电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>测量仪表>智能双气路大气采样仪的功能特点及技术参数
收藏
查看更多
参数测量IC芯片MAX9951资料推荐
参数测量IC芯片MAX9951资料下载内容主要介绍了:MAX9951功能和特性MAX9951引脚功能MAX9951内部方框图MAX9951电气参数
2021-04-16 07:10:28
参数测量IC芯片MAX9952资料推荐
参数测量IC芯片MAX9952资料下载内容包括:MAX9952功能和特性MAX9952引脚功能MAX9952内部方框图MAX9952电气参数
2021-03-23 06:02:55
低频信号发生及分析的设计制作
求2012年山东E题 低频信号发生及分析设计制作 电路及代码
2014-08-30 09:45:38
大气采样器的原理是什么?
普通便携式大气采样采样器将抽气泵控制在恒转速,调节转子流量调节旋钮可以得到需要的采样流量,根据采样采样时间,可以计算累计采样体积。
2020-03-16 09:00:37
智能显绝缘电阻测试
技术含量较低的产品价格相对较低。3. 功能影响:智能显绝缘电阻测试功能也是影响价格的重要因素。一些功能齐全的产品价格相对较高,而一些功能单一的产品价格相对较低。根据市场调查,目前市场上智能显绝缘
2023-08-01 11:26:47
智能回路电阻测试特点
智能回路电阻测试特点大电流:采用最新开关电源技术,能长时间连续输出大电流,克服了脉冲式电源瞬间电流的弊端,可以有效的击穿开关触头氧化膜,得到良好的测试结果。高稳定性:在严重干扰条件下,液晶屏最后
2012-05-30 14:41:39
AKH-L零序电流互感器有哪些技术参数
AKH-L零序电流互感器的特点是什么?AKH-L零序电流互感器有哪些技术参数
2021-08-04 07:02:16
Arduino开发板有哪些主要技术参数
Arduino是什么?Arduino开发板有哪些主要技术参数呢?
2021-10-28 06:05:36
Arduino是什么?Arduino有哪些主要技术参数
Arduino是什么?Arduino有哪些主要技术参数?面包板是什么?面包板应该怎么使用呢?
2021-07-06 08:05:10
CHNet-S7200的功能有哪些?CHNet-S7200有哪些技术参数
CHNet-S7200的功能有哪些?CHNet-S7200有哪些技术参数?CHNet-200PD&PB有哪些典型应用?
2021-07-02 07:40:18
HJLL-E6/A数显零序电流继电器有哪些特点以及技术参数
HJLL-E6/A数显零序电流继电器有哪些特点以及技术参数?在什么情况下使用HJLL-E6/A数显零序电流继电器?
2021-09-03 06:44:15
LED显示屏技术参数
本帖最后由 eehome 于 2013-1-5 10:11 编辑 LED显示屏技术参数
2012-08-16 16:46:53
LM1893的主要功能特点是什么?其应用有哪些?
LM1893的主要功能特点是什么?LM1893的内部结构及主要技术参数是什么?LM1893的应用有哪些?
2021-05-25 06:26:26
LPC2138技术参数
LPC2138技术参数.pdf
2016-09-19 08:13:05
MC33287DW的技术参数
MC33287DW的技术参数产品型号:MC33287DW主要特性:接触监测及500mA低端工作电压(V):7.0-18封装/温度(℃):SO20WB/-40~85描述:接触监测及低端保护驱动器
2008-09-20 00:06:52
MC33388D的技术参数
MC33388D的技术参数产品型号:MC33388D主要特性:低速容错总线类型和标准:低速双线CAN保护功能:容错工作电压(V):6.0-27极限待机电流(μA)Typ/ Max:25/25其它功能
2008-08-27 13:57:52
MSAP有什么技术特点功能
MSAP有什么技术特点功能
2021-05-27 06:17:02
OCP8137x色温及红外驱动系列具有哪些型号?有什么特点
2021-06-18 07:02:47
RS485技术参数的相关资料分享
RS485技术参数两线电压差2~6V,兼容TTL电平10m距离,最高速度35Mbps。1km距离,100Kbps一般最多支持32个节点,某些特制芯片可达400终端电阻:120R通讯链方式:总线型...
2022-02-23 07:26:41
SA556N的技术参数
SA556N的技术参数产品型号:SA556N工作电压(V):4.5~16输出电流(mA):±200定时范围:10μs~hours最大工作频率(kHz):500功耗(mW):1575封装/温度
2008-09-08 10:38:32
SG2524D的技术参数
SG2524D的技术参数产品型号:SG2524D关断功能:Yes输出类型:可调输出电流(mA):100频率最大值(kHz):722关断电流(μA):8000启动电流(μA):8000工作电流
2008-08-28 11:25:42
TCOOP-M054-RS761紫外线传感模块工作原理及技术参数是什么?
紫外线传感模块工作原理及技术参数,麻烦分享下
2022-04-08 18:39:59
TI C2000系列电阻采样法有哪些特点
TI C2000系列电阻采样法有哪些特点?STM32的三电阻采样法是什么?
2021-09-30 09:29:25
TPS1120DR的技术参数
TPS1120DR的技术参数产品型号:TPS1120DRFET数:2漏源电压(V):-15持续漏极电流(VGS=-10V)最大值(A):-1.700静态漏源直流电阻 (VGS=-10V)典型值(m
2008-07-24 09:37:25
TVS器件具有哪些技术参数
TVS器件的主要技术参数,总结的太棒了
2021-04-13 06:19:20
WTF风速的一些技术参数
制成,机械强度高、抗风能力强,显示器机箱设计新颖独特,坚固耐用,安装使用方便。所有的电接口均符合国际标准,安装时免调试,适用于不同的工作环境。WTF风速主要技术参数  工作电压 AC220V +15
2011-07-25 14:55:53
Water Sensor水位传感器具有哪些技术参数
水位传感器和MQ2是什么?Water Sensor水位传感器具有哪些技术参数
2021-12-15 06:51:53
YTC4217开口闪点全自动测定特点和应用
关闭气源3.具有测量准确,重复性好,性能稳定,操作简单等优点YTC4217开口闪点全自动测定主要技术参数:项目技术参数显示大屏幕液晶模块显示测量范围40~400准确度±2重复性闪点≤150 误差±2
2018-07-24 14:18:57
ZN-01W型网络型可编程控制实训装置有什么功能技术参数
2021-10-15 06:30:47
ZN-04GJD典型机电设备安装与控制实训装置的功能特点是什么
ZN-04GJD典型机电设备安装与控制实训装置有哪些技术参数?ZN-04GJD典型机电设备安装与控制实训装置的功能特点是什么?
2021-09-26 07:19:22
ZN-1LT立体仓库实训装置有哪些技术参数
ZN-1LT立体仓库实训装置是由哪些部分组成的?ZN-1LT立体仓库实训装置有哪些技术参数
2021-09-27 08:16:54
ZN-P01型单片机开发应用技术综合实验装置的技术参数是什么?
2021-11-09 07:45:16
ZNL-IR03工业机器人综合实训平台有哪些技术参数
ZNL-IR03工业机器人综合实训平台是什么?ZNL-IR03工业机器人综合实训平台有哪些特点?ZNL-IR03工业机器人综合实训平台有哪些技术参数
2021-08-16 07:16:23
光敏三极管技术参数,是什么工作原理?
光敏三极管技术参数光敏三极管工作原理
2021-03-17 07:46:32
全自动压力校验
:采用内置泵自动输出压力,无需外加真空泵及源。三、基本技术参数? 系统供电:220VAC,0.5A;? RS232通讯接口;? 支持绝压及表压;? 密封0泄露;? 时尚外观:7寸LCD显示屏触摸操作
2022-06-14 13:35:09
差动保护矢量分析特点技术参数
差动保护矢量分析特点技术参数产品简介:六差动保护矢量分析是一种可以同时测量一次侧电流、二次侧电流和二次侧电压既而做分析得出报告的仪器,仪器测量一次侧电流、二次侧电流和二次侧电压可以分析
2020-09-23 19:53:11
千兆速率远距无线网桥技术参数
功能特点千兆网口: 10/100/1000-BASE-T运行:2 个独立的双流射频链,运行在非连续频段, 自动负载均衡4 个MIMO 流量,每个流可以独自达到256QAM管理服务:MIMOSA
2017-07-27 11:50:02
单芯片集成额温枪的技术参数及优势是什么?
单芯片集成额温枪的技术参数是什么?单芯片集成额温枪有哪些优势?
2021-06-26 06:00:48
变压器隙如何计算
请问变压器隙的计算是怎么计算的?一般隙的大小是多少?最大能大到多少?最小能小到多少?若需要增大气隙需要改变变压器的那些参数
2012-02-07 10:49:32
噪声抑制电路有哪些主要技术参数?CPLD有哪些设计要点?
2021-06-04 07:02:35
如何安装和使用相色谱
如何安装相色谱?如何去使用相色谱
2021-05-08 07:50:04
常见的电子元器件型号命名方法及主要技术参数
常见的电气图形符号常见的电子元器件型号命名方法及主要技术参数
2021-03-08 06:33:06
开关柜智能测温操控装置功能技术参数
及2开关输出控制点,LCD测量显示主回路电量及柜内温湿度。RS485通讯接口、MODBUS或DL/T645-2007通讯协议。带不低于6点的开关触点无线测温报警功能技术参数:1)机械及工作环境
2019-08-15 14:52:07
数字显示有什么功能特点
数字显示智能显示调节先进的模块化结构,配合功能强大的仪表芯片,功能组合、数字显示系统升级非常方便 。
2019-09-18 09:00:50
机器人的主要技术参数
`机器人的主要技术参数  机器人的技术参数反映了机器人可胜任的工作、具有的最高操作性能等情况,是设计、应用机器人必须考虑的问题。机器人的主要技术参数有自由度、分辨率、工作空间、工作速度、工作载荷等
2017-08-15 14:00:52
机械系统搭接实验台具有哪些性能特点技术参数
2022-01-18 07:36:55
海尔空调技术参数
海尔空调技术参数  海尔空调参数表(壁挂、一拖多)   型号适用面积(㎡)制冷量(W)制热量(W)噪音DB(A)KFR-23GW
2008-06-19 22:50:33
热释电人体红外传感器的特点及其技术参数有哪些呢
热释电效应是什么意思?热释电红外传感器是由哪些部分组成的?热释电人体红外传感器的特点及其技术参数有哪些呢?
2021-12-01 07:40:28
电磁继电器的技术参数有哪些
电磁继电器的工作原理是什么?电磁继电器的技术参数有哪些?
2021-10-14 06:56:33
盐雾腐蚀试验箱技术参数
。6.2 传感器:PT100测试传感器6.3 时间继电器:韩国产时间继电器,可调式;韩国产位时间继电器,宽时间范围0.01sec~999hour可任意设定喷停时间;高可见度LCD显示屏。6.4 执行元器件:法国施耐德交流接触器。6.5 系统:国际知名品牌元器件`
2012-04-13 15:13:54
红外测油维修及技术参数
`红外测油红外测油维修更多信息请移步深圳瑞盛科技或关注瑞腾租赁RIYTEN,有需求可联系TEL:*** ,QQ:434413525 。相信对于红外测油也有一部分朋友不是很清楚的?特别是技术参数
2019-05-20 14:39:00
蓄电池测试仪表产品特点技术参数
功能:无线采集盒与放电主机及上位监控PC主机实现无线通讯,简化操作。技术参数: 产品系列TH-FZ系列蓄电池放电测试单 体48V系列96V系列110系列220系列400系列600系列2V/6V
2013-07-04 15:30:06
详细介绍棒材测径技术参数
`  棒材测径主要是用于外径尺寸的在线检测,它的检测方法为光电测量,使用操作简便,数据显示清晰直观,是轧钢质量检测的好帮手,为高质量生产提供便利,提高成材率。  棒材测径:  棒材测径技术参数
2019-03-06 15:40:20
请问AD7403技术文档的技术参数对应的输入频率fin是多少?
1.首先技术文档里的技术参数对应的输入频率fin是多少,还是不管多少的输入频率,这些参数都适用。 2.在典型的工作特性中,SINAD与模拟输入频率的关系,只给出10KHz以内的关系,请问10KHz
2018-09-03 11:49:34
请问一下贴片机具有哪些技术参数
贴片机具有哪些技术参数
2021-04-25 09:02:53
请问步进电机主要技术参数有哪些?
请问步进电机主要技术参数有哪些?
2021-10-28 08:49:43
贴片机的几种技术参数
  各种不同速度、不同功能、不同结构的贴机的技术参数基本相同,主要有以下几种:  ·贴装精度与能力;  ·照相机参数;  ·元件贴装范围;  ·贴装速度;  ·基板支持范围;  ·最大装料能力
2018-09-05 16:39:00
超声波风速风向的工作原理是什么?具有哪些技术参数
2021-10-27 06:46:27
金属元素分析有哪些技术参数
金属元素分析的主要技术参数有哪些
2019-09-17 09:01:00
颗粒热值大卡有哪些技术特点
颗粒热值大卡有哪些技术特点?颗粒热值检测资料【鹤壁市兴鹤热值仪器公司】186 39923 3596.生物质燃料大卡检测,生物质燃料热值检测,生物质燃料热值测定,生物质燃料热值测量仪,生物
2019-08-15 11:57:01
高级电气实训设备有哪些技术参数以及特点
高级电气实训设备是由哪些部分组成的?高级电气实训设备有哪些技术参数以及特点
2021-08-10 07:28:28
土壤水分温度记录技术参数及性能特点
土壤水分温度记录(HM-SW)技术参数: 测量参数:土壤容积含水量;单位:%(m3/m3);测试灵敏度:±0.01 %(m3/m3);量程:0-100%(m3/m3);测量精度:0-50
2021-04-14 09:24:21
激光跟踪功能技术参数
中图仪器GTS激光跟踪具有高精度、效率高、实时跟踪测量、安装快捷、操作简便等特点,适合于大尺寸工件配装测量。它是基于球坐标系的便携式坐标测量系统,由 PC、控制主机、跟踪站、目标镜等组成,集合了
2022-06-22 17:56:06
液化天然取样钢瓶
气体取样钢瓶产品介绍:符合SH/T0233-92《液化石采样法》及SY/ZJ1045标准。适用于、、液化石、天气及相同操作条件下的其它气体、液体的采样、储存和运输。液化采样钢瓶技术参数1.
2024-01-08 14:08:39
气体采样钢瓶
2024-01-08 14:14:31
液化取样钢瓶
2024-01-08 14:17:49
IC技术参数,型号代替
IC技术参数,型号代替
2013-09-04 14:55:0226
数字非压缩视技术参数
数字非压缩视技术参数
2016-12-30 14:50:560
光电式液位传感器的工作原理和特点技术参数等详细资料概述
本文档的主要内容详细介绍的是光电式液位传感器动图功能展示、特性、外观、尺寸、应用,及同浮球式液位传感器对比。主要包括了:工作原理,优势特点功能特点,优势优点,应用及技术参数
2018-11-23 08:00:0018
光耦的技术参数
本文主要介绍了光耦的技术参数
2019-08-12 10:43:2711193
智能型四气路大气采样仪的功能特点技术参数
智能型四气路大气(空气、毒物)采样仪,具有设计新颖、工艺先进、体积小、精度高、兼容性强,严格按照《全国劳动卫生与车间空气监测标准》和HBC 2-2001《环境空气采样器》JJG 956-2000
2019-10-21 15:51:54830
光伏控制器的主要技术参数有哪些
本文主要介绍了光伏控制器的主要技术参数及性能特点
2020-07-31 16:28:2411571
网格化空气微型站的技术参数
网格化空气微型站产品技术参数介绍【HED-AQ1】具有人性化设计、性能卓越、运行稳定可靠、安装维护方便、测量气体种类齐全等特点,极大地满足了工业现场安全监测对设备高可靠性、运行稳定和测量气体种类多样化的要求。主要应用于大气空气质量检测、化工园区、生产工艺控制、环保。
2021-07-01 09:32:30618
全自动凯氏定氮仪的功能特点技术参数介绍
全自动凯氏定氮仪的功能特点技术参数介绍
2021-07-23 09:14:397
单进单出1KVA变频电源技术参数
单进单出1KVA变频电源技术参数(深圳市澳科电源技术有限公司)-1KVA变频电源技术参数(OYHS-9801)  产品共同特点 输出电压:0-300V连续可调输出频率:60HZ,50HZ
2021-09-22 14:47:263
七要素微气象仪的技术参数介绍
七要素微气象仪的技术参数介绍FT-WQX7 【风途】智能路灯、智能杆、多功能灯杆、多功能杆……长期以来,照明行业一直在争议基于传统路灯的智能路灯的名称。在研发和推广应用中,要搞清楚什么是智能路灯
2021-09-23 14:57:16803
额温枪技术参数
关于额温枪注册的技术参数
2022-06-23 15:38:148
P1.5LED软模组技术参数及性能概述
P1.53LED软模组技术参数及性能特点如何
2023-02-07 16:33:473612
P1.25LED显示屏技术参数及制作特点
P1.25小间距LED显示屏技术参数,制作特点
2023-02-07 17:19:128488
植物冠层分析仪功能特点技术参数
植物冠层分析仪功能特点技术参数【霍尔德HED-G10】可广泛应用于农业生产和农业科研,为进行冠层光能资源调查,测量植物冠层中光线的拦截,研究作物的生长发育、产量品质与光能利用间的关系,本仪器
2021-03-09 16:59:25281
工业智能网关BL110应用之四:技术参数详情全部参数列表和设备选型
工业智能网关BL110技术参数如下:工业智能网关BL110技术参数
2022-09-07 15:17:21708
特锐祥贴片Y电容的技术参数、性能特点以及应用场景
特锐祥是一家拥有丰富经验的电子元件供应商,其推出的特锐祥贴片Y电容是一款高性能的电容器件。今天弗瑞鑫小编将详细介绍特锐祥贴片Y电容的技术参数、性能特点以及应用场景。
2023-06-29 17:33:26376
简易型BGA返修台:特点技术参数
BGA(Ball Grid Array,球栅阵列)返修台是电子制造和维修领域中的一种重要设备,专门用于处理BGA封装的集成电路的拆装和返修。本文将向您介绍一款简易型BGA返修台的特点技术参数
2023-08-14 15:04:55333
精密LED拆焊设备:功能特点技术参数
精密LED拆焊设备是电子设备制造和维修中的重要工具。本文将详细介绍设备的主要功能特点,以及WDS-650型号产品的技术参数。 主要功能特点 独立三温区控温系统 设备上下温区采用热风加热,IR预热
2023-08-15 11:52:49183
FPC技术参数.zip
FPC技术参数
2023-03-01 15:37:403
光伏无功补偿控制器的主要技术参数功能要求
光伏无功补偿控制器的主要技术参数功能要求 一、引言 随着电力系统规模的扩大和电力负荷的快速增长,无功补偿技术在电力系统中的重要性和应用范围也不断增强。光伏无功补偿控制器作为一种重要的无功补偿设备
2024-01-26 16:47:08242
已全部加载完成
