电子发烧友App
硬声App
扫码添加小助手
加入工程师交流群
电子发烧友网>测量仪表>三相电度表的安装方法_三相电度表的接线图
收藏
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
查看更多
热点推荐
浅析低压配电柜接互感器电度表接线方法
电压配电柜安装电度表,由于电流比较大,不能使用直接式电度表,需要接互感器。
2019-01-14 09:23:2914196
三相电度表一定要按正接线
最新大纲及高压电工考试真题出具,有助于高压电工理论考试考前练习。1、【判断题】 在过电压作用过去后,阀型避雷器中流过雷电流。(×)2、【判断题】 三相电度表应按正接线,经电流互感器接线者极性错误也不影响测量结果。(×)3、【判断题】 电伤是指触电时电流的热效应、化学效应以及电刺...
2021-09-16 06:35:03
三相电度表应按正接线
最新大纲及高压电工考试真题汇总,有助于高压电工证考试考前练习。1、【判断题】 三相电度表应按正接线,经电流互感器接线者极性错误也不影响测量结果。(×)2、【判断题】 接触电压触电是由于电气设备绝缘损坏发生漏电,造成设备金属外壳带电并与地之间出现对地电压引起的触电。(√)3、...
2021-09-16 08:59:03
三相交流标准源的作用
` XL-803三相交流标准源可以产生频率可调、相角可调、功率稳定的三相大功率工频电压、电流信号。主要用于电流、电压、相位、频率、功率的试验和检定;也可配合标准功率电能,对电能电度表
2017-08-03 10:29:52
三相功率的测量
法测三相四线制三相负载平均功率的另接线图对于三相线制系统(Y 接或Δ接),由于没有中线,故图1 所示的接法便不存在,图2中接在中线上的功率也不存在。此时的接线方法将只有图3 所示的共A
2008-12-04 11:36:22
三相四线电度表互感器接线
1、可控硅调速电路2、电磁调速电机控制图3、三相四线电度表互感器接线4、能耗制动5、顺序起动,逆序停止6、锅炉水位探测装置7、电机正反转控制电路8、电葫芦吊机电路9、单相漏电开关电路10、单相电
2021-09-02 06:27:03
三相四线制有功电能是怎样进行接线
如何去计算三相四线制有功电能的实际用电量?三相四线制有功电能是怎样进行接线的?
2021-08-11 09:01:55
三相四线有功电度表经万用电流互感器怎样接?
2023-04-13 10:53:14
三相四线电能接法及使用
的上线缺内的个线圈,除缺的无电,另两个线圈的电压分别降至190V,这时的两电如果还在工作就会出现走字偏少。三相四线电度表不接零线会影响计量准确性。在三相四线的线路中,由于种种情况,线路电压
2018-06-13 17:28:11
三相异步电动机接线图接线方法分享
很多电工都不太清楚电动机的三相接线方式,下面我们就用最常规的三相异步电动机接线方法来跟大家讲解,电动机如何接三相电。重点:一台电动机接线方式是接成星形还是接成角形,应视厂家规定而进行,可以从电动机铭牌上查到。三相定子绕组的首末端是生产厂家事先设定好的,绝不可任意颠倒。
2021-01-25 07:00:09
三相标准源的作用?
` XL-803系列三相标准源产生频率可调、相角可调、功率稳定的三相大功率工频电压、电流信号。主要用于电流、电压、相位、频率、功率的试验和检定;也可配合标准功率电能,对电能电度表)的基本误差
2019-03-07 16:11:14
三相电正反转实物接线图
三相电正反转实物接线图
2012-08-20 17:33:37
三相电路-序、电流、电压及功率的测量
总有功功率和总无功功率 二瓦法测量三相总有功功率和总无功功率c) c)一瓦法测量三相总无功功率 一瓦法测量三相总无功功率实验接线图 实验接线图序指示器,实际上是一 序指示器,实际上是一个星型
2008-12-17 13:39:38
三相相位伏安表功能特点及用途
;    9. 3.5寸TFT彩屏显示具有触摸功能;    10.锂电池供电、一次充满可连续待机大于20小时。     三相相位伏安用途  三相多功能相位伏安是电力系统电能计量和继电保护
2021-10-09 08:31:24
单片机实现分时计费智能电度表
分时计费智能电度表正是适应分时计费用电制度的一种新颖的单片机化智能电能计量产品。它既保留了原有三相/单相电度表的主要功能,又增加了分时计算用电量和电费的功能。该方法对于解决用电负荷量不平衡
2011-11-30 16:23:15
如何去正确地安装电度表
如何去正确地安装电度表?按电气开关在电力系统中的功能可分为什么?容抗与频率有何关系?
2021-07-11 07:58:02
急求基于单片机的预付费电度表设计
急求单片机设计《基于单片机的预付费电度表设计》,要有proteus的文件哦,哪位大神帮帮忙,谢谢啦
2012-06-22 14:31:27
探讨一下三相电度表接线
最新大纲及高压电工考试真题汇总,有助于高压电工模拟考试考前练习。1、【判断题】 三相电度表应按正接线,经电流互感器接线者极性错误也不影响测量结果。(×)2、【判断题】 导体处于变化的磁场中时,导体内会产生感应电动势。(√)3、【判断题】 电气设备运行状态指设备的开关和刀闸均在合...
2021-09-16 07:24:20
数字式三相移相器适用范围和技术指标
、相位等仪表的测试校验,也能用于电度表的检定装置之中。主要技术指标1.输入电压:三相四线3*380V 50Hz2.输出电压:三相四线3*(0-380)/(0-220),位半数字显示,精度:3级3.最大
2012-06-02 10:43:04
智能三相相位伏安的作用是什么
。智能三相相位伏安的作用1、检测继电保护各组CT之间相位关系;2、检查电度表接线正确与否;3、判断电度表运行快慢,合理收缴电费;4、感性和容性电路的判别;5、检查变压器接线组别;6、电气设备生产中对电流电压相位的测量;7、作为漏电流使用等。8、具备3电压、6路电流输入通道,9路输入量全部
2022-01-07 06:35:56
电子电度表电路图
电子电度表电路图
2008-06-19 00:40:49
高效节能电度表传感器
  最近,保加利亚管理和系统研究所完成了保国家电力工业的一个重要创新项目,研制出感应式电度表所需的新型多用传感器,其转换效能是霍尔传感器的50倍。  电度表是电力工业中不可或缺的计量工具,但其本身
2018-10-30 15:58:37
电度表原理
电度表接入被测电路后,被测电路电压U加在电压线圈上,在其铁芯中形成一个交变的磁通,这个磁通的一部分ΦU由回磁极穿过铝盘到回到电压线圈的铁芯
2008-06-18 23:57:34542
TP613三相智能电力仪表 复费率电度表 四象限电能
TP613三相智能电力仪表,可检测30多种电参数三相电压、电流、有功、无功、电度等,支持谐波2~31次、需量监测、付费率计费、温度、零序电流,联网通讯功能选配,配套免费的物联网平台,组态搭建
2022-01-17 11:28:59
校园节能电度表的开发研究
校园节能电度表的开发研究 Development and Research on Campus Energy-Saving Electric Meter
2009-03-16 14:34:5328
三相双向功率电度表芯片SA9105F的原理与应用
AD9105F是SAMES公司推出的一种新型三相双向功率/电度表芯片.它内部集成了三相功率/电能测量所需的电压和电流检测、A/D转换器和功率计算等功能.SA9105F 在外围连接少量的元件,即可构
2009-04-30 14:41:0634
智能电度表的研制
本文介绍了一种基于机械感应式电度表的新型智能电度表,阐述了它的工作原理、特点及软硬件设计。实现了自动抄的功能。关键词:电度表 计数器 RS-485 自动抄Abstract
2009-08-13 09:40:5896
DS4500三相数字钳形多功能相位伏安
,并且能够实时显示三相电压和三相电流的矢量图。此外三相相位伏安还可以判断三相序、感性、容性电路,测试二次回路,检查电度表接线正确与否,检修线路设备等。&nb
2022-12-28 16:03:29
基于ADE7758的三相电度表仿真实验研究
以实现超低负荷和正常负荷两种情况下的精确计量为目标,提出实时分段计量的电度表设计方案。采用双边比电流传感器进行电流信号的检测采样,根据负荷的功率额度实时进行
2009-12-25 16:57:58143
基于SPI总线和ADE77XX专用芯片的三相多功能电度表的原
基于SPI总线和ADE77XX专用芯片的三相多功能电度表的原理与应用 摘要:用SPI总线将ADE77XX专用芯片和单片微机组合成的多功能数字式电度表,其精度高、可靠性好
2010-05-23 15:10:5642
简易电度表节电电路图
简易电度表节电电路图
2007-12-02 22:41:121391
DD17型单相跳入式电度表接线电路图
DD17型单相跳入式电度表接线电路图 h
2007-12-02 22:51:292155
DS8型100V,5A万用互感式三相线制电度表接线图
2007-12-02 22:52:172177
DS8型380V,5-10A,25A直接接入式三相线制电度
DS8型380V,5-10A,25A直接接入式三相线制电度表接线图
2007-12-02 22:52:38972
DS8型380V,5A电流互感式三相线制电度表接线图
2007-12-02 22:52:583626
DT8型5-10A,25A三相四线制有功电度表接线图
2007-12-02 22:53:315519
DT8型40-80A直接接入式电度表接线图
2007-12-02 22:53:553043
DX8型100V,5A万用互感式三相线60度无功电度表接线
DX8型100V,5A万用互感式三相线60度无功电度表接线图
2007-12-02 22:54:171291
DX8型380V,5A电流互感式无功电度表接线图
2007-12-02 22:54:383858
单相电度表测有功功率顺入接线图
单相电度表测有功功率顺入接线图
2007-12-02 22:57:202912
单相电度表作测三相用电器的有功功率电度表接线图
2007-12-02 22:57:472428
三相无功正弦接线图
三相无功正弦接线图
2007-12-02 23:00:082258
三相无功电度表具有60度相角差的二元件正弦接线图
2007-12-02 23:00:352701
三相有功功率电度表接线方法电路图
三相有功功率电度表
2007-12-02 23:00:575371
用单相电度表三相电用电功率接线电路图
用单相电度表三相电用电功率接线电路图
2007-12-02 23:02:466571
用一只单相电度表测量三相无功电能接线图
用一只单相电度表测量三相无功电能接线图
2007-12-02 23:03:432014
直流电度表接线一法接线图
直流电度表接线一法接线图
2007-12-02 23:04:004708
直流电度表经附加电阻接线一法接线图
直流电度表经附加电阻接线一法接线图
2007-12-02 23:04:213539
直流电度表通过分流器接线一法图
直流电度表通过分流器接线一法图
2007-12-02 23:04:417259
电度表原理图
电度表原理图
2008-06-17 01:19:1310692
电度表的工作原理
电度表的工作原理 我们知道,电度表是利用电压和电流线圈在铝盘上产生的涡流与交变磁通相互作用产生电磁力,使铝盘转动,同时引入制动力矩,使铝
2008-06-17 01:31:2739196
三相电度表工作原理
三相电度表工作原理   三相电度表用于测量三相交流电路中电源输出(或负载消耗
2008-06-17 01:38:1029552
三相电度表接线图接线方法
三相电度表接线图接线方法 三相线制有功电度表采用两组驱动部件作用于装在同一转轴上
2008-06-17 01:39:45175150
单相电度表的反转
单相电度表的反转   关键字:单相电度表 反窃电 正转反转原理
2008-10-09 15:26:588116
电度表电路图
电度表电路图
2009-04-09 12:07:381934
利用电度表的窃电伎俩与防窃电措施
利用电度表的窃电伎俩与防窃电措施     居民分户安装电度表,,实践证明是节电的有效措施。但有极少数私心很重的人,在分
2009-04-17 13:58:382029
单相有功电子电度表电路图
单相有功电子电度表电路图
2009-05-19 13:56:252030
电子电度表电源设计
电子电度表电源设计 摘要:通过对电子式单相、三相电度表的电源特点进行了分析,提出了设计方法和注意事项,并
2009-07-15 08:41:071429
单相多功能电度表电源电路
现在,大部分供电部门为防止由于电网零线接错而损坏电度表或人为采用过压供电方法破坏电度表等问题,已要求新安装的单相电度表能够承受高压(如380V电压)一定时间(如4h)
2009-07-15 08:46:071614
三相电度表电源设计及电路
三相电度表电源设计     三相电度表三相线,三相四线,输入电压有3×(220~240)V/380~400V、3×57V/100V等。三相电度表供电电路可以参考单相电度表电源的设
2009-07-15 08:46:354319
如何用电度表测量电功率
如何用电度表测量电功率
2009-08-13 16:57:244972
电度表空载自转故障修理
电度表空载自转故障修理 所谓空载自转,是指电度表在室内一切一切用电
2009-08-26 15:24:322214
电度表铝盘停转或盘转但不跳字故障修理
电度表铝盘停转或盘转但不跳字故障修理 电度表有一定的灵敏度,当
2009-08-26 15:35:462695
电度表运行中有噪声故障修理
电度表运行中有噪声故障修理 通电工作电度表,由于是在交流磁场中运行,产生
2009-08-26 15:57:592996
电度表接线盒烧焦、冒烟、冒火故障修理
电度表接线盒烧焦、冒烟、冒火故障修理 这时由于接线盒中的接线端子螺
2009-08-26 16:39:134664
电度表空载节能器电路原理图
电度表空载节能器电路原理图  该装置的应用电路工作原理见下图。我们知道,在电度表中,电压线圈和电流线圈是并接在电网上的,不管回路中
2009-12-29 18:06:562891
电度表空载节能器工作原理及设计电路
电度表空载节能器工作原理及设计电路 该装置的应用电路工作原理见图2。我们知道,在电度表中,电压线圈和电流线圈是并接在电网上的,不管回路中是否接有负载,
2010-03-13 12:31:322543
电度表校验中LabVIEW的应用
本文采用 LABVIEW 的计算机视觉技术开发电度表误差检验系统。该系统能自动完成被校电度表的读数识别,误差计算 。打印报表并给出结果。克服了人工读的不准确,速度慢等缺点。
2011-07-07 16:54:0640
单相电度表校验台的实用移电路
本文根据校脸 单相电度表 的要求设计了一个实用移电路, 它具有变压器移相器的优点, 且设备费用省, 便于自己组装。文章介绍了原理、线路, 并衬那些原来采用 跨法, 移组成的电
2011-08-23 17:30:3287
基于单片机智能分时计费电度表的设计与实现
本智能电度表在保持现行三相/单相电度表作为电量计量标准的基础上,仅仅通过在表盘上打一个很小的光电检测孔,从而使表盘每转一圈都给出一个脉冲信号,然后经过放大和整形后,将此脉冲信号作为单片机外部计数脉冲
2017-12-01 15:01:0514
单相电度表怎么接线(方式)_单相电度表接线图
电度表主要结构是由电压线圈、电流线圈、转盘、转轴、制动磁铁、齿轮、计度器等组成。单相电表,则一般是民用,接220V的设备。本文主要介绍单相电度表怎么接线(方式)_单相电度表接线图,一起来了解一下。
2017-12-22 10:53:1095375
单相电度表怎么偷电_单相电度表偷电方法
单相电度表在生活中扮演着很重要的角色,但是也难免不少人动歪脑筋。近期小编总是看到有人问说单相电度表怎么偷电,这篇文章就来了解一下。但是偷电是违法的事情,我们知道步骤就好具体的实际操作就免了吧。
2017-12-22 11:29:23106488
三相电表怎样安装安装三相四线电度表图解
由于测量电路接线方式不同,三相有功电能又分三相线制和三相四线制两种。三相四线有功电度表(DT型),可对三相四线对称或不对称负载作有功电量的计量;而三相线有功电度表(DS型),仅可对三相线对称或不对称负载作有功电量的计量。
2018-02-06 15:00:24146465
电度表的分类
电能是用来测量电能的仪表,又称电度表,火,千瓦小时,指测量各种电学量的仪表。
2019-02-23 09:31:4217065
电度表接线图
如下图中的1和2端子,所以,单相电度表的外接端子只有4个,即1、3、4、5号端子。一般接线端子封盖内都有端子的接线图
2019-02-23 09:33:5626787
三相电度表反转原因_三相电度表反转的处理方法
通常说如果将电流线圈的引线的流入和流出接错的话就会导致反转,另外如果使用了CT,就更要检查一下二次接线的极性是否正确,否则也会导致电度表反转的。这就是三相电度表反转的原因。
2019-07-08 15:00:4336778
电流互感器和电度表的连接方法
看一实际电气图纸上的接线方法吧:从这个图上可以看到,TA4是电流互感器,互感器一般是输出0-5A的电流,所以WH电度表能接入的电流也应该是0-5A(但是,也要以实际互感器的输出电流作为匹配值),该图上的A7,A8是两个电流。所以,这个图就是电流,电流互感器和电度表串联的接线图
2019-10-07 15:47:0024829
单相电度表安装接线
电度表安装在干燥、稳固的地方,避免阳光直射,忌湿、热、霉、烟、尘、沙及腐蚀性气体。
2019-10-15 09:32:1217252
三相四线电度表故障码
打开电度表,检查三相四线制电度表电压线圈的小钩子连片是否接通电源电压,如果未接通应接在电源上。
2019-10-15 10:30:4914814
三相四线电度表有哪些错误的接线应该如何判断
本文档的主要内容详细介绍的是三相四线电度表有哪些错误的接线应该如何判断。
2019-12-04 16:57:4610
三相电度表怎么看度数_三相电度表接线方法
三相电表通过电流互感器相连方式相连的三相电表,电表的接线有10根接线,要观察相连的电流互感器的电流比,电流互感器的名牌上有,都是一个数字比5标示的,例如100/5150/5等,电表上加载的数字乘上电流比就是计量的电量,准确的还要再加变损和线损。
2019-12-17 10:59:5319661
三相电度表选型
本文详细介绍了三相电度表选型方法及安全注意事项。
2019-12-17 11:11:1315755
三相电压表怎么接线图
三相电压表可以接成三相线显示380V线电压,也可以接成三相四线让其显示220V相电压,然而,不同的仪表接线方法却是不一样的,那么本文就来介绍一下三相电压表它如何接线
2019-12-17 11:41:2937631
三相电度表互感器接线
要点: 1、不能接错,就是A相电流必需与A相电压接在一组,B、C相同理; 2、电流线首尾端不能按错。 三相电度表带互感器接线如图: 只互感器安装在断路器负载侧,三相火线从互感器穿过。互感器和电度表接线如下:1、4、7为电流进线,依次接互感器A、B、
2019-12-17 11:47:2648294
单相电度表结构_家用单相电表怎么调慢
单相电度表电度表的一种,电度表主要结构是由电压线圈、电流线圈、转盘、转轴、制动磁铁、齿轮、计度器等组成。单相电表,则一般是民用,接220V的设备。
2020-03-26 08:57:1517106
次级与电度表的电压线圈并联的原则
对于直接式三相线制电度表,从左至右共8个接线桩,1、4、6接进线,3、5、8接出线,2、7可空着;对直接式三相四线制电度表,从左至右共有11个接线桩,1、4、7为A、B、c三相进线,10为中性线
2020-07-20 10:25:262045
一文分享三相电表的接法
对于三相电度表接线也有直接式接线法和间接式接线法两种,下面我们分别介绍一下。
2020-11-02 16:12:1531621
基于DSP技术的高精度电度表误差分析功能设计
DSP技术在电度表中的应用进行了研究,对电度表系统的误差进行了分析,提出了采用软件方法来补偿误差的措施,使电度表的精度达到了设计要求,又避免了利用硬件进行误差补偿所带来的弊端,不用在线路中调整电压、电流采样值,有利于生产。
2021-04-11 11:35:085
三相电机接线图图解
三相电机地线的接线图:   三相电机的接线方法: △表示角形接法,就是把接线盒里上下相对的接线柱短接,得到对电极,再分别接三相火线。   Y 表示星形接法,就是把接线盒里上面接线柱短接,下面接线柱分别接火线。         文章综合来源:dgjs 编辑:ymf
2021-07-08 17:30:1763520
智能三相相位伏安的作用
  智能三相相位伏安是电力系统电能计量和继电保护专业,进行二次回路现场检测的仪表。也广泛适用于电气设备制造、石油化工、钢铁冶金、铁路电气化、科研教学等部门。智能三相相位伏安作用如下。 智能三相
2021-11-16 09:35:211254
单相有功电度表接线方法图解
单相有功电度表接线
2022-11-08 09:37:084498
电度表类型及接线方式介绍
随着人们生活水平提高,家用电器普及度越来越多。如冰霜,空调,洗衣机,电饭锅,电磁炉,烤锅,电视等深入千家万户,但用电量也越来越高,那么问题来了如何选择合适单相电度表?
2023-03-31 10:20:453508
电度表读数:单相和三相的区别
电度表,也称为电能或千瓦时,用于测量和记录电能在一定时间内的使用量。电度表可以是单相或三相的,取决于它们所连接的电力系统的类型。
2024-05-16 15:28:363865
电度表接线方法介绍
时通过电流产生磁通,磁通的大小与流经的电流成正比。 有功电度表接线方式涉及电压线圈与电流线圈的不同配置。电压线圈应并联在电路中,而电流线圈则应串联。 对于单相电度表,常见的接线方式为:将1、2或1、3作为进线端,
2024-08-16 11:05:073230
互感器三相电度表反转的处理方法
互感器三相电度表反转是一个常见的电力系统问题,它会导致电度表的读数不准确,影响电力系统的计量和计费。 一、互感器三相电度表反转的原因 接线错误 互感器三相电度表接线错误是导致反转的主要原因
2024-08-21 17:38:117043
三相四线电度表反转怎么处理
三相四线电度表反转是指电度表的正反转指示灯显示错误,导致电度表的计量结果不准确。这种情况可能是由于电度表内部故障、接线错误、电源问题等原因造成的。以下是对三相四线电度表反转处理的分析: 检查电度表
2024-08-21 18:01:575334
直通电度表——关键的计量设备
在现代电力计量领域,直通电度表作为一种关键的计量设备,发挥着极为重要的作用。它能够精确地测量电路中的电能消耗,为电力供应、能源管理以及电费结算等诸多环节提供不可或缺的数据支持。 直通电度表,又称
2024-12-11 09:51:521973
SMG3000手持式三相相位伏安操作使用
多功能三相相位伏安,是一款触摸屏的多功能仪表,可以测量电压幅值、电流幅值、电压相位、电流相位、频率、功率、有功功率、无功功率、谐波,并且能够实时显示三相电压和三相电流的矢量图。此外还可以判断三相
2025-04-28 17:46:210
已全部加载完成
