较小,运行费用低,更具节能意义。 质量流量计 产品特点1. 无机械传动机构,体积小,重量轻,便于维护2. 高精度3. 内部无可动部件,稳定性好4. 量程比宽,大大优于其他传统仪表 靶式流量计 产品特点
2018-10-11 10:27:03
、煤气等行业的各种低粘度液体、气体、蒸汽等单相流体的工艺计量和节能管理。插入式涡街流量计该如何安装在圆孔处焊接上相应直径的法兰短管。焊接后要保证法兰短管的中心轴线与管道中心轴线正交。将检测头插入管道
2017-09-07 15:14:25
插入式电磁流量计测量原理是基于法拉第电磁感应定律。流量计的测量管是一内衬绝缘材料的非导磁合金短管。两只电极沿管径方向穿通管壁固定在测量管上。其电极头与衬里内表面基本齐平。励磁线圈由双方波脉冲励磁
2017-09-08 15:18:40
今天无意中看到一个小广告,之前都木有注意过,产生了浓厚的兴趣,于是想和大家一起来看看。广告很短,只为推出流量计。流量,大家应该不陌生了,流量计是不是大家以为的那样计算流量的器件呢。真是无比好奇呀
2014-05-12 17:32:37
的比值。2.流量计分类测量流体流量的仪表叫流量计,流量计有很多的分类方法,我们仅举一种大致的分类方法,如下:1.速度式流量计:以测量流体在管道内的流速作为测量依据来计算流量的仪表。如:涡轮流量计、旋涡流量计
2014-06-27 16:33:31
MKP气体流量计 TSM-D210气体质量流量计 MKP质量流量计(Mass Flow Meter)详询请致电:***工作Q:1139878854,166253848TSM-D200数字型气体质量流量计
2019-12-20 14:52:35
在流量计的上游,流量计上游应有不小于25D的等径直管段,下游应有不小于5D的等径直管段。流量计上游若有活塞式或柱塞式泵,活塞式或罗茨式风机、压缩机,流量计上游应有不小于25D的等径直管段,下游应有不小于5D的等径直管段。粮仪在线
2012-05-11 15:45:16
1.手持式超声波流量计:体积小,重量轻,内置可充电锂电池,手持使用,配接磁性传感器。2、管段式超声波流量计:需切开管路安装,但以后的维护可不停产。可选用单声道或三声道传感器。3、插入式超声波流量计
2019-03-22 00:45:37
流量计中经常出现用的原理:流量计分兴式、冲量式;运用牛顿第二定律的间接质量式;运用流体阻力原理的靶式;运用角动量定理的叶轮式;运用流体振动原理的涡街式、旋进式、振荡射流式;运用动压原理的皮托管式、均速管式;运用联系流体体积原理的容积式等。其中污水电磁流量计价格相比较较低。
2020-05-09 18:31:30
为什么要设计一种超声流量计片上系统?基于TDC的超声流量计片上系统如何去设计?
2021-05-17 06:56:02
夏季即将来临,夏季是雷电较多的季节,一般雷雨天气较多的季节,雷击便成了使用电磁流量计最大的安全隐患。和顺达在此提醒广大使用电磁流量计的用户,要注意做好夏季流量计的防雷措施。电磁流量计是一种电磁感应式
2015-07-07 16:57:58
,只需定期检查换能器是否松动,与管道之间的粘合剂是否良好即可。插入式超声波流量计要定期清理探头上沉积的杂质、水垢等有无漏水现象。一体式超声波流量计,要检查流量计与管道之间的法兰连接是否良好,并考虑现场
2018-02-28 10:22:01
涡轮流量计工作原理涡轮流量计安装及使用涡轮流量计的流量显示仪表
2021-03-17 07:33:17
如何正确选择MF气体热式质量流量计?下面我们就来介绍一下。有数据证明,在流量计量出现的故障几率上,流量计选型不当占大约70%,流量计产品质量或其他原因占30%,可见选型对流量计量是多么重要。热式气体质量流量计
2019-10-08 16:03:35
准孔板、标准喷嘴,经典文丘里管、机翼测风装置、双文氏里管、V锥流量计、楔形流量计和插入式多喉径流量计)配套使用时,小信号切除点应不大于设计工况下最大流量的8%。2、流量积算仪与涡轮流量计、涡街流量计
2018-11-13 21:36:38
1、用户选择流量计时应遵循如下原则(1) 准确度、较大工作压力如不能满足要求时,用户应说明,本厂可特殊制造。(2) 流量计的误差是按引用误差表示的,为保证测量有足够的准确度,被测流体的常用流量应选
2020-06-05 09:39:57
科技有限公司是一家专业的开关生产厂家,主要供应液位开关,倾倒开关,小型流量计,分离式液位开关,水位传感器,水位开关,轻触开关,水箱控制开关,鱼缸自动智能补水器等产品。
2023-04-20 14:21:35
的工作原理 弯管流量计与传统的孔板流量计一样,同属于差压式流量计的范畴,只是弯管流量计产生差压的方式与孔板流量计不同。孔板是利用流体的缩放原理产生差压的,而弯管传感器是利用流体的惯性原理产生差压的。当
2012-04-10 14:41:36
德国E+H流量计的作用与分类德国E+H流量计按照作用的不同可以分为转子流量计、节流式流量计、细缝流量计、容积流量计、电磁流量计、超声波流量计等。按照介质可分为液体流量计和气体流量计。除此之外还有靶式
2018-06-02 23:01:17
· 来源: 一、盲目迷信进口的 很大一部分人认为进口的肯定是最好的。笔者从事流量仪表十多年来的经验证实国产的才是性价比最高的(国内生产不了的流量计除外);选用进口的仪表在购买他们的产品时除了要支付
2019-10-08 16:05:17
旋转活塞式流量计由于其具有流量下限低、量程宽、精度高、结构简单、工作可靠、价格低于同规格的容积式流量计等特点,因此它是液料考核管理的最佳仪表,有利于节能工作的深入开展。
2019-10-23 09:12:31
水库、河流、水利工程、城市供水、污水处理、农田灌溉、水政水资源等矩形、梯形明渠及涵洞的流量测量。明渠流量计品种很多,常见的有堰式明渠流量计和槽式明渠流量计两大类。明渠流量计工作原理:明渠流量计以流速
2017-12-22 09:56:10
。仅需对仪表作周期性直观检讨,检讨仪表四周环境,清除尘垢,确保不进水和其余物资,检讨接线能否良好,检讨仪表左近有否新装强电磁场装备或有新装。电磁流量计分体型电磁流量计智能电磁流量计价格入式电磁流量计装置
2020-05-16 17:17:51
小白一枚,求教气体质量流量计如何设置关闭阀门的时间?
2019-03-22 11:54:34
涡街流量计的安装注意事项涡街流量计属于流体震荡式流量计,根据卡门旋涡原理来检测流量的,它结构简单,价格低廉,测量范围广,是人们测量气体,液体,蒸汽,压缩空气等介质的首选类型。涡街流量计安装需注意
2014-01-24 15:00:05
,出现堵塞及时排除,否则,会严重降低流量。 5、对于大流量贸易结算计量,为保证流量计的精确度,流量计必须经常校验。现场应配备在线校验设备,或配备可移动式校验装置,虽然一次性投资较大,但从长远经济利益考虑是值得的。涡轮流量计更多资料请登陆公司网站http://www.hsdyb.com查阅! `
2014-08-13 17:50:24
热式气体质量流量计是什么?应用特点有哪些?热式气体质量流量计分为哪几种安装方式?
2021-04-13 07:08:27
热式质量流量计采用热扩散原理,热扩散技术是一种在苛刻条件下性能优良、可靠性高的技术。其典型传 感元件包括两个热电阻(铂RTD),一个是速度传感器,一个是自动补偿气体温度变化的温度传感器。
2019-09-17 09:00:56
一、玻璃转子流量计流量测量方法和仪表的选用浮子流量计,又称转子流量计,是变面积式流量计的一种 , 在一根由下向上扩大的垂直锥管中 , 圆形横截面的浮子的重力是由液体动力承受的 , 浮子可以在锥管内
2018-02-27 10:24:43
2018-03-02 09:34:05
玻璃转子流量计是一种变面积式流量计,它主要组成为一根自下而上扩大的垂直玻璃锥管和一只可随流量大小上下移动的浮子组成。
2019-09-17 09:11:46
活动电磁流量计的信号线零点为什么也会变化
2022-05-25 21:17:33
电磁流量计是高精度、高可靠性和使用寿命长的流量仪表,所以在设计产品结构、选材、制定工艺、生产装配和出厂测试等过程中每一个环节我们都非常细致讲究,我们还自行设计了一套国内目前最先进的,专用于电磁流量计
2009-09-26 13:26:59
电磁流量计显示波动的原因不仅仅是瞬时流量不稳定,在调试期间由于环境条件尚好,流量计工作正常,此时往往容易疏忽安装条件。 在这种情况下,一旦环境条件变化,运行期间出现新的干扰源,就会干扰仪表的正常工作
2020-02-23 09:04:45
`空调水流量计一体插入式电磁流量计分体式电磁流量计`
2014-01-10 15:02:04
电磁流量计是一种测量导电介质体积流量的计量仪表,具有测量精度高、稳定性好、可靠性高等特点。电磁流量计除可测量一般导电液体的流量外,还可测量液固两相液体、高粘度液体及盐类、强酸、强碱液体的体积流量
2019-11-01 07:25:12
电磁流量计的毕业设计,紧急求助!!!
2013-05-06 15:45:39
电磁流量计的发展和应用与其抗干扰技术的发展进步密切相关,特别是近几十年来采用三直低频矩形波动励磁技术和双频矩形波励磁技术,以及微处理器硬件和软件技术明显地提高了电磁流量计抗干扰能力和测量精度,扩大了电磁流量计的应用领域,改变了人们长期认为电磁流量计测量精度低,抗干扰能力差的概念。
2019-08-22 07:29:19
讨论励磁绕组感应模块与哈费外壳结构电磁流量传感器的优点与缺点1、实现电磁流量计搭积木式生产,大幅提升生产效率。分块式生产、“傻瓜式”组装使电磁流量计的制造更加简单、高效。本司结合在电磁流量计领域多年
2022-06-14 10:22:11
电磁流量计选型编码说明电磁流量计选型说明正确地选用电磁流量计是保证用好电磁流量计的前提条件,选用什么种类的流量计应根据被测流体介质物理性质和化学性质来决定。使电磁流量计的通径、流量范围、衬里材料
2014-04-27 14:47:10
---------式(2)由上式可知,硫酸流量计在管道直径D己定且保持磁感应强度B不变时,被测体积流量与感应电势呈线性关系。若在管道两侧各插入一根电极,就可引入感应电势Ex,测量此电势的大小,就可求得体积流量
2014-06-30 13:09:07
2014-06-30 13:09:37
HN系列管道式电磁流量计测量原理是基于法拉第电磁感应定律,管道式电磁流量计由传感器和转换器组成,传感器安装在测量管道
2012-09-26 17:02:45
的影响。 常见的有和顺达涡街型蒸汽流量计,和顺达孔板型蒸汽流量计;和顺达涡街流量计属于流体震荡式流量计,通过检测蒸汽在通过流量计时震动产生频率型号的大小来计算流量的,所以和顺达涡街流量计在测量时要
2014-04-09 10:41:49
如题,我有一个电磁流量计,转换器部分是好的, 说是线圈有问题,
2017-03-23 19:52:52
的超声波流量计。可以测量流体是水、海水、或油、浆液之类的均匀液体,同时导电或非导电,有腐蚀性或无腐蚀性的液体均可测量,其安装形式多样,以插入式和外贴式为主,可满足客户的相关需求。
2020-06-19 09:11:25
式电磁流量计、双声道流量计、双声道热量表、双声道水表、LORA智能远传水表、NB-IOT智能远传水表,卡片式流量计、卡片式水表、双声道插入式流量计/热量表、管段式多声道流量计,插入式多声道流量计、三
2020-09-03 15:10:30
1.优点外夹式超声波流量计是一种非接触式仪表,它既可以测量大管径的介质流量也可以用于不易接触和观察的介质的测量。它的测量准确度很高,几乎不受被测介质的各种参数的干扰,尤其可以解决其它仪表不能的强
2019-03-22 20:20:53
超声波明渠流量计是在非满管状敞开渠道测量自由表面自然流的流量仪表。非满管态流动的水路称作明渠,测量明渠中水流流量的称作明渠流量计(open channel flowmeter)。明渠流量计除圆形外,还有U字形、梯形、矩形等多种形状。
2019-10-23 09:01:12
流量计中的科里奥利质量流量计,直接利用地球自转对震动流体的影响测量物质质量量。热式质量流量计与质量检票机的区别?热式质量流量计只能用在气体,利用各种气体对热的传导和吸收能力不同,测量从发热到感应之间
2011-06-28 21:56:07
金属转子流量计主要用于测量一些数据。 如果其测量精度不高且有错误,则其实际作用将不存在。 因此,每个人都必须注意其测量精度,如果金属管浮子流量计的误差太大怎么办? 这是相关的分析:相信许多企业和工厂
2020-04-24 18:37:02
)小时总量记录功能,以小时为单位记录流量总量,适用于分时计量制。(选配)三、智能电磁流量计主要技术参数智能电磁流量计公称通径系列 DN ( mm )管道式四氟衬里: 10 、 15 、 20
2016-10-13 21:33:05
韩国MKP气体流量计 MFC韩国MKP气体流量计 MFC供应韩国MKP气体质量流量计吴经理 132.4667.5433 /0755-26998458 工作Q:1139878854 MKP集热质式
2019-03-27 16:43:21
),MFC是带有控制气体质量流量的装置,而MFM是不具有控制气体质量流量功能的装置。质量流量计可分为两类:一类是直接式,即直接输出质量流量;另一类为间接式或推导式,如应用超声流量计和密度计组合,对它们
2020-05-15 15:47:43
齿轮流量计的工作原理是正位移原理,介质的流动使齿轮转动,齿轮的旋转被2个非接触式的检脉冲器扫描,每一个齿产生一个脉冲,最终产生于流量成比例的频率信号,进而得出流量值Q。
2019-11-05 09:02:08
一、非接触式测量雷达明渠流速流量计应用与特点
应用:
超声波明渠流量计是用于测量非标准涵洞、渠道、开口排放的渠道液体流量的仪表。可广泛用于污水治理流入和排放渠
2021-09-08 11:07:38
插入式涡街流量计比对方法探讨Investigation on a Method of Intercomparison of Insertion Vortex Flowmeter二岛 ‘ 蕊(中石化金陵分公司计童站,南京210033)摘要简单介绍了插入式涡街流量
2008-10-18 14:34:4816 摘要:简介了点流速计型插入式流量计的结构与测量原理,重点探讨了在仪表系数K的计算修正中最重要的速度分布系数a的几种计算方法及特点。类健询插人式流量计仪表系数K a
2009-01-22 18:29:5016 插入式电磁流量计由电磁流量传感器和电磁流量转换器配套组成,是用来测量管道各种导电液体体积流量的仪表。BDLD/C型插入式电磁流量计可广泛用于
2023-03-06 15:30:02
插入式电磁流量计 -周围介质对插入式电磁流量计的影响 1.管道系统安装等通常的插入式电磁流量计安装位置不正确的故障,常见的例如插入式电磁流量计安装在便于累计保留高的天然气管道网络;插入式电磁流量计
2016-12-26 15:21:331029 插入式电磁流量计的研究_李小京
2017-03-19 19:03:121 插入式涡街流量计的最大优点是抗振性能特别好,无零点漂移,可靠性高。 通过长时间对涡街流量计进行的大量波形分析和频谱分析,设计出最佳的探头形状、壁厚,高度、探头杆直径及与之相配套的压电晶体,采用先进
2018-10-16 11:30:101336 涡街流量计的优点 与节流式差压流量计相比,涡街流量计有如下优点。
2019-05-30 15:45:455470 流量计、分体型电磁流量计、插入式电磁流量计等等。不同的场合不同的类型流量计,正确选用电磁流量计,在工作效率中是一大有力的助力。
2019-07-30 15:49:01818 容积式流量计,又称定排量流量计,简称PD流量计,在流量仪表中是精度zui高的一类。它利用机械测量元件把流体连续不断地分割成单个已知的体积部分,根据测量室逐次重复地充满和排放该体积部分流体的次数来测量
2019-08-08 15:31:371256 喷嘴流量计是测量流量的差压发生装置,配合各种差压计或差压变送器可测量管道中各种流体的流量。标准喷嘴节流装置与差压变送器配套使用,可测量液体、蒸汽、气体的流量,广泛应用于石油、化工、冶金、电力、轻工等部门。
2019-08-15 15:55:217196 结垢影响使用,同时大管道的流量计过于笨重,安装运输极为不便,而且价格昂贵,耗能严重等;还有一部分测流仪表用户不易掌握使用和维修技术,难以推广。但是,插入式超声波流量计及电磁流量计能较好地解决这些问题。 下面是对两种流量计的概述:
2019-08-25 10:46:365495 本文首先介绍了质量流量计原理,其次介绍了质量流量计的优缺点及参数,最后介绍了质量流量计选择。
2019-09-09 10:55:506599 涡街流量计是一种基于卡门涡街原理研制而成的具有国际先进水平的新型流量计,主要是用于工业管道介质流体的流量测量,如气体、液体、蒸汽等多种介质,在石油、化工、冶金、造纸等行业领域当中有着非常广泛的应用。但任何仪器仪表在产品性能方面都有一定的局限性,涡街流量计也不例外。
2019-09-10 09:58:239689 插入式电磁流量计主要用于测量封闭管道中的导电液体和浆液中的体积流量。包括酸、碱、盐等强腐蚀性的液体。插入式电磁流量计广泛应用于石油、化工、冶金、纺织、食品、制药、造纸等行业以及环保、市政管理,水利建设等领域。
2019-09-29 15:10:092711 本文首先阐述了涡轮流量计的优缺点,其次还介绍了涡轮流量计安装要求。
2019-11-27 17:07:393466 平衡孔板流量计其实也是一种孔板流量计,不过就是有了整流的作用。还有整体小孔板流量计能够应用在比较小的管道内,价格便宜,测量精度比较高。
2019-12-25 14:53:486463 插入式电磁流量计如何选型 插入式电磁流量计由传感器和转换器两部分构成。除可丈量一般导电液体的体积流量外,还可用于丈量强酸强碱等强腐蚀液体和泥浆、矿浆、纸浆等均匀的液固两相悬浮液体的体积流量。广泛应用
2020-03-10 14:04:491019 电磁流量计的传感器结构简单,测量管内没有可动部件,也没有任何阻碍流体流动的节流部件。所以当流体通过流量计时不会引起任何附加的压力损失,是流量计中运行能耗*低的流量仪表之一。
2020-03-15 16:19:008505 罗茨流量计又称腰轮流量计,主要用于对管道中气体或液体流量进行连续或间歇测量的高精度计量仪表。
2020-03-24 09:28:002532 电磁流量计的重要长处如下: (1)电磁流量计的传感器构造简朴,测量管内没有可动部件,也没有任何障碍流体活动的节流部件。所以当流体通过流量计时不会引起任何附加的压力丧失,是流量计中运行能耗最低
2020-05-26 10:49:45912 孔板流量计设备的适用性比较广,可以计量多种工况下单相流动状态的流量。
2020-11-03 15:16:064051 靶式流量计目前主要有基本型和温压补偿一体型两种测量形式,基本型可以测量单一工况流量信号,温压补偿一体型则可以同时测量温度、压力、流量信号,经补偿后输出标况体积流量或质量流量。靶式流量计还分为管道
2020-12-10 14:58:146548 腰轮流量计又称罗茨流量计,属于容积式流量计,是一种用于对管道中流量进行连续或间歇测量的高精度计量仪表,常用于工业管道中大口径气体、液体、蒸汽介质流体的流量测量。腰轮流量计的工作原理是:
2021-01-12 16:38:326092 差压式流量计为人们熟知的有孔板流量计、喷嘴流量计、V锥流量计、文丘里管流量计等,可用于测量大多数液体、气体和蒸汽的流速。
2021-01-17 11:03:507054 LDC插入式电磁流量计和管段式电磁流量计测量原理一样,主要是测量封闭管道中的导电液体和浆液的体积流量。较于管段式电磁流量计,插入式电磁流量计安装维护简单方便,且性价比极高,今天针对插入式电磁流量计的优势作出以下几点.
2021-04-04 17:19:002409 目前世界上主流的蒸汽流量测量方法有节流式差压流量计和涡街流量计,这两种方法互有优缺点。涡街流量计和节流式差压流量计的主要优缺点如表1所示。
2021-05-06 10:47:481603 插入式电磁流量计是在管道式电磁流量计的基础上发展起来的一种新型流量测量仪表,具有安装运行成本低、可带压安装等优点,可在不停水情况下安装,因此在一些管道式流量计安装困难、安装费用高的场合经常会采用插入
2021-10-08 09:19:49617 使用蒸汽流量计量的企业一般为热力公司,根据其经营业务的要求,热力公司需要与热电厂进行贸易对接,因此在选用流量计上要注意2点,其一是蒸汽流量计的准确度等级必须足够高,其二是经济效益上必须符合热力公司的需求。节流式差压流量计和涡街流量计比较,其优缺点见表1。
2022-04-29 08:52:23581 差压式流量计是一类应用最为广泛的流量计,其中尤以节流式差压式流量计中检测件为标准件的产品最为普及。节流式差压式流量计由节流装置、差压变送器和流量显示仪表组成。常用的节流件有孔板、文丘里管、喷嘴等。
2022-05-24 10:06:453370 气体流量计按计量原理可分为差压式气体流量计、容积式气体流量、速度式气体流量计以及其他原理气体流量计。
2022-06-28 10:18:343731 1、孔板流量计 孔板流量计是由标准孔板和差压变送器配套组成的流量计量仪表,属于差压式流量计的一种。它是以流动连续性方程和伯努利方程式为基础,当充满管道的流体流经标准孔板时,在孔板的节流孔处流体流速
2022-08-29 09:14:581254 电磁流量计是依据法拉第电磁感应定律研发的适用于多数可导电介质的流量计。根据该原理,在导管垂直方向施加一个交变的磁场,并在流量计绝缘衬里的内壁两侧设置2台配套电极,两电极的连线既与导管轴线垂直,又与
2022-08-30 08:43:084140 容积式流量测量是采用固定的小容积来反复计量通过流量计的流体体积。在容积式流量计内部必须具有一个或多个标准容积的空间,通常称为“计量空间”,该空间由仪表壳体内壁和流量计转动部件组成。流体通过会带动
2022-08-30 15:55:583292 氢燃料电池实际测试中,气体的流量经常受工作压力、温度、粘度等影响,为精确计量,需要测量气体质量流量。目前氢燃料电池测试常用可直接测出质量流量的流量计,按使用场景和工作原理多为差压式流量计、热式流量计和科式流量计。3种氢燃料电池测试常用气体流量计优缺点分析如下所示,为产品研发和测试台开发做选型参考。
2022-11-02 07:52:511101 1、毕托巴流量计测量原理 毕托巴流量计将皮托管测速原理应用于流量测量,流量计的测量杆插入管道中心,根据伯努利方程和流动连续性方程,当被测介质流经毕托巴流量传感器时,在其两侧产生差压,总压孔对正流体
2023-04-21 08:56:04880 巴歇尔槽配明渠流量计自动监测系统由巴歇尔槽、数采仪、阿里云软件组成,主要设备包括:巴歇尔槽、数采仪(由明渠流量计、电缆线、数据线、控制箱、信号发射装置、天线)、数据接收装置
2023-06-18 09:10:561036 咖啡机是一种常见的家用电器,而咖啡机中的流量控制是非常重要的一环。在小流量的情况下,常用的流量计有电磁流量计、涡轮流量计和霍尔流量计等。而在咖啡机中,由于流量较小,一般采用霍尔流量计。 霍尔流量计
2023-06-27 14:16:34436 1、外夹式超声波流量计的优点 与其他类型的超声波流量计相比,带有外部夹具的超声波流量计具有不成比例的优势。例如:带外卡箍的外夹式流量计,可以将探头安装在管道的外表面,以保证连续流动和流量测量而不损坏
2023-09-11 10:24:24615 类型的优缺点以及适用场景,以帮助您做出明智的选择。 1. 管道式气体流量计: 管道式气体流量计是直接安装在管道上的,可以提供连续的流量测量。以下是一些管道式气体流量计的优点和适用场景: 优点: - 精度较高:由于直接安装在管道上,管
2023-12-19 09:38:30151 涡轮流量计和电磁流量计的区别? 涡轮流量计和电磁流量计是常见的工业流量测量仪器,用于测量液体或气体的流量。两者的工作原理和结构差异较大,本文将对涡轮流量计和电磁流量计的原理、应用、优缺点等方面进行
2023-12-19 09:38:43510 质量流量型空气流量计与容积式流量计相比各有什么优缺点? 质量流量型空气流量计与容积式流量计是两种常见的空气流量测量技术。它们在原理、应用和优缺点等方面有着一些区别。下面将详细介绍这两种技术的优缺点
2023-12-19 09:49:06429
查看更多
