恒温恒湿箱制冷系统: 1两个单级制冷系统复叠式制冷循环;2两级压缩系统复叠式制冷循环;3三元复叠式制冷循环。使用 - 20日,东北低温复叠式制冷循环系统。要获得低的温度和采用两级压缩复叠式制冷循环
2013-08-09 14:36:52
恒温恒湿箱 在使用过程中,你是否会遇到这些问题,“试验过程中打开箱门会不会对人体有什么影响;设备使用的电源能否和其他设备一同使用;当安装和接线还没结束,能否接通电源开关?等等”这些事项你是否在
2019-01-10 08:16:50
求助大神们关于恒温恒湿箱的电路设计原理图,感谢了!!!!
2015-11-05 23:07:54
`2014年新款恒温恒湿试验箱价格相比旧款恒温恒湿试验箱价格并不相差多少!而功能就完善了一大步有兴趣咨询恒温恒湿试验箱价格可以登陆三木网站:zgchamber.com`
2014-04-08 11:41:02
今年以来,跟着国家大力推进节能减排以及环境保护的一系列方针的施行,中国环试仪器在其中发挥着越来越重要的效果,成长速率非常快。恒温恒湿试验箱职业是环试仪器细分范畴中开展潜力最大的,其商场需要也在
2014-03-29 11:51:41
1、高温烫伤恒温恒湿箱在做高温试验时箱内温度很高。试验过程中或试验刚结束时,如需打开箱门要特别小心,以免烫伤。冷冻机工作时,排气铜管温度很高运转过程中请勿触摸,以免烫伤。2、低温冻伤恒温恒湿试验箱
2014-12-12 15:32:02
觉得大家有必要了解一下其整体系统: 恒温恒湿试验箱具有加热系统、加湿系统以及循环系统。其中加热系统是一个完全独立的系统,采用了镍洛合金电加热式加热器,而加湿系统采用的是全不锈钢锅炉式浅表面蒸发式加湿器
2022-05-10 16:17:47
都会有突出的方面,仪器没有从开始就看得出的优质与劣质的区别。因此保养工作的全不全面就是一个当务之急。下面是小编提供的方法,可以做为参考。1)恒温恒湿试验箱的冷冻系统为试验箱中的核心,请大家要一年至少
2016-09-18 10:22:32
恒温恒湿试验箱试验的操作其实是有方法的,正确的方法能为试验的过程省去不必要的人工资源,其中还有许多好处在。小编在下面为大家提供一些资料,希望能为顾客带来帮助。 一.设备不能对一些爆炸性的、有害
2016-09-14 15:31:30
为99小时59分。 恒温恒湿试验箱箱体左侧配直径50mm的测试孔。恒温恒湿试验箱设有独立限温报警系统,超过限制温度即自动中断,保证实验安全运行不发生意外。可选配记录仪,打印机能打印记录设定参数和扫描出温湿度变化曲线,4~20mA标准信号。 林频恒温恒湿试验箱,您的最佳选择。
2011-03-12 08:25:18
最大值为99小时59分。 恒温恒湿试验箱箱体左侧配直径50mm的测试孔。恒温恒湿试验箱设有独立限温报警系统,超过限制温度即自动中断,保证实验安全运行不发生意外。可选配记录仪,打印机能打印记录设定参数和扫描出温湿度变化曲线,4~20mA标准信号。 林频恒温恒湿试验箱,您的最佳选择。
2011-03-11 08:19:06
。 前面是机体内外部的清洁,身为恒温恒湿试验机的核心部件:冷凝器、铜管、蒸发器、压缩机等制冷系统更要注意定期清洁,灰尘要及时清除。尤其冷凝器应按期每月保养,利用吸尘器或毛刷将冷凝器散热网片上附着之灰尘吸除
2016-10-17 16:38:35
最大值为99小时59分。 温恒湿试验箱箱体左侧配直径50mm的测试孔。恒温恒湿试验箱设有独立限温报警系统,超过限制温度即自动中断,保证实验安全运行不发生意外。可选配记录仪,打印机能打印记录设定参数和扫描出温湿度变化曲线,4~20mA标准信号。 林频恒温恒湿试验箱,您的最佳选择。
2011-02-24 11:15:23
沈阳林频专业生产各种环境试验设备.主要产品有:高低温试验箱,盐雾箱,恒温恒湿箱,高低温交变试验箱,盐雾试验箱,高低温箱,烘箱,干燥箱,淋雨试验箱,恒温箱,老化箱,实验设备,高低温试验室,恒温恒湿
2012-06-11 13:47:21
专用高低温试验箱也称:LED专用高低温试验箱用于检测材料在各种环境下性能的设备及试验各种材料耐热、耐寒、耐干、耐湿性能。产品适用于电子、电器、通讯、仪表、车辆、塑胶制品、金属、食品、化学、建材、医疗
2014-06-09 09:51:57
湿热交变试验箱:规格尺寸:五、lk-80g高低温试验箱 lk-80g高低温老化试验箱 lk-80g湿热交变试验箱制冷、加热及风路循环系统:1.制冷系统:选用全封闭法国泰康(或半封闭德国谷轮)压缩机
2017-03-03 19:16:22
/高低温试验箱/高低温湿热试验箱/高低温交变湿热试验箱/台式恒温恒湿试验箱/恒温恒湿试验箱/精密干燥试验箱/真空干燥箱/高低温冲击试验箱/紫外光加速老化试验机/氙灯耐气候试验箱/换气式老化试验箱/臭氧
2011-03-10 11:30:15
浅析恒温恒湿试验箱与干燥箱的区别 恒温恒湿试验箱与干燥箱的主要差别干燥箱只是简单的温度控制,而恒温恒湿试验箱是可以精确控制其温度和湿度。 应用通俗的仪表就可以了而干燥箱必须操纵具有高精度PID
2013-12-09 15:55:01
偏差:+2、-3%R.H,如果超过这个范围,可能会造成试验结果不对,温湿度波动度高会至使待测品所受的环境不同,得出的结果不一,很难判断。恒温恒湿测试噪音≤ 70DB,由于压缩机在制冷过程中会产生风机等
2011-08-13 14:08:14
2011-08-13 14:37:38
不同温段冲击:由多级蒸发器结构相应切断,控制蒸发面积与制冷量膨胀阀匹配,使用制冷系统输出合理减少加热器中和的输出量,达到恒定节能;另有独立的换气阀门,在排气(常温恢复)时动作引入环境空气。 进气口
2023-03-28 08:57:30
可程式恒温恒湿机又名环境试验箱,试验各种材料耐热、耐寒、耐干、耐湿性能。适合电子、电器、通讯、仪表、车辆、塑胶制品、金属、食品、化学、建材、医疗、航天等制品检测质量之用。环仪科技在这里为大家介绍怎样
2013-08-01 17:49:01
维修人员上门处理。本公司主要产品有:盐雾腐蚀试验箱/二氧化硫试验箱/高温试验箱/低温试验箱/高低温试验箱/高低温湿热试验箱/高低温交变湿热试验箱/台式恒温恒湿试验箱/恒温恒湿试验箱/精密干燥试验箱/真空
2011-04-06 13:22:58
`有些用户可能因为在购买恒温恒湿试验箱时不太注意,所以在购买回试验箱后才发现设备进行在使用的过程中出现温度均匀度过大的情况。可能有些用户觉得这个并不会对试验产生多大影响,但是实际情况恰恰相反,因为
2019-09-17 14:22:25
恒温恒湿试验箱传感器的信息是发动机电子控制单元计算时间和最底层的信息,同时也是电子控制燃油喷射系统中权重很高的一个感应器,这个感应器的失灵会使得发动机无法正常运转,甚至无法启动。老式的感应器大多
2014-12-19 14:22:24
快速温变试验箱属于恒温恒湿试验箱的一种,其降温速度相对普通恒温恒湿试验箱来说要快很多,恒温恒湿试验箱的温度变化速率比较平稳,可以以每分钟1℃~3℃的速率平稳的进行升降温,而快速温变试验箱的升降温速率
2022-05-10 16:04:30
2012-07-23 11:20:11
检查一下,做低温试验前是否将工作室烘干,使工作室保持干燥后再将试验样品放入工作室内再做试验, 工作室内的试验样品是否放置的过多,使工作室内的风不能充分循环,在排除上述原因后,就要考虑是否是制冷系统中的故障了
2012-09-25 15:47:29
买的恒温恒湿试验箱带有湿热系统,湿球纱布的安装位置一定要准确,才能量取正确的相对湿度,我司机器箱内有两根探头,请注意区分湿度探头,最下面那根是湿度探头,请大家注意,且纱布必须全部打湿才可放入箱内探头处
2014-11-10 17:28:26
为了保证气体恒温恒湿试验室一切正常运行及增加其试验仪使用寿命,请选择下列平时维护保养流程表明实际操作:
2021-01-13 06:15:52
试验箱/温度冲击试验箱/恒温恒湿试验箱/紫外耐候试验箱/氙灯试验箱/换气式老化试验箱/砂尘试验箱/箱式淋雨试验箱/摆管淋雨试验装置/滴水试验装置/臭氧老化试验箱/霉菌试验箱/盐雾试验室/ 高低温试验
2011-12-09 16:58:35
2011-12-10 16:41:57
/低温试验箱/温度冲击试验箱/恒温恒湿试验箱/紫外耐候试验箱/氙灯试验箱/换气式老化试验箱/砂尘试验箱/箱式淋雨试验箱/摆管淋雨试验装置/滴水试验装置/臭氧老化试验箱/霉菌试验箱/盐雾试验室/ 高低温
2011-12-27 11:45:34
目前环仪科技恒温恒湿试验箱的特点有最先进的加工设备加工成型,外壳表面进行喷塑处理,美观,平整。颜色搭配协调,线条流畅。箱门合理的位置设置一个透明窗口,用以观测室内试样的变化。观察窗采用多层中空
2013-08-01 11:11:09
环仪恒温恒湿机系统的运作是通过三个相互联系的系统:制冷剂循环系统、空气循环系统、电器自控系统;制冷剂循环系统,蒸发器中的液态制冷剂吸收空气的热量(空气被降温及除湿)并开始蒸发,最终制冷剂与空气之间
2013-08-01 11:21:54
GB-T5170.2-2008_电工电子产品环境试验设备检验方法 GB-T5170.5-2008_电工电子产品环境试验设备检验方法 环仪科技试验设备厂步入式高低温试验箱的维修方法:对高低温试验箱的制冷系统
2013-08-01 11:17:48
`高低温湿热试验箱属于一款精密仪器,在出现故障的过程中,用户不知道出现的原因,也不知道要怎么来解决,瑞凯小编挑选了3个用户在使用过程中出现故障最频繁的来进行详细的解说。一、高低温湿热试验箱门封条要
2018-03-19 10:34:41
、潮湿等环境下对新药品进行测试,也可以用作某些特殊需要恒定温度和恒定湿度药品的保存箱。药品稳定性保存 药品稳定性试验箱在功能结构上包含了制冷系统、制热系统、加湿系统等三个部分,这三个系统协同作用产生
2017-06-22 16:29:00
工作室内再做试验,高低温试验箱工作室内的试验样品是否放置的过多,使工作室内的风不能充分循环,在排除上述原因后,就要考虑是否是制冷系统中的故障了,这样就要请厂家的专业人员进行检修。后者的现象是设备
2023-04-04 15:27:53
调温调湿箱全名“恒温恒湿试验箱”是航空、汽车、家电、科研等领域必备的测试设备,用于测试和确定电工、电子及其他产品及材料进行高温、低温、湿热度或恒定试验的温度环境变化后的参数及性能,它主要用于根据试验
2023-03-28 09:02:36
过程中的空气流动、传热、传湿等热力学特性; 后者则根据实验或运行结果, 采用多项式拟合等近 似方法获得恒温恒湿控制过程的经验模型 。这些方法对高低温试验箱的设计和优化起了重要作用,但都是从静态的角度
2014-04-29 16:35:35
是指恒温恒湿试验箱设备在工作过程当中,在预先设定的某一时间段里面,升温速率和降温速率的差值比不变的现象。国家的标准国定是每三分钟的平均值,如:在某一时间段里,如果设备在三分钟内能够达到规定的升温值或者
2014-12-26 15:01:35
/温偏差/湿偏差降温速 率功率(kw)电源高低温交变湿热试验箱GDJS-100450*450*5001030*1020*1470A型/—20B型/—30C型/—40D型/—60E型/—70 ~+100
2012-03-29 15:18:07
` 原文来源:高低温交变湿热试验箱的特点有哪些? 编辑:北京雅士林 高低温交变湿热试验箱作为环试行业内常见的一款试验设备,您又知道它有哪些特点吗?比如核心电气元器件的选择,制冷系统的选择,工作
2019-01-21 09:52:25
的现象,排除特定的分析。环境试验设备及定期保养,定期清洗冷凝器的冷却系统,运动部件应根据手动润滑,电控系统,定期保养检查等,工作是必不可少的。三,高低温测试仪器和恒温恒湿箱,恒温恒湿试验箱测试机,仙女
2013-08-06 15:15:30
的,具体的分析与排除。恒温恒湿试验箱及定期保养,定期清洗冷凝器的冷却系统,移动部件应按说明书和油润滑,电控系统,定期保养检查等,工作是必不可少的。
2013-08-05 14:57:51
高低温试验箱制冷工作原理:采用逆卡若循环,该循环由两个等温过程和两个绝热过程组成,其过程如下:制冷剂经压缩机绝热压缩到较高的压力,消耗了功使排气温度升高,之后制冷剂经冷凝器等温地和四周介质进行热交换
2014-12-23 11:15:31
一、产品用途:步入式恒温恒湿试验箱广泛应用于大型零件、半成品、成品进行加速湿热试验、交变湿热试验、恒定湿热试验,也可用做高低温例行试验、耐寒试验、低温储存,以便对试验中拟定环境条件下的性能、行为作出
2022-01-13 11:10:02
恒温恒湿高低温试验箱用途: 1.适用于电工、电子、仪器仪表及其它产品、零部件及材料在高低温交变湿热环境下贮存、运输、使用时的适应性试验; 2.是各类电子、电工、电器、塑胶等原材料和器件进行
2022-12-07 15:26:06
可程式恒温恒湿环境试验箱技术参数: 温度范围:-20℃~150℃、 -40℃~150℃、 -60℃~150℃; 湿度范围:20%~98%RH(可根据客户要求定做:低湿型可达到5%RH或更高
2022-12-07 15:36:13
BE-TH-150 电池恒温恒湿试验箱是一款可应用于锂离子电池和电池组安全测试的设备,设计可实现-70℃~+150℃温度范围及20%~98%RH湿度范围内的测试,可实现模拟测试电池放入高温、低温
2022-12-13 15:55:35
高低温恒温恒湿试验箱提供高温、低温、高湿、低湿的环境,以比较橡胶、塑料、电子产品等测试前后的材质变化及强力的减衰程度。高低温恒温恒湿试验箱可模拟真实环境,以检测橡胶、塑料等在高温高湿下,褪色
2022-12-21 10:24:05
简单介绍小型高低温试验箱;小型高低温测试箱;小型高低温TC循环箱小型环境试验箱(恒温恒湿箱) 的详细介绍小型高低温(湿热)试验箱;小型环境试验箱;小型高低温试验箱;小型高低温测试箱;小型
2023-01-12 10:01:51
小; 表面喷塑处理 – 保证设备的持久防腐功能和外观寿命; 高强度耐温硅橡胶密封条 – 确保了设备大门的高密封性;恒温恒湿试验箱 的详细介绍:恒温恒湿箱;恒
2023-01-12 10:11:51
电子芯片恒温恒湿试验箱商品描述:电子芯片恒温恒湿试验箱是由广东艾思荔检测仪器有限公司采用智能型触摸屏控制器专业制造的,主要用于产业界的电子、电工、通讯、试验室等科研及试验产品的温湿度可靠性。具有
2023-05-29 14:32:39
电子连接器恒温恒湿试验箱适用于电工、电子产品、电子元器件、电阻、电容器、电路板、电器、塑胶、塑料、涂料、航空航天产品、化工、油漆、建材、五金等。电子连接器恒温恒湿试验箱的使用:电子连接器恒温恒湿
2023-06-01 09:53:03
可程式恒温恒湿试验箱试验温度:持续时间不能试验的化学品系统组成需注意的几个问题,温湿度箱的选择,本机专门测试各种材料耐热、耐寒、耐干、耐湿的性能。本机可选择中文或英文液晶显示触控式屏幕画面,操作简单
2023-06-05 14:33:56
步入式恒温恒湿试验房的用途:适用于塑胶、电子、食品、服装、车辆、金属、化学、建材、航天等多种行业的温湿变化产品可靠性检测。是指能同时施加温度、湿度应力的试验箱,由制冷系统、加热系统、控制系统、温度
2023-06-09 10:30:45
紧固件可程式高低温恒温恒湿试验箱产品介绍:适用于塑胶、电子、食品、服装、车辆、金属、化学、建材、航天等多种行业的温湿变化产品可靠性检测。是指能同时施加温度、湿度应力的试验箱,由制冷系统、加热系统
2023-06-09 14:43:00
光伏电池双85恒温恒湿试验箱特点:具有试验空间大、操作人员可以进入试验室对试验品进行操作的特点,为工业生产厂家的批量或者大型零件、半成品、成品提供了温(湿)度环境测试的条件。光伏电池双
2023-06-12 11:29:06
PID箱恒温恒湿试验箱产品用途: 本机提供高温高湿的环境,以比较橡胶、塑料测试前后的材质变化及减衰程度;本机亦可模拟货柜环境,以检测橡胶、塑料在高温高湿下,褪色、收缩的情形,本机专门试验
2023-07-17 11:37:20
PCB板可程式恒温恒湿试验箱型号内箱尺寸W*D*H(cm)TH-80 40×50×40TH-150 50×60×50TH-225 60×75×50TH-408
2023-07-21 11:18:59
1000L防爆恒温恒湿试验箱产品用途:适用于电子、电工、仪器仪表及其它产品、零部件及材料在高低温交变湿热环境下贮存、运输、使用时的适应性试验;是各类电子、电工、电器、塑胶等原材料和器件进行耐寒、耐热
2023-07-21 13:41:43
卧式恒温恒湿试验箱容积和尺寸:(cm)型号:TH-80 TH-150 TH-225 TH-408
2023-07-24 10:11:41
以下是关于"80L可程式恒温恒湿试验箱"的相关资料,请参考:80L可程式恒温恒湿试验箱内箱尺寸及外箱尺寸:1、TH-80L:内箱尺寸:长400*宽400*高500,外箱尺寸:长930*宽810*高
2023-08-11 16:33:54
408L可程式恒温恒湿试验箱用途:408L可程式恒温恒湿试验箱适用于电工、电子、仪器仪表及其它产品、零部件盐雾试验箱及材料在高低温交变湿热环境下贮存、运输、使用时的适应性试验。408L可程式恒温恒湿
2023-08-15 13:49:45
产品,进行温湿度测试的试验仪器。1000L可程式恒温恒湿试验箱型号规格及设备性能:型 号 工作室尺寸(mm
2023-08-15 15:22:20
0℃可程式恒温恒湿试验箱型号规格:1.型号: TH-80(A/B/C/D/E) 内箱尺寸:(宽*高*深mm) 400×500×400外箱尺寸:(宽*高*深mm) 850×1400×950
2023-08-16 16:33:46
-20℃可程式恒温恒湿试验箱制冷、加热及风路循环系统:1.制冷系统:选用全封闭法国泰康(或半封闭德国谷轮)压缩机。采用风冷单机压缩/风冷复叠压缩制冷方式。3.风路循环系统:采用多翼式送风机强力送风
2023-08-17 14:28:31
-60℃可程式恒温恒湿试验箱 壹叁伍 叁捌肆陆 玖零柒陆 又叫恒温恒湿箱,主要是针对电子,电池,LED,化工,塑胶等产品,进行温湿度测试的试验仪器。-60℃可程式恒温恒湿试验箱
2023-08-18 13:47:48
-70℃可程式恒温恒湿试验箱用途:-70℃可程式恒温恒湿试验箱又名环境试验机,可以准确地模拟低温、高温、高温高湿、低温低湿等复杂的自然状环境,适用于电子、电器、电池、塑胶、食品、纸品、车辆、金属
2023-08-21 15:13:32
温循箱|恒温恒湿试验箱主要参数:1、 TH-80L:内箱尺寸:长400*宽400*高500,外箱尺寸:长930*宽810*高13102、 TH-150L: 内箱尺寸
2023-08-24 14:36:56
PE膜恒温恒湿试验箱用途:PE膜恒温恒湿试验箱壹叁伍叁捌肆陆玖零柒陆应用于LED、航空、航天、电子仪器仪表、电工产品、材料、零部件、设备等作高低温渐变试验、高温高湿试验、低温低湿试验、恒温恒湿试验
2023-08-30 14:29:31
铝塑膜恒温恒湿试验箱主要用于电工电器、航天、汽车、家电、涂料、化工、科研等领域的测试设备,用于测试和确定电工、电子及其他产品及材料进行高温、低温、湿热度或恒定试验的温度环境变化后的参数及性能。铝塑膜
2023-08-31 14:01:57
PP材料恒温恒湿试验箱产品用途: 本机提供高温高湿的环境,以比较橡胶、塑料测试前后的材质变化及减衰程度;本机亦可模拟货柜环境,以检测橡胶、塑料在高温高湿下,褪色、收缩的情形,本机专门试验
2023-09-01 14:24:32
PVC鞋底恒温恒湿试验箱型号规格:型 号 工作室尺寸(mm) 外箱尺寸(mm)TH-80
2023-09-15 14:17:33
移动式恒温恒湿试验箱商品名称:商品规格:TH系列商品简述:移动式恒温恒湿试验箱现货急售,价格便宜,质量保证,全新机型内尺寸:宽1米+高1.6米*深1米;温度范围:-40~150度,如需咨询敬请随时
2023-10-17 11:15:20
车载摄像头-20℃恒温恒湿试验箱产品用途:适用于电子、电工、仪器仪表及其它产品、零部件及材料在高低温交变湿热环境下贮存、运输、使用时的适应性试验;是各类电子、电工、电器、塑胶等原材料和器件进行耐寒
2023-10-19 11:30:00
汽车线束恒温恒湿试验箱用途: 汽车线束恒温恒湿试验箱又名高低温交变湿热是试验箱,试验各种材料耐热、耐寒、耐干、耐湿性能。适合电子、电器、食品、车辆
2023-10-20 13:39:28
电机定子元件恒温恒湿试验箱简介:中英文液晶显示LCD触摸式面板,画面对谈式输入数据,温湿度同时可程控,背光灯17段可调,曲线显示,设定值/显示值曲线。可分别显示多种警报,故障发生时可通过屏幕显示故障
2023-10-27 14:37:14
-40℃标签恒温恒湿试验箱又名恒温恒湿试验箱。试验箱的价格对于广大用户朋友来说都是一个备受关注的问题,那么,到底一台试验箱多少钱呢?欢迎来电艾思荔根据不同的规格型号及技术要求向您提供实在的报价方案
2023-11-30 14:22:34
-20℃标贴恒温恒湿试验箱产品用途: 本机提供高温高湿的环境,以比较橡胶、塑料测试前后的材质变化及减衰程度;本机亦可模拟货柜环境,以检测橡胶、塑料在高温高湿下,褪色、收缩的情形,本机专门
2023-12-01 14:34:52
安防监控摄像头可程式恒温恒湿试验箱型号TH系列:产品简介本试验箱为模拟湿热的环境试验箱,广泛适用于电工、电子产品、航空、汽车、家电、涂料、光电、光伏组件、化工、科研等领域。用于测试和确定电工,电子
2023-12-04 13:48:13
液晶显示薄膜恒温恒湿试验箱试验温度:持续时间不能试验的化学品系统组成需注意的几个问题,温湿度箱的选择,本机专门测试各种材料耐热、耐寒、耐干、耐湿的性能。本机可选择中文或英文液晶显示触控式屏幕画面
2023-12-07 14:27:01
无线充恒温恒湿试验箱 壹叁伍 叁捌肆陆 玖零柒陆 是广东艾思荔科技专业生产的其中一款环境试验设备,主要是模拟自然环境中的湿热气候,对电子,电工,五金,数码,LED,电池,电阻
2024-01-04 15:02:51
有源医疗器械测试恒温恒湿试验箱的蒸汽锅炉电加热加湿方法,铠装电加热管,PID控制方式,使用无触点周期脉冲调宽SSR(固态继电器)控制,设有水位控制装置,加热器防干烧装置。采用远红外镍合金高速加温
2024-01-18 16:30:52
恒温恒湿试验箱/湿热交变试验箱/恒温恒湿箱高天欢迎您参观我公司产品!如有需要我们将竭诚为您服务.谢谢!祝各位工作愉快!产品名称:恒温恒湿试验箱产品型号:GT-TH-80Z
2007-12-17 10:58:20
545 恒温恒湿试验箱/湿热交变试验箱/恒温恒湿箱高天欢迎您参观我公司产品!如有需要我们将竭诚为您服务.谢谢!祝各位工作愉快!产品名称:恒温恒湿试验箱产品型号:GT-TH-80Z
2007-12-29 14:12:40
400 原文来源: 高低温试验箱制冷系统的组成及原理 编辑:北京雅士林 高低温试验箱的主控系统,分别是温控系统、循环系统、加热系统及制冷系统。这些系统里面,数制冷最受用户的关注,当然这也是我们今天
2018-10-10 15:27:16
733 恒温恒湿试验箱是各行业也研发质检必不可少的检测设备,高天试验设备有限公司主要生产销售恒温恒湿试验箱,面向全国市场,提供。恒温恒湿试验箱的工作原理是什么呢?
2019-03-18 10:17:39
799 经常会有客户来问到,恒温恒湿试验箱经常都会出现不制冷的情况,这是为什么呢?难道是因为机器的质量不达标吗?当然不是。那么现在就和大家一起来讨论研究研究,看看是有哪些因素导致了恒温恒湿试验箱不制冷的。
2019-05-27 16:29:55
651 本文首先说明了制冷系统主要部件组成,然后分别介绍了制冷系统的四大机件,最后分析了制冷系统的工作原理。
2019-08-02 15:49:57
14614 ![](https://file.elecfans.com/web1/M00/A0/19/o4YBAF1D7G-AUY5KAAWrYCKK2Uo791.png)
恒温恒湿试验箱的管路的设计到底有多重要?专业从事制冷系统的工程师就清楚了,设计是基础,基础不打好,后面全白忙活。系统回油是让人头疼的问题。当制冷系统正常运行时,会有少量的油将持续的随排气离开压缩机,系统管路设计良好时,这些油将返回压缩机,压缩机就能得到充分的润滑。
2020-10-09 15:11:59
2004 制冷系统和压缩机:为保证试验箱的冷却速度和低温要求,冷热冲击试验箱采用全封闭压缩机组成的二元重叠风冷制冷系统。重叠制冷系统包括高温制冷循环和低温制冷循环,连接器为蒸发冷凝器,蒸发冷凝器也发挥能量传递
2022-08-05 10:42:50
585 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/5A/E7/pYYBAGLrNOKAKUzGAABYOC4NRIM598.png)
恒温恒湿试验房、冷热冲击试验箱、快速温变试验箱、线性温变试验箱能够用到的大型制冷系统,现解读一组2*30HP功率的复叠式水冷制冷系统,这是一个非常典型的复叠式制冷系统,这类系统经常用于综合环境试验
2023-05-04 09:17:43
279 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/82/6A/wKgZomRR04OAe0CuAADS2oigyh4508.png)
/T10586-2006、GB/T2423.3-2006等标准,也可按客户的要求非标定制。恒温恒湿试验箱不制冷,是常见的故障之一。那么,导致恒温恒湿试验箱不制冷的原
2023-11-01 11:34:23
306 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/AD/94/wKgZomVBxzyAaeiXAACGzumPtXk648.png)
低温要达到-55℃,单级制冷难以满足满足要求,因此试验箱的制冷方式一般采用复叠式制冷.我司(广东艾思荔检测仪器有限公司)生产的恒温恒湿箱的制冷系统由两部分组成.分别
2023-12-07 10:09:32
183 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/B4/CC/wKgZomVxKVaAOkeBAAB-p5rzzAg389.png)
