电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>测量仪表>磁翻板液位计的安装要求有哪些
磁翻板液位计的安装要求有哪些
收藏
查看更多
液位计使用安全技术指导
。排放液位计内的有毒、剧资、易燃、易爆介质时,要采用引出管将介质排放至安全地带并妥善处理. (2)对于大型容器或储存危害程度较人的介质的容器,应有集中控制的设施和警报装置,液位计上最高和最低安全
2016-08-23 11:03:27
液位计使用教程
液位计由本体、箱(由红、白双色磁性小组成)、浮子、法兰盖等组成,用于各类液体容器的液位测量。能用于高温、防爆、防腐、食品饮料等场合、作液位的就地显示或远传显示与控制。可以做到高密封、防
2011-10-17 19:26:52
液位计原理及异常的解决方法
、界面的测量。除现场指示,还可配远传变送器、报警开关、检测功能齐全。4.结构简单、安装方便、维护方便、耐腐蚀、无需电源、防爆。四、液位计指示不准的问题>>>>1.判断方法
2020-04-03 15:30:09
液位计测量储罐液位应用及优点
。4、液位计有侧装、顶装和顶装侧显的安装方式,无论那种方式都可以捆绑远传装置,使液位计即可以就地显示液位,又可以远程监控液位.捆绑后的液位计可称为远传型液位计。5、液位计
2017-12-01 15:43:56
液位计的放空阀和排污阀作用以及放空阀的选型条件
相对简单的液位测量仪表,在技术迅猛进步,各种采用新的先进技术的产品不断涌现的 今天,仍然在市场占有一席之地,是有着重要的原因的,其中液位计安装方便,观测直观,维护方便等特点是一个重要的方面。关于
2016-07-16 15:23:04
液位控制安装方式
  一、工作原理  磁性远传变送器是由液位传感器和转换模块组成的一体化液位变送器。液位传感器是由一组安装在不锈钢管内的干簧管—电阻链构成,与液位计或磁性浮球处于同一耦合系统中,当磁性浮子随液
2020-07-17 17:52:24
致伸缩液位计传感器的原理
`致伸缩液位计传感器的原理是什么?致伸缩液位计传感器是一款液位测量精度高、使用寿命长、免维护的高精尖产品。主要用于液位测量或者液位控制的产品。现已被广泛应用于石油开发、化工制造、电力冶金、水处理
2018-12-27 15:21:16
致伸缩液位计的测量原理是什么?
致伸缩液位计的传感器工作时,传感器的电路部分将在波导丝上激励出脉冲电流,该电流沿波导丝传播时会在波导丝的周围产生脉冲电流磁场。
2020-03-09 09:01:54
液位计怎么使用?
本产品又称磁性液位计,液位计,磁浮子液位计,它是利用藕合原理进行工作的,产品弥补了玻璃管液位计不能在高温高压下工作且易碎的多重缺点.
2020-03-02 11:06:28
HITROL HE-2H液位计
液位计的薄弱点,与液位变送器或液位开关结 合使用可连续测量贮水池内的液位。采用腔室式安装方法,通过颜色的改变识别液位高低。用于测量各种容器内液位的简易装置 适用于需要输出电流信号(DC 4~20mA
2019-04-08 16:44:02
HITROL液位计 HLG-100FS
HLG-100F系列是一款板式液位计,它强化了玻璃液位计的薄弱点,与液位变送器或液位开关结 合使用可连续测量贮水池内的液位。采用腔室式安装方法,通过颜色的改变识别液位高低。用于测量各种容器内液位
2019-04-03 09:38:23
HLG-100F液位计
HLG-100F液位计HLG-100F液位计HITROL中国总代吴经理 :1324.6675.433/ 0755-26998458 工作Q:837175197HITROL液位开关在造船
2019-12-26 17:30:49
HLG-100F板式液位计
,HR-30TH-4F-ExHLG-100F系列是一款板式液位计,它强化了玻璃液位计的薄弱点,与液位变送器或液位开关结 合使用可连续测量贮水池内的液位。采用腔室式安装方法,通过颜色的改变识别液位高低。用于
2019-04-03 09:36:03
HLG-100FT HITROL液位计
点,与液位变送器或液位开关结 合使用可连续测量贮水池内的液位。采用腔室式安装方法,通过颜色的改变识别液位高低。用于测量各种容器内液位的简易装置 适用于需要输出电流信号(DC 4~20mA)和开关信号
2019-04-03 09:37:07
HR-30S-2F浮子式液位计
流体资源使用损耗,精确计量、提升流体资源有效利用的整体方案,以及物位测量、数字自动化操作等方面应用范畴除传统的石油行业、自来水行业、化工行业、城市热力热电行业、计量科研单位等主要生产液位计
2020-03-23 10:41:30
HT-100RTH液位计HITROL
液位计液位计为物位仪表的一种。液位计的类型音叉振动式、磁浮式、压力式、超声波、声呐波,、雷达等特点稳定性好,满度、零位长期稳定性可达 0.1%FS/ 年。在补偿温度 0 ~ 70 ℃范围内
2021-01-16 11:01:06
hitrol HLG-100F 液位计
hitrol HLG-100F 液位计hitrol HLG-100F 液位计HITROL液位开关 中国总代吴经理:***,***,***工作Q:837175197HITROL公司运用
2019-12-26 17:32:46
储罐液位计之所以应用如此广泛以下这些原因
。做到省时省力节省时间成本。  3、液位计指示器安装在测量物体的外部或上方,用来检测液位变化。仪表主体材料选用封闭的无缝钢管,可以根据实际场景需要定制上下法兰中心距和排污装置。也可以在主体管上配置磁性
2020-10-20 09:38:15
利用霍尔开关进行液位计(液位传感器)的设计方案解析
利用霍尔开关进行液位计(液位传感器)的设计方案解析 目前在国内市场上生产与使用的譬如象液位计,浮球式液位变送器都是采用的干簧管进行远传信号的传输,但是由于传统的干簧管式液位计接触点易产生
2018-08-29 17:44:14
如何正确选购外测式液位计
,浆料、乳浊液、悬浊液不可选用外贴式液位计。强腐蚀、危化品对外测式液位计测量没有影响。5、罐内有横向隔板、漏加热盘管,搅拌、泵体,这种需要技术根据现场具体情况分析确定能否使用。6、容器壁硬质材料无夹层
2021-03-24 14:13:38
如何选购外贴式液位计
,浆料、乳浊液、悬浊液不可选用外贴式液位计。强腐蚀、危化品对外贴式液位计测量没有影响。5、罐内有横向隔板、漏加热盘管,搅拌、泵体,这种需要技术根据现场具体情况分析确定能否使用。6、容器壁硬质材料无夹层
2020-06-03 17:27:54
影响超声波液位计正常工作的因素
偏离搅拌中心;还可以安装导波管,从而有效消除因搅拌器搅拌对液位测量产生的影响。 2.泡沫对超声波液位计影响: 在用超声波液位计来测量液位的过程中,经常会遇到泡沫的干扰。泡沫按照属性可以分为:干、湿
2016-04-01 14:27:36
水工程项目中液位计选型介绍
转载自中仪在线一、 在水工程项目中液位计选型时应考虑以下因素:1、测量对象,如被测介质的物理和化学性质,以及工作压力和温度、安装条件、液位变化的速度等;2、测量和控制要求,如测量范围、测量(或控制
2017-12-22 10:25:22
致伸缩液位计的电路设计开发-有偿
公司将要进行新的产品“致伸缩液位计”的设计开发生产销售,为以缩短开发时间,前期投入,现需求相关硬件、电路、软件等设计开发,有这方面经验的个人或公司,请与我联系。
2022-05-25 10:58:31
河南思科测控液位计供货晋煤金石化工项目
多种化肥化工产品。河南思科测控公司提供的液位计、玻璃液位计等仪表产品为该项目提供质高价优的仪表自动化系统,并为此项目的全面开展提供优质的技术支持和完善的售后维护。
2017-12-01 15:32:24
浮球式致伸缩位移传感器原理及安装要求
`浮球式致伸缩位移传感器原理及安装要求浮球式致伸缩位移传感器结构原理主要基于浮力和静磁场原理设计制造,浮球材质采用不锈钢,具有坚固耐用、防腐蚀的特点,带有磁体的不锈钢浮球(简称浮球)在被测介质中
2019-10-14 11:40:58
磁浮子液位计的原理是什么?
液位计以磁性浮子为测量元件,浮子在测量管内随液位的升降而上、下移动,浮子内的永久磁钢通过耦合作用,驱动红、白色柱翻转180。液位上升时,柱由白色转为红色,下降时由红色转为白色,从而实现液位的指示。
2019-09-26 09:12:05
超声波液位计在工业中测量液位的应用
及食品加工等行业领域。随着工业化程度的不断加深,对液位测量的精度要求越来越严格。为了设计实现大量程比的超声波液位计,对液位的测量和控制更加精确,在各种不同的测量液位计方法中选择了超声波测量方式,该方法
2017-12-01 15:45:43
超声波液位计接线图
接线要求,比如严禁带电开盖。  计为Uson-11通用型超声波液位计与Uson-21防爆型超声波液位计的电缆一般采用横截面为圆形的通用电缆。电缆横截面直径为5~9mm,否则无法确保电缆入口的密封效果
2020-06-19 14:12:08
超声波液位计现场安装操作指南
  超声波液位计现场安装操作指南  一般来讲,超声波液位计安装时,应注意以下操作事项:  1、应保持仪表垂直安装。在安装超声波液位计时,要保证换能器的发射面和被测的平面平行,这样可以保证垂直
2020-06-19 14:29:33
超声波液位计安装应注意事项
考虑,只有在断电的情况下才能进行接线;对于防爆型超声波液位计接线时必须遵循防爆的相关接线要求。  2、超声波液位计安装在室外时,为避免阳光照射,应加装遮阳以延长超声波液位计使用寿命。  3、安装电线、电缆
2020-06-19 14:25:42
超声波液位计的作用及原理
液位计的原理,使用方法,特点以及它的安装要求。    超声波液位计是一种非接触式液体液位测量仪。可用于测量各种容器或管道内液体的液位高低和流量大小,也可以用于水渠、水库、江河和湖海水位的测量中,尤其
2020-11-09 08:55:26
超声波液位计的局限性及安装要求
和应用场景中的液位,那么,选择超声波液位计时,一定要多加注意,慎重选购。  超声波液位计安装要求  一、超声波液位计安装要求  1、超声波液位计的探头发波打到液位后反射回探头,探头接收到后计算发波到收波
2020-06-19 11:49:30
超声波外贴式液位计在常见介质中的应用分析
测量方面的应用中国石化某油田总厂轻烃罐区使用定华电子的超声波外贴式液位计,以前使用液位计,由于介质特殊受温度的影响很严重,测量误差较大,一直被测量液位和维修所困扰。2004年起在轻烃储罐区安装
2020-09-21 11:09:53
跪求两线制变送器电路图?
带远传的液位计的两线制模块,经常出现无输出的原因,希望大神门给设计一下电路,解决一下工厂问题。
2014-12-17 22:41:23
长输管道致伸缩液位计常见故障处理以及现场实例分析
报警状态。产生报警的原因可以总结为以下几点:(1)浮球在盲区。致伸缩液位计探杆的末端一段小小的盲区,一旦浮球停留在此,表头传感器发射的脉冲波便不能返回,故而输出21mA报警。此类问题在测量点尚未
2017-09-06 17:57:24
阳煤化工项目液位计供货完成
经过河南思科测控技术有限公司全体员工的协作,按时完成了对阳煤化工项目的供货任务。在第一批液位计送到现场验收之后,第二批液位计和玻璃液位计已经运至阳煤化工项目现场。前后两批次总共387台液位计和96台玻璃液位计,已按时送达。
2017-12-01 15:57:51
雷达液位计机械的运输及安装注意事项
雷达液位计机械安装注意事项运输:设备重量在3kg到12kg用手小心的抬变送器部分(表头),如果必要的话,使用吊车。不允许抬探头部分注意:探头是测量的重要组成部分不能损坏-小心!!!避免磕碰 电子部
2018-08-01 15:12:20
雷达液位计的原理和使用
)测量范围大,最大的测量范围可达0~35m,可用于高温、高压的液位测量。3. 雷达液位计安装的注意事项雷达液位计能否正确测量,依赖于反射波的信号。如果在所选择安装的位置,液面不能将电磁波反射回雷达天线或在
2011-11-30 09:54:45
雷达液位计的校准方式哪些?
。  雷达液位计的常规在线校准方式可以保证按照规程要求进行,同时在线校准将工艺干扰及安装误差因素同时进行了校准,应此雷达液位计的实际测量精度还用高于实验室校准。但是在线常规校准要利用现场工艺条件,在校
2021-02-23 17:09:06
液位计液位测量控制与监测
工作原理与结构 TD-UHZ型磁性柱(柱)液位计是根据磁极耦合原理、阿基米德(浮力定律)等原理巧妙地结合机械传动的特性而开发研制的一种专门用于液位测量的装置。在此基础上,不断扩大
2021-09-07 15:11:27
侧装式液位计
一、功能与适用范围 TD-UHZ侧装式磁性液位计(以下简称液位计)。适用于工业生产过程中各种承压(或敞开)贮液设备(塔、缸、槽、球形容器和锅炉)的液体介质的液位的检测。能就地显示各种液体
2021-09-07 15:19:43
液位计,可用在很多的行业当中,知道哪些行业吗
液位计行业芯事经验分享
jzyb发布于 2022-06-01 18:23:27
液位计
一、 产品概述JYF液位计是以磁浮子为测量元件,经系统耦合将容器中被测介质的液位传至指示器以清晰地显示被测液体的高度。其基本型为现场指示液位并配有液位报警记忆开关,可实现元距离液位上下限二位
2024-01-24 10:18:14
PP液位计是什么,工作原理
工作仪器仪表液位计
jzyb发布于 2022-11-25 13:54:38
液位计的特点都有哪些
仪器仪表
华泰天科发布于 2022-12-21 15:00:14
液位计产品展示#电子制作 #电路原理 #嵌入式开发 #pcb设计 #HarmonyOS
液位计
新乡市宏伟电子仪表有限公司发布于 2023-03-10 09:46:59
【津制仪表】 液位计的故障排除
液位计
jzyb发布于 2023-04-04 10:23:40
【津制仪表】PP液位计的选型参考要素
液位计
jzyb发布于 2023-06-19 13:56:03
液位计的工作原理及霍尔开关的选择#电路原理 #霍尔开关
开关电路液位计
hallwee发布于 2023-10-08 10:28:47
液位计种类
差压式超声波液位计是根据安装于管道中流量检测件产生的差压,已知的流体条件和检测件与管道的几何尺寸来计算流量的仪表。差压式超声波液位计由一次装置(检测件)和二次装置(差压转换和流量显示仪表)组成。通常以检测件形式对差压式超声波液位计分类,如孔板超声波液位计、文丘里超声波液位计、均速管超声波液位计等。
2018-11-04 10:11:1529613
八种液位计安装规范详细讲解
一、 玻璃板 (管) 液位计安装要求如下:用玻璃板 (管) 液位计和浮球 (浮筒) 液位计测量同一液时,玻璃板 (管) 液位计的测量范围应包括浮球 (浮筒) 液位计的测量范围。 2、数个液位计
2018-12-08 09:07:3437041
磁翻板液位计如何安装
磁浮子安装要求:为了避免运输途中磁浮子在浮筒内滑动撞击受损,磁翻板液位计在出厂前,应用尼龙带将浮子固定在浮筒边。在安装前打开下法兰,再将磁浮子重端也就是带磁性的一端向上放进浮筒内,注意不能倒装。
2019-01-04 16:11:3911636
磁翻板液位计安装要求
的远传显现与控制,配上液位报警、控制开关,可完成液位或界位的上下限报警和控制,本文针关于磁翻板液位计在配置远传安装方面客户经常会咨询的几点问题,以及丈量时可能会遇到的假液位状况予以扼要引见,希望对各位在运用时遇到的相关问题有所协助。
2019-05-06 10:46:521149
雷达液位计安装要求及选型
雷达液位计具有低维护,高性能、高精度、高可靠性,使用寿命长等优点。测量容器液位时,受到容器形状、大小、直径、材质等很多外部条件的影响,还受到蒸汽、泡沫、腐蚀性挥发性等介质物理化学特性的影响。
2019-05-23 16:16:352992
投入式液位计分类_投入式液位计安装说明
本文首先介绍了投入式液位计的分类,其次介绍了投入式液位计主要特点及技术参数,最后介绍了投入式液位计安装方法。
2019-07-31 15:35:124587
锅炉双色液位计是什么_锅炉双色液位计工作原理
本文首先介绍了锅炉双色液位计是什么以及锅炉双色液位计的适用对象,然后解释了锅炉双色液位计的工作原理,最后对锅炉双色液位计安装与使用进行了说明。
2019-08-07 16:14:269099
差压式液位计工作原理_差压式液位计安装
采用差压式液位计测量液位时,由于安装位置不同,一般情况下均会存在零点迁移的问题,有无迁移、正迁移和负迁移3种情况。
2019-11-29 10:27:4629302
磁翻板液位计安装要求有哪些
磁性浮子液位计(磁翻板液位计)因其成本较低,测量范围广,指示清晰、压力等级高、安全性好等诸多优点广泛用于练油化工装置中。但如果磁性浮子液位计因为磁钢的性能不稳定,使用一段时间后,磁性减弱,浮子
2020-03-18 10:47:34780
储罐液位计安装说明
储罐液位计作为一种常见的测量液位的仪表来说,安装简单,方便适用的特性得到了广大消费者的信赖与关注,那么究竟该液位计在选型和安装时我们应该注意到哪些问题呢?该液位计如何正确的安装?该液位计如何正确的选型成为了关键。
2020-03-22 17:01:006395
浮标液位计安装示意图_浮标液位计安装注意事项
在容器底部按照液位计浮标运动方向要求确定位置,焊接或铆接好固定导向钢丝下支承(件1)。
2020-03-24 15:46:426265
磁翻板液位计安装说明
1、磁翻板液位计在一开始安装选位时,就应该要注意避开选择远离物料的出口或进口,以离止物料流体因自身局部区域的剧烈变化,而影响液位计的测量结果;
2020-04-18 11:24:561575
外测液位计安装步骤详解
外测液位计由于其安装简单、不开孔、不动火等优点,在石化、化工、医药等行业广泛应用,今天,小编带大家一起看看外测液位计安装究竟有何奥秘。 安装步骤实录 罐壁打磨 首先,我们要对罐子外壁进行打磨,打磨
2020-05-12 10:28:163322
超声波液位计安装基本要求安装位置
超声波液位计换能器发射超声波脉冲时,都有一定的发射开角。从换能器下边沿到到被测介质表面之间,由发射的超声波波束所辐射的区域内,不得有障碍物,因此安装时应尽量避开罐内设施。
2020-06-11 10:31:209185
超声波液位计如何正确选型和安装
超声波液位计安装简单、方便,属非接触式测量,且不受液体粘度、密度等的影响,在工业生产领域应用比较广泛。但其也有一定的局限性,例如测量有盲区、不可测量压力容器、不能测量易挥发性介质等。为使超声波液位计在生产中得到更好地应用,超声波液位计的正确选型和安装都很必要。那么,超声波液位计如何正确选型和安装呢?
2020-06-29 15:08:262269
双法兰液位变送器L和H含义_双法兰液位变送器的安装要求
双法兰液位计安装上标的H、L表示:H:高压侧或正压侧;L: 低压侧或负压侧.
2020-11-23 15:41:4217584
投入式液位计安装要求_投入式液位计的优缺点
本文主要阐述了投入式液位计安装要求及投入式液位计的优缺点。
2020-11-25 15:14:063342
磁浮子液位计安装要求安装方法
磁浮子液位计的在你使用过程中需要注意的一些细节,主要目的是为了使磁浮子液位计更精确,使用寿命更长久。这里和大家分享下正确地安装磁浮子液位计也同样能使测量更精准,使用寿命更长。主要分为四个步骤:
2020-12-03 14:38:072951
压力式液位计安装要求_压力式液位计优点
投入型接线盒与感测器之间的电缆线为特殊之透气电缆,安装时须注意电缆不可折弯或重物压扁,以免内部透气不能与大气相通造成量测值不正确.
2020-12-15 15:26:312147
球罐雷达液位计安装注意事项
为了实现对球罐液位的高精度、无故障测量,雷达液位计在球罐上的正确安装极为关键。以JKRD型长喇叭型球罐专用天线为例。
2021-09-01 14:25:29932
雷达液位计安装位置要求
雷达液位计是利用超高频电磁波经天线向被探测容器的液面发射,从雷达水位传感器天线发射雷达脉冲,天线接收从水面反射回来的脉冲。通过测量发射波和反射波的运行时间,并经过智能化信号处理器将这频率差转换为与被测液位成比例关系的电信号。
2021-10-01 09:15:006885
静压式液位计常见故障_静压式液位计安装要求
静压式液位计与其他液位计不同的地方是它的结构十分简单,原理也十分的接地气。但静压式液位计也不是完美.
2021-10-07 16:46:003671
简述使用雷达液位计安装需要注意的事项
雷达液位计测量的准确性,关键取决于实际液位反射波的信号强弱。如果所选仪表的安装位置,雷达天线无法接收到被测液面反射的雷达波,或在雷达波的范围内有强干扰并能够反射足够强的干扰波给雷达液位计,雷达液位计
2021-11-04 14:50:111619
导波雷达液位计的原理/特点/选型/安装要求
蒸汽汽包是石油化工,发电等工业过程中的重要设备,保持液位稳定是保证汽包安全运行的重要条件。带气象补偿的导波雷达液位计克服了差压液位计,浮筒液位计,电接点液位计的缺点,维护量小,测量准确可靠。
2022-05-09 14:38:175861
超声波液位计安装
超声波液位计是一种非接触式、低成本、用于液位连续性测量的物位计。尽管安装简单,但如果安装过程中安装不当,对超声波液位计的正常测量也会产生很大影响。为此,本文就超声波液位计安装方法作如下介绍,希望对仪表用户有所帮助。
2022-08-01 16:23:452204
带远传磁翻版液位计安装与调试
带远传磁翻板液位计是一种液位测量仪表,是传统磁翻板液位计基础上加装干簧管远传变送器后的升级版产品,要使带远传磁翻板液位计能够正常使用,以及测量数值准确可靠,使用前的设备安装和调试是很重要的
2022-08-10 10:51:102560
浮球液位计在石油工业中的安装要求
为了保证仪表准确、平稳地运行,除了认真仔细地阅读并按照仪表使用手册的要求操作外,还需在其安装环节中多加注意。本文结合浮球液位计的工作原理,谈谈浮球式液位计在石油工业中的安装要求,希望对仪表用户正确安装浮球液位计有所帮助。
2022-08-22 16:53:461177
安装雷达液位计的注意事项
安装雷达液位计时,应注意的事项: 一、安装雷达液位计时,应避开进料口、进料帘和旋涡,因为液体在注入时会产生幅度比被测液位反射的有效回波大得多的虚假回波。同时,旋涡引起的不规则液位会对微波信号产生散射
2022-08-24 11:26:402370
在LNG储罐上使用的液位计有哪些
在LNG储罐上使用的液位计主要有伺服液位计和雷达液位计2种。根据规范GB 51156的要求,液化天然储罐设置的2套独立的液位计宜采用伺服液位计,用于高液位监测的液位计宜采用雷达液位计或伺服液位计
2022-09-15 08:19:303010
分体式雷达液位计安装注意事项
分体式雷达液位计作为新型的液位测量仪表,既有与传统导波雷达相似的要求,又有其独特的安装注意事宜。安装方式可分为顶装式和侧装式两种。 分体式雷达液位计能否准确测量被测介质与液位计的正确安装密切相关
2022-11-23 10:31:21611
外贴式液位计(外测液位计)的常见故障及处理
。 1、外贴式液位计(外测液位计)引起“显示LO”的主要原因: A 罐内沉积变大; 处理方法:清罐;如无法清罐,则需重新 找探头安装位置,一般情况下,罐底出料口附近沉积较少。 B 探头硅油流失; 处理方法:重新安装探头。 C 仪表硬件故障; 处理方法:
2023-02-08 16:04:561660
顶装磁翻板液位计如何安装和保养
顶装磁翻板液位计只有在正确的安装和使用,定期检查和保养,才能保证磁翻板液位计工作安全可靠运行的同时,延长其使用的寿命。
2023-02-27 17:48:001095
不同场合下浮球液位计的应用要求
计为浮球液位计,根据不同的工况特点和需求,进行了有针对性的研发和生产,使得Float-11系列浮球液位计可以在更多的应用场合得到使用。
2023-04-11 17:19:12530
超声波液位计安装要求安装规范
超声波液位计通过计算超声波脉冲从发射至液位表面并接收到回波的时间来计算出实时的液位高度,是很常用的一类工业仪表,超声波液位计是有自己的安装要求与规范的,但很多朋友,尤其是一些专业的安装人员,却并不
2023-04-28 13:45:271310
伺服液位计安装技术要求
伺服系统是用来精确地跟随或复现某个过程的自动控制系统,能使物体的位置、方位、状态等输出量能够跟随输入目标进行任意变化。伺服式液位计是一种多功能仪表,由接线端子部分、电子部分、磁鼓室、测量钢丝、浮子
2023-05-15 08:48:30441
二甲醚球罐液位计应用案例
、伺服液位计、差压式液位计等不同测量形式的液位计测量球罐液位,根据不同的测量原理,每种液位计各有优缺点。伺服液位计结构复杂,安装要求苛刻,长期运行磨损严重,一旦球罐液位出现快速变化,响应速度较慢,但是运行稳定。外测式液位计主要应
2023-06-15 08:29:56353
安装远传磁翻板液位计应注意这些细节
为更好地使远传变送器发挥作用,在与磁翻板液位计一起安装时,除了遵照磁翻板液位计通常的安装方法外,还应注意以下事项。
2023-06-21 16:54:09331
隔膜液位计安装步骤与方法
相对来说,大家对隔膜液位计是比较陌生的,所以对于如何安装,怎么安装是正确的也并没有一个明确的答案。所以,今天我们就为有这一类需要的朋友整理了隔膜液位计安装步骤与方法。 安装支架 先在容器适当的位置
2023-06-28 11:29:11512
雷达液位计安装及控制系统
雷达液位计安装情况直接决定了液位测量精度和可靠性,根据实际安装测试,雷达液位计安装时需要满足以下要点。
2023-07-03 16:39:55399
磁翻板液位计的特点用途和安装
不同颜色(通常为红色和白色),以指示液位的位置。一般地,当容器内液位上升时,翻片由白色转变为红色,当容器内液位下降时,翻片由红色转变为白色,指示器的红白交界处为容器内液位的实际高度,从而实现液位的准确测量。为了更好地应用磁翻板液位计,本文就磁翻板液位计的特点、用途和安装介绍如下。
2023-07-18 17:10:221795
雷达液位计安装注意事项
雷达液位计是一种常用于工业过程控制的仪器,它通过发送和接收雷达信号来测量液体的高度。在安装雷达液位计时,我们必须遵循一些注意事项,以确保其准确性和可靠性。本文将介绍雷达液位计安装注意事项。 首先
2023-09-05 16:01:21422
外测液位计区别其他液位计的主要优势是什么?
外测液位计测量方式不同与其他液位计安装其他液位计时必须在容器上开孔,在容器内部测量液位)外测液位计特点是无需在容器上开孔,利用微振动分析原理,在容器外部就能够不间断地测出液面的精确高度
2023-09-07 11:17:14252
雷达液位计使用说明书
,所得信号差频与发射器到液面之间的距离成正比。 2、安装 雷达液位计安装主要有以下几个要求: (1)雷达液位计天线的轴线应与液位的反射表面垂直。 (2)安装位置距槽壁距离应>30cm,以免将槽壁上的虚假信号误做回波信号。 (3)槽
2023-11-21 09:15:51854
已全部加载完成
