本电路要比一般的接触式液位显示电路要优越,精度会更高。因为超声波既有不受被测液体的浓度和导电性能影响的特性。超声波 液位计 指示电路:
2011-08-29 09:41:26
2912
超声波物位计也称超声波液位计,超声波水位计,超声波料位计,是一种优良的非结仇的界面测量设备,在工业上,对于液位的测量广泛应用于适用于石油、化工、自来水、污水处理、工业控制、钢铁、煤矿、水文、水利发电
2017-12-01 15:45:43
超声波液位计带485,可以内置无线吗?
2022-08-10 11:36:27
超声波液位计探头凝聚露珠怎么处理?超声波液位计技术已经成熟,大多数超声波液位计的探头表面自带清洁功能,露珠一般很少能凝聚的。在实际使用中,由于安装时考虑不周,液位计被水沉没,致使液位计完全损坏
2018-08-29 13:48:27
短暂浸泡于水中,同时较高的防爆等级(Ex d IIC T6 Gb)、PVDF材质的探头,使之非常适宜在腐蚀性液体和恶劣工况、强干扰的苛刻嘈杂的室外环境中应用。 此外,计为Uson系列超声波液位计有
2020-06-19 14:12:08
超声波液位计现场安装操作指南 一般来讲,超声波液位计在安装时,应注意以下操作事项: 1、应保持仪表垂直安装。在安装超声波液位计时,要保证换能器的发射面和被测的平面平行,这样可以保证垂直
2020-06-19 14:29:33
摘要:超声波液位计是一种非接触式液体液位测量仪,可不受各种污水的腐蚀,使用较长的时间,所以得到广泛的应用。文章主要介绍超声波
2020-11-09 08:55:26
超声波液位计适合用于盐酸、硫酸、废水、树脂、石蜡、泥浆、碱液、漂白剂和氢氧化物等介质的测量,在石油、化工、电力、冶金、水处理、半导体等行业有着广泛的应用。总体而言,在用于腐蚀性、有结层或者是含酸
2020-06-19 14:25:42
超声波液位计的局限性 距离测量、密闭容器内液位检测、障碍物检测、透明物体检测、汽车防撞系统、医疗影像技术等等领域,都是超声波传感器大施拳脚的场景。而作为非接触测量的超声波液位计,由于具有安装
2020-06-19 11:49:30
超声波外贴式液位计作为完全非接触式仪表,在危化品罐区液位的测量有着先天的优势条件,不开孔,不动火,不清罐,在保证安全的情况下,也保证了安全的稳定运行,那么,超声波外贴式液位计常测的介质有哪些呢?下面
2020-09-21 11:09:53
雷达天线的距离,从而知道液面的液位。在实际运用中,雷达液位计有两种方式即调频连续波式和脉冲波式。采用调频连续波技术的液位计,功耗大,须采用四线制,电子电路复杂。而采用雷达脉冲波技术的液位计,功耗低,可用
2011-11-30 09:54:45
雷达液位计采用一体化设计,无可动部件,不存在机械磨损,使用寿命长。
2020-04-01 09:00:03
1、常规校准方式 由于雷达液位计一般测试距离多在2-10m或大于10m,在试验室很难模拟校准需要的距离,所以雷达液位计多采用在线校准方式。雷达液位计在线校准利用现场工艺条件,通过液位的改变
2021-02-23 17:09:06
E+H超声波液位计FMU40-JNB2C4***E+H超声波液位计FMU40系列产品资料E+H超声波液位计经济型物位测量仪,适用于复杂工况下的液体和固体散料的物位测量,测量范围可达
2020-05-22 10:04:51
、轻工及医药等行业污水处理及各类常压和承压容器内介质液位的测量,尤其对于地下贮槽、贮罐的液位测量最为理想。 超声波液位计是由微处理器控制的数字液位仪表。在测量中超声波脉冲由传感器(换能器)发出,声波经液体
2018-11-21 10:18:15
式,浮力式,吹泡式,电容式,超声波式,放射形式。连通式被应用于玻璃的液位计,它的优点就是结构简单,物美价廉,适用于现场的使用,但是它的缺点就是很容易破损,因此,读数容易受影响,因此不便于调节。浮力式
2014-12-16 20:02:58
`外贴式超声波液位开关的优势是什么?外测液位开关拥有不动火,不清罐,安装维修简单,可靠性高以及精度高等特点,下面给大家介绍一下外贴式超声波液位开关的优势。首先从测量方式上:外贴式超声波液位开关测量
2020-05-27 17:32:46
影响超声波液位计正常工作的因素影响超声波液位计正常工作的几大因素1.搅拌对超声波液位计影响: 现场容器常常有搅拌,液体波动比较大,影响超声波液位计的测量;该种情况下可以适当降低搅拌器的转速、或将探头
2016-04-01 14:27:36
德国E+H恩德斯豪斯超声波液位计FMU30-AAHEABGHF***经济型全能物位测量仪,适用于液体和固体散料的物位测量。应用范围包括废水处理厂、过程水储罐装载以及储存罐、缓冲罐的物位监测
2020-04-30 10:39:24
方案标题 智能超声波液位计方案概述
2013-11-15 07:07:07
毫米波/激光/超声波雷达的区别是什么?
2021-09-29 06:23:42
1、外测超声波液位计的传感器封装工艺;我公司自主研发的外测超声波液位计传感器探头的封装技术目前依然是原始的手工封装,对产品的性能有比较大的影响。希望能有对超声波有丰富经验的专家,对我公司的产品进行
2016-06-16 10:57:54
和出现挂料现象,影响雷达液位计的准确测量,而抛物面天线雷达液位计的滴水型设计有效地防止了冷凝和挂料现象的出现。而且,抛物面天线波束窄,使雷达波能量更集中,聚焦性好,能够保证较高的测量精度。平面天线技术
2020-12-01 10:40:21
本产品又称磁性液位计,磁翻柱液位计,磁浮子液位计,它是利用磁藕合原理进行工作的,产品弥补了玻璃管液位计不能在高温高压下工作且易碎的多重缺点.
2020-03-02 11:06:28
,温度高了之后不仅对测量的精度会有影响,甚至还会影响到测量的速度,温度对超声波液位计有很大的影响本文采自E+H,射频导纳液位计,超声波液位计 www.800018028.com
2012-10-16 15:45:10
针对原油储油罐内的复杂工况,提出了一种采用超声波导波技术的原油储油罐液位测量系统,有效地克服了超声波液位计直接测量原油储油罐液位时产生的误差,降低了检测系统
2010-01-11 13:47:30
24 超声波物位计也称超声波液位计,超声波水位计,超声波料位计。是一种优良的非接触的界面测量设备。适合石油、化工、自来水、污水处理、水利水文、钢铁、煤矿、电力、交通
2010-08-24 14:34:50
45 ADuC812 是ADI公司99 年开发面市的新一代、带有嵌入式闪速MCU 的多通道12 位A/D 转换器,用 ADuC812 作为核心,加上超声波发、收电路以及存储、显示等电路所组成的超声波非接触液位计,不
2011-07-18 15:30:24
71 解决现有的超声波液位计测量量程小,在远距离测量时误差较大的问题,提出一种大量程超声波液位计的实现方法。在不改变超声波发射功率和接收增益的基础上,通过声阻抗变换的方
2011-12-05 14:49:12
105 介绍了超声波液位计工作原理,讨论了超声波液位计在液位测量中,影响测量精度的各种因素。并对参考声速值误差、渡越时间误差和系统时延误差的成因及影响进行了分析,提出了各种误
2011-12-15 17:09:36
74 超声波液位计的盲区如同人眼的盲区一样,是当物体离眼睛较近且角度一定的时候,反而看不清楚了或者看不见,这一范围就叫做盲区。
2012-11-30 18:02:16
2128 超声波液位计的误差分析与校正,有兴趣的同学可以下载学习
2016-05-04 14:37:53
0 基于ARMCortex_M3便携式智能超声波液位计
2017-09-29 11:33:19
23 差压式超声波液位计是根据安装于管道中流量检测件产生的差压,已知的流体条件和检测件与管道的几何尺寸来计算流量的仪表。差压式超声波液位计由一次装置(检测件)和二次装置(差压转换和流量显示仪表)组成。通常以检测件形式对差压式超声波液位计分类,如孔板超声波液位计、文丘里超声波液位计、均速管超声波液位计等。
2018-11-04 10:11:15
29613 硫酸、盐酸、硝酸等腐蚀性液体是化工企业常见的,在测量液位时是非直接接触式液位计,超声波液位计就是最常用的液位计之一。
2019-03-21 10:23:28
1112 超声波液位计常见故障的问题就是顶部蓝色故障灯。结合实际列出了以下解决方法:
2019-05-06 10:57:21
1059 因为超声波液位计所发射的超声波是人眼看不到的,所以现场出现工作不正常的情况除了液位计本身故障以外,还会有以下几种情况:
2019-05-08 16:23:37
9413 雷达液位计:发射能量很低的极短的微波脉冲通过天线系统发射并接收。雷达波以光速运行。运行时间可以通过电子部件被转换成物位信号。一种特殊的时间延伸方法可以确保极短时间内稳定和精确的测量。
2019-08-07 14:32:14
14081 目前广泛使用的雷达液位计有脉冲雷达液位计和导波雷达液位计。现在对两种不同类型的雷达进行简单对比。
2019-08-07 14:41:45
11806 本文首先介绍了雷达液位计是什么,然后解释了雷达液位计的工作原理,最后介绍了雷达液位计的特点。
2019-08-07 15:19:18
8913
现场容器常常有搅拌,液体波动比较大,影响超声波液位计的测量;该种情况下可以适当降低搅拌器的转速、或将探头偏离搅拌中心;还可以安装静管,从而有效消除因搅拌器搅拌对液位测量产生的影响。
2019-08-15 15:49:58
1598 超声波液位计都有盲区,一般5米以内量程,盲区是0.3-0.4米,10米以内量程是0.4-0.5米,进入盲区后,超声波会出现任意的数值,不能正常工作。
2019-08-23 15:12:50
10101 超声波液位计是由微处理器控制的数字液位仪表,采用非接触的测量,被测介质几乎不受限制,可广泛用于各种液体和固体物料高度的测量。
2020-01-04 11:23:41
22763 超声波液位计是指探头与外壳组合在一起的超声波液位计。在测量中,超声波脉冲由传感器(换能器)发出,声波经物体表面反射后被同一传感器接收,由接收电路,滤波电路,包络电路,转换成处理器可识别的电信号
2020-03-21 15:26:15
5669 超声波液位计是由微处理器控制的数字液位仪表。在测量中超声波脉冲由传感器(换能器)发出,声波经液体表面反射后被同一传感器接收或超声波接收器,通过压电晶体或磁致伸缩器件转换成电信号,并由声波的发射和接收
2020-03-21 15:34:24
1081 众所周知,液位计是一种用于测量液位位置的测量工具,它的预防措施与液位计没有太大区别。正确选择液位计可以保证液位计的更好使用。根据待测流体介质的物理和化学性质,应选择何种液位计?制作仪表直径、流量范围
2020-03-29 17:27:00
6531 我们一般把声波频率超过20kHz的声波称为超声波,超声波是机械波的一种,即是机械振动在弹性介质中的一种传播过程,它的特征是频率高、波长短、绕射现象小,另外方向性好,能够成为射线而定向传播。超声波
2020-03-29 17:30:00
2762 超声波液位计是一款常用的液体检测设备,由于其检测精度高、性能稳定、安装方便、操作简单,因此广受用户的喜爱。作为液位计的生产厂家,小编提醒广大用户在选用该设备需要注意的知识。这样才能使这款液位计在工作中发挥的作用。
2020-05-05 17:54:00
1329 超声波液位计是一款常用的液体检测设备,由于其检测精度高、性能稳定、安装方便、操作简单,因此广受用户的喜爱。作为液位计的生产厂家,小编提醒广大用户在选用该设备需要注意的知识。这样才能使这款液位计在工作中发挥的作用。
2020-05-05 11:55:00
741 超声波液位计换能器发射超声波脉冲时,都有一定的发射开角。从换能器下边沿到到被测介质表面之间,由发射的超声波波束所辐射的区域内,不得有障碍物,因此安装时应尽量避开罐内设施。
2020-06-11 10:31:20
9185
提出了越来越高的要求。在液位测量中,超声波液位计的使用非常普遍。但由于超声波液位计的测量精度极易受到温度、湿度、粉尘、被测量液体的化学成分等多方面因素的影响,导致其测量精度不高。本文对超声波液位计测量中可能出现的一些误差进行了分析,并提出了相应的补偿措施。
2020-06-24 11:19:17
4748
超声波液位计作为一种非接触式液位测量仪表,由于其安装维护简单、测量准确可靠,广泛应用于钢铁、石化、水处理及水利等领域各种容器液位,以及水渠、水池、水库、江河湖海等水位的测量。作为液位控制器中的精密仪器,超声波液位计受应用环境的影响较大。那么,超声波液位计测量的影响因素有哪些呢?
2020-06-24 11:24:27
1865 超声波液位计是工业、食品、水利水电等行业液位测量的理想仪表,其集超声、电子、软件于一体,是一种智能型的非接触式物位测量产品。具有温度补偿功能并对干扰回波有抑制功能的超声波液位计,通过采用先进的检测
2020-06-24 11:28:26
3206 超声波液位计和雷达液位计都是液位测量仪表。顾名思义,一种采用超声波,一种采用电磁波,除此之外,超声波液位计和雷达液位计还有那些不同呢?
2020-06-24 14:59:31
12371 超声波液位计安装简单、方便,属非接触式测量,且不受液体粘度、密度等的影响,在工业生产领域应用比较广泛。但其也有一定的局限性,例如测量有盲区、不可测量压力容器、不能测量易挥发性介质等。为使超声波液位计在生产中得到更好地应用,超声波液位计的正确选型和安装都很必要。那么,超声波液位计如何正确选型和安装呢?
2020-06-29 15:08:26
2269 现代防洪需要超声波液位计的参与。 据报道,截至12月20日,受洪灾影响的总人数达到3390万人,直接经济损失接近700亿美元,死亡或失踪人数达到141人。 超声波液位计用于洪灾预防与控制 预防
2021-02-23 16:20:31
353 超声波液位计和雷达液位计有什么区别? 超声波液位计和雷达液位计都是液位测量仪表。顾名思义,一种采用超声波,一种采用电磁波,除此之 外,超声波液位计和雷达液位计还有那些
2021-02-18 15:07:17
3466 超声波液位计和雷达液位计有什么区别? 超声波液位计和雷达液位计都是液位测量仪表。顾名思义,一种采用超声波,一种采用电磁波,除此之 外,超声波液位计和雷达液位计还有那些
2021-02-18 15:10:33
7846 ,在项目初期设计阶段,储水池的液位计全部是超声波液位计。在敞开式储水池上,超声波液位计的测量精度受周边环境及现场安装因素的影响相对较小;而在封闭式储水池和半封闭式储水池上,超声波液位计的测量精度受两者的影响比
2021-09-12 14:25:33
505 仪表的现场安装位置不合理。由于超声波液位计是利用声波反射原理实现液位测量的,安装现场如果有障碍物会影响超声波发射和接受,造成信号丢失,影响测量效果。
2021-09-13 08:30:27
1180 造成超声波液位计测量数值不准、信号异常波动的主要原因是:超声波液位计探头上有凝露,声波的发射和接收受到影响,从而造成液位计的测量值出现异常波动和死值现象。超声波液位计探头上易凝露也是其设备本身不能解决的一个问题,所以改善液位计现场的安装条件、用其他类别的液位计替代超声波液位计是可行的解决方案。
2021-09-14 11:20:47
1090 简单,简单设置3个主要参数即可满足大多数应用要求。 液位计在化工生产中使用较为广泛,常见的有就地指示液位计,如磁翻板液位计、玻璃管液位计、远传式液位计,如浮筒式液位计、静压式液位计、雷达式液位计、超声波式液位计等。在番茄加
2021-11-17 09:51:24
888 一、原理的区别 超声波液位计的原理 我们一般把声波频率超过20kHz的声波称为超声波,超声波是机械波的一种,即是机械振动在弹性介质中的一种传播过程,它的特征是频率高、波长短、绕射现象小,另外
2021-11-25 17:35:50
1154 一、原理的区别 超声波液位计的原理 我们一般把声波频率超过20kHz的声波称为超声波,超声波是机械波的一种,即是机械振动在弹性介质中的一种传播过程,它的特征是频率高、波长短、绕射现象小,另外
2021-12-30 16:54:30
1613
、不被淹没)、涵道与涵洞(有一定水深、会淹没)、类滩涂排污口7类。明沟或明渠排污口,建议采用明渠流量计或超声波液位计、雷达流速仪测定流量;管道排污口,采用超声波液位计、雷达流速仪或超声波流速仪测定流量。 1、标
2022-01-09 11:38:12
487 超声波式液位计遵循的原则就是超声波在液面处反射,另一种称法就是回声测量距离。超声波探头把短促的超声波脉冲发射,在液面上进行接收以后,历经相应的时间t产生回声脉冲,也就是通过液面反射回来,探头将其接受
2022-06-28 09:44:52
1292 超声波换能器,又称超声波探头,是超声波液位计的一个关键部件,说其为超声波液位计的“心脏”亦不为过。超声波换能器将高频高压电源转换为高频机械振动,最大功率输出可达数千瓦,因此超声波换能器的稳定性及功率
2022-07-11 17:52:11
5178 超声波液位计是一种非接触式、低成本、用于液位连续性测量的物位计。尽管安装简单,但如果安装过程中安装不当,对超声波液位计的正常测量也会产生很大影响。为此,本文就超声波液位计的安装方法作如下介绍,希望对仪表用户有所帮助。
2022-08-01 16:23:45
2204
相较于传统超声波液位计,毫米波雷达液位计具备抗干扰能力强,稳定性高,测量精度高等特点,是代替超声波液位计的完美解决方案。
2022-09-14 10:51:47
900 看名称就能知道,超声波液位计是利用超声波实现对液位高度测量的一种仪器,说到超声波可能有些人会想到盲区,这是超声波的物理特性造成的,所以不管是哪种超声波液位计都会有自己的盲区,虽然这个盲区问题无法从本质上解决,但是通过其他间接的办法还是可以规避的。但我们要科普的是为何会有盲区的产生。
2022-09-14 15:45:26
1768 在LNG储罐上使用的液位计主要有伺服液位计和雷达液位计2种。根据规范GB 51156的要求,液化天然储罐设置的2套独立的液位计宜采用伺服液位计,用于高液位监测的液位计宜采用雷达液位计或伺服液位计
2022-09-15 08:19:30
3010
与输入电流进行实时测量,但是会发现,测得的电流值与实际不符的情况。 遇到这种情况,先查看电路情况,测试其他线路或设备的电流是否有异常,如果是电路的问题,在解决完之后,要重新再检查超声波液位计有没有恢复正常,如
2022-11-23 17:27:29
571 看名称就能知道,超声波液位计是利用超声波实现对液位高度测量的一种仪器,说到超声波可能有些人会想到盲区,这是超声波的物理特性造成的,所以不管是哪种超声波液位计都会有自己的盲区,虽然这个盲区问题无法
2022-12-14 14:31:36
1101
一、概述 嘉可仪表超声波液位计具有设计合理、性能优良、价格低廉、精度高、安装方便的特点。电子模块部分的微处理单元强大的分析能力,可以优化正确的回波,并将错误或虚假的回波加以排除,从而可得出精确的数值
2023-01-02 09:54:54
422 它们的不同区别,比如音叉液位计和雷达液位计。 音叉液位计是开关量测量仪表,而雷达液位计则是连续量仪表,在本质性能上还是有区别的,从使用上讲,连续量仪表能够替代开关量仪表,借助PLC设备可以实现限位开关的功能,反过
2023-01-04 13:11:06
400 表面产生反射,反射回来的回波信号仍由天线接收。 发射及反射波束中的每一点都采用超声采样的方法进行采集。信号经智能处理器处理后得出介质与探头之间的距离,送终端显示器进行显示、报警、操作等。 特点 雷达液位计最大的
2023-01-17 14:02:01
879 1、导波雷达液位计 导波雷达液位计有五种不同类型的导波杆,即单杆、单缆、同轴、双杆、双缆。优先选择单杆导波杆。 2、非接触式雷达液位计 (1)频率的选择 非接触式雷达液位计根据不同的应用分为3种频段
2023-01-18 08:55:31
1047
雷达液位计分为接触式雷达液位计、导波雷达液位计、雷达物位计、激光雷达液位计、耐腐蚀雷达液位计、智能雷达液位计,雷达液位计采用一体化设计,无可动部件,不存在机械磨损,使用寿命长,其工作原理是雷达传感器的天线以波束的形式发射电磁波信号,发射波在被测物料表面产生反射,反射回来的回波信号仍由天线接收。
2023-02-03 10:19:03
953
某污水处理站发现电容式液位开关在应用中存在明显缺陷,给生产与维护带来诸多不便,经研究后,该处理站决定购买一批超声波液位计投入使用。本文将结合电容式液位计实际应用中所存在的局限性,通过超声波液位计原理及优势的介绍,说明计为超声波液位计为什么能够成功应用于污水处理站改造项目。
2023-03-07 17:44:06
450
的近似,导致外观也很雷同。 就像雷达液位计和超声波液位计,相信没有几年与打交道仪表经验是很难分辨它们的,更别说是刚刚入行的新人,我身边的新人同事就经常遇到这样的尴尬,所以为了不让更多人再遇到同类的尴尬问题,今天
2023-04-03 13:25:58
1121 1、工作原理 超声波外测液位计,是一种利用声呐测距原理,“微振动分析”专利技术从容器外测量液位的智能化现场变送器式仪表,如图1所示。超声波外测液位计仪表主机安装在被测容器附近,测量探头安装在容器外壁
2023-04-18 09:54:50
479
超声波外测液位计凭借其技术特点,不用法兰、不开孔、不清罐、不动火,不接触罐内的液体和气体测量。可轻松实现在线安装、维护,是一种完全非接触隔离式仪表。不受罐内液体的介电常数、波动、压力、温度、密度
2023-04-19 14:24:28
364 超声波液位计通过计算超声波脉冲从发射至液位表面并接收到回波的时间来计算出实时的液位高度,是很常用的一类工业仪表,超声波液位计是有自己的安装要求与规范的,但很多朋友,尤其是一些专业的安装人员,却并不
2023-04-28 13:45:27
1310
、污水处理等行业。液位计的测量对象大都是液体介质,按照其测量对象性质和测量方法的不同,液位计可分为多种类型,如 投入式液位计、雷达液位计、超声波液位计、浮球液位计、玻璃式液位计、差压式液位计、电容式液位计、磁翻板液位计 等。
2023-05-31 10:20:42
2552
虽然应用广泛,但在某些特殊的工况下,选用超声波液位时,需极为谨慎,这其中比较典型的要数伴有蒸汽以及泡沫产生情况下的液位测量。它们对超声波液位计的使用有哪些影响,又该如何避免这些影响呢?
2023-06-01 17:32:50
396
超声波液位计是一种非接触式的液位测量仪表,实际工作时由探头发射脉冲波,达到液位表面后返回被传感器接收,通过声波发射和接收的时间差来计算被测液位计的高度,因为是非接触测量,被测介质几乎不受限制,目前
2023-06-06 15:12:15
648
超声波液位计才用了半年就电路板损坏了,数据时准时不准的,是什么问题呢
2022-10-31 14:37:11
455
使用二线制的超声波液位计找不到端子接无线传输设备怎么办呢?
2022-10-31 14:47:25
499
1、超声波液位计测量原理 所谓超声波指的是频率大于20Hz的声波,根据其波形的不同可分为纵波、横波、表面波、板波等。其中,纵波可在固体、液体和气体中进行传播;横波只能够在固体中进行传播;表面波也只能
2023-06-25 07:58:14
839
我们知道,超声波液位计具有安装简单方便,且性能可靠、维护量小、不受液体的粘度和密度影响等特点,其应用范围很广,在水处理、化工、石油、冶金等行业中都常见其身影。那么,超声波液位计在哪些场合下不适宜应用呢?
2023-06-26 17:28:29
298
在整个超声波液位计的安装工作中,探头接线是重中之重,因为方式不当,或者在安装方案中忽视了接线这一步造成的返工我们遇到了很多,为了让大家少走弯路,我们特别针对这个情况,给大家准备了这篇文章,希望能
2023-07-06 11:56:54
1408
超声波液位计是由微处理器控制的数字物位仪表。在测量中脉冲超声波由传感器(换能器)发出,声波经物体表面反射后被同一传感器接收,转换成电信号。并由声波的发射和接收之间的时间来计算传感器到被测物体的距离
2023-07-19 17:15:21
332 在工业行业化工厂经常使用 外测超声波液位计、超声波液位计 来测量储罐、反应釜的液位,是因为有以下优点。 一、安装方便,不需要罐顶开孔就可以安装,可以不需要清干罐内液体,解决了在易燃液体上安装的繁琐
2023-08-03 16:24:26
331 外贴式超声波液位计,属于液位仪表中的一类,存在简略经济、装置保护便利等长处,普遍利用于石油、矿业、发电厂、化工场、水处置厂、污水处置站、农业用水、环保监测、食物等行业跟范畴的丈量。在应用中咱们会发
2023-08-18 16:40:23
309 1、测量原理 超声波是指振动频率超过20kHz的声波,其发射和接收一般由石英晶体或压电陶瓷构成的换能器也即是探头实现的。超声波液位计是非接触液位测量仪表中发展的比较快的一种。超声波在同种介质
2023-11-20 09:07:33
459 测量物位的技术。它通过发射一束高频微波信号并接收反射信号来确定物体的位置。与传统雷达液位计采用的超声波或者射频信号相比,毫米波雷达物位计使用的是更高频的微波信号。这使得毫米波雷达物位计能够在更精确的范围内进行
2023-12-12 15:04:56
378 电容式与射频导纳液位计有什么区别? 电容式液位计和射频导纳液位计都是常见的液位测量设备,用于测量液体在容器内的高度。它们的工作原理和应用领域有所不同,下面将为您详细介绍两者的区别。 1. 工作原理
2024-01-16 14:26:36
389
正在加载...
