USB驱动下载使用说明
2014-07-04 12:25:57
高,体积小,寿命长等优点。其缺点是直流击穿电压分散性较大。按它的8/20us波脉冲放电电流IPP的大小分为不同的系列。玻璃放电管由封装在充满惰性气体的玻璃管中相隔一定距离的两个电极组成。其电气
2019-01-23 15:42:55
仪表在上下阀上都装有M27×1.5或ZG3/4"的螺纹接头,通过法兰与容器连接构成连通器,透过玻璃板可直接读得容器内液位的高度。仪表在上下阀内都装有钢球,当玻璃板因意外事故破坏时,钢球在
2019-09-20 09:12:05
玻璃管保险丝的注意事项1.正常工作电流在25℃条件下运行,保险丝的电流额定值通常要减少25%以避免有害熔断。大多数传统的保险丝其采用的材料具有较低的熔化温度。因此,该 种保险丝对环境温度的变化比较
2013-05-30 14:37:15
玻璃管保险丝有什么特点?保险丝管选择玻璃作为材料有它的重要原因是什么?玻璃管和陶瓷管保险丝的区别是什么?
2021-06-08 06:06:03
BGA360使用说明书
2012-01-10 13:44:00
DIY竞赛小车使用说明书
2012-08-15 22:37:47
请问这个软件的使用说明在哪里下载?
2018-06-21 17:42:01
各种敞开或承压容器内液位高度的指针式仪表.该仪表与工业设备上常用的玻璃管液位计相比较,不怕破裂,示值更为清晰,尤其适用于对玻璃管壁 有粘滞作用的油污类液体介质或者有毒有害的介质的直接指示。浮球液位计
2020-03-31 09:44:47
KEIL CMSIS RTOS使用说明
2017-04-18 17:06:55
LED玻璃管涂粉工艺
2015-09-06 23:22:03
IIC使用说明 初学者 便于学习
2017-04-11 16:48:44
ML2500演示板的使用说明
2009-05-13 10:36:47
NI6008的使用说明
2015-08-31 16:11:23
舵机驱动板,网上很多资源,但是基于STM32F103的能用代码实在太少。具体使用说明我觉得这两个链接写的够详细了,附上链接1.PCA9685使用说明12.PCA9685使用说明2文字说明部分还可以,具体的计算过程以及代码及代码注释请见下面链接。自己已经跑过,没有问题...
2021-08-11 06:03:25
PCBNavigator的使用说明
2012-08-20 16:02:07
PCBNavigator的使用说明
2008-05-11 20:46:15
Source insight 使用说明Source insight 软件版本:V4.00.0084。建议都使用 V4.0 版本的 Source insight。新建相对地址的 Source
2022-01-10 08:21:40
`TI 23mm 玻璃管转发器参考指南目录`
2016-03-23 16:17:21
USB3.0使用说明,详细讲解
2015-07-31 21:40:05
VisualScope使用说明(基于stm32)VisualScope可以通过串口显示波形,方便调节pid参数。1.添加文件(Visual_Scope.h/.c)//.h#ifndef
2021-08-17 06:10:20
,CH58X1.62022-12-284.09MBWCH-Link使用说明中文版,介绍WCH-Link仿真调试器的基本功能、使用方法以及常见问题的解决方法。相关资料:CH32V208数据手册.PDFCH32V208评估板说明及参考应用例程.ZIPWCH-Link使用说明中文版.PDF
2023-03-09 10:42:46
WQ4832晶体管测试仪使用说明书
2012-08-03 00:01:27
WQ4832晶体管测试仪使用说明书
2012-08-20 08:34:46
从光盘上拷下来的,Xilinx FPGA2 pro使用说明,想要的拿去吧
2013-10-24 10:14:16
i51使用说明PCB打样找华强 http://www.hqpcb.com/3 样板2天出货
2012-09-25 23:47:53
i51的使用i51使用说明.pdf 2016-5-6 11:35 上传 点击文件名下载附件 1.13 MB, 下载次数: 1
2018-07-19 01:48:20
iccavr使用说明
2012-04-06 11:46:30
iotkit-embedded API使用说明
2021-03-30 06:17:48
谁有 lcd汉字取模软件 的使用说明麻烦传给我哈, 小弟不胜感激啊。。
2013-07-02 12:52:35
proteus仿真软件使用说明,看完了,你基本上就学会了
2013-05-22 23:51:40
uCGUI中文手册为什么没有关于MULTIEDIT的函数使用说明?谁有这方面的资料能不能共享一下。
2019-08-06 23:01:03
电流,从而起到保护电路安全运行的作用。1.玻璃管保险丝的结构:在电流保护中最常用到玻璃管保险丝,保险管是由两端的金属端子和管体内的金属熔体这两大部份主要组成的,其外壳的作用是支撑和联接,大多数保险丝
2013-06-25 15:43:46
、干簧管模块说明:干簧管,又称磁力开关或磁簧开关。其内部有两个金属簧片,密封在玻璃管中,玻璃管内充满惰性气体。一般情况下两簧片相互交叠,但是相距一段空隙,是分离的,电
2022-03-02 06:33:09
就结构而言,PCF可以分为实心光纤和空心光纤。实心光纤是将石英玻璃毛细管以周期性规律排列在石英玻璃棒周围的光纤。空心光纤是将石英玻璃毛细管以周期性规律排列在石英玻璃管周围的光纤。
2019-10-18 09:01:22
关于各种液位计的优缺点 液位计对于我们来说并不陌生,在中学的物理课本中就曾经出现过液位计的相关说明。液位计的种类很多,比如说磁性浮子液位计,雷达液位计,电容液位计等等。 常用的液位计的原理就是连通
2014-12-16 20:02:58
求助谁有关于YY0505-2012标准对电磁兼容性整改使用说明书、技术说明书,改好过的范本啊!
2014-10-17 15:36:08
声卡示波器使用说明重要声明: 如果你没有一定电路基础,请不要使用本软件。如果操作不当可能会损坏声卡甚至电脑。对造成的一切后果,作者不负责。[hide][/hide]
2009-12-09 11:44:04
① 输入电压要求85V②92颗2835灯珠③PF≥0.6④效率≥90%大多数T8玻璃管灯板一般就是两并或者三并,电流低电压高,降压驱动IC一抓一大把,价格也便宜现在输入电压变成85V,遇到问题了。。。真心求教最佳(便宜)的方案
2014-11-14 21:36:56
为了方便用户使用,这里列出了常用的API,并给出了相关的使用说明。
2021-03-30 06:20:22
干簧管通常有两个软磁性材料做成的、无磁时断开的金属簧片触点,有的还有第三个作为常闭触点的簧片。这些簧片触点被封装在充有惰性气体(如氮、氦等)或真空的玻璃管里,玻璃管内平行封装的簧片端部重叠,并留有一定间隙或相互接触以构成开关的常开或常闭触点。
2019-10-08 14:27:40
彩色石英玻璃管液位计选型,技术,特点知识:资料归本人所有,请查阅后不得擅自传播。谢谢,如有传播,必追究法律责任。
2013-02-20 16:16:36
FPGA控制_步进电机模块使用说明今天给大侠带来步进电机模块使用说明,话不多说,上货。一、步进电机简介步进电机是将电脉冲信号转变为角位移或线位移的开环控制电机,是现代数字程序控制系统中的主要执行元件
2021-07-07 07:57:59
水银式减速度传感器的结构如图1所示,它主要由水银和玻璃管组成,这种传感器应用在日产4×4全轮驱动汽车上。 当汽车在附着系数较小的路面上制动时,减速度小,玻璃管内的水银基本不动,ABS控制电路
2018-10-29 15:04:06
哪位朋友有1.77寸TFT模块使用说明可以发给我吗?是中文版最好,不是也行,谢谢了!!!!
2012-08-01 12:08:55
(又称为磁性液位计,磁翻柱液位计,磁浮子液位计,它是利用磁藕合原理进行工作的),磁翻板液位计弥补了玻璃管液位计不能在高温高压下工作且易碎的多个缺点。6、磁翻板液位计是以磁性浮子为感测元件,并通过磁性浮子
2017-12-01 15:43:56
本产品又称磁性液位计,磁翻柱液位计,磁浮子液位计,它是利用磁藕合原理进行工作的,产品弥补了玻璃管液位计不能在高温高压下工作且易碎的多重缺点.
2020-03-02 11:06:28
可以分为接触式和非接触式两种,接触式液位计大都结构简单,因此应用比较广泛,同时介质也会对液位计的工作性能构成影响,目前的接触式液位计主要包含以下几种:(1)直读式液位测量,主要有玻璃管液位计,利用连通
2017-12-01 15:45:43
经过河南思科测控技术有限公司全体员工的协作,按时完成了对阳煤化工项目的供货任务。在第一批磁翻板液位计送到现场验收之后,第二批磁翻板液位计和玻璃板液位计已经运至阳煤化工项目现场。前后两批次总共387台磁翻板液位计和96台玻璃板液位计,已按时送达。
2017-12-01 15:57:51
.该仪表与工业设备上常用的玻璃管液位计相比较,不怕破裂,示值更为清晰,尤其适用于对玻璃管壁 有粘滞作用的油污类液体介质或者有毒有害的介质的直接指示。浮球液位计仪表属纯机械结构,故在易燃易爆场所工作
2020-04-22 09:23:51
仪表与工业设备上常用的玻璃管液位计相比较,不怕破裂,示值更为清晰,尤其适用于对玻璃管壁 有粘滞作用的油污类液体介质或者有毒有害的介质的直接指示。浮球液位计仪表属纯机械结构,故在易燃易爆场所工作时,具有
2020-04-22 09:38:12
,HR-30T-1F,HR-30T-2FHR-30T-3F,HR-30T-4F浮球液位计是用于直接指示各种敞开或承压容器内液位高度的指针式仪表.该仪表与工业设备上常用的玻璃管液位计相比较,不怕破裂,示值更
2020-03-31 15:04:26
两线制雷达液位计使用说明书 An International Solution Provider
目 录..1两线制雷达液位计....2应用说明.....3性能指标.....4测量范围.....5外形尺寸图.6安装示意图...7
2008-10-17 00:42:49
82 用激光同时测量玻璃管外径和壁厚的方法:提出了一种用激光同时测量玻璃管外径和壁厚的方法. 当位于含玻璃管轴线垂直剖面内的一束激光与玻璃管轴线成一定角度入射到玻璃管时,
2009-06-02 17:49:04
36 本文针对我国石英玻璃管生产过程中存在的现状和问题进行了分析与研究,就严重影响其加工效率和精度的两大主要问题,即手工检测管径和生产加工过程开环人工控制,结合
2009-06-13 08:52:02
17 提出了一种用激光同时测量玻璃管外径和壁厚的方法. 当位于含玻璃管轴线垂直剖面内的一束激光与玻璃管轴线成一定角度入射到玻璃管时,经玻璃管内、外表面反射和管壁折射后,
2009-07-04 09:56:23
36 玻璃管封装式水银开关
玻璃管封装式水银开关的品种很多,约有10 种以上,表9-16 列出了其中一些水银开关的特性参数及外形结构,供读者选择使用。
2009-09-19 15:09:54
1932 精密玻璃管产品事业部的主要业务是专业从事高硼硅精密玻璃管的研究开发、生产制造和市场营销。作为国内精密玻璃管的领先供应商,精密玻璃管产品事业部的产品广泛应用于光器件、电子信
2011-07-04 17:26:28
7724 精密玻璃管产品事业部的主要业务是专业从事高硼硅精密玻璃管的研究开发、生产制造和市场营销。作为国内精密玻璃管的领先供应商,精密玻璃管产品事业部的产品广泛应用于光器件、电子信
2011-07-04 17:30:54
1095 台达ASDA-A2使用说明书
台达ASDA-A2使用说明书
台达ASDA-A2使用说明书台达ASDA-A2使用说明书
台达ASDA-A2使用说明书。
2016-05-09 09:41:41
34 联锁; 防爆翻板液位变送器可将液位的变化线性地转换成直流4-20mA电流信号。 液位计接触液体的部分由1Cr18Ni9Ti、0Cr18Ni9(304)、0Cr17Ni12Mo2(316)、Ti或玻璃钢制成,因此可用于物理、化学性能各异的多种液体的液位测量。
2017-12-03 10:45:14
5 我们都知道,电路保护元件保险丝管它的构造特点一般为圆柱体,两头有铜帽,中间焊接一条金属熔丝,玻璃内部为真空处理,密封性好那么为什么制作保险丝一定要玻璃管呢,或者是用陶瓷管制作呢,为什么我们不用金属或者其他轻质材料。
2018-08-29 10:54:35
3940 玻璃管保险丝保护电子、电力设备不受过电流或过热的伤害,避免电子设备因内部故障所弓|起的严重伤害。
2018-08-29 11:11:28
5666 物位仪表主要测量塔器和槽、罐类容器内某种介质的液位或两种不同比重液体的界面及固体物料的料位。液位计中最为常见的是玻璃管液位计、玻璃板液位计,其他还有差压式液位计和浮力式液位计(如浮球液位计、液位开关
2018-10-11 17:21:49
6637 玻璃液位计的缺点对介质有要求,不能测量与钢、钢纸及石墨材质不起腐蚀作用的介质。大量程运输不方便,常温常压下汽化的介质测量误差大或无法测量。
2018-10-31 16:45:40
5759 一、 玻璃板 (管) 液位计的安装要求如下:用玻璃板 (管) 液位计和浮球 (浮筒) 液位计测量同一液时,玻璃板 (管) 液位计的测量范围应包括浮球 (浮筒) 液位计的测量范围。
2、数个液位计
2018-12-08 09:07:34
37041 磁性浮子液位计它是利用磁藕合原理进行工作的,产品弥补了玻璃管液位计不能在高温高压下工作且易碎的多重缺点: 有侧装和顶装二种安装方式,无论那种方式都可以捆绑远传装置,使液位计即可以就地显示液位,又可以远程监控液位。捆绑后的磁翻板液位计可称为远传型磁翻板液位计。
2019-03-08 15:04:17
8847 玻璃管转子流量计应用与构造:玻璃管转子流量计是一种流体流量计,是玻璃空心转子流量计,适用于测量液体、气体等单项介质流量常用的仪表之一。它克服了原有流量计的转子重量不能调整的缺点,将转子由实心改为空心,当流体的压力和介质发生变化时,只须调整转子的重量,就能适应多变的使用条件,是流体流量控制的理想的流量计。
2019-07-14 10:31:20
1036 本文首先介绍了磁性液位计是什么以及磁性液位计的工作原理,然后说明了磁性液位计的应用领域,最后对磁性液位计的维护,维修和保养进行了说明。
2019-08-07 15:56:34
7197 本文首先介绍了锅炉双色液位计是什么以及锅炉双色液位计的适用对象,然后解释了锅炉双色液位计的工作原理,最后对锅炉双色液位计的安装与使用进行了说明。
2019-08-07 16:14:26
9099 液位计就是测量罐体或箱体里液位的高度,显示里面的液位的高度,液位的用途非常广泛,具体的有:磁翻板液位计、玻璃管液位计、液位变送器、双色石英管液位计、浮标液位计等。今天就跟大家介绍一下各种液位计的工作原理及应用。
2019-08-11 10:23:55
31772 各种检侧仪表的检测过程。其实质就是被侧变最信号能量的不断变换和传递,井与相应的测量单位进行比较的过程。而检测仪表就是实现这种比较的工具例如。对炉沮的检测。常常利用热电偶的热电效应,把被侧沮度(热能)变换成直流毫伏信号(电能)。然后经过毫伏检测仪表转换成仪表指针位移,再与温度标尺相比较而显示被测沮度的数值。
2020-04-06 17:32:00
566 玻璃板液位计是按原化工部标准生产的适用于直接指示各种塔、罐、槽、箱等容器内介质液位。在仪表上下阀门内装有安全钢球,当玻璃意外破损时,钢球能在容器内压力的作用下,自动关闭液流通道,以防止液位继续外流。
2020-04-12 11:50:59
9282 磁翻板液位计又称磁浮子液位计,其基于连通器和磁耦合原理开展工作,克服了玻璃管液位计不能在高温高压状态下工作的缺点,能够用于高温、防爆、防腐、食品饮料等场合、作为液位的就地显示或远传显示与控制。尽管
2020-06-24 15:11:29
996 磁翻板液位计是以磁性耦合作用作为其测量工作原理的仪表,与玻璃管式液位计相比,磁翻板液位计能够在高温高压环境中稳定、可靠地工作。磁翻板液位计的种类繁多,根据工况的不同,可以选择相应的磁翻板液位计来满足
2020-06-29 15:16:41
2955 玻璃转子流量计是一种变面积式的流量计。它主要由一根自下而上扩大的锥形玻璃管和一只可以随流量大小上下移动的浮子组成,当流体自下而上流经锥管时,流体动能在浮子上升产生的升力和流体的浮力是浮子上升。由于
2020-11-25 18:04:32
3124 ![](https://file.elecfans.com/web1/M00/D0/D1/o4YBAF--KwWAUucMAAAdvPOOz4o624.jpg)
本文首先阐述了玻璃板液位计投用步骤,其次介绍了玻璃板液位计的主要技术指标,最后介绍了玻璃板液位计的钢球作用。
2020-12-03 14:06:12
6016 玻璃管液位计作为一种简易而方便的物位测量仪表,在行业中有着广泛的应用。通过法兰与容器连接构成连通器,透过玻璃管可直接读得容器内液位的高度。
2020-12-15 15:01:51
7350 本文主要阐述了玻璃管液位计结构图及种类说明。
2020-12-15 15:09:06
5851 西门子雷达液位计-LR250-使用说明书免费下载。
2021-04-22 11:17:02
21 西门子雷达液位计说明书资料免费下载。
2021-04-25 10:28:07
12 简单,简单设置3个主要参数即可满足大多数应用要求。 液位计在化工生产中使用较为广泛,常见的有就地指示液位计,如磁翻板液位计、玻璃管液位计、远传式液位计,如浮筒式液位计、静压式液位计、雷达式液位计、超声波式液位计等。在番茄加
2021-11-17 09:51:24
888 高硼硅玻璃是利用玻璃在高温状态下导电的特性,通过在玻璃内部加热来实现玻璃熔化,经先进生产工艺加工而成。
VGT-1307FS 高硼硅玻璃管超声波清洗机共有13个功能槽,配置有循环过滤系统、自动
2023-02-15 11:55:39
0 玻璃管液位计据市场与客户要求可以分成:法兰连接玻璃管液位计,螺纹连接玻璃管液位计,快装式玻璃管液位计,卫生级快装玻璃管液位计,焊接式玻璃管液位计,保温型玻璃管液位计。玻璃管液位计作为直读
2023-03-17 09:56:53
1150 液位计多用于各种化工,冶金等工业设备的介质测量工作,液位计有很多分类,玻璃板液位计和磁翻板液位计就是其中的两种,因为属于同一个大类,所以很多人,包括使用了这种设备很多年的朋友都分不清二者的区别
2023-04-10 11:36:38
438 或锅炉上。具有显示直观、体积小、低亮度环境便于观察等优点。 双色玻璃管液位计的注意事项 双色玻璃管液位计不属于高压环境的仪器仪表,应保证测量环境不会出现超出工作压力范围的情况。具体工作压力参照出厂说明,如有特
2023-05-12 13:29:25
647 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/A5/0A/pYYBAGRdzpmAADc3AAlR3eMHiS4592.png)
、污水处理等行业。液位计的测量对象大都是液体介质,按照其测量对象性质和测量方法的不同,液位计可分为多种类型,如 投入式液位计、雷达液位计、超声波液位计、浮球液位计、玻璃式液位计、差压式液位计、电容式液位计、磁翻板液位计 等。
2023-05-31 10:20:42
2552 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/88/E6/wKgaomR2rvqAeyZGAAAdf3k3U8E048.gif)
凯迪仕锁使用说明
2023-11-03 15:20:24
0 1、测量原理 雷达液位计于20世纪60年代问世,通常采用调频雷达原理,利用同步调频脉冲技术,将微波发射器和接收器安装在液面上方,向液面发射经过频率调制的微波信号。发射和接收到的微波信号存在时间延迟
2023-11-21 09:15:51
854 玻璃管保险丝的工作原理及主要参数 玻璃管保险丝是一种常见的过载保护元件,通常由玻璃管和内部金属丝构成。当电流大于设定值时,保险丝会断开电路,以保护电路和电器设备不受过载损坏。 玻璃管
2024-03-05 17:29:07
168
