贸泽电子即日起备货ScioSense的AS6040超声波流量计。
2021-07-21 14:50:17
3473
超声波明渠流量计是在非满管状敞开渠道测量自由表面自然流的流量仪表。非满管态流动的水路称作明渠,测量明渠中水流流量的称作明渠流量计(open channel flowmeter)。明渠流量计除圆形外,还有U字形、梯形、矩形等多种形状。
2019-10-23 09:01:12
概述FM2000US 型超声波流量计采用国外先进低功耗单片机技术,选用了国际上著名的半导体元器件厂商生产的最新、最先进的集成电路及微处理器,开发而成的一种通用型高性能、低价格、高可靠性,功能强大
2020-06-19 09:11:25
`因为许多 建筑工程施工的全过程之中,管路都是分配在地底或是是很隐蔽工程的部位,因而假如管路出現一切难题得话没办法去发觉,因此必须根据安裝超声波流量计来更强的管理方法和操纵管路内物块流动性的状况
2020-09-03 15:10:30
1.优点外夹式超声波流量计是一种非接触式仪表,它既可以测量大管径的介质流量也可以用于不易接触和观察的介质的测量。它的测量准确度很高,几乎不受被测介质的各种参数的干扰,尤其可以解决其它仪表不能的强
2019-03-22 20:20:53
超声波流量计选择安装点必须考虑下列因素的影响:满管、稳流、结垢、温度、压力、干扰等。
满管:选择充满流体的材质均匀质密、易于超声波传输的管段,如垂直管段(流体向上流动)或水平管段。
稳流:安装距离
2023-11-13 14:15:21
传感器基础实验--超声波流量计-流量测量
2017-03-04 13:01:17
1.手持式超声波流量计:体积小,重量轻,内置可充电锂电池,手持使用,配接磁性传感器。2、管段式超声波流量计:需切开管路安装,但以后的维护可不停产。可选用单声道或三声道传感器。3、插入式超声波流量计
2019-03-22 00:45:37
描述 TIDM-ULTRASONIC-FLOW-TDC是含 LCD 的超声波流量计(水表、燃气表或热量表)的参考设计,采用了时间数字转换器和超低功耗 MCU。解决方案包含优化的泄露检测、低功耗
2022-09-23 06:17:20
基于DSP的双频超声波流量计硬件电路设计
2012-08-17 14:00:55
本章介绍了GPRS数据采集存储联网服务器和超声波流量计的工作原理。针对水利工程管理渠道超声波流量的采集,使用GPRS
2014-03-10 16:12:33
1.要及时核准校验对于现场安装外夹式超声波流量计数量多、范围较广的用户来说,最好配备一台同类型的便携式超声波流量计,用于校准现场仪表。一是坚持一装一校,对每一台新安装的外夹式超声波流量计在安装调试
2018-02-28 10:22:01
超声波流量计是一种新兴的工业产品,具有无阻挡体,无可动件,无压损,无示值漂移,适用于大口径管道测量,测量精确度高,重复性强,量程比宽,可承受工作压力高,可测多相流,不受气体温度、压力、组成等变化
2019-11-04 07:22:49
一、项目概述该项目主要是研制出用于检测流体管道流量的新型超声波流量计并开发出相应的传感器实验软件,合理设计超声波流量计的超声波换能器、电子线路及流量显示和累积系统这三个部分,设计与实验室现有传感器
2013-10-25 14:47:24
超声波流量计应用于各种液体的长期在线测量,主机和传感器分开安装,传感器安装在需测量的管道上,主机和传感器用超声波流量计专用电缆连接,是目前应用最广的超声波流量计。
超声波流量计
2021-09-02 11:17:10
研究设计了一种以微计算机处理器为核心,根据时差法原理来测量流量的数字超声波流量计,该数字超声波流量计具有测量精度高、测量范围大、工作稳定可靠的特点。具体的实现
2009-03-17 10:55:03
43 用超声波流量计实现厂干线用水量的平衡
Realizing Balance of Water Consumption to Main Pipeling in Factory by Using Ultrasonic Flowmeter
2009-03-17 15:06:57
34 通过对超声波流量计的发展及原理的简单概述,对超声波流量计的技术特性进行了分析,并进一步从其实际运 用特点、器具选型及安装使用等方面进行了论述,介绍了该流量计使用中应
2009-06-19 15:16:25
135 SCJ-LL01 多普勒超声波流量计是一款利用超声波的多普勒效应测量水体流速流量的设 备,内部集成信号处理器,专有的流速计算算法,可以快速准确
2023-02-26 15:45:00
1.产品概述 DAQ-GP-UF4G无线外夹式超声波流量计是上海数采物联网科技有限公司推出的一款基于4G无线传输,交流/直流宽电压供电的通用型超声波流量计
2023-07-04 16:18:08
相对于使用分立元件或者FPGA的超声波流量计方案,使用TDC-GP2的方案大大简化了硬件电路设计。
2010-06-17 09:50:50
76
根据超声波声道结构类型可分为单声道和多声道超声波流量计;根据超声波流量计适用的流道不同可分为管道流量计、管渠流量计和河流流量计;根据对信号的检测原理
2009-02-12 11:57:39
1712
一、产品概述EQH-M6是基于时差式时间测量原理设计的超声波流量计。 采用数字技术和低电压集成电路设计 , 具有宽带脉冲传输功能。具有友好的菜单界面 , 使
2024-12-18 15:05:17
超声波流量计的测流原理和应用1引言 利用超声波脉冲测量流体流量的技术发展很快。基于不同原理,适用于不同场合的各种形式的超声波流量计
2010-03-04 17:23:34
13000
由于工业现场的特殊性,在一些超声波流量计安装现场需要对传感器线缆进行加长。一些超声波流量计厂家,特别是国外产
2010-11-12 10:58:44
1449 超声波流量计 因为具有不接触被测介质等优点,已经被不断研究并应用在许多领域,发挥了巨大的作用。设计了基于 DSP ,以多普勒效应为原理的超声波流量计,完成了硬件设计和软件
2011-05-30 15:33:05
85 传感器实验--超声波流量计-流量测量
2016-12-11 23:03:48
13 GF868超声波流量计说明书
2017-03-31 08:00:00
1 TDC-GP2在超声波流量计时差法中的应用
2017-06-14 15:45:31
34 固定式和便携式超声波流量计主要区别 (1) 适用的场合不同 固定式超声波流量计用于安装在某一固定位置,对某一特定管道内流体的流量进行长期不间断的计量;便携式超声波流量计具有很大的机动性,主要
2017-09-24 09:45:52
0 超声波流量计技术的不断发展和它具有的优点,使得它的应用非常广泛。在一联合常减压装置有九台被应用,占据很重要的位置。文章通过对多普勒式和时差式超声波流量计测量原理的详细介绍,结合装置在用超声波流量计
2017-09-30 15:37:21
22 超声波流量计主要用于气体、液体和蒸汽的体积流量测量,在冶金、化工、食品加工、标准计量等领域有着广泛的应用。超声波流量计已有几十年的历史,在原理上主要利用多普勒效应法和时差法。多普勒效应法需要流体
2017-10-09 15:49:55
13 SITRANS F US 超声波流量计系统由一个传感器和一个变送器组成。该系统包含SONO3100、SONO 3300 或SONOKIT 传感器以及FUS060 变送器。 SITRANS
2017-10-22 12:18:09
21 利用超声波脉冲测量流体流量的技术发展很快。基于不同原理,适用于不同场合的各种形式的超声波流量计已相继出现,其应用领域涉及到工农业、水利、水电等部门,正日趋成为测流工作的首选工具。
2019-11-18 07:52:00
5858
外夹式超声波流量计只能测量液体,如自来水、污水、海水、纯水、中水等比较洁净的液体,如液体中含有大量结块状污物或者大量气泡,会影响超声波传输和接收,不宜选用外夹式智能超声波流量计。大多数油类和气体也不适合选用。
2019-03-14 15:26:46
6562 超声波流量计是属于非接触式仪表,适于测量不易接触或不能接触和不容易观察的流体以及大管径流量。它与超声波位计配合可进行敞开水流的流量测量。使用超声波流量计不用在流体中安装测量元件,故不会改变流体的流动状态,不产生附加阻力,仪表的安装及检修均可不影响生产管线运行因而是一种理想的节能型流量计。
2019-04-03 15:23:45
3244 超声波在流动的流体中传播时就载上流体流速的信息。因此通过接收到的超声波就可以检测出流体的流速,从而换算成流量。根据检测的方式,可分为传播速度差法、多普勒法、波束偏移法、噪声法及相关法等不同类型的超声波流量计。超声波流量计是近十几年来随着集成电路技术迅速发展才开始应用的一种
2019-08-07 15:21:36
5166 In在本文中,您将了解如何监控TUF-2000超声波流量计的细节,其中传感器集线器连接到RS-485Modbus传感器适配器。
2019-08-15 10:51:38
9835
根据安装形式的不同,超声波流量计有一下区别:
2019-08-25 10:51:56
2577 在使用中能造成气体超声波流量计计量故障的主要因素是管内粘污物如泥污、油污、锈尘、水等,尤其是积水。为了消除管内粘污物对气体超声波流量计的影响,在站场工艺设计、施工和日常使用时应注意以下几个方面。
2019-08-30 15:25:52
1635 本文主要介绍了电磁流量计和超声波流量计的区别。很多人分不清到底是电磁流量计好,还是超声波流量计好,今天我就带大家了解一下电磁流量计和超声波流量计好与坏。
2019-09-06 11:30:08
13779 在测量管道比较老旧的工矿,尽量不要使用2声层(V法)安装传感器,应首先选用1声层(Z法),这样的安装方法,对超声波流量计的流量传感器发出的超声波,很容易被对测的流量传感器接收,而流量计主机的信号强度得到保证,并能保证高精度的测量值。
2019-09-09 09:32:13
13413 最近在做超声波流量计的选型的时候,发现很多很多超声波流量计的潜在客户被网络上各种不同概念搞的混淆了,有江苏一个水务局的排水管理处的技术人员问上海森逸的客服,到底便携式和手持式超声波流量计有什么区别?为什么同一款设备,在不同的企业的称谓都不一样呢?
2019-10-13 17:03:00
2514 气体超声波流量计具有很好的可靠性、稳定性等优势在天然气输送等多个领域中得到了广泛应用和普及。但是由于受到诸多因素的影响及干扰,气体超声波流量计测量精度存在很多不确定性,难以发挥其积极作用。下面我们将从气体超声波流量计测量原理,分析降低其精度的各类因素有哪些,并提出相应的解决方法。
2019-11-29 15:36:59
10275 超声波流量计在当今的工业生产中用途越来越广,涉及的工业应用类型也越来越丰富,和顺达的技术人员注意到特别是气体超声波流量计在天然气管道计量中得到了越来越广泛的应用,因为超声波的测量原理是利用了超声波
2019-12-20 11:31:58
2091 任何流量计使用前都需要进行检定或校准,便携式超声波流量计在这一点尤为重要。大家知道,便携式超声波流量计有三组探头可以选择(大、中、小),分别适用于不同的管径范围,每组探头与主机的搭配在某种意义上讲都是一套独立的流量计。
2020-01-23 16:54:00
3301 超声波流量计有如下几种类型:管段式超声流量计:需切开管路安装,但以后的维护可不停产。可选择单声道或三声道传感器。
2020-03-15 15:47:00
6454 超声波流量计的优点:它是一种非接触式仪表,既可以测量大管径的介质流量,也可以用于不易接触和观察的介质的测量。它的测量准确度很高,几乎不受被测介质的各种参数的干扰,尤其可以解决其他仪表不能的强腐蚀性、非导电性、放射性及易燃易爆介质的流量测量问题,对无阻挠测量的电磁流量计是一种补充。
2020-03-15 15:50:00
5740 超声波流量计由于具有非接触式测量、测量范围宽、安装简便、以及特别适合大管径及危险性流体流量测量等优点,被供水、石油、化工、电力等部门广泛应用。然而,由于超声波流量计只是在近几十年才出现的一种新型仪表
2020-03-18 15:56:16
59 外夹式超声波流量计外夹式超声波流量计系列测量满管的液体流量计,可选择隔爆兼本质安全型,隔爆等级Exd[ib]ⅡBT6,并可选择本质安全型遥控器,防爆等级ExibⅡBT6。
2020-03-25 10:33:14
2556 对于混浊液体侧最一般利用多普勒超声波流量计,测量的必要条件足被测流体必须有足够的其有反射本领的悬浮顺粒、气泡或其他拉子。
2020-03-29 16:40:00
1576 现在超声波流量计已广泛应用于供暖管道的测量。该产品安装简单,方便,寿命长,无机械损耗,是市场首选,尤其是便携式超声波流量计,只要附着在管外探针上,就能获得测量流量。
2020-03-30 16:27:26
5897 超声波流量计显示仪表如果安装在室内应选择在避开变频控制柜等干扰源,电源较干净的220V
2020-04-18 11:09:33
9369 如何对超声波流量计传感器进行安装?这个问题很近困扰了不少在调试传感器的人,虽说安装有说明书。但是还是有不少人犯了错误。其中很为代表性的是超声波流量计传感器的安装位置选择上常常不狗精细而无法正常使用传感器,今天河仪仪表仪器小编给大家带来超声波流量计传感器正确安装方法。
2020-08-06 17:18:48
2154 一、简述 超声波流量计的流量测量精确度基本上不会受到被测流体力学溫度、工作压力、黏度、相对密度等主要参数的危害,又可做成非触碰及手持式精确测量仪表,故可处理其他种类仪表所无法精确测量的强腐蚀、非导电
2020-08-18 11:05:32
1407 一套完整的超声波流量计由超声波发生器、超声波接收器、电子线路、流量显示、累计系统等结构共同组成。
2020-11-03 15:17:55
11517 便携式超声波流量计是采用外夹式传感器测量液体流量仪器。超声波流量计采用外夹式传感器测量液体流量。安装过程极为简单,全中文的人机界面,更易于操作。特别适合流量平衡测试及流量监测:饮用水、河水、海水、冷却水、热水、工业污水、润滑油、柴油、燃油化工液体等。
2020-11-23 15:05:03
11583 工业超声波流量计解决方案
2021-05-21 17:01:46
26 超声波流量计是一种非接触式仪表,它既可以测量大管径的介质流量也可以用于不易接触和观察的介质的测量。它的测量准确度很高,几乎不受被测介质的各种参数的干扰,尤其可以解决其它仪表不能解决的强腐蚀性、非
2021-11-03 17:06:58
949 目前,我国应用于流体测量领域的流量计种类有很多,依据流量计测量原理的不同,可以将其分为:转子流量计、电磁流量计、涡轮流量计、差压流量计、质量流量计、涡街流量计、超声波流量计等。其中占市场主要份额的有
2021-11-08 09:15:55
1899 在超声波流量计使用初期,GB/T 18604-2001《用气体超声波流量计测量天然气流量》规定的上游直管段长度最短为10D,下游为5D。经过一段时间的使用发现,超声波流量计对流态要求较高,而计量现场
2021-11-20 20:54:43
1183 1、超声波流量计工作原理 超声波流量计由超声波换能器、电子线路及流量显示和累积系统3部分组成。超声波发射换能器将电能转换为超声波能量,并将其发射到被测流体中,超声波通过在流体中传播传输到接收收器
2021-11-25 13:27:12
15090 1、超声波流量计 超声波流量计由超声换能器、电子线路及信号处理单元组成。(1)超声换能器:安装在表体上,是用于发射和接收超声波的装置,超声波换能器可分为发射换能器和接收换能器两大类。其作用
2021-12-02 14:02:37
1583 雷达流量计是通过发射电磁波到水面,被反射回来,来测量水表面流速。
多普勒超声波流量计是在水中工作,发射超声波到水里面,被反射回来,来测量水下的流速
2021-12-15 16:33:42
1731 超声波凭借其良好的定向性、较强的穿透性和抗腐蚀能力,已广泛应用于工业领域,例如超声波测距、超声波无损检测和超声波流量计等。超声波信号从发射器传输到接收器的时间定义为飞行时间(TOP)。TOP包含很多
2021-12-20 13:49:55
948 超声波流量计由超声波换能器、电子线路、流量显示与累积系统组成。换能器在电信号的作用下产生超声波输出,并可以将接收到的超声波信号转换为电信号。
2022-03-03 09:06:50
4222 为解决污水管网流量监测中的难点与问题,须选用与实际工况相适宜的管网流量计。目前,常见的可检测非满管状态的流量计有多普勒超声波流量计。 多普勒超声波流量计,采用连续波超声波多普勒原理(速度面积法
2022-06-24 08:45:21
3942 在本文中,我们将研究超声波流量计的所有内容,它们的工作原理、优点和缺点。
2022-07-08 15:36:22
12791
由于超声波流量计是通过测定高频声脉冲在管道内的传播时间差实现流量测量,噪声干扰成为影响计量准确性的主要因素。当噪声水平达到一定程度时,超声波流量计无法计量。影响超声波流量计计量准确性主要有以下原因
2022-08-16 08:10:17
3771 超声波流量计因其有高准确度、无压力损失、抗干扰能力强、对介质要求低、运行维护费用低、重复性好以及宽量程等优点,广泛在石油、化工、电力、冶金等行业使用。但在实际应用中,由于管道条件和安装过程的不确定性
2022-09-16 08:20:17
3424
气体超声波流量计是利用超声波在流体中传播时所载流体的流速信息来测量流体流量的仪表,在石油和天然气领域得到广泛应用,特别是时差法气体超声波流量计已成为天然气测量、贸易交接计量、液态烃测量的首选仪表。
2022-09-17 10:03:52
3699 外夹式超声波流量计因其携带和使用方便,广泛应用于纯净水、污水、油品等其他液体介质和天然气、空气等气体介质的测量。外夹式超声波流量计在实际检测过程中应用了时差法原理,实现对流量的测量。时差法在实际
2022-09-23 15:36:44
2883
1、信号因素 气体超声波流量计获得的全部流动信息都是通过超声信号得到的,因此超声波气体超声波流量计设计的关键内容之一,就是处理每一路超声信号,确保信号质量能够满足精确测量传播时间的要求。另一个关键
2022-10-14 09:17:39
1678 (1)必须保证气体超声波流量计上下游直管段符合安装尺寸的要求,且流量计上下游直管段内径必须与气体超声波流量计的内径相同或者保持在误差允许范围内,以减少噪声带来的影响。 (2)当气体超声波流量计应用在
2022-10-14 14:53:20
1701 天然气是一种低碳的化石类能源,基于环保的需求,近年来,我国天然气工业发展迅速。时差法多声道气体超声波流量计(以下简称超声波流量计)计凭借其测量准确度高、无可动部件、完善的自诊断功能等诸多优点,在
2022-10-25 10:01:50
1186 1、类型特点 根据测量方法不同,当前流量计类型大致可分为:差压式流量计、速度式流量计、容积式流量计、质量式流量计。其中速度式流量计主要有:涡轮流量计、涡街流量计、旋进旋涡流量计以及时差式超声波流量计
2022-12-06 09:05:30
1224
嘉可仪表气体超声波流量计是当前广泛应用于天然气贸易交接的流量测量设施,其较高的精度等级、较低的故障率以及维护的便利性受到大部分用户的青睐。气体超声波流量计量系统是一个由多种仪表组合而成的测量系统
2022-12-29 09:03:29
2479 超声波流量计用来测量工作条件下的流量,流量计的性能状态直接影响了测量结果的准确性。天然气计量结果出现异议时,可以从小流量测量、反向流量测量、换能器故障等方面着手分析。 1、小流量影响分析 超声波流量计
2022-12-29 08:55:32
1787 超声波流量计是工业领域中比较常见一类流量测量仪表,超声波流量计的安装比较简单,但是却有比较高的技术要求,稍有误差就会影响流量计的测量准确度,所以在安装超声波流量计时,这些安装时的注意事项一定
2023-02-01 13:46:37
2030 超声波流量计是利用超声波在流体中的传播特性来测量记录通过的气体体积,根据超声波传感器放置形式可分为对射式、直射式和反射式。超声波流量计原来多用于压力高、流量大的大型长输管线、分输站及门站。随着近年来
2023-02-21 08:05:24
3343 外夹式超声波流量计采用微处理器和超声波回波识别的新电子技术,有高精度和良好的可靠性,其具有 RS232、4~20 mA、RS-485、脉冲输出等接口,适用于所有电视传输要求。能量和信号的接收是通过
2023-09-10 09:38:18
2682 1、外夹式超声波流量计的优点 与其他类型的超声波流量计相比,带有外部夹具的超声波流量计具有不成比例的优势。例如:带外卡箍的外夹式流量计,可以将探头安装在管道的外表面,以保证连续流动和流量测量而不损坏
2023-09-11 10:24:24
2823 根据转换器的安装方式,超声波流量计可分为外夹式、管段式和插入式。外夹式超声波流量计是将换能器连接到外部通道的超声波流量计。
2023-09-13 17:23:13
2845 超声波流量计主要由超声波发生器、超声波接收器、电子线路、流量显示、累积系统几大部分构成。其中,超声波发生器主要用于产生超声波并将其发射到流体中;超声波接收器主要用于接受通过流体后的超声波;超声波被
2023-09-20 15:10:56
9418
超声波流量计测量原理 超声波流量计是一种用来测量液体或气体流量的仪器,利用超声波在流体中传播的特性进行测量。它具有非接触、无压损、高精度等优点,在工业领域中得到广泛应用。本文将详细介绍超声波流量计
2023-12-15 11:20:27
3309 超声波流量计的工作原理: 超声波流量计是一种常用的非接触式流量测量装置,它利用超声波在流体中的传播速度差来测量流体的流速和流量。其工作原理可分为传声和接收两个过程。下面将详细介绍超声波流量计
2024-01-30 10:43:48
4404 超声波流量计的安装是使用过程中的重要环节。在安装过程中,需要选择一个具有足够支撑平面的位置,并且要考虑到管道和流体流向。
2024-01-31 10:06:18
3654 随着技术的不断进步和应用领域的不断拓展,超声波流量计必将在未来的水资源管理中发挥更加关键的作用,为建设节水型社会贡献力量。
2024-06-18 09:42:41
847
超声波流量计采用电子原理测量的流量仪表,虽然有其本身的检定规程,由于它同自来水行业计量,有共同的使用管理模式,因此把它的性能要求,测量精度,检定周期等列入冷水表中更显得规范化,大口径超声波流量计要
2024-11-25 10:54:47
1395
超声波流量计工作原理 超声波流量计是一种非接触式流量测量仪表,其工作原理基于超声波在流体中的传播特性。具体来说,超声波流量计利用超声波发射换能器将电能转换为超声波能量,并将其发射到被测流体中。接收器
2024-11-27 16:42:49
2403 在工业生产和科学研究中,流量测量是至关重要的一环。超声波流量计和电磁流量计作为两种主流的流量测量技术,各自在不同的应用场景中展现出了独特的优势。 超声波流量计 原理 超声波流量计基于超声波在流体中
2024-11-27 16:44:10
2110 在工业生产和科学研究中,流体流量的准确测量对于过程控制、能源管理和环境监测至关重要。超声波流量计作为一种先进的流量测量技术,因其独特的优势而在多个领域得到广泛应用。 超声波流量计的应用领域 1.
2024-11-27 16:45:34
2666 超声波流量计和机械流量计是两种不同类型的流量测量仪器,它们在工作原理、特点以及应用场合上都有所不同。以下是两者的对比: 一、工作原理 超声波流量计 基本原理 :超声波流量计通过检测流体流动时对超声束
2024-11-27 16:56:06
1493 超声波流量计信号处理方法 超声波流量计的信号处理方法主要分为时域处理和频域处理两种: 时域处理 :主要是过零检测技术。过零检测方法是超声波脉冲波形定位的基本方法,它从最初的模拟器件转向数字信号处理
2024-11-27 18:05:51
1553 超声波流量计是一种利用超声波在流体中传播速度随流体流速变化的原理来测量流体流量的流量计。 那么它的优缺点是什么呢?对于超声波流量计来说,它是一种非接触式流量测量设备,主要用于测量各种液体和气体的流量
2025-01-06 18:10:49
1856
在工业生产和科学研究中,流量测量是关键参数之一。电磁流量计和超声波流量计是两种广泛使用的流量测量技术。 1. 工作原理 1.1 电磁流量计 电磁流量计基于法拉第电磁感应定律,通过测量导电流体在磁场
2025-01-24 09:57:25
1860 捷迈正式推出一款新型流量计:Gems XFT系列卡钳式超声波流量计。XFT系列卡钳式超声波流量计以非接触式测量技术突破传统桎梏,为管道系统装上 “智能听诊器”。
2025-06-07 15:01:44
1050
