电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>测量仪表>一文看懂动态应变仪和静态应变仪的区别
一文看懂动态应变仪和静态应变仪的区别
收藏
查看更多
基于对称恒流源激励技术的高温动静态应变测量简析
高温测量环境下,普通应变计不能区分哪些是期望得到的机械载荷变化产生的应变,哪些是测试材料随温度变化产生的膨胀,这种由于热膨胀造成的应变读数通常被称为“视应变”或“热应变”。
2023-11-10 10:54:25703
动态子VI和静态子VI,调用子VI函数
请问动态子VI和静态子VI的区别,通过引用调用VI和调用子VI函数的区别,谢谢。
2014-01-02 16:04:26
动态和静态库的区别
.so区分个概念:库是包含前缀lib以及后缀.a或者.so的个整体库名是去掉前缀和后缀剩下的部分四、动态和静态库的特点静态库的特点:1、使用静态库的时候,会将静态库的信息直接编译到可执行文件中2
2016-05-26 17:22:37
应变传感器有什么分类?
应变传感器包括两部份,是弹性敏感元件,将被测量转换为应变;二是应变片,将应变转化为电阻的变化。
2020-03-31 09:00:12
应变式压力传感器有几种类型?
straingauge pressure transducer应变计中应用最多的是粘贴式应变计(即应变片)。它的主要缺点是输出信号小、线性范围窄,而且动态响应较差(见电阻应变计、半导体应变计)。
2020-03-09 09:01:42
应变效应
当金属丝在外力作用下发生机械变形时,其电阻值将发生变化,这种现象称为金属的电阻应变效应。设有根长度为l、截面积为S、电阻率为 的金属丝,其电阻R为 :当金属电阻丝受到轴向拉力F作用时,将伸长
2018-02-22 16:53:35
应变测试实例
应变测试实例
2012-04-24 11:34:53
应变片压力传感器原理与应用
电阻应变片是种将被测件上的应变变化转换成为种电信号的敏感器件。它是压阻式应变传感器的主要组成部分之。电阻应变片应用最多的是金属电阻应变片和半导体应变片两种。金属电阻应变片又有丝状应变片和金属箔
2016-06-06 11:28:21
应变片的结构
应变片由应变敏感元件、基片和覆盖层、引出线三部分组成,如图1所示。应变敏感元件般由金属丝、金属箔(高电阻系数材料)组成,它把机械应变转化成电阻的变化。基片和覆盖层起固定和保护敏感元件、传递应变
2018-02-22 16:48:12
应变计的规格
11.. 有四个应变计,其规格如下,可用来测量连接电机和负载的直径为4厘米的圆柱轴上的扭矩。应变计规格内阻120  Ω120\; \Omega120Ω测量系数2.1最大电流50  mA50
2021-09-15 08:06:15
Elogger应变测量设备
(8)自动报表生成功能,测试结果及分析可全自动报表产出,不需进行资料后处理动作.(报表格式亦可依客户需求订制) 应变片的原理:将应变片贴在被测定物上,使其随着被测定物的应变起伸缩,这样里面的金属箔材
2014-07-31 10:14:05
YE2538A 静态应变
YE2538A 静态应变YE2538A 静态应变详询请致电我司或上官网查询吴经理 :0755-26998458 /135.3421.8343工作Q: 11398788541.静态应变仪型
2019-04-18 17:05:55
YE2538A-静态应变
YE2538A-静态应变YE2538A-静态应变深圳现代豪方仪器仪表科技有限公司吴经理:0755-26998458 /132.4667.5433传感器事业部工作Q: 1139878854美国
2019-02-21 17:03:14
multisim可以仿真应变片吗
Multisim如何仿真应变
2020-05-22 21:14:39
ye3817c 动态应变系列
ye3817c 动态应变系列 ye3817c 动态应变系列TEL:0755-26998458 / 135.3421.8343 吴小姐工作Q-Q: 1139878854SINOCERA 品牌简介
2019-02-21 17:09:03
什么是应变测试?
应变的本质在于测应力,所谓“应力”,是在施加的外力的影响下物体内部产生的力,应力可以表征个物件的受力情况,“应变”就是物体受力所产生的形变率,而胡克定律就揭示了应力和应变的线性关系(在达到
2014-03-25 18:19:10
位移传感器中的电阻应变式传感器工作原理与优点分析
传感器。电阻应变式传感器由弹性敏感元件、电阻应变计、补偿电阻和外壳组成,可根据具体测量要求设计成多种结构形式。弹性敏感元件受到所测量的力而产生变形,并使附着其上的电阻应变起变形。电阻应变计再将变形
2020-09-17 15:22:35
关于应力应变测试中动态应变数据的拟合问题
各位大侠:我在编写应力应变测试中遇到个数据处理上的问题:测量出的应变数据(经过应变转换后的)般数据处理上需要增加拟合后的数据才是正确的动态数据。关于这个拟合的方式存在疑惑,我看之前有人使用多项式拟合函数(二阶,最小二乘法的算法)。但是基于的原理是什么?目前存在疑惑,希位大侠望哪能帮忙解答,谢谢!
2017-04-28 15:46:37
基于labviEW的应变测量系统
有大神能分享应变测量系统吗?使用的是USB-6008采集卡
2016-04-11 20:12:18
基于labview的应变测试系统
哪位大侠能帮助下啦,给个应变测试系统的例子吧
2012-04-22 11:44:17
如何实现动态数码管和静态数码管?
如何实现动态数码管和静态数码管?
2021-09-27 07:45:17
实验力学-应变测量技术研讨会(免费)
,也是全场位移、形变及形貌的测量技术,可测量动态静态应变,主要通过对应变过程中采集到的图像进行分析,进而输出应变结果,形式更为直观,白光条件即可,无需特殊光照。</p&gt
2009-05-20 17:17:45
应力应变测试服务
随着智能仪器仪表与测试理论的不断创新,工程应力应变测试方法与应用也不断的发展,基于对产品性能优化与特性研究的深入,应力应变测试技术得到更广泛的探索与应用,尤其是在汽车、电力电子、航空航天、船舶
2017-06-08 09:03:25
材料应变测量的新方法
;postmessage_62837">传统应变测量方法的弊端 <br/>直以来,般的般力和位移都是用阻抗式传感器测量的,例如载荷传感器
2009-01-23 15:03:28
测力应变片,如何标定应变片?
买回来的测力应变片,灵敏度是1mv/v,量程是10kN,激励电压时5v,如何根据输出电压,确定力的大小。能从上面参数计算得到么?
2015-06-08 12:04:56
用labview,daq,应变计测应变
本帖最后由 lllxbfz 于 2012-10-3 15:53 编辑 用labview,daq,应变计测应变,有9944,9263,9205,9237,strain gage。线怎么连,labview该怎么做???拜托帮帮忙,急着用。
2012-10-03 13:37:38
电桥测应变力,测出来的应变力会有波动,求大神分析
我用labview测应变力,用的是NI9219板卡,我现在用半桥来测应变,要测的是阀杆上的应变力,把应变片贴在阀杆上,先在阀杆不受力的情况下测组数据如图,基本是条平稳的直线,应该说是电桥
2017-09-19 21:17:34
电阻应变式传感器-济南星峰自动化设备有限公司
的电阻式传感器。电阻应变式传感器由弹性敏感元件、电阻应变计、补偿电阻和外壳组成,可根据具体测量要求设计成多种结构形式。弹性敏感元件受到所测量的力而产生变形,并使附着其上的电阻应变起变形。电阻应变
2020-03-27 15:14:04
电阻应变式传感器知识汇总
电阻应变式传感器概述电阻应变式传感器(straingauge type transducer )是基于测量物体受力变形所产生应变种传感器,最常用的传感元件为电阻应变片,它是以电阻应变计为转换元件
2020-08-18 06:36:32
电阻应变片电路问题
请问,电阻应变般要求流过电流多大啊?为啥在淘宝上看到的电阻应变片都没电流参数?!
2015-04-27 15:23:28
电阻应变片的工作原理是什么
实验七十二:人体秤50kg称重传感器模块(电阻应变半桥式)应变片是由敏感栅等构成用于测量应变的元件。电阻应变片的工作原理是基于应变效应制作的,即导体或半导体材料在外界力的作用下产...
2021-07-30 06:27:00
电阻应变片的温度特性-实验
(试件未受外力的作用,且可以自由伸缩)上的应变片电阻值也将随着发生变化。如果此时应变片接入应变,将会有应变输出。这种由于温度变化引起应变输出称为热输出。(这种热输出会给测量带来附加误差,也称应变片的温度
2008-06-04 11:03:52
电阻应变片的阻值变化
小弟用4片电阻应变片构成桥式电路,5V供电,然后挤压弹性体,用万用表伏特档测量其输出电压,怎么没有变化啊,还是0.00?然后我单独测量应变片,其初始阻值是120.6欧姆,挤压后,用万用表欧姆档测量,其阻值没有怎么变化,这切到底是为什么啊,我的应变片难道质量太差了??求各位帮帮忙分析下。
2013-06-06 11:08:53
请问动态数码管和静态数码管怎么区分?
动态数码管和静态数码管是怎样区分的,求解
2019-05-06 05:21:42
请问应变率2+1%是什么意思
各位问下应变电阻片应变率2+1%是什么意思?谢谢了
2018-09-10 15:08:15
金属电阻应变片是怎么工作的?
金属电阻应变片的工作原理电阻应变效应的理论公式
2021-03-08 08:19:52
金属箔电阻应变片传感器的应用实验
重量。[注意事项]悬臂梁激振时振幅不易太大,否则会造成应变片受损。[实验附录]应变片的动态特性。实验表明,机械应变波是以相同于声波的形式和速度在材料中传播的。当它依次通过定厚度的基底、胶层(两者都
2008-06-04 11:08:46
非接触式应变测量技巧
: break-word"><p>随着光电技术、*技术、计算机视觉技术的发展,数字图像相关性技术不断完善,并在应变测量领域悄然掀起场革命:传统的接触式应变测量手段正在
2009-04-02 10:48:20
应变测试
.印刷电路板应变测试应变测试在应变应变速率上,提供个客观分析,能运用在SMT封装的PWB组装、测试和操作 上。Elogger™应变量测系统是特别针对印刷电路板应变测试应用所进行设计的工具,测试
2021-10-26 17:02:24
PCB应力应变测试三轴应变
深圳市品控科技有限公司供应阿克蒙德TSK系列应力测试应变片。可用于分板\ICT\FCT\BGA等PCBA应力应变测试,PCB板通用应变测试,电子厂通用测试应变片,拥有多年丰富应力测试经验
2022-02-11 14:48:14
TSK-8-8C应变测量仪PCB动态应力测试
测试(TSK-8、TSK-32、TSK-64系列)、TSK应变片、应变测试服务。   TSK-64是款便携式应力测试,主要用于PCBA生
2022-02-18 14:23:49
电阻应变计的原理及使用
电阻应变计的原理及使用2.1 电阻应变计的工作原理电阻应变计习惯称为电阻应变片,简称应变计或应变片。出现于第二次世界大战结束的前后,已经有六十多年的历史。电阻
2009-03-06 11:43:4565
应变式位移传感器
应变式位移传感器:2.1.1 工作原理2.1.2 金属应变片的主要特性2.1.3 测量电路2.1.4 应变式传感器应用1.金属的电阻应变效应:电阻应变效应:当金属丝在外力作用下发生机械
2009-11-14 09:33:40103
品控科技动静态应力应变测试DL-1000-32C
 应变片的工作原理:将strain gages 的信号, 透过惠斯登电桥模块加以平衡, 可转换成相对应的电压信号,透过测试内部的模拟/数字电路后, 可将电压讯号转为数位讯号, 再由的软件
2024-01-10 17:57:33
金属箔式应变片四臂电桥(全桥)的静态位移性能
金属箔式应变片四臂电桥(全桥)的静态位移性能 一、实验目的:  了解金属箔式应变片全臂电桥的工作原理和工作情况,与实验一、二进行
2008-10-16 00:02:069978
应变式传感器实验
应变式传感器 一、实验目的:1.观察了解箔式应变片的结构及粘贴方式。2.测试应变梁变形的应变输出。3.测试单臂桥、差分
2009-03-06 14:35:169658
金属箔式应变计性能—应变电桥
实验 金属箔式应变计性能——应变电桥实验目的:1、观察了解箔式应变片的结构及粘贴方式。2、测试应变梁变形的应变输出。3、比较各
2009-03-06 15:15:283671
箔式应变计与半导体应变计性能比较
实验 箔式应变计与半导体应变计性能比较实验目地:通过实验对两种应变电路的特性有充分的了解实验所需部件:直流稳压电源、箔式应变计、半导体
2009-03-06 15:22:263449
箔式应变计组成的交流应变全桥
实验 箔式应变计组成的交流应变全桥实验目的:本实验说明交流激励的四臂应变电桥的原理及工作情况。实验原理:图(8)是交流全桥的一般形式。当
2009-03-06 15:27:092183
电阻应变计的工作原理
电阻应变计的工作原理 电阻应变计习惯称为电阻应变片,简称应变计或应变片。出现于第二次世界大战结束的前后,已经有六十多年
2009-03-06 16:49:047222
电阻应变计的分类
电阻应变计的分类 电阻应变计的种类很多,分类的方法也很多。根据
2009-03-06 16:54:313415
一种新型便携式静态应变仪的研制
一种新型便携式静态应变仪的研制 介绍一种新型便携式静态应变仪的主要测试原理和技术特点。该仪器采用单电源工作,解决了应变仪桥源电路需
2009-10-16 22:20:061044
应变计算与分析的问题
对多种平面与球面应变场计算模型进行分析,指出何种模型属于无偏差应变计算模型,何种模型为有偏差应变计算模型,何种模型偏差可以修正,何种模型只适用于均匀介质的应变计算
2011-05-31 10:48:470
金属箔式应变计性能—应变电桥
金属箔式应变计性能—应变电桥
2016-12-11 21:39:263
高性能的应变传感器——硅基谐振式应变传感器
应变传感器又称应变计,是一种常用的传感器,它利用了弹性材料(金属、合金、半导体或者金属陶瓷)的压阻特性来检测被测结构的正应变与剪切应变
2017-10-12 18:36:475900
磁电式扭矩传感器和应变式扭矩传感器的区别
应变式扭矩传感器是电阻应变式传感器的一大类型,应变式扭矩传感器主要分为静态扭矩传感器和动态扭矩传感器等。磁电式传感器是利用电磁感应原理,将输入运动速度变换成感应电势输出的传感器。它不需要辅助电源,就能把被测对象的机械能转换成易于测量的电信号,是一种有源传感器。
2017-11-09 11:30:384310
电阻应变式传感器及电阻应变敏感元件等相关知识的详述
本文介绍了电阻应变式传感器的静态动态特性、电阻应变敏感元件及弹性元件的材料与制造工艺等知识的详述。
2017-11-18 12:45:277
应变式传感器及应变片的结构介绍
应变:物体在外部压力或拉力作用下发生形变的现象 弹性应变:当外力去除后,物体能够完全恢复其尺寸和形状的应变 弹性元件:具有弹性应变特性的物体,是利用电阻应变片将应变转换为电阻值变化的传感器 工作原理
2017-11-22 17:37:4531
动态ip地址和静态ip有什么区别
动态IP和静态IP的区别在于:动态IP需要在连接网络时自动获取IP地址以供用户正常上网,而静态IP是ISP在装机时分配给用户的IP地址,可以直接连接上网,不需要获取IP地址。
2017-12-27 11:14:3770790
电阻应变仪的特点及电学应变仪的结构介绍
电阻应变仪,是利用金属的应变-电阻效应制成的电阻应变计,测量器电阻变化,间接测量构件的应变。在实验应力分析以及静力强度和动力强度的研究中,应变仪用来测量材料和结构的静、动态拉伸及压缩应变,也可测量材料和结构上任意点的应变
2019-06-28 15:47:597205
电阻应变片是什么_电阻应变片粘贴步骤
本文首先介绍了电阻应变片是什么,然后介绍了电阻应变片的形式,最后介绍了电阻应变片的粘贴步骤。
2019-08-07 10:23:0216217
电阻应变片工作原理_电阻应变片的类型
本文介绍了电阻应变片的工作原理和电阻应变片的类型。
2019-08-07 10:39:2524034
应变式传感器的原理
应变式传感器是基于测量物体受力变形所产生的应变的一种传感器。电阻应变片则是其最常采用的传感元件。它是一种能将机械构件上应变的变化转换为电阻变化的传感元件。
2019-08-20 14:31:1518312
电阻应变式传感器的定义_电阻应变式传感器原理
电阻应变式传感器(straingauge type transducer )是以电阻应变计为转换元件的电阻式传感器。电阻应变式传感器由弹性敏感元件、电阻应变计、补偿电阻和外壳组成,可根据具体测量要求
2019-09-11 10:29:4115658
应变式传感器是如何工作的_应变式传感器的应用
应变式传感器是一种用金属弹性体将力转换为电信号的功能元件,一般由电阻应变计、弹性体、传输电路三部分组成。它是通过安装在弹性体敏感表面的电阻应变计组成的惠斯通电桥电路,在外加电源的激励下,实现
2019-09-11 10:57:154885
动态应变仪的原理及使用方法
一般也称电阻应变仪。有线应变仪、箔应变仪、半导体应变仪等。随着变形会发生电阻值变化的应变片按规定方向贴在试件表面,由于试件表面应变造成应变片的电阻值变化。人们用高灵敏度检流计测出电阻值的变化。并用
2019-09-16 08:48:0910475
应变式压力传感器优缺点
应变片尺寸小、重量轻、使用方便、测量速度快。测量时对被检测的工作组昂太和应力分布基本上无影响。既可用于静态测量,又可用于动态测量。
2019-09-17 09:11:3511379
应变硅(Strained Silicon)
根据应变的作用方向差异,应变还可以分为双轴应变(Biaxial Strain,在晶片表面的x和y两个方向上形成相对一致的应力)和单轴应变 (Uniaxial Strain,在晶片表面主要沿单一方向的应变)。
2022-11-28 10:20:255608
应力测试中应变片如何选择?
应变片是由敏感栅等构成用于测量应变的元件。电阻应变片的工作原理是基于应变效应制作的,即导体或半导体材料在外界力的作用下产生机械变形时,其电阻值相应的发生变化,这种现象称为“应变效应”。
2022-12-04 09:10:453393
电阻式应变片-PCB应力应变测试规范
PCB应力参考文献主要参考的是IPC/JEDEC-9702(是一个应变识别指引),IPC/JEDEC-9704(主要集中于印刷线路板的应变测试)。IPC/JEDEC-9704指引标准识别有缺陷的装配
2022-12-14 15:26:401517
应变片的原理、种类结构和贴敷方法
深圳市品控科技有限公司供应阿克蒙德TSK系列应力测试仪、应变片。可用于分板\ICT\FCT\BGA等PCBA应力应变测试,PCB板通用应变测试仪,电子厂通用测试仪,应变片,拥有多年丰富应力测试经验,能迅速及时解决问题,品质保证,价格合理,并提供应力测量服务。 阿克蒙德TSK系列应变片。
2022-02-28 16:14:5013633
电阻应变计是一种什么仪器?电阻应变计有什么作用?
电阻应变计是一种什么仪器?电阻应变计有什么作用? 电阻应变计(Strain Gauge)是一种测量物体应变的仪器,通过测量电阻值的变化来测量物体受力后产生的应变量。电阻应变计广泛应用于工业、建筑
2023-08-24 14:26:08806
如何用电阻应变计构成应变式传感器?
如何用电阻应变计构成应变式传感器? 电阻应变计是一种非常常见的应变检测设备,它可以通过检测物体的形变来计算出应变值。它的应用范围非常广泛,包括材料研究、结构设计、机械制造等领域。在此,我们将了
2023-08-24 14:26:16642
电阻应变式传感器的应用有哪些
电阻应变式传感器的应用有哪些 电阻应变式传感器是通过电阻的变化来感知物体的应力、应变并输出一个电信号的一种机电传感器。常见的电阻应变式传感器有片式电阻应变片、箍式电阻应变片、小环电阻应变片、直接
2023-08-24 14:26:266738
应变计测量的应变是哪一种?
应变计测量的应变是哪一种? 应变计测量的应变是指物体在受到外力时,其形状和尺寸发生的变化程度。应变计是一种用来测量物体应变的电子仪器,它可以测量物体在受力时的应变大小,以得知物体的强度和刚度等物理
2023-08-24 14:26:29811
电阻式应变计的常用接线方式
电阻式应变计的常用接线方式 电阻式应变计是常用的测量应力和应变的一种传感器,其原理是通过测量电阻值的变化来确定应变量。在实际的应用中,电阻式应变计需要进行接线以保证其正常工作并准确地测量应变值。本篇
2023-08-24 14:26:581269
PCB应变测试应变如何选择?单轴、双轴和三轴应变
2022-02-18 16:42:203239
动态电路和静态电路的区别
动态电路和静态电路的区别 动态电路和静态电路是电路的两种基本类型,它们在电子设备中的作用与应用不同。本文将详细介绍动态电路和静态电路的区别。 1. 概述 静态电路和动态电路都是电子电路中最常见的两种
2023-09-17 10:47:322795
有源负载和静态负载的区别是什么?
有源负载和静态负载的区别是什么?  有源负载和静态负载是电子领域中两种常见的负载。在电路中,负载是指电路输出能力的消耗者。在这篇文章中,我们将介绍有源负载和静态负载之间的区别。 1. 有源负载
2023-09-18 18:20:23819
应变片与传感光纤应变测试对比
应变片由敏感栅、基底、覆盖层、胶黏剂以及引线五部分组成,金属应变片主要是利用电阻的应变效应进行工作,即通过应变片中金属薄片电阻值的改变量来测量所加外力或由外力所引起的微小形变。
2023-10-17 11:20:50469
表面应变计和埋入式应变计的应用范围及其特点
应变计是一种用于监测结构因荷载和温度变化而产生变形的传感器,其种类多样,例如振弦式应变计、差阻式应变计、光纤光栅应变计和各类电阻式应变片等。应变计可以按照安装位置分为埋入式应变计和表面式应变
2023-10-23 13:41:05350
电阻应变片的工作原理是什么?如何测量应变
电阻元件是电阻应变片中的电阻器。当应变感知层发生应变时,电阻元件的电阻值会相应变化。它通常采用导电材料制成,例如导电薄膜或导线。电阻元件的电阻变化与应变的量级和方向成正比。
2024-01-30 15:00:57402
电阻应变片如何分类 电阻应变片的主要特性参数
电阻应变片在无应变状态下的电阻值,也称为零点电阻。由于制造和安装等因素,电阻应变片在无应变情况下的电阻值可能会有一定的误差。
2024-01-30 15:10:44610
电阻应变片的工作原理 电阻应变片的作用
电阻应变片的工作原理 电阻应变片的作用 电阻应变片是一种常见的应变测量元件,可以用于测量物体的应变变化。它工作的原理是基于电阻材料在受力或应变作用下产生电阻值变化的特性。 电阻应变片通常由弹性
2024-02-02 17:06:16565
什么是电阻应变片?电阻应变片在电桥中的接法
什么是电阻应变片?电阻应变片在电桥中的接法  电阻应变片是一种可以将机械应变转化为电阻变化的传感器。它广泛应用于测量力、压力、扭矩、位移等物理量的变化,是一种重要的传感器元件。 电阻应变
2024-02-04 14:48:23242
应变片1/4桥、半桥、全桥的区别及其应用场景
应变片1/4桥、半桥、全桥的区别及其应用场景 应变片是一种利用应变效应制造电场的器件,可将机械变形转化为电信号。它广泛应用于传感器、开关、位移检测等领域。根据应变片的电桥结构和应用场景的不同,可以
2024-02-04 14:48:25734
半导体应变片和电阻丝应变片有什么不同?
半导体应变片和电阻丝应变片有什么不同? 半导体应变片和电阻丝应变片是常用的两种测量应变的传感器。它们在测量应变的原理、结构、性能等方面存在一些不同点。 首先,半导体应变片是利用半导体材料的特性来测量
2024-02-04 15:07:22442
金属电阻应变片有哪三种?金属应变片与半导体应变片有何异同?
金属电阻应变片分为哪三种?金属应变片与半导体应变片在工作原理上有何异同? 金属电阻应变片分为电阻应变片、电容应变片和感应应变片三种类型。 首先,我将详细介绍金属电阻应变片的工作原理。金属电阻应变
2024-02-04 15:08:11511
电阻应变片形变量有多大?电阻应变片能承受的拉应变最大是多少?
电阻应变片形变量有多大?电阻应变片能承受的拉应变最大是多少? 电阻应变片形变量有多大? 电阻应变片是一种用于测量应变的传感器,其形变量是根据材料的长度、宽度和厚度的变化来测量的。电阻应变片的形变
2024-02-04 15:11:22195
电阻应变片的类型有什么?电阻应变片的使用有什么需要注意的吗?
电阻应变片的类型有什么?电阻应变片的使用有什么需要注意的吗? 电阻应变片是一种常用的测量应变的传感器元件,广泛应用于机械、工程、航空航天等领域。根据材料和结构的不同,电阻应变片可以分为硅应变片、金属
2024-02-04 15:18:18448
什么是应变计与应变片?它们的区别
什么是应变计与应变片?它们的区别应变计和应变片是测量物体应变(变形)的两种常见的传感器。 应变计是一种电阻传感器,通常由一个内部电阻网络组成。当物体受到力或压力时,物体会产生应变,从而导致
2024-02-04 18:14:15719
已全部加载完成
