电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>测量仪表>汽油流量计的测量原理及安装
汽油流量计的测量原理及安装
收藏
查看更多
10大常见流量计动态原理图及特点
适用于高粘度介质流量测量,但不适用于含有固体颗粒的流体(固体颗粒会将齿轮卡死,以致无法测量流量)。如果被测液体介质中夹杂有气体时,也会引起测量误差。 腰轮流量计 产品特点1. 重量轻、精度高,安装
2018-10-11 10:27:03
安装维护LZB 玻璃转子流量计
1、用户选择流量计时应遵循如下原则(1) 准确度、较大工作压力如不能满足要求时,用户应说明,本厂可特殊制造。(2) 流量计的误差是按引用误差表示的,为保证测量有足够的准确度,被测流体的常用流量应选
2020-06-05 09:39:57
流量计
今天无意中看到一个小广告,之前都木有注意过,产生了浓厚的兴趣,于是想和大家一起来看看。广告很短,只为推出流量计流量,大家应该不陌生了,流量计是不是大家以为的那样计算流量的器件呢。真是无比好奇呀
2014-05-12 17:32:37
流量计基础知识——流量概念和流量计的分类
的比值。2.流量计分类测量流体流量的仪表叫流量计流量计有很多的分类方法,我们仅举一种大致的分类方法,如下:1.速度式流量计:以测量流体在管道内的流速作为测量依据来计算流量的仪表。如:涡轮流量计、旋涡流量计
2014-06-27 16:33:31
测量不同黏度介质对涡轮流量计有什么影响
测量不同黏度介质对涡轮流量计有什么影响涡轮流量计是吸取了国内外流量仪表先进技术经过优化设计,具有结构简单、轻巧、精度高、复现性好、反应灵敏,安装维护使用方便等特点的新一代涡轮流量计,广泛用于测量封闭
2015-04-24 01:12:45
FAP -铠装吹扫流量计
FAP 系列铠装吹扫流量计(既吹扫装置),坚固型的设计使用于液体、气体介质流量测量和压力平衡调节与控制,铠装吹扫流量计(既吹扫装置):由M8、M6、M1微小型AP金属管浮子(转子)流量计或微小
2020-06-19 09:09:12
【E+H流量计】E+H流量计安装完全手则(下)
,以便管系停止运行时清洗计测量管内壁。二、E+H流量计负压管系的安装氟塑料衬里计需谨慎地应用于负压管系;正压管系应防止产生负压,例如液体温度高于室温的管系,关闭计上下游截止阀停止运行后,流体冷却收缩会
2016-08-22 14:02:58
了解涡街流量计的详细安装方法
正确地选择安装点和正确安装流量计都是非常重要的环节,若安装环节失误轻者影响测量精度,重者会影响流量计的使用寿命,甚至会损坏流量计。涡街流量计安装对直管段的要求是非常重要的。它的详细要求如下: 流量计
2012-05-11 15:45:16
仪表人必须掌握的电磁流量计选型安装使用专业知识
质也不会覆盖电极,造成零漂等。③液体应始终充满管道◆管路结构应保证电磁流量计测量管中始终充满液体。◆对于含有固体颗粒的液体或浆液建议垂直安装电磁流量计,既可防止被测介质相分离,又可使传感器衬里磨损比较
2019-04-14 18:05:12
关于电磁流量计目前的优点和不足分析
电磁流量计(EletromagneticFlowmeters,简称EMF)是20世纪50~60年代随着电子技术的发展而迅速发展起来的新型流量测量仪表。电磁流量计是根据法拉第电磁感应定律制成的,用来
2012-09-24 10:28:58
几种超声波流量计
:专用钻孔装置可进行不停产安装。一般为单声道测量,为了提高测量准确度,可选用三声道。4、外夹式超声波流量计:能够完成固定和移动测量。采用专用耦合剂(室温固化的硅橡胶或高温长链聚合油脂)安装安装时不损坏
2019-03-22 00:45:37
咖啡机流量计的正确安装方法
咖啡机流量计是一种用于测量咖啡机中水流量的设备,正确的安装方法可以确保咖啡机的正常运行和准确的水流量测量。 首先,选择合适的位置安装流量计。通常,流量计安装在咖啡机的水管上,确保水流经过流量计进行
2023-08-11 14:35:13
夏季来临,电磁流量计怎么防雷
,首先我们在安装电磁流量计的时候就要确保电磁流量计的传感器两端接地,电磁流量计只有良好的接地保护,才能准确地测量。有的用户认为在没有这种干扰的环境里,不接地并不影响流量计准确测量,但是一旦环境改变,便会
2015-07-07 16:57:58
夹持式涡街流量计原理及安装说明
流体的流量测量,如气体、液体、蒸气等多种介质,精度高,在测量流体体积流量时不受流体密度、压力、温度、粘度等参数的影响,可靠性高,维护量小,能长期稳定。  夹持式涡街流量计的简介和安装方法  一、夹持式
2014-04-16 10:51:03
如何安装使用涡轮流量计
涡轮流量计工作原理涡轮流量计安装及使用涡轮流量计流量显示仪表
2021-03-17 07:33:17
小型测量流量计如何选型
适合的小型测量流量计。价格和供货周期:最后,还需要考虑小型测量流量计的价格和供货周期。这些因素对选择小型流量计的影响较大,需要根据实际情况进行决策。6.能点科技小型流量计体积小、安装方便,多种高低流量
2023-04-20 14:21:35
弯管流量计的特点及应用分析
5D、后2D即可,远远低于其他流量测量装置的要求。    3.4弯管流量计精度高,重现性好,测量精度可达1%,重现性精度可达0.02%,一次安装后,不再需要重复拆装,因此,其安装精度也能得到最佳保证
2012-04-10 14:41:36
推荐选择流量计的十大误区
的结果往往是不能达到理想的测量效果。并不是流量计本身的质量问题,流量计也是一种计量器具,它有自己的测量范围。 六、不根据介质种类选型 虽然这种情况出现的并不是很多,但是笔者确实见过用漩涡流量计来测泥浆
2019-10-08 16:05:17
插入式涡街流量计该如何安装
大连欣美特仪表科技有限公司生产的MTLUG系列涡街流量计,具有量程比宽,精度高,安装维护方便和介质适应性广等一系列优点。可广泛应用于石油、化工、冶金、机械、食品、造纸、医药,以及城市管道供热、供水
2017-09-07 15:14:25
插入式电磁流量计维护技巧
插入式电磁流量计测量原理是基于法拉第电磁感应定律。流量计测量管是一内衬绝缘材料的非导磁合金短管。两只电极沿管径方向穿通管壁固定在测量管上。其电极头与衬里内表面基本齐平。励磁线圈由双方波脉冲励磁
2017-09-08 15:18:40
旋涡流量计安装不正确导致的问题
流量计传感器的安装,特别提出如下安装原则:为了消除测量安装时产生不平衡的应力,测量管上不允许加装支撑点;要求测量管两端各增加一段短管,两个支撑点应向左向右移至图中虚线位置.以实现由支撑架撑牢管道,再由
2017-12-22 09:45:41
明渠流量计简介
转载自中仪在线明渠流量计测量系统的组成方法一般由一台流量显示仪、一台流速计、一台液位计组成;也可由一台流量显示仪、最多四台流速计、一台液位计组成的多点流速测量的明渠流量系统。明渠流量计系统,适用于
2017-12-22 09:56:10
智能型电磁流量计 厂家直销
流量计品牌电磁流量计厂商供给电磁流量计,分体型电磁流量计智能电磁流量计价格原理不依靠流量的特征,假如管路内有肯定的湍流与漩涡发生在非测量区内(如:弯头、切向限流或上游有半开的截止阀)则与测量无关。假如
2020-05-16 17:17:51
智能电磁流量计安装方法
智能电磁流量计安装方法,分享!
2014-05-20 16:27:33
涡街流量计安装步骤
涡街流量计安装注意事项涡街流量计属于流体震荡式流量计,根据卡门旋涡原理来检测流量的,它结构简单,价格低廉,测量范围广,是人们测量气体,液体,蒸汽,压缩空气等介质的首选类型。涡街流量计安装需注意
2014-01-24 15:00:05
涡街流量计测量结果偏差的原因分析
` 本帖最后由 vn4893 于 2014-6-13 17:12 编辑 采用涡街流量计测量蒸汽流量时,感到测量结果有明显偏差,对流量计认真考核后,断定流量计仪表系统(包括流量传感器、显示仪表
2014-06-13 17:10:15
涡街流量计主要用于哪些介质流量测量
–40倍的管径,流量计后6倍管径。流量计安装于调节阀,压力或温度传感器的上游。涡街流量计主要用于哪些介质流量测量:如气体、液体、蒸气等多种介质。利用在流体中设置三角柱型旋涡发生体,则从旋涡发生体两侧
2018-03-22 09:55:45
涡街流量计如何检测流量
可改变传感器上的箭头方向和重新设定显示仪表符号。管道未流满液体主要是涡街流量计安装位置不妥引起的,应在安装时采取措施,避免造成管道内液体不满管。  4、检查变送器内壁电极是否覆盖有液体结疤层,对于容易
2021-01-05 16:18:04
涡轮流量计安装对其测量准确度的影响
涡轮流量计安装情况对其测量准确度的影响是很大,因此在安装的历程中要严峻安装要求去操作,以免构成准确度的误差影响义务质量。1.在工业测量上,通俗要求涡轮替量计上游20D,***5D的直管长度,多么
2012-03-01 14:48:59
涡轮流量计老是测量不准?不妨试试这些方法!
在各行各业中,应用到涡轮流量计的厂家有很多,相信大部分的厂家技术人员都遇到过,涡轮流量计测量不准。那可怎么办?今天,小编总结了涡轮流量计常见的几个问题以及对应的解决方法希望大家能够用到哦!问题一
2019-03-02 11:29:32
玻璃转子流量计使用中应注意什么问题
。3.根据价格选用。一般讲,精度高的价格优。要根据测量目的选用仪表精度等级,如只须控制测量介质通过量,经试运行调整,以后需始终稳定这个通过量,那么精度就是次要的。(成丰仪表)玻璃转子流量计在使用安装
2020-04-11 17:10:32
玻璃转子流量计的原理是什么?
玻璃转子流量计是一种变面积式流量计,它主要组成为一根自下而上扩大的垂直玻璃锥管和一只可随流量大小上下移动的浮子组成。
2019-09-17 09:11:46
电磁流量计
流量计英文菜单所带来的不便。另外我们独家设计4-6多电极结构,进一步保证了测量精度并且任何时候无需接地环,减轻了仪表体积和安装维护的麻烦。更多产品介绍:http://www.wxhtyb.cn
2009-09-26 13:26:59
电磁流量计
活动电磁流量计的信号线零点为什么也会变化
2022-05-25 21:17:33
电磁流量计安装须知
)流量计安装在水泵后端,决不能在抽吸侧安装;阀门应安装流量下游侧。 2.安装要求 为了您正确的测量,在选择管道上位置时应注意以下几点要求: (1)传感器既可在直管道上安装,也可在水平或倾斜管道上安装
2016-04-25 17:14:38
电磁流量计流量波动大的原因
电磁流量计显示波动的原因不仅仅是瞬时流量不稳定,在调试期间由于环境条件尚好,流量计工作正常,此时往往容易疏忽安装条件。 在这种情况下,一旦环境条件变化,运行期间出现新的干扰源,就会干扰仪表的正常工作
2020-02-23 09:04:45
电磁流量计测量高温液态金属
电磁流量计测量液态金属流量有啥需要注意的地方?为什么有人说直流励磁好用,有人说交流励磁好用?
2017-03-09 21:08:20
电磁流量计产品
`空调水流量计一体插入式电磁流量计分体式电磁流量计`
2014-01-10 15:02:04
电磁流量计有什么优点?
电磁流量计是一种测量导电介质体积流量的计量仪表,具有测量精度高、稳定性好、可靠性高等特点。电磁流量计除可测量一般导电液体的流量外,还可测量液固两相液体、高粘度液体及盐类、强酸、强碱液体的体积流量
2019-11-01 07:25:12
电磁流量计毕业设计
电磁流量计的毕业设计,紧急求助!!!
2013-05-06 15:45:39
电磁流量计的工作原理探讨
流量计基于法拉第电磁感应定律。 根据该原理,当导电介质通过磁场B时,产生电压E,该电压E与介质的速度v,磁场的密度和导体的长度成比例。在磁流量计中,电流施加到安装在仪表主体内部或外部的线圈,以产生磁场
2019-10-08 10:22:59
电磁流量计的抗干扰能力怎么改善?
电磁流量计的发展和应用与其抗干扰技术的发展进步密切相关,特别是近几十年来采用三直低频矩形波动励磁技术和双频矩形波励磁技术,以及微处理器硬件和软件技术明显地提高了电磁流量计抗干扰能力和测量精度,扩大了电磁流量计的应用领域,改变了人们长期认为电磁流量计测量精度低,抗干扰能力差的概念。
2019-08-22 07:29:19
电磁流量计设计和解决方案
应用常常需要在有大量固体存在的情况下测量流量 — 大部分流量技术不能轻松胜任这一要求。输送计量领域处理两方之间的产品转移和支付,需要高端流量计。实例之一是通过大型管道系统输送油品。在这种应用中, 流量
2018-04-03 15:53:27
电磁流量计选型说明
、电极材料和输出电流等,都能适应被测流体的性质和流量要求。下面苏科小编就电磁流量计型号中字母的含义做一些说明。 选型编码举例:测量介质:污水管道口径:DN50电极选择:MoTi就地显示 衬里材料:橡胶输出
2014-04-27 14:47:10
硫酸流量计工作原理
。据法拉第电磁感应原理,流量计在与测量管轴线和磁力线相垂直的管壁上安装了一对检测电极,当导电液体沿测量管轴线运动时,导电液体切割磁力线产生感应电势,此感应电势由两个检测电极检出,数值大小与流速
2014-06-30 13:09:07
硫酸流量计工作原理
2014-06-30 13:09:37
管道式电磁流量计简介
本帖最后由 eehome 于 2013-1-5 09:55 编辑 HN系列管道式电磁流量计测量原理是基于法拉第电磁感应定律,管道式电磁流量计由传感器和转换器组成,传感器安装测量管道
2012-09-26 17:02:45
蒸汽流量计的选型对比
`  蒸汽流量计是一种工业生产过程中常见的自动化测量仪器,其种类多样,可根据不同的现场工况来选择不同类型的流量计。蒸汽是一种高温的气体介质,高温蒸汽与过热蒸汽温度更高,在选型时需注意温度对流量计测量
2014-04-09 10:41:49
超声波流量计安装常见问题
方法我精确测量实际效果是不一样的,因而要搞好区别。另外还应注意超声波流量计的安裝方位也要充分考虑流体力学的化学性质,例如水准管路之中将会会沉定固态颗粒物,因而好垂直平分管道施工超声波流量计,便于可以
2020-09-03 15:10:30
超声波流量计的管道安装方法
流动) 对于开口或半满管的管道,流量计安装在U型管段处。 安装点的温度、压力应在传感器可工作的范围以内。 充分考虑管内壁结垢状况:尽管选择无结垢的管道进行安装,如不能满足时,可把结垢考虑为衬里以求较好的测量
2023-11-13 14:15:21
超声波明渠流量计的工作原理是什么?
超声波明渠流量计是在非满管状敞开渠道测量自由表面自然流的流量仪表。非满管态流动的水路称作明渠,测量明渠中水流流量的称作明渠流量计(open channel flowmeter)。明渠流量计除圆形外,还有U字形、梯形、矩形等多种形状。
2019-10-23 09:01:12
进口气体流量计的优点
读数直接指示气体的质员流量。进口流量计具有一系列优点:  比较有名的进口流量计有科里奥利流量计,利用科里奥利闸机原理(地球自转对曲线运动物质的干扰)来直接测量流体流过的质量量,可以测气体和液体。  进口
2011-06-28 21:56:07
金属转子流量计的精度
金属转子流量计主要用于测量一些数据。 如果其测量精度不高且有错误,则其实际作用将不存在。 因此,每个人都必须注意其测量精度,如果金属管浮子流量计的误差太大怎么办? 这是相关的分析:相信许多企业和工厂
2020-04-24 18:37:02
钽电极电磁流量计
XBOLDBE智能电磁流量计一、概述智能电磁流量计测量原理是基于法拉第电磁感应定律。流量计测量管是一内衬绝缘材料的非导磁合金短管。两只电极延管径方向穿通管壁固定在测量管上。其电极头与衬里内表面
2016-10-13 21:33:05
面板流量计怎么使用?
面板式流量计的主要测量元件为一根小端向下,大端向上垂直安装的锥形管及其在内可以上下移动的浮子。当流体自下而上流经锥形管时,在浮子上下之间产生压差,浮子在此差压作用下上升。
2019-10-12 10:42:57
韩国MKP气体流量计 MFC
质量流量计,热分布式质量流量计及多分量压差质量流量计等各项产品的研究,生产,服务于一体。公司较早的一批把热式原理引入工业领域流量测量的企业,具有热式流量计研发和生产的全球领先技术。产品在流量计领域具有多项
2019-03-27 16:43:21
用于井下超声石油流量计的互相关方法
用于井下超声石油流量计的互相关方法
2017-06-14 14:52:2010
氯气流量计安装尺寸_氯气流量计安装设计
氯气流量计是一款智能靶式流量计,它是在原有应变片式靶式流量计测量原理的基础上,采用了最新型电容力传感器作为测量和敏感传递元件,同时利用了现代数字智能处理技术而研制的一种新式流量计量仪表。
2017-11-24 18:18:521427
涡街流量计安装要点分享
涡街流量计是一种新型流量计 , 由于精度高、适应性强、应用范围广、安装简单等特点 , 在化工行业的应用日益广泛 , 今天自动化频道推出涡街流量计安装要点共大家分享。
2017-12-27 16:16:144914
孔板流量计的工作原理,什么是孔板?孔板流量计如何安装
孔板流量计是我们在现场经常见到的一种采用差压原理测量工况条件下介质流量测量方式。
2018-07-16 15:22:4941497
涡街流量计安装技巧
涡街流量计只能单向测量安装时注意保证介质流量方向与流量计箭头所示方向一致。2.涡街流量计1安装方式为竖直安装,介质自下而上通过流计。即将流量计安装在竖直管道上,流量方向为自下向上。3.水平安装时,必须将流量计装在整个系统的高压区,并保证相应的出口压力;
2019-03-15 11:08:331563
涡轮流量计的原理及安装条件
涡轮流量计流量中的一种常见类型,这种流量计可以对各种气体和液体进行测量。它采用全新智能化的设计,在使用的时候可以保持高精度的测量。在使用的时候涡轮流量计的性能优越,使用寿命很长,而且它有着很强
2019-04-11 15:21:022980
孔板流量计安装要点
孔板流量计是一种常用的流量测量仪表,被广泛应用于石油、化工、冶金、电力、供热、供水等领域的过程控制和测量。孔板流量计安装时需要注意的问题很多,今天小编就来具体介绍一下孔板流量计安装要点,希望可以帮助到大家。
2019-04-10 15:46:434249
涡街流量计安装环境和安装条件
在涡街流量计安装过程中,要尽量避开会产生磁场的强电设备与高频设备,因为这些都是会影响到涡街流量计测量精度。要避开高温热源及辐射源,或者是为了涡街流量计而配备隔热与通风,因为涡街流量计长时间工作
2019-05-10 16:44:59893
油流量计测量原理
众所周知,很多的人们都是见过柴油流量计的,甚至还受到它的帮助。但是,对于大多数的人们来说,对于柴油流量计测量原理应该是不怎么清楚的,这样的话是不行的。其实,不管是什么样的产品,想要充分的利用它给我
2019-06-12 16:30:32893
涡轮流量计安装要点
流量计安装点的上下游配管的内径与流量计内径相同。
2019-08-12 15:17:06657
油流量计的性能要求及安装要求
经验和单纯考虑购置费进行选型,可能会失去选择zui适合仪表的机会。例如仪表的流量范围和实际流量不匹配,对测量要求不高的场所选用精度过高的仪表等等。由此可见正确选择和使用流量计并非易事。要正确和有效地选择原油流量计,必须考虑以下5个方面的因素,即性能要求、原油物性、安装要求、环境条件和费用。
2019-08-30 15:20:56985
涡轮流量计安装直管段要求
2019-09-06 14:20:388215
涡轮流量计的结构_涡轮流量计安装要求
流量计测量液体、气体流量必不可少的仪表,大家平时想必也都见过许多不同类型的流量计。正确的安装方式对流量计来说十分重要,今天小编带大家一起看看常见的涡轮流量计安装要求有哪些?
2019-09-06 14:37:261864
气体流量计安装要求_气体流量计安装规范
气体流量计有很多种,给您介绍一种常见的流量计:涡街流量计;涡轮流量计。为了确保涡街流量计标定的测量准确,必须正确地选择安装位置和方法。
2019-09-09 11:45:217426
蒸汽流量计有几种_蒸汽流量计安装要求
本文首先介绍了蒸汽流量计的种类,其次阐述了蒸汽流量计安装规范,最后阐述了蒸汽流量计安装要求。
2019-09-09 14:41:405077
油流量计安装要求
1.柴油流量计仪表安装的方向应使仪表壳体上所示箭头方向与液体流动方向一致,安装位置应注 意便于读数。
2019-10-09 16:16:431364
孔板流量计安装要点有哪些
2019-10-31 14:51:212926
哪些原因会影响蒸汽流量计测量精度
在供热行业中,蒸汽的测量很重要,目前使用较多的蒸汽流量计有涡街流量计、孔板流量计、喷嘴流量计、弯管流量计等等,蒸汽的性质与其他流体如水、空气、液体不一样,在实际测量中影响其精确度的因素有较多且不易控制,在国内关于蒸汽测量方面也存在不少误区。
2019-11-23 11:02:531352
涡街流量计测量范围_涡街流量计安装要求
本文主要阐述了涡街流量计测量范围及涡街流量计安装要求。
2019-11-27 10:56:444481
油流量计的使用注意事项
在装有流量计的管路系统中,必须避免产生或进入空气,否则将造成计量不准确。因此应在整个系统充满油的情况下使用流量计
2019-12-11 10:31:18859
金属管浮子流量计安装注意事项
安装金属管浮子流量计之前一定要将管道内的焊渣、杂物清理干净。为了确保金属管浮子流量计测量准确性,应在流量计的进口端增加不少于10DN的直管段,出口端不少于5DN的直管段,测量时调节控制阀必须安装
2019-12-15 11:19:09898
涡街蒸汽流量计安装建议
蒸汽在生产生活中的应用极其广泛,围绕蒸汽测量流量计产品也是品类繁多,下面和顺达流量计介绍一款常用的,涡街蒸汽流量计安装建议,希望可以给大家提供到帮助。
2019-12-24 14:41:351274
气体涡轮流量计安装与使用
天然气管道应用的流量计就是气体涡轮流量计和旋进旋涡流量计安装和使用时应注意以下几个问题才能确保流量计准确测量并延长流量计使用寿命。
2020-01-04 11:30:082080
影响孔板流量计测量精度的因素有哪些
孔板流量计测量蒸汽流量的常用测量仪表,蒸汽孔板流量计配有传感器、差压变送器和流量积算仪,结构简单、安装方便、性能稳定可靠,是一款应用十分广泛的差压式流量计,可用于测量蒸汽、天然气等各种气体的流量计量。在使用过程中,影响孔板流量计测量精度的因素有很多,接下来我们来简单总结一下。
2020-01-09 14:57:091959
玻璃转子流量计安装与使用
.玻璃转子流量计应垂直安装流量计中心线和铅垂线的夹角不超过5°),对于新装管路在安装流量计之前应将管道冲洗干净。被测流体从流量计下端进,上端出。
2020-01-10 15:13:593945
如何正确的安装和使用BURKERT流量计
BURKERT流量计测量流量的差压发生装置,配合各种差压计或差压变送器可测量管道中各种流体的流量。BURKERT流量计节流装置包括环室孔板,喷嘴等。
2020-04-05 17:17:002281
孔板流量计安装说明
孔板流量计安装时需要以厂家标识的进、出口方向安装,不能安装反了,用密封垫密封严实,安装旁通管是在不需要检测瓦斯流量时,或者孔板流量计检修时,关闭孔板流量计管路的阀门,打开旁通管路的阀门就可以正常运行旁通管路了。
2020-04-01 16:37:164571
喷嘴流量计安装要求有哪些
喷嘴流量计主要用于石油、化工、冶金、电力、轻工等部门的测量,用来测量液体、蒸汽、气体的流量。那么喷嘴流量计如何安装?喷嘴流量计安装要求及注意事项有哪些呢?下面为大家详细介绍喷嘴流量计如何安装
2020-04-16 15:44:033885
质量流量计测量不同介质的环境安装要求有哪些
  质量流量计在通过不同的介质流量测量时对安装条件的选择介绍,正确的安装环境是试验测量的第一步,同时也是确保仪器的正常使用及维护的关键。同时还要注意的是,尽可能是的流量计安装位置应在管道的低端,这是为了确保管道内流体始终保证充满传感器测量管。
2020-11-28 14:39:172853
v锥流量计安装示意图_v锥流量计直管段要求
V锥流量计主要用于液体、固定、气体的流量测量,对于V锥流量计安装方法相比选型来说是比较简单的,在V锥流量计选型时就已经对V锥流量计安装进行了规划,因此当收到V锥流量计时,只需要按照使用说明书安装即可,在V锥流量计安装时,本文列举了需要注意的几个要点。
2020-12-08 13:51:314528
阿牛巴流量计安装及注意事项
阿牛巴流量计(均速管流量计测量范围广泛,适用于大部分现场介质的测量。是公认的节能型流量仪表。今天就阿牛巴流量计普通的安装方式给大家详细总结下,对于生产型的企业大家都知道,阿牛巴流量计现场安装正常采用的是直接插入式(也就是焊接式)的连接方式。
2020-12-30 16:13:006562
影响插入式电磁流量计测量误差的因素
插入式电磁流量计是在管道式电磁流量计的基础上发展起来的一种新型流量测量仪表,具有安装运行成本低、可带压安装等优点,可在不停水情况下安装,因此在一些管道式流量计安装困难、安装费用高的场合经常会采用插入
2021-10-08 09:19:49617
涡街流量计安装时应注意什么问题
在小流量时,调节阀产生的射流会对涡街流量计测量产生影响,会出现阀门开小,流量反而增大的现象。 (3)前后直管段要求流量计安装时,其上游和下游应配置一定长度的直管段,其长度应满足安装的要求。流量计上游要保证有
2021-11-03 16:21:34938
影响蒸汽流量计测量精度的因素
流量计为超声波流量计、巴类流量计、涡街流量计、孔板流量计。蒸汽在测量方法上与其它流体的测量存在一定的差异。通过相关研究,在日常的测量中影响蒸汽流量计量准确性的主要因素包括以下几个方面。
2022-04-11 09:00:461473
油田贸易交接口原油流量计的选型
一般测量原油的流量计有容积式流量计、涡轮流量计、质量流量计和超声流量计,其中容积式流量计准确度受流体流态的影响较小,适用的黏度范围相对较宽,应用相对较多;涡轮流量计对流体流态的变化有要求,尤其是
2022-10-25 09:06:14269
基于文丘里管测量原理的V锥流量计
法兰夹装式:用于小口经流量计安装形式,每台流量计玉工艺管道只需2片法兰。法兰与工艺管道焊接在一起,再把流量计夹装在两法兰之间。此中安装方法与涡街流量计(≤300mm)安装方法相同。
2023-02-27 10:14:06494
咖啡机小流量用什么流量计-霍尔流量计
是一种基于霍尔效应的流量计,其工作原理是通过测量液体通过管道时产生的磁场变化来计算流量。霍尔流量计具有精度高、响应速度快、可靠性好等优点,适用于小流量的液体流量测量。 在咖啡机中,霍尔流量计的优势主要体现在以
2023-06-27 14:16:34436
流量仪表流量计安装技术要求
(上游)与出口(下游)应保留足够长的直管段。 转子流量计要垂直安装,出口(下游)接头在流量计的顶端。入口(上游)接头在流量计的底端,即最大刻度分度以及测量管的最大部分是在顶部,转子流量计在生产过程中既要拆开进
2023-07-10 11:04:27676
咖啡机流量计的正确安装方法
2023-08-12 14:23:13376
气体流量计种类及原理
气体流量计种类及原理  气体流量计是工业生产和实验室研究中常用的测量设备之一,用于测量气体在管道或通道中的流动速度。根据不同的测量原理和工作原理,气体流量计可以分为多种类型,包括差压流量计
2023-12-19 09:55:47656
小型流量计正确安装方法
正确安装小型流量计是确保其准确测量和长期稳定运行的关键步骤。以下是正确安装小型流量计的一些要点。
2023-12-19 15:44:12271
已全部加载完成
