电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>测量仪表>智能型涡街流量计的安装注意事项
智能型涡街流量计的安装注意事项
收藏
10大常见流量计动态原理图及特点
,长度为5倍的管道直径。3. 压力损失小4. 测量不受流体密度、粘度、温度、压力和电导率变化的影响5. 主要应用于污水处理方面。 流量计 产品特点1. 结构简单,牢固,无可动部件,可靠性高,长期运行
2018-10-11 10:27:03
安装维护LZB 玻璃转子流量计
流量计的正确使用。2、流量计安装(1) 根据检验,维修、更换流量计时不影响生产,保证安全,流量计安装在宽敞、明亮无震动的地方并建议按图4加旁路管。(2) 新装管路或维修后的管路必须将管路清洗干净
2020-06-05 09:39:57
智能电磁流量计接地时有哪些注意事项
智能电磁流量计接地时,应注意哪几点?
2021-04-30 07:07:22
智能电磁流量计安装方法
智能电磁流量计安装方法,分享!
2014-05-20 16:27:33
智能型电磁流量计 厂家直销
,浆液电磁流量计电磁管道流量计海内电磁流量计,电磁流量计流量计电磁流量计那个好对夹式电磁流量计,大口径电磁流量计价格电磁流量计80abb电磁流量计。科隆电磁流量计购置电磁流量计电磁流量计品牌,电磁
2020-05-16 17:17:51
流量变送器的工作原理是什么?
LU磁电式智能流量计是新型智能流量仪表。菲格瑞思流量变送器是根据一些行业的特殊性,而研制开发出来的,可以广泛应用于石油,化工,冶金,造纸,食品,印染以及环保工程的液体的流量测量。
2019-10-25 09:01:47
流量计安装步骤
流量计安装注意事项流量计属于流体震荡式流量计,根据卡门旋涡原理来检测流量的,它结构简单,价格低廉,测量范围广,是人们测量气体,液体,蒸汽,压缩空气等介质的首选类型。流量计安装注意
2014-01-24 15:00:05
流量计主要用于哪些介质流量测量
–40倍的管径,流量计后6倍管径。流量计安装于调节阀,压力或温度传感器的上游。流量计主要用于哪些介质流量测量:如气体、液体、蒸气等多种介质。利用在流体中设置三角柱旋涡发生体,则从旋涡发生体两侧
2018-03-22 09:55:45
流量计在热水管网中的应用
机组的形式不同,可是蒸汽流速超过90米/秒,这样使流量计丢失脉冲,计量失准,测热水时由于介质特性和装置限制,很难超过9米/秒,也解决流量计上限漏脉冲问题。 (5)流量计安装:与测蒸汽
2020-05-27 17:01:40
流量计如何检测流量
可改变传感器上的箭头方向和重新设定显示仪表符号。管道未流满液体主要是流量计安装位置不妥引起的,应在安装时采取措施,避免造成管道内液体不满管。  4、检查变送器内壁电极是否覆盖有液体结疤层,对于容易
2021-01-05 16:18:04
流量计测量使用故障检查步骤和处理措施
,必须首先将仪表上的危险介质全清理干净才可将仪表返回厂家,由于仪表上的危险介质没有全部清理干净而造成的人员伤害,将由仪表的使用者负责。其他注意事项流量计在测量液体时,必须将流量计安装在充满流体的管道
2019-10-18 17:11:53
流量计测量压缩空气时应注意事项
不同的检测方法中,由于检测元件不同,仪表的抗振性能也不相同。对于检测元件的,抗振性可达到0.5~1G。在确定流量计安装位置时,应尽量远离空压机和风机等动力设备。2.最小流量问题信号的幅值与被
2019-10-18 17:10:41
正在加载...
