电子发烧友App
硬声App
扫码添加小助手
加入工程师交流群
电子发烧友网>测量仪表>天然气流量计的常见故障分析
天然气流量计的常见故障分析
收藏
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
查看更多
热点推荐
化工流量液位自控仪表的故障分析
。  如果测量后,自动控制系统在实践应用中不存在故障,则需详细分析生产过程中的工艺操作调整,以此强化对其操作调整所采取的规范化、标准化管理。一般流量计在使用过程中,主要基于节流装置生成的压差,通过测量转变为
2021-02-03 17:32:01
压缩空气流量计的前史和注意事项
`  一、压缩空气流量计的前史  我公司和顺达VNLUGB压缩空气流量计采用先进的差动技术,配合隔离、屏蔽、滤泚等措施,克服了同类产品搞震性小信号数据紊乱等问题,并采用了独特的传感器封装技术和防护
2014-05-16 14:21:39
如何安装使用涡轮流量计
涡轮流量计工作原理涡轮流量计安装及使用涡轮流量计流量显示仪表
2021-03-17 07:33:17
常用的压缩空气流量计的作用和特点
`  一.压缩空气流量计的作用  压缩空气是企事业单位重要的二次能源,大多由电能或热能经压缩机转化而来。当空气压力值要求较低时,则由鼓风机产生,对由大量能源转化而来的工质进行管理,以收到节约能源
2014-05-21 17:20:34
弯管流量计的特点及应用分析
准确测量蒸汽、天然气、水等介质的流量在工业能源节能方面越来越重要。弯管流量计的研究、设计已有80余年的历史,但因各种技术的限制其工业应用存在很大困难。随着弯管加工技术和测量技术的进步,在最近几年得到广泛
2012-04-10 14:41:36
德国E+H流量计的作用与分类
我,我在等你哦E+H流量计故障分析:(1)E+H流量计指示值达到最小时,首先检查现场检测仪表,如果正常,则故障在显示仪表。当现场检测仪表指示也最小,则检查调节阀开度,若调节阀开度为零,则常为调节阀到
2018-06-02 23:01:17
椭圆齿轮流量计故障的原因及处理方法
紧固件,清除不灵活处;  2、检查磁联轴器是否灵活和磁力强弱;  3、排除字轮部件的故障。  三、流量计负误差大  原因:  1、旁路阀门渗漏;  2、椭圆齿轮流量计计量室内壁或轴承遭磨损坏或腐蚀
2020-12-07 15:28:28
气体涡轮流量计存在的问题及建议
《Measurementofgasflowinclosedconduits-turbinemeter》及其1994年的修订版。  2. 国际法制计量组织(OIML)OIMLR137-1:2006《气体流量计》。  3. 美国天然气协会AGANo7
2018-11-07 10:37:12
汽车空气流量计
老宝来五伐空气流量计内部有一个lm258芯片另一个是不是一样的还是lm211芯片???????????????????
2023-12-12 08:44:52
汽车空气流量计传感器(模拟/数字/热线式)的波形测量-示波器
多少的一个传感器。发动机可以根据这个进气量的数据值来计算喷油量。 汽车空气流量计故障或损坏可能导致怠速不稳、加速不良、油耗增大、高速无力、排气管冒黑烟、尾气排放超标等。空气流量计按传感器信号类型分类分为
2020-06-07 19:47:37
玻璃转子流量计的原理是什么?
玻璃转子流量计是一种变面积式流量计,它主要组成为一根自下而上扩大的垂直玻璃锥管和一只可随流量大小上下移动的浮子组成。
2019-09-17 09:11:46
电磁流量计常见故障及处理方法
电磁流量计易出现的故障及处理方法一、电磁流量计的表头无显示1.检查电源是否接通;2.检查电源保险丝是否完好;3.检查供电电压是否符合要求。二、电磁流量计励磁报警1.检查励磁接线E*1和E*2是否开路
2020-04-06 16:19:39
艾默生G050型压缩天然气质量流量计
艾默生G050型压缩天然气质量流量计
2018-11-23 15:07:47
蒸汽流量计的选型对比
`  蒸汽流量计是一种工业生产过程中常见的自动化测量仪器,其种类多样,可根据不同的现场工况来选择不同类型的流量计。蒸汽是一种高温的气体介质,高温蒸汽与过热蒸汽温度更高,在选型时需注意温度对流量计测量
2014-04-09 10:41:49
凝析天然气计量技术
摘要:本文阐述了凝析天然气流量计量的基本原理,国外多家公司凝析天然气计量在研技术的比较,国内外研究现状及其技术路线,指出部分值得关注的研究方向,为国内同类仪表的
2009-01-18 23:19:0418
智能化天然气质量流量计的设计
论述了天然气质量流量计的基本工作原理, 设计了一套由热膜式质量流量传感器和以单片机为核心的智能化仪表组成的天然气质量流量计, 此流量计适用于压缩天然气汽车的燃料消
2009-07-09 14:53:3739
一种基于GE PLC和无线网的天然气流量计量系统
一种基于GE PLC和无线网的天然气流量计量系统:将PLC 与无线通信相结合,本文介绍了一种基于它们实现的远程多站点天然气流量实时监测系统。以攀成钢建材区天然气流量计量无
2009-09-02 13:24:1522
电磁流量计的安装及故障
一、 引言电磁流量计使用中的常见故障,有的是由于仪表本身元器件损坏引起的故障,有的是由于选用
2010-07-26 10:20:12900
孔板流量计计量中的问题及措施
随着世界天然气工业的迅速发展,天然气贸易的频繁,对天然气的准确计量要求越来越高。目前国内 孔板 流量计占90%以上,而影响该流量计计量准确度的因素很多,包括流体特性、仪
2011-07-01 15:14:2134
周围介质对插入式电磁流量计的影响
插入式电磁流量计 -周围介质对插入式电磁流量计的影响 1.管道系统安装等通常的插入式电磁流量计安装位置不正确的故障常见的例如插入式电磁流量计安装在便于累计保留高的天然气管道网络;插入式电磁流量计
2016-12-26 15:21:331250
电磁流量计的应用故障分析
电磁流量计的应用故障分析
2017-02-07 16:15:3817
标准孔板天然气流量计用户手册
  孔板流量计是基于流体的流动节流原理,利用流体流经节流装置时产生的压力差来实现流量计量。流量计结构由标准孔板节流装置(孔板、取压装置及节流装置前后的直管段)、压力计、差压计、温度计等组成。
2017-09-25 11:05:138
倍福天然气孔板流量计的应用
天然气作为一种高效、清洁的燃料,越来越受到社会各界的重视。随着 2008 年 9 月国家重点工程西气东输管道的全线通气,我国天然气的应用开始了一个新的里程,同时对天然气流量计量提出了新的要求。
2017-10-16 14:40:033
气流量计的安装尺寸_氯气流量计的安装设计
气流量计是一款智能靶式流量计,它是在原有应变片式靶式流量计测量原理的基础上,采用了最新型电容力传感器作为测量和敏感传递元件,同时利用了现代数字智能处理技术而研制的一种新式流量计量仪表。
2017-11-24 18:18:522011
气流量计流量范围_氯气流量计测量范围
2017-11-24 18:40:041557
最全涡街流量计常见故障及其处理小技巧
本文首先介绍了涡街流量计常见故障及其处理技巧,其次介绍了涡街流量计工作原理,最后介绍了涡街流量计参数设置方法。
2018-06-05 08:48:3610463
天然气流量测量中流量计的相关解决方案
应用于贸易结算较为常见,我国天然气贸易计量是在法定要求的质量指标下以体积或能量的方法进行交接计量,现阶段基本上以体积计量为主。 天然气流量计计量是天然气供应和接收的一大事项,是天然气贸易结算的依据。因为
2018-09-07 15:28:063224
关于流量计用于天然气或自来水测量方案的解决
流量计是用于测量某个特定时间或一段时间的天然气用量或自来水用量的装置。测量值将通过低功耗段式 LCD 显示。该 LCD 通常由 MCU 上的段式 LCD 驱动器驱动. 先进的流量计整合了射频通信接口,用于连接单向或双向射频计量表读数系统。
2018-10-05 15:02:003332
天然气流量计的类型与精度影响因素
基于当前天然气计量仪器的发展状况,从测量原理角度分析天然气流量计可划分为5类,分别为超声波流量计、涡轮流量计、腰轮流量计、孔板流量计以及皮膜表[1-4]。各类流量计具体工作原理和特点等如表1所示。
2019-03-29 14:22:434601
流量计常见故障与维修
通常使用的流量计分为二大类。一类以仪表本身直接显示示值的容积式流量计、刮板流量计、加流机等;另一类是将流经仪表(一次表)石油产品数量以发讯装置发出脉冲信号,通过前置放大输送给二次仪表显示示值的流量计,如涡轮流量计等:目前使用*类流量仪表的较多。
2019-09-08 10:35:0710050
质量流量计常见故障及处理方法
气体质量流量计对我们而言并不陌生了,对其基本工作原理及应用领域都有了一定的了解。但是如果质量流量计出了故障怎么办,在我们一般的使用过程中遇到流量计的罢工现象,我们能否及时判断出流量计故障问题所在及找到相应的解决办法。下面,就给大家简单介绍一下气体质量流量计常见的一些故障问题及相应的解决办法。
2019-09-09 10:02:4515444
气体涡轮流量计选型_气体涡轮流量计应用
气体涡轮流量计在保证正确流量计测量中我们需要做到正确选型的前提,只有正确合适的现场参数提供和适当选型才可以保证天然气气体涡轮流量计的精度保证,可以从以下几个方面入手。
2019-09-09 14:14:441771
气流量计的安装说明
气流量计应水平安装罗兹轴,流量计不水平,则侧圈会直接承受转子之重量,容易磨损,结果使煤气流量计侧面直接接触侧盖,精度发生变化;
2019-09-17 10:58:402205
压缩空气流量计的功能有哪些
一般用来测量压缩空气流量计有涡轮流量计、涡街流量计、孔板流量计等。随着科技发展,孔板流量计已被涡街流量计所取代,那么如何运用涡街流量计测量压缩空气流量
2019-09-18 10:56:001422
天然气流量计有哪些特点
1、天然气流量计精度高,压力损失小,始动流量低,对温度压力和流量进行自动跟踪补偿,电池供电,可输出多种信号,选用进口轴承,寿命长,安装维修方便。智能型速度式流量仪表是集流量、温度、压力检测功能于一体,并能进行温度、压力补偿,具有准确度高、重复性好、测量范围宽、安装使用方便等优点。
2019-09-19 15:19:064139
天然气流量计的检查和判断方法
天然气流量计是我们日常生产及生活中不可或缺的一部分,一旦仪器设备出现故障,该如何进行检查和判断:
2019-09-24 15:09:124617
天然气流量计怎样选型
天然气流量计的使用中首先遇到的是仪表的选型问题。天然气流量计选型并不是一件容易的事, 它要考虑的因素很多。大致有:仪表性能、流体特性、安装要求、环境条件、以及价格因素等。要经过周密分析比较
2019-10-12 15:52:008059
天然气流量计怎么读数_天然气流量计选型
天然气流量计前四位数依次为:千,百,十,个。中间是小数点。后面的3位数是小数点后的数。数字颜色不一样。
2019-11-28 09:20:3711785
电磁流量计常见故障排查方法
电磁流量计在现场故障如何排查?以下几点是我公司多年使用过程中总结的经验:
2019-11-29 15:29:131788
气体流量计的3种常见故障
气体流量计适用于单相气体(包括压缩气体)标准体积总量的计量,是石油、化工、冶金及城市燃气管网等行业气体计量的理想仪表。气体流量计若是操作不当会出现3种常见故障,不用担心,只要按以下方案,就能完美解决。
2020-01-02 15:08:244352
气体涡轮流量计的安装与使用
天然气管道应用的流量计就是气体涡轮流量计和旋进旋涡流量计,安装和使用时应注意以下几个问题才能确保流量计准确测量并延长流量计使用寿命。
2020-01-04 11:30:083184
腰轮流量计属于什么流量计_腰轮流量计常见故障分析
腰轮流量计是用于对管道中流量进行连续或间歇测量的高精度计量仪表。它具有精度高、可靠性好、重量轻、寿命长、安装使用方便等特点,是容积式流量计的典型。
2020-01-08 14:06:593076
旋进旋涡流量计和气体涡轮流量计的主要区别
随着天然气行业的不断发展,气体测量仪表的需求不断增大,其中旋进旋涡流量计和气体涡轮流量计在燃气测量中得到了广泛的应用,这两种流量计的应用场合相似,主要区别在以下几个分面:
2020-02-28 15:52:244591
气流量计常见故障排除方式
对于不少工厂以及气体罐装企业来说,气体流量计是必不可少的产品设备,尤其是对于一些气体加工工厂而言更需要更为的流量计才可以保证生产安全和生产效率。因此很多工厂都需要使用氮气流量计。那么对于日常使用氮气流量计时遇到的常见故障有哪些排除方式?
2020-03-15 15:58:173540
怎样排查流量计故障
随着现代工业的不断发展,流量仪表使用越来越广泛,故障也是越来越多,流量计故障检查方法可归纳为以下几种: 1、电阻法 (1)流量计电源保险丝、励磁保险的通断; (2)电磁流量计信号电缆、励磁电缆的通断; (3)电磁流量计励磁线圈的通断及阻值; (4)电磁流量计
2020-03-18 14:45:452387
气流量计故障分析处理方法
气流量计FT-1204A流量计,开此流量计显示400Nm³/h,总表显示流量降低,公用工程总表显示为0,开旁路,总表及公用工程总表显示正常(500Nm³/h)。
2020-03-21 14:44:392886
天然气涡轮流量计的使用说明
天然气作为一种高效、清洁的燃料和优质化工原料越来越多的用于企业生产和居民生活中。如何保障保证天然气计量系统的准确可靠,保证天然气涡轮流量计长期正常工作,已经越来越成为关注的焦点。那么天然气涡轮流量计在安装、使用和维护过程中应注意哪些呢?
2020-03-26 14:50:463009
怎样降低天然气流量计的误差
针对孔板计量方式,降低天然气流量计误差的关键是降低计量仪表的误差,而导致计量仪表误差大的主要原因包括差压变送器误差、温度传感企差、天然气含水高、冬季气温低四个方面。
2020-04-01 16:31:351567
东田4U工控机的特点及在燃气大用户流量监测系统中的应用
天然气流量计量是天然气供应和接收的重大问题,是天然气贸易结算的基础。由于流量计的工作造成轴承磨损精度偏差较大,电子元器件或校正仪器故障等原因,流量计引起的测量精度偏差和无测量现象在行业中较为常见
2020-04-08 16:02:503093
工业控制计算机在天然气流量监测系统中的应用
2020-04-16 11:37:111448
天然气腰轮流量计的安装注意事项
智能天然气腰轮流量计属于容积式流量计,与其他类型的流量计相比,具有更高的精度,这在天然气贸易中,精度要求高是很重要的,因此气体腰轮流量计被用于天然气、煤气等流量的计量,又被称为天然气腰轮流量计,主要
2020-04-17 16:05:174528
天然气流量计安装要求_天然气流量计的校验周期
本文主要阐述了天然气流量计安装要求及天然气流量计的校验周期。
2020-11-25 14:47:2110492
天然气流量计的作用是什么
天然气流量计采用卡门涡街原理制造,具有测量精度高、量程宽、功耗低、安装方便、操作简单、压力损失小等优点,可测量工况体积流量或标准体积流量(一体化智能温度、压力补偿),根据用户需要,可附带脉冲或4~20mADC电流输出功能。是目前比较理想的天然气计量仪表。
2020-11-25 14:56:235513
天然气流量计有几种_天然气流量计算方法
应用于贸易结算较为常见,我国天然气贸易计量是在法定要求的质量指标下以体积或能量的方法进行交接计量,现阶段基本上以体积计量为主。目前,我国用于天然气流量测量的流量计产品大致有:气体涡轮流量计、旋进旋涡流量计、罗茨流量计、涡街流量计、超声波流量计和孔板流量计等。下面我们就这些流量计的使用做个简单的比较。
2020-12-04 14:00:0514466
V锥流量计常见故障及解决方法
V锥流量计在日常的使用中,也是会出现故障的,当然,故障出现的时候也不要急,请先看故障的现象,然后再对症下药去解决问题。下面就教您一些V锥流量计常见故障的一些解决办法。
2020-12-08 13:58:462651
工控机在天然气流量监测系统当中的应用
天然气流量计量是天然气供应和接收的重大问题,是天然气贸易结算的基础。由于流量计的工作造成轴承磨损精度偏差较大,电子元器件或校正仪器故障等原因,流量计引起的测量精度偏差和无测量现象在行业中较为常见。其结果往往导致燃气供应商、燃气用户和仪表制造商之间的矛盾
2020-12-24 22:12:34816
如何选择天然气流量计
对于长输管线的计量,使用高压气体超声流量计,很好利用了此类流量计适合大流量、高压力、准确度高等特点,虽然设备较为昂贵,但对于长输管线建设的成本,还是可以承担的。对于第三方检定,需送第三方实流高压检定,实流检定压力尽量接近现场使用压力,修正流量计的误差曲线,以保证计量的准确度。
2021-04-21 11:22:342968
影响天然气流量计准确度的因素
天然气计量行业中,由于需要长距离的传输,天然气的压力需要增加到很高的压力值(例如10MPa),从气井输出到终端燃气用户点(2kPa),进行逐级降压。不同流量计,由于不同的结构设计,流体雷诺数的差异
2021-04-25 09:36:181647
差压式孔板流量计产生误差的原因
根据差压式孔板流量计天然气流量测量中的应用情况来看,导致流量计出现测量误差的主要原因有三个,具体论述如下所示。
2021-04-29 11:27:271820
浅谈天然气流量计的特点
艾丝特仪表研发生产主营产品:热式气体质量流量计、气体涡轮流量计、液体涡轮流量计、涡街流量计、旋进旋涡流量计、气体腰轮(罗茨)流量计、超声波流量计、电磁流量计等。燃气计量仪表(智能气体涡轮流量计、智能
2021-05-17 11:01:062406
蒸汽涡街流量计常见故障分析
蒸汽作为被测流体介质,选择涡街流量计的优势明显。涡街流量计测量范围广、灵敏度高,能够满足生产中蒸汽能源计量的需要。分析蒸汽涡街流量计常见故障有以下几点。
2021-07-28 09:03:461963
天然气超声波流量计检定规程
突破性进展,超声波流量计以其高精度、大量程、低压损等优势,逐步替代了传统孔板流量计成为大宗天然气计量的主要用表。 按照GB/T 18603—2014《天然气计量系统技术要求》,用于A级交接站点的超声波流量计须进行实流检定,要拆卸后送国家石油天
2021-11-15 11:17:402978
超声波流量计天然气计量系统的组成
就是实现电能与超声波能量之间的转换。(2)电子线路:将接收换能器接收的超声波信号放大并转换为代表流量的电信号的转换处理装置。天然气流量测量中常采用压电换能器。(3)气量累积系统:流量计的输出方式有脉冲输出、模拟量输
2021-12-02 14:02:371583
超声波气体流量计天然气流量计量中的应用
超声波气体流量计具有测量精度高、量程比大、压损小等优点,已被美国、荷兰、英国、中国等多个国家政府机构批准作为天然气贸易结算的法定计量工具,目前为止仅有少数厂家如美国Daniel、GE、日本爱知时计
2021-12-03 13:33:181996
旋进旋涡流量计和均速管流量计天然气井区的应用
本文介绍了某气田井区使用的旋进旋涡流量计和均速管流量计工作原理,具体阐述了旋进旋涡流量计和均速管流量计存在的问题及解决方法,目的是掌握流量计的工作原理及设置参数,降低偏差,准确分析气井动态。 某气田
2021-12-24 14:40:511054
天然气旋进旋涡流量计计量误差原因分析
中选择了单探头型旋进旋涡流量计,在计量过程中发现当天然气气流产生波动,且一旦流量较低时,该型号旋进旋涡流量计在没有天然气进入通径的情况下会进行计量,导致计量读数超过实际数值。因此可以看出,选型不当会导致旋进旋涡流量计计量产生误差。
2022-02-16 09:22:212709
天然气涡轮流量计的工作原理
作为天然气场站关键的计量设备之一的涡轮流量计在计量中发挥着重要作用。它因为计量准确、易于安装、占地面积小、维护保养简单、事故少。越来越受到天然气输气场站青睐。而且在油气田、化工企业、天然气门站等发挥着越来越重要的角色。
2022-04-06 09:24:427316
常用流量计的类型及工作原理
流量天然气净化装置的重要检测参数,正确的流体流量测量是保证生产过程安全运行、提高产品质量的基础。随着科学技术的进步,为达到保证天然气净化质量、节能减排、提高生产效率的目的,人们在流量计性能的提高
2022-04-09 10:52:4416444
储气库井场天然气流量计的选择
(1)单井注气计量 现有5类18种流量计关键指标对比,如表1所示。井口注气压力高,达到28MPa;单井注气流量范围宽,量程比达到7:1;直井量程比达到11:1。根据上述对比,现有超声波流量计、孔板
2022-09-16 09:56:182133
气体超声波流量计的性能特点
气体超声波流量计是利用超声波在流体中传播时所载流体的流速信息来测量流体流量的仪表,在石油和天然气领域得到广泛应用,特别是时差法气体超声波流量计已成为天然气测量、贸易交接计量、液态烃测量的首选仪表。
2022-09-17 10:03:523699
天然气长输管道流量计误差原因分析
不变的情况下,Q1越小,则误差ΔQ越小;Q2越大,则误差ΔQ越小。 某省管网公司使用的计量设备主要是超声波流量计和温度变送器、压力变送器、流量计、色谱分析仪等计量仪表。流量计和计量仪表的精确度会直接影响到单点误差。理论上,计量点
2022-10-02 09:46:092506
气体超声波流量计天然气生产企业中的应用
随着天然气事业进入快速蓬勃发展时期,人们对天然气贸易交接的准确性要求越来越高。气体超声波流量计作为目前贸易交接中最先进的计量仪表,具有无可动部件、无压损、适应高压力、大流量、宽量程比、抗干扰能力强
2022-10-13 09:52:571297
气体腰轮流量计-全球百科
1、概述 天然气作为一种清洁、低排放的高效能源,已在国内大规模地发展,与之相关的天然气流量计也在各行各业中得到广泛应用。 气体腰轮流量计在整个过程中,主要用于内部计量和贸易计量,因此显得特别重要,在
2022-12-10 11:49:322714
气流量计检定的现状
气流量计现种类繁多,流量计原理也都不同,不同的流量计国家也制定了不同的检定规程。规程基本由涡轮流量计、速度式流量计、气体容积式流量计、超声流量计、差压式流量计、靶式流量计、旋进旋涡流量计流量积算
2022-12-12 12:23:291637
气流量计中的温度和压力传感器老化漂移,导致计量不准?
计量管理是企业经营管理的基础工作之一,是提高企业经济效益的重要手段,而燃气流量计天然气企业计量管理的核心业务。体积修正仪作为流量计的重要组成部分,其运行情况对流量计计量准确性至关重要。
2022-12-12 17:04:341530
气体超声波流量计天然气贸易交接计量站中的应用
交接计量站的首选流量计。 在贸易交接计量站场,计量系统是一套由气体超声波流量计、压力变送器﹑温度变送器、流量计算机以及色谱分析仪等多个设备组成的测量系统,计量系统的稳定性和准确性直接影响天然气流量计量结果的准确度及
2022-12-13 08:13:121001
天然气流量计简介
VNSLQ罗茨天然气流量计主要用于对管道中天然气流量进行连续或间歇测量的高精度计量仪表。它具有精度高、可靠性好、重量轻、寿命长、运行噪声低、安装使用方便等特点。腰轮流量计可现场指示累积流量、瞬时流量
2022-12-15 15:18:563069
气流量计简介
VNSBL系列煤气流量计是一款专门针对各种煤气测量的流量计。它能适用煤气中大量的煤焦油成分,杂质成分,整机无可动部件,量程宽,灵敏度高,维护量低,不需要对煤气做特殊处理,即可测量。我厂生产的煤气流量计改变了电容式靶式流量计不稳定、无精度的缺点,同时也改变了应变片式靶式流量计抗过载能力差的缺点。
2022-12-15 15:21:313212
气体超声波流量计概述
,包括气体超声波流量计、压力变送器、温度变送器和流量积算仪,流量超过一定限值还需配备在线色谱分析仪。流量积算仪通过获取现场流量计实测的工况流量、温度、压力等参数结合天然气组分实时计算标况下的天然气流量
2022-12-29 09:03:292479
超声波流量计流量、反向流量测量、换能器故障分析
超声波流量计用来测量工作条件下的流量流量计的性能状态直接影响了测量结果的准确性。天然气计量结果出现异议时,可以从小流量测量、反向流量测量、换能器故障等方面着手分析。 1、小流量影响分析 超声波流量计
2022-12-29 08:55:321787
压力、温度对天然气流量计体积计量的影响
测得的流量值也将偏大,反之亦然。在进行天然气流量计差异分析时,必须考虑压力测量值的准确性,造成压力测量值偏大或者偏小的因素很多,常见的有以下两个方面。
2022-12-29 10:00:576990
气体涡轮流量计
1、概述 为一种清洁、低排放的高效能源,已在我国大规模地发展,与之相关的天然气流量计也在各行各业中得到广泛应用。气体涡轮流量计作为天然气流量计量的一种表具,使用量越来越大,使用环境也是越来越复杂,从
2023-01-14 11:41:491646
天然气流量计介绍
1、孔板流量计 孔板流量计在实际天然气计量工作中占主要地位。孔板流量计存在很多优点,其设计上采用了简单的压差原理来完成流量检测工作,制作工艺简单,低成本,操作安全,具有较长的使用寿命,其优势在大口径
2023-02-06 07:52:271853
孔板流量计清洗期间是否需要进行流量补偿
标准孔板流量计是一种非常成熟的流量计,在多年的试验和使用过程中积累了大量的数据和经验,以其耐高压,安装使用维护方便等诸多优点在我国天然气计量中占有主导地位。随着国家重点工程西气东输管道的全线通气,我国天然气的应用开始了一个新的里程。天然气管道的迅速发展,要求对天然气流量进行更加准确的计量。
2023-06-09 14:12:10774
天然气流量计类型及技术现状
1、差压式流量计 差压式流量计组成部分主要有孔板、喷嘴等节流装置、差压计等,差压式流量计通过节流装置产生压差信号,然后转换成电信号,记录点信号,然后通过显示装置显示。差压式流量计结构简单,维护方便
2023-07-21 15:30:571326
天然气流量计发展探讨
随着我国石油天然气企业的快速发展,对天然气计量提出了新的要求,为不断满足企业发展需求,天然气计量发展需求表现在以下几个方面。
2023-07-22 09:59:07975
新能源时代,天然气流量计量有哪些要求
过程中,计量是重要的环节,天然气计量的准确性对企业效益影响重大,天然气流量计量越来越受到企业重视。现阶段,对天然气计量有新的要求,主要体现在以下几个方面: (1)计量的准确性。天然气计量的准确性直接关系到贸易
2023-07-23 10:18:25895
电磁流量计故障分析的九种方法
无关,可用于测量有腐蚀性或带有固体微粒的流体及浆状物料。但是,它不能测量气体、蒸汽和非导电性性液体,本文对电碰流量计常见故障进行梳理总结,帮助大家加深对电磁流量计的应用和掌握。
2023-08-31 17:02:271253
工业火炬排放气流量计量的3种流量计
工业火炬排放气流量的计量一直以来都是炼油、石化、化工和其他各类工厂的需求,近年来,能源管理部门对工业火炬排放气流量计量提出了新的要求,必须实现持续不间断计量。随着企业内部精细化管理的不断深入,节能
2023-10-24 14:11:551565
质量流量型空气流量计与容积式流量计相比各有什么优缺点?
质量流量型空气流量计与容积式流量计相比各有什么优缺点? 质量流量型空气流量计与容积式流量计是两种常见的空气流量测量技术。它们在原理、应用和优缺点等方面有着一些区别。下面将详细介绍这两种技术的优缺点
2023-12-19 09:49:062390
电磁流量计常见故障
电磁流量计使用中的常见故障,有的是由于仪表本身元器件损坏引起的故障,有的是由于选用不当、安装不妥、环境条件、流体特性等因素造成的故障,如显示波动、精度下降甚至仪表损坏等。
2024-01-03 17:05:071327
电磁流量计常见故障及处理方法
电磁流量计流量计量中扮演着重要角色,但由于多种因素的存在,使用中容易出现各种故障。本文介绍电磁流量计常见故障及处理方法。  一、表头故障 (一)表头通电不亮或黄屏: 处理方法:首先尝试断电重启
2024-10-31 11:28:352504
电磁流量计使用中的常见故障分析
   电磁流量计 使用中的故障一般可以分为两种类型:安装调试时出现的故障(调试期故障)和正常运行时出现的故障(运行期故障)。还有的是由于仪表本身元器件损坏引起的故障,有的是由于选用不当、安装不妥
2024-11-26 10:25:27778
超声波流量计应用领域 超声波流量计流量测量技术
石油和天然气行业 在石油和天然气行业中,超声波流量计被用于测量管道中的油、气流量,以确保能源的有效分配和监控。由于其非侵入性特点,超声波流量计可以在不干扰流体流动的情况下进行测量,这对于高压和高腐蚀性环境尤为重要。
2024-11-27 16:45:342666
蒸汽涡街流量计应用领域 蒸汽涡街流量计性能参数解析
蒸汽涡街流量计应用领域 能源行业 : 蒸汽流量测量:在热电厂、供暖系统、工业锅炉等场合,用于测量蒸汽的流量天然气流量测量:在天然气输送、分配和消费环节,用于监测和控制天然气流量。 化工行业
2024-12-09 11:16:051260
靶式流量计与其他流量计的优势 靶式流量计常见故障及排除方法
靶式流量计是一种用于测量流体流量的仪器,它通过测量流体对靶板的作用力来确定流量。以下是关于靶式流量计与其他流量计的优势、常见故障及排除方法的介绍: 靶式流量计与其他流量计的优势 高精度测量 :靶式
2024-12-11 16:55:341127
数字式涡街流量计常见故障分析
数字式涡街流量计在使用过程中可能会遇到多种故障,LUB系列数字式涡街流量计电路板配备DSP信号处理电路和抗振算法,配备成熟的压电晶体传感器,经过长期现场测试运行,性能可靠。即使在复杂的工况条件下,数字式抗震动涡街流量计也能有效识别流量计本体产生的信号和震动产生的干扰信号并做屏蔽处理。
2024-12-29 09:38:33841
电磁流量计常见故障及解决方法
电磁流量计在使用过程中可能会遇到多种故障,以下是一些常见故障及其解决方法: 一、表头故障 故障表现 :表头通电不亮或显示不稳定。 解决方法 : 首先尝试断电重启。 若无效,检查电源是否去掉其他负载
2025-01-24 09:53:203229
浅谈电磁流量计常见故障及排除方法
电磁流量计作为常用的流量测量仪表,在使用过程中可能会遇到各种故障。以下是对电磁流量计常见故障及排除方法的浅谈: 一、仪表显示最小或无显示 当电磁流量计显示最小或无显示时,通常意味着传感器没有流量信号
2025-04-20 17:56:121517
全面汇总电磁流量计常见故障及处理方法
电磁流量计的稳定性直接影响工业流量测量的生产效率,实际运行中常因环境干扰、安装不当或部件老化引发故障。本文将系统梳理HSD系列电磁流量计常见故障及处理方法,助您快速定位问题并高效解决。 电磁流量计
2025-11-03 09:58:26532
已全部加载完成
