使用方便。2. 压力损失小,量程范围大。3. 主要用于石化、电力、冶金、交通、国防以及商贸等部门对汽油、煤油及轻柴油等油品的计量。 双转子流量计 产品特点1. 适用于稀油、轻质油、稠油、含砂量大、含水量
2018-10-11 10:27:03
的比值。2.流量计分类测量流体流量的仪表叫流量计,流量计有很多的分类方法,我们仅举一种大致的分类方法,如下:1.速度式流量计:以测量流体在管道内的流速作为测量依据来计算流量的仪表。如:涡轮流量计、旋涡流量计
2014-06-27 16:33:31
转子流量数据采集说明流量计采集周期为1s ,每10ms采集一次,共采集100次。一个周期内的采集方式如下图所示::[img][/img]说明:图中的A1-A20为20采集值,进行3次去除最大最小后
2015-04-01 10:36:28
金属转子流量计主要用于测量一些数据。 如果其测量精度不高且有错误,则其实际作用将不存在。 因此,每个人都必须注意其测量精度,如果金属管浮子流量计的误差太大怎么办? 这是相关的分析:相信许多企业和工厂
2020-04-24 18:37:02
FAP 系列铠装吹扫流量计(既吹扫装置),坚固型的设计使用于液体、气体介质流量的测量和压力平衡调节与控制,铠装吹扫流量计(既吹扫装置):由M8、M6、M1微小型AP金属管浮子(转子)流量计或微小
2020-06-19 09:09:12
一体式电磁流量计接线图一体式电磁流量计端子符号说明分体式电磁流量计接线图分体式电磁流量计端子符号说明
2021-02-24 07:53:48
为什么要设计一种超声流量计片上系统?基于TDC的超声流量计片上系统如何去设计?
2021-05-17 06:56:02
涡轮流量计工作原理涡轮流量计安装及使用涡轮流量计的流量显示仪表
2021-03-17 07:33:17
` 如何选择电磁流量计1.1电磁流量计的应用概况其中大口径电磁流量计较多应用于给排水工程, 电磁流量计应用领域非常广泛。按应用场合有大口径、中小口径、小口径和微小口径之分。中小口径常应用于固液双相
2013-10-24 13:04:26
1、用户选择流量计时应遵循如下原则(1) 准确度、较大工作压力如不能满足要求时,用户应说明,本厂可特殊制造。(2) 流量计的误差是按引用误差表示的,为保证测量有足够的准确度,被测流体的常用流量应选
2020-06-05 09:39:57
摘要:介绍了弯管流量计的工作原理。通过与其它流量计的对比,弯管流量计具有结构简单、压损小、免维护、适应性强精度高等特点。以前进热电厂现有三台65吨/锅炉,三台1.2万千瓦机组的流量计改进情况来看
2012-04-10 14:41:36
德国E+H流量计的作用与分类德国E+H流量计按照作用的不同可以分为转子流量计、节流式流量计、细缝流量计、容积流量计、电磁流量计、超声波流量计等。按照介质可分为液体流量计和气体流量计。除此之外还有靶式
2018-06-02 23:01:17
流量计都要求有足够的前后直管段。在安装流量计前请仔细阅读使用说明书,避免造成不必要的麻烦。 九、安装后不对参数进行设定 大多会出现在电池供电的流量计,认定参数厂家已经设定好了,装上就能用了,这样可能会
2019-10-08 16:05:17
插入式电磁流量计测量原理是基于法拉第电磁感应定律。流量计的测量管是一内衬绝缘材料的非导磁合金短管。两只电极沿管径方向穿通管壁固定在测量管上。其电极头与衬里内表面基本齐平。励磁线圈由双方波脉冲励磁
2017-09-08 15:18:40
上位机软件就需要一个电流信号,一个线性的电流信需要多原有的流量计进行改装,金属管转子流量计和塑料转子流量计很多厂家都在大量使用,有没有可能在原有的基础上进行改装实现远传的功能呢?这样可以节约很多的成本
2016-07-08 11:02:04
2016-07-12 16:48:22
到企业生产经营的决策速度和决策水平,直接关系到企业经济效益和社会信誉。做好电磁流量计选型工作是仪表人孜孜不倦的追求。作者:金属管浮子流量计,转载请注明三畅仪表。
2020-11-20 16:21:12
全真模拟考试试题,学员可通过化工自动化控制仪表考试报名全真模拟,进行化工自动化控制仪表自测。1、【单选题】测速管流量计的测量原理是,装在管道中心的一根带有小孔的金属管,末端正对着流体流向,以测流体的()。(B)A、静压力B、全压力C、动压力2、【单选题】除薄膜式和活塞式执行机构...
2021-09-01 06:49:07
大,此时解决办法,增加泵和流量计之间的直管道距离,使流量稳定。 (2)流量计安装位置离阀门或弯管位置太近,当原料经过阀门或弯管部分,造成流量波动。此时应该远离阀门和弯管位置,保证一定的前后直管段 2.
2016-08-19 10:36:36
:解决办法:涡轮流量计安装位置离阀门或弯管位置太近,当原料经过阀门或弯管部分,造成流量波动。安装涡轮流量计的时候应该远离阀门和弯管位置,保证一定的前后直管段是解决问题的好方法。问题三:解决办法:涡轮流量计
2019-03-02 11:29:32
玻璃转子流量计根据它的用途和适应范围可分为:普通型、带筋维管型,微小流量及小外形型、耐腐型、实验室型、保温型、报警型。按照国家制订的仪表系列型谱,不论哪个系列,更多包括从1毫米到100毫米共12个
2020-04-11 17:10:32
自由地上升和下降。在流速和浮力作用下上下运动,与浮子重量平衡后,通过磁耦合传到与刻度盘指示流量。一般分为玻璃和金属转子流量计。金属转子流量计是工业上最常用的,对于小管径腐蚀性介质通常用玻璃材质,由于
2018-02-27 10:24:43
自由地上升和下降。在流速和浮力作用下上下运动,与浮子重量平衡后,通过磁耦合传到与刻度盘指示流量。一般分为玻璃和金属转子流量计。金属转子流量计是工业上最常用的,对于小管径腐蚀性介质通常用玻璃材质,由于玻璃
2018-03-02 09:34:05
玻璃转子流量计是一种变面积式流量计,它主要组成为一根自下而上扩大的垂直玻璃锥管和一只可随流量大小上下移动的浮子组成。
2019-09-17 09:11:46
活动电磁流量计的信号线零点为什么也会变化
2022-05-25 21:17:33
电磁流量计是高精度、高可靠性和使用寿命长的流量仪表,所以在设计产品结构、选材、制定工艺、生产装配和出厂测试等过程中每一个环节我们都非常细致讲究,我们还自行设计了一套国内目前最先进的,专用于电磁流量计
2009-09-26 13:26:59
,流量计的输出输出信号就会出现波动。 以上仅是电磁流量计显示值不稳定的原因的一部分,还可能存在的原因如下:1、安装位置不正确,不满管,或管系中驻留有气体,或吸入气泡。2、管系中由往复泵等产生的有规律
2020-02-23 09:04:45
`空调水流量计一体插入式电磁流量计分体式电磁流量计`
2014-01-10 15:02:04
电磁流量计的毕业设计,紧急求助!!!
2013-05-06 15:45:39
电磁流量计测量液态金属流量有啥需要注意的地方?为什么有人说直流励磁好用,有人说交流励磁好用?
2017-03-09 21:08:20
求电导率分布大体上均匀。因此流量传感器安装要避开容易产生电导率不均匀场所,例如其上游附近加入药液,加液点最好设于传感器下游。蒸汽流量计使用时传感器测量管必须充满液体(非满管型例外)。液体有混合时,其分布
2013-01-14 15:57:42
电磁流量计选型编码说明电磁流量计选型说明正确地选用电磁流量计是保证用好电磁流量计的前提条件,选用什么种类的流量计应根据被测流体介质物理性质和化学性质来决定。使电磁流量计的通径、流量范围、衬里材料
2014-04-27 14:47:10
超声波明渠流量计是在非满管状敞开渠道测量自由表面自然流的流量仪表。非满管态流动的水路称作明渠,测量明渠中水流流量的称作明渠流量计(open channel flowmeter)。明渠流量计除圆形外,还有U字形、梯形、矩形等多种形状。
2019-10-23 09:01:12
面板式流量计的主要测量元件为一根小端向下,大端向上垂直安装的锥形管及其在内可以上下移动的浮子。当流体自下而上流经锥形管时,在浮子上下之间产生压差,浮子在此差压作用下上升。
2019-10-12 10:42:57
韩国MKP气体流量计 MFC韩国MKP气体流量计 MFC供应韩国MKP气体质量流量计吴经理 132.4667.5433 /0755-26998458 工作Q:1139878854 MKP集热质式
2019-03-27 16:43:21
本文针对新型金属管浮子流量计中电容式角位移传感器的研究,详细阐明电容式角位移传感器的设计方法及原理,并配合一种抗寄生干扰的微小电容测量电路,最终实现对浮子流量计中
2009-07-18 09:07:43
25 流量计又称浮子流量计,是变面积式流量计的一种,其是由一个锥形管和一个置于锥形管内可以上下自由移动的转子(也称浮子)构成。转子流量计本体可以用两端法兰、螺纹或软
2010-10-29 16:21:07
27 1、流量检测仪表分类速度式流量计 容积式流量计 质量流量计 2、典型流量仪表简介 (1)玻璃转子流量计 应用:玻璃转子流量计主要用
2010-10-31 09:29:28
23 自由地上升和下降。在流速和浮力作用下上下运动,与浮子重量平衡后,通过磁耦合传到与刻度盘指示流量。一般分为玻璃和金属转子流量计。金属转子流量计是工业上最常用的,对于小管径腐蚀性介质通常用玻璃材质,由于玻璃材质的本身易
2017-09-15 16:44:17
12 自由地上升和下降。在流速和浮力作用下上下运动,与浮子重量平衡后,通过磁耦合传到与刻度盘指示流量。一般分为玻璃和金属转子流量计。金属转子流量计是工业上最常用的,对于小管径腐蚀性介质通常用玻璃材质,由于玻璃材质的本身易
2017-11-12 11:04:38
6 其他的流量计根本没有这种功能,仪表原理不相同,也就注定了其他的仪表做不到这一点。 玻璃转子流量计在某些高温、低温和不透明流体流量的测量以及工业生产自动控制信号远传方面远不能满足现代工业生产的需要,而金属管浮子流量计能克服以上缺点,从而使得浮子流量计的使用范围更加广泛。
2018-10-07 11:03:28
314 1、如何正确选用防腐型玻璃转子流量计: 玻璃转子流量计是一种使用简单、读数方便、用途十分广泛的瞬时流量测量仪表。在环境保护设备仪器这个范畴里用量想当广泛。因此,选好、用好这种仪表
2018-10-11 10:46:44
258 选用金属管转子流量计时,首先要了解金属管转子流量计制造企业所执行的产品标准,特别是关于精度的规定还有显示刻度的规定,其次要了解的是产品的制造和技术水平。同时,需要结合流量测量中的工艺要求,特别是在
2019-04-02 15:31:32
747 金属管浮子流量计可用于较低雷诺数,选用粘度不敏感形状的浮子,流通环隙处雷诺数只要大于40或500,雷诺数变化流量系数即保持常数,亦即流体粘度变化不影响流量系数。这数值远低于标准孔板等节流差压式仪表zui低雷诺数104-105的要求。
2019-05-10 16:41:32
1467 金属管浮子流量计在去进行对介质进行测量,毕竟金属管浮子流量计它是一种精度比较高的仪表,不过它在使用过程中,肯定是需要特别注意的,也只有这样才能够更加方便的去实行测量。金属管浮子流量计结构简单工作可靠
2019-05-13 16:02:23
490 金属管浮子流量计在去进行对介质进行测量,毕竟金属管浮子流量计它是一种精度比较高的仪表,不过它在使用过程中,肯定是需要特别注意的,也只有这样才能够更加方便的去实行测量。金属管浮子流量计结构简单工作可靠
2019-05-12 10:17:17
524 工业发展,对流量计的使用越来越多,对需求的种类也越来越多,促使了流量仪表的发展越来越快。但是转子流量计始终占有着很大的市场。比如说玻璃转子流量计和金属管转子流量计,这两类转子流量计很是被用户接受和喜好,但是两种流量计又存在一定的区别。
2019-05-22 15:54:53
2500 转子流量计具有各种优良性能和可靠性,以及较好的性能价格比广泛受到了石化\钢铁\电力\冶金\轻工等行业的青睐。转子流量计工作可靠\维护量小\寿命长;有较宽的流量范围度10:1;智能型指示器带有LCD
2019-05-22 16:03:33
2320 转子流量计必须垂直安装在无振动的管道上。流体自下而上流过流量计,且垂直度优于2°。
2019-06-03 15:44:53
2105 玻璃管转子流量计应用与构造:玻璃管转子流量计是一种流体流量计,是玻璃空心转子流量计,适用于测量液体、气体等单项介质流量常用的仪表之一。它克服了原有流量计的转子重量不能调整的缺点,将转子由实心改为空心,当流体的压力和介质发生变化时,只须调整转子的重量,就能适应多变的使用条件,是流体流量控制的理想的流量计。
2019-07-14 10:31:20
1036 随着现在仪器仪表行业发展,因为金属管浮子流量计的特点优点(压损小,检测范围大,使用方便)成为了工业自动化过程控制中常用的一种流量测量仪表,它可用来测量液体,气体以及蒸汽的流量,特别适宜低流速小流量
2019-08-02 15:34:08
1116 国内优质的流量计厂家广州迪川仪器仪表仪表,不仅仅在玻璃转子流量计、金属管转子流量计方面非常优秀,在电磁流量计、涡街流量计、涡轮流量计方面也非常的有经验。成丰仪表专注流量计行业,流量计生产十余载,在技术和质量上都是。本文介绍下,涡轮流量计在安装的时候需要注意的事项。
2019-07-20 10:35:21
1686 转子流量计是根据节流原理测量流体流量的,但是它是改变流体的流通面积来保持转子上下的差压恒定,故又称为变流通面积恒差压流量计,也称为浮子流量计。
2019-08-19 14:38:40
8455 转子流量计必须垂直安装在无振动的管道上。流体自下而上流过流量计,且垂直度优于2°,水平安装时水平夹角优于2°。
2019-08-19 15:07:50
7148 远传输出型金属转子流量计的选用,要选择适合使用场所防爆类型要求的流量计;安装时还应注意仪表通电后的外壳紧固及接线口的密封,已达到防爆、防护、防侵蚀的要求。
2019-08-19 15:16:23
1896 转子流量计是一种设计独特、经过精密加工装配的新型容积式流量计。一对螺旋转子是计量腔体内*的运动体,起到分割、测算、运送和排泄被测液体的作用。该型号流量计在结构上增加了定位齿轮,使两只转子间在转动
2019-08-22 15:12:45
3917 金属管浮子流量计是工业自动化过程控制中常用的一种变面积流量测量仪表。它具有体积小,检测范围大,使用方便等特点。
2019-09-06 11:27:47
3984 煤气流量计应水平安装罗兹轴,流量计不水平,则侧圈会直接承受转子之重量,容易磨损,结果使煤气流量计侧面直接接触侧盖,精度发生变化;
2019-09-17 10:58:40
1440 出信号作总量积算或流量控制,一般选用电信号输出的金属管转子流量计(即金属管浮子流量计)。如环境气氛有防爆要求而现场又有控制仪表用气源,则优先考虑远传金属转子流量计,若选用电远传仪表则必须是防爆型。
2019-10-05 15:15:00
3035 转子流量计也就是浮子流量计,常有称玻璃管浮子流量计,玻璃转子流量计,金属转子流量计,金属管浮子流量计,这些都是一个称呼。转子流量计主要是测量单相非脉动流体(气体或者液体)的流量,如果液体介质或者气体
2019-09-18 11:12:55
3231 浮子流量计是现在流量计产品中销量最大的一类产品,比如玻璃转子流量计,塑料管浮子流量计,传统的金属管浮子流量计(成丰仪表第三代金属管转子流量计,采用了转子模式),都是属于浮子流量计的行列。
2019-10-08 15:52:34
1535 金属管浮子流量计是根据浮子里面的磁钢和指示器中的随动磁钢发生耦合,而发生转动,同时带动指针转动的。所以金属管浮子流量计指针不动,是有好多原因造成的,需要进行分析。
2019-10-16 15:38:14
2946 玻璃转子流量计的容积大小与自身流量大小有关,流量需求越大所使用的仪器的口径就越大。大口径流量计由于较重,为了避免弯曲管道造成仪器不必要的伤害,在安装时要加固支承保护仪器。另外,在安装时还要避免流量计
2019-11-11 15:22:12
1443 在工业生产中,由于流量是一种重要的工艺参数,因此,流量计被广泛应用。随着科学技术的不断发展,不断有新型流量计出现,金属管浮子流量计是在工业生产中应用比较广泛的流量计。流量计多种多样,由于各自工作原理
2019-11-13 15:11:40
2806 智能金属管浮子流量计是工业自动化过程控制中常用的一种变面积流量测量仪表。它具有体积小,检测范围大,使用方便等特点,它可用来测量液体、气体及蒸汽的流量,特别适宜低流速小流量的测量。多年来,以其优良性能和可靠性,以及较好的性能价格比,在石化、钢铁、电力、冶金、轻工、食品、制药、水处理等行业得到了广泛的应用。
2019-11-15 15:30:20
765 本文主要阐述了转子流量计规格及转子流量计选型。
2019-11-28 09:28:24
10606
本文主要阐述了转子流量计工作原理及转子流量计的读数方法。
2019-11-28 09:55:06
16254 转子流量计是根据节流原理测量流体流量的,但是它是改变流体的流通面积来保持转子上下的差压恒定,故又称为变流通面积恒差压流量计,也称为浮子流量计。
2019-11-28 10:01:08
12408 金属管转子流量计由两个部件组成,转子流量计一件是从下向上逐渐扩大的锥形管,它有着另外的一个装置,主要是居中在锥形的管线上下自由的移动转子,金属管流量计当测量流体的流量时,被测流体从锥形管下端流入
2019-11-28 10:18:16
6868 转子流量计的正确使用方式如下:第一步,缓缓的打开流量计上游的阀门,直到阀门全部打开,在下游可以调节流量,关闭时要先关上游阀门,在关闭下游。
2019-11-28 10:22:51
8415 安装金属管浮子流量计之前一定要将管道内的焊渣、杂物清理干净。为了确保金属管浮子流量计的测量准确性,应在流量计的进口端增加不少于10DN的直管段,出口端不少于5DN的直管段,测量时调节控制阀必须安装
2019-12-15 11:19:09
898 转子流量计,一般分为玻璃转子流量计以及金属管浮子流量计,一般在安装过后无保养的前提下都能正常运行很长一段时间,所以关于转子流量计的安装,也需要引起重视。
2019-12-16 10:30:06
3370 LZB玻璃转子流量计是一种常用的流量测量仪器,主要用于化工、石油、轻工、医药、环保、食物等行业中检验。用户使用LZB玻璃转子流量计时需要掌握一定的注意事项,下面就来具体介绍一下LZB玻璃转子流量计使用注意事项,希望可以帮助到大家。
2020-01-10 15:07:01
4916 .玻璃转子流量计应垂直安装(流量计中心线和铅垂线的夹角不超过5°),对于新装管路在安装流量计之前应将管道冲洗干净。被测流体从流量计下端进,上端出。
2020-01-10 15:13:59
3945 后,通过磁耦合传递到表盘以指示流量。 一般分为玻璃转子流量计和金属转子流量计。 金属转子流量计是行业中的。 对于小直径的腐蚀性介质,通常使用玻璃材料。 由于玻璃材料的易碎性,所有钛和其他贵金属也可以使用关键控制点。
2020-03-02 10:29:07
5419 玻璃转子流量计适合是中、小型企业要求自动化程度不高,玻璃转子流量计是他们测量流量的主导产品,还具有结构简单、操作方便、价格低等优点。广泛应用于化工、制药、石油、轻工业和科研部门,是工业流量测量中应用较多的流量测量仪表。正确的使用玻璃转子流量计:
2020-03-18 10:43:51
2312 工业生产中很多时候现场需要用到金属管浮子流量计,那么金属管浮子流量计该如何正确安装,带远传输出模块的类型产品接线有什么需要注意的呢:
2020-03-23 11:43:26
6271 金属管浮子流量计由本体椎管和表壳指针指示器组成,除就地指示瞬时流量外,还可远传输出4~20mA DC电信号,整体采用模块式组合设计,可在现场快速增加上下限开关、流量累积功能,各功能单元板为插装结构,具有更换部件简单、方便、定位准确的特点。
2020-03-29 17:15:00
2455 金属管浮子流量计是工业自动化过程控制中非常常见的流量测量仪表类型,可用它来测量液体及气体的流量,特别适宜低流速小流量的介质流量测量。金属管浮子流量计在在高压、高温以及具有腐蚀性的气体或液体中有很大的优势,而且工作起来稳定,可靠性很高,因此在工业中被广泛应用。
2020-03-27 16:09:51
1883 1.金属管浮子流量计安装到工艺管道之前,工艺管道应该吹扫,将管道内的焊渣清洗干净,防止管道中杂质堵塞仪表,影响正常使用。
2020-03-28 16:29:04
1402 涡街流量计对管道设计有较高要求(如直管道要求、同径度要求等),若管道设计不能满足涡街流量计的安装要求,其计量特性就会产生较大偏差。
2020-03-31 16:48:44
3891 1、流量计必须垂直安装,所测流体自下而上经流量计,进出口保证有5倍仪表口径的直管段,对于新安装的管路,流量计安装前应将管道冲洗干净。
2020-04-01 15:52:40
2472 1、金属转子流量计中空气的流量是指在20℃,0.1013Mpa,水的流量是指20℃的状态下的正常流量,其允许范围是正常流量的±10%,通过计算,在这个流量范围内都可以确定浮子及口径。
2020-04-03 17:28:58
1772 介质条件,因此需采用金属管转子流量计与恒流阀组合使用,解决耐高温、高压及介质腐蚀的问题。经过多次现场实际应用,采用金属管转子流量计制造的吹扫装置,能够稳定、可靠地应用于石油炼制、化工、乙烯、化肥、钢铁、化纤纺织等行业变送器的吹扫、差压法液位测量等过程控制。
2020-04-14 11:18:04
288 金属转子流量计采用全金属金钩,相比玻璃转子流量计更能承受较高的温度和压力,是工业自动化过程控制常用的一种变面积式流量仪表,可用于液体和气体的流量测量,尤其适用于小口径、低流速、小流量、高温高压介质
2020-04-16 11:08:27
714 金属管浮子流量计和其它材质的流量计一样都是来测试气体或者液体的流量参数的,前面已经讲到过很多关于金属管浮子流量计和其流量计的区别,所以大家对于这样一种测试的仪器应该已经了解得很多了。但是在使用这类带有浮子的流量计时候,大家会遇到一个问题,也就是流量计的指针震动,以至于无法准确检测流量的情况。
2020-04-18 10:58:50
2362 FAP 系列铠装吹扫流量计(既吹扫装置),坚固型的设计使用于液体、气体介质流量的测量和压力平衡调节与控制,铠装吹扫流量计(既吹扫装置):由M8、M6、M1微小型AP金属管浮子(转子)流量计或微小
2020-06-18 08:00:00
1 金属管浮子流量计是工业过程控制领域应用最为广泛的流量测量产品之一,其结构简单,价格适中,结构紧凑,通用性强,尤其适合测量清洁介质的小流量。作为一款机械式的流量计,金属管浮子流量计无需供电即可通过指针
2022-06-27 09:23:46
654 容积式流量测量是采用固定的小容积来反复计量通过流量计的流体体积。在容积式流量计内部必须具有一个或多个标准容积的空间,通常称为“计量空间”,该空间由仪表壳体内壁和流量计转动部件组成。流体通过会带动
2022-08-30 15:55:58
3292 近些时间,经常有客户来咨询金属转子流量计,可见这款新型的流量计量仪越来越有市场了,在所有的咨询中,我们发现,询问转子流量计安装方法的比较多,确实安装这项工作是需要足够专业性的,关系到后面的使用,还有
2022-12-14 14:36:47
763 近些时间,经常有客户来咨询金属转子流量计,可见这款新型的流量计量仪越来越有市场了,在所有的咨询中,我们发现,询问转子流量计安装方法的比较多,确实安装这项工作是需要足够专业性的,关系到后面的使用,还有
2023-01-30 13:33:27
285 金属管浮子流量计安装到工艺管道之前,工艺管道应该吹扫,将管道内的焊渣清洗干净,防止管道中杂质堵塞仪表,影响正常使用。
2023-02-13 11:16:08
874 金属管浮子流量计安装到工艺管道之前,工艺管道应该吹扫,将管道内的焊渣清洗干净,防止管道中杂质堵塞仪表,影响正常使用。
2023-02-25 15:33:26
1176 产品简介 金属管浮子流量计采用可变面积式测量原理,适用于测量液体,气体。全金属结构,有指示型、电远传型、耐腐型、高压型、夹套型、防爆型。具有0-10mA,4-20mA的标准模拟量信号输出和现场指示
2023-03-08 09:57:47
532 转子流量计和孔板流量计是常见的流量测量仪表,用于计量流体的流量。它们具有不同的工作原理和适用范围,在实际应用中有着各自的特点和优劣势。 一、工作原理: 转子流量计:转子流量计是利用流体通过转子的旋转
2024-01-12 13:57:26
260
