量。通过瞬时流量对时间积分亦可求得累计流量,所以瞬时流量计和累计流量计之间也是可以相互转化的。它采用物理方法通过声、光、热、电、力等原理发挥不同的作用,在电子流量计中结合先进的通信技术后,使得控制人员能够
2014-05-12 17:32:37
的比值。2.流量计分类测量流体流量的仪表叫流量计,流量计有很多的分类方法,我们仅举一种大致的分类方法,如下:1.速度式流量计:以测量流体在管道内的流速作为测量依据来计算流量的仪表。如:涡轮流量计、旋涡流量计
2014-06-27 16:33:31
【E+H流量计】E+H流量计安装完全手则(下)一、E+H流量计安装旁路管为便于在工艺管道继续流动和计停止流动时检查和调整零点,应装旁路管。但大管径管系因投资和位置空间限制,往往不易办到。根据电极污染
2016-08-22 14:02:58
现本人手头有一个空气质量流量计的项目,该项目是仿制德国BOSCH空气流量计HFM5。目前做出的产品已经达到了一定的技术指标,需要继续深入开发。现寻求对此项目有兴趣的,有技术能力和资金的个人或团队共同开发此项目。联系方式QQ282742720。
2015-12-02 17:54:00
` 一、压缩空气流量计的前史 我公司和顺达VNLUGB压缩空气流量计采用先进的差动技术,配合隔离、屏蔽、滤泚等措施,克服了同类产品搞震性小信号数据紊乱等问题,并采用了独特的传感器封装技术和防护
2014-05-16 14:21:39
咖啡机流量计是一种用于测量咖啡机中水流量的设备,正确的安装方法可以确保咖啡机的正常运行和准确的水流量测量。
首先,选择合适的位置安装流量计。通常,流量计应安装在咖啡机的水管上,确保水流经过流量计进行
2023-08-11 14:35:13
涡轮流量计工作原理涡轮流量计安装及使用涡轮流量计的流量显示仪表
2021-03-17 07:33:17
道所到之处,可以说是发展天然气终端市场的大好之地。高速增长的市场必然带来无限的商机。天然气在输送、分配和使用过程中,需要对天然气的输送量、分配量和用户用量进行计量。在天然气流量的实用计量中,通常用某一
2020-11-24 07:23:25
` 一.压缩空气流量计的作用 压缩空气是企事业单位重要的二次能源,大多由电能或热能经压缩机转化而来。当空气压力值要求较低时,则由鼓风机产生,对由大量能源转化而来的工质进行管理,以收到节约能源
2014-05-21 17:20:34
准确测量蒸汽、天然气、水等介质的流量在工业能源节能方面越来越重要。弯管流量计的研究、设计已有80余年的历史,但因各种技术的限制其工业应用存在很大困难。随着弯管加工技术和测量技术的进步,在最近几年得到广泛
2012-04-10 14:41:36
。流量计的运用能够保证生产的产品的质量、提高生产效率,促进科学技术的发展,随着工业自动化的发展,流量计的地位与作用更加的明显。为了适应各种需求,各种类型的流量计相继问世,广泛应用于石油天然气、石油化工、水处理、食品饮料、制药、能源、冶金、造纸和建筑等行业。德国E+H流量计的作用与分类
2018-06-02 23:01:17
智能电磁流量计的安装方法,分享!
2014-05-20 16:27:33
: 1、管道中有杂物; 2、过滤器损坏,杂物进表内,导致齿轮被卡住; 3、由于流量过大,轴承磨损,产生椭圆齿轮碰撞内膛,引起齿轮卡住。 处理方法: 1、清洗流量计及管道; 2、修理
2020-12-07 15:28:28
《Measurementofgasflowinclosedconduits-turbinemeter》及其1994年的修订版。 2. 国际法制计量组织(OIML)OIMLR137-1:2006《气体流量计》。 3. 美国天然气协会AGANo7
2018-11-07 10:37:12
老宝来五伐空气流量计内部有一个lm258芯片另一个是不是一样的还是lm211芯片???????????????????
2023-12-12 08:44:52
`空气流量计是将吸入的空气流量转换成电信号的器具。而汽车空气流量计是用来检测汽车发动机的进气量的,它将发动机进气量的信息转换成为电信号输送给车载电脑ECU。汽车空气流量计是汽车进气系统中测量进气量
2020-06-07 19:47:37
很多业主在使用涡街流量计会偶尔遇到涡街流量计没有流量显示,针对这种情况小编给出以下几点处理方法: 1、确认涡街流量计是否接入电源,检查电源线路板输出各路电压是否正常,或尝试置换整个电源线
2021-01-05 16:18:04
是否存在干扰 流量计附近有电机,变频器,强电之类的干扰源。解决办法:流量计仪表接地,或加滤波电容。如解决不了,应该远离干扰源。 二、流量计无显示流量解决办法 (1)首先检查线路是否存在问题,如
2016-08-19 10:36:36
`和顺达仪表 1、涡轮流量计投运前要先进行仪表系数的设定,仔细检查,确定流量计接线无误、接地良好后方可送电。 2、定期对流量计进行清洗、检查和复校。设有润滑油或清洗液注入口的流量计,应按
2014-08-13 17:50:24
在各行各业中,应用到涡轮流量计的厂家有很多,相信大部分的厂家技术人员都遇到过,涡轮流量计测量不准。那可怎么办?今天,小编总结了涡轮流量计常见的几个问题以及对应的解决方法希望大家能够用到哦!问题一
2019-03-02 11:29:32
玻璃转子流量计是一种变面积式流量计,它主要组成为一根自下而上扩大的垂直玻璃锥管和一只可随流量大小上下移动的浮子组成。
2019-09-17 09:11:46
活动电磁流量计的信号线零点为什么也会变化
2022-05-25 21:17:33
电磁流量计是高精度、高可靠性和使用寿命长的流量仪表,所以在设计产品结构、选材、制定工艺、生产装配和出厂测试等过程中每一个环节我们都非常细致讲究,我们还自行设计了一套国内目前最先进的,专用于电磁流量计
2009-09-26 13:26:59
`空调水流量计一体插入式电磁流量计分体式电磁流量计`
2014-01-10 15:02:04
电磁流量计易出现的故障及处理方法一、电磁流量计的表头无显示1.检查电源是否接通;2.检查电源保险丝是否完好;3.检查供电电压是否符合要求。二、电磁流量计励磁报警1.检查励磁接线E*1和E*2是否开路
2020-04-06 16:19:39
体系的基础上制定自己的日常检查作业指导书,有条件的大型企业可制定“电磁流量计在线校验方法”或“电磁流量计在线校验规范”,以保证在用电磁流量计的受控有效。2、推广应用日常检查专用仪器国内外已相继开发专用
2017-12-18 11:15:20
电磁流量计的毕业设计,紧急求助!!!
2013-05-06 15:45:39
的整个仪器由两部分组成:传感器和电磁流量计。按照系统的有关要求,以监测和控制的数量的ISO 9000“,检测仪器,检测方法必须在受控条件下流量计是通常测试脱线,场线检查,以下两种分解大口径的流量计
2012-05-08 15:18:05
艾默生G050型压缩天然气质量流量计
2018-11-23 15:07:47
超声波明渠流量计是在非满管状敞开渠道测量自由表面自然流的流量仪表。非满管态流动的水路称作明渠,测量明渠中水流流量的称作明渠流量计(open channel flowmeter)。明渠流量计除圆形外,还有U字形、梯形、矩形等多种形状。
2019-10-23 09:01:12
过程中询问密度,因此,此时必须提供准确的密度。 每个流量计都根据密度和其他参数进行校准。 如果要测量的介质是二氧化碳,并且流量计根据空气密度进行了校准,则刻度值在使用中是不准确的。 此时,一种方法
2020-04-24 18:37:02
天然 气 的 准确计量是目前流量计量工作者面临急待解决的任务,盐城天然气门站是由江苏油田设计院设计,其流量计量仪表选用差压式孔板流量计,其压力、差压、温度等配套
2008-10-18 23:16:5628 摘要:本文阐述了凝析天然气流量计量的基本原理,国外多家公司凝析天然气计量在研技术的比较,国内外研究现状及其技术路线,指出部分值得关注的研究方向,为国内同类仪表的
2009-01-18 23:19:0418 论述了天然气质量流量计的基本工作原理, 设计了一套由热膜式质量流量传感器和以单片机为核心的智能化仪表组成的天然气质量流量计, 此流量计适用于压缩天然气汽车的燃料消
2009-07-09 14:53:3739 一种基于GE PLC和无线网的天然气流量计量系统:将PLC 与无线通信相结合,本文介绍了一种基于它们实现的远程多站点天然气流量实时监测系统。以攀成钢建材区天然气流量计量无
2009-09-02 13:24:1522 随着世界天然气工业的迅速发展,天然气贸易的频繁,对天然气的准确计量要求越来越高。目前国内 孔板 流量计占90%以上,而影响该流量计计量准确度的因素很多,包括流体特性、仪
2011-07-01 15:14:2134 V锥流量计由于其结构简单、牢固、易复制、通用性强、价格较低廉等特点,广泛应用于石油、化工、天然气等领域。本产品克服了标准孔板、文丘里管、喷嘴等节流装置,诸如易磨损、压损大、范围度(量程比)小、现场
2017-09-18 16:30:3411 孔板流量计是基于流体的流动节流原理,利用流体流经节流装置时产生的压力差来实现流量计量。流量计结构由标准孔板节流装置(孔板、取压装置及节流装置前后的直管段)、压力计、差压计、温度计等组成。
2017-09-25 11:05:138 天然气作为一种高效、清洁的燃料,越来越受到社会各界的重视。随着 2008 年 9 月国家重点工程西气东输管道的全线通气,我国天然气的应用开始了一个新的里程,同时对天然气流量计量提出了新的要求。
2017-10-16 14:40:033 氯气流量计是一款智能靶式流量计,它是在原有应变片式靶式流量计测量原理的基础上,采用了最新型电容力传感器作为测量和敏感传递元件,同时利用了现代数字智能处理技术而研制的一种新式流量计量仪表。
2017-11-24 18:18:521427 氯气流量计是一款智能靶式流量计,它是在原有应变片式靶式流量计测量原理的基础上,采用了最新型电容力传感器作为测量和敏感传递元件,同时利用了现代数字智能处理技术而研制的一种新式流量计量仪表。
2017-11-24 18:40:041180 应用于贸易结算较为常见,我国天然气贸易计量是在法定要求的质量指标下以体积或能量的方法进行交接计量,现阶段基本上以体积计量为主。 天然气流量计计量是天然气供应和接收的一大事项,是天然气贸易结算的依据。因为
2018-09-07 15:28:062547 流量计是用于测量某个特定时间或一段时间的天然气用量或自来水用量的装置。测量值将通过低功耗段式 LCD 显示。该 LCD 通常由 MCU 上的段式 LCD 驱动器驱动. 先进的流量计整合了射频通信接口,用于连接单向或双向射频计量表读数系统。
2018-10-05 15:02:002767 今天为大家介绍一项国家发明授权专利——一种定容管活塞式天然气湿气流量计的测量方法。该专利由中国科学院力学研究所申请,并于2016年1月4日获得授权公告。
2018-10-13 09:51:001110 基于当前天然气计量仪器的发展状况,从测量原理角度分析,天然气流量计可划分为5类,分别为超声波流量计、涡轮流量计、腰轮流量计、孔板流量计以及皮膜表[1-4]。各类流量计具体工作原理和特点等如表1所示。
2019-03-29 14:22:433066 当空气流量计坏之后发动机会显示出异常,往往会出现这样的情况:如怠速不稳、加速不良、进气管“回火”以及排气管冒黑烟等,同时引起尾气排放超标等。
2019-09-12 10:36:4510073 煤气流量计应水平安装罗兹轴,流量计不水平,则侧圈会直接承受转子之重量,容易磨损,结果使煤气流量计侧面直接接触侧盖,精度发生变化;
2019-09-17 10:58:401440 一般用来测量压缩空气流量计有涡轮流量计、涡街流量计、孔板流量计等。随着科技发展,孔板流量计已被涡街流量计所取代,那么如何运用涡街流量计测量压缩空气流量。
2019-09-18 10:56:00836 天然气流量计传感器与流量变送器之间的接线不正确。应该对接线,并正确牢固连接。
2019-09-19 15:09:563183 1、天然气流量计精度高,压力损失小,始动流量低,对温度压力和流量进行自动跟踪补偿,电池供电,可输出多种信号,选用进口轴承,寿命长,安装维修方便。智能型速度式流量仪表是集流量、温度、压力检测功能于一体,并能进行温度、压力补偿,具有准确度高、重复性好、测量范围宽、安装使用方便等优点。
2019-09-19 15:19:063560 在天然气流量计的使用中首先遇到的是仪表的选型问题。天然气流量计选型并不是一件容易的事, 它要考虑的因素很多。大致有:仪表性能、流体特性、安装要求、环境条件、以及价格因素等。要经过周密分析比较
2019-10-12 15:52:004669 天然气流量计前四位数依次为:千,百,十,个。中间是小数点。后面的3位数是小数点后的数。数字颜色不一样。
2019-11-28 09:20:379815 本文主要阐述了压缩空气流量计算方法。
2019-11-28 11:17:2032563 压缩空气流量计的安装方法如下:只能单向测量,安装时注重保证介质流量方向与流量计箭头所示方向一致。
2019-11-28 11:34:246746 天然气管道应用的流量计就是气体涡轮流量计和旋进旋涡流量计,安装和使用时应注意以下几个问题才能确保流量计准确测量并延长流量计使用寿命。
2020-01-04 11:30:082080 孔板流量计是测量蒸汽流量的常用测量仪表,蒸汽孔板流量计配有传感器、差压变送器和流量积算仪,结构简单、安装方便、性能稳定可靠,是一款应用十分广泛的差压式流量计,可用于测量蒸汽、天然气等各种气体的流量计量。在使用过程中,影响孔板流量计的测量精度的因素有很多,接下来我们来简单总结一下。
2020-01-09 14:57:091959 对于不少工厂以及气体罐装企业来说,气体流量计是必不可少的产品设备,尤其是对于一些气体加工工厂而言更需要更为的流量计才可以保证生产安全和生产效率。因此很多工厂都需要使用氮气流量计。那么对于日常使用氮气流量计时遇到的常见故障有哪些排除方式?
2020-03-15 15:58:172372 氮气流量计FT-1204A流量计,开此流量计显示400Nm³/h,总表显示流量降低,公用工程总表显示为0,开旁路,总表及公用工程总表显示正常(500Nm³/h)。
2020-03-21 14:44:391944 天然气作为一种高效、清洁的燃料和优质化工原料越来越多的用于企业生产和居民生活中。如何保障保证天然气计量系统的准确可靠,保证天然气涡轮流量计长期正常工作,已经越来越成为关注的焦点。那么天然气涡轮流量计在安装、使用和维护过程中应注意哪些呢?
2020-03-26 14:50:462334 针对孔板计量方式,降低天然气流量计误差的关键是降低计量仪表的误差,而导致计量仪表误差大的主要原因包括差压变送器误差、温度传感企差、天然气含水高、冬季气温低四个方面。
2020-04-01 16:31:35976 智能天然气腰轮流量计属于容积式流量计,与其他类型的流量计相比,具有更高的精度,这在天然气贸易中,精度要求高是很重要的,因此气体腰轮流量计被用于天然气、煤气等流量的计量,又被称为天然气腰轮流量计,主要
2020-04-17 16:05:172590 ●通常检查整个测量系统和判断故障的检查环节包括:电磁流量计本身的传感器和转换器以及连接两者的电缆,电磁流量计上位的工艺管道,下(后)位显示仪表连接电缆。
2020-05-05 17:58:001501 本文主要阐述了天然气流量计安装要求及天然气流量计的校验周期。
2020-11-25 14:47:216050 天然气流量计采用卡门涡街原理制造,具有测量精度高、量程宽、功耗低、安装方便、操作简单、压力损失小等优点,可测量工况体积流量或标准体积流量(一体化智能温度、压力补偿),根据用户需要,可附带脉冲或4~20mADC电流输出功能。是目前比较理想的天然气计量仪表。
2020-11-25 14:56:234222 应用于贸易结算较为常见,我国天然气贸易计量是在法定要求的质量指标下以体积或能量的方法进行交接计量,现阶段基本上以体积计量为主。目前,我国用于天然气流量测量的流量计产品大致有:气体涡轮流量计、旋进旋涡流量计、罗茨流量计、涡街流量计、超声波流量计和孔板流量计等。下面我们就这些流量计的使用做个简单的比较。
2020-12-04 14:00:0511963 天然气流量计量是天然气供应和接收的重大问题,是天然气贸易结算的基础。由于流量计的工作造成轴承磨损精度偏差较大,电子元器件或校正仪器故障等原因,流量计引起的测量精度偏差和无测量现象在行业中较为常见。其结果往往导致燃气供应商、燃气用户和仪表制造商之间的矛盾
2020-12-24 22:12:34292 流量仪表是工业中最常用的仪表之一,用户掌握了常用流量计的故障处理方法,才能及时判断并解决生产过程中遇到的问题。这里为大家整理一一套各种流量计的排障方法。 流量计的分类 流量测量方法和仪表的种类繁多
2021-03-31 10:50:303516 对于长输管线的计量,使用高压气体超声流量计,很好利用了此类流量计适合大流量、高压力、准确度高等特点,虽然设备较为昂贵,但对于长输管线建设的成本,还是可以承担的。对于第三方检定,需送第三方实流高压检定,实流检定压力尽量接近现场使用压力,修正流量计的误差曲线,以保证计量的准确度。
2021-04-21 11:22:342096 在天然气计量行业中,由于需要长距离的传输,天然气的压力需要增加到很高的压力值(例如10MPa),从气井输出到终端燃气用户点(2kPa),进行逐级降压。不同流量计,由于不同的结构设计,流体雷诺数的差异
2021-04-25 09:36:181061 根据差压式孔板流量计在天然气流量测量中的应用情况来看,导致流量计出现测量误差的主要原因有三个,具体论述如下所示。
2021-04-29 11:27:271201 艾丝特仪表研发生产主营产品:热式气体质量流量计、气体涡轮流量计、液体涡轮流量计、涡街流量计、旋进旋涡流量计、气体腰轮(罗茨)流量计、超声波流量计、电磁流量计等。燃气计量仪表(智能气体涡轮流量计、智能
2021-05-17 11:01:061439 空气流量计是一种安装在空气滤清器和进气软管之间用来检测发动机气缸的进气量,并以此为作为依据来调节燃油配给量,是电喷发动机的重要传感器之一。 当空气流量计坏之后发动机会显示出异常,往往会出现这样
2021-08-30 09:38:0813555 气体罗茨流量计又称气体腰轮流量计,是一种容积式流量计,具有精度高、量程范围宽、体积小、质量轻、安装方便、使用可靠和寿命长等优点,广泛应用于天然气等各类气体的流量测量中。该型流量计的基本计量
2021-10-18 14:29:50936 了突破性进展,超声波流量计以其高精度、大量程、低压损等优势,逐步替代了传统孔板流量计成为大宗天然气计量的主要用表。 按照GB/T 18603—2014《天然气计量系统技术要求》,用于A级交接站点的超声波流量计须进行实流检定,要拆卸后送国家石油天
2021-11-15 11:17:401715 就是实现电能与超声波能量之间的转换。(2)电子线路:将接收换能器接收的超声波信号放大并转换为代表流量的电信号的转换处理装置。天然气流量测量中常采用压电换能器。(3)气量累积系统:流量计的输出方式有脉冲输出、模拟量输
2021-12-02 14:02:37887 超声波气体流量计具有测量精度高、量程比大、压损小等优点,已被美国、荷兰、英国、中国等多个国家政府机构批准作为天然气贸易结算的法定计量工具,目前为止仅有少数厂家如美国Daniel、GE、日本爱知时计
2021-12-03 13:33:181167 本文介绍了某气田井区使用的旋进旋涡流量计和均速管流量计工作原理,具体阐述了旋进旋涡流量计和均速管流量计存在的问题及解决方法,目的是掌握流量计的工作原理及设置参数,降低偏差,准确分析气井动态。 某气田
2021-12-24 14:40:51638 中选择了单探头型旋进旋涡流量计,在计量过程中发现当天然气气流产生波动,且一旦流量较低时,该型号旋进旋涡流量计在没有天然气进入通径的情况下会进行计量,导致计量读数超过实际数值。因此可以看出,选型不当会导致旋进旋涡流量计计量产生误差。
2022-02-16 09:22:211824 作为天然气场站关键的计量设备之一的涡轮流量计在计量中发挥着重要作用。它因为计量准确、易于安装、占地面积小、维护保养简单、事故少。越来越受到天然气输气场站青睐。而且在油气田、化工企业、天然气门站等发挥着越来越重要的角色。
2022-04-06 09:24:424039 流量是天然气净化装置的重要检测参数,正确的流体流量测量是保证生产过程安全运行、提高产品质量的基础。随着科学技术的进步,为达到保证天然气净化质量、节能减排、提高生产效率的目的,人们在流量计性能的提高
2022-04-09 10:52:4413648 (1)单井注气计量 现有5类18种流量计关键指标对比,如表1所示。井口注气压力高,达到28MPa;单井注气流量范围宽,量程比达到7:1;直井量程比达到11:1。根据上述对比,现有超声波流量计
2022-09-16 09:56:181030 不变的情况下,Q1越小,则误差ΔQ越小;Q2越大,则误差ΔQ越小。 某省管网公司使用的计量设备主要是超声波流量计和温度变送器、压力变送器、流量计、色谱分析仪等计量仪表。流量计和计量仪表的精确度会直接影响到单点误差。理论上,计量点
2022-10-02 09:46:09994 随着天然气事业进入快速蓬勃发展时期,人们对天然气贸易交接的准确性要求越来越高。气体超声波流量计作为目前贸易交接中最先进的计量仪表,具有无可动部件、无压损、适应高压力、大流量、宽量程比、抗干扰能力强
2022-10-13 09:52:57733 1、概述 天然气作为一种清洁、低排放的高效能源,已在国内大规模地发展,与之相关的天然气流量计也在各行各业中得到广泛应用。 气体腰轮流量计在整个过程中,主要用于内部计量和贸易计量,因此显得特别重要
2022-12-10 11:49:321292 燃气流量计现种类繁多,流量计原理也都不同,不同的流量计国家也制定了不同的检定规程。规程基本由涡轮流量计、速度式流量计、气体容积式流量计、超声流量计、差压式流量计、靶式流量计、旋进旋涡流量计、流量
2022-12-12 12:23:29698 计量管理是企业经营管理的基础工作之一,是提高企业经济效益的重要手段,而燃气流量计是天然气企业计量管理的核心业务。体积修正仪作为流量计的重要组成部分,其运行情况对流量计计量准确性至关重要。
2022-12-12 17:04:34784 交接计量站的首选流量计。 在贸易交接计量站场,计量系统是一套由气体超声波流量计、压力变送器﹑温度变送器、流量计算机以及色谱分析仪等多个设备组成的测量系统,计量系统的稳定性和准确性直接影响天然气流量计量结果的准确度及
2022-12-13 08:13:12418 VNSLQ罗茨天然气流量计主要用于对管道中天然气流量进行连续或间歇测量的高精度计量仪表。它具有精度高、可靠性好、重量轻、寿命长、运行噪声低、安装使用方便等特点。腰轮流量计可现场指示累积流量、瞬时流量
2022-12-15 15:18:561686 VNSBL系列煤气流量计是一款专门针对各种煤气测量的流量计。它能适用煤气中大量的煤焦油成分,杂质成分,整机无可动部件,量程宽,灵敏度高,维护量低,不需要对煤气做特殊处理,即可测量。我厂生产的煤气流量计改变了电容式靶式流量计不稳定、无精度的缺点,同时也改变了应变片式靶式流量计抗过载能力差的缺点。
2022-12-15 15:21:311419 ,包括气体超声波流量计、压力变送器、温度变送器和流量积算仪,流量超过一定限值还需配备在线色谱分析仪。流量积算仪通过获取现场流量计实测的工况流量、温度、压力等参数结合天然气组分实时计算标况下的天然气流量
2022-12-29 09:03:291450 在实际测量的过程中非常容易受噪声、震动、气流脉动的影响。GB/T 18604—2014中明确指出超声波流量计测量天然气的典型流速范围一般为0.3~30m/s,流速越低其测量的准确性越差,当被测量流量小于最大测量流量的10%时,测量误差会明显增
2022-12-29 08:55:32683 天然气具有可压缩性,压力对天然气流量计体积计量具有至关重要的作用。在其他参数不变的情况下,天然气在标准参比条件下的体积流量随压力增大而增大,故如果压力值测量产生误差,比实际值偏大的话,超声计量系统
2022-12-29 10:00:573112 1、概述 为一种清洁、低排放的高效能源,已在我国大规模地发展,与之相关的天然气流量计也在各行各业中得到广泛应用。气体涡轮流量计作为天然气流量计量的一种表具,使用量越来越大,使用环境也是越来越复杂
2023-01-14 11:41:49946 1、孔板流量计 孔板流量计在实际天然气计量工作中占主要地位。孔板流量计存在很多优点,其设计上采用了简单的压差原理来完成流量检测工作,制作工艺简单,低成本,操作安全,具有较长的使用寿命,其优势在大口径
2023-02-06 07:52:27822 标准孔板流量计是一种非常成熟的流量计,在多年的试验和使用过程中积累了大量的数据和经验,以其耐高压,安装使用维护方便等诸多优点在我国天然气计量中占有主导地位。随着国家重点工程西气东输管道的全线通气,我国天然气的应用开始了一个新的里程。天然气管道的迅速发展,要求对天然气流量进行更加准确的计量。
2023-06-09 14:12:10204 1、差压式流量计 差压式流量计组成部分主要有孔板、喷嘴等节流装置、差压计等,差压式流量计通过节流装置产生压差信号,然后转换成电信号,记录点信号,然后通过显示装置显示。差压式流量计结构简单,维护方便
2023-07-21 15:30:57295 随着我国石油天然气企业的快速发展,对天然气计量提出了新的要求,为不断满足企业发展需求,天然气计量发展需求表现在以下几个方面。
2023-07-22 09:59:07348 过程中,计量是重要的环节,天然气计量的准确性对企业效益影响重大,天然气流量计量越来越受到企业重视。现阶段,对天然气计量有新的要求,主要体现在以下几个方面: (1)计量的准确性。天然气计量的准确性直接关系到贸易
2023-07-23 10:18:25205 工业火炬排放气流量的计量一直以来都是炼油、石化、化工和其他各类工厂的需求,近年来,能源管理部门对工业火炬排放气流量计量提出了新的要求,必须实现持续不间断计量。随着企业内部精细化管理的不断深入,节能
2023-10-24 14:11:55186 质量流量型空气流量计与容积式流量计相比各有什么优缺点? 质量流量型空气流量计与容积式流量计是两种常见的空气流量测量技术。它们在原理、应用和优缺点等方面有着一些区别。下面将详细介绍这两种技术的优缺点
2023-12-19 09:49:06429
查看更多
