流量计是少数几种使用比制造困难的仪器仪表之一,主要是因为流量计种类繁多,各有特点。
2017-12-17 08:27:36
9963 使用方便。2. 压力损失小,量程范围大。3. 主要用于石化、电力、冶金、交通、国防以及商贸等部门对汽油、煤油及轻柴油等油品的计量。 双转子流量计 产品特点1. 适用于稀油、轻质油、稠油、含砂量大、含水量
2018-10-11 10:27:03
今天无意中看到一个小广告,之前都木有注意过,产生了浓厚的兴趣,于是想和大家一起来看看。广告很短,只为推出流量计。流量,大家应该不陌生了,流量计是不是大家以为的那样计算流量的器件呢。真是无比好奇呀
2014-05-12 17:32:37
的比值。2.流量计分类测量流体流量的仪表叫流量计,流量计有很多的分类方法,我们仅举一种大致的分类方法,如下:1.速度式流量计:以测量流体在管道内的流速作为测量依据来计算流量的仪表。如:涡轮流量计、旋涡流量计
2014-06-27 16:33:31
研究生产出来了涡街流量计。使产品达到了电路先进、功耗微低、量程比宽、结构简单、阻力损失小、坚固耐用、用途广、使用寿命长、工作稳定、便于安装调试等特点。现如今,工业的迅速发展,涡街流量计逐渐成为各大
2016-08-17 13:28:44
MKP TSC-145流量计 MKP TSC-145流量计吴经理:0755-26998458 / 132,4667,5433 工作QQ: 1662543848地址:深圳市南山区南海大道4050号设计特点:应用于大流量的精确控制快速响应稳定性和重复性高优越的抗干扰能力可用于有毒和腐蚀性气体
2019-12-31 16:21:16
MKP气体流量计 TSM-D210气体质量流量计 MKP质量流量计(Mass Flow Meter)详询请致电:***工作Q:1139878854,166253848TSM-D200数字型气体质量流量计
2019-12-20 14:52:35
- 如形状,粗糙度和弯曲等限制。质量流量计示例管道,管道和管道中的主要摩擦损失。目前市面上比较常见的流量计可分类如下:差压流量计速度流量计正位移流量计质量流量计适用于明渠流量计 - 堰,水槽,水下孔
2019-09-03 16:58:58
为什么要设计一种超声流量计片上系统?基于TDC的超声流量计片上系统如何去设计?
2021-05-17 06:56:02
式流量仪表,主要是通过转换器向电磁流量传感器励磁线圈提供稳定的励磁电流,前置放大器将传感器感应的电动势放大、转换成标准的电流信号或频率信号,便于流量的显示、控制与调节。 要做好电磁流量计的防雷工作
2015-07-07 16:57:58
涡轮流量计工作原理涡轮流量计安装及使用涡轮流量计的流量显示仪表
2021-03-17 07:33:17
于差压式流量计由于流量的平方与差压成正比,所以需要用开方运算。但开方器是一个放大倍数随开方特性变化的放大器,它是非线性的;开方器的特点是输入信号越大,其放大倍数越小,输入信号越小,放大倍数越大。即
2018-11-13 21:36:38
1、用户选择流量计时应遵循如下原则(1) 准确度、较大工作压力如不能满足要求时,用户应说明,本厂可特殊制造。(2) 流量计的误差是按引用误差表示的,为保证测量有足够的准确度,被测流体的常用流量应选
2020-06-05 09:39:57
科技有限公司是一家专业的开关生产厂家,主要供应液位开关,倾倒开关,小型流量计,分离式液位开关,水位传感器,水位开关,轻触开关,水箱控制开关,鱼缸自动智能补水器等产品。
2023-04-20 14:21:35
和提高设备管理水平的效果,是压缩空气流量计量的主要目的,在化工等生产过程中,有一种重要的工艺过程氧化反应,它是以空气作原料,和另外某种原料在规定的条件下进行化学反应,空气质量流量过大和过小,都会对安全生产
2014-05-21 17:20:34
摘要:介绍了弯管流量计的工作原理。通过与其它流量计的对比,弯管流量计具有结构简单、压损小、免维护、适应性强精度高等特点。以前进热电厂现有三台65吨/锅炉,三台1.2万千瓦机组的流量计改进情况来看
2012-04-10 14:41:36
流量计、容积式流量计、涡轮流量计、差压式流量计、变面积式流量计、涡街流量计、科里奥利质量流量计等。以上是流量计的主要的作用和常用的产品分类,当然随着时间、技术的发展,流量计将会在更多的应用领域发挥自己
2018-06-02 23:01:17
· 来源: 一、盲目迷信进口的 很大一部分人认为进口的肯定是最好的。笔者从事流量仪表十多年来的经验证实国产的才是性价比最高的(国内生产不了的流量计除外);选用进口的仪表在购买他们的产品时除了要支付
2019-10-08 16:05:17
插入式电磁流量计测量原理是基于法拉第电磁感应定律。流量计的测量管是一内衬绝缘材料的非导磁合金短管。两只电极沿管径方向穿通管壁固定在测量管上。其电极头与衬里内表面基本齐平。励磁线圈由双方波脉冲励磁
2017-09-08 15:18:40
旋转活塞式流量计由于其具有流量下限低、量程宽、精度高、结构简单、工作可靠、价格低于同规格的容积式流量计等特点,因此它是液料考核管理的最佳仪表,有利于节能工作的深入开展。
2019-10-23 09:12:31
转载自中仪在线明渠流量计测量系统的组成方法一般由一台流量显示仪、一台流速计、一台液位计组成;也可由一台流量显示仪、最多四台流速计、一台液位计组成的多点流速测量的明渠流量系统。明渠流量计系统,适用于
2017-12-22 09:56:10
“电磁流量计分体型电磁流量计智能电磁流量计价格”具体介绍分体式电磁流量计工业电磁流量计电磁流量计选型。国产电磁流量计厂家智能电磁流量计价格电磁流量计器件,对夹电磁流量计电磁流量计弥补电磁流量计消费
2020-05-16 17:17:51
小白一枚,求教气体质量流量计如何设置关闭阀门的时间?
2019-03-22 11:54:34
–40倍的管径,流量计后6倍管径。流量计应安装于调节阀,压力或温度传感器的上游。涡街流量计主要用于哪些介质流量测量:如气体、液体、蒸气等多种介质。利用在流体中设置三角柱型旋涡发生体,则从旋涡发生体两侧
2018-03-22 09:55:45
可改变传感器上的箭头方向和重新设定显示仪表符号。管道未流满液体主要是涡街流量计安装位置不妥引起的,应在安装时采取措施,避免造成管道内液体不满管。 4、检查变送器内壁电极是否覆盖有液体结疤层,对于容易
2021-01-05 16:18:04
涡街流量计的安装注意事项涡街流量计属于流体震荡式流量计,根据卡门旋涡原理来检测流量的,它结构简单,价格低廉,测量范围广,是人们测量气体,液体,蒸汽,压缩空气等介质的首选类型。涡街流量计安装需注意
2014-01-24 15:00:05
`和顺达仪表 1、涡轮流量计投运前要先进行仪表系数的设定,仔细检查,确定流量计接线无误、接地良好后方可送电。 2、定期对流量计进行清洗、检查和复校。设有润滑油或清洗液注入口的流量计,应按
2014-08-13 17:50:24
热式气体质量流量计是什么?应用特点有哪些?热式气体质量流量计分为哪几种安装方式?
2021-04-13 07:08:27
材质的本身易碎性,关键的控制点也有用全钛材等贵重金属为材质的转子流量计。二、玻璃转子流量计的特点:玻璃转子流量计是工业上和实验室最常用的一种流量计。它具有结构简单、直观、压力损失小、维修方便等特点。转子流量计适用于测量通过管道直径D
2018-03-02 09:34:05
玻璃材质的本身易碎性,关键的控制点也有用全钛材等贵重金属为材质的转子流量计。二、玻璃转子流量计的特点:玻璃转子流量计是工业上和实验室最常用的一种流量计。它具有结构简单、直观、压力损失小、维修方便等特点。转子流量计适用于测量通过管道直径D
2018-02-27 10:24:43
玻璃转子流量计是一种变面积式流量计,它主要组成为一根自下而上扩大的垂直玻璃锥管和一只可随流量大小上下移动的浮子组成。
2019-09-17 09:11:46
活动电磁流量计的信号线零点为什么也会变化
2022-05-25 21:17:33
电磁流量计是高精度、高可靠性和使用寿命长的流量仪表,所以在设计产品结构、选材、制定工艺、生产装配和出厂测试等过程中每一个环节我们都非常细致讲究,我们还自行设计了一套国内目前最先进的,专用于电磁流量计
2009-09-26 13:26:59
电磁流量计显示波动的原因不仅仅是瞬时流量不稳定,在调试期间由于环境条件尚好,流量计工作正常,此时往往容易疏忽安装条件。 在这种情况下,一旦环境条件变化,运行期间出现新的干扰源,就会干扰仪表的正常工作
2020-02-23 09:04:45
`空调水流量计一体插入式电磁流量计分体式电磁流量计`
2014-01-10 15:02:04
电磁流量计是一种测量导电介质体积流量的计量仪表,具有测量精度高、稳定性好、可靠性高等特点。电磁流量计除可测量一般导电液体的流量外,还可测量液固两相液体、高粘度液体及盐类、强酸、强碱液体的体积流量
2019-11-01 07:25:12
电磁流量计的毕业设计,紧急求助!!!
2013-05-06 15:45:39
电磁流量计,简称为磁流量计,是一种体积流量计,非常适用于废水应用和其他需要低压降和适当液体导电性的应用。该设备没有任何活动部件,不能与碳氢化合物和蒸馏水一起使用。流量计也易于维护。磁流量计原理磁
2019-10-08 10:22:59
电磁流量计的发展和应用与其抗干扰技术的发展进步密切相关,特别是近几十年来采用三直低频矩形波动励磁技术和双频矩形波励磁技术,以及微处理器硬件和软件技术明显地提高了电磁流量计抗干扰能力和测量精度,扩大了电磁流量计的应用领域,改变了人们长期认为电磁流量计测量精度低,抗干扰能力差的概念。
2019-08-22 07:29:19
电磁流量计选型编码说明电磁流量计选型说明正确地选用电磁流量计是保证用好电磁流量计的前提条件,选用什么种类的流量计应根据被测流体介质物理性质和化学性质来决定。使电磁流量计的通径、流量范围、衬里材料
2014-04-27 14:47:10
投入生产,经实际应用表明,该设计具有高精度,低功耗和可靠性强等特点,基本满足设计要求。2、电磁流量计能有效避开强电力设备,高频设备,强电源开关设备;避开高温热源和辐射源的影响,避开强烈震动场所和强腐蚀环境
2012-09-26 17:02:45
巴流量计主要用于工业过程中各种能源如液体、燃料气、蒸气和气体的测量,具有较高的稳定性和重复性。阿牛巴流量计设计理论符合伯努利方程原理,通过欧盟CE质量认证,通过自动化设计技术专利注册。2.二、用途
2017-12-01 15:48:15
` 蒸汽流量计是一种工业生产过程中常见的自动化测量仪器,其种类多样,可根据不同的现场工况来选择不同类型的流量计。蒸汽是一种高温的气体介质,高温蒸汽与过热蒸汽温度更高,在选型时需注意温度对流量计测量
2014-04-09 10:41:49
` VN系列系列蒸汽涡街流量计主要用于工业管道中蒸汽介质流体的流量测量,蒸汽涡街流量计特点是压力损失小,量程范围大,精度高,在测量工况体积流量时几乎不受流体密度、压力、温度、粘度等参数的影响。蒸汽
2014-06-20 14:58:46
如题,我有一个电磁流量计,转换器部分是好的, 说是线圈有问题,
2017-03-23 19:52:52
`质量流量计TSC-145 质量流量计TSC-145详询请致电:132.4667.5433 /0755-26998458 吴经理 工作Q:1139878854 地址:深圳市南山区科技园南海大道
2020-01-09 17:51:02
超声波明渠流量计是在非满管状敞开渠道测量自由表面自然流的流量仪表。非满管态流动的水路称作明渠,测量明渠中水流流量的称作明渠流量计(open channel flowmeter)。明渠流量计除圆形外,还有U字形、梯形、矩形等多种形状。
2019-10-23 09:01:12
目前所用各种型式的气体流量计,绝大部分是计量气体的体积流量。由于气体的体积随温度与压力的不同而变动,所以常发生较大的计量电子门票误差。进口气体质量流量计的主要特点是不受温度与压力变动的影响,其显示
2011-06-28 21:56:07
金属转子流量计主要用于测量一些数据。 如果其测量精度不高且有错误,则其实际作用将不存在。 因此,每个人都必须注意其测量精度,如果金属管浮子流量计的误差太大怎么办? 这是相关的分析:相信许多企业和工厂
2020-04-24 18:37:02
浆、纤维浆、粮浆、石灰乳、污水、冷却原水、给排水、盐水、双氧水、啤酒、麦汁、各种饮料、黑液、绿液等导电液体介质的体积流量。二、智能电磁流量计产品特点管道内无可动部件,无阻流部件,测量中几乎没有附加压力损失
2016-10-13 21:33:05
面板式流量计的主要测量元件为一根小端向下,大端向上垂直安装的锥形管及其在内可以上下移动的浮子。当流体自下而上流经锥形管时,在浮子上下之间产生压差,浮子在此差压作用下上升。
2019-10-12 10:42:57
韩国MKP气体流量计 MFC韩国MKP气体流量计 MFC供应韩国MKP气体质量流量计吴经理 132.4667.5433 /0755-26998458 工作Q:1139878854 MKP集热质式
2019-03-27 16:43:21
一、非接触式测量雷达明渠流速流量计应用与特点
应用:
超声波明渠流量计是用于测量非标准涵洞、渠道、开口排放的渠道液体流量的仪表。可广泛用于污水治理流入和排放渠
2021-09-08 11:07:38
一、实验目的1. 了解几种常用流量计的构造、工作原理和主要特点,以及其安装和使用方法;2. 掌握流量计的标定方法(标准流量计校正法、体积法等);3. 了解节流式流量计
2009-07-19 09:12:04
64 1、流量检测仪表分类速度式流量计 容积式流量计 质量流量计 2、典型流量仪表简介 (1)玻璃转子流量计 应用:玻璃转子流量计主要用
2010-10-31 09:29:28
23 DN12000之间。阿牛巴流量计主要用于工业过程中各种能源如液体、燃料气、蒸气和气体的测量,具有较高的稳定性和重复性。阿牛巴流量计设计理论符合伯努力方程原理,并可用JG/640-90规程进行检验。 用途及特点 阿牛巴流量计以其安装简便、压损小
2017-09-15 15:14:00
5 流量计优势特点 1、采用双V 型流管设计,提高了工作频率,降低了低频段的外界振动影响,缩小了安装体积; 2、完整提供质量流量、体积流量、密度、温度测量和推算参数,无需繁琐的换算就可得到可靠的结果,可直接替换体积表; 3、安装简易,无需整流、过滤
2017-10-10 09:36:34
3 P 系列科里奥利质量流量计(简称: P 系列流量计) P系列流量计由P系列质量流量传感器和DPT系列数字型质量流量变送器匹配构成准确度等级为0.1级的P 系列科里奥利质量流量计。 P 系列流量计优势
2017-10-10 10:06:06
7 威力巴流量计作为新型流量计产品,由于它是全新均速流量探头,通过传感器在流体中所产生的差压进行不同管径的气体、液体和蒸汽的高精度流量测量。其突出优点是能输出一个非常稳定、无脉动的差压信号,准确反映流体真实的流速,而备受 石油、化工、冶金、轻工、水处理等工业控制领域用户的青睐。
2019-03-08 14:57:15
3291
当流体流经威力巴流量计传感器(探头)时,造成流束部分收缩同时流体又坚持活动状况,因此在流束截面积最小处流速最大,依据伯努利方程动能、势能相互转化的原理,在流速载面积最小处流体的静压力最低。
2019-04-22 16:01:14
11245 气体涡轮流量计是一种常用的流量计产品,具有精度高、重复性好、结构简单、体积小、重量轻、压力损失小、寿命长、操作简单、维修方便等优点。今天我们主要来介绍一下气体涡轮流量计测量原理和特点,希望可以帮助到大家。
2019-04-25 08:54:14
3392 威力巴采用了完全符合空气动力学原理的工程结构设计,是一种在精度、功效及可靠方面达到了无比程度的传感元件。
2019-08-06 10:56:12
2515 智能化气体涡轮流量计是集流量、温度、压力检测功能于一体,并能进行温度、压力、压缩因子自动补偿的新一代流量计,是石油、化工、电力、冶金、工业锅炉等工业、行业的燃气计量和城市天然气、燃气调压站及燃气贸易计量的理想仪表
2019-08-17 11:03:23
1233 CTLUGB系列蒸汽流量计是采用蒸汽流量计来计量,不仅具有传统孔板、靶式、涡街等流量计无可动部件的特点,同时又具有与容积式流量计测量准确度的优点,还固有有抗干扰、抗杂质性能,除能替代常规流量所堵
2019-08-19 14:55:14
2069 转子流量计是根据节流原理测量流体流量的,但是它是改变流体的流通面积来保持转子上下的差压恒定,故又称为变流通面积恒差压流量计,也称为浮子流量计。
2019-08-19 14:38:40
10361 浮子流量计引是以浮子在垂直锥形管中随着流量变化而升降,改变它们之间的流通面积来进行测量的体积流量仪表,又称转子流量计。在美国、日本常称作变面积流量计(VariableAreaFlowmeter)或面积流量计。
2019-08-19 15:20:42
4634 靶式流量计是差压流量计的一个品种,它在工业上的开发应用已有数十年的历史。我国于20世纪70年代开发电动、气动靶式流量变送器它是电动、气动单元组合仪表的检测仪表。由于当时力转换器直接采用差压变送器的力
2019-08-26 15:19:07
16262 电磁流量计的测量原理是法拉第电磁感应定律,组成电磁流量计传感器的主要部件分别有:测量管、励磁线圈、电极、铁芯与磁轭壳体。
2019-08-28 15:50:39
972 涡轮流量计产品特点:从前面的讨论中可知,涡轮流量计是一种有很多优点的流量仪表.归纳起来,它有如下特点.
2019-09-04 11:47:28
1773 本文主要介绍了电磁流量计和超声波流量计的区别。很多人分不清到底是电磁流量计好,还是超声波流量计好,今天我就带大家了解一下电磁流量计和超声波流量计好与坏。
2019-09-06 11:30:08
13779 本文首先介绍了气体流量计的选型方法,其次介绍了气体流量计的使用,最后介绍了气体流量计使用注意事项。
2019-09-09 11:19:25
7352 智能旋进旋涡气体流量计采用目前国际上较为新颖的科学微处理技术,具备较强的功能且操作维修简单、流量范围宽,对于安装使用方便等优势,旋涡气体流量计的主要技术指标已经可以达到国外同类产品先进水平。在国内已经被应用且广泛使用在化工、石油、冶金煤炭以及电力等行业各种气体计量。
2019-09-16 10:53:03
914 测量流体流量的仪表统称为流量计或流量表.流量计是工业测量中重要的仪表之一.随着工业生产的发展,对流量测量的准确度和范围的要求越来越高,流量测量技术日新月异.为了适应各种用途,各种类型的流量计相继问世
2019-10-20 11:08:46
5541 在工业生产领域,会遇到各种各样的介质需要测量,比如天然气,煤气,煤制气、液化气、轻烃气等等,用于测量气体的流量仪表也有多种,比如孔板流量计,气体涡轮流量计,气体涡街流量计等等,气体涡轮流量计是一种
2019-10-20 11:14:42
3339 本文主要阐述了转子流量计规格及转子流量计选型。
2019-11-28 09:28:24
11987
本文主要阐述了腰轮流量计和涡轮流量计。
2020-01-08 14:00:08
10015 随着天然气行业的不断发展,气体测量仪表的需求不断增大,其中旋进旋涡流量计和气体涡轮流量计在燃气测量中得到了广泛的应用,这两种流量计的应用场合相似,主要区别在以下几个分面:
2020-02-28 15:52:24
4591 涡轮流量计精度的主要外部因素是流体的流动状态,涡轮流量计特性曲线要保持良好的线性关系,流过流量计的流体应为充分发展的流型。对流量计的精度和直管段的预测,为不同精度要求的涡轮流量计选择适当长度的直管段提供了理论参考。
2020-03-20 14:44:27
1925 首先电磁流量计选型是根据法拉第电磁感应定律进行流量测量的流量计,选择电磁流量计的前提是介质必须导电,其次再根据下面几点进行选型:
2020-05-05 17:49:00
3047 孔板流量计与楔形流量计同属于压差测流量,而不易被脏污介质堵死,更适合粘稠、杂质、高温等各种状况的楔形流量计在维护方面优势明显。那么,孔板流量计又有哪些不可替代的优势呢?且听知识哥为您分解…
2020-09-08 11:36:51
4960
本文主要阐述了天然气流量计安装要求及天然气流量计的校验周期。
2020-11-25 14:47:21
10492 在威力巴流量计设计阶段,采取子弹头形状,在初期设计中,流体以及探头等是分离后股地磅的,能保证流量系数相对比较稳定。在探头的表面进行了处理之后,粗糙的表面和光滑的表面交接处加上浅槽,无论是高速还是低速
2021-06-20 09:06:17
2800
设备安装环节要与现场管道分布情况结合,选择位置实施处理。威力巴流量计在管道安装的阶段,测量介质以气体为主,通常威力巴的安装位置为管道上160°,可以阻挡气体进入引压管内部。安装变送器的位置也是以威力巴
2021-06-21 09:28:01
2229 法拉第电磁感应定律是电磁流量计工作的主要原理,也是制作电磁流量计的核心原理。所谓电磁流量计,其实就是在法拉第电磁感应定律基础上制作而成的一种丈量导电液体体积流量的仪表,该制作技术是十分成熟的,且随着
2021-11-03 16:29:10
11249 电磁流量计是一种普遍使用的管道测量仪表,不仅能提供流速测量参数而且能够提供产量的输出结果;目前,电磁流量计在我国疏浚行业的流速测量中已经广泛应用。电磁流量计与其它各种流量计相比有其独自的特点:结构简单、无侵入性、量程大和测量对象的范围广;特别是与其它基于涡街、光学、超声等测量仪器相比具有以下优势。
2022-03-31 10:07:11
3031 最新整理资料各种流量计定义及特点,内容详细。
2022-10-08 14:16:52
1 是一种基于霍尔效应的流量计,其工作原理是通过测量液体通过管道时产生的磁场变化来计算流量。霍尔流量计具有精度高、响应速度快、可靠性好等优点,适用于小流量的液体流量测量。 在咖啡机中,霍尔流量计的优势主要体现在以
2023-06-27 14:16:34
1411
涡轮流量计可以输出电流信号和频率信号,这是它的两大主要特点。通常情况下,涡轮流量计会将流量转换成电脉冲信号输出,每一个电脉冲都代表着一定数量的流体体积。电脉冲信号的频率与流速成正比,也就是说,流量越大,输出的电脉冲信号频率就会越高。
2023-09-07 13:03:14
2497 小型流量计是一种广泛应用于水处理、化工、石油等行业的计量仪表,其特点在于体积小、精度高、易于安装和维护。下面将详细介绍小型流量计的特点。
2023-10-25 16:43:36
2128 涡轮流量计和电磁流量计的区别? 涡轮流量计和电磁流量计是常见的工业流量测量仪器,用于测量液体或气体的流量。两者的工作原理和结构差异较大,本文将对涡轮流量计和电磁流量计的原理、应用、优缺点等方面进行
2023-12-19 09:38:43
2884 流量计、超声波流量计、热敏电阻流量计、浮子流量计、质量流量计等等。下面将详细介绍其中几种常见的气体流量计的工作原理和特点。 1. 差压流量计 差压流量计是最常见的气体流量计之一,它基于管道中气体流动的差压测量原理来进
2023-12-19 09:55:47
3222 转子流量计和孔板流量计是常见的流量测量仪表,用于计量流体的流量。它们具有不同的工作原理和适用范围,在实际应用中有着各自的特点和优劣势。 一、工作原理: 转子流量计:转子流量计是利用流体通过转子的旋转
2024-01-12 13:57:26
4018 涡街流量计属于速度式流量计的一种,同时也是流体振动式流量计的一种。
2024-12-14 10:27:43
1235 涡街流量计和平衡流量计都是较为常见的流量测量仪表,二者各有优缺点。在仪表选型时,可根据实际工况需求选择合适的流量计类型。 一、涡街流量计 涡街流量计是基于“卡门涡街”原理的流体振荡式流量计,一种利用
2025-01-10 09:51:00
940
