电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>测量仪表>不锈钢膜盒压力表的工作原理及特点
不锈钢膜盒压力表的工作原理及特点
收藏
查看更多
10mm不锈钢编织带,高拉力不锈钢编织网套
,成型性好,耐高温,搞腐蚀,强度高,硬度适中和不易变形等特点,使用寿命长,且无毛刺,对穿线导轮磨损小,操作方便。 耐高温抗腐蚀不绣编织带采用优质圆不锈钢304,310线(0.10, 0.12,0.15
2018-11-14 09:47:19
2018雅杰不锈钢编织带 不锈钢屏蔽网管厂家供应
的耐磨性能。不锈钢编织带采用304材质不锈钢丝加工而成,主要特性为产品耐腐蚀抗酸碱耐高温,广泛应用于化工工业之接地保护连接,耐高温。材料:316不锈钢丝,304不锈钢丝。 工艺:不锈钢耐高温编织网管采用
2018-06-01 12:10:48
304不锈钢丝编织网管, 8mm不锈钢编织网管种类
`不锈钢屏蔽网管,不锈钢编织网套,不锈钢屏蔽网套,不锈钢耐高温编织带,不锈钢隔离线,不锈钢软管。不锈钢编织带,金属网管,屏蔽网管系以镀锡铜金属丝(不锈钢丝或铜丝)编织成管状而成的套管。具有良好的弹性
2018-11-26 14:56:19
304不锈钢方头法兰静电跨接线
`304不锈钢方头法兰静电跨接线作用:具备良好的伸缩性,可大可小,具有对电线良好的保护性,耐磨性,防止电线割伤,划破,并具线束屏蔽作用。不锈钢编织带采用SUS304材质不锈钢丝加工而成,主要特性为
2019-12-24 14:01:44
304不锈钢编织套管 耐高温金属屏蔽套管 耐磨防腐不锈钢编织带
不锈钢编织带产品耐腐蚀,外形光洁美观,可提高软管成品的承压力、耐高低温力,延长管体的使用寿命,降低成本,广泛用于机械、化工、冶金、建筑等各行业。 1.基本性能:具备良好的伸缩性,可大可小,具有对电线
2018-06-04 10:16:02
304不锈钢编织屏蔽网套
`余小姐:***-不锈钢编织网套,不锈钢屏蔽网套,不锈钢耐高温编织带,不锈钢隔离线,不锈钢编织带,金属网管,屏蔽网管系以镀锡铜金属丝(不锈钢丝或铜丝)编织成管状而成的套管。具有良好的弹性,伸缩性
2018-06-28 15:03:02
304不锈钢编织带,不锈钢编织线束屏蔽网规格
2018-11-30 11:24:56
304不锈钢编织带和316不锈钢编织带的区别是什么?
用于食品工业和外科手术器材,而且316不锈钢还有一个显著特点,就是基本上不存在热胀冷缩的现象,这一点对精密零件极其重要。`
2018-11-01 11:07:27
304不锈钢编织带和316不锈钢编织带的材质怎么区分?
或不规则形状的线材。网管的直径可随线材直径的改变而改变(一般可达1-3倍)。4.材 料:316不锈钢丝,304不锈钢不锈钢耐高温编织网管采用优质圆不锈钢316/304线(0.10
2018-11-01 11:52:25
不锈钢不锈钢编织带它广泛地用于制作要求良好综合性能(耐腐蚀和成型性)的设备和机件。为了保持不锈钢所固有的耐腐蚀性,必须含有18%以上的铬,8%以上的镍含量。304不锈钢是按照美国ASTM标准生产出来的不锈钢的一个牌号。  交货期:示数量而定,一般现货,当天可发货。  欢迎新老客户来厂来电咨询订货!``
2018-11-22 15:09:19
304不锈钢编织带,耐高温不锈钢编织带
`东莞雅杰电子材料有限公司为您提供漆包机穿线带/不锈钢编织带。1.基本性能:具备良好的伸缩性,可大可小,具有对电线良好的保护性,耐磨性,防止电线割伤,划破,并具线束屏蔽作用。2.耐磨性:可有效防止
2018-07-23 19:11:08
304材质编织带,不锈钢编织带报价
光洁美观,可提高软管成品的承压力、耐高低温力,延长管体的使用寿命,降低成本,广泛用于机械、化工、冶金、建筑等各行业。不锈钢编织带,不锈钢编织网管,金属网管,屏蔽网管系以镀锡铜金属丝(不锈钢丝或铜丝
2018-08-08 11:59:57
316不锈钢丝编织带,平整光滑不锈钢屏蔽线
`不锈钢编织带采用304材质不锈钢丝加工而成,主要特性为产品耐腐蚀抗酸碱耐高温,广泛应用于化工工业之接地保护连接,耐高温。不锈钢编织网套是不锈钢金属软管、波纹管、波纹补偿器、汽车排汽管、高压胶管
2018-11-01 10:53:04
316不锈钢丝编织带,不锈钢穿线编织网管种类
,外形光洁美观,可提高软管成品的承压力、耐高低温力,延长管体的使用寿命,降低成本,广泛用于机械、化工、冶金、建筑等各行业。不锈钢编织带,不锈钢编织网管,金属网管,屏蔽网管系以镀锡铜金属丝(不锈钢丝或铜丝
2018-11-20 15:08:42
316不锈钢编织带,不锈钢斜纹交叉编织网出厂价格
`304不锈钢编织带,不锈钢斜纹交叉编织网-304不锈钢编织带是不锈钢中常见的一种材质,密度为7.93 g/cm³,业内也叫做18/8不锈钢。耐高温800度,具有加工性能好,韧性高的特点,广泛使用于
2018-11-13 15:04:43
316不锈钢编织带与304不锈钢编织带材质差异
`不锈钢编织带编织方法​‌‌采用优质圆不锈钢304,316线(线径0.10, 0.12,0.15, 0.20mm)以多股(12.16.24.36.48锭)经单层或多层编织成;目前的常用的规格是24
2018-06-30 10:28:03
316不锈钢编织带,不锈钢编织伸缩网套
``东莞市雅杰电子材料有限公司专业生产耐高温不锈钢编织套管和304编织带等编织产品的企业。雅杰耐高温编织套管采用进口特种合成材料编织而成,具有耐高温,耐磨,耐酸,耐碱,耐腐蚀等特性,耐温可达1200
2018-10-08 10:29:29
316不锈钢编织网套,不锈钢编织带
,延长管体的使用寿命,降低成本,广泛用于机械、化工、冶金、建筑等各行业。不锈钢编织带用途:具有良好的弹性,伸缩性及平滑性,被广泛使用在电子、汽车、及航空、铁路设备等流动性排线的保护线束,线束屏蔽作用等
2018-12-11 11:37:15
316L不锈钢网套,臭氧不锈钢屏蔽网套
`316L不锈钢网套,臭氧不锈钢屏蔽网套不锈钢编织带采用SUS304材质不锈钢丝加工而成,主要特性为产品耐腐蚀抗酸碱耐高温,雅杰广泛应用于化工工业之接地保护连接。不锈钢编织网套是不锈钢金属软管
2018-11-29 16:08:37
316材质不锈钢编织网套的耐热温度是多少度?
``304不锈钢编织带,不锈钢斜纹交叉编织网-304不锈钢编织带是不锈钢中常见的一种材质,密度为7.93 g/cm3,业内也叫做18/8不锈钢。耐高温800度,具有加工性能好,韧性高的特点,广泛
2018-11-30 17:37:09
不锈钢压力传感器有什么用途?
KMC320系列不锈钢压力传感器为大批量,低成本,民用及工业用产品建立了新的性能价格比典范。
2019-09-29 10:19:41
不锈钢压力变送器DMP331Pi适用于食品行业
`不锈钢压力变送器DMP331Pi适用于食品行业工业压力变送器焊接式平齐压力接口和过程连接件不锈钢隔膜精度:标准:0.175% FSO BFSL(0.35% FSO IEC 60770)可选
2017-08-10 09:40:04
不锈钢丝扁平线,不锈钢穿线编织网管种类
,外形光洁美观,可提高软管成品的承压力、耐高低温力,延长管体的使用寿命,降低成本,广泛用于机械、化工、冶金、建筑等各行业。不锈钢编织带,不锈钢编织网管,金属网管,网管系以镀锡铜金属丝(不锈钢丝或铜丝
2018-11-20 15:05:27
不锈钢丝编织屏蔽网套,304不锈钢编织带实力厂家
2018-07-19 17:57:22
不锈钢丝编织带 不锈钢耐高温套管厂家
2018-06-01 12:04:21
不锈钢丝编织带 化工接地专用不锈钢编织线 不锈钢接地线
不锈钢编织带,不锈钢编织网管,金属网管,屏蔽网管系以镀锡铜金属丝(不锈钢丝或铜丝)编织成管状而成的套管。具有良好的弹性,伸缩性及平滑性,被广泛使用在电子、汽车、及航空、铁路设备等流动性排线的保护线束
2018-06-04 10:58:44
不锈钢伸缩网管,不锈钢辫子图片
`东莞雅杰电子材料有限公司产品的特点:产品耐腐蚀,外形光洁美观,可提高软管成品的承压力,耐高低温力,延长管体的使用寿命,降低成本,广泛用于机械、化工、冶金、建筑等各行业。不锈钢跨接线一般采用304
2019-02-21 15:50:34
不锈钢屏蔽线/不锈钢隔离线现货库存
不锈钢屏蔽线/不锈钢隔离线是由100%的304不锈钢丝经过编织制作加工而成,铜丝线有单股和股线之分。不锈钢丝线与普通铜丝线相比,除了具有普通铜丝线的性能外,还具有良好的导电性、高强度,又有不锈钢
2018-05-02 11:27:23
不锈钢屏蔽编织网套,铜线伸缩编织网管
2018-07-23 17:00:20
不锈钢屏蔽网 不锈钢编织网管型号
`东莞市雅杰电子材料有限公司产品材质:201不锈钢丝,304不锈钢丝。工艺制作:不锈钢编织网管采用优质圆不锈钢304,201线(0.10, 0.12,0.15, 0.20)以多股(24,36,48锭
2018-07-19 18:12:18
不锈钢微压耐腐蚀体积小压力变送器
本帖最后由 卓然天工 于 2020-6-18 14:33 编辑 PT10SR-2430 型微压压力变送器特点 ♦全不锈钢结构,体积小,外壳防护等级可达IP65;♦与介质接触的材料为陶瓷、不锈钢
2020-06-18 13:23:30
不锈钢斜纹交叉编织网主要特点
`不锈钢斜纹交叉编织网编织方法有以下几种:1、平纹编织网:  是最为常见的编织方法,主要特点是经向和纬向丝径的密度相同2.不锈钢方眼网不锈钢方眼网适用于石油、化工、化纤、橡胶、车胎制造、冶金、医药
2018-11-13 14:37:54
不锈钢电缆桥架为什么不易腐蚀
 不锈钢电缆桥架为什么不易腐蚀  不锈钢电缆桥架耐腐蚀性的基本原因(机理)是钝化理论。南京桥架所谓钝化就是在不锈钢的表面有一层以cr203为主的薄膜。由于这个
2010-01-12 14:38:34
不锈钢穿线编织网管 3mm不锈钢编织带
``东莞市雅杰电子材料有限公司qq热线:482178871不锈钢编织带是由100%的304不锈钢丝经过编织制作加工而成,铜丝线有单股和股线之分。不锈钢丝线与普通铜丝线相比,除了具有普通铜丝线的性能外
2018-06-08 09:18:42
不锈钢编织屏蔽网 化工冶金不锈钢编织带
基本性能:具备良好的伸缩性,可大可小,具有对电线良好的保护性,耐磨性,防止电线割伤,划破,并具线束屏蔽作用。 耐磨性:可有效防止电源外套割伤、损坏,有效保护电源。 不锈钢编织带材质:316不锈钢
2018-06-01 10:13:01
不锈钢编织屏蔽网套
` 本帖最后由 dgyajie100 于 2018-6-28 15:03 编辑 余小姐:***-不锈钢编织网套,不锈钢屏蔽网套,不锈钢耐高温编织带,不锈钢隔离线,不锈钢编织带,金属网管,屏蔽网管
2018-06-28 14:58:33
不锈钢编织屏蔽网套 不锈钢编织线
。3.扩充性:可用于各种规则或不规则形状的线材。网管的直径可随线材直径的改变而改变(一般可达1-3倍)。4.材 料:201不锈钢丝,304不锈钢不锈钢耐高温编织网管采用优质圆不锈钢304,201线
2018-07-19 18:09:35
不锈钢编织带,304不锈钢斜纹交叉编织网
不锈钢编织带采用SUS304材质不锈钢丝加工而成,主要特性为产品耐腐蚀抗酸碱耐高温,广泛应用于化工工业之接地保护连接,耐高温。材料:316不锈钢丝,304不锈钢丝。工艺:不锈钢耐高温编织网管采用优质圆
2018-11-20 10:58:53
(一般可达1-3倍)。 4.材料:304不锈钢丝,316不锈钢丝,不锈钢耐高温编织网管采用优质不锈钢304,316线(0.10, 0.12,0.15, 0.20)以多股(24.36.48锭)经单层或多层
2018-11-27 17:10:55
不锈钢编织带,不锈钢编织线,不锈钢编织网套,不锈钢编织网管
`不锈钢编织带产品耐腐蚀,外形光洁美观,可提高软管成品的承压力、耐高低温力,延长管体的使用寿命,降低成本,广泛用于机械、化工、冶金、建筑等各行业。 1.基本性能:具备良好的伸缩性,可大可小,具有
2018-06-04 11:10:25
不锈钢编织带,不锈钢编织网套规格齐全
``东莞市雅杰电子材料有限公司18mm不锈钢编织带,不锈钢编织网套采用304材质不锈钢丝加工而成,主要特性为产品耐腐蚀抗酸碱耐高温、广泛应用于化工工业之接地保护连接、耐高温。不锈钢编织网套是不锈钢
2018-09-27 17:26:20
不锈钢编织带品质怎么样?
2018-06-07 11:16:49
不锈钢编织带软连接,304不锈钢跨接线方形接头
`不锈钢编织带软连接,304不锈钢跨接线方形接头-东莞市雅杰电子材料有限公司铜带软连接也叫导电带、不锈钢编织带软连接,不锈钢编织线软连接,采用304/316不锈钢编织带,经多层叠加,高温熔压而成
2019-12-20 08:49:56
不锈钢编织带,304扁平不锈钢编织带规格选型
2018-07-23 19:14:09
不锈钢编织线软连接/方头304不锈钢法兰跨接线
`不锈钢编织线软连接/方头304不锈钢法兰跨接线接触面:采用优质无缝钢管压接再打孔处理。接触面长度可按安装要求设计,也可按需加工成喇叭口防止铜丝割断现象。压接方式:按照厚度要求或客户图纸要求、采用
2020-08-06 14:46:43
不锈钢编织线,不锈钢接地铜辫子厂家
成品的承压力,耐高低温力,延长管体的使用寿命,降低成本,广泛用于机械、化工、冶金、建筑等各行业。不锈钢跨接线一般采用304不锈钢线作为原材料,适用于各种高温场所的静电连接,它的耐高温度数可达到800度,314不锈钢材质耐高温度数更高,1200度的高温场所也是随处可见它的踪影。`
2019-02-21 15:48:01
不锈钢编织网套,304不锈钢丝编织带最新报价
`不锈钢编织网套是对工业元件起到保护作用的一种物件,主要制作材质:包括不锈钢304、不锈钢316(L)等,耐温范围:一般在-50℃至300℃,常用于精自动化仪表信号管、自动化仪表电线保护管;精密光学
2018-11-01 08:43:24
不锈钢编织网套,不锈钢编织屏蔽网管商品功能
`不锈钢编织网套,不锈钢编织网管产品描述不锈钢屏蔽网管,不锈钢编织网套,不锈钢屏蔽网套,不锈钢耐高温编织带,不锈钢隔离线,不锈钢软管。不锈钢编织带,金属网管,屏蔽网管系以镀锡铜金属丝(不锈钢丝或铜丝
2018-07-19 17:50:19
不锈钢编织网管材质选择
`不锈钢编织带,金属网管,屏蔽网管以镀锡铜金属丝(不锈钢丝或铜丝)编织成管状而成的套管。具有良好的弹性,伸缩性及平滑性,被广泛使用在电子、汽车、及航空、铁路设备等流动性排线的保护线束,线束屏蔽作用等
2018-07-19 15:31:33
不锈钢编织软管 不锈钢编织网管成型图
`东莞市雅杰电子材料有限公司qq:482178871热线:0769-33661717不锈钢编织带用优质圆不锈钢304,316线(线径0.10, 0.12,0.15, 0.20mm)以多股
2018-06-09 11:32:25
不锈钢编织软管 金属编织网套分类
,6平方,8平方,10平方,16平方,20平方,25平方,35平方,50平方等等。不锈钢跨接线一般采用304不锈钢线作为原材料,适用于各种高温场所的静电连接,它的耐高温度数可达到800度,314不锈钢材质耐高温度数更高,1200度的高温场所也是随处可见它的踪影。`
2019-02-21 15:46:34
不锈钢网状伸缩套管
`不锈钢网状伸缩套管采用优质圆不锈钢304,316线(线径0.10, 0.12,0.15, 0.20mm)以多股(12.16.24.36.48锭)经单层或多层编织成;目前的常用的规格是24*5
2018-11-14 11:18:43
不锈钢蛇皮网管,304不锈钢编织屏蔽网状网管
2018-11-26 14:50:40
不锈钢蛇皮网管,热销不锈钢伸缩编织套管
2018-11-26 14:13:11
不锈钢蛇皮网管,耐磨伸缩不锈钢编织网管
``东莞雅杰电子材料有限公司为您提供漆包机穿线带/不锈钢编织带。1.基本性能:具备良好的伸缩性,可大可小,具有对电线良好的保护性,耐磨性,防止电线割伤,划破,并具线束屏蔽作用。2.耐磨性:可有效防止
2018-11-26 11:57:44
不锈钢跨接线,金属编织网管加工
、开关电器、电炉、蓄电池、设备、机械、汽车、接地等行业,主要用于导电、输电、非水平方向的带电运动及中低压电器中作为电力配套元件使用。适用范围:不锈钢编织网套是不锈钢金属软管、波纹管、波纹补偿器、汽车排
2019-03-09 14:07:49
不锈钢过滤网/100目不锈钢过滤网
;3、清洗简单:单层的过滤材料具有清洗简单的特点,尤其适用于反冲洗;4、具有耐高温性能:高能够承受480℃左右的高温;5、具有耐腐蚀性能:不锈钢原材料本身具有超高的耐腐蚀性和耐磨损性;6、易于加工:优质
2018-06-29 14:58:59
不锈钢金属编织网管
``金属编织不锈钢编织网管,不锈钢编织带用途及规格详细说明:不锈铜编织带:不锈钢编织带,不锈钢编织网管,金属网管,屏蔽网管系以镀锡铜金属丝(不锈钢丝或铜丝)编织成管状而成的套管。具有良好的弹性
2018-07-13 17:43:04
不锈钢防波套,316不锈钢编织网管加工
`东莞市雅杰电子材料有限公司顾婷:137-1210-5630东莞市黄江镇胜前岗江北路qq:4821788710769-33661717不锈钢编织带用途:具有良好的弹性,伸缩性及平滑性,被广泛使用在
2018-12-11 09:24:20
压力表的十种分类方法
器用的精密压力表;②作指示压力用的一般压力表;③用于氧气,氢气,乙炔气体的压力表;④用于振动和冲击环境条件下的抗震压力表;⑤用于化工工程的不锈钢压力表;⑥用于报警和位式控制的电接点压力表;⑦用于远距离
2018-09-11 15:30:25
PPM-T127H齐平压力变送器 压力传感器
PPM-T127H平压力变送器采用不锈钢隔离膜片的压力芯体,配合高性能智能运算补偿电路制作而成。激光焊接技术保证不锈钢壳体与基座无缝连接,适用于粘稠易堵浆体、固液混合的流体压力测量,防结垢,防堵塞
2023-05-09 14:29:45
SUS304不锈钢编织带,不锈钢编织网套
`品名:不锈钢编织带材质:304不锈钢,常规单丝线径0.15mm,也可订制0.12mm, 0.15mm等接近线径的304不锈钢编织线。 工艺:斜纹编织,工艺同铜编织线。 规格:可定制任意规格的不锈钢编织带`
2018-11-01 08:40:09
SUS环保不锈钢编织带 不锈钢防波套
,使用寿命长,且无毛刺,对穿线导轮磨损小,操作方便。不绣编织带采用不锈钢304,310线(0.10, 0.12,0.15, 0.20)以多股(24.36.48锭)经单层或多层编织成, 24*5*0.12, 24*6*0.12, 24*7*0.12, 24*5*0.16, 24*5*0.18等。`
2018-11-16 11:15:57
人人能学的隔膜压力表故障检测
的介质压力以及必须避免测量介质直接进入通用型压力仪表和防止沉淀物积聚且易清洗的场合。博益压力表,根据隔膜压力表的适用范围可以分为耐腐压力表、高强度压力表;根据隔膜压力表材质分为不锈钢隔膜压力表、卫生型隔膜压力表、按照用途可分为耐震隔膜压力表等,根据您的使用需求,我们可以为您制作不同的产品。
2016-04-01 10:25:33
什么是SUS不锈钢编织带软连接
`您知道什么是SUS不锈钢编织带软连接吗?现在雅杰小编告诉您,SUS是不锈钢的认证材质,不锈钢编织带软连接是采用的不锈钢材质304/316的钢丝经过多丝多股编织成带状再进行两端压接处理,出来的成品就叫软连接也叫连接带。`
2019-06-24 10:35:22
供应不锈钢编织带,不锈钢编织带厂家
`供应不锈钢编织带,不锈钢编织带厂家:品名:不锈钢编织带规格:齐全材质:钢丝芯数:多芯表面处理:镀锡工艺:编织供应不锈钢编织带,不锈钢编织带厂家:不锈钢编织带,金属网管,屏蔽网管系以镀锡铜金属丝
2017-12-02 16:48:18
化工接地不锈钢编织带,防腐不锈钢编织带
``不锈钢编织带是由100%的304不锈钢丝经过编织制作加工而成,铜丝线有单股和股线之分。不锈钢丝线与普通铜丝线相比,除了具有普通铜丝线的性能外,还具有良好的导电性、高强度,又有不锈钢材质耐各种
2018-06-07 11:30:36
大量现货供应不锈钢编织网 不锈钢丝编织带
来电咨询东莞市雅杰电子材料有限公司(余小姐 ***)不锈钢编织网 不锈钢丝编织带基本性能是耐腐蚀,耐高温适用于供热管道。比编织软管的管径大=水流量大。编织网管的安装注意事项是:必须与接头保持垂直状态
2018-05-31 10:06:37
弹簧管压力表有什么分类?
弹簧管压力表分为弹簧管耐震压力表,弹簧管压力表,弹簧管隔膜压力表不锈钢弹簧管压力表,弹簧管电接点压力表等等。
2019-10-09 09:01:38
扁平不锈钢丝编织带,不锈钢穿线编织网管规格
` 本帖最后由 雅杰电子余小鱼 于 2018-11-28 16:24 编辑 东莞市雅杰电子材料有限公司专营不锈钢编织网管,金属网管,屏蔽网管系以镀锡铜金属丝(不锈钢丝或铜丝)编织成管状而成的套管
2018-11-28 16:23:36
接地不锈钢编织带 304不锈钢跨接线
上。 不锈钢编带采用304材质不锈钢丝加工而成,主要特性为产品耐腐蚀抗酸碱耐高温,广泛应用于化工工业之接地保护连接,耐高温 不锈钢耐高温编织线采用优质圆不锈钢304,316线(0.10
2018-06-30 10:31:42
数显电接点压力表可实现各种气体的绝压测量控制
`数显电接点压力表采用稳定性能极好的压力传感器作为其敏感元件,以检测过程介质力。不锈钢接口与多种介质兼容。主要应用于石油化工、煤矿液压、电站大坝、汽车电子、液位测量等。它具有防水、防爆全封闭结构
2020-06-11 11:25:18
无线数字压力表正确的安装方式!
,无线通信传输,传输距离远;  3、测量范围广,全不锈钢、铸铝结构,压力接口形式多样,防护等级IP65;  4、本安防爆型产品取得了防爆合格证;  无线数字压力表安装方法:  1.一般情况下,无线数字压力表
2018-11-21 10:45:20
浅析指针压力表
指针式压力表在仪器仪表行业中的压力仪表中有着举重轻重的地位,在工业领域也有着很重要的作用。主要被运用中石油、化工和计量有关的行业当中。指针压力表是安装的自动检定系统,该测量系统是有接头和弹簧管组成
2014-05-10 11:03:34
漆包机编织不锈钢带/304不锈钢编织带
产品简介:不锈钢编织带是不锈钢金属软管、波纹管、波纹补偿器、汽车排汽管、高压胶管、电缆穿线管等管体最佳的配套产品,分为软态、硬态两个品种。 产品材质:316不锈钢丝,304不锈钢丝。 工艺制作
2018-06-01 10:08:50
火热畅销304不锈钢斜纹编织线
`品名:不锈钢编织线材质:304不锈钢,常规单丝线径0.15mm,也可定制0.12mm,0.20mm等接近线径的304不锈钢编织线。工艺:斜纹编织,工艺同铜编织线。规格:可定制任何规格的不锈钢编织线。`
2018-06-07 11:22:03
热销20mm宽不锈钢编织带,304不锈钢编织扁平带
2018-11-27 17:24:44
电接点压力表结构原理及常见故障分析处理
压力表用于测量对不锈钢不起腐蚀作用的气体、液体介质的正负压力并在压力达到预定值时发出信号,接通控制电路,达到自动控制的报警得目的。电接点压力表工作原理是基于测量系统中的弹簧管在被测介质的压力作用下,迫使
2017-12-22 09:29:28
电源线屏蔽网套,10mm不锈钢编织网套
2018-07-23 18:24:06
电缆护套不锈钢屏蔽网 不锈钢编织丝线性能
品种,光亮柔软,质量可靠,规格齐全。 产品耐腐蚀,外形光洁美观,可提高软管成品的承压力、耐高低温力,延长管体的使用寿命,降低成本,广泛用于机械、化工、冶金、建筑等各行业。不锈钢耐高温编织网管采用优质圆
2018-06-08 09:45:52
真空压力表有什么区别
和真空用于测量对,铜及铜合金无腐蚀作用,无爆炸危险的不结晶,不凝固的液体或气体。  2、压力表:在热力管网、油气传输、供水供气系统、车辆维修保养厂店等领域随处可见。尤其在工业过程控制与技术测量
2019-08-21 09:08:13
线束屏蔽不锈钢编织网,斜纹不锈钢丝编织线
`艺:不锈钢耐高温编织网管采用优质圆不锈钢304,316线(0.10,0.12,0.15,0.20)以多股(24,36,48锭)经单层或多层编织成,24*5*0.12,24*6*0.12,24*7
2018-04-28 10:56:47
网状压扁不锈钢屏蔽网套
`不锈钢编织网套是不锈钢金属软管、波纹管、波纹补偿器、汽车排汽管、高压胶管、电缆穿线管等管体的配套产品,采用不锈钢丝编织而成,分为软态、硬态两个品种,光亮柔软,质量可靠,规格齐全。产品耐腐蚀,外形
2018-10-25 18:57:11
耐磨不锈钢编织带 定制扁平不锈钢编织带
`基本性能:具备良好的伸缩性,可大可小,具有对电线良好的保护性,耐磨性,防止电线割伤,划破,并具线束屏蔽作用。 不锈钢编织带:不锈钢编织带采用304材质不锈钢丝加工而成,主要特性为产品耐腐蚀抗酸碱耐高温,广泛应用于化工工业之接地保护连接,耐高温。 不锈钢编织带材质:316不锈钢丝,304不锈钢丝。`
2018-06-01 09:59:41
耐腐蚀耐高温不锈钢编织带
`不锈钢编织带材质:316不锈钢丝,304不锈钢丝。 不锈钢编织带工艺制作:不锈钢编织带采用优质圆不锈钢304,316线(0.10, 0.12,0.15, 0.20)以多股(24,36,48锭)经
2018-06-01 09:51:07
耐高温不锈钢编织带/304不锈钢编织带应用场所
`不锈钢编织带由不锈钢丝编织成管状而成的套管。具有良好的弹性,伸缩性及平滑性,被广泛使用在电子、汽车、及航空、铁路设备等流动性排线的保护线束,线束屏蔽作用等,具有良好的耐磨性能。不锈钢编织带采用
2018-05-30 15:00:05
高屏效不锈钢屏蔽网套
2018-06-23 10:46:01
不锈钢压力表的用途及常见故障
不锈钢压力表广泛应用于石油、化工、化纤、冶金、电站、食品等工业部门对耐腐蚀、耐高温要求较高的工艺流程中测量各种流体介质的压力
2019-04-21 10:21:231682
压力表工作原理
压力表工作原理是利用弹性敏感元件(如弹簧管)在压力作用下产生弹性形变,其形变量的大小与作用的压力成一定的线性关系,通过传动机构放大,由指针在分度盘上指示出被测的压力压力表按弹性敏感元件不同,可分为:弹簧管式、膜盒式、膜片式和波纹管式等。
2019-07-17 16:11:0435095
不锈钢压力表的使用注意事项
不锈钢安全型压力表顶部设有充液塞及一个内部抵偿膜片,可在现场充液。充液型安全压力表具有耐震和阻尼功能,可以防止因轰动对压力表内部的损伤,同时还可光滑内部元件,削减腐蚀。可是当光滑脂甘油或硅油
2019-07-28 10:52:121248
不锈钢压力表的安装说明及注意事项
不锈钢压力表由导压系统(包括接头、弹簧管、限流螺钉等)、齿轮传动机构、示 数装置(指针与度盘)和外壳(包括表壳、表盖、表玻璃等)所组成。 对于在外壳内充液(一般为硅油或甘油)的仪表,能够抗工作环境振动较剧和减少介质压力的脉动影响。
2019-10-26 10:50:582465
不锈钢压力表的安装注意事项
状态的要求,表盘一般应呈垂直状态,位置应适合工作人员观察,同时要保证密封性,不得有泄漏现象发生。下面就不锈钢压力表正确安装与注意事项为大家支招!
2020-03-30 15:57:521781
常见压力表的简介
可分为:膜片压力表不锈钢压力表、氨压力表、磁助电接点压力表、耐震压力表不锈钢膜盒压力表等众多类型的压力表。下面逐一简单的介绍:
2020-03-31 16:34:564414
压力表如何选型
目前在现场工况下压力表通常有以下几种常用的:普通压力表不锈钢压力表;耐震压力表;膜合压力表;膜合耐震压力表;电接点压力表;耐震电接点压力表;隔膜压力表;膜片压力表;电阻远传压力表;差压表;精密数字压力表等等。
2020-05-05 11:50:003496
磁助电接点压力表不锈钢膜盒压力表的区别
不锈钢压力表广泛应用于石油、化工、化纤、冶金、电站等工业部门对耐蚀、抗振要求较高的工艺流程中测量各种流体介质的压力不锈钢压力表的整体结构设计合理、工艺精致,具有较高的测量精确度和持久的稳定性,因此不仅可提供出口,尤为国内用户对引进国外先进技术装备中的同类仪表实现国产化的理想配套产品。
2020-07-22 11:19:211556
不锈钢压力表安装的注意事项
不锈钢压力表具有防腐防爆的特性,同时读数清晰,计量准确,因此在石油化工,食品制药,矿产冶金等行业的应用十分广泛。从接到的很多用户反映发现,有一些关于不锈钢压力表的使用问题,都与一开始的安装不到位有关,下面我们就来给大家说说关于不锈钢压力表安装的注意事项。
2022-09-07 16:43:06626
隔膜不锈钢压力表的安装方法与步骤
隔膜不锈钢压力表采用不锈钢材质,耐震防腐,仪表数值清晰准确,可用于经常受到介质的脉动,冲击及突然卸荷等剧烈震动的环境,以及需要测量具有腐蚀性的液体的工况环境中,在石油机械。化工冶金等行业使用比较广泛。
2022-11-02 14:42:422010
已全部加载完成
