每来一个脉冲计数器加1,当加到计数器为全1(即FFFFH)时,再输入一个脉冲就使计数器回零,且计数器的溢出使TCON中TF0或TF1置1,向CPU发出中断请求(定时器/计数器中断允许时)。如果定时器/计数器工作于定时模式,则表示定时时间已到;如果工作于计数模式,则表示计数值已满。
2019-06-17 09:57:496903 图中所示是J-K触发器组成可逆计数器电路。要求计数器能够在一定条件下,从加法计数改换成减法计数,也可以
2010-09-24 01:03:533069 定时器/计数器的结构定时器/计数器的实质是加1计数器(16位),由高8位和低8位两个寄存器组成。TMOD是定
2018-01-22 11:17:1017723 51单片机之定时器\计数器的工作原理定时器/计数器的结构:何时处于计数器方式?何时处于定时器方式?TCON和TMOD特殊功能寄存器:定时器/计数器工作方式:方式0:13位的定时器/计数器方式1:16
2021-11-18 06:41:02
如何去实现定时计数器的定时功能?定时计数器的工作原理是什么?定时计数器的结构是由哪些部分组成的?
2021-08-09 07:17:44
电子设计大赛,多功能计数器
2015-07-26 16:59:40
一、计数器和定时器的工作原理1.定时器(1)脉冲来源:系统的时钟晶振器输出脉冲源提供。2.计数器:(1)脉冲来源:脉冲来源是由T0或T1引脚(P3.4或P3.5)输入的外部脉冲源提供。PS:所以要将
2021-12-01 07:10:31
本人在用PWM信号控制电机时,计数器时基是0.5212*e-6s,计数器是16位的。能处理的最小信号频率是29.2Hz,现在我用范围10-29.2Hz的信号去控制,计数器计数出现溢出,请问哪位能帮我怎么去处理。谢谢。
2012-10-22 16:43:39
使用计数器计数不成功,有个老师指导说“每次是能计数器, 计数器值会清零 "就说了这几句,奈何我太菜了 无法理解怎么弄。有大神指导下如何实现计数操作
2020-05-31 22:35:28
计数器是什么?如何使用计数器?计数器有哪些应用呢?
2022-02-28 11:08:08
,TH2组成TMOD是定时/计数器的工作方式寄存器,确定工作方式和功能;TCON是控制寄存器,控制T0、T1的启动和停止及设置溢出标志相关寄存器...
2022-01-24 07:04:15
实验目的1.1 计数器设计目的1) 每隔 1s,计数器增 1;能以数字形式显示时间。2) 熟练掌握计数器的各个部分的结构。3) 计数器间的级联。4) 不同芯片也可实现六十进制。1.2 计数器设计组成
2021-07-29 07:17:33
。就其工作原理通常是利用复位、置位、预置数等功能,采用级联法扩展容量、采用复位法、置位法或预置数法,强行中断原有计数顺序,强行对集成计数器进行复位、置位或预置数,按人们意愿组成新的计数循环,组成符合要求
2008-07-05 13:41:26
mcu定时/计数器的定时功能和计数功能区别?分别用在什么地方 ?
2023-11-01 08:17:21
什么是集成计数器?
2021-11-02 09:25:23
最近在看《现代操作系统》,他提到了时钟维持实际时间,在每个时钟滴答将计数器加1即可实现。但要注意位溢出(32位计数器),可以通过以下方法解决:使用64位计数器:缺点是这种方法使得计数器加一操作的代价很高,1s内维护很多次计数器。我不太懂红色字体的意思
2018-05-04 11:36:41
8位两个寄存器组成。TMOD是定时器/计数器的工作方式寄存器,确定工作方式和功能;TCON是控制寄存器,控制T0、T1的启动和停止及设置溢出标志。定时器/计数器的工作原理 :加1计数器输入的...
2021-07-20 06:38:21
定时/计数器实现功能:(1)定时功能:定时/计数器说明(最高单次计时时间是71毫秒=65535*1.085us,1.085us是机器周期):使用51定时/计数器步骤:定时/计算器控制寄存器:设置定时
2021-12-01 07:17:27
51中断系统是由哪些部分组成的?定时/计数器的工作原理是什么?
2022-02-23 07:23:49
输入一个脉冲就使计数器回零,且计数器的溢出使相应的中断标志位置1,向CPU发出中断请求(定时/计数器中断允许时)。如果定时/计数器工作于定时模式,则表示定时时间已到;如果工作于计数模式,则表示计...
2021-07-19 07:20:16
定时/计数器的最基本工作原理是进行计数。对内部时钟脉冲进行计数时,作为定时器;对外部脉冲信号计数时,则是计数器。不管作为定时器还是计数器,本质上都是计数器。51单片机有两个定时/计数器:T0
2021-11-18 06:02:25
8253微机接口芯片作为定时器和计数器时实质相同吗?定时器/计数器8253内部有多少个16位的计数器?
2021-10-20 06:16:30
(1)工作原理:定时和计数可以一样理解,设置一定的数量,满足条件进行中断,这个满足条件成为溢出。(2)如何配置定时器\计数器中断:对TMOD赋值,以确定T0和T1的工作方式。计算初值,并将其写入
2021-12-07 09:49:01
对内部时钟信号或外部输入信号进行计数,当计数值达到设定要求时,向CPU提出中断处理请求,从而实现定时或者计数功能的外设。定时/计数器的最基本工作原理是进行计数。作为定时器时,计数信号的来源选择周期性的内部时钟脉冲;用作计数器时,计数信号的来源选择非周期性的外部输入信号。不管是定时器还是计数器,本质上
2022-01-11 07:55:05
硬件的区别定时器和计数器的区别时钟和晶振的区别定时器和计数器的区别定时器实际上也是计数器,工作在计数方式下,只是计数的是固定周期的脉冲,由于脉冲周期固定,由计数值可以计算时间,有定时功能。定时和计数
2021-12-31 06:16:12
单片机中的定时器和计数器有何联系与区别?单片机中的定时器/计数器的结构是由哪些部分组成的?单片机中的定时器/计数器工作模式有哪些?
2022-01-21 06:44:06
计数器(Counter)由基本的计数单元和控制门所组成,是在数字系统中对脉冲的个数进行计数,以实现测量、计数和控制功能,且兼有分频功能的仪器。计数器按进位制不同,分为二进制计数器和十进制计数器;按
2021-12-08 08:32:28
测量周期和频率的电子计数器怎么设计啊??、求助啊
2013-06-13 22:25:58
测频法的原理是什么?测周法的原理是什么?测频法与测周法哪一个更适合电子计数器测量呢?
2022-01-17 08:12:21
仪、颗粒计数器、激光空气粒子计数器、凝结核粒子计数器、多通道多功能粒子计数器等过程,目前 广泛应用于为各省市药检所、血液中心、防疫站、疾控中心、质量监督所等权威机构、电子行业、制药车间、半导体、光学或
2017-11-06 14:59:40
定时器/计数器的工作原理是什么?定时器/计数器有何应用?
2022-02-23 06:39:37
1.全自动零件计数器IQC进料检验 2.零件计数器用在电子生产领料,发料,备料3.零件计数器料带封装计数及漏件检查
2019-09-19 09:00:21
15-1.实现定时的方法15-2.定时器/计数器的结构和工作原理 15-3.定时器/计数器的控制15-4.定时器/计数器的工作方式 15-5.定时器/计数器应用 软件定时软件延时不占用硬
2009-03-23 12:17:5148 电子式数显计数器
2010-08-24 15:06:4756 计数器的级连使用
一个十进制计数器只能显示0~9十个数,为了扩大计数器范围,常用多个十进制计数器级连使用。
2007-11-22 12:53:253379 十进制计数器工作原理
同二进制计数器相比,十进制计数器较为复杂。分析步骤一般是:
2008-01-21 13:15:2228594 60进制计数器,由于24进制、60进制计数器均由集成计数器级联构成,且都包含有基本的
2008-06-30 00:00:4115784 我们可以采用具有保持功能的同步集成计数器(如74LS160)组成同步计数器,电路如图3-4所示。在160计数器中当S1=S2
2008-07-05 14:17:494408 100进制计数器
异步级联法组成的100进制计数器
定义集成计数器的高低位,1#芯片为低位(相当
2008-07-05 14:25:175787 频率计数器测量功能介绍
本文主要介绍频率计数器基本测量功能。先给出频率计数器简介,随后分别介绍常见测量功能,最后讨论频率计
2008-11-27 09:42:032074
计数器的应用
2008-12-17 14:23:53658 定时器/计数器的结构和工作原理
定时器/计数器的结构 定时器/计数器的实质是加1计数器(16位),由高8位和低8位两个寄存器组成
2009-03-29 09:08:0518487 计数器课程实验
一、实验目的
1、学习计数器逻辑功能的测试方法。
2009-03-30 15:37:173425 实验 计数器测试
一、 实验目的1、 学习8031内部定时∕计数器的使用方法。2、 学习计数器各种工作方
2009-05-16 02:08:091600 电子计数器测频和测周的原理
一、实验目的
1. 了解频率测量的基本原理。2.
2009-06-22 09:38:4917414
图 可逆计数器原理图
计数器部分全部采用CMOS电路,一是功耗低,
2009-07-21 14:53:075937 百进制计数器电路
将两块74LS290进行级联,组成的百进制计数器如图12.8所示。
2009-09-16 15:47:505794 64进制计数器
64进制计数器由两个
2009-09-16 15:54:014297 计数器
计数器的作用与分类
计数器(Counter)用于计算输入脉冲个数,还常用于分频、定时等。
2009-09-30 18:30:151414 环形计数器和扭环形计数器
移位寄存器也可以构成计数器,称为移位型计数器。它有两种结构:环形计数器和扭环形计数器。
2010-01-12 14:07:469173 十进制计数器,十进制计数器原理是什么?
二进制计数器具有电路结构简单、运算方便等特点,但是日常生活中我们所接触的大部分都是十进制数,特
2010-03-08 13:19:5424108 计数器,计数器的工作原理是什么?
在数字系统中使用最多的时序电路是计数器。计数器不仅能用于对时钟脉冲进行计数还可以用于分频、定时,产生
2010-03-08 13:50:1459934 计数器的定义和分类
计数器定义在数字电路中,计数器属于时序电路,它主要由具有记忆功能的触发器构成。计数器不仅仅
2010-03-08 17:37:3512567 C182可预置数1/N计数器基本上是一个减法计数器,均由四个"T"型触发器和附加控制门组成,具有级连N个计数器
2010-10-19 15:23:071019 本设计就是研究用数字电路实现的数字电子钟,整体的电路设计就是由振荡器、分频器、计数器、译码器、LED显示器、校时电路组成。这种用数字电路实现的电子钟与机械式时钟相比具
2011-09-14 10:50:589748 简单改变FPGA计数器规格使作为DAC功能PWM计数器的纹波降低。
2012-04-06 11:11:571856 计数器原理图介绍。计数器原理图介绍。计数器原理图介绍
2015-12-25 09:37:0514 数字电子技术--中规模集成计数器及其应用--同步、异步二五十进制计数器-PPT
2016-03-22 14:33:060 单片机计数器_定时器工作原理,定时器、计数器寄存器,以及定时器的四种工作方式。
2016-05-06 14:12:231 集成计数器实现N进制计数集成计数器实现N进制计数集成计数器实现N进制计数
2016-06-08 14:28:430 计数是一种最简单基本的运算,计数器就是实现这种运算的逻辑电路,计数器在数字系统中主要是对脉冲的个数进行计数,以实现测量、计数和控制的功能,同时兼有分频功能,计数器是由基本的计数单元和一些控制门所组成
2017-09-25 10:13:378 计数是一种最简单基本的运算,计数器就是实现这种运算的逻辑电路,计数器在数字系统中主要是对脉冲的个数进行计数,以实现测量、计数和控制的功能,同时兼有分频功能,计数器是由基本的计数单元和一些控制门所组成
2017-10-23 17:48:4815 集成计数器常见的是多位二进制计数器及十进制计数器,当需要实现其它进制计数器时,通常利用现有的集成计数器进行适当的连接而构成。对于当设计要求没有限定计数器的状态编码时电路设计的灵活性问题已有文献进行
2017-11-09 16:36:1681 计数是一种最简单基本的运算,计数器就是实现这种运算的逻辑电路,计数器在数字系统中主要是对脉冲的个数进行计数,以实现测量、计数和控制的功能,同时兼有分频功能,计数器是由基本的计数单元和一些控制门所组成
2018-02-24 15:31:0845454 本文主要介绍了CD40110组成的一位数码计数器。CD40110为十进制可逆计数器/锁存器/译码器/驱动器,具有加减计数,计数器状态锁存,七段显示译码输出等功能。CD40110有2个计数时钟输入
2018-03-04 11:17:3420449 51单片机是基础入门的一个单片机,还是应用最广泛的一种。本文主要介绍51单片机定时/计数器,首先介绍了51单片机定时/计数器的工作原理,其次介绍了51单片机定时/计数器的工作模式,最后阐述了51单片机定时/计数器的应用,具体的跟随小编一起来了解一下吧。
2018-04-26 14:04:54138281 计数是一种最简单基本的运算,计数器就是实现这种运算的逻辑电路,计数器在数字系统中主要是对脉冲的个数进行计数,以实现测量、计数和控制的功能,同时兼有分频功能,计数器是由基本的计数单元和一些控制门所组成
2019-01-24 14:35:4063339 定时器/计数器的工作方式0称之为13位定时/计数方式。它由TL(1/0)的低5位和TH(0/1)的8位组成13位的计数器,此时TL(1/0)的高3位未用。
2019-03-28 14:29:536003 定时/计数器的实质是加1计数器(16位),由高8位和低8位两个寄存器组成。80C51单片机定时/计数器的工作是由两个特殊功能寄存器控制的。TMOD是定时/计数器的工作方式寄存器,确定工作方式和功能
2019-08-21 17:31:001 计数器的工作是通过每个时钟脉冲将计数器的内容提前一个计数来计数。当被时钟输入激活时推进其数字或状态序列的计数器被称为以“递增计数”模式操作。同样,当被时钟输入激活时减少其数字或状态序列的计数器被称为以“倒计数”模式操作。在UP和DOWN模式下工作的计数器称为双向计数器。
2019-06-23 07:47:0012721 本文主要介绍了电子计数器电路图及电子计数器的接线方法。
2019-09-26 10:06:3743587 本文主要介绍了电子计数器的使用及电子计数器功能。当给该仪器通电后,应预热一定的时间,晶振频率的稳定度才可达到规定的指标,对E312A型通用电子计数器预热约2h。使用时应注意,如果不要求精确的测量,预热时间可适当缩短。
2019-09-26 10:22:4113956 定时器/计数器T0工作在方式0时,16位计数器只用了13位,即TH0的高8位和TL0的低5位,组成一个13位定时器/计数器。
2019-12-19 15:51:432547 该电子计数器电路采用两只数码管显示读数,基本计数为1~99,使用倍率开关后,计数范围扩大至10~990(10倍率)或100~9900(100倍率)。
2020-04-05 17:12:0016057 单元和一些控制门所组成,计数单元则由一系列具有存储信息功能的各类触发器构成,这些触发器有RS触发器、T触发器、D触发器及JK触发器等。 如何用二进制加法计数器芯片接成计数长度为6的计数器? 其实很简单:用两片级联,第一片
2021-07-13 14:09:3712366 定时/计数器的最基本工作原理是进行计数。对内部时钟脉冲进行计数时,作为定时器;对外部脉冲信号计数时,则是计数器。不管作为定时器还是计数器,本质上都是计数器。51单片机有两个定时/计数器:T0
2021-11-10 20:36:0014 定时器(计数器) 单片机中的模块,可通过编程实现对系统时钟计数(定时器),也可以对外部信号计数(计数器) 每个定时/计数器都有多种工作方式,不同的工作方式对应计数长度和初值装载方式不同 51
2021-11-11 09:51:0510 51单片机之定时器\计数器的工作原理定时器/计数器的结构:何时处于计数器方式?何时处于定时器方式?TCON和TMOD特殊功能寄存器:定时器/计数器工作方式:方式0:13位的定时器/计数器方式1:16
2021-11-11 11:36:0310 位),由高8位和低8位两个寄存器组成。TMOD是定时器/计数器的工作方式寄存器,确定工作方式和功能;TCON是控制寄存器,控制T0、T1的启动和停止及设置溢出标志。定时器/计数器的工作原理 :加1计数器输入的...
2021-11-14 18:21:0110 计数器(Counter)由基本的计数单元和控制门所组成,是在数字系统中对脉冲的个数进行计数,以实现测量、计数和控制功能,且兼有分频功能的仪器。计数器按进位制不同,分为二进制计数器和十进制计数器
2021-11-25 18:06:0732 ,TH2组成TMOD是定时/计数器的工作方式寄存器,确定工作方式和功能;TCON是控制寄存器,控制T0、T1的启动和停止及设置溢出标志相关寄存器...
2021-11-29 12:21:0314 在生产过程中,经常需要记录现场发生的次数,并据此发出控制命令,计数器就是为完成这一功能而开发的。 S7 CPU为计数器预留了一个计数器存储区。每个计数器都有一个16位计数器字和一个二进制计数器
2021-12-21 16:27:372539 定时器/计数器的工作原理及应用定时器/计数器是增1计数器定时器/计数器T0、T1有四种工作方式(方式0123),由TMOD选择,TCON控制启停+显示状态计数器的起始计数是从初值开始。单片机复位时计数器
2021-12-31 19:31:5011 与移位寄存器和其他组合电路一样,在最常使用的数字电子产品中还有另一个重要元素,它就是计数器。计数器不仅用于计数,还用于测量频率和时间,增加内存地址。
2022-09-12 16:22:0023574 计数器给人们工作计数工作带来了很大的便利,大大提高了工作效率,今天这篇文章就为大家讲解一下 单片机计数器的工作原理。
2022-10-08 11:58:313694 环形计数器是使用移位寄存器构成的时序逻辑电路。根据时钟脉冲,相同的数据在计数器中循环。
2022-10-31 15:50:1912005 二进制编码的十进制是一个串行数字计数器,可计数十位数字,它会为每个新的时钟输入重置。由于它可以通过10种独特的输出组合,因此也被称为“十进制(BCD)计数器”。十进制计数器可以计数0000、0001、0010、1000、1001、1010、1011、1110、1111、0000和0001等。
2022-10-31 16:25:3715917 S7-1200的计数器为IEC计数器,用户程序中可以使用的计数器数量仅受CPU的存储器容量限制。
2023-01-29 09:31:566124 在数字电子产品中,计数器是由一系列触发器组成的时序逻辑电路。顾名思义,计数器用于计算输入在负或正边沿转换中出现的次数。根据触发触发器的方式,计数器可以分为两类:同步计数器和异步计数器。了解这两种计数器的工作原理以及它们之间的区别。
2023-03-25 17:31:0718646 PLC程序除了梯形图之外,还有FBD功能块作为指令,这种指令一般都有背景DB。
PLC计数器指令可使其对内部程序事件和外部过程事件进行计数。这样就可以节约外部计数器的使用。
每个计数器都使用数据块中存储的结构来保存计数器数据。计数器的存储位置很重要。
2023-07-04 15:57:54870 同步计数器和异步计数器的区别详解 同步计数器和异步计数器是数字电路中两种常见的计数器类型,它们在实现方式和功能上存在明显的区别。本文将详细介绍同步计数器和异步计数器的区别,包括其工作原理、特点
2023-12-13 14:54:241723 中,我们将详细介绍4017计数器的工作原理。 4017计数器的内部结构非常复杂,但核心的原理相对简单。它包含一个时钟输入引脚(CLK),一个复位输入引脚(RESET),以及10个输出引脚(Q0-Q9)。时钟输入引脚接收来自外部时钟源的时钟信号,当时钟信
2023-12-15 09:24:28728 同步计数器和异步计数器是两种常见的数据结构,它们都用于控制对共享资源的访问。它们的主要作用是实现多个线程之间的同步和并发控制。尽管它们都被用于同步的目的,但它们有很多不同的特点和用例。 同步计数器
2023-12-15 10:49:43512 计数器是一种被广泛应用于各个领域的实用工具,在我们的日常生活中随处可见。无论是进行时间统计,协助工作任务的完成,还是用于科学研究和编程技术,在各个领域都起到了重要的作用。本文将详细介绍计数器
2024-02-03 10:04:14588
查看更多
