的耐磨性能。不锈钢编织带采用304材质不锈钢丝加工而成,主要特性为产品耐腐蚀抗酸碱耐高温,广泛应用于化工工业之接地保护连接,耐高温。材料:316不锈钢丝,304不锈钢丝。 工艺:不锈钢耐高温编织网管采用
2018-06-01 12:10:48
`304不锈钢丝编织网316不锈钢伸缩编织屏蔽网带产品性能:不锈钢编织扩充套管是最耐磨损,对线和管能起到一个很好的保护作用,在使用过程中,它非常坚固耐用。不锈钢编织套管采用优质的304不锈钢丝精编
2019-02-15 12:00:21
`不锈钢屏蔽网管,不锈钢编织网套,不锈钢屏蔽网套,不锈钢耐高温编织带,不锈钢隔离线,不锈钢软管。不锈钢编织带,金属网管,屏蔽网管系以镀锡铜金属丝(不锈钢丝或铜丝)编织成管状而成的套管。具有良好的弹性
2018-11-26 14:56:19
`304不锈钢方头法兰静电跨接线作用:具备良好的伸缩性,可大可小,具有对电线良好的保护性,耐磨性,防止电线割伤,划破,并具线束屏蔽作用。不锈钢编织带采用SUS304材质不锈钢丝加工而成,主要特性为
2019-12-24 14:01:44
不锈钢编织带产品耐腐蚀,外形光洁美观,可提高软管成品的承压力、耐高低温力,延长管体的使用寿命,降低成本,广泛用于机械、化工、冶金、建筑等各行业。 1.基本性能:具备良好的伸缩性,可大可小,具有对电线
2018-06-04 10:16:02
`余小姐:***-不锈钢编织网套,不锈钢屏蔽网套,不锈钢耐高温编织带,不锈钢隔离线,不锈钢编织带,金属网管,屏蔽网管系以镀锡铜金属丝(不锈钢丝或铜丝)编织成管状而成的套管。具有良好的弹性,伸缩性
2018-06-28 15:03:02
2018-11-30 11:24:56
能上得到了提升。第三保养方法不同:钼可进一步改善大气腐蚀性,特别是耐含氯化物大气的腐蚀,所以我们常见的幕墙、侧墙、屋顶选择用304不锈钢的比较多,但在一些侵蚀性严重的工业或海洋大气中,316不锈钢是不错的选择
2018-11-01 11:07:27
或不规则形状的线材。网管的直径可随线材直径的改变而改变(一般可达1-3倍)。4.材 料:316不锈钢丝,304不锈钢丝不锈钢耐高温编织网管采用优质圆不锈钢316/304线(0.10
2018-11-01 11:52:25
的不锈钢,不锈钢编织带它广泛地用于制作要求良好综合性能(耐腐蚀和成型性)的设备和机件。为了保持不锈钢所固有的耐腐蚀性,钢必须含有18%以上的铬,8%以上的镍含量。304不锈钢是按照美国ASTM标准生产出来的不锈钢的一个牌号。 交货期:示数量而定,一般现货,当天可发货。 欢迎新老客户来厂来电咨询订货!``
2018-11-22 15:09:19
`东莞雅杰电子材料有限公司为您提供漆包机穿线带/不锈钢编织带。1.基本性能:具备良好的伸缩性,可大可小,具有对电线良好的保护性,耐磨性,防止电线割伤,划破,并具线束屏蔽作用。2.耐磨性:可有效防止
2018-07-23 19:11:08
光洁美观,可提高软管成品的承压力、耐高低温力,延长管体的使用寿命,降低成本,广泛用于机械、化工、冶金、建筑等各行业。不锈钢编织带,不锈钢编织网管,金属网管,屏蔽网管系以镀锡铜金属丝(不锈钢丝或铜丝
2018-08-08 11:59:57
`不锈钢编织带采用304材质不锈钢丝加工而成,主要特性为产品耐腐蚀抗酸碱耐高温,广泛应用于化工工业之接地保护连接,耐高温。不锈钢编织网套是不锈钢金属软管、波纹管、波纹补偿器、汽车排汽管、高压胶管
2018-11-01 10:53:04
,外形光洁美观,可提高软管成品的承压力、耐高低温力,延长管体的使用寿命,降低成本,广泛用于机械、化工、冶金、建筑等各行业。不锈钢编织带,不锈钢编织网管,金属网管,屏蔽网管系以镀锡铜金属丝(不锈钢丝或铜丝
2018-11-20 15:08:42
`304不锈钢编织带,不锈钢斜纹交叉编织网-304不锈钢编织带是不锈钢中常见的一种材质,密度为7.93 g/cm³,业内也叫做18/8不锈钢。耐高温800度,具有加工性能好,韧性高的特点,广泛使用于
2018-11-13 15:04:43
`不锈钢编织带编织方法采用优质圆不锈钢304,316线(线径0.10, 0.12,0.15, 0.20mm)以多股(12.16.24.36.48锭)经单层或多层编织成;目前的常用的规格是24
2018-06-30 10:28:03
``东莞市雅杰电子材料有限公司专业生产耐高温不锈钢编织套管和304编织带等编织产品的企业。雅杰耐高温编织套管采用进口特种合成材料编织而成,具有耐高温,耐磨,耐酸,耐碱,耐腐蚀等特性,耐温可达1200
2018-10-08 10:29:29
,延长管体的使用寿命,降低成本,广泛用于机械、化工、冶金、建筑等各行业。不锈钢编织带用途:具有良好的弹性,伸缩性及平滑性,被广泛使用在电子、汽车、及航空、铁路设备等流动性排线的保护线束,线束屏蔽作用等
2018-12-11 11:37:15
`316L不锈钢网套,臭氧不锈钢屏蔽网套不锈钢编织带采用SUS304材质不锈钢丝加工而成,主要特性为产品耐腐蚀抗酸碱耐高温,雅杰广泛应用于化工工业之接地保护连接。不锈钢编织网套是不锈钢金属软管
2018-11-29 16:08:37
KMC320系列不锈钢压力传感器为大批量,低成本,民用及工业用产品建立了新的性能价格比典范。
2019-09-29 10:19:41
,外形光洁美观,可提高软管成品的承压力、耐高低温力,延长管体的使用寿命,降低成本,广泛用于机械、化工、冶金、建筑等各行业。不锈钢编织带,不锈钢编织网管,金属网管,网管系以镀锡铜金属丝(不锈钢丝或铜丝
2018-11-20 15:05:27
2018-07-19 17:57:22
2018-06-01 12:04:21
不锈钢编织带,不锈钢编织网管,金属网管,屏蔽网管系以镀锡铜金属丝(不锈钢丝或铜丝)编织成管状而成的套管。具有良好的弹性,伸缩性及平滑性,被广泛使用在电子、汽车、及航空、铁路设备等流动性排线的保护线束
2018-06-04 10:58:44
`东莞雅杰电子材料有限公司产品的特点:产品耐腐蚀,外形光洁美观,可提高软管成品的承压力,耐高低温力,延长管体的使用寿命,降低成本,广泛用于机械、化工、冶金、建筑等各行业。不锈钢跨接线一般采用304
2019-02-21 15:50:34
不锈钢屏蔽线/不锈钢隔离线是由100%的304不锈钢丝经过编织制作加工而成,铜丝线有单股和股线之分。不锈钢丝线与普通铜丝线相比,除了具有普通铜丝线的性能外,还具有良好的导电性、高强度,又有不锈钢
2018-05-02 11:27:23
`东莞市雅杰电子材料有限公司产品材质:201不锈钢丝,304不锈钢丝。工艺制作:不锈钢编织网管采用优质圆不锈钢304,201线(0.10, 0.12,0.15, 0.20)以多股(24,36,48锭
2018-07-19 18:12:18
不锈钢电缆桥架为什么不易腐蚀 不锈钢电缆桥架耐腐蚀性的基本原因(机理)是钝化膜理论。南京桥架所谓钝化膜就是在不锈钢的表面有一层以cr203为主的薄膜。由于这个
2010-01-12 14:38:34
``东莞市雅杰电子材料有限公司qq热线:482178871不锈钢编织带是由100%的304不锈钢丝经过编织制作加工而成,铜丝线有单股和股线之分。不锈钢丝线与普通铜丝线相比,除了具有普通铜丝线的性能外
2018-06-08 09:18:42
基本性能:具备良好的伸缩性,可大可小,具有对电线良好的保护性,耐磨性,防止电线割伤,划破,并具线束屏蔽作用。 耐磨性:可有效防止电源外套割伤、损坏,有效保护电源。 不锈钢编织带材质:316不锈钢
2018-06-01 10:13:01
` 本帖最后由 dgyajie100 于 2018-6-28 15:03 编辑
2018-06-28 14:58:33
。3.扩充性:可用于各种规则或不规则形状的线材。网管的直径可随线材直径的改变而改变(一般可达1-3倍)。4.材 料:201不锈钢丝,304不锈钢丝不锈钢耐高温编织网管采用优质圆不锈钢304,201线
2018-07-19 18:09:35
。不锈钢编织带采用SUS304材质不锈钢丝加工而成,主要特性为产品耐腐蚀抗酸碱耐高温,广泛应用于化工工业之接地保护连接,耐高温。材料:316不锈钢丝,304不锈钢丝。工艺:不锈钢耐高温编织网管采用优质圆
2018-11-20 10:58:53
(一般可达1-3倍)。 4.材料:304不锈钢丝,316不锈钢丝,不锈钢耐高温编织网管采用优质不锈钢304,316线(0.10, 0.12,0.15, 0.20)以多股(24.36.48锭)经单层或多层
2018-11-27 17:10:55
`不锈钢编织带产品耐腐蚀,外形光洁美观,可提高软管成品的承压力、耐高低温力,延长管体的使用寿命,降低成本,广泛用于机械、化工、冶金、建筑等各行业。 1.基本性能:具备良好的伸缩性,可大可小,具有
2018-06-04 11:10:25
``东莞市雅杰电子材料有限公司18mm不锈钢编织带,不锈钢编织网套采用304材质不锈钢丝加工而成,主要特性为产品耐腐蚀抗酸碱耐高温、广泛应用于化工工业之接地保护连接、耐高温。不锈钢编织网套是不锈钢
2018-09-27 17:26:20
2018-06-07 11:16:49
防爆、真空接触器、风力发电 、新能源、汽车、建筑等多种行业。安装接触面:可根据用户要求开孔、镀锡、镀银等,可按需求设计成喇叭口或一端喇叭口,接触面的长度也可根据要求改变。产品规格:单层铜不锈钢编织带软
2018-08-06 16:11:31
,表面镀锡或镀银,再进行表面处理,两端采用熔压技术一次成形,表面光滑无压痕。材质:304/316不锈钢接触面:采用优质无缝钢管,表面可刷洗、镀锡、镀银或镀镍处理。接触面长度可按安装要求设计,也可按需加工成
2019-12-20 08:49:56
2018-07-23 19:14:09
``产品说明: 不锈钢编织带采用304材质不锈钢丝加工而成,主要特性为产品耐腐蚀抗酸碱耐高温,广泛应用于化工工业之接地保护连接,耐高温。 不锈钢编织网套是不锈钢金属软管、波纹管、波纹补偿器、汽车排汽
2018-06-04 10:01:44
`不锈钢编织线软连接/方头304不锈钢法兰跨接线接触面:采用优质无缝钢管压接再打孔处理。接触面长度可按安装要求设计,也可按需加工成喇叭口防止铜丝割断现象。压接方式:按照厚度要求或客户图纸要求、采用
2020-08-06 14:46:43
成品的承压力,耐高低温力,延长管体的使用寿命,降低成本,广泛用于机械、化工、冶金、建筑等各行业。不锈钢跨接线一般采用304不锈钢线作为原材料,适用于各种高温场所的静电连接,它的耐高温度数可达到800度,314不锈钢材质耐高温度数更高,1200度的高温场所也是随处可见它的踪影。`
2019-02-21 15:48:01
`不锈钢编织网套,不锈钢编织网管产品描述不锈钢屏蔽网管,不锈钢编织网套,不锈钢屏蔽网套,不锈钢耐高温编织带,不锈钢隔离线,不锈钢软管。不锈钢编织带,金属网管,屏蔽网管系以镀锡铜金属丝(不锈钢丝或铜丝
2018-07-19 17:50:19
`不锈钢编织带,金属网管,屏蔽网管以镀锡铜金属丝(不锈钢丝或铜丝)编织成管状而成的套管。具有良好的弹性,伸缩性及平滑性,被广泛使用在电子、汽车、及航空、铁路设备等流动性排线的保护线束,线束屏蔽作用等
2018-07-19 15:31:33
`东莞市雅杰电子材料有限公司qq:482178871热线:0769-33661717不锈钢编织带用优质圆不锈钢304,316线(线径0.10, 0.12,0.15, 0.20mm)以多股
2018-06-09 11:32:25
`不锈钢网状伸缩套管采用优质圆不锈钢304,316线(线径0.10, 0.12,0.15, 0.20mm)以多股(12.16.24.36.48锭)经单层或多层编织成;目前的常用的规格是24*5
2018-11-14 11:18:43
2018-11-26 14:50:40
2018-11-26 14:13:11
``东莞雅杰电子材料有限公司为您提供漆包机穿线带/不锈钢编织带。1.基本性能:具备良好的伸缩性,可大可小,具有对电线良好的保护性,耐磨性,防止电线割伤,划破,并具线束屏蔽作用。2.耐磨性:可有效防止
2018-11-26 11:57:44
、开关电器、电炉、蓄电池、设备、机械、汽车、接地等行业,主要用于导电、输电、非水平方向的带电运动及中低压电器中作为电力配套元件使用。适用范围:不锈钢编织网套是不锈钢金属软管、波纹管、波纹补偿器、汽车排
2019-03-09 14:07:49
``金属编织不锈钢编织网管,不锈钢编织带用途及规格详细说明:不锈铜编织带:不锈钢编织带,不锈钢编织网管,金属网管,屏蔽网管系以镀锡铜金属丝(不锈钢丝或铜丝)编织成管状而成的套管。具有良好的弹性
2018-07-13 17:43:04
`东莞市雅杰电子材料有限公司顾婷:137-1210-5630东莞市黄江镇胜前岗江北路qq:4821788710769-33661717不锈钢编织带用途:具有良好的弹性,伸缩性及平滑性,被广泛使用在
2018-12-11 09:24:20
下面我们来分析具体的压力变送器在使用中的注意事项。
2021-02-04 07:21:34
为了保证压力测量的准确性,据仪表招聘陈工了解使用压力表时必须注意以下几点:(1)测量点的选择所选的测量点应代表被测压力的真实情况。测量点要选在直管段部分,离局部阻力较远的对方。倒压管最好不伸入被
2011-06-27 14:59:26
器用的精密压力表;②作指示压力用的一般压力表;③用于氧气,氢气,乙炔气体的压力表;④用于振动和冲击环境条件下的抗震压力表;⑤用于化工工程的不锈钢压力表;⑥用于报警和位式控制的电接点压力表;⑦用于远距离
2018-09-11 15:30:25
`品名:不锈钢编织带材质:304不锈钢,常规单丝线径0.15mm,也可订制0.12mm, 0.15mm等接近线径的304不锈钢编织线。 工艺:斜纹编织,工艺同铜编织线。 规格:可定制任意规格的不锈钢编织带`
2018-11-01 08:40:09
的介质压力以及必须避免测量介质直接进入通用型压力仪表和防止沉淀物积聚且易清洗的场合。博益压力表,根据隔膜压力表的适用范围可以分为耐腐压力表、高强度压力表;根据隔膜压力表材质分为不锈钢隔膜压力表、卫生型隔膜压力表、按照用途可分为耐震隔膜压力表等,根据您的使用需求,我们可以为您制作不同的产品。
2016-04-01 10:25:33
`您知道什么是SUS不锈钢编织带软连接吗?现在雅杰小编告诉您,SUS是不锈钢的认证材质,不锈钢编织带软连接是采用的不锈钢材质304/316的钢丝经过多丝多股编织成带状再进行两端压接处理,出来的成品就叫软连接也叫连接带。`
2019-06-24 10:35:22
`供应不锈钢编织带,不锈钢编织带厂家:品名:不锈钢编织带规格:齐全材质:钢丝芯数:多芯表面处理:镀锡工艺:编织供应不锈钢编织带,不锈钢编织带厂家:不锈钢编织带,金属网管,屏蔽网管系以镀锡铜金属丝
2017-12-02 16:48:18
``不锈钢编织带是由100%的304不锈钢丝经过编织制作加工而成,铜丝线有单股和股线之分。不锈钢丝线与普通铜丝线相比,除了具有普通铜丝线的性能外,还具有良好的导电性、高强度,又有不锈钢材质耐各种
2018-06-07 11:30:36
2018-08-06 16:17:55
1)四旋翼安装四旋翼安装注意事项注意飞控飞行模式是x飞行,还是+飞行;不同的飞行模式飞控安装方式不同;注意电机转向;最后安装浆叶;注意浆叶转向;2)遥控器与飞控设置遥控器与飞控设置注意事项这里以qq
2021-09-02 06:18:01
来电咨询东莞市雅杰电子材料有限公司(余小姐 ***)不锈钢编织网 不锈钢丝编织带基本性能是耐腐蚀,耐高温适用于供热管道。比编织软管的管径大=水流量大。编织网管的安装注意事项是:必须与接头保持垂直状态
2018-05-31 10:06:37
弹簧管压力表分为弹簧管耐震压力表,弹簧管膜盒压力表,弹簧管隔膜压力表,不锈钢弹簧管压力表,弹簧管电接点压力表等等。
2019-10-09 09:01:38
` 本帖最后由 雅杰电子余小鱼 于 2018-11-28 16:24 编辑
东莞市雅杰电子材料有限公司专营不锈钢编织网管,金属网管,屏蔽网管系以镀锡铜金属丝(不锈钢丝或铜丝)编织成管状而成的套管
2018-11-28 16:23:36
上。 不锈钢编带采用304材质不锈钢丝加工而成,主要特性为产品耐腐蚀抗酸碱耐高温,广泛应用于化工工业之接地保护连接,耐高温 不锈钢耐高温编织线采用优质圆不锈钢304,316线(0.10
2018-06-30 10:31:42
功能。特别适合用于替代传统的指针式远传压力表或者带显示的压力变送器。数字远传压力表注意事项1、仪表应放置在无尘、无腐蚀的环境中;若有特殊环境要求,需要选用相应环境下的对应产品。2、仪表不使用时,应关掉
2019-12-27 16:33:31
`数显电接点压力表采用稳定性能极好的压力传感器作为其敏感元件,以检测过程介质力。不锈钢接口与多种介质兼容。主要应用于石油化工、煤矿液压、电站大坝、汽车电子、液位测量等。它具有防水、防爆全封闭结构
2020-06-11 11:25:18
,无线通信传输,传输距离远; 3、测量范围广,全不锈钢、铸铝结构,压力接口形式多样,防护等级IP65; 4、本安防爆型产品取得了防爆合格证; 无线数字压力表安装方法: 1.一般情况下,无线数字压力表
2018-11-21 10:45:20
产品简介:不锈钢编织带是不锈钢金属软管、波纹管、波纹补偿器、汽车排汽管、高压胶管、电缆穿线管等管体最佳的配套产品,分为软态、硬态两个品种。 产品材质:316不锈钢丝,304不锈钢丝。 工艺制作
2018-06-01 10:08:50
`品名:不锈钢编织线材质:304不锈钢,常规单丝线径0.15mm,也可定制0.12mm,0.20mm等接近线径的304不锈钢编织线。工艺:斜纹编织,工艺同铜编织线。规格:可定制任何规格的不锈钢编织线。`
2018-06-07 11:22:03
2018-11-27 17:24:44
转载自中仪在线电接点压力表由测量系统、指示系统、磁助电接点装置、外壳、调整装置和接线盒(插头座)等组成。一般电接点压力表是用于测量对铜和铜合金不起腐蚀作用的气体、液体介质的正负压力,不锈钢电接点
2017-12-22 09:29:28
品种,光亮柔软,质量可靠,规格齐全。 产品耐腐蚀,外形光洁美观,可提高软管成品的承压力、耐高低温力,延长管体的使用寿命,降低成本,广泛用于机械、化工、冶金、建筑等各行业。不锈钢耐高温编织网管采用优质圆
2018-06-08 09:45:52
和真空表用于测量对钢,铜及铜合金无腐蚀作用,无爆炸危险的不结晶,不凝固的液体或气体。 2、压力表:在热力管网、油气传输、供水供气系统、车辆维修保养厂店等领域随处可见。尤其在工业过程控制与技术测量
2019-08-21 09:08:13
`艺:不锈钢耐高温编织网管采用优质圆不锈钢304,316线(0.10,0.12,0.15,0.20)以多股(24,36,48锭)经单层或多层编织成,24*5*0.12,24*6*0.12,24*7
2018-04-28 10:56:47
`不锈钢编织网套是不锈钢金属软管、波纹管、波纹补偿器、汽车排汽管、高压胶管、电缆穿线管等管体的配套产品,采用不锈钢丝编织而成,分为软态、硬态两个品种,光亮柔软,质量可靠,规格齐全。产品耐腐蚀,外形
2018-10-25 18:57:11
`基本性能:具备良好的伸缩性,可大可小,具有对电线良好的保护性,耐磨性,防止电线割伤,划破,并具线束屏蔽作用。 不锈钢编织带:不锈钢编织带采用304材质不锈钢丝加工而成,主要特性为产品耐腐蚀抗酸碱耐高温,广泛应用于化工工业之接地保护连接,耐高温。 不锈钢编织带材质:316不锈钢丝,304不锈钢丝。`
2018-06-01 09:59:41
`不锈钢编织带材质:316不锈钢丝,304不锈钢丝。 不锈钢编织带工艺制作:不锈钢编织带采用优质圆不锈钢304,316线(0.10, 0.12,0.15, 0.20)以多股(24,36,48锭)经
2018-06-01 09:51:07
`不锈钢编织带由不锈钢丝编织成管状而成的套管。具有良好的弹性,伸缩性及平滑性,被广泛使用在电子、汽车、及航空、铁路设备等流动性排线的保护线束,线束屏蔽作用等,具有良好的耐磨性能。不锈钢编织带采用
2018-05-30 15:00:05
下面和赢智能等离子抛光厂家来为大家简单的介绍下安装等离子不锈钢抛光机的五大注意事项:一、安装等离子不锈钢抛光机的时候尽量将地面打扫干净,以免机器安装好不便于打扫。二、安装要避免高压输电线路,避免对等
2019-02-17 14:42:14
393 不锈钢压力表广泛应用于石油、化工、化纤、冶金、电站、食品等工业部门对耐腐蚀、耐高温要求较高的工艺流程中测量各种流体介质的压力。
2019-04-21 10:21:23
1682 不锈钢安全型压力表顶部设有充液塞及一个内部抵偿膜片,可在现场充液。充液型安全压力表具有耐震和阻尼功能,可以防止因轰动对压力表内部的损伤,同时还可光滑内部元件,削减腐蚀。可是当光滑脂甘油或硅油
2019-07-28 10:52:12
1248 不锈钢膜盒压力表是用来检测微小压力的仪表。(一般测量低于60KPa的压力)。被广泛应用于医药、供暖、气体管道、燃烧装置、空气调节及很多工业领域。
2019-10-24 11:41:50
7203 状态的要求,表盘一般应呈垂直状态,位置应适合工作人员观察,同时要保证密封性,不得有泄漏现象发生。下面就不锈钢压力表正确安装与注意事项为大家支招!
2020-03-30 15:57:52
1781 可分为:膜片压力表、不锈钢压力表、氨压力表、磁助电接点压力表、耐震压力表、不锈钢膜盒压力表等众多类型的压力表。下面逐一简单的介绍:
2020-03-31 16:34:56
4414 目前在现场工况下压力表通常有以下几种常用的:普通压力表;不锈钢压力表;耐震压力表;膜合压力表;膜合耐震压力表;电接点压力表;耐震电接点压力表;隔膜压力表;膜片压力表;电阻远传压力表;差压表;精密数字压力表等等。
2020-05-05 11:50:00
3496 不锈钢压力表广泛应用于石油、化工、化纤、冶金、电站等工业部门对耐蚀、抗振要求较高的工艺流程中测量各种流体介质的压力。不锈钢压力表的整体结构设计合理、工艺精致,具有较高的测量精确度和持久的稳定性,因此不仅可提供出口,尤为国内用户对引进国外先进技术装备中的同类仪表实现国产化的理想配套产品。
2020-07-22 11:19:21
1556 小编整理了有关不锈钢角座阀的注意事项。 1、注意在安装快装式角座阀之前做好清洁工作 快装式角座阀安装时,应将管路清理干净,以确保介质中无焊渣或硬颗粒杂质,避免因焊渣或颗粒而导致关闭过程中阀芯密封垫或阀体密封面出
2021-04-09 10:41:02
645 ,下面小编带你来了解下不锈钢角座阀安装注意事项。 1、先要检查电磁阀是否与选型参数一致,比如电源电压、介质压力、压差等,尤其是电源,如果搞错,就会烧坏线圈。 2、接管之前要对管道进行冲洗,把管道中的金属粉末及密封
2021-04-15 14:23:04
449 SIWAREX称重模块安装接线注意事项说明。
2021-05-09 10:23:16
6 压力表可以根据自身的使用用途、性质、材料构成以及属性而划分为多种不同的类型,普及程度较高的压力表包括耐热性压力表、耐振型压力表、普通压力表等,其不仅可以应用于不同的工作环境下,且测量准确性也会因为
2021-08-06 09:10:56
2100 不锈钢压力表具有防腐防爆的特性,同时读数清晰,计量准确,因此在石油化工,食品制药,矿产冶金等行业的应用十分广泛。从接到的很多用户反映发现,有一些关于不锈钢压力表的使用问题,都与一开始的安装不到位有关,下面我们就来给大家说说关于不锈钢压力表安装的注意事项。
2022-09-07 16:43:06
626 隔膜不锈钢压力表采用不锈钢材质,耐震防腐,仪表数值清晰准确,可用于经常受到介质的脉动,冲击及突然卸荷等剧烈震动的环境,以及需要测量具有腐蚀性的液体的工况环境中,在石油机械。化工冶金等行业使用比较广泛。
2022-11-02 14:42:42
2010 能满足生产需求。以下是选型一些关键的注意事项:1、管材的材质和尺寸:不锈钢管激光切管机主要适用于碳钢管、不锈钢管、铝合金管(包括方管、圆管、0B管、型材等)等多种金
2023-11-09 11:11:43
562
激光焊接可以用于焊接各种厚度的不锈钢材料。焊接的厚度取决于激光焊接机器的功率和焊接参数设置。一般来说,激光焊接可以焊接薄至几百微米的薄不锈钢板,也可以焊接厚达几毫米的不锈钢构件。下面来看看激光焊接0.4mm不锈钢圆管的工艺注意事项。
2023-12-12 13:29:52
243
