电子发烧友App
硬声App
扫码添加小助手
加入工程师交流群
电子发烧友网>测量仪表>影响压力表测量准确度的因素有哪些
影响压力表测量准确度的因素有哪些
收藏
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
查看更多
热点推荐
弹簧管压力表的校验方法
弹簧管压力表是一种常用于测量压力的仪器,在工业生产和实验室实验中广泛应用。为了保证弹簧管压力表准确性和可靠性,需要定期进行校验。本文将详细介绍弹簧管压力表的校验方法,包括校验的步骤、所需工具、校验
2023-12-07 16:34:364481
准确度、精密度和精确
最终正确地评定测量结果时,通常要用到准确度、精密度和精确三个概念。它们的意义如下:1、准确度测量值与真值的接近程度,反映系统误差的影响,系统误差小则准确度高。2、 精密度指测量值重复一致的程度
2018-02-08 09:21:15
压力变送器和压力表有什么区别?
), 以供给指示报警仪、记录仪、调节器等二次仪表进行测量、指示和过程调节。什么是压力表?  压力表(英文名称:pressuregauge)是指以弹性元件为敏感元件,测量并指示高于环境压力的仪表。压力表
2016-08-24 09:58:36
压力表的使用注意事项
为了保证压力测量准确性,据仪表招聘陈工了解使用压力表时必须注意以下几点:(1)测量点的选择所选的测量点应代表被测压力的真实情况。测量点要选在直管段部分,离局部阻力较远的对方。倒压管最好不伸入被
2011-06-27 14:59:26
压力表的十种分类方法
、-0.1~0.9、-0.1~0.3、-0.1~1.5注:压力真空的量程分别为:0.16,0.25,0.4,0.6,1.0,1.6,2.5(MPa),与压力表测量上限一致,这样,准确度等级和最大
2018-09-11 15:30:25
Labview 如何采集Keller气体压力表数据?
各位好我想通过Labview编辑一个可以采集气体压力表的程序(气压:Keller),安装厂商自带的驱动和程序可以通过USB连接线进行采集,但我想进一步对数据进行处理。请问如何实现Labview对压力表数据的读取?先谢谢了
2020-10-05 18:16:40
YSB-120数字精密压力表使用说明书
老化实验。因此,是我国进行的实际疲劳、老化实验的产品和专业厂家。由于每台产品均经过上述工艺、检验,因此,一年内在(0-50)℃范围内,其准确度完全满足技术指标要求。YSB-120型数字精密压力表可广泛
2011-03-10 15:36:13
人人能学的隔膜压力表故障检测
的介质压力以及必须避免测量介质直接进入通用型压力仪表和防止沉淀物积聚且易清洗的场合。博益压力表,根据隔膜压力表的适用范围可以分为耐腐压力表、高强度压力表;根据隔膜压力表材质分为不锈钢隔膜压力表、卫生型隔膜压力表、按照用途可分为耐震隔膜压力表等,根据您的使用需求,我们可以为您制作不同的产品。
2016-04-01 10:25:33
什么是准确度/精确
什么是准确度(真实)?什么是精确
2021-01-25 07:12:25
在0.01的超低功率因数下,功率分析仪功率测量可以达到多高的准确度呢?
=EU+EI+tanφEφ  式中,EP、EU、EI分别表示功率、电压、和电流的相对误差,而Eφ为功率角差,单位为弧度。  三、准确度确定方式  所谓准确度,简单理解就是指各种测量器具与规定的标准器测量结果
2021-03-22 16:33:02
弹簧管压力表有什么分类?
弹簧管压力表分为弹簧管耐震压力表,弹簧管膜盒压力表,弹簧管隔膜压力表,不锈钢弹簧管压力表,弹簧管电接点压力表等等。
2019-10-09 09:01:38
影响焊接测量准确度因素有哪些
、三秒钟,待温度稳定;  5)阅读并记录显示的温度数值。  影响测量准确度因素:  1)温度计准确度:正如一般的测量仪器一样,仪器的准确度会影响测量的结果,建议使用专用烙铁温度测试器。测试仪器也需要作
2020-09-04 17:09:26
影响雷达物位计在线测量准确度因素
 现在雷达物位计广泛应用在石油、化工以及机械等各个领域,其准确度会受到多方面因素的影响,这种影响主要来自于仪表的制造过程、安装过程以及维护保养过程。  一、雷达物位计在线测量准确度影响分析雷达
2020-11-03 10:36:18
怎样检定电接点压力表
本文主要带大家了解一下电接点压力表的检定方法。1.电接点压力表实际上是压力表操纵的电路开关,仅是普通压力表上多了一个电接点信号装置,因此,对压力部分的检定与检定普通压力表相同,只是压力部分检定合格后
2018-03-23 10:56:28
指针式压力表质量优劣判断方法介绍
转载自中仪在线1. 一般压力表的弹簧管是具有一定横截面形状 ( 常用的有扁平圆和近似椭圆形两种 ) ,弯曲成 “C” 形,而且能满足一定弹性要求的管状弹簧。如果弹簧管太小,就会影响压力表准确度等级
2017-12-22 09:37:42
数字万用准确度如何表示?
以下信息为安泰测试为您提供,了解更多关注公众号:安泰测试。准确度(精度)数字万用准确度测量结果中系统误差与随机误差的综合。它表示测量值与真值的一致程度,也反映测量误差的大小。一般讲准确度愈高
2017-11-30 11:30:16
数显电接点压力表可实现各种气体的绝压测量控制
`数显电接点压力表采用稳定性能极好的压力传感器作为其敏感元件,以检测过程介质力。不锈钢接口与多种介质兼容。主要应用于石油化工、煤矿液压、电站大坝、汽车电子、液位测量等。它具有防水、防爆全封闭结构
2020-06-11 11:25:18
无线数字压力表正确的安装方式!
  无线数字压力表是一款电池供电的低功耗/无线数字输出的数字压力表,采用HT系列硅压阻式充油芯体作为信号测量元件,利用无线数字通信、低功耗单片机等技术,将压力物理量进行远程在线测量,信号通过无线传输
2018-11-21 10:45:20
压力表的结构原理是什么?
压力表主要由导压系统(包括接头、弹簧管等)、传动机构、指示装置和外壳组成。
2019-09-27 09:00:37
浅析指针压力表
指针式压力表在仪器仪表行业中的压力仪表中有着举重轻重的地位,在工业领域也有着很重要的作用。主要被运用中石油、化工和计量有关的行业当中。指针压力表是安装的自动检定系统,该测量系统是有接头和弹簧管组成
2014-05-10 11:03:34
涡轮流量计安装对其测量准确度的影响
涡轮流量计的安装情况对其测量准确度的影响是很大,因此在安装的历程中要严峻安装要求去操作,以免构成准确度的误差影响义务质量。1.在工业测量上,通俗要求涡轮替量计上游20D,***5D的直管长度,多么
2012-03-01 14:48:59
焊咀温度测量及影响测量准确度因素
温度稳定; 5)阅读并记录显示的温度数值。  影响测量准确度因素:  1)温度计准确度:正如一般的测量仪器一样,仪器的淮确会影响测量的结果,建议使用专用烙铁温度测试器。测试仪器也需要作定期校正以保持
2017-07-28 09:52:04
电压、电流准确度与其内阻的关系
电压、电流准确度与其内阻的有什么关系呢? 电压内阻越大,对被测电路影响越小,测量准确电流 电压内阻越小,对被测电路影响越大,测量越不准确
2010-05-05 14:39:57
电接点压力表结构原理及常见故障分析处理
转载自中仪在线电接点压力表测量系统、指示系统、磁助电接点装置、外壳、调整装置和接线盒(插头座)等组成。一般电接点压力表是用于测量对铜和铜合金不起腐蚀作用的气体、液体介质的正负压力,不锈钢电接点
2017-12-22 09:29:28
真空压力表有什么区别
`  一、功能不同  1、真空:以大气压力为基准,用于测量小于大气压力的仪表。  2、压力表:是指以弹性元件为敏感元件,测量并指示高于环境压力的仪表。  二、应用不同  1、真空压力真空
2019-08-21 09:08:13
耐振压力表有什么用途?
耐振压力表具有抗介质脉动和冲击载荷,耐环境振动等优异特性,耐震电接点压力表设上、下限二位开关型接点装置,在压力达到设定值时发出信号或通断控制电路,供作业系统自动控制或发讯用。
2019-10-15 09:10:06
耐震压力表的正确使用方法
和安装的阴螺纹是否一致。2、压力表应垂直安装,倾斜度一般不大于30°,并力求与测量点保持同一水平,以免带来指示误差。3、安装后,在无压力的情况下,观测指针是否在零位或紧靠盘止钉,否则不宜使用。4、测量
2017-12-25 15:11:04
压力传感器的稳定性及准确度的设计
本文档介绍了压力传感器的稳定性及准确度的设计。
2017-09-13 17:56:341
一文看懂测量仪表准确度、分辨率、量程、精度的概念
根据具体应用的不同,特定数字万用准确度的重要性也不完全相同。例如,大多数交流电网电压的变化为±5%或更大。在标准交流115 V电源插座处测量电压就是这种变化范围。如果某只数字万用仅用来检查插座是否有电,测量准确度为±3%的数字万用就比较合适。
2018-03-20 08:35:0165117
怎样选择合适的工业压力表
如何选择合适的工业压力表?下面我们就来谈谈普通压力表和隔膜压力表的选用情况。
2019-04-15 15:38:351556
膜片压力表的结构原理
膜片压力表适用于测量具有一定腐蚀性、非凝固或非结晶的各种流体介质的压力或负压。
2019-07-10 16:18:015114
差压计与压力表的区别
.差压计与压力表区别---用途不同 区别是: 差压计 是测量某两点之间的压差, 测试不同级别的相邻洁净区之间及洁净室与室外的气压差。压力表测量该点与安装地点大气压力的压差(注意:安装地点的海拔高度不同,那么他的大气压力值是不同的)。
2019-07-10 16:13:378821
日常使用中如何维护压力表
怎样维护液压系统的压力表压力表是指以弹性元件为敏感元件,测量并指示高于环境压力的仪表,广泛应用在液压系统、热力管网、油气传输、供水供气系统、车辆维修保养厂店等领域。由于机械式压力表的弹性敏感元件具有很高的机械强度以及生产方便等特性,使得机械式压力表得到越来越广泛的应用。
2019-08-14 16:15:001761
压力表在日常的使用中该如何维护
2019-08-13 16:02:303438
隔膜压力表的选择
2019-10-26 10:56:342122
电接点压力表压力表的区别是什么
电接点压力表广泛应用于石油、化工、冶金、电站、机械等工业部门或机电设备配套中测量无爆炸危险的各种流体介质压力
2019-11-02 11:15:2326736
压力表的分类及结构
压力表按其测量度,可分为精密压力表、一般压力表。精密压力表测量度等级分别为0.1、0.16、0.25、0.4级;一般压力表测量度等级分别为1.0、1.6、2.5、4.0级。
2019-11-09 11:08:5610288
压力表检验器的安装_压力表检验器的使用
压力表校验器也称为压力表校验仪或压力表校验泵,压力表校验器的原理是活塞杆运动压力增强,从而达到加压的目的。
2020-02-22 20:50:043435
影响压力表测量准确度因素盘点
如果进入弹簧弯管的介质温度较高,温度的作用亦会使得弯管变形。而且高温介质长期作用于弹簧弯管,还会使弯管产生永久变形。
2020-02-22 20:59:174431
精密数字压力表的优点_精密数字压力表技术参数
准确度校正标准器()对压力(差压)变送器、压力传感器、压力开关、普通(精密)压力表进行校准与检定。
2020-03-24 14:45:502329
隔膜压力表安装方式_隔膜压力表安装注意事项
隔膜压力表如果是耐震的,需要检测是否漏油。现场工况如果有振动建议选择防震型隔膜压力表
2020-03-25 14:08:5215782
隔膜压力表结构原理_隔膜压力表优缺点
普通的膜片压力表抗震、抗冲击性能不好,一旦损害维修起来很困难,而且测量压力较低,精确力较低。
2020-03-25 14:16:4011053
氧气压力表与普通压力表的区别
氧气测量氧气的了,在空气中的比例用数字表示出来,一般压力表测量压力了,大气压力、管道内(液体气体)压力
2020-03-25 16:12:4417372
选用压力表时应注意哪些方面
简单的来说,为防止仪表损坏,压力表所测压力得最大值一般不能够超过仪表测量上限的2/3;为保证测量准确度,被测压力不能够低于标尺上限的1/3。当被测压力波动相对较大时,应使压力变化范围处在标尺上限得1/3~1/2处。
2020-03-29 16:58:004967
如何选购隔膜压力表
隔膜压力表是在普通的压力表基础上进行升级的,所以说运用普通压力表进行测试压力的时候,发现在其度上还是会有着差距的。因此,在市场上销售压力表的厂家越来越多以后,那么在销售过程中的优点和好处方面还是会存在着不同的地方,在对比的时候知道了隔膜压力表的设计上还是会更加不同的。
2020-03-28 16:19:001726
耐震压力表的原理及结构
耐震压力表是表壳内有灌充液的机械指针式压力表,或者于表壳内有灌充液并带阻尼器的机械指针(或回转标度盘)式压力表,由导压系统(包括接头、弹簧管、限流螺钉等)、齿轮传动机构、示数装置(指针与盘)和外壳
2020-03-30 15:45:4412659
常见压力表的简介
压力表已成为各行业应用的一部分,有些人会说在那里我怎么不知道?在机械行业、化工行业以及医疗行业中都有用到。压力表简单的说就是以大气压为基准,用于测量小于或大于大气压力的仪表。根据不同的用途,压力表
2020-03-31 16:34:567167
使用压力表时容易出现哪些问题
压力表是指以弹性元件为敏感元件,测量并指示高于环境压力的仪表。压力表的应用极为普遍,它几乎遍及所有的工业流程和科研领域。在热力管网、油气传输、供水供气系统、车辆维修保养厂店等领域随处可见。尤其在工业
2020-04-03 17:36:372607
影响液体流量计测量精度的因素有哪些
影响液体流量计准确度因素有很多,比如检测环境(温度、湿度、气压等)、检测方式等,今天就为大家详细讲解一下影响液体流量计测量精度的4大因素
2020-04-08 17:51:533682
压力表如何选型
目前在现场工况下压力表通常有以下几种常用的:普通压力表;不锈钢压力表;耐震压力表;膜合压力表;膜合耐震压力表;电接点压力表;耐震电接点压力表;隔膜压力表;膜片压力表;电阻远传压力表;差压;精密数字压力表等等。
2020-05-05 11:50:005199
压力表计量检定过程故障的解决办法
压力表作为一种以弹性元素为敏感元件的压力测量仪表,自进行研发与应用以来,凭借准确性高、检测方便、操作简单的技术优势。
2020-07-11 09:06:381781
磁助电接点压力表与不锈钢膜盒压力表的区别
不锈钢压力表广泛应用于石油、化工、化纤、冶金、电站等工业部门对耐蚀、抗振要求较高的工艺流程中测量各种流体介质的压力。不锈钢压力表的整体结构设计合理、工艺精致,具有较高的测量精确和持久的稳定性,因此不仅可提供出口,尤为国内用户对引进国外先进技术装备中的同类仪表实现国产化的理想配套产品。
2020-07-22 11:19:212669
影响示波器测量准确度因素,有哪些提高准确度的使用技巧
在示波器测量中出现准确度不够的问题比较常见,特别是在测量微弱小信号、相位噪声、小电压纹波、大电压中的小电压信号等更容易出现明显的误差。因此,工程师在测量前充分了解影响示波器测量准确度因素、掌握其
2020-10-09 09:45:292832
电接点压力表原理_电接点压力表如何接线
电接点压力表的工作原理:当被测介质通过导压部分进入测量元件时,在其压力作用下,测量元件自由端产生相应位移,通过连杆带动齿轮传动机构,从而在仪表盘上指示出被测介质压力值。同时,仪表指针带动上下限活动臂与设定指针(上下限)触点断开或闭合,使控制电路得以通断,以达到自动控制或发信报警的目的。
2020-12-07 15:45:2134692
电接点压力表的安装_电接点压力表常见故障处理
电接点压力表实际上是压力表操纵的电路开关,仅是普通压力表上多了一个电接点信号装置,因此,对压力部分的检定与检定普通压力表相同,只是压力部分检定合格后,尚需增加对电接点信号装置的检定而已。
2020-12-07 16:02:0213561
电接点压力表怎么调_电接点压力表调多大合适
电接点压力表被广泛应用于石油、化工、冶金、电站等工业部门或机电设备配套中测量无爆炸危险的各种流体介质的压力。简单的介绍下压力表的调试和自检技巧: 电接点压力表通常与相应的电气器件(如继电器及接触器)配套使用。
2020-12-23 16:02:1935863
真空压力表读数方法及使用注意事项
真空压力表是以大气压力作为基准,是用来测量小于大气压力的仪表。真空压力表测量对钢,铜跟铜合金没腐蚀作用,没有爆炸危险的不结晶,不凝固的液体、气体负压。一般都在石油、化工、冶金等工业过程真空测量中应用。那么真空压力表怎么看读数呢?
2020-12-23 16:11:3830854
气缸压力表的型号有哪些,不同压力表的价格如何
压力表在我们生活中是非常常见的,压力表所采用的技术是利用弹性敏感元件的,可以有效的测量出环境的压力仪表。测出的数值也是非常准的。所以压力表在我们生活中被广泛应用到很多领域的,例如热力管网、供水供气
2021-05-10 16:07:275289
压力表量程范围是如何测量和确定的
量程)虽然传感器并不会损坏(压力传感器一般可以承受30%的过载压力),但是这时候线性会明显下降,同样影响测量精度。在计量科研部门从事过多年压力计量测试工作,对压力传感器很熟悉的。如果是压力表上的示数表示的范围,是
2021-05-10 16:09:3511807
用高准确度 60V 电量计进行电量测量
用高准确度 60V 电量计进行电量测量
2021-03-20 15:45:0110
具备仪表级准确度的系统监视器用来测量相对湿度
2021-03-21 12:10:571
压力表选型注意事项
环境适应性因素的影响而出现一定差异。因此,为了保证压力表计量的准确性和可靠性,在使用压力表测量压力时需要根据压力表自身的属性和环境要求进行选择,并要严格按照既定的安全作业流程开展压力测量作业。不同压力表
2021-08-06 09:10:563191
压力表的选择需要注意什么
压力表、耐振压力表、带检验指针压力表、双针双管或双针单管压力表、数显压力表、数字精密压力表等。 2. 选择压力表使用范围时,应选用全量程的1/3~2/3为宜,这一使用范围准确度较高,使用范围最高不得超过满刻度的3/4。 3. 按被测
2021-08-25 14:38:184512
压力表如何精确效准,校准压力表时应考虑的十个因素
压力表是一种很常见的仪表。与许多测量设备一样,压力表需要定期校准以确保其准确性。校准压力表时需要考虑许多因素。本文列出了校准压力表时应考虑的10个因素。在此之前,我们可以简单了解一下压力表校准的原理。
2021-11-15 16:38:413689
弹簧管式压力表计量检测问题的应对措施
内部零件免受环境的侵蚀,以保证检测的准确性。适宜的压力测量范围在40MPa以上,40MPa以下的压力测量需要使用波纹管压力计或者模盒压力表等其他测量仪器。测量液体容器的压力时,如果内部液体是强酸性腐蚀型或是易燃易爆型,需要使用耐振压力表或防爆型压力控制器。
2022-04-16 09:55:072118
浅谈压力表的分类
我对压力表的初步认识
2022-07-25 15:42:014369
压力表的检定内容有哪些
1、外观检查 外观检查包括外形结构、标志、指示装置、测量范围、分度值、精度等级等。用目测检查压力表是否装配牢固,有无松动现象,有无明显的损伤。如发现压力表外壳的固定螺丝松动,应立即将固定螺丝拧紧
2022-09-25 08:44:4511204
为什么压力表下面的管道要打个弯呢
波动轻微时,只是让压力表的读数出现偏差,使示数不准确;严重时,则直接损坏压力表,为后续的工作带来维修和更换的麻烦。
2022-12-01 20:14:441872
船用压力表计量保障方法
保障方法。 1、A类船用压力表计量保障方法 A类压力表属于强制检定类。此类压力表应按照规程要求至少每6个月计量1次,因拆卸困难等特殊情况无法按期送检的应结合实际制定具体可行措施,确保压力表示值准确性持续受控。船方应当对此
2023-02-24 08:06:23843
规范船用压力表计量管理和检查制度
1、从思想上重视船用压力表计量 船方应当强化法制计量意识。船舶安全是个系统工程,船用压力表的故障虽然不会直接危及船舶安全,但船用压力表的可靠运行是及时、准确发现船舶各功能系统运行隐患的基本前提。面对
2023-02-26 16:10:15542
一文浅谈压力表
压力表顾名思义,是实现对于压力测量的仪表体系,在工业的过程当中具有重要的意义和价值。压力表按用途可以划分为很多个类型,例如:普通压力表,氮压力表以及氧气压力表等等。在对于工业生产及设备使用当中
2023-03-06 10:51:181226
压力表的检定校准内容
外观检查,对于压力表检定校准最主要的一步是对其外观的检测,其中包含了表盘,标识,指针等都需细致的观察分析,对于压力表的实际外观检定结果进行相应的记录,从而快速的判断压力表自身的外观形状是否存在
2023-03-07 07:43:052416
压力表的选用及安装使用规程
1、压力表的选用 对于压力表本身作为一种进行压力测量的仪表,其本身具有的重要性是非常关键的,所以需要按照相应的科学合理化的需求进行选择,进行相应的安装和保养体系工作,在自身进行压力表的选择过程当中
2023-03-08 09:15:371705
压力表怎么看_压力表的字母代号
正确地读取压力表的数值,您可以按照以下步骤进行:   确认压力表的量程:在使用压力表之前,您需要查看压力表的量程,这通常会标在压力表的表盘上。量程是指压力表可以测量的最大值和最小值范围。如果您的测量值超出了量程,压力表的指针将指向极限位置,并且可能会损坏压力表
2023-03-14 16:39:4119876
压力表多久检验一次_压力表检定周期是多久一次
根据国家标准《压力表》GB/T 1226-2001的规定,压力表需要定期检验以保证其准确性和安全性。具体检验周期的确定取决于压力表的使用环境、频率和准确性等因素,但通常建议在以下情况下进行
2023-03-14 16:42:2677063
压力表怎么看压力_压力表的精度等级怎么选
通常情况下,压力表通过指针指示被测压力的数值,操作起来比较简单。具体来说,可以按照以下步骤来读取压力表压力值:   确认压力表的刻度范围和单位,确定所要测量压力是否在压力表测量范围之内。
2023-03-14 16:44:5311700
怎样判断压力表坏了_压力表量程选择规范
判断压力表是否坏了可以从以下几个方面入手:   显示不准确压力表的主要作用是测量压力值并显示,如果压力表的显示不准确,如误差较大或偏离实际值较远,可能是压力表损坏的表现。此时可以使用其他压力表进行比对校验,以判断压力表是否出现故障。
2023-03-14 16:48:2211972
压力表分为几种_压力表符号
认识压力表主要可以从以下几个方面入手:   结构组成:压力表通常由压力测量元件、指针、刻度盘、外壳等部分组成。不同类型的压力表可能还会包括防护装置、调整装置、密封件等部分。   量程范围
2023-03-14 16:52:479943
压力表的构造原理_压力表用途
压力表是一种用于测量流体或气体压力的仪器,它的构造原理基于弹性变形。一般来说,压力表由以下几个部分组成:   弹性元件:通常是一个弹簧或膜片,具有一定的弹性,可以在受到外力作用时发生形变。   连杆机构:将弹性元件的形变转化为指针或数字信号输出的机构,一般由弹性元件和指针或电子传感器组成。
2023-03-14 16:55:437405
压力表指的是什么压力_压力表校验标准
压力表是一种用于测量流体或气体压力的仪器,可以测量各种类型的压力,包括绝对压力、相对压力和差压力等。   绝对压力:指相对于真空的压力,即在一个完全缺少任何气体或液体分子的空间中的压力。绝对压力可以用于测量真空或在高海拔地区测量气压等。
2023-03-14 17:11:1210910
耐震压力表测量要点
准确程度。因此,在测量耐震压力表前应严格按照方法文件要求将仪表在规定的环境条件下放置足够的时间,目前对压力表的静置时间要求存在差异,如JJG 52-2013中规定静置时间为不少于2h,GB/T1226-2010中规定放置不少于4h,而JB/T 6804
2023-06-20 09:04:541790
压力表计量检测问题的解决措施
1、指针转动问题的解决措施 压力表出现指针指位不准确、不转动和转动异常等情况时,需要立刻停止使用,分析原因,解决故障问题,直到按照要求计量检测符合规定才能继续投入使用。如果是灰尘积累造成的零件磨损
2023-06-24 11:10:431404
压力表示值误差测量结果评定
压力表必须按照JG52-1999的规定,对弹簧的通用压力表压力、真空计数器、真空计数器进行认证,以确保有科学依据的测量基础,并在合理范围内检查压力表
2023-08-07 16:22:261198
测量仪表的准确度等级
: γ m =ΔA/A m ×100% 二、测量仪表的准确度等级 测量仪表的准确度习惯上称为精度,准确度等级习惯
2023-09-18 14:37:4916583
湿度传感器的哪些特性影响测量准确度
传感器的测量算法会根据当前环境温度进行修正,以提高准确度。此外,温度变化还会影响传感器元件的性能,例如固态湿度传感器中的材料特性与温度相关。因此,正确校准温度是确保湿度测量准确性的重要因素。 2. 湿度范围 湿度传感器通常
2023-12-25 14:28:452083
影响摇测量精度的因素有哪些?
(兆欧)是一种用于测量电气设备绝缘电阻的电工仪表,其测量精度可能受到多种因素的影响。了解这些因素有助于采取相应的措施,以确保测量结果的准确性和可靠性。
2024-05-11 14:25:142612
YK-120B数字压力表,精准稳定!
YK-120B超稳数字压力表可以用作较高准确度压力校准标准器,能够提供准确、稳定的压力测量数据,帮助用户进行精确的分析和决策。
2024-06-13 11:14:581675
弹簧管压力表测的是什么压力
弹簧管压力表是一种常用的压力测量仪器,广泛应用于工业、科研、医疗等领域。它通过测量弹簧管的变形来反映被测压力的大小。 一、弹簧管压力表的工作原理 弹簧管压力表的工作原理基于胡克定律,即在弹性限度内
2024-08-07 10:59:412358
数字压力表准确度如何?是否适用于精密测量
在工业和科研领域,压力测量工作至关重要,而数字压力表因其直观的数字显示和高精度的特性,成为了这些领域不可或缺的测量工具。那么,数字压力表准确度到底如何,它是否能满足精细测量的需求呢?
2024-11-07 13:58:331120
安装特定压力表注意每个真空压力表精度和压力范围
安装特定压力表的一般环境会影响压力表设备的决定。如果压力表安装在高温环境中,污垢、灰尘和/或潜在进水的风险可能导致需要对压力表进行额外保护,并可能需要外壳或修改环境。此外,您需要考虑辐射和输出信号损失的潜在影响,并需要从远距离控制压力表
2025-02-13 17:20:09795
电工仪表准确度等级详解
一、准确度等级的定义 以下是“JJF1001-2011通用计量术语”对准确度准确度等级的相关定义: 1、测量准确度 measurement accuracy,sccuracy
2025-05-19 10:20:134426
电能质量在线监测装置的精度等级和准确度的关系是否受环境因素影响?
电能质量在线监测装置的精度等级和准确度的关系 会受环境因素显著影响 ,核心原因在于:环境因素虽不改变精度等级本身(固定的出厂标称),但会直接改变准确度(实际测量偏差),进而打破 “精度等级作为准确度
2025-09-11 17:34:24718
环境因素对电能质量在线监测装置的精度等级和准确度的影响程度有多大?
环境因素对电能质量在线监测装置的影响程度,核心体现为准确度偏离标称精度等级的 “量化幅度”—— 在标准规定的环境范围内(如 IEC 61000-4-30、GB/T 19862-2016),影响通常
2025-09-11 18:01:26700
电能质量在线监测装置的谐波测量准确度受哪些因素影响?
电能质量在线监测装置的谐波测量准确度,是硬件性能、算法设计、外部环境、运维管理等多因素共同作用的结果,任何一个环节的偏差都可能导致测量误差。以下从 硬件核心组件、算法处理逻辑、外部干扰环境、运维管理
2025-10-15 16:55:45499
已全部加载完成
