电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>测量仪表>三坐标测针的分类_三坐标测针的选用
三坐标测针的分类_三坐标测针的选用
收藏
查看更多
坐标测量仪工作原理
坐标测量仪工作原理:[size=13.684210777282715px]1、坐标测量仪也称之为坐标测量机,其基本原理是基于被测量工件的几何形状在空间的坐标位置(x,y,z)的理论位置(尺寸
2014-12-16 14:51:34
坐标测量机的选用注意事项
  1.CMM的测量范围  这是选择CMM的首要因素。我们在计划购买坐标测量设备时,首先要清楚掌握所测产品的外围尺寸,根据尺寸来确定相应规格的坐标设备。例如在选用桥式结构CMM时,设备价格与横梁
2020-12-07 16:58:12
坐标变换的疑问
分析PWM整流,逆变装置时,经常会用到旋转坐标变换这个分析方法起因是交流侧的量都是时变的交流量,不易控制所以书上可以看到对坐标变换有如下的描述将相对称静止坐标系(a,b,c)转换成以电网基波
2017-10-25 14:04:53
PCB板排的介绍
板与板连接。由于不同产品所需要的规格并不相同,因此排也有多种型号规格,按电子行业的排连接器标准分类:根据间距大致可分为3.96mm,2.54mm,2.00mm,1.27mm,1.00mm
2023-02-24 16:50:02
【OK210申请】声源坐标维追踪系统
申请理由:1:开发手持式声源追踪系统,基于Ok210开发板和四元麦克风阵列,以及高清显示屏进行坐标显示。2、功耗低,接口丰富3、成本控制合理范围。项目描述:方案:基于210的声源坐标追踪和
2015-07-20 19:06:28
优先选用标准脚数的排排母
我在画一块小板,然后有人告诉我PCB四周的排/母要选用标准脚数的,否则工厂不给焊接。实际上,前些天有同事就碰到过这种问题,需要将排剪掉一部分才能焊接,工厂不乐意,原因是可能剪坏。 在此之前接触
2016-12-26 09:43:47
关于维曲面找坐标点的问题
各位大神请问当鼠标放在维曲面图上的时候,如何显示鼠标在这一点的xyz个点的坐标值?如下图:中当我把鼠标放在维图上的时候如何知道鼠标在这一点的坐标值?各位大神帮帮忙,,非常感谢。
2015-10-18 13:51:42
如何使用labview根据XYZ坐标实时绘制维曲线
如何使用labview根据实时获得的物体XYZ坐标,实时绘制维曲线,也就是物体运动轨迹,就是像chart显示控件那样能实时逐点连线,但是要在维直角坐标系中画出。各人认为单纯依靠labview无法完成吧
2014-04-12 23:08:54
寻找一个 空间坐标测量 传感器
想要寻找一个能够获取空间坐标的传感器,打算做一个测量噪声的小设备,其中有多个传感器,需要知道每个传感器的坐标.想问一下各位前辈,有没有现成的传感器或者单片机,我获取的坐标都是静态的,测量之前获取位置即可.谢谢大家了
2020-12-15 17:49:01
底板排插的机械尺寸图
底板排插机械尺寸图
2020-03-04 09:07:50
求问端稳压器散热芯片如何处理
求问端稳压器散热芯片如何处理,7805与7905背面均与2引脚相连,分别是地和IN,加装散热片后,那跟如何处理,,分别接地和IN 吗?之前我都是拔掉的
2017-04-25 20:08:30
温湿度对坐标测量结果的影像
首先,如果是温度或者湿度与要求的值相差太大的话,可能直接影响测量的结果。目前湖南坐标测量仪使用的温度一般控制在20℃±2℃,因此我们尽可能的保证我们测量室内的温度控制在这个范围内,这样才能提高
2014-12-01 13:35:14
贴片知识课堂,贴片坐标文件
麦斯艾姆(massembly)贴片知识课堂,贴片坐标文件今天,麦斯艾姆贴片知识课堂需要用简短的文字介绍贴片坐标文件的导出和需要关注的地方。在准备生产阶段,硬件工程师们已经基本完成了硬件设计,在这
2012-08-29 09:20:37
贴片知识课堂,贴片坐标文件
2012-10-27 10:28:12
通信技术在坐标测量系统中有哪些应用?
坐标测量机做为一种高精度测量仪器,在机械工业、汽车工业、航空航天等领域具有广泛的应用。
2019-10-21 07:27:59
坐标测量仪测量范围
坐标测量机是测量和获得尺寸数据的最有效的方法之一,因为它可以代替多种表面测量工具及昂贵的组合量规,并把复杂的测量任务所需时间从小时减到分钟,这是其它仪器而达不到的效果。 Mars系列
2022-11-10 15:03:19
坐标图片
坐标是测量和获得尺寸数据的有效方法之一,因为它可以代替多种表面测量工具及昂贵的组合量规,并把复杂的测量任务所需时间从小时减到分钟,这是其它仪器而达不到的效果。作为当前工业产品尺寸检测的主要设备,
2022-11-14 09:46:04
坐标测量仪介绍
Mars系列坐标测量仪是移动桥式的坐标测量机。能够对各种零件和部件的尺寸、形状及相互位置关系进行检测,也可以对软材质或复杂零件进行光学扫描测量。  A.主机支持触发、扫描和非
2022-11-16 10:28:31
高效坐标测量机 桥式坐标测量仪
Mars系列高效坐标测量机是移动桥式的坐标测量机。支持触发、扫描和非接触式探测系统。能够对各种零件和部件的尺寸、形状及相互位置关系进行检测,也可以对软材质或复杂零件进行光学扫描测量。并且支持测头
2022-12-05 14:01:36
Mars系列坐标测量机高精密坐标大尺寸测量技术
Mars系列坐标测量机采用德国海德汉光栅尺,确保机器在使用过程中具有高的精度和长时间的稳定性。轴均采用低热膨胀系数的花岗岩导轨,机器具有良好的温度适应性,抗时效变形能力。移动桥式结构提高运动性能
2022-12-06 17:40:53
坐标测量仪
Mars系列坐标测量仪在用户现场调试后的测量机验收方法,根据其配置的不同,分别依据下列标准执行:GB/T 16857.2-2006《坐标测量机的验收检测和复检检测-第2 部分:用于测量尺寸的坐标
2022-12-13 16:25:53
桥式坐标测量机品牌
Mars系列桥式坐标测量机品牌在用户现场调试后的测量机验收方法,根据其配置的不同,分别依据下列标准执行:GB/T 16857.2-2006《坐标测量机的验收检测和复检检测-第2 部分:用于测量尺寸
2022-12-16 10:11:45
移动桥式坐标
Mars系列移动桥式坐标是一款移动桥式坐标测量机,支持触发、扫描和非接触式探测系统。能够对各种零件和部件的尺寸、形状及相互位置关系进行检测,也可以对软材质或复杂零件进行光学扫描测量。并且支持测头
2022-12-20 15:19:25
坐标测量机的型号
坐标测量机可用于机械制造、汽车工业、电子工业、航空航天工业以及计量检测等领域,是现代工业检测和质量控制的重要检测设备。 Mars系列坐标测量机是移动桥式的坐标测量机。支持触发、扫描
2023-01-05 16:51:36
次元坐标测量机
Mars系列次元坐标测量机是中图仪器推出的移动桥式的坐标测量机,支持测头更换架以及影像相机,同时支持精密转台等,支持触发、扫描和非接触式探测系统。能够对各种零件和部件的尺寸、形状及相互位置关系
2023-01-10 14:22:07
坐标测量机的型号
Mars系列坐标测量机通过XYZ个轴测量各种零部件及总成的各个点和元素的空间坐标,来评价长度、直径、形状误差、位置误差等参数,是移动桥式的坐标测量机。支持触发、扫描和非接触式探测系统。能够
2023-01-14 15:08:47
自动坐标测量仪高精度坐标产品
坐标测量机可测的空间范围内,中图仪器Mars系列自动坐标测量仪高精度坐标产品能够根据测头系统探测工件,返回工件表面的点数据,通过坐标的软件系统(如AC-DMIS)计算各类几何形状、尺寸等
2023-03-07 09:49:51
高精度坐标测量机 桥式
坐标测量机是一个理想的数字化工具,可以提供测量的效率。通过坐标测量机可以轻松、准确的读出被测量的工件数据信息,为后期工作提供很大的便利,而且不需要经过任何转换,就可以被各种软件直接识别和编程
2023-03-14 10:04:34
坐标检测设备
Mars系列坐标检测设备是移动桥式的坐标测量机,是一个理想的数字化工具。可以提供测量的效率,通过坐标测量机可以轻松、准确的读出被测量的工件数据信息,为后期工作提供很大的便利,而且不需要经过任何
2023-03-21 16:10:21
超精密坐标测量机Mars系列坐标仪器
中图仪器Mars系列超精密坐标测量机采用海德汉光栅尺,在使用过程中具有高精度和长时间的稳定性。支持触发、扫描和非接触式探测系统,并且支持测头更换架以及影像相机,同时支持精密转台等。能够对各种零件
2023-04-07 16:42:24
坐标桥式测量机
高度柔性的坐标桥式测量机可以配置在车间环境中,提高测量精度。可以直接参与到磨具加工、试模等各个领域,在模具生产行业还可以缩短模具开发的周期,从而降低企业的生产成本。 中图仪器Mars系列
2023-04-17 13:27:17
柔性坐标测量机
坐标测量机通过不同类型测头和不同结构形式测量机的组合,能够快速、准确的获取工件表面的维数据和几何特征,这对于模具的设计、样品的复制、损坏模具的修复特别有用。此外,坐标测量机还可以配备接触式和非
2023-04-18 15:58:20
中图坐标测量机 国产坐标品牌
中图坐标测量机是移动桥式结构的国产坐标品牌,可以测量复杂物体的形状、尺寸和位置等几何参数。 坐标测量机由个相互垂直的测量轴和各自的长度测量系统组成机械主体,结合测头系统,控制系统
2023-04-27 13:56:29
cmm高精度坐标测量机
坐标测量机是一种具有可作个方向移动的探测器,可在个相互垂直的导轨上移动,此探测器以接触或非接触等方式传送讯号,个轴之位移量测系统(如光学尺)经数据处理器或计算机等计算出工件的各点坐标(x,y
2023-05-04 15:55:54
多功能坐标测量机
坐标测量机适用于复杂曲面形状和塑料等多种材料,可轻松应对电子行业精细、细小的测量需求;钟表业、精度机械和电子医疗器械所代表的典型零部件具有尺寸公差要求严格,零部件微小的特点,需要精度高、功能强
2023-05-05 10:24:11
坐标测量机 通用型高精度坐标检测仪
Mars系列坐标测量机是移动桥式的坐标测量机,通用型高精度坐标检测仪。支持触发、扫描和非接触式探测系统。能够对各种零件和部件的尺寸、形状及相互位置关系进行检测,也可以对软材质或复杂零件进行光学
2023-05-06 16:14:35
中图坐标测量仪
2023-05-10 13:39:03
中图仪器Classic坐标测量机
坐标测量机是一种高精度的测量设备,可以测量复杂物体的形状、尺寸和位置等几何参数。任何形状都是由空间点组成的,所有的几何量测量都可以归结为空间点的测量,因此用坐标进行空间点坐标的精确采集,是评定
2023-05-12 15:14:18
激光坐标测量仪
坐标测量仪是一种高精度的测量设备,可以测量复杂物体的形状、尺寸和位置等几何参数。任何形状都是由空间点组成的,所有的几何量测量都可以归结为空间点的测量,因此用坐标进行空间点坐标的精确采集,是评定
2023-05-15 11:24:56
坐标激光测量仪
坐标测量机是一个理想的数字化工具。可以提供测量的效率,通过坐标测量机可以轻松、准确的读出被测量的工件数据信息,为后期工作提供很大的便利,而且不需要经过任何转换,就可以被各种软件直接识别和编程
2023-05-15 11:27:13
中图测量仪坐标
坐标测量仪是由测座、测头、探针等组成,是数据采集的传感器系统,坐标测量机在对工件进行测量时,能够根据测头系统探测工件,返回工件表面的点数据,通过坐标的软件系统计算各类几何形状、尺寸等
2023-05-22 10:35:29
高精度国产坐标测量仪
2023-05-24 14:58:13
通用型高效坐标测量机
任何形状都是由空间点组成的,所有的几何量测量都可以归结为空间点的测量,因此用坐标进行空间点坐标的精确采集,是评定任何几何形状的基础。坐标测量机通过将被测物体置于坐标测量机的测量空间,利用接触或
2023-05-25 11:23:45
中图坐标测量仪
工作方式垂直式工作原理手动型价格区间面议应用领域环保,化工,航天,汽车,综合 中图CHOTEST坐标测量仪支持触发、扫描和非接触式探测系统。能够对各种零件和部件的尺寸、形状及相互位置关系
2023-05-26 11:10:44
坐标检测设备
坐标检测是检验工件的一种精密测量方法。广泛应用于机械制造业,汽车工业等现代工业中。坐标检测就是运用坐标测量机对工件进行形位公差的检验和测量。判断该工件的误差是不是在公差范围之内。也叫坐标测量
2023-05-29 14:22:37
次元坐标测量仪
Mars系列次元坐标测量仪是移动桥式的坐标测量机。支持触发、扫描和非接触式探测系统。能够对各种零件和部件的尺寸、形状及相互位置关系进行检测,也可以对软材质或复杂零件进行光学扫描测量。并且支持
2023-06-06 13:46:03
移动桥架坐标测量仪
中图仪器Mars系列移动桥架坐标测量仪能够对各种零件和部件的尺寸、形状及相互位置关系进行检测,也可以对软材质或复杂零件进行光学扫描测量。 坐标测量机是测量和获得尺寸数据的方法之一,因为
2023-06-07 11:17:10
坐标激光跟踪测量仪
中图仪器GTS坐标激光跟踪测量仪具有测量范围大、精度高、功能多、可现场测量等优点,主要用于百米大尺度空间坐标的精密测量。光机统一误差建模和补偿技术  主机技术指标
2023-06-09 11:27:51
桥式坐标测量机
首先,坐标测量机的出现很好的解决了各种复杂形状的测量问题,该特点使其被广泛应用于汽车、飞机等行业的叶片和齿轮的测量,具有产品检验以及优化设置等附加功能,并且准确度、灵活性较高。除此之外,高度柔性
2023-06-13 10:48:46
坐标测量机
Mars系列坐标测量机是移动桥式的坐标测量机。采用中图仪器自主研发的设计与测量系统,提供了测量机的高精度性能,测量行程500*700*500mm延伸到900*1200*600mm,结合多样化
2023-06-20 10:12:21
中小型坐标测量仪
坐标测量机的功能是快速准确地评价尺寸数据,为操作者提供关于生产过程状况的有用信息,这与所有的手动测量设备有很大的区别。将被测物体置于坐标测量空间,可获得被测物体上各测点的坐标位置,根据这些点
2023-06-21 13:26:59
智能坐标测量机
坐标测量仪是一种具有可作个方向移动的探测器,可在个相互垂直的导轨上移动,此探测器以接触或非接触等方式传送讯号,个轴之位移量测系统(如光学尺)经数据处理器或计算机等计算出工件的各点坐标(x,y
2023-06-27 10:52:58
中图坐标测量机
中图坐标测量机是移动桥式结构的坐标测量机,这种结构特点是开敞性好,视野开阔,上下零件方便,运动速度快,精度高。配备高精度的导轨、测头和控制系统,并结合计算机程序来自动控制检测流程,从而计算输出
2023-06-30 13:42:34
坐标测量机功能
目前移动桥式结构是中小型坐标测量机的主要结构,这种结构特点是开敞性好,视野开阔,上下零件方便,运动速度快,精度高。优点:1.机械结构简单;2.承载力高;3.开敞性好,操作方便;4.自身具有工作台
2023-07-03 10:40:33
坐标测量机
2023-07-03 10:42:22
坐标测量机牌子
中图仪器CHOTEST坐标测量机牌子是移动桥式的坐标测量机。能够对各种零件和部件的尺寸、形状及相互位置关系进行检测,也支持触发、扫描和非接触式探测系统,可以对软材质或复杂零件进行光学扫描测量
2023-07-04 10:47:55
坐标测量仪器
由于进行坐标测量机测量之后能够大幅增强产品的尺度精度、定位以及几何精度,所以能够从总体上增强产品的生产质量,能够保障每一批产品在各方面的尺寸上全都是相同的,因而,坐标测量机能够帮助企业有效降低
2023-07-07 09:20:20
国内坐标测量机
2023-07-12 11:27:37
坐标光学测量机
坐标光学测量机由个相互垂直的测量轴和各自的长度测量系统组成机械主体,结合测头系统,控制系统,数据采集与计算机系统等构成坐标测量系统的主要系统元件,测量时把被测件置于测量机的测量空间中,通过机器
2023-07-13 09:52:38
中图坐标
中图坐标Mars系列是移动桥式的坐标测量机。能够对各种零件和部件的尺寸、形状及相互位置关系进行检测,也可以对软材质或复杂零件进行光学扫描测量。能够大幅增强产品的尺度精度、定位以及几何精度,所以能
2023-07-14 14:49:18
移动桥式坐标测量机
坐标测量机是测量和获得尺寸数据的方法之一,因为它可以代替多种表面测量工具及昂贵的组合量规,并把复杂的测量任务所需时间从小时减到分钟。将被测物体置于坐标测量空间,可获得被测物体上各测点的坐标位置
2023-07-18 13:44:41
高精度坐标测量机品牌
坐标测量机可以代替多种表面测量工具及昂贵的组合量规,并把复杂的测量任务所需时间从小时减到分钟。将被测物体置于坐标测量空间,可获得被测物体上各测点的坐标位置,根据这些点的空间坐标值,经计算求出被
2023-07-24 14:45:58
国产坐标测量仪
坐标测量能够大幅增强产品的尺度精度、定位以及几何精度,所以能够从总体上增强产品的生产质量,能够保障每一批产品在各方面的尺寸上全都是相同的,因而,坐标测量机能够帮助企业有效降低残次产品生产率,不光
2023-07-26 13:36:48
小型坐标测量机
坐标测量机是测量和获得尺寸数据的方法之一,因为它可以代替多种表面测量工具及昂贵的组合量规,并把复杂的测量任务所需时间从小时减到分钟。 CHOTEST中图仪器Mars系列小型坐标测量机
2023-07-28 14:42:55
MarsClassic坐标测量仪品牌
需求。 MarsClassic坐标测量仪品牌可支持不同类型的测与加长杆、测头更换架、影像测量、精密转台等附件的选配。可对零部件的尺寸、形状及相互位置关
2023-07-31 09:08:55
高精度桥式坐标测量机
质或复杂零部件可选择光学扫描测量。同时可支持不同类型的测与加长杆、测头更换架、影像测量、精密转台等附件的选配。坐标测量机是一种具有可作个方向移动的探测器,可在
2023-08-02 13:30:55
坐标测量仪品牌
CHOTEST中图仪器坐标测量仪品牌配备高精度的导轨、测头和控制系统,并结合计算机程序来自动控制检测流程,从而计算输出测量结果,支持测头更换架以及影像相机,同时支持精密转台等,能够对各种零件和部件
2023-08-07 09:38:58
中图桥式坐标测量机
Mars系列中图桥式坐标测量机支持触发、扫描和非接触式探测系统,可对零部件的尺寸、形状及相互位置关系进行检测,对于软材质或复杂零部件可选择光学扫描测量。同时可支持不同类型的测与加长杆、测头更换架
2023-08-10 14:32:20
高精度坐标测量仪
CHOTEST中图仪器Mars高精度坐标测量仪是移动桥式结构的坐标测量机,开敞性好,视野开阔,上下零件方便,运动速度快,精度高。配备高精度的导轨、测头和控制系统,并结合计算机程序来自动控制检测
2023-08-14 13:54:44
小行程坐标测量机
目前移动桥式结构是中小型坐标测量机的主要结构,这种结构特点是开敞性好,视野开阔,上下零件方便,运动速度快,精度高。中图仪器Mars系列小行程坐标测量机是移动桥式的坐标测量机。配备高精度的导轨
2023-08-23 11:08:49
坐标维测量仪
Mars系列坐标维测量仪是移动桥式的坐标测量机。能够对各种零件和部件的尺寸、形状及相互位置关系进行检测,也可以对软材质或复杂零件进行光学扫描测量。可用于机械制造、汽车工业、电子工业、航空航天
2023-08-25 15:05:36
桥式坐标品牌
坐标测量仪主要用于机械制造、汽车、航天航空、船舶重工、军工、风电、新能源等大型零件的测量;3C、工具原形等中小型零件的测量。涵盖箱体、机架、齿轮,凸轮、涡轮,蜗杆、叶片的曲线、曲面的测量,可对工件
2023-08-30 10:33:54
国内坐标测量机品牌
使用坐标测量机测量之后能够大幅增强产品的尺度精度、定位以及几何精度,所以能够从总体上增强产品的生产质量,能够保障每一批产品在各方面的尺寸上全都是相同的。所以坐标测量机能够帮助企业有效降低残次产品
2023-09-04 13:27:56
坐标测量仪器品牌
2023-09-12 11:22:40
高精度坐标检测机
Mars系列高精度坐标检测机配备高精度的导轨、测头和控制系统,并结合计算机程序来自动控制检测流程,从而计算输出测量结果,支持测头更换架以及影像相机,同时支持精密转台等,能够对各种零件和部件的尺寸
2023-09-14 15:55:37
国内坐标品牌
Mars系列国内坐标品牌是移动桥式的坐标测量机。支持触发、扫描和非接触式探测系统。能够对各种零件和部件的尺寸、形状及相互位置关系进行检测,也可以对软材质或复杂零件进行光学扫描测量。并且支持测头
2023-09-18 09:14:05
深圳坐标测量机
坐标测量机是测量和获得尺寸数据的方法之一,因为它可以代替多种表面测量工具及昂贵的组合量规,并把复杂的测量任务所需时间从小时减到分钟。将被测物体置于坐标测量空间,即可获得被测物体上各测点的坐标位置
2023-09-21 14:07:59
cmm坐标测量机
中图仪器Mars系列cmm坐标测量机是移动桥式结构的坐标测量机,开敞性好,视野开阔,上下零件方便,运动速度快,精度高。它可以代替多种表面测量工具及昂贵的组合量规,并把复杂的测量任务所需时间从小
2023-09-25 11:40:11
接触式坐标测量机
中图仪器Mars系列接触式坐标测量机采用自主研发的设计与测量系统,提供了测量机的高精度性能,结合多样化配置,可满足不同的测量需求。支持触发、扫描和非接触式探测系统。能够对各种零件和部件的尺寸、形状
2023-09-26 14:10:51
坐标测量设备
Mars系列坐标测量设备是移动桥式的坐标测量机,结构特点是开敞性好,视野开阔,上下零件方便,运动速度快,精度高。配备高精度的导轨、测头和控制系统,并结合计算机程序来自动控制检测流程,从而计算输出
2023-10-23 11:17:35
坐标检测仪器
中图仪器Mars系列坐标检测仪器是移动桥式的坐标测量机,这种结构特点是开敞性好,视野开阔,上下零件方便,运动速度快,精度高。配备高精度的导轨、测头和控制系统,并结合计算机程序来自动控制检测
2023-10-27 11:35:12
Mars坐标测量机测量仪
中图仪器Mars坐标测量机测量仪采用自主研发的设计与测量系统,提供了测量机的高精度性能,结合多样化配置,可满足不同的测量需求。Mars坐标测量机测量仪的功能是快速准确地评价尺寸数据,为操作者提供
2023-10-30 09:09:59
坐标设备
中图仪器Mars系列坐标设备采用自主研发的设计与测量系统,提供了测量机的高精度性能,结合多样化配置,可满足不同的测量需求。Mars系列坐标设备支持触发、扫描和非接触式探测系统。能够对各种零件
2023-11-01 09:30:34
精密坐标测量设备
Mars系列精密坐标测量设备是移动桥式的坐标测量机,开敞性好,视野开阔,上下零件方便,运动速度快,精度高。支持触发、扫描和非接触式探测系统。能够对各种零件和部件的尺寸、形状及相互位置关系进行
2023-12-21 09:07:36
精密坐标测量机厂家
中图仪器Mars系列精密坐标测量机厂家是移动桥式的坐标测量机。支持触发、扫描和非接触式探测系统。能够对各种零件和部件的尺寸、形状及相互位置关系进行检测,也可以对软材质或复杂零件进行光学扫描测量
2024-01-08 14:45:36
中图移动坐标测量仪
中图仪器Mars移动坐标测量仪是一款移动桥式测量机,支持触发探测系统,能够对各种零部件的尺寸、形状及相互位置关系进行检测。可用于机械制造、汽车工业、电子工业、航空航天工业、国防工业以及计量检测等
2024-01-23 09:33:38
加工中心坐标测量仪器
Mars系列加工中心坐标测量仪器是国产坐标测量机品牌,控制器、测头测座、软件全自主研发,安全可控。坐标测量机适用于各种工业领域,包括汽车、航空、电子、机械、医疗等等。多种型号和配置的设备,满足
2024-01-30 15:27:30
MarsClassic移动桥式坐标测量机
MarsClassic移动桥式坐标测量机是由中图仪器设计和生产的国产坐标测量机,控制器、测头测座、软件全自主研发,安全可控。支持触发探测系统,能够对各种零部件的尺寸、形状及相互位置关系进行
2024-02-19 13:53:52
Mars坐标仪品牌
中图仪器Mars坐标仪品牌自主研发的设计与测量系统,提供了测量机的高精度性能,结合多样化配置,可满足不同的测量需求。中图仪器Mars坐标仪品牌是由中图仪器设计和生产的,是具有高性价比的一款移动桥
2024-03-05 10:22:53
matlab坐标变换
matlab坐标变换 坐标变换 cart2pol 笛卡儿坐标变换为极坐标或圆柱坐标  cart2sph 笛卡儿坐标变换为球坐标
2008-06-18 14:47:502210
用于合并的标准坐标和对数坐标纸样板
标准坐标和对数坐标
2017-12-31 23:08:182
机械手的直角坐标|多关节|圆柱坐标|极(球)坐标式运行方式简述
机械手的手臂运动形式有所不同,一般情况下机械手可以分为:直角坐标式、多关节式、圆柱坐标式、极(球)坐标式四种形式。1.直角坐标式就是机械手在直角坐标系的三个坐标轴方向作直线移动,即机械手的前后
2022-11-24 09:22:33741
坐标如何建立坐标系?
我们在检测工件时,需要正确的装夹检测工件,使工件有足够的检验空间和恒温时间,坐标系的建立就是为后续的测量奠定基础,建立错误的坐标系直接导致测量尺寸的误差建立正确的参考方向即坐标系是十分重要的。
2023-02-17 10:24:174137
世界坐标系、相机坐标系、图像坐标系、像素坐标系之间的关系
相机的成像过程涉及到四个坐标系:世界坐标系、相机坐标系、图像坐标系、像素坐标系。这篇博客介绍相机的成像过程,以及四个坐标系之间的装换关系。
2023-07-03 10:30:114070
蔡司坐标概述
    检测测头是影响产品误差的重要因素,而蔡司坐标则是最为常用的检测工具之一。然而,在没有人教的情况下,学习使用这种专业设备可能会有些困难,因为它所涉及的术语和知识都非常
2023-06-12 11:36:21
蔡司坐标-龙门机MMZ M坐标测量仪
蔡司坐标龙门机系列是针对大型工件测量而推出的大型龙门式坐标,具有量程大,精度高,安全保护等诸多特点。本精密仪器小编就跟大家介绍一款新推出的蔡司龙门机MMZ M。蔡司坐标-龙门机MMZ M
2023-06-16 10:59:12
蔡司坐标DuraMax车间坐标测量仪一站式解决方案
特定的产品和客户需求导致成本快速增加并带来效率压力。为应对这一挑战,当今与未来的生产流程将使用实时信息加以引导和优化。质量保证在这一变革中发挥了关键作用,并且将一台坐标测量机完全整合到生产过程中为
2023-06-16 14:13:44
已全部加载完成
