由于传感器的技术指标众多,各种资料文献叙述角度不同,使得不同人有不同的理解,甚至产生误解和歧义。为此,以下针对传感器的几个主要技术指标进行解读。
2016-11-22 11:32:03
4270 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A6/9A/wKgZomUMPwCADTxsAAFsFE7BfHk865.png)
57HSXXXXEIS一体化步进伺服驱动电机具有哪些特点和技术指标?
2021-10-09 07:01:50
6482型双通道皮安表/电压源的技术指标是什么
2021-05-06 06:28:38
一、交流毫伏表操作1、通电前先观察表针停在的为止,如果不在表面零刻度,需调整电表指针的机械零位。2、根据需要选择输入端I或II。3、将量程开关置于高量程挡,接通电源,通电预热10min后使用,可保证
2017-03-30 22:21:02
交流毫伏表由输入保护电路、前置放大器、衰减放大器、放大器、表头指示放大电路、整流器、监视输出及电源组成。
2019-10-12 10:42:31
这里制作的交流毫伏表,设计目标为3mV~100V分十挡,频率范围12Hz-60kHz.测量误差小于1%。对业余电子爱好者来讲是如虎添翼。
2021-05-10 07:21:02
如何使用毫伏表:如测DB分贝值
2011-08-27 17:15:28
A/D转换器的主要技术指标有哪些?选用A/D转换器需要考虑什么因素?
2021-04-20 06:50:54
A/D采集芯片1543的技术指标和D/A输出芯片5620的技术指标是什么??求知道。。。
2012-06-11 18:43:59
的主要技术指标:①分辨率ADC的分辨率是指使输出数字量变化一个相邻数码所需输入模拟电压的变化量。常用二进制的位数表示。例如12位ADC的分辨率就是12位,或者说分辨率为满刻度的1/(2^12)。②量化误差ADC把模拟量变为数字量,用数字量近似表示模拟量,这个过程称为量化。量化误差是ADC的有限位数对模
2021-12-02 07:26:57
d1电火花检测仪的主要技术指标 1、测量适用范围: A型:0.03-3.5mm B型:3.5-10mm C型:0.03-10mm 2、输出高压: A型:0.5-15KV B型
2018-11-20 12:01:07
DAC的技术指标是什么?DAC的基本架构是什么?DAC主要应用在哪些领域?
2021-04-14 06:47:58
E6000C Mini-OTDR技术指标
2019-10-15 11:27:47
FMC128是什么?FMC128有哪些特性?FMC128主要应用在哪些领域?FMC128具备哪些功能?FMC128有哪些技术指标?
2021-07-19 06:40:25
FMC128的技术指标有哪些?
2021-10-08 08:10:38
OmniBER OTN 抖动测试系统技术指标
2019-08-21 14:54:11
USB通用串行总线是什么?USB通用串行总线有哪些技术指标呢?
2021-10-14 13:51:51
ZN-02BW现代电工技术实训考核装置有哪些技术指标?ZN-02BW现代电工技术实训考核装置的功能特点是什么?
2021-09-26 09:04:58
ZN-990电气装配实训装置是什么?ZN-990电气装配实训装置有哪些技术指标?
2021-09-27 06:49:09
ZN-DY机电液一体化综合实训装置有哪些技术指标?
2021-09-27 08:42:37
范围1m V-300V,共12档精度正负3%频率响应5Hz-1MHz输入阻抗10M通道1,通道2相连/独立量程建伍KENWOOD VT-185毫伏表-技术指标
2009-04-11 10:11:03
什么是光学模数转换器?光学模数转换器的主要技术指标光学模数转换器的研究进展光学模数转换器的应用
2021-04-20 06:52:52
什么是逻辑分析仪?逻辑分析仪的工作原理是什么?逻辑分析仪有哪些分类?逻辑分析仪的功能是什么?逻辑分析仪有那些技术指标?
2021-06-15 06:59:00
技术指标是表征一个产品性能优劣的客观依据。看懂技术指标,有助于正确选型和使用该产品。 传感器的技术指标分为静态指标和动态指标两类。静态指标主要考核被测静止不变条件下传感器的性能,具体包括分辨力
2018-12-05 15:12:46
2016-12-07 15:33:41
我现在手上有个交流毫伏表,主板主要是些三极管和场效应管,一个TL084和一个0P07组成的放大衰减电路,可是这表线性不怎么好,小档调准了,高档就不准了也不知道是哪个三极管或者场效应管性能不好引起的 ,望高手指点迷津,或者发个相关电路图分析下小弟拜谢了
2011-07-23 23:10:03
关于频谱分析仪的技术指标总结的太棒了
2021-05-12 06:30:58
具有ALC功能的技术指标下载 [hide][/hide]
2009-09-25 11:28:48
) 供应公司:东莞市亚宸电子有限公司回收、销售、租赁、维修各类二手电子测量仪如示波器、频谱仪、万用表、网络分析仪、无线测试仪、蓝牙测试仪等83650L信号发生器,10 MHz至50 GHz主要特性与技术指标+2.5 dBm校准输出功率-50 dBc谐波
2021-03-27 16:50:26
中心频率是2.4GHz,如何由标记点之前的频率差值以及衰减的dB看出是不是符合技术指标,哪位好心人帮忙指点一下,十分感谢!!
2016-12-20 16:09:17
工业电气自动化及电工电子技能考核实训平台有哪些技术指标?工业电气自动化及电工电子技能考核实训平台装置的基本配置及功能是什么?
2021-09-26 08:27:04
总线的简单介绍总线的原理总线的特征总线的分类总线的技术指标传输数据可靠性
2021-02-22 07:32:11
理解制造商制定的技术指标可能是件令人伤脑筋的事情,其本身往往是一个易于出错的过程。大多数仪表技术指标都是用类似(±%读数±%量程)开始。然而,对于每种测量情况,许多附加因素会影响测量的最终精密度
2017-03-22 16:28:32
前面讲述了一些影响声音的因素和客观指标以及电声产品设计、工艺之间的关系。这里要和大家分享一下电声器件影响声音的一些技术指标。
2019-08-09 06:21:56
ZN-890Q电工操作实操柜(单面双组型)是什么?ZN-890Q电工操作实操柜(单面双组型)有哪些技术指标?
2021-09-27 08:36:43
ZN-991ZP电气装配与工艺实训装置(单面双组型)主要由哪些部分组成的?ZN-991ZP电气装配与工艺实训装置(单面双组型)有哪些技术指标?
2021-09-27 07:55:03
、负载、环境温度、电路参数等发生变化时仍能保持输出电压恒定的电路。这种电路能提供稳定的直流电源,广为各种电子设备所采用。 直流稳压电源主要技术指标 直流稳压电源的技术指标可以分为两大类:一类是特性
2018-10-23 16:06:09
一般万用表的交流电压档只能测量1伏以上的交流电压,而且测量交流电压的频率一般不超过1干赫。这一节介绍的毫伏表,测量的最小量程是10毫伏,测量电压的频率可以由50赫到100千赫,是测量音频放大电路必备的仪表之一。
2021-05-10 07:36:27
请问你知道有哪些经常被忽略的ADC技术指标吗?
2021-04-14 06:16:26
网络分析仪技术指标和校准篇催更的童鞋们,射频君终于更新了哈。接着网络分析仪基础篇,射频君今天和大家聊一聊网络分析仪的主要技术指标和主要校准方法。
2019-06-10 07:11:52
蓝牙模块技术指标详解
2012-08-20 09:49:39
衡量微型计算机的主要技术指标是?特点是?
2021-09-10 08:33:25
评估信号源的好坏主要看什么技术指标?
2023-10-11 06:12:56
选择转换器时,常被忽略的九项ADC技术指标
2021-04-09 07:02:04
通用串行总线USB是什么?通用串行总线USB的特点有哪些?通用串行总线USB有哪些技术指标?
2021-10-18 08:52:21
不知道哪里来的,应该有需要的朋友音响放大器主要技术指标及测试方法.pdf (114.32 KB )
2019-02-27 04:31:30
频谱分析仪技术指标
2015-11-28 13:51:52
光合测定仪器的技术指标【霍尔德HED-GH10】绿色植物利用太阳的光能,同化二氧化碳(CO2)和水(H2O)制造有机物质并释放氧气的过程,称为光合作用。光合作用所产生的有机物主要
2021-04-09 09:27:51
CC2430 主要技术指标ZigBee 采用IEEE802.15.4 标准,利用全球共用的公共频率2.4 GHz,应用于监视、控制网络时,其具有非常显著的低成本、低耗电、网络节点多、传输距离远等优势
2008-07-28 22:00:20
52 声发射仪技术指标浅谈:摘要:本文介绍了声发射仪的种类、技术指标的含义及对性能的影响,提出了比较选择声发射仪的一般思路和技术考虑,对于正确分析声发射仪的性能有一定
2009-10-22 14:04:34
32 FS300技术指标
2010-07-12 19:16:11
17 光绘系统的技术指标 光绘系统的技术指标(一)
2006-04-16 21:34:37
689 电阻器的主要技术指标
表2 电阻器的功率等级
名称
2008-12-19 01:02:14
2096
A/D转换器的主要技术指标分辨率 使输出数字量变化一个相邻数码所需输入模拟电压的变化量。常 用
2006-01-01 01:08:48
3255 D/A转换器的主要技术指标分辨率 指输入数字量的最低有效位(LSB)发生变化时,所对应的输出模拟量(常为电压)的变化量。它反映了输出模拟量的最小
2006-01-01 01:09:54
4116
交流毫伏表电路图
2009-04-15 09:25:41
4782 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A4/C1/wKgZomUMNY-AX_UCAAAcxs-bcO4424.jpg)
电路板维修中检测仪主要技术指标
一、电路板维修中检测仪的主要测试功能 ·数字逻辑器件的在、离线功
2009-10-17 14:04:05
1413
声发射仪技术指标浅谈
2009-10-22 16:57:38
688
天线的主要技术指标
天线的方向图
&nbs
2009-10-24 19:22:10
8742 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A5/55/wKgZomUMN_CAZOIoAAABJY7FS4k430.gif)
摄像机技术指标介绍
在摄像机这个圈子,一张彩页里的技术指标其实就已经涵盖了大部分的技术参数,但是,有几个人敢说他完全知道的,不管是
2009-12-18 09:31:56
1463 如何通过所投画面来鉴别投影机技术指标
1、检查水平扫描跟踪频率范围根据技术指标上给出的水平扫描频率范围,从中选高、中、低三个频
2010-02-06 10:16:43
421 视频展台技术指标有哪些?
一般展台有如下技术规格
2010-02-06 11:06:42
739 什么是等离子电视/主要技术指标有哪些
说到电视,就不能不提等离子电视,什么是等离子电视呢?记者采访了松下电视的专业人员。
2010-02-09 12:30:31
571 功放三个技术指标如何测量?
功放的主要技术指标有三个:频率特性、额定输出功率、失真度。本文从量化的角度出发,提供上述三个技术指标的测
2010-03-31 10:04:36
12569 高保真音响系统有哪些主要技术指标?
高保真音响系统的主要技术指标频率响应、信噪比、动态范围、失真度、瞬态响应、立体声分
2010-04-03 10:45:37
2519 滤波器的技术指标
根据传输信号的要求,对滤波器规定了严格的技术指标。滤波器技术的定义
2010-04-13 16:55:56
7529 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A5/8E/wKgZomUMOPmAdYskAAAH1rLRa1g037.jpg)
电压比较器的性能及主要技术指标
1、性能
集成运放用作比较器和专用电压比较器在本质上
2010-05-23 17:10:01
12612 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A5/9A/wKgZomUMOS6AMo6OAABii8GMHfc420.jpg)
电阻器的主要技术指标(1) 额定功率电阻器在电路中长时间连续工作不损坏,或不显著改变其性能所允许消耗的最大功率称为电阻器的
2010-11-05 22:43:12
6887 电位器的主要技术指标
(1) 额定功率电位器的两个固定端上允许耗散的最大功率为电位器的额定功率。使用中应注意额定功率不等
2010-11-05 22:47:19
3439 电容器的主要技术指标
(1) 电容器的耐压: 常用固定式电容的直流工作电压系列为:6.3V,10V,16V,25V,40V,63V,100V,160V,250V,400V。
2010-11-05 22:50:49
6568 常用半导体的主要技术指标
2010-11-05 22:54:39
1357 半导体激光器电源的技术指标主要是电流脉冲的幅度,宽度,上升时间和重复工作频率以及稳定性,可靠性等.
2010-11-14 16:19:44
666 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A5/C6/wKgZomUMOgmAfvM3AAD5b7Yxai4460.jpg)
音箱的主要技术指标
多音箱市场鱼龙混杂,价格从几十元到上千元不等,如何根据自己的应用需求选购一款合适
2010-11-22 12:24:22
6915 CCD 彩色摄象机的主要技术指标
2017-11-08 16:49:07
0 电感的技术指标主要包括电感量L,直流电阻DCR,饱和电流Isat和温升电流Irms,自谐振频率SRF和品质因数Q等。
2018-08-28 14:29:20
7862 ![](https://file.elecfans.com/web1/M00/61/5D/o4YBAFuE7MSAYWnXAAAso2H_Syg275.png)
带宽是大多数工程师选择示波器时首先考虑的技术指标。如图下所示,所有示波器都会在较高频率时出现低通频率响应衰减。大多数带宽技术指标在 1 GHz 及以下的示波器通常会出现高斯响应,并在 -3 dB 频率的三分之一处表现出缓慢下降特征。
2019-08-28 15:06:24
4194 本文主要介绍了功分器的损耗计算及功分器的技术指标。
2020-04-21 09:49:09
30502 直流稳定电源的主要技术指标为源效应、负载效应、纹波。
2020-06-18 14:23:18
4491 ,粒数),回潮率,棉结. 主要附件 720NEP棉结仪稳压源压缩泵去湿机 主要技术指标 长度测试方法采用照影法,单位为mm,精确到0.01 可输出照影曲线强度测试方法采用等速拉伸方法(CRE),隔距为1/8英寸,单位g/tex,精确到0.1,可输出应力-应变曲线,名义
2021-05-14 10:34:47
364 微分布技术指标
2022-10-17 14:38:43
0 keysight频谱仪的主要技术指标有频率范围、分辨率、分析谱宽、分析时间、扫频速度、灵敏度、显示方式和假响应。
2022-12-30 11:20:19
1260 ,在信号放大、校正、测试等应用中发挥着重要的作用。 衰减器的主要技术指标是什么 衰减器的主要技术指标包括: 1. 衰减量:表示衰减器对信号的削弱程度,单位为分贝(dB)。 2. 工作频率范围:表示衰减器能够工作的频率范围,通
2023-06-07 17:18:37
1815 电阻应变计的主要技术指标是? 电阻应变计是一种广泛应用于测量物理变量的传感器,主要用于测量物体的应变情况。电阻应变计可以将物体的应变转换为电阻的变化,通过对电阻值的读取来获得物体的应变状况。因此
2023-08-24 14:26:55
949 高压放大器是一种特殊类型的放大器,主要用于将低电压信号放大到高电压水平。它在许多领域中具有重要的应用,如医学成像、科学研究、工业设备等。为了正确选择和评估高压放大器,我们需要了解其主要技术指标。以下
2023-10-08 14:28:06
267 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A8/F5/wKgZomUiS_WAEPmdAAAxT16Its4219.png)
基准电压源在电子领域中扮演着至关重要的角色,它为各种应用提供了稳定、可靠的电压。为了确保电路的准确性和可靠性,工程师需要关注和评估基准电压源的技术指标。衡量基准电压源的技术指标有很多,下面将详细介绍
2024-03-14 11:22:41
108 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/C5/34/wKgaomXybYCAYaQ6AACS2D0xIYQ959.jpg)
