电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>测量仪表>大口径循环水计量仪表的分类
大口径循环水计量仪表的分类
收藏
查看更多
大口径低音扬声器修理
`大口径低音扬声器修理`[attach]***[/attach]
2012-09-02 14:44:35
计量器具的分类
、竹木直尺。线纹米尺等;  (2)计量仪器仪表。即将被测量的量转换成可直接观测的指标值等效信息的计量器具,如压力表、流量计、温度计、电流表。心脑电图仪等;  (3)计量装置。即为了确定被测量值所必须
2016-08-30 10:12:56
GPRS远程采集水/电/气/热等计量仪表数据
山东同天专注远程抄表业务十年,远程抄表采集器、抄表软件、能源综合管理系统,可实现水、电、气、热等计量仪表数据的远程采集、远程控制管理功能;咨询热线:***
2014-12-30 13:47:11
[原创]流量仪表的选用
    流量仪表的选型对仪表能否成功使用往往起着很重要的作用,由于被测对象的复杂状况以及仪表品种繁多、性能指标各使得仪表的选型
2009-10-30 15:19:33
凝汽式汽轮机低真空循环水在供暖中的应用与探讨
凝汽式汽轮机低真空循环水在供暖中的应用与探讨摘要:以五莲阳光热电有限公司5"""78 凝汽式汽轮机组为例,对凝汽式汽轮机组改造为低真空循环水供暖的效益进行了计算分析,并
2010-03-18 22:13:35
基于灵动微MM32F3270微控制器的无线计量仪表的设计资料分享
无线计量仪表主要用于计量低压网络的三相有功电能,具有RS485通讯和470MHz无线通讯功能,方便用户进行用电监测、集抄和管理。可灵活安装于配电箱内,实现对不同区域和不同负荷的分项电能计量,统计
2021-11-29 06:34:50
我国计量仪器仪表发展滞后
我国计量仪器、设备企业经过多年的发展,已经形成了门类品种比较齐全,具有一定技术基础和生产规模的产业体系。如今国内计量仪器已经超过6000家。我国已经成为亚洲除日本之外的第二大计量仪器仪表生产国。国内
2012-12-30 14:18:15
量仪表在陆地和海上油田应用
的选型对仪表能否成功使用往往起着很重要的作用,因此,选择流量仪表时应结合多方面影响因素,扬长避短,选择最合适的仪表。流量仪表应根据计量的级别确定所选仪表的准确度,以免造成浪费,流量测量系统的检测元件、一次
2018-03-26 09:20:54
流量测量仪表几种检定方式比较
流量测量仪表的检定,通常采用实流检定和干式检定两种方式。采用何种方式检定流量仪表取决于计量系统对测量不确定度的要求、被检流量计的类型、用途、所具备的检定条件、检定所需费用等诸多因素。一般,用于液体
2018-03-21 10:45:09
温度测量仪表分类
温度测量仪表按测温方式可分为接触式和非接触式两大类。通常来说接触式测温仪表比较简单、可靠、测量精度较高;但因测温元件与被测介质需要进行充分的热交换,需要一定的时间才能达到热平衡,所以存在测温的延迟
2015-12-31 09:31:37
电工测量仪表怎么分类
电工测量仪表分类1、按照仪表的工作原理可分为:磁电系仪表,电动系仪表,电磁系仪表,铁磁电动系仪表,整流系仪表,感应系仪表,磁电系仪表
2019-09-20 09:11:57
自清洗水过滤器在冷却循环水系统中有何应用
自清洗水过滤器在冷却循环水系统中有何应用?密闭式循环冷却水系统和敞开式循环冷却水系统有什么区别?
2021-10-25 06:11:58
规避力学计量仪器检定是常见的问题的有效策略是什么?
常见的力学计量有哪些?规避力学计量仪器检定是常见的问题的有效策略是什么?
2021-05-10 06:57:56
请问谁做过温湿度计量仪吗?
有没有做过温湿度计量仪的,有资料的发一下,914175255@qq.com,谢谢了
2019-10-11 01:25:06
铁塔基站多回路计量仪表 直流电能计量AMC16L-DETT-安科瑞潘丽
AMC16铁塔基站多回路计量仪表 直流电能计量 概述: AMC16(L)-DETT 基站直流电能计量模块主要是针对有共享需求,且开关电源无分用户电量计量功能的基站而设计的。仪表可对六个回路的直流电
2023-09-12 11:03:14
电侧仪表与电能计量
电侧仪表与电能计量内容有电测仪表概述,磁电系仪表,电磁仪表,电动系仪表,光欧表与接地电阻测量仪,万用表与钳型电流表。
2008-11-08 11:59:200
电测仪表和电能计量
电测仪表和电能计量内容有电测仪表概述,磁电系仪表,电磁仪表,电动系仪表,光欧表与接地电阻测量仪,万用表与钳型电流表。
2008-11-09 14:15:130
电测仪表与电能计量
电测仪表与电能计量内容有电测仪表概述,磁电系仪表,电磁仪表,电动系仪表,光欧表与接地电阻测量仪,万用表与钳型电流表。
2008-11-09 14:19:430
宁夏大坝发电厂#2机两台循环水泵增流节能技术改造方案
宁夏大坝发电厂装有四台300MW汽轮发电机组,每台机组循环水由两台沅江48P-30型离心循环水泵提供。#1、#2机循环水泵设计扬程为H=21.5m,设计流最为Q=l8000 m3/h,设计转速为370 r
2009-03-04 14:38:4521
煤气计量仪表的分析
煤气计量仪表的分析 The Analysis of the Calciner Gas Measuring Instrument
2009-03-16 15:57:3310
PLC在大口径中频加热弯管机控制系统中应用
本文介绍了PLC在大口径中频加热弯管机控制系统中的应用?熏并给出了控制系统关键子程序的设计方案。关键词:PLC;弯管机;控制系统。
2009-05-31 15:27:3522
涡街流量传感器频率信号的扩频
大口径涡街传感器频率范围很小,单位频率的对应流量很大,配套仪表显示流量的波动大,限制看大口径涡街传感器应用。在此给出了具体的扩频方法来改善此问题。
2009-07-11 10:47:4423
大口径线膛炮电子引信化学电源测试系统
大口径线膛炮电子引信化学电源测试系统:1 系统组成与工作过程 11.1 系统组成 11.2 系统工作过程概述. 22 硬件.. 22.1 cPCI-850 计算机.. 22.2 cPCI-2501 机箱. 22.3 cPCI-3700A C
2009-07-24 11:38:4312
循环水自动加药系统的研究与设计
本文在对石化企业进行现场调研,对工业控制计算机、检测仪表及监控软件基本性能特点进行充分分析和研究基础上,设计与开发了基于工业组态软件组态王6.5 的循环水自动加药
2009-08-12 10:22:5818
一种大中口径炮弹外弹道参数模拟方法
本文通过对外弹道相似性理论的研究,提出了一种对炮弹某些诸元用模拟弹的参数近似代替基本弹对应参数的方法,从而解决对一些中、大口径炮弹实弹射击进行外弹道测试的局
2009-09-24 10:18:3011
大口径等离子体电极普克尔盒电光开关研究
大口径等离子体电极普克尔盒电光开关研究:设计建造了通光口径为240mm×240mm等离子体电极普克尔盒,在KDP的两侧用磁控阴极放电产生了覆盖全口径的等离子体电极。用
2009-10-29 14:08:5312
工业循环水冷却设计规范 GBJ 102-87
工业循环水冷却设计规范 GBJ 102-87:第1.0.1条本规范适用于新建和扩建的敞开式工业循环水冷却设施的设计。第1.0.2条工业循环水冷却设施的设计应符合安全生产、
2009-11-24 12:18:0535
循环水泵的拟合曲线及其应用研究
热水供热系统是热用户、热网和热源及循环水泵所构成的一个复杂的整体系统。为了使投运的循环水泵能在高效区工作,而又使循环水量符合需要值,不致产生严重的水力和热力失
2009-12-11 14:55:1712
输水用大口径PCCP管和FRPM管综述
调水、引水工程及大型灌区采用管道输水时,均需选用质量可靠、经济实用的承压大口径管材。为适应此需要,本文详细介绍了适用于长距离输水用的大口径预应力钢筒混凝土管(PC
2010-01-26 14:36:2113
市政户用计量仪表信号传输技术条件
市政户用计量仪表信号传输技术条件 本标准在我国首次制定。标准制定过程结合了我国水表、燃气表、热量表采用总线制集抄技术研制、生产、使用情况。
2010-02-23 15:02:3410
钢塑复合管、大口径涂敷钢管
钢塑复合管、大口径涂敷钢管 钢塑复合管以热浸镀锌钢管作基体,经粉末熔融喷涂技术在内壁(需要时外壁亦可)涂敷塑料
2009-05-24 14:43:13672
温度测量仪表分类
温度测量仪表分类 温度测量仪表按测温方式可分为接触式和非接触式两大类。 通常来说接触式测温仪表测温仪表比较简
2009-12-11 11:36:041267
量仪表选型与耗能费计算
量仪表是能源计量器具的重要组成部份。为实施最新国家标准GB17167-2006《用能单位能源计量器具配备和管理通则》,流量仪表的合理选型是关键的一环。本文将对流量计的合理选型及
2011-06-18 17:39:1929
大口径高精度方形平面光学元件研制技术
大口径高精度方形平面光学元件研制技术,采用环行抛光技术(本文中主要涉及大玻璃校正盘修磨的单环行抛光机)加工的光学元部件可以获得较高的面形精度
2011-12-13 09:24:341111
流量测量仪表选型须知
通过分析流量测量原理、现场条件及测量要求,正确地选用流量仪表,使选购的仪表性能满足实际运行参数要求,达到准确计量的目的。本文结合笔者几年的工作实践,谈一下流量测量仪表
2012-04-10 15:57:021556
新一代智能计量仪表炫酷出炉
本文介绍了最佳超低功耗 MCU、最高性能 RF 收发器(适合低于 1GHz 的通信)与高级电源系统解决方案的强强联手如何能助推新一代智能计量仪表走红欧洲内外。
2012-10-23 10:47:464522
智能积分器在船载大口径天线伺服系统中的应用
随着天线口径的增大,对于伺服系统的要求也越来越高。大口径天线的刚性和结构谐振频率降低,导致伺服系统的动态滞后加大,甚至可能造成雷达丢失目标。通过对新测量船伺服控制
2013-06-09 16:24:1022
基于FPGA的数字化变电站计量仪表研究与设计
提出一种基于IEC61850和SoPC的数字化变电站计量仪表设计方案。在DE270开发板的基础上,首先依据IEC61850标准对数字化变电站计量仪表进行了总体设计;其次对基于FPGA的电量参数算法进行了
2013-09-26 16:13:41108
一种大口径激光能量计的实现
本着针对军事用途的激光测照器的出光口径量身定做激光能量计的目的,采用口径为100 mm的热释电光电传感器获得电压信号,通过600kbs采集速率的模数转换电路完成数据采集,使用单片机通过冒泡法的算法来实现峰值数据的输出,并通过人机界面进行显示,最终在光学计量站通过标定保证输出激光能量值的准确性。
2016-01-04 17:13:4937
循环水泵电机振动问题的解决
循环水泵电机振动问题的解决_陈炜
2017-01-02 16:09:050
现场总线技术在循环水处理中的应用
现场总线技术在循环水处理中的应用
2017-02-07 18:09:2031
大口径望远镜主镜位置检测与控制_刘博婷
大口径望远镜主镜位置检测与控制_刘博婷
2017-03-19 19:03:460
各类实用流量仪表的原理分析与应用
本书主要介绍当前工业现场常用于液体、气体和蒸汽测量的流量仪表。这些流量仪表包括转子流量仪表,电磁流量仪表,涡街流量仪表,超声波流量仪表和科氏质量流量仪表
2017-08-31 15:04:0615
流量测量仪表几种检定方式的选取及差异分析
2017-09-29 17:22:598
降低流量计故障率的方法及目的介绍
实施效果等,论述了运用安全系统工程方法及技术革新来减少流量计的故障率,从而提高计量准确度的方法。采取措施后,流量计的故障率由原来的54.5%下降到了5.4%。 大口径流量计是上海仪表九厂1973年生产的计量设备,某油田每年向石化公司
2017-09-30 16:57:523
激光光学技术在民用项目中的应用
1、大口径光学薄膜化学镀膜技术 技术开发单位是中国科学院山西煤炭化学研究所。该技术原为高功率激光器大口径光学薄膜系列技术,主要包括:大口径熔石英元件减反射膜、大口径光学倍频晶体保护膜、大口径氟磷酸盐
2017-10-31 09:26:234
基于STM32的工业循环水极化控制系统设计
0 引言 工业生产中的循环水系统在运行中对淡水消耗非常大,同时,为防止工业设备结垢等现象,需要对循环水不断添加各种化学药剂,且需要不断地排放污水、补充新鲜水,这样既对水资源造成了很大的浪费又污染环境
2017-11-30 06:26:06383
星载大口径相机快门控制系统的研究与设计
星载大口径相机因其曝光面积大、工作环境复杂、系统可靠性要求高且需要小型化与轻量化,传统快门结构无法全部满足.,本文针对以上特殊需求,设计了一种通过步进电机直接耦合并驱动快门叶片运动的对开式结构
2017-12-21 10:27:540
【新专利介绍】大口径表阀一体式水表
今天为大家介绍一项国家发明授权专利——大口径表阀一体式水表。该专利由天津市金凤科技发展有限公司申请,并于2018年8月3日获得授权公告。
2018-08-07 08:56:00539
4m量级高精度SiC非球面反射镜集成制造系统”项目通过验收
在碳化硅材料制备技术方面:由于大口径碳化硅镜坯的制备过程伴随着复杂的物理相变和化学反应,因此,在此前相当长一段时间内,国际上公认1.5米是单体碳化硅反射镜的极限口径。项目研发团队经历数百次实验探索
2018-08-23 16:07:454290
承德科胜超大口径封口机|铝箔蜂蜜瓶封口机|河北封口机
   承德科胜超大口径封口机|铝箔蜂蜜瓶封口机|河北封口机  承德科胜塑料瓶超大口径铝箔封口机主要产品;超大口径的封口机,餐盒,大果粒酸奶,老酸奶1、超小、超远等小口径的快速 封口,解决一般封口效果
2018-08-23 16:34:28162
我国半导体技术的有一步发展世界上最大口径单体碳化硅反射镜面世
历时15年探索攻关、9年立项研制,中国科学家打破国外技术封锁和产品垄断,研制成功世界上迄今公开报道的最大口径单体碳化硅(SiC)反射镜——直径4.03米口径高精度碳化硅非球面反射镜,并且核心制造设备
2018-08-26 11:00:354177
自制大口径正馈抛物面天线连续抛物线的高精准画法,如何画抛物面天线
自制大口径正馈抛物面天线连续抛物线的高精准画法,如何画抛物面天线 关键字:卫星天线,抛物面天线 与朋友探讨了一种连续抛物线画法,按照该方法
2018-09-20 18:33:152841
正馈大口径天线自制.精准画抛物线,Homemade satellite antenna
正馈大口径天线自制.精准画抛物线,Homemade satellite antenna 关键字:卫星天线自制 作者:江志强 无需烦琐公式
2018-09-20 19:12:511039
大口径电子智能水表的原理及设计
今天为大家介绍一项国家发明授权专利——大口径电子智能水表。该专利由深圳市华旭科技开发有限公司申请,并于2017年10月27日获得授权公告。
2019-01-02 09:11:441923
旋转开合盖板的计量仪表控制器及燃气表的设计及原理
今天为大家介绍一项国家发明专利——一种旋转开合盖板的计量仪表控制器及燃气表。该专利由金卡智能集团股份有限公司申请,并于2019年1月18日获得授权公告。
2019-02-24 09:52:111153
大口径管道液体流量计有哪些
在测量大口径管道的液体流量时,选择流量计要考虑一下因素:压力损失应越小越好;由于流速不高(以降低运行成本),管道内壁易沉积污垢、淤泥;所用流量计的测量范围要特别大,以适应不同时间段的浏览的悬殊差别;流量计的防护等级也要满足所处环境的要求。
2019-09-06 11:34:542048
大口径孔板流量计为什么需要在线检定或校准
大口径孔板流量计多数安装在供水主管线,很难获得停水送检的机会,孔板流量计由于不便拆卸,且多数安装在地下仪表井内甚至无法拆卸,而它们又多是核算水厂生产的重要参数,检定或校准问题显得尤为重要。
2019-09-12 10:00:052727
直线度测量仪的基本原理
钢管是应用最广泛的钢材品种,它的质量直接影响到经济效益及人员的生命安全,大口径钢管广泛应用于冶金、石油及化工等行业,它的质量关系到工业设备的安全。
2020-03-15 17:02:002461
安科瑞ADW300无线计量仪表
ADW300无线计量仪表 1 产品简介 功能: ADW300无线计量仪表主要用于计量低压网络的三相有功电能,具有RS485通讯和470MHz无线通讯功能,方便用户进行用电监测、集抄和管理。可灵活安装
2020-03-17 11:31:52905
大口径电磁流量计的安装要求
大口径电磁流量计的正常使用,首先要确保正确的安装。大口径电磁流量计现场安装过程中,为了不影响计量系统的检测精度,必须严格满足下述工艺要求。
2020-04-01 15:35:572170
如何自制一个大口径正馈抛物面天线锅的详细资料说明
 一种连续抛物线画法,按照该方法的原理,运用在正馈大口径抛物面天线的制作,遂做了改良,现奉献出来,希望得到广大卫星发烧友的认可!
2020-07-17 08:00:0013
INTEGRA 1530数字式计量仪表为各种电源监控应用提供解决方案
INTEGRA 1530多功能数字式电源监控计量仪表泰科电子公司电力部日前宣布,其Crompton Instruments推出Integra 1530数字式计量仪表,为各种电源监控应用提供了经济有效的测量、控制和保护解决方案。
2020-07-20 11:48:04939
什么是低温循环水槽,它的作用是什么
产品描述 低温循环水槽MP-10C 新一代恒温水浴系统,集公司多年设计和生产经验,引进消化德国技术,主要零部件均采用进口产品,具有高质、可靠、稳定等特点,广泛地适用于石油、化工、医药、生命科学、计量
2020-12-14 16:54:03846
腰轮流量计的优缺点_腰轮流量计内部结构
腰轮流量计又称罗茨流量计,属于容积式流量计,是一种用于对管道中流量进行连续或间歇测量的高精度计量仪表,常用于工业管道中大口径气体、液体、蒸汽介质流体的流量测量。腰轮流量计的工作原理是:
2021-01-12 16:38:326092
循环水泵轴承位磨损原因及修复方法
轴承是循环水泵不可缺少的组成部分,被称为“机器的关节”,它们起着非常重要的作用。循环水泵需要同时承受轴向力、径向力和倾斜力,是水泵重要的传动部件。而像循环水泵轴承位磨损的情况是不可避免的,某企业循环水
2021-04-27 16:00:122493
热式质量流量计的分类
热式质量流量计是基于热量在流体中的传递进行测量的,根据热力学原理的不同可以分为热分布式质量流量计和热扩散式质量流量计两种。热分布式质量流量计作为一种非接触式仪表,适用于小口径微小流量的测量;热扩散式质量流量计作为一种插入式仪表,其传感器放置于管道中间,适用于较大口径流量的测量。
2021-06-08 15:11:041569
ADW300系列无线计量仪表
ADW300系列无线计量仪表 ● 概述 ADW300无线计量仪表主要用于计量低压网络的三相有功电能,具有体积小、精度高、功能丰富等优点,并且可选通讯方式多,可支持RS485通讯和Lora、2G、NB
2021-09-27 10:00:19842
电能计量仪表电度表单位以及技术指标的介绍
指示仪表。 电能计量仪表简称是电能表,是现在电力使用的一种计量仪器,用于统计电能使用情况。那么电能计量仪表计量单位是什么?技术指标是什么?今天小编就详细介绍下“电能计量仪表单位以及技术指标”。 一、电能计量仪表
2021-07-23 17:25:409052
基于灵动微MM32F3270单片机32位的无线计量仪表参考方案
2021-11-19 14:06:0810
关于孔板节流式流量仪表的主要问题分析
在通过流量仪表进行工业流量计量的过程中,其能耗问题主要来源于流量仪表的具体应用。在传统工业流量计量中,孔板节流形式的流量仪表最为典型。但是此类仪表却存在能耗高、安装维修不便等问题。因此,为有效实现
2021-11-24 13:47:00326
用外夹式超声波流量计现场校准大口径电磁流量计需要注意哪些问题
通常超声波流量计对流场的要求比电磁流量计更高。因此,用外夹式超声流计现场校准大口径电磁流量计,若管道条件无法满足电磁流量计的正常使用要求时,现场校准将无法开展。安装条件中,首当其冲的是流量计前后
2021-12-14 14:30:26902
直传式环保无线计量仪表的应用案例
为应对新政,安科瑞在环保用电监测领域也相继研发系列仪表以满足政府、企业在用电监管上的需求。该系列仪表的组网方式上可大体分为直传式仪表和组网式仪表,本文要给大家介绍的就是近期在华东地区广泛应用的直传式环保无线计量仪表——ADW300与昊美平台对接的具体案例。
2022-04-01 11:01:47214
直传式环保无线计量仪表的应用案例
摘要 为应对新政,安科瑞在环保用电监测领域也相继研发系列仪表以满足政府、企业在用电监管上的需求。该系列仪表的组网方式上可大体分为直传式仪表和组网式仪表,本文要给大家介绍的就是近期在华东地区广泛应用的直传式环保无线计量仪表——ADW300与昊美平台对接的具体案例。
2022-04-06 12:24:39269
ADW300系列直传式环保无线计量仪表的功能
摘要为应对新政,安科瑞在环保用电监测领域也相继研发系列仪表以满足政府、企业在用电监管上的需求。该系列仪表的组网方式上可大体分为直传式仪表和组网式仪表,本文要给大家介绍的就是近期在华东地区广泛应用的直传式环保无线计量仪表——ADW300与昊美平台对接的具体案例。
2022-04-28 09:51:51404
直传式环保无线计量仪表的功能介绍
2022-05-09 09:51:14491
压力测量仪表分类方法及应用
先对压力仪表进行分类整理,压力测量仪表根据其用途和使用习惯分为现场压力表和远传压力表两大类,再根据其测量原理的不同进行进一步的细致分类
2022-05-09 10:24:254716
ADW300无线计量仪表
ADW300 无线计量仪表主要用于计量低压网络的三相有功电能,具有体积小、精度高、功能丰富等优点,并 且可选通讯方式多,可支持 RS485 通讯和 Lora、NB、4G、wifi 等无线通讯方式
2022-06-26 09:14:333
热式质量流量计在大口径通风管道流量测量中的应用
当前大口径通风管道的流量测量主要是从能效、仪表安装及维护等方面进行充分考虑,保证测量能够满足厂房运行要求。按结构,应用最为广泛的是插入式流量仪表和非接触流量仪表,该类仪表可以最大程度减小管道压力损失
2022-07-31 16:29:041644
气体超声波流量计在大口径通风管道流量测量中的应用
2022-07-31 16:32:331897
大口径全焊接球阀参数及性能特性简介
大口径全焊接球阀在各个范畴运用非常普遍。其优越的质量和高性能的稳定性是普通铸钢球阀所无法抵达的,其运用寿命远远大于铸钢球阀,全焊接球阀普遍应用于城市燃气、城市供热、石油化工、造船、钢铁、调压
2022-09-07 09:34:432419
大口径蜗轮式全焊接球阀介绍
大口径蜗轮式全焊接球阀材质: 1):阀体:碳钢ST37.0,A106-B;20号钢 2):球体:不锈钢304或316 3):阀杆:2Cr13 4):阀杆密封:全氟像胶 5):球体密封:RTFE
2022-09-24 10:14:081282
传感财经:计量仪表概念报涨,传感器芯片概念报涨,MEMS传感器概念报涨
10月13日传感财经分析 计量仪表概念报涨,三星医疗领涨;传感器芯片概念报涨,赛微电子领涨;MEMS传感器概念报涨,航天电子领涨 10月13日盘后,计量仪表概念报涨,三星医疗(12.58,4.4
2022-10-25 20:32:48456
物位测量仪表在各工业中的应用
几百年前,物位测量仪表就开始在工业领域扮演着关键的角色,直到如今,各行各业的工厂中都必定可以见到各类物位测量仪表的身影。物位测量仪表广泛应用于工业生产过程中,是一种可以用来测量液体液位、固体颗粒
2022-10-31 17:24:161088
电气测量仪表
电气仪表一般指的是电气测量仪表(eleetrieal measuring instru-ments),电气仪表主要是指用于测量、记录和计量各种电学量的表计和仪器。 电气测量仪表按被测电流的种类分为
2022-11-29 01:38:331450
ADW350无线计量仪表产品介绍
ADW350无线计量仪表主要用于计量低压网络的三相有功电能,具有体积小、精度高、功能丰富等优点,并且可选通讯方式多,可支持RS485通讯和Lora、2G、NB、4G等无线通讯方式,增加了外置互感器
2022-12-20 14:36:08678
二次仪表分类计量方法
、现场整体计量温度测控系统这两种方式,但后者在实践中运行成本高,最常用的还是现场计量温控仪。现场计量检定时,环境的复杂使计量工作常面临不同挑战,计量数据时有发生误差较大的情况。 1、二次仪表分类 二次仪表
2023-02-16 08:20:24543
高压变频器在循环水泵供水上的应用案例
北车热源厂汽水系统使用循环水泵并联母管供水,锅炉并联运行的系统方案。该方案具有系统稳定,灵活性好,可靠性高等特点。
2023-03-15 09:32:40311
插入式涡街流量计在大口径流量测量中的优势及特点
的速度测量法》) 得出整条管道平均流速。 (2)插入式涡街流量计重量轻、压损小、易于安装与维修等特点,在大口径流量的测量中具有突出的优势。 (3)线路抗振采用的是频谱抑制动态跟踪降噪,可实现 10~20 倍的干扰衰减。 (4)采用抗振型涡街流
2023-03-21 08:12:26419
安科瑞ADW300/F无线计量仪表导轨式多功能表 分时计费
安科瑞ADW无线计量仪表导轨式多功能表 一、产品简介安科瑞无线计量仪表主要用于计量低压网络的三相有功电能,具有RS485通讯和470MHz无线通讯功能,方便用户进行用电监测、集抄和管理。可灵活安装
2023-05-04 13:08:10576
上海伯东大口径射频离子源成功应用于12英寸IBE 离子束蚀刻机
上海伯东美国 KRi 考夫曼公司大口径射频离子源 RFICP 380, RFICP 220 成功应用于 12英寸和 8英寸 IBE 离子束蚀刻机, 实现 300mm 和 200mm 硅片蚀刻, 刻蚀
2023-06-15 14:58:47665
天然气计量大口径流量计的现场检定
上文中已经提到过油田流量计量仪表现场标定技术在油田企业的生产过程中非常重要,除了上述几类检定外,油田流量计量仪表现场标定技术也可用在天然气计量大口径流量计现场检定中:拿M公司举例,M公司与S公司一样
2023-07-07 16:47:59181
大口径水表的种类及参数
速度驱动运转的运动元件构成的机械式水表也称为叶轮式水表。叶轮转速与水的流速成正比。 (2)容积式水表:安装在封闭管道中,由一些被逐次充满和排放水的已知容积的计量室和凭借流动驱动的机构组成的机械式水表。容积式水表计
2023-07-31 09:27:01572
大口径贸易水表类型的选择
方面了解产品性能价格比的情况进行综合考虑,最后要根据用户用水规律及用水情况进行考虑。 大口径旋翼式水表由于计量准确度低、水头损失大,供水公司已基本淘汰,在新设计管网中不再采用,在用的也需要尽快淘汰更换。故本文
2023-08-01 09:32:35217
ADW300无线4G物联网计量仪表
ADW300无线计量仪表主要用于中、低压网络的各类电参量测量及有功、无功计量,具有RS485通讯和多种无线通讯可选,方便用户进行用电监测、集抄和管理。可灵活安装于配电箱内,实现对不同区域和不同负荷的分项电能计量,统计和分析。                       审核编辑 黄宇
2023-08-01 15:53:08313
ART大口径天线健康诊断数据采集系统
1.1应用背景介绍 雷达预警、深空探测、卫星通讯等领域均离不开大口径天线,大型天线具有体积庞大、结构复杂,使用环境恶劣的特点,天线健康诊断很有必要,传动系统故障检测尤为重要。 1.2健康诊断的意义
2023-09-05 10:43:01197
循环水水质监测系统方案
循环水是指在工业生产过程中,通过循环利用的一种水系统。它主要用于冷却、加热、输送和清洗等工艺过程中,以减少对自然水资源的消耗和环境的影响。 循环水系统通常由水源、水处理设备、水质监测设备和循环管道
2023-09-11 18:39:24416
ADW300无线计量仪表安装使用说明书 V1.3
电子发烧友网站提供《ADW300无线计量仪表安装使用说明书 V1.3.pdf》资料免费下载
2023-09-21 15:02:440
艾普科技:引领智能计量仪表时代,改变你的生活!
随着科技的不断发展,智能计量仪表成为了现代工业生产和生活中不可或缺的重要元素。而作为一家拥有专业研发团队的正规化、专业化的仪器(仪表)配套企业,珠海市艾普科技正是在这一领域中不断前行,引领着智能计量仪表
2023-12-26 17:47:35197
已全部加载完成
