电子发烧友App
硬声App
扫码添加小助手
加入工程师交流群
电子发烧友网>测量仪表>自来水流量计的安装与维护
自来水流量计的安装与维护
收藏
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
查看更多
热点推荐
0101C110 - Proteus Industries Inc 水流量计开关
0101C110 - Proteus Industries Inc 水流量计开关详询请致电 吴经理: ***,***,***工作Q:1662543848品牌:Proteus Industries
2020-09-04 16:13:55
150C110水流量传感器
150C110水流量传感器150C110水流量传感器 150C110水流量传感器详询请致电: *** 吴经理工作Q: 1662543848水流量传感器是利用霍尔元件的霍尔效应来测量磁性物理量。在霍尔
2020-10-30 17:58:41
51单片机的水流量计流量报警器设计源代码分享
2023-09-26 06:42:13
安装维护LZB 玻璃转子流量计
流量计的正确使用。2、流量计安装(1) 根据检验,维修、更换流量计时不影响生产,保证安全,流量计安装在宽敞、明亮无震动的地方并建议按图4加旁路管。(2) 新装管路或维修后的管路必须将管路清洗干净
2020-06-05 09:39:57
水流量传感器的应用
  1 基本原理  水流量传感器是利用霍尔元件的霍尔效应来测量磁性物理量。在霍尔元件的正极串入负载电阻,同时通上5V的直流电压并使电流方向与磁场方向正交。当水通过涡轮开关壳推动磁性转子转动时,产生
2018-10-29 15:34:28
LoRa模组自来水管道管网在线远程监测系统
网管系统,对供排水管网的压力、流量、水质、浊度、余氯、PH值,以及用户关注的其它参数进行实时监测,并在出现紧急情况时启动相应的应急设施。技术部署自来水管网SCADA系统采用传感器采集设备、通讯传输设备
2018-11-21 15:07:57
一种适用于造纸厂污水管道流量测量的化学污水流量计的电路设计方法
针对测量精度低、传感探头易腐蚀、测试结果不稳定等问题。提出了一种适用于造纸厂污水管道流量测量的化学污水流量计的电路设计方法。经过测试分析,发现用最小二乘法拟合化工污水流量计的测量数据时,当可测流量
2021-08-06 08:50:39
为什么STC89C52水流量计不能显示?
在网上买了一个水流量计基本信息如下,为什么 水流量计不能显示?链接什么的都正确 用的STC89C52file:///C:\Users\DELL\AppData\Roaming\Tencent
2019-09-09 00:15:23
了解涡街流量计的详细安装方法
正确地选择安装点和正确安装流量计都是非常重要的环节,若安装环节失误轻者影响测量精度,重者会影响流量计的使用寿命,甚至会损坏流量计。涡街流量计安装对直管段的要求是非常重要的。它的详细要求如下: 流量计
2012-05-11 15:45:16
仪表人必须掌握的电磁流量计选型安装使用专业知识
确保流量计测量精度,建议应保证传感器上游管段长度至少应为5倍管径(5D),下游直管段长度至少应为3倍管径(3D)。④维修空间为了安装维护、保养方便,在电磁流量计周围需有充裕的安装空间。⑤对工艺上
2019-04-14 18:05:12
咖啡机流量计的正确安装方法
咖啡机流量计是一种用于测量咖啡机中水流量的设备,正确的安装方法可以确保咖啡机的正常运行和准确的水流量测量。 首先,选择合适的位置安装流量计。通常,流量计安装在咖啡机的水管上,确保水流经过流量计进行
2023-08-11 14:35:13
基于51单片机的水流量计流量报警器设计
摘要:基于51单片机的水流量计流量报警器设计本系统由STC89C52单片机电路+水流量传感器+DS18B20温度电路+继电器电路+LCD1602液晶显示电路+按键电路+蜂鸣器电路+电源电路组成。1
2021-11-10 08:59:17
基于单片机的热电阻传感器水流量计设计
楼主现在是一名电子工程师,有好东西要和大家分享一下,这个基于单片机的热电阻传感器水流量计设计,可以帮助大家更好的理解和应用模拟电路和单片机知识,里面的内容我还申请了 专利了哦!我们互相学习,有问题可以咨询我。
2016-10-23 23:17:09
外夹式超声波流量计的校准与维护
监测外夹式超声波流量计的使用状况,进而可以检查到问题,再进行维护。2.要定期维护和其他流量计相比而言,外夹式超声波流量计维护量是比较小的。如对于外贴换能器超声波流量计安装以后无水压损失,无潜在漏水
2018-02-28 10:22:01
如何安装使用涡轮流量计
涡轮流量计工作原理涡轮流量计安装及使用涡轮流量计流量显示仪表
2021-03-17 07:33:17
如何实现污水流量检测系统的设计?
如何实现污水流量检测系统的设计?
2021-11-11 06:58:46
怎么实现污水流量检测系统的设计?
怎么实现污水流量检测系统的设计?
2021-09-29 06:58:01
怎样去设计一个基于单片机的水流量系统
:51单片机、LCD1602、水流量检测题目扩展:智能水表系统。水流量检测-实物设计 - 电子校园编号: CP-51-2021-055-SW 仿真链接: 水流量检测-仿真设计 软件安装: Proteus7.8:点击下载 Keil5:点击下载 AD:点击下载 Visio:点击下载 设计简介
2022-02-18 07:56:25
怎样去设计一种基于电磁感应定律的化学污水流量计选择电路呢
怎样去设计一种基于电磁感应定律的化学污水流量计选择电路呢?其有哪些功能?
2021-11-10 07:21:00
推荐选择流量计的十大误区
的。 七、一种流量计什么流量都能测 有些不负责任的厂家和业务员会对你说我们的流量计什么都能测,如果你听到这句话可以将他“请”出你的办公室,因为他在对你胡说八道! 八、未按照安装要求进行安装 比如很多
2019-10-08 16:05:17
插入式电磁流量计维护技巧
(流量信号)由电极检出并通过电缆送至转换器。转化器将流量信号放大处理后,可显示流体流量,并能输出脉冲,模拟电流等信号,插入式电磁流量计用于流量的控制和调节。插入式电磁流量计用来测量自来水、钢铁、石油
2017-09-08 15:18:40
明渠流量计简介
转载自中仪在线明渠流量计测量系统的组成方法一般由一台流量显示仪、一台流速计、一台液位计组成;也可由一台流量显示仪、最多四台流速计、一台液位计组成的多点流速测量的明渠流量系统。明渠流量计系统,适用于
2017-12-22 09:56:10
智能家居系统中的水流量计设计
本帖最后由 nan89 于 2012-7-31 17:17 编辑 本文以智能家居系统中的水流量模块为课题,以水流量计传感器和数字温度传感器DS18B20 实时采集水流量状态和水温的数据,并根据
2012-07-31 17:15:53
涡街流量计安装步骤
涡街流量计安装注意事项涡街流量计属于流体震荡式流量计,根据卡门旋涡原理来检测流量的,它结构简单,价格低廉,测量范围广,是人们测量气体,液体,蒸汽,压缩空气等介质的首选类型。涡街流量计安装需注意
2014-01-24 15:00:05
涡轮流量计如何维护和保养
`涡轮流量计在使用过程中,要定期维护和保养以保证涡轮流量计的正常、准确的运行。 1、如果是新买的涡轮流量计(半年内)、排除流量计本身故障的话,建议检查一下周围有没有强磁场,流体是否稳定(不稳定可加
2013-10-21 11:26:45
涡轮流量计常见问题及日常维护
大,此时解决办法,增加泵和流量计之间的直管道距离,使流量稳定。  (2)流量计安装位置离阀门或弯管位置太近,当原料经过阀门或弯管部分,造成流量波动。此时应该远离阀门和弯管位置,保证一定的前后直管段  2.
2016-08-19 10:36:36
涡轮流量计的使用和维护
`和顺达仪表  1、涡轮流量计投运前要先进行仪表系数的设定,仔细检查,确定流量计接线无误、接地良好后方可送电。  2、定期对流量计进行清洗、检查和复校。设有润滑油或清洗液注入口的流量计,应按
2014-08-13 17:50:24
电磁流量计
流量计英文菜单所带来的不便。另外我们独家设计4-6多电极结构,进一步保证了测量精度并且任何时候无需接地环,减轻了仪表体积和安装维护的麻烦。更多产品介绍:http://www.wxhtyb.cn
2009-09-26 13:26:59
电磁流量计产品
`空调水流量计一体插入式电磁流量计分体式电磁流量计`
2014-01-10 15:02:04
电磁流量计在污水上面的测量应用
越来越先进,以前的污水排放整个是公开沟、河流,如今间接通过污水流量计管道到污水池集中解决。最后再返还工业再应用。因为技能的改良污水流量计有着不可代替的作用。污水电磁流量计价格也是很适中,性价比较高。
2020-05-08 16:35:37
电磁(污水)流量计使用中出现无法正常工作情况
电磁污水流量计在使用过程中无法正常工作的情况说明电磁流量计出现励磁报警原因分析如下:当使用现场现场出现强烈的爆炸或者震动时。震源与流量计距离较小,爆炸产生的强烈振动,当振动过大时,超过流量计本身能
2013-12-27 16:22:48
管道式电磁流量计简介
电磁流量计。管道式电磁流量计用来测量自来水、钢铁、石油、化工、电力、工业、水利、水政水资源等部门的导电流体的流量,亦可测量酸、碱、盐等腐蚀性导电液体。电磁流量计的工作原理是基于法拉第电磁感应定律。在电磁
2012-09-26 17:02:45
超声波流量计安装常见问题
流体力学所留有的方位,而且超声波流量计的安裝方位一定要跟这一方位保持一致,那样才可以精确的做出精确测量,而且维护好机器设备不会受到毁坏。而且精确测量汽体流量计厂家提示也要充分考虑假如管路内无实际操作
2020-09-03 15:10:30
超声波流量计的管道安装方法
超声波流量计选择安装点必须考虑下列因素的影响:满管、稳流、结垢、温度、压力、干扰等。 满管:选择充满流体的材质均匀质密、易于超声波传输的管段,如垂直管段(流体向上流动)或水平管段。 稳流:安装距离
2023-11-13 14:15:21
超声波明渠流量计的工作原理是什么?
超声波明渠流量计是在非满管状敞开渠道测量自由表面自然流的流量仪表。非满管态流动的水路称作明渠,测量明渠中水流流量的称作明渠流量计(open channel flowmeter)。明渠流量计除圆形外,还有U字形、梯形、矩形等多种形状。
2019-10-23 09:01:12
霍尔传感器 霍尔开关有没有哪种可以用于流量计上的?
`霍尔传感器 霍尔开关有没有哪种可以用于流量计上的?如题,我司想做一款流量计,请推荐一下哪种霍尔开关比较适合用于检测水流量的?要求:用磁感应的开关,电压在3V左右,电池供电的,所以想有工作电流比较小的,低功耗的霍尔开产,而且响应速度要快的,有合适的吗?`
2015-04-08 16:58:36
流量计远程维护系统的设计
针对流量计现场维护的困难,设计了一套通过Internet对流量计进行远程维护的系统。该系统主要由带有通信接口的现场流量计、无线通信网关和远程监控计算机组成,现场流量计和无
2009-03-17 10:46:3721
微型水流量计流量传感器霍尔式-食品级/高精度/小流量
其他的流量计
2022-11-18 11:06:45
与众不同的专利产品:THE FLOW轴封水流量计
2010-08-26 12:14:2713
多层时差法流量计
用于测流水流量逬入支渠的一种高精度流量计。通过对瞬时流量和总流量的记录,提供精准的用水记录。能够让用户控制和查看配水口的瞬时流量和当前输水流量以及灌季总流量。方便用户远程查看与调度。它集成了流量
2024-05-23 14:50:42
水流量计检定控制系统原理及设计
水流量计检定控制系统原理及设计 概述:介绍的水流量计检定控制系统,可实现标定过程自动化,并显示相应的工艺流程画面。系统对故障具有报
2010-03-12 15:44:181134
GPRS设计的自来水流量监测终端技术
系统总体构成自来水流量远程监测系统的结构如图1所示。系统由若干监测终端、无线数据传输网络和监控中心三部分组成
2010-07-06 09:13:431364
流量计在硬水流量测量中的问题及选型
针对靶式流量计和涡街式流量计在测量硬水流量的过程中经常出现测量值不准确的现象进行研究。根据硬水在流动过程中结垢的特点,从流量计的取压方式和测量方式两方面进行综合分
2011-08-29 15:12:0432
水流传感器内部图_水流量传感器如何修理
水流传感器是指通过对水流量的感应而输出脉冲信号或电流、电压等信号的水流量感应仪器,这种信号的输出和水流量成一定的线性比例,有相应的换算公式和比较曲线,因此可做水控方面的管理和流量计算,在热力方面配合
2018-02-05 17:23:0478376
电磁流量计安装维护
电磁流量计是根据法拉第电磁感应定律制成的一种测量导电性液体的仪表。电磁流量计由传感器、转换器、电缆连接线三部分组成,缺一不可。如果电缆连接线很短,安装流量计壳体内。
2018-03-16 10:33:167357
可实现标定过程自动化的水流量计检定控制系统设计
过去的水流量计检定系统主要采用手动和半手动方式进行控制,其缺点是检定精度低、流量波动大、可检定表口径范围小、自动化程度不高、检表效率低。本文根据水流量仪表检定的工艺要求,结合原有检定系统的工作状况,依据石油化工部自动控制系统设计规范,设计了水流量计检定控制系统。
2019-01-04 08:57:002603
关于流量计用于天然气或自来水测量方案的解决
流量计是用于测量某个特定时间或一段时间的天然气用量或自来水用量的装置。测量值将通过低功耗段式 LCD 显示。该 LCD 通常由 MCU 上的段式 LCD 驱动器驱动. 先进的流量计整合了射频通信接口,用于连接单向或双向射频计量表读数系统。
2018-10-05 15:02:003332
电磁流量计对于热水流量的测量
一、热水流量测量的特点1、被撤流体压力也不很高。在楼宇供热系统中,为了将热水送到最高层,有时压力高一些;在地面管网供热系统中,压力最高也就是1MPa多一些。2、被测流体温度不很高。当流量计安装
2018-10-06 11:06:041060
水流量计的工作原理及常见故障处理
在使用过程中如何对这类仪表进行维护和保养,以便使其误差和故障率降到最低,达到准确计量,节约维修成本的目标。1、测量原理污水流量计是利用法拉第电磁感应定律制作的一种流量仪表。流量计的测量导管是一内衬
2018-10-09 15:23:579424
水流量计在应用中应注意的几个问题做以讨论与分析
电磁信号的影响,使用非金属管道时需要安装接好环,其作用是通过流量计外壳接地形成一个屏蔽外界干扰的空间,从而提高测量精度。污水流量计是一种精度较高流量仪表,为此建议在使用一段时间后定期对一些简单的部位进行维护,如检查接线、衬管和电极除垢等。
2018-10-09 15:23:572581
水流量计的优点及缺点
水流量计的测量通道是一段无阻流检测件的光滑直管,因不易阻塞适用于测量含有固体颗粒或纤维的液固二相流体,如纸浆、煤水浆、矿浆、泥浆和污水等。
2019-03-15 11:07:062095
涡街流量计安装技巧
涡街流量计只能单向测量,安装时注意保证介质流量方向与流量计箭头所示方向一致。2.涡街流量计1安装方式为竖直安装,介质自下而上通过流计。即将流量计安装在竖直管道上,流量方向为自下向上。3.水平安装时,必须将流量计装在整个系统的高压区,并保证相应的出口压力;
2019-03-15 11:08:332615
水流量计使用时常见的故障及解决办法
水流量计故障现象:流体不流动,流量显示不为零,或显示值不稳
2019-03-18 10:14:352005
水流量计安装要求有哪些
电磁流量计是一种常用的污水流量计,其由变送器和转换器组成。它和相应的显示和控制仪表配套后,可用来测量拥有电导率的液体流量并进行指示、记录、积算和控制等。
2019-04-03 15:21:002607
水流量计的产品特点
水流量计广泛应用于石油机械、化工厂、冶金厂、纺织科技、食品加工厂、制药厂、造纸厂等行业以及环保部门、市政管理部门,水利站等领域。电磁流量计是金湖铭宇自控设备采用国内外zui高水平技术研制、开发
2019-04-13 11:08:371373
ABGD型污水流量计的用途及特点
ABG仪表是专业生产各类工况仪器仪表的厂家,其生产的ABGD型污水流量计适用于石油、化工、冶金、纺织、食品、制药、造纸等行业以及环保、市政管理,水利建设等领域。测量介质种类较多包括酸碱等具有强腐蚀性
2019-04-28 15:40:101813
适合于矿用测流的污水流量计电路的设计
近年来污水流量计在工业领域中得到迅速的应用,特别是在河水输送与污水排放流量的计量方面尤为突出, 由于它测量灵活方便和灵敏度较高,工业上多用以测量各类水流、矿浆流等介质。然而,由于煤矿安全性的特殊要求
2019-04-29 15:24:281375
水流量计安装过程中的注意事项
能力和经济效益主要考虑3个流量指标,即矿井水流入量、澄清水流出量和污泥流出量。在这个过程中,污水流量计的使用便显得尤为重要了。在使用污水流量计进行测量之前呢,对于污水流量计的一些知识及使用中的事项等必须要有一个系统的了解。以下为大家讲述关于污水流量计使用中的一些知识。
2019-07-23 14:05:281172
水流量计的功能说明及技术参数
水流量计所依据的基本理论是法拉第电磁感应定律。当导体切割磁力线运动时,导体内将产生感应电动势。
2019-08-27 15:54:004249
蒸汽流量计有几种_蒸汽流量计安装要求
本文首先介绍了蒸汽流量计的种类,其次阐述了蒸汽流量计安装规范,最后阐述了蒸汽流量计安装要求。
2019-09-09 14:41:406096
多种流量计的介绍
水厂进出口水流量计量是供水行业水计量的关键,是自来水企业统计计算产水量、产水成本、管网漏失和能源单耗等主要生产运行指标的重要依据,是供水行业必不可少的计量环节。水厂进出口水流量计的选型更是举足轻重,如何正确选用流量计提高计量监管水平是我们应该着手去做的一件事情。
2019-11-05 15:10:282658
水流量计选型_水流量计的种类
除去食品、工业部门及市政管理部门外,在水利建设、河流疏浚等方面,水流量计都常常充当不可或缺的角色,为多种液体的流量计量做出不小贡献。许多领域常常使用便捷的手持式水流量计进行测量,不仅便捷,而且结果精准可靠。那么,由下文进行简单列举常见的水流量计种类有哪些。
2019-11-28 10:40:066854
罗茨流量计安装方式及日常维护
本文主要阐述了罗茨流量计安装方式及日常维护要求。
2020-01-08 14:37:526936
EMFM污水流量计安装注意事项
水流量计在环保领域发挥着重要作用,在实际的使用中,由于安装的不到位很可能影响流量计的正常使用。接下来我们就来说说污水流量计安装时对管路的要求有哪些。
2020-03-14 16:26:591327
自来水行业使用流量计选型时应注意什么
的影响,自来水公司对于流量计会出现不同的选择。那么在自来水流量计选型应该注意哪些问题呢,请看和顺达流量计的详细讲解。
2020-03-22 17:26:001175
涡轮流量计安装规范与维护指南
1、在焊接安装上,首先要配一对标准法兰焊在前后管道上,比如DN50涡轮流量计,焊之前就必须配标准DN50法兰。不要带流量计直接焊接。安装前应清除管道中焊渣等杂质,要用同等的管道代替流量计进行吹扫管道。以确保在使用过程中流量计不受损坏。 安装流量计时,法兰间的密封垫片不能凹入管道内。
2020-03-30 15:55:013302
水流量计和管道衔接的安装方法介绍
水流量计是一种高精度、高牢靠和运用寿命长的流量外表,是由直接接触管道介质的传感器和上端信号转换器两部分构成。它是根据法拉第电磁感应定律作业的,用来丈量电导率大于5μs/cm的导电液体的流量,是一种
2020-04-01 16:29:212921
51单片机的水流量计流量报警器设计源代码免费下载
本文档的主要内容详细介绍的是51单片机的水流量计流量报警器设计源代码免费下载。
2020-05-27 12:15:0059
水流量计安装注意事项盘点
选择正确的安装点和安装方法是使用好污水流量计的关键,若安装失误,不但会影响测量精度,还会影响流量计的使用寿命,甚至会损坏流量计
2020-06-10 14:48:012130
水流量计常见故障及解决办法
水流量计故障现象:流体不流动,流量显示不为零,或显示值不稳。
2020-06-10 14:50:073617
水流量计的选型_污水流量计安装规范
水流量计属于使用比较困难的仪器仪表之一,它的选择也很困难,选择困难不仅仅是因为它所测对象的强腐蚀性、杂乱性,更是因为其种类繁多,比如电磁式和节流式等污水流量计,还有一体污水流量计。既然选择如此繁琐,那么我们选择时应着重注意哪几个方面?
2020-11-25 14:09:422895
水流量计的测量方法_污水流量计的作用
水流量计由水位流速传感器(探头)和上位机(终端机)及通信电缆组成,是用来测量管道内和渠道内各种污水的体积流量的仪表。
2020-11-25 14:26:002610
水流量计的种类_污水流量计的性能
水流量计应用广泛,特别是在污水处理中,具有 更好的优势功能,在实际应用过程中带来了更好的使用经验,避免了意外故障等各种问题。如果想获得更好的使用优势,建议从专业厂家和正规厂家购买合适的规格型号进行安装
2020-11-25 14:32:461941
水流量计量表怎么调试_污水流量计的异常及解决措施
本文首先阐述了污水流量计的调试,其次介绍了污水流量计的四种连接方式,最后介绍了污水流量计的异常及解决措施。
2020-11-25 14:37:043881
超声波明渠污水流量计的技术参数和安装注意事项
超声波明渠污水流量计是用于测量工厂矿企业,自然流渠道污水排放计量的测量仪表简称“污水流量计”或明渠流量计。它广泛用于环保公司和污水处理/石油、化工、化纤、制药行业的污水排放计量是城市污染防治
2020-11-30 15:41:306808
水流量计安装位置要求_水流量计的作用
水流量计由传感器和转换器两部分构成,是一种测量导电介质体积流量的感应式仪表。除去食品、工业部门及市政管理部门外,在水利建设、河流疏浚等方面,水流量计都常常充当不可或缺的角色,为多种液体的流量计量做出不小贡献。许多领域常常使用便捷的手持式水流量计进行测量,不仅便捷,而且结果精准可靠。
2021-01-13 15:05:5310984
超声波明渠污水流量计的应用
环境保护是我国确立的一项重大基本国策,污水排放直接影响人们的生存环境与生活质量。中国作为世界第二大经济体,必然会产生大量的工业废水及民用污水。污水流量计作为污水流量计量中的重要组成部分,主要用于污水
2021-07-29 08:59:441153
水流量计在实际应用中存在的问题
通过企业反馈的污水流量计调查表以及每年的现场核查中总结的工作经验,污水流量计在实际的应用过程中存在一些问题,影响着流量计监测数据的可靠性、真实性和准确性。
2021-09-08 09:20:53906
提高污水流量计精度的方法有哪些
水流量计的产品质量和安装调试是保证流量计监测数据准确的基础,检定和校准是保证流量计监测数据准确的关键,流量计系统的运行与维护制 度,是保证流量计监测数据准确的手段。集团公司各企业需要从污水流量计
2021-09-08 09:53:31852
基于单片机智能水表水流量计流量报警器电路(毕业设计资料)
2021-11-05 14:36:0041
482【毕设课设】基于51单片机的智能水表煤气水流量计流量报警器系统
2021-11-23 16:22:5225
水流量计检定装置简介
水流量检定是验证流量计基本性能的最后环节。随着工业发展,对流量计的要求性能指标越高,相应的对水流量检定装置的准确度要求也越高。流量计检定装置的各项性能指标必须满足国家质量检验检疫总局批准发布的标准
2021-11-29 15:31:481832
水流量计检定装置组成结构
水流量计检定装置主要包括可控水源系统、动力气源系统、检定台位以及两级标准的流量系统。检定装置的可控水源系统包括水池、水泵、变频器、稳流装置、消气过滤器及配置管线等。在室外建造水池,根据功能
2021-12-01 11:02:191151
水流量计检定装置工作原理
静态质量法是以电子秤为标准,在相同的时间间隔内,比较水流经被检流量计测得的质量与电子秤称重质量,确定被检流量计的准确度。 (1)根据单位时间内的恒定流速,可计算出流量为Q=π×(DN/2)2× v
2021-12-01 13:36:291578
基于单片机的水流量系统
。标签:51单片机、LCD1602、水流量检测题目扩展:智能水表系统。水流量检测-实物设计 - 电子校园编号: CP-51-2021-055-SW 仿真链接: 水流量检测-仿真设计 软件安装: Proteus7.8:点击下载 Keil5:点击下载 AD:点击下载 Visio:点击下载 设计简介
2021-12-23 19:31:5653
小型流量计流量范围是多少?
利用的光学原理,当叶轮转动时,流量计计算转数形成相对的脉冲输出,通过计算转轮的转动次数,来测量水流量的多少。 这两种流量计都是连接管道来测试流量使用的,一般这种小型流量计比较适用于咖啡机、洗地机等小流量设备。例
2022-08-19 14:45:172283
水流量计只可以用明渠吗?还有这几点你没有考虑到
所谓污水流量计,从字面意思理解就是测量污水流量的仪表。很多时候大家见到的现场都是通过明渠流量计配合堰槽来完成污水流量测量的。所以有人会有疑问:污水流量计只可以用明渠吗?其实并不是。来看看用明渠流量计
2022-02-10 11:47:572138
时差法超声波水流量计介绍
占据主体部分,流体流经流量计时,流量计借助机械部件的转动完成流量计量。因此,机械式流量计普遍存在始动流量高、压力损耗大、需要人工抄表的问题。随着超声波检测技术的发展,出现了利用超声波完成流量测量的超声波水流
2023-07-24 10:08:571643
如何使用Arduino和LCD显示屏构建一个数字水流量计
在这篇文章中,我们将使用 Arduino 和 16 x 2 LCD显示屏构建一个数字水流量计。我们将看看YF-S201水流量传感器,其结构和工作原理以及如何与Arduino接口以提取一些有用的读数。
2023-07-27 10:44:583028
咖啡机流量计的正确安装方法
2023-08-12 14:23:131521
水流量测量中的电磁流量计
在进行污水流量测量时,选择使用电磁流量计,立足于法拉第电磁感应原理之上,结合工作开展特点研究流量计。在使用相关仪表时,借助相关定律的使用,能够在测量中使用导电体在磁场中产生的切割磁力线运动,在不断
2023-10-20 16:11:571438
安装进水和出水流量计的选择
安装进水和出水流量计时,选择污水泵后部的管道。因为生产企业存在差异,所以管道内部水量、水流速度等均有不同。水流量计必须灵活,以适应不同的测量环境,实现废水的准确测量和排放。部分企业的污水排放消耗
2023-11-15 18:44:271481
基于波形捕获的超声波传感水流量计量技术应用说明
电子发烧友网站提供《基于波形捕获的超声波传感水流量计量技术应用说明.pdf》资料免费下载
2024-09-14 10:37:323
基于MSP430FR6047和超声波软件的水流量计测量结果
电子发烧友网站提供《基于MSP430FR6047和超声波软件的水流量计测量结果.pdf》资料免费下载
2024-10-09 10:26:214
水流量计手册
电子发烧友网站提供《水流量计手册.pdf》资料免费下载
2024-11-29 14:52:012
电磁流量计怎么安装
电磁流量计的正确安装至关重要,直接影响测量精度和设备寿命。安装不当会导致测量误差、信号干扰甚至设备损坏。正确的安装能确保流量计稳定运行,提供准确数据,减少维护成本,保障生产安全与效率。以下是青岛和晟
2025-02-10 16:52:382286
已全部加载完成
