四路交流电量管理单元智能采集模块的功能特点有哪些?四路交流电量管理单元智能采集模块是怎样进行接线的?
2021-09-18 09:12:40
、订货须知、以及操作、安装、使用、维护的方法等内容。 四川眉山10千伏户外智能型高压断路器厂商二、功能特点 自动切除单相接地故障,当用户支线发生单相接地故障时,分界断路器自动分闸,变电站及馈线上的其它分支
2019-09-07 14:02:45
压互感器结构外置,内置均可。ZW8A-12是由ZW8-12断路器与隔离刀组合而成的,称为组合断路器,可作为分段开关使用。四川绵阳涪城区户外智能型断路器zw8-12四川绵阳涪城区户外智能型断路器zw8-12智能断路器既可以实现有线远方控制,也可在杆下无线遥控。`
2019-09-07 13:38:05
普通便携式大气采样:采样器将抽气泵控制在恒转速,调节转子流量调节旋钮可以得到需要的采样流量,根据采样器采样时间,可以计算累计采样体积。
2020-03-16 09:00:37
智能回路电阻测试仪的特点大电流:采用最新开关电源技术,能长时间连续输出大电流,克服了脉冲式电源瞬间电流的弊端,可以有效的击穿开关触头氧化膜,得到良好的测试结果。高稳定性:在严重干扰条件下,液晶屏最后
2012-05-30 14:41:39
最佳结果的技术就是自适应。采用自适应以后就可以改变传统的技术,从而得到意想不到的结果。 智能型LED恒流源就是一个实例。 1.经典的线性恒流源 我们知道所有的电源都可以分为恒压电源和恒流电源两种
2017-07-20 09:29:15
的技术,从而得到意想不到的结果。 智能型LED恒流源就是一个实例。 1.经典的线性恒流源 我们知道所有的电源都可以分为恒压电源和恒流电源两种,恒压电源就是输出电压稳定,不随输入电压和负载的变化而
2019-07-09 09:50:44
智能型充电器的电源和显示的设计智能型充电器的电源和显示的设计
2014-05-24 22:09:56
具有自清洗功能,清除水样中附着物,免维护;l 超高亮LED光源,信噪比高,稳定性强;l 不锈钢外壳,防水等级IP68,可长期水下工作;l RS485通讯接口,标准Modbus协议,便于集成。四、技术参数
2022-07-20 16:10:05
智能型太阳能充电电路设计
2016-09-18 21:08:35
智能型太阳能控制器的设计与开发
2012-08-17 15:30:18
智能型数字面板表DPM资料下载内容主要介绍了:硬件线路设计及实现功能软件结构设计
2021-04-01 07:55:23
智能型混合信号FPGA现投入生产爱特公司(Actel Corporation)宣布推出世界首个智能型混合信号FPGA器件SmartFusion™,该产品现正投入批量生产。SmartFusion器件
2019-07-15 08:00:42
本项目是制作一个智能型环境感知系统,主要功能是通过各种传感器采集环境的实际参数,不同的场合采集的数据会起到不同的作用,比如教室:这个可以采集环境温度,噪声,光强,空气质量等数据,这些数据反馈到学校
2013-11-11 13:40:25
智能型电机保护器集测量、保护、控制、网络通讯(遥测、遥讯、遥调、遥控)等功能于一体,可对三相异步电动机进行保护控制。智能型电机保护器采用模块化结构设计,将主控制器与显示操作模块分开,并可
2021-09-02 08:45:11
智能型镍镉电池充电控制电路ATC105资料下载内容包括:ATC105主要特点ATC105引脚功能ATC105内部方框图
2021-03-26 07:46:22
智能型顶板离层仪的研制与应用
2012-08-10 01:17:20
智能型顶板离层仪的研制与应用根据顶板离层的测量原理, 结合现场实际, 提出了以霍尔元件为基础的直线位移传感器, 实现顶板离层量的非接触测量, 采用以单片机为核心的微电子技术实现监测信号的处理、显示
2009-06-19 21:20:58
智能型驱动器优点:1.低发热,低噪音,低振动2.智能型,内藏运动控制器,细分补差3.低速力矩更平滑,动态电流控制4.输入信号平滑,总线控制,多轴通讯5.高精度编码器,失速检测和失速预防6.高响应,高进度,高效率
2022-11-22 15:45:54
AKH-L零序电流互感器的特点是什么?AKH-L零序电流互感器有哪些技术参数?
2021-08-04 07:02:16
Arduino是什么?Arduino开发板有哪些主要技术参数呢?
2021-10-28 06:05:36
Arduino是什么?Arduino有哪些主要技术参数?面包板是什么?面包板应该怎么使用呢?
2021-07-06 08:05:10
CHNet-S7200的功能有哪些?CHNet-S7200有哪些技术参数?CHNet-200PD&PB有哪些典型应用?
2021-07-02 07:40:18
找不到联系方式,请在浏览器上搜索一下,旺贸通仪器仪***华仪(Extech)7470耐压测试仪的产品说明:内含智能型防高压触电装置Smart GFI(: 169000)全范围输出稳压率可达1%内建50组程序
2020-04-29 12:12:08
HJLL-E6/A数显零序电流继电器有哪些特点以及技术参数?在什么情况下使用HJLL-E6/A数显零序电流继电器?
2021-09-03 06:44:15
LM1893的主要功能及特点是什么?LM1893的内部结构及主要技术参数是什么?LM1893的应用有哪些?
2021-05-25 06:26:26
LPC2138技术参数.pdf
2016-09-19 08:13:05
RS485技术参数两线电压差2~6V,兼容TTL电平10m距离,最高速度35Mbps。1km距离,100Kbps一般最多支持32个节点,某些特制芯片可达400终端电阻:120R通讯链路方式:总线型...
2022-02-23 07:26:41
SG2524D的技术参数产品型号:SG2524D关断功能:Yes输出类型:双路可调输出电流(mA):100频率最大值(kHz):722关断电流(μA):8000启动电流(μA):8000工作电流
2008-08-28 11:25:42
TVS器件的主要技术参数,总结的太棒了
2021-04-13 06:19:20
制成,机械强度高、抗风能力强,显示器机箱设计新颖独特,坚固耐用,安装使用方便。所有的电接口均符合国际标准,安装时免调试,适用于不同的工作环境。WTF风速仪主要技术参数 工作电压 AC220V +15
2011-07-25 14:55:53
水位传感器和MQ2是什么?Water Sensor水位传感器具有哪些技术参数?
2021-12-15 06:51:53
ZN-01W型网络型可编程控制实训装置有什么功能技术参数?
2021-10-15 06:30:47
ZN-188EDG网络智能型电工实验装置一、功能1、网络智能型电工实验装置可提供实验所需的交流电源、低压直流电源、可调恒流源、函数信号发生器(含频率计)、受控源、交直流测量仪表(电压、电流、功率
2021-09-02 09:29:43
ZN-P01型单片机开发应用技术综合实验装置的技术参数是什么?
2021-11-09 07:45:16
ZNL-IR03工业机器人综合实训平台是什么?ZNL-IR03工业机器人综合实训平台有哪些特点?ZNL-IR03工业机器人综合实训平台有哪些技术参数?
2021-08-16 07:16:23
智能型充电器的电源和显示的设计,一个毕业设计,有论文
2012-08-28 21:22:10
申请理由:之前在用OK6410开发板,对飞凌的技术及服务很有信息。同时,想通过这个开发板缩短目前项目的开发周期和设计难度。项目描述:传统的平板电脑都是怎么来提高学习成绩,智能型儿童平板更注重对儿童行为的引导和纠正,从不同的阶段根据儿童不同的偏重点纠正儿童行为。
2015-07-09 13:10:25
公司所开发LPC2478嵌入式系统作为核心,应用在信息家电自动化控制的研发上。由于现代信息科技的进步,因此,我们本次研发信息家电产品为“全功能声控3C智能型电冰箱”,此冰箱可自动监测内部各类型食品
2019-07-31 07:56:52
:采用内置泵自动输出压力,无需外加真空泵及气源。三、基本技术参数? 系统供电:220VAC,0.5A;? RS232通讯接口;? 支持绝压及表压;? 密封0泄露;? 时尚外观:7寸LCD显示屏触摸操作
2022-06-14 13:35:09
六路差动保护矢量分析仪的特点及技术参数产品简介:六路差动保护矢量分析仪是一种可以同时测量一次侧电流、二次侧电流和二次侧电压既而做分析得出报告的仪器,仪器测量一次侧电流、二次侧电流和二次侧电压可以分析
2020-09-23 19:53:11
分享一个基于单片机的智能型充电器电源设计,原理图、程序资料全部奉上,我为电子,人人为电子、、、
2015-10-21 12:01:11
单芯片集成额温枪的技术参数是什么?单芯片集成额温枪有哪些优势?
2021-06-26 06:00:48
请问变压器气隙的计算是怎么计算的?一般气隙的大小是多少?最大能大到多少?最小能小到多少?若需要增大气隙需要改变变压器的那些参数?
2012-02-07 10:49:32
噪声抑制电路有哪些主要技术参数?CPLD有哪些设计要点?
2021-06-04 07:02:35
可达±0.1℃l 不锈钢外壳,防水等级IP68,可长期期水下工作l RS485通讯接口,标准Modbus协议,便于集成四、技术参数型 号AMT-DDL300量程范围和分辨率0~20.00μS/cm0
2022-07-05 11:37:34
功能基于STC89C51单片机设计了一款智能型金属探测仪,该设计能够利用电磁感应原理对金属进行探测。进行金属探测时,感应线圈中变化方向的电流能够产生变化的磁场。若有金属接近感应线圈时,变化的磁场能够
2021-11-19 08:45:14
基于单片机的智能型充电器是由哪些部分组成的?基于单片机的智能型充电器的工作流程是怎样的呢?
2022-01-20 06:13:26
基于单片机的智能型金属探测器的设计
2012-08-16 14:51:28
基于单片机的智能型金属探测器的设计
2014-04-25 23:09:17
大电流发生器常用型技术参数大电流发生器规格型号额定容量(KVA)升流额定输入升流器额定输出阻抗 电压 %空载 电流 %结构形式调压器升流器电流(A)电压 (V)电流(KA)电压 (V
2020-09-26 21:29:06
如何判断智能型与非智能型编程器? 智能型编程器的主要特征是自带高速单片机。大多数智能型编程器产品选用MCS51系列单片机,晶振频率一般不低于24MHZ。 非智能型编程器没有单片机,硬件电路用逻辑器件构成。
2009-08-12 00:42:42
功率智能型硬件解决方案实现均衡系统总响应度及功耗
2021-03-11 07:52:41
如何安装气相色谱仪?如何去使用气相色谱仪?
2021-05-08 07:50:04
常见的电气图形符号常见的电子元器件型号命名方法及主要技术参数
2021-03-08 06:33:06
及2路开关输出控制点,LCD测量显示主回路电量及柜内温湿度。RS485通讯接口、MODBUS或DL/T645-2007通讯协议。带不低于6点的开关触点无线测温报警功能。技术参数:1)机械及工作环境
2019-08-15 14:52:07
机械系统搭接实验台具有哪些性能特点和技术参数?
2022-01-18 07:36:55
求大神分享关于单片机智能型充电器的电源显示和设计资料
2021-09-18 07:43:36
以及比例参数,软件才能正确地转换及解读传感器数据。现在,具备智能型TEDS传感器的系统可以自动完成这个组态步骤,同时也提高系统的整体整合性和稳定度。 虽然其它的智能型传感器系统亦提供随插即用的功能,但是
2019-01-15 16:45:05
混合信号FPGA的智能型验证流程是怎样的?
2021-04-30 06:26:35
热释电效应是什么意思?热释电红外传感器是由哪些部分组成的?热释电人体红外传感器的特点及其技术参数有哪些呢?
2021-12-01 07:40:28
先进的电路设计,测量精度高,性能稳定l 外壳轻巧,方便现场安装l 接口丰富,方便客户选择l 提供零点校准、灵敏度校准和清洁空气校准四、技术参数二氧化碳CO2传感器类型:测量精度:测量范围:响应时间:校准
2022-07-05 11:57:33
电磁继电器的工作原理是什么?电磁继电器的技术参数有哪些?
2021-10-14 06:56:33
`红外测油仪红外测油仪维修更多信息请移步深圳瑞盛科技或关注瑞腾租赁RIYTEN,有需求可联系TEL:*** ,QQ:434413525 。相信对于红外测油仪也有一部分朋友不是很清楚的?特别是技术参数
2019-05-20 14:39:00
` 棒材测径仪主要是用于外径尺寸的在线检测,它的检测方法为光电测量,使用操作简便,数据显示清晰直观,是轧钢质量检测的好帮手,为高质量生产提供便利,提高成材率。 棒材测径仪: 棒材测径仪技术参数
2019-03-06 15:40:20
贴片机具有哪些技术参数?
2021-04-25 09:02:53
请问如何以智能型混合信号FPGA开发出真正符合需求的系统?
2021-04-08 06:24:50
请问步进电机主要技术参数有哪些?
2021-10-28 08:49:43
各种不同速度、不同功能、不同结构的贴机的技术参数基本相同,主要有以下几种: ·贴装精度与能力; ·照相机参数; ·元件贴装范围; ·贴装速度; ·基板支持范围; ·最大装料能力
2018-09-05 16:39:00
超声波风速风向仪的工作原理是什么?具有哪些技术参数?
2021-10-27 06:46:27
迈拓维矩2路智能型kvm切换器,全新一代完美打造,增加了便捷式桌面控制器控制切换,让切换轻松掌控在手中。迈拓维矩2路智能型kvm切换器品质卓越,工程商、采购商优选品牌。●高清HDMI接口、支持分辨率4K*2K@30HZ●支持面板切换和桌面控制器切换●配置便捷式桌面控制器●配置原装KVM线材
2021-10-14 15:28:33
金属元素分析仪的主要技术参数有哪些
2019-09-17 09:01:00
高级电气实训设备是由哪些部分组成的?高级电气实训设备有哪些技术参数以及特点?
2021-08-10 07:28:28
中图仪器GTS激光跟踪仪具有高精度、效率高、实时跟踪测量、安装快捷、操作简便等特点,适合于大尺寸工件配装测量。它是基于球坐标系的便携式坐标测量系统,由 PC、控制主机、跟踪站、目标镜等组成,集合了
2022-06-22 17:56:06
TH-485智能型温湿度巡检仪,无线温湿度巡检仪智能型温湿度巡检仪是一种用于监测和记录、校准环境温度和湿度的设备,它能够实时获取数据并提供报告,为各行各业的温湿度管理提供了便利和准确性。随着
2023-07-26 16:29:04
长等优点。电磁流量计的结构主要由磁路系统、测量导管、电极、外壳、衬里和转换器等部分组成。下面我们就来详细介绍一下这些组成部分的具体功能及技术参数
2019-03-28 14:56:033237 智能双气路大气(空气、气体、毒物、低流量)采样仪,用于采集大气环境及车间现场中的二氧化硫、一氧化碳、氮氧化物等有害气体的专用必备仪器,该仪器严格按照HBC 2-2001《环境空气采样器》JJG
2019-10-21 15:56:321030 本文主要介绍了光伏控制器的主要技术参数及性能特点。
2020-07-31 16:28:2411571 全自动凯氏定氮仪的功能特点和技术参数介绍
2021-07-23 09:14:397 七要素微气象仪的技术参数介绍FT-WQX7 【风途】智能路灯、智能杆、多功能灯杆、多功能杆……长期以来,照明行业一直在争议基于传统路灯的智能路灯的名称。在研发和推广应用中,要搞清楚什么是智能路灯
2021-09-23 14:57:16803 P1.25小间距LED显示屏技术参数,制作特点
2023-02-07 17:19:128488 植物冠层分析仪功能特点及技术参数【霍尔德HED-G10】可广泛应用于农业生产和农业科研,为进行冠层光能资源调查,测量植物冠层中光线的拦截,研究作物的生长发育、产量品质与光能利用间的关系,本仪器
2021-03-09 16:59:25281 智能型静电消除器是一种能够有效降低、消除静电的设备。静电是由于物体之间电荷不平衡导致的现象,常见于干燥环境中,会引起不良影响,例如电子元件损坏、火花放电等。 智能型静电消除器具有以下特点和功能
2023-08-17 09:29:16343
查看更多
