电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>测量仪表>核辐射物位计测量物位的方法
核辐射物位计测量物位的方法
收藏
查看更多
传导辐射测试中分离共模和差模辐射的实用方法
本文介绍了一种用于测量和分离总传导辐射中的CM噪声和DM噪声的实用方法,并通过测试结果进行了验证。
2021-09-27 14:46:383369
2020年第一版雷达仪表选型手册
DHE-RD系列雷达物位计可广泛应用于液体和固体的测量。即使是在高压,强腐蚀性,卫生要求高的极端工况下,也能连续测量各种介质。 DHE-RD系列雷达物位计根据测量目的,物料特性和储罐管径的不同,分为接触式(导波)雷达物位计和非接触式雷达物位计
2020-12-03 10:44:04
核辐射 核泄漏 放射 射线χγ剂量率仪 检测仪 探测仪 报...
我公司特价销售核辐射 核泄漏 放射 射线χγ剂量率仪 检测仪 探测仪 报警仪Qχ-3158智能χγ剂量率仪售价仅为56789元本产品具有极高的性价比,国际同类产品的售价在20万以上,一本品适用范围
2012-09-12 17:22:57
联网辐射源安全监管怎么实现?
、RFID电子标签、GPS地球定位、位移检测、视频监控和管理为一体的安全监管联网应用系统,以降低辐射源被盗的风险,准确高效地实现辐射源安全监管的目标。
2019-08-14 08:28:12
E+H雷达物位计FMP57-1CL85/0 LN=20000mm
E+H雷达物位计FMP57-1CL85/0LN=20000mm埃姆依(武汉)系统工程有限公司 张工 ***导波雷达测量行程时间原理Levelflex FMP57适用于所有固体散料测量的标准传感器
2022-01-05 14:09:27
HITROL HT-100CT液开关
来测知的。另外,还有利用压磁效应工作的仪表。(5)核辐射仪表这类仪表是利用核辐射透过物料时,其强度随物质层的厚度而变化的原理而工作的,目前应用较多的是7射线。(6)声波式仪表可以根据
2019-03-04 15:11:50
HITROL液开关 HPC-100CT-2
的。(4)电磁式仪表可分为电阻式(即电极式)、电容式和电感式等几种。它们是把的变化转换为一些电量的变化,通过测出这些电量的变化来测知的。另外,还有利用压磁效应工作的仪表。(5)核辐射
2019-04-28 10:44:39
LD-DLE 型 通用电容式物位计
这是当今第一台功能强大而操作简易的射频电容式连续测量物位计。由于使用了自行设计的特殊系列芯片,第一次实现了电容式物位计进料一次完成标定的简易操作;从而实现了测量的强功能与易操作的完美结合
2011-03-23 18:02:18
【CANNON申请】基于CANNON的短距核辐射检测系统
电路及系统软件,最终实现一套能够测量当前的核辐射量值的完整系统。实现功能:最终实现一套能够测量当前的核辐射量值的完整系统,能读取当前的核辐射量,能对辐射超标做出预判和报警,并将数据通过串口发送到PC上位机端。预计效果:一个整体的具备外观和外壳的手持式简易核辐射检测系统,可随身携带的系统。
2016-01-26 14:28:26
【转】在工业领域超声波液测量技术原理
管理和控制的。早期,由于工业领域生产规模不大,液测量主要采用机械测量方法。但随着生产规模的扩大在很多自动化工业生产系统中,需要对系统进行实时液监测,而超声波具有指向性强、能量消耗缓慢、与被测无需
2018-05-10 21:04:51
专业的辐射检测方法是什么
一般说明:下列各条是测量试验箱壁辐射系数较通用的方法,适用于试验AT和试验B,值得注意的是,对于某些材料和工艺措施,其辐射系数将随温度而有很大变化,所以,测量辐射系数时必须在适合的温度范围内进行
2013-07-18 11:52:51
什么是辐射、散射近场测量技术?
众所周知,在离开被测目标3λ~5λ(λ为工作波长)距离上测量该区域电磁场的技术称为近场测量技术。如果被测目标是辐射器,则称为辐射近场测量;若被测目标是散射体,则称为散射近场测量;对测得散射体的散射近场信息进行反演或逆推就能得到目标的像函数,这就是目标近场成像。
2019-08-13 07:32:14
什么是电磁辐射? 有哪些来源?
总是听到生活中有各种辐射,手机、电脑、电吹风、无线路由器等等。这些“辐射”到底是怎么产生的?这些“辐射”与“核辐射”是一样的吗? 图片来源:shutterstock
2019-08-06 07:37:13
光学渡越辐射测量系统的设计
现象在 1946 年由 Frank 和 Ginzburg 从理论上给予了预言[ 1] , 随着测试技术的进步、测量设备的更新和加速器研制的需要, 1975 年光学渡越辐射开始被用来测量和诊断电子束的束
2018-03-14 09:25:53
关于核辐射传感器的几个问题,希望大家进来看看
大家时间宝贵,就不废话了,直接说问题,希望大家不吝赐教:1,有没有工作电压在5V左右的核辐射传感器(有的话请说出 名称型号最好有相关链接)2,这种传感器怎么和单片机连接? (比如说 原理图怎么和单片机的接口相连和哪些引脚连)3,价格一般怎么样?先谢谢大家了
2015-05-06 08:16:50
区分超声波物位计跟微波物位计
用原理是知道的,但他们之间的具体区别在哪,可能很多人就说不上来。下面,中国测量工具网就超声波物位计跟微波物位计之间的区别给大家简单介绍一下。超声波物位计测量过程中,超声波信号由超声波探头发出,经液体或固体
2017-12-22 09:57:31
哪位高手用过盖格计数器, j305计数值和辐射值对应关系是什么
``哪位高手用过盖格计数器, j305计数值和辐射值对应关系是什么,不同电压是不是对应关系不一样?如何计算核辐射当量:j305对应的计数值和辐射值的关系是:多少CPM=1uSv/h?``
2016-06-17 09:18:00
基于STM32的多功能γ能谱仪该怎么设计?
到广泛的应用,应用场合的复杂多样化对核辐射测量仪器提出新的需求。传统的核辐射测量仪器常采用探头与主控仪器分离的方式,而且主控仪器通常采用32ARM7处理器甚至8单片机系统来进行控制,数据采集常采用速度较低的ADC芯片。硬件电路复杂、体积大、集成度低、功能单一。
2019-08-30 07:07:13
声波仪的主要功能是什么?
超声波仪实现了全部数字化、工业化、人性化设计理念的通用型仪,具有完善的测量功能、控制功能、数据传输功能和人机交流功能。
2019-09-10 10:42:45
导波雷达物位计和雷达物位计的区别?
萌新,请教一下各位大佬。导波雷达物位计与雷达物位计的主要区别是什么?
2021-04-23 09:21:47
射频导纳控制技术
高频,所以射频导纳技术可以理解为用高频电流测量导纳的方法。高频正铉振荡器输出一个稳定的测量信号源,利用电桥原理,以精确测量安装在待测量容器中的传感器上的导纳,在直接作用模式下,仪表的输出随的升高而增加。本文来自:http://www.yhck888.com
2013-01-12 15:07:33
影响雷达物位计在线测量的准确度的因素
 现在雷达物位计广泛应用在石油、化工以及机械等各个领域,其准确度会受到多方面因素的影响,这种影响主要来自于仪表的制造过程、安装过程以及维护保养过程。  一、雷达物位计在线测量的准确度影响分析雷达
2020-11-03 10:36:18
求一个电容转换,测液开关电路
怎么设计一个电容转换成电压,测量开关的电路?
2019-11-17 22:22:24
浅谈气柜工况上雷达物位计显示突跳解决办法
本帖最后由 西安定华电子 于 2020-10-21 08:40 编辑 一、故障类型:气柜工况上雷达物位计显示突跳。二、仪表类型:雷达物位计。三、厂家型号:西安定华电子股份有限公司
2020-10-19 11:56:41
蓝牙也有辐射辐射值是大是小?会不会影响健康?
都是有害的。而说到有害,那就是电离辐射,例如X光、紫外线等。当然,还有一个电离辐射让我们谈之色变,那就是核辐射,只有这类辐射才是大家观念中那种有可能伤害人体导致变异的辐射。一般来讲,电器发出的电磁辐射
2017-11-22 16:19:43
计算机系统电磁辐射骚扰限值和测量方法
的电磁兼容问题,包括会对人体产生电磁辐射生物效应、对信息安全与保密构成威胁等。本文提出了室内电磁环境下计算机系统的电测辐射测量系统的构建方法,完成了对计算机系统辐射频谱和时域波形的测量。[p=nu
2018-09-19 14:38:55
超声波液位计在工业中测量的应用
超声波物位计也称超声波液位计,超声波水位计,超声波料位计,是一种优良的非结仇的界面测量设备,在工业上,对于液测量广泛应用于适用于石油、化工、自来水、污水处理、工业控制、钢铁、煤矿、水文、水利发电
2017-12-01 15:45:43
雷达物位计测量原理,如何使用雷达物位计
雷达物位计测量原理雷达物位计的特点雷达物位计的安装、使用
2021-03-18 07:37:13
雷达物位计的信号优势分析及优点详解
雷达物位计可对不同料进行连续测量,适用于高温、蒸汽、高粉尘及挥发性气体等恶劣环境,广泛应用于化工、能源、石化、医药、水泥等行业。雷达物位计具有六大优势:优势一:先进算法 ;优势二:调试简单,显示屏
2020-11-06 09:01:38
韩国HITROL 位置传感器HT-100CT-2
)、电容式和电感式等几种。它们是把的变化转换为一些电量的变化,通过测出这些电量的变化来测知的。另外,还有利用压磁效应工作的仪表。(5)核辐射仪表这类仪表是利用核辐射透过物料时,其强度随
2020-09-29 16:14:44
华盛昌 DT-9501新型辐射检测仪 手持式核辐射监测仪
DT-9501新型辐射检测仪产品介绍:DT-9501新型核辐射检测仪是CEM研发、设计和生产的多功能数字核辐射检测仪,采用进口的核辐射传感器,可检测α、β、γ和X射线。具有体积小、重量轻、高强度坚固
2021-11-30 11:24:27
超声波物位计10米量程水位计测距仪高精度传感器一体式防腐防爆料变送器
     超声波物位计测量,液),是一种非接触式、高可靠性、高性价比、易安装维护的测量仪器。它不必接触介质就能满足大部分测量要求,是我们公司经过多年努力
2022-01-24 16:00:19
接触式(导波)雷达物位计
 产品简介: DHE-RD系列雷达物位计可广泛应用于液体和固体的测量。即使是在高压、腐蚀性强、卫生要求高或者极端工况下,也能连续测量各种介质的高度。DHE-RD系列雷达
2022-03-16 16:51:51
Ka波段绕射辐射振荡器的辐射功率测量
给出了Ka 波段相对论绕射辐射振荡器(RDG)的辐射功率测量方法和实验结果。器件采用带反射器两段式过模慢波结构,由于器件的过模结构特点,实验选择用空间积分方法测试辐射
2009-02-28 17:02:1819
核电站辐射测量技术的检测设备研究
本文通过对核电站发电原理和流程的阐述说明核电站放射性惰性气体产生的来源,以及核辐射对人体主要敏感器官造成的躯体伤害和遗传危害。然后,介绍核辐射测量的基本原理
2009-06-15 15:39:3544
便携式核辐射检测仪
产品介绍YF-8608便携式核辐射检测仪具有体积小、重量轻、高强度坚固机身等特点,采用进口盖革米勒技术管,灵敏度高,可准确测量β射线,γ射线与X射线。2.8寸高清显示屏,不仅耗电量低,更有良好
2023-03-15 12:00:27
FLT9110雷达物位计
FLT9110 雷达物位计摘要: FLT9100 脉冲时域反射物位计可以测量液体、粘稠物及固体的距离、物位及体积。本文介绍了FLT9110 雷达物位计的应用,特点,工作原理和技术参数关
2010-02-06 12:26:4825
微波物位计测量干扰因素的研究
摘要:随着高精度微波物位计在储罐系统中的大量使用,其在实际工况中的测量精度得到了越来越多的关注。从频率源、天线形式、微波的测量技术以及信号的检测和处理算法等
2010-07-27 10:33:3716
基于三维场的辐射磁矩测试方法研究
为了解决磁偶极子辐射磁矩的自动化测量和测试精度问题,提出利用三个正交的电磁测量传感器进行两点三维场强的直接测量获得辐射磁矩的新方法。与其它方法相比,该方法可在
2010-08-04 15:13:515
脉冲型雷达物位计
 GKRD68脉冲型雷达物位计采用了先进的微处理器和独特的EchoDiscovery回波处理技术,因此雷达物位计可应用于各种复杂的工况。采用脉冲工作方式,雷达物位计发射功率极低,可安装于
2024-01-24 09:42:05
核辐射剂量场实时成像测量系统的研究
核辐射剂量场实时成像测量系统的研究 本文利用闪烁体的吸收发光特点,并结合计算机断层扫描技术,提出了对核辐射剂量场分布进行实时成像测量的新方法——阵列
2009-10-21 08:38:00733
基于MSP430F169的多探头辐射测量仪设计
重点讨论了通过单片机给多个探头供高压电的原理和分别连接多个探头后数据传输的实现方法,并给出了单片机外围电路的原理图。试验证明,该仪器完全可以用于核辐射探测领域
2011-04-15 11:48:101137
CPLD和MSP430单片机在导波雷达物位计中的应用
导波雷达物位计是一种利用时域反射原理实现的高性能物位计。为了实现导波雷达物位计这一高精度时差测量系统,采用了CPLD和MSP430单片机协同工作的电路设计。CPLD为信号收发模块的
2012-11-26 14:49:4253
雷达物位计#雷达物位计 #电路原理 #物位计 #自动化
雷达物位计
新乡市宏伟电子仪表有限公司发布于 2023-03-07 17:46:12
超声波物位计VS雷达物位计!哪个更适合工业测量? #从入门到精通,一起讲透元器件!
物位计测量仪表超声波物位计
嘉可自动化仪表发布于 2023-08-20 12:41:47
基于HART协议的核辐射法液位测量控制系统设计_田俊伟
2017-03-19 19:08:354
基于表观BRDF的泡沫金属辐射特性反演测量方法_张琳
2017-03-19 19:11:450
核辐射探测机器人设计方案
一、项目概述 1.1 引言 近期日本地震及其引发核辐射的影响,人们对地震和核辐射的危机意识进一步增强,为此本组设计并制作一个寻迹智能机器人,根据一定要求完成从出发区到辐射探测区的避障、探测、救援任务
2017-10-16 15:24:380
光学渡越辐射测量系统的设计
度、能量等参数。针对所测量的带电粒子束的特点, 介绍了在神龙一号上利用光学渡越辐射原理进行电子束发射度测量的瞬态测量系统的设计方法, 达到了同时测量电子束发散角和束斑的要求, 为进行时间分辨测量系统的设计奠定了基
2017-11-10 09:39:4010
国内首例核辐射受害者:笑着活下去
一条链子导致宋学文一生的悲剧,只因上班路上误捡了一条放射性金属链,没想到却遭到了强烈核辐射,最后导致被迫高位截肢。从健康的人到一级残疾人,辐射后双腿截肢多个器官受损,它的人生就是被一条链子给决定
2017-12-29 11:58:0538247
基于ARM单片机的核辐射探测装置设计
核辐射的探测中,time-to-count方法基本消除了GM计数管死时间的影响,极大提高计数管测量上限,由于计数管每工作一次后要休眠一段时间,平均工作电流很小,可大大延长计数管寿命
2018-01-18 15:00:493
基于ZigBee无线传感的核辐射的监测系统
针对某些区域特殊环境核辐射的监测需要,提出了一种基于ZigBee无线传感监测系统的设计方案。以TI公司的CC2530芯片为核心,CC2591芯片及PC上位机构建系统网络的硬件平台。该系统不仅能够监测辐射剂量,而且还可以监测温湿度、雨量等大气参数,并实现数据的采集、处理、传输、显示以及超限报警。
2018-03-21 10:34:003017
关于MSP430的多探头核辐射剂量率仪研制
为满足核辐射探测仪便携化, 智能化的要求, 探讨了以 MSP430F169 单片机为核心的多探头核辐射剂量率仪的软硬件实现方法
2018-04-27 17:34:1513
核辐射探测与测量方法核电子学核相关基础实验
本文档的主要内容详细介绍的是核辐射探测与测量方法核电子学核相关基础实验详细资料免费下载
2018-11-06 16:54:0815
关于GD32F207ZE+盖革计数器的简易核辐射监测系统的介绍和应用
在软件算法中,本设计中核辐射的参数换算基于1990年的我国所采用的国际标准,能够有效并实时更新当下的核辐射值并做出判断是否安全,搭配5V充电宝进行电源供电,可以随身携带,可自由测量各处的核辐射值。
2019-10-23 08:55:024345
射频导纳物位计测量原理和特点
WT-LWY物位控制器为通用型物位计用于连续物位的测量,产品应用于工矿现场,适用于大多数应用场合,仪表由一个电路单元一套防爆外壳和杆式或缆式传感元件组成,传感器有多种型号可选,仪表可选整体或分体安装。
2019-11-19 15:51:153988
西门子导波雷达物位计的概述及原理
在科技日新月异的今天,物位测量技术已经从最初的重锤、投尺等传统的机械式测量方式发展为包含雷达、核辐射等高技术含量的测量技术,覆盖了工业生产中的绝大多数物位测量需求,核辐射技术因为其特殊性,应用范围有其局限性,在此不作赘述,而原先由军用雷达发展而来的雷达物位测量技术正日益成为物位测量的主流趋势。
2019-11-20 15:02:094043
雷达物位计和射频导纳有什么区别
短时间内稳定。雷达物位计即使在工况比较复杂,存在虚假回波的情况下,其用的微处理技术和调试软件也可以准确的分析出物位的回波。雷达物位计适用于对液体、浆料及颗粒料的物位进行非接触式连续测量,适用于温度、压力变化大;有惰性气体及挥发存在的场合。采用微波脉冲的测量方法,并可在工业频率波段范围内正常工作。
2020-03-03 15:43:391661
什么是导波雷达物位计
导波雷达物位计是一种微波物位计,根据测量能量波运动过程的时间差来确定物位变化的情况。
2020-07-05 10:13:502594
镜头核辐射科普:是什么?有害吗?如何对待呢?
当昨天发现了我们常用的一枚镜头也存在核辐射(电离辐射)《福伦达珠戒竟然有辐射(Voigtlander Skoparet 35mm 3.4)》的时候,我发现很多人的反应都特别自然,并且提出了很多
2020-11-11 09:17:596893
持续10小时 宇立六轴力传感器通过核辐射试验认证
核辐射会对人体产生很大的危害,在0.1Gy吸收剂量下就会导致人体有病变的产生,甚至致癌、致死。受照射时间越长,受到的辐射剂量就越大,危害也越大。 在核电站的很多操作区域都存在远大于0.1Gy的辐照
2020-11-18 14:26:431996
德国GAMMA-SCOUT多功能数字核辐射仪的特点及适用范围
德国GAMMA-SCOUT多功能数字核辐射仪(内部型号:900型,也称为:900型多功能数字核辐射仪)是市面上有售的性能价格比最好的数字盖革计数器。
2020-11-30 17:44:372642
基站辐射范围多少米_基站辐射标准
基站发出的电磁辐射不同于核辐射,也不同于医院里的X光,辐射能量比较低,还不足以破坏人体分子结构。而一些辐射对人体则是有好处的,例如日光浴。那么,基站辐射国家允许范围是多少呢?
2021-02-04 15:37:0542708
雷达物位计测量原理资料下载
电子发烧友网为你提供雷达物位计测量原理资料下载的电子资料下载,更有其他相关的电路图、源代码、课件教程、中文资料、英文资料、参考设计、用户指南、解决方案等资料,希望可以帮助到广大的电子工程师们。
2021-04-05 08:49:0068
雷达物位计在高炉上的应用
SITRANS LR400 型雷达物位计是第一款专门针对粉状固体的测量特点而研发的非接触式雷达物位计。因此这款产品一经推出后,其优异的固体测量性能为其赢得了大量的订单,尤其是在水泥、面粉等存在大量粉尘影响的工业中,表现出色,已经成为很多客户的首选产品。
2021-05-09 10:28:428
雷达物位计的出现误差原因及解决方法
液位测量行业当中,雷达物位计已经成为广大用户首先考虑的仪表选型。这是因为雷达物位计相对于其他测量仪器具有更广泛的应用范围,在安装与使用中更具有优势,当然,任何产品都会有其自身的不足。其实,雷达液位计
2021-11-25 17:39:361276
高频连续调频波雷达物位计的简介
雷达物位计是基于时间行程原理来实现物位测量的仪表,工作时物位计的雷达波会以光速来运行,运行的时间通过电子部件进行转换,将电信号转换成距离的物位信号。物位计探头发出高频脉冲并沿缆绳传播,当脉冲遇到物料
2022-04-17 11:02:581725
高频脉冲雷达物位计的应用优势
高频雷达物位计是区别于低频雷达物位计的产品,是目前雷达物位计新的产品。其常见的测量频率为80G或者26G,而传统低频的雷达物位计测量频率普遍在6.3G或者6.8G。
2022-04-22 11:08:471218
导波雷达物位计测量原理及安装指南
导波雷达物位计是依据时域反射原理(TDR)为基础的雷达物位计,雷达物位计的电磁脉冲以光速沿钢缆或探棒传播,当遇到被测介质表面时,雷达料位计的部分脉冲被反射形成回波并沿相同路经返回到脉冲发射装置,发射装置与被测介质表面的距离同脉冲在其间的传播时间成正比,经计算得出液位高度。
2022-05-09 14:40:423914
雷达物位计的接线方法和注意事项
其雷达物位计在进行测量前必须先进行接线,那么,雷达物位计应如何正确接线呢?下面,就结合雷达物位计的接线图介绍下雷达物位计的接线方法和注意事项。
2022-08-19 13:53:512463
雷达物位计的5个优点
在工业测量中,雷达物位计占据着市场的半壁江山,扮演着十分重要的角色,几乎成为工厂必备的测量仪器。
2022-08-31 10:35:151728
导波雷达物位计是如何进行测量的?
导波雷达物位计是由导波杆向下引导微波脉冲到达物料表面后,部分信号被反射回来,通过测量信号发射到接收的时间差得出物位高度。 导波雷达物位计通过天线发射并接收能量少且极短的微波脉冲信号,信号以光速运行
2022-09-08 10:25:06507
定华雷达知识讲堂:教你识别导波雷达物位计测量盲区
西安定华电子股份有限公司生产的导波雷达物位计适用于液体及固体粉状测量,抗粉尘,防腐蚀,是行业的好帮手,但使用导波雷达物位计要注意盲区,那要怎样注意呢? 导波雷达物位计时根据TDR(时域反射
2022-09-28 15:12:29667
基本辐射测量和光度测量
基本辐射测量和光度测量
2022-11-15 19:24:391
浅谈雷达物位计在化工行业中的应用分析
原理特点: 雷达物位计采用电磁波脉冲的测量方法,工作频率26GHZ,波束能量低,可安装于各种金属、非金属容器或管道内,对液体、浆料及颗粒料的物位进行连续测量。适用于粉尘、温度、压力变化大,有惰性气体及蒸汽存在的场合。雷
2022-11-18 16:45:59654
定华雷达知识讲堂:浅谈雷达物位计在工业行业的应用
的介质进行准确的测量,主要适用于化工、石化、化纤、食品行业及一般工业应用。 1.雷达物位计简介 雷达物位计采用非接触式测量方法。该技术目前应用在化工、石化等过程工业领域,由于被测介质普遍存在高温、高压腐蚀、挥发
2023-01-17 14:04:48602
智能导波雷达物位计介绍
雷达物位计又称智能雷达物位计、导波雷达物位计,雷达物位计天线发射极窄的微波脉冲,雷达波以光速在空间传播,遇到被测介质表面,其部分能量被反射回来,被同一天线接收,雷达物位计不受气候条件的影响,测量结果
2023-02-08 11:03:57682
什么是电离辐射?生活中的电离辐射有哪些?
电离辐射是指能使物质产生电离的辐射,包括粒子辐射和高能电磁波。 核反应、核衰变产生的中子、α、β、γ射线等常称为核辐射——粒子辐射
2023-03-22 09:24:0018936
变电站辐射范围和防辐射的常见方法和注意事项
  变电站会存在电磁辐射,因为电能带电体中的电子在运动时会产生电磁波,从而产生电磁场。不过,与核辐射不同,变电站电磁辐射属于非电离辐射,其辐射强度是由变电站的功率和输电线路的距离、安装位置等因素共同决定的。
2023-04-03 15:41:268109
新一代FMCW雷达物位计
式为模拟量4~20mA。典型的天线形式有两种,分别是喇叭口天线和杆状天线。第一代FMCW雷达物位计的最好测量精度为±10mm。 2、第二代先进型高精度FMCW雷达物位计  随着工业过程控制对仪表性能要求的提高,FMCW雷达物位计也在持续进化,升级版的产品层出不穷。其中有特别设计的
2023-04-13 12:01:12638
什么是核辐射检测仪 核辐射检测仪工作原理
核辐射检测仪又名辐射检测仪,是用于测量环境中辐射强度的仪器,常用于检测核辐射、核污染是否超标,-般是机场、海关、码头、安全组织、核电站或是研究机构、实验室等可能接触到核辐射、核污染的工作人员会用到。
2023-05-05 17:05:322379
手持式核辐射检测仪的使用方法
强度,但是需要注意在使用仪器时应采用正确的操作方法,以确保测量得到的数据是准确的,下面就和大家介绍一下手持式核辐射检测仪怎么用。 手持式核辐射检测仪的使用方法 1.按下电源启动键运行仪器,开机后为默认检测模式,通过
2023-06-09 16:02:351326
雷达物位计的出现误差原因及解决方法
2022-04-08 14:22:011556
核辐射传感器的工作原理以及放射性的真相
核辐射也叫电离辐射或者放射性。放射性物质以波或微粒形式发射出的一种能量就叫核辐射,它是无色无味即看不见也摸不着,我们无法感知它的存在。必须通过专门的仪器设备来进行测量感知。核辐射传感器是指利用
2023-07-20 10:52:38994
如何检测核辐射,核辐射传感器应用领域有哪些?
核辐射辐射的一种。广义上辐射是以波动形式或运动粒子形式向周围空间或物质传播的能量。如声辐射、热辐射、电磁辐射核辐射等。核辐射包括射线与粒子辐射核辐射是原子核从一种结构或一种能量状态转变为另一种
2023-07-25 10:26:031272
Teviso 核辐射探测器用于核辐射安全检测
核辐射是什么?核辐射离我们的生活是远还是近?什么样的核辐射是安全的,什么样的核辐射是危险的?下面由工采网小编为大家讲解核辐射的相关知识。 核辐射是什么 辐射,简单说就是一种能量的传递,一般可以分为
2023-08-08 10:23:40457
Teviso核辐射探测器BG500用于核辐射检测仪
核辐射是什么? 核辐射,又称为放射线,存在于所有物质之中。它是亿万年来存在的客观事实,是正常现象。核辐射主要是由α、β、γ三种射线组成。α射线是氦核,其外照射穿透能力很弱,只要用一张纸就能挡住
2023-08-22 15:20:19436
核辐射用什么传感器检测?核辐射检测仪/传感器傻傻分不清?
过各个电商平台购买核辐射检测仪,原先乏人问津的产品现在销量猛增。   下文主要介绍核辐射检测仪以及其核心传感器部件——核辐射探测器,与核辐射传感器的区别和应用。核辐射探测器和核辐射传感器是两种截然不同的传感器。  今天,在
2023-08-30 21:35:261435
一文了解核辐射传感器!《核辐射传感器原理和应用》
核辐射是原子核从一种结构或一种能量状态转变为另一种结构或另一种能量状态过程中所释放出来的微观粒子流,即放射性物质以波或微粒形式发射出的一种能量,那核辐射传感器传感器又是怎样的呢? 审核编辑 黄宇
2023-08-29 08:41:57534
核辐射危害到底有多大?华盛昌核辐射检测仪RM-190上市分忧
近日,日本核废水排海引发了国际社会的广泛关注,日本排放的核废水含有大量放射性物质,其对海洋生态和人类健康带来的潜在危险尚无法估量。 01 核辐射:能量越大,伤害越高 在日本核废水事件发生之前,对很大
2023-09-02 09:54:02566
核辐射在线监测方案都用什么工控主板?
日本核废水排海,核辐射检测仪卖爆,那是不是好奇核辐射在线监测方案都用什么主板?当地时间24日13时,日本福岛第一核电站启动核污染水排海,24日当天,核污染水排放量预计为200到210吨。日本
2023-09-09 08:17:57619
实时监测核辐射有“高招”—用行空板DIY桌面盖革计数器
辐射监测对我们的健康与安全至关重要,而自制盖革计数器成为一种实时监测辐射的有效工具。本文介绍如何使用开源平台—行空板来DIY桌面盖革计数器,从而便捷地实时监测环境中的辐射水平。 核辐射通常指来自
2023-09-22 10:05:48561
浅谈调频连续波雷达物位计
物料高度是工业自动化过程控制中一个非常重要的过程参数。测量物料高度的方法有很多,例如电容式、差压式、超声波、电磁波、核辐射等,针对不同的工况和介质可以使用不同测量原理的物位计。随着科技的高速发展
2023-10-08 15:02:25289
雷达物位计如何设置参数 雷达物位计的工作原理
雷达物位计是一种常用的工业自动化设备,用于测量储罐、槽罐和其他容器中的物料的高度和液位。它采用雷达技术,可以实时准确地监测物料的水平,并将数据传输给控制系统,以便进行实时控制和管理。 下面将详细介绍
2024-02-18 16:16:02230
已全部加载完成
