式电磁流量计分体式电磁流量计`
2014-01-10 15:02:04
电磁流量计是一种测量导电介质体积流量的计量仪表,具有测量精度高、稳定性好、可靠性高等特点。电磁流量计除可测量一般导电液体的流量外,还可测量液固两相液体、高粘度液体及盐类、强酸、强碱液体的体积流量
2019-11-01 07:25:12
电磁流量计的毕业设计,紧急求助!!!
2013-05-06 15:45:39
电磁流量计的发展和应用与其抗干扰技术的发展进步密切相关,特别是近几十年来采用三直低频矩形波动励磁技术和双频矩形波励磁技术,以及微处理器硬件和软件技术明显地提高了电磁流量计抗干扰能力和测量精度,扩大了电磁流量计的应用领域,改变了人们长期认为电磁流量计测量精度低,抗干扰能力差的概念。
2019-08-22 07:29:19
讨论励磁绕组感应模块与哈费外壳结构电磁流量传感器的优点与缺点1、实现电磁流量计搭积木式生产,大幅提升生产效率。分块式生产、“傻瓜式”组装使电磁流量计的制造更加简单、高效。本司结合在电磁流量计领域多年
2022-06-14 10:22:11
电磁流量计选型编码说明电磁流量计选型说明正确地选用电磁流量计是保证用好电磁流量计的前提条件,选用什么种类的流量计应根据被测流体介质物理性质和化学性质来决定。使电磁流量计的通径、流量范围、衬里材料
2014-04-27 14:47:10
我现在在做毕设绘制系统原理图但是不会画涡街流量计的电路原理图希望大家帮个忙谢谢了!
2014-04-20 20:41:16
气体、过热蒸汽。可用于测量饱和蒸汽,适用于测量高温液体或需经常清洗管道的情况。8.传感器在有保温层管道上的安装测量高温蒸汽时,保温层最多不能超过支架高度的三分之一。9.为了解决了上述不足,涡街流量计
2012-09-26 17:02:45
罗斯蒙特8800DF020SA3E1D1K3M5R10涡街流量计德科蒙过程控制(武汉)有限公司 冯工 ***8800D型涡街流量计HART@和基金会现场总线协议●可选的多变量输出和饱合蒸汽温度补偿
2021-09-06 14:20:10
艾默生高准 08800-5045-2010 有接头电缆高准 08800-0250-0001 涡街流量计感应器组件高准 08800-0250-0002 涡街流量计感应器组件高准
2021-02-03 11:16:24
的影响。 常见的有和顺达涡街型蒸汽流量计,和顺达孔板型蒸汽流量计;和顺达涡街流量计属于流体震荡式流量计,通过检测蒸汽在通过流量计时震动产生频率型号的大小来计算流量的,所以和顺达涡街流量计在测量时要
2014-04-09 10:41:49
` VN系列系列蒸汽涡街流量计主要用于工业管道中蒸汽介质流体的流量测量,蒸汽涡街流量计特点是压力损失小,量程范围大,精度高,在测量工况体积流量时几乎不受流体密度、压力、温度、粘度等参数的影响。蒸汽
2014-06-20 14:58:46
如题,我有一个电磁流量计,转换器部分是好的, 说是线圈有问题,
2017-03-23 19:52:52
1.优点外夹式超声波流量计是一种非接触式仪表,它既可以测量大管径的介质流量也可以用于不易接触和观察的介质的测量。它的测量准确度很高,几乎不受被测介质的各种参数的干扰,尤其可以解决其它仪表不能的强
2019-03-22 20:20:53
超声波明渠流量计是在非满管状敞开渠道测量自由表面自然流的流量仪表。非满管态流动的水路称作明渠,测量明渠中水流流量的称作明渠流量计(open channel flowmeter)。明渠流量计除圆形外,还有U字形、梯形、矩形等多种形状。
2019-10-23 09:01:12
采用涡街流量计和流量积算仪组成蒸汽计量系统是常见的控制策略,整套蒸汽流量计量系统的精度、稳定性和可靠性直接关系到蒸汽贸易积算双方在日后合作中是否会因蒸汽计量结果存在较大偏差而导致纠纷。构建高精度
2018-02-05 15:37:06
目前所用各种型式的气体流量计,绝大部分是计量气体的体积流量。由于气体的体积随温度与压力的不同而变动,所以常发生较大的计量电子门票误差。进口气体质量流量计的主要特点是不受温度与压力变动的影响,其显示
2011-06-28 21:56:07
金属转子流量计主要用于测量一些数据。 如果其测量精度不高且有错误,则其实际作用将不存在。 因此,每个人都必须注意其测量精度,如果金属管浮子流量计的误差太大怎么办? 这是相关的分析:相信许多企业和工厂
2020-04-24 18:37:02
有什么不同?与孔板流量计相比,弯管流量计的优缺点是什么? 1 标准节流装置存在的主要问题是什么? (1)测量准确度、复现性在流量仪表中属于中等,大约为1~2级,由于存在诸多影响因素,难以提高; (2)测量范围窄,由于差
2017-10-01 11:11:441 涡街流量计的优点 与节流式差压流量计相比,涡街流量计有如下优点。
2019-05-30 15:45:455470 电磁流量计的测量通道是一段无阻流检测件的光滑直管,因不易阻塞适用于测量含有固体颗粒的液固二相流体,如纸浆、煤水浆、矿浆、泥浆和污水等。
2019-06-11 16:37:331166 容积式流量计,又称定排量流量计,简称PD流量计,在流量仪表中是精度zui高的一类。它利用机械测量元件把流体连续不断地分割成单个已知的体积部分,根据测量室逐次重复地充满和排放该体积部分流体的次数来测量
2019-08-08 15:31:371256 喷嘴流量计是测量流量的差压发生装置,配合各种差压计或差压变送器可测量管道中各种流体的流量。标准喷嘴节流装置与差压变送器配套使用,可测量液体、蒸汽、气体的流量,广泛应用于石油、化工、冶金、电力、轻工等部门。
2019-08-15 15:55:217196 本文首先介绍了质量流量计原理,其次介绍了质量流量计的优缺点及参数,最后介绍了质量流量计选择。
2019-09-09 10:55:506599 电磁流量计是现在市场上一款主流型流量仪表,电磁流量计根据不同的需要和安装方式又可以分为一体型电磁流量计、分体型电磁流量计、夹持式电磁流量计以及插入式电磁流量计。
2019-09-19 15:15:454560 结构简单、牢固、安装维护方便。无需导压管和三阀组等,减少泄露、堵塞和冻结等。
2019-10-18 15:24:08876 本文首先阐述了涡轮流量计的优缺点,其次还介绍了涡轮流量计安装要求。
2019-11-27 17:07:393466 平衡孔板流量计其实也是一种孔板流量计,不过就是有了整流的作用。还有整体小孔板流量计能够应用在比较小的管道内,价格便宜,测量精度比较高。
2019-12-25 14:53:486463 电磁流量计的传感器结构简单,测量管内没有可动部件,也没有任何阻碍流体流动的节流部件。所以当流体通过流量计时不会引起任何附加的压力损失,是流量计中运行能耗*低的流量仪表之一。
2020-03-15 16:19:008505 超声波流量计的优点:它是一种非接触式仪表,既可以测量大管径的介质流量,也可以用于不易接触和观察的介质的测量。它的测量准确度很高,几乎不受被测介质的各种参数的干扰,尤其可以解决其他仪表不能的强腐蚀性、非导电性、放射性及易燃易爆介质的流量测量问题,对无阻挠测量的电磁流量计是一种补充。
2020-03-15 15:50:004478 罗茨流量计又称腰轮流量计,主要用于对管道中气体或液体流量进行连续或间歇测量的高精度计量仪表。
2020-03-24 09:28:002532 一般可达0.05%~0.2%,由于其具有良好的重复性,通过经常校准或在线校准后可达到极高的精确度,因此在贸易结算中是优先选用的流量计之一。
2020-03-24 11:18:542931 差压式流量计是以伯努利方程和流体连续性方程为依据,根据节流原理,当流体流经节流件时(如标准孔板、标准喷嘴、长径喷嘴、经典文丘利嘴、文丘利喷嘴等),在其前后产生压差,此差压值与该流量的平方
2020-03-27 11:22:3324020 采用的加工工艺,固态封装、耐震动、寿命长等特点,使仪表具有良好的测量精度和稳定性。
2020-04-15 10:11:364496 电磁流量计的重要长处如下: (1)电磁流量计的传感器构造简朴,测量管内没有可动部件,也没有任何障碍流体活动的节流部件。所以当流体通过流量计时不会引起任何附加的压力丧失,是流量计中运行能耗最低
2020-05-26 10:49:45912 孔板流量计设备的适用性比较广,可以计量多种工况下单相流动状态的流量。
2020-11-03 15:16:064051 靶式流量计目前主要有基本型和温压补偿一体型两种测量形式,基本型可以测量单一工况流量信号,温压补偿一体型则可以同时测量温度、压力、流量信号,经补偿后输出标况体积流量或质量流量。靶式流量计还分为管道
2020-12-10 14:58:146548 腰轮流量计又称罗茨流量计,属于容积式流量计,是一种用于对管道中流量进行连续或间歇测量的高精度计量仪表,常用于工业管道中大口径气体、液体、蒸汽介质流体的流量测量。腰轮流量计的工作原理是:
2021-01-12 16:38:326092 差压式流量计为人们熟知的有孔板流量计、喷嘴流量计、V锥流量计、文丘里管流量计等,可用于测量大多数液体、气体和蒸汽的流速。
2021-01-17 11:03:507054 目前世界上主流的蒸汽流量测量方法有节流式差压流量计和涡街流量计,这两种方法互有优缺点。涡街流量计和节流式差压流量计的主要优缺点如表1所示。
2021-05-06 10:47:481603 使用蒸汽流量计量的企业一般为热力公司,根据其经营业务的要求,热力公司需要与热电厂进行贸易对接,因此在选用流量计上要注意2点,其一是蒸汽流量计的准确度等级必须足够高,其二是经济效益上必须符合热力公司的需求。节流式差压流量计和涡街流量计比较,其优缺点见表1。
2022-04-29 08:52:23581 差压式流量计是一类应用最为广泛的流量计,其中尤以节流式差压式流量计中检测件为标准件的产品最为普及。节流式差压式流量计由节流装置、差压变送器和流量显示仪表组成。常用的节流件有孔板、文丘里管、喷嘴等。
2022-05-24 10:06:453370 气体流量计按计量原理可分为差压式气体流量计、容积式气体流量、速度式气体流量计以及其他原理气体流量计。
2022-06-28 10:18:343731 1、科氏质量流量计 科氏质量流量计的传感器内有2个平行流管,中间设有驱动线圈,两端设有检测线圈。当发射机提供的激励电压加到驱动线圈上,振动管在往复周期中振动,流体流过传感器的振动管时,振动管就会产生
2022-08-29 08:00:551608 1、孔板流量计 孔板流量计是由标准孔板和差压变送器配套组成的流量计量仪表,属于差压式流量计的一种。它是以流动连续性方程和伯努利方程式为基础,当充满管道的流体流经标准孔板时,在孔板的节流孔处流体流速
2022-08-29 09:14:581254 电磁流量计是依据法拉第电磁感应定律研发的适用于多数可导电介质的流量计。根据该原理,在导管垂直方向施加一个交变的磁场,并在流量计绝缘衬里的内壁两侧设置2台配套电极,两电极的连线既与导管轴线垂直,又与
2022-08-30 08:43:084140 容积式流量测量是采用固定的小容积来反复计量通过流量计的流体体积。在容积式流量计内部必须具有一个或多个标准容积的空间,通常称为“计量空间”,该空间由仪表壳体内壁和流量计转动部件组成。流体通过会带动
2022-08-30 15:55:583292 氢燃料电池实际测试中,气体的流量经常受工作压力、温度、粘度等影响,为精确计量,需要测量气体质量流量。目前氢燃料电池测试常用可直接测出质量流量的流量计,按使用场景和工作原理多为差压式流量计、热式流量计和科式流量计。3种氢燃料电池测试常用气体流量计优缺点分析如下所示,为产品研发和测试台开发做选型参考。
2022-11-02 07:52:511101 巴歇尔槽配明渠流量计自动监测系统由巴歇尔槽、数采仪、阿里云软件组成,主要设备包括:巴歇尔槽、数采仪(由明渠流量计、电缆线、数据线、控制箱、信号发射装置、天线)、数据接收装置
2023-06-18 09:10:561036 咖啡机是一种常见的家用电器,而咖啡机中的流量控制是非常重要的一环。在小流量的情况下,常用的流量计有电磁流量计、涡轮流量计和霍尔流量计等。而在咖啡机中,由于流量较小,一般采用霍尔流量计。 霍尔流量计
2023-06-27 14:16:34436 1、外夹式超声波流量计的优点 与其他类型的超声波流量计相比,带有外部夹具的超声波流量计具有不成比例的优势。例如:带外卡箍的外夹式流量计,可以将探头安装在管道的外表面,以保证连续流动和流量测量而不损坏
2023-09-11 10:24:24615 涡轮流量计和电磁流量计的区别? 涡轮流量计和电磁流量计是常见的工业流量测量仪器,用于测量液体或气体的流量。两者的工作原理和结构差异较大,本文将对涡轮流量计和电磁流量计的原理、应用、优缺点等方面进行
2023-12-19 09:38:43510 质量流量型空气流量计与容积式流量计相比各有什么优缺点? 质量流量型空气流量计与容积式流量计是两种常见的空气流量测量技术。它们在原理、应用和优缺点等方面有着一些区别。下面将详细介绍这两种技术的优缺点
2023-12-19 09:49:06429
查看更多
