电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>测量仪表>测量装置的选用原则
测量装置的选用原则
收藏
压敏电阻的选用要点及原则
压敏电阻的选用要点及原则  1、氧化锌压敏电阻器应用原理   压敏电阻是一种限压型保护器件。利用压敏电阻的非线性特性,当过电压出
2009-11-27 12:07:592696
功率型NTC热敏电阻器的选用原则
功率型NTC热敏电阻器的选用原则 为了避免电子电路中在开机瞬间产生的浪涌电流,在电源电路中串接一个功率型NTC热敏电阻,能有效的抑制开机时的浪涌电流,并在完
2009-11-28 10:59:054255
继电器选用准则详细资料
继电器选用准则详细资料   1选用继电器的一般原则   怎样才能正确地选用继电器呢?一是要做到
2009-12-08 09:39:431090
选用光藕继电器的三个原则和方法
选用光藕继电器是有原则和方法的,对于不是太了解这方面知识的初学者是不能胡乱的挑选的,下面这篇文章介绍这一方面的知识点。
2015-12-31 14:39:211163
选用无刷电机的原则
无刷直流电机凭借长寿命、低噪音、大扭矩等特性广泛应用于AI智能、汽车、医疗器械、工业自动化等行业中,因其有不同的规格以及种类,所以如何选用无刷直流电机,以满足产品性能要求,这是非常重要的。下面介绍几个选用无刷电机的原则
2021-01-28 07:48:13
选用贴片晶振的基本原则
正确,那么选用晶振的类型也就符合了。(6)晶振的代换原则。一个晶振如果损坏了,原则上应选用原型号晶振代换。在没有原型号时,可考虑用其他型号或其他类型的晶振来代换。总之,晶振选型不仅仅要考虑参数本事,交期、价格和供货稳定性同样至关重要。来源:(互联网)
2014-12-26 16:00:30
LDO的选用原则电子资料
本文介绍了低压差线性稳压器(LDO)的基本原理及选用原则,并将其应用于开关电源设计之中。这种设计方案简化了开关电源的多路输出设计,减小了负载调整率,有效地抑制了电磁干扰(EMI),并加强了开关电源的过流保护功能。
2021-04-13 06:47:16
PCB板元件的选用原则与组装方式
  一、元件的选用原则   a)为了优化工艺流程,提高产品档次,在市场可提供稳定供货的条件下,尽可能选用表面贴装元器件(SMD/SMC)。实际上,包括各种连接器在内的大多数种类的元件都有表面贴装型
2023-04-25 17:15:18
VPF系统设计要点及设备选用原则是什么?
VPF系统由哪几部分构成?VPF系统设计要点及设备选用原则是什么?
2021-11-02 06:41:31
WiMAX信道功率测量的基本原则
员在进行测量时往往会发生错误。由于IEEE 802.16标准使用的OFDM射频波形本身就非常复杂,所以他们在测量移动WiMAX信号时出错的情况更多。本文介绍了有关WiMAX信道功率测量的重要信息,这些基本原则对于三种主要的WiMAX功率测量都适用:发射功率测量、相邻信道功率测量和频谱辐射合格/不合格测试。
2019-06-03 07:50:52
万用表怎么用?选用原则有哪些?
万用表测电阻的原理及分类万用表的组成结构万用表的使用方法及注意事项万用表保养方法及选用原则
2021-03-17 07:59:23
三坐标测量机的选用注意事项
  1.CMM的测量范围  这是选择CMM的首要因素。我们在计划购买三坐标测量设备时,首先要清楚掌握所测产品的外围尺寸,根据尺寸来确定相应规格的三坐标设备。例如在选用桥式结构CMM时,设备价格与横梁
2020-12-07 16:58:12
正在加载...
