作为目前使用最为广泛的流量技术之一、液体流量测量中精度最高之一,电磁流量计你了解多少你呢?
2017-09-26 06:47:007595 本文主要介绍超声波流量测量的发展概况和研究进程。超声波流量计主要由安装在被测管道上的超声换能器,后端处理系统,以及连接它们的专用信号电缆组成...
2013-01-23 10:49:542175 总量计量与流量测量的理论探讨
Discussion on Total Quantity Measurement and Flow Measurement Theory
2009-03-16 15:48:1413 针对越来越多P2P语音、视频传输应用给底层网络造成巨大通信压力的问题,提出Skype网络拓扑测量方案,分析Skype协议、通信机制、流量及行为特征。通过分析大量主动获取的节点数
2009-04-16 08:53:3821 网络流量测量是研究网络行为和网络流量特性的有效方法。文章探讨了网络流量测量的关键技术,提出了网络流量测量基于FPGA 的硬件实现方法,给出了网络流量测试仪的结构和
2009-08-03 11:57:1314 本文阐述了利用声波进行流量测量的原理及特点,并介绍了超声波流量计的应用及应用进展。
2009-09-11 15:40:2314 基于AT89C52单片机,设计实现了一种可与各种油泵、水泵配套使用的流量测量设备,具有使用方便,测量精度高,成本低廉等特点。
2009-09-25 16:03:1853 SR一体化孔板智能流量计在测量蒸汽流量中的应用:本文分析讨论在蒸汽流量测量中SR一体化孔板流量计与传统孔板流量计的差异,并介绍了SR一体化孔板流量计在蒸汽流量测量中的应
2009-11-01 09:27:3910 文章提出了差压流量测量系统方案,重点介绍了差压式流量测量系统的各个组成部分,对将流量Q 转换为与之成线形关系的数字输出也进行了详细的公式推导。该系统结构简单,对测量出
2010-09-20 10:32:4234 选LFX型蒸汽流量计,利用流量计上的触点获得流量脉冲,再经过两级整形,得到幅度为5V的矩形脉冲。其余电路
2010-12-05 17:39:294844 PromassF应用 焊接式传感器,介质温度可达+200 应用领域: 气体,液化气(丁烷,丙烷) 清洗剂和溶剂 燃料油和汽油 植物油,动物油 乳胶,硅油 甲苯、苯、酒精、甲烷 果汁
2011-01-27 20:10:3926 利用时差法的改进算法设计出超声流量计,从刚量原理上提高了流量测量的精度,同时给出以MSP430单片机为核心的流量测量系统的硬件电路设计,着重叙述了超声波发射与接收电路的具
2011-08-26 15:27:0463 针对靶式流量计和涡街式流量计在测量硬水流量的过程中经常出现测量值不准确的现象进行研究。根据硬水在流动过程中结垢的特点,从流量计的取压方式和测量方式两方面进行综合分
2011-08-29 15:12:0432 为了满足大管径流量的测量精度,研制了基于现场可编程门阵列器件FPGA和锁相环路的多声路超声波流量测量系统。系统以FPGA为主要逻辑控制芯片,计算机为操作控制平台,单片机AT89
2011-12-16 15:27:41107 流量传感器是众多医疗设备的关键器件,它被用来监视气体输出量以确保流量精确。
2012-04-20 16:23:18506 针对特定环境下,在管外壁安装探头不变的情况,设计了将探头内置在管内与流动方向平行的超声波流量测量方式和相应装置,在计算时间差时,采用相关法计算时间差,相关法本身具
2012-05-25 14:10:1228 本文主要介绍多普勒信号解调方法、流速方向信息提取、频谱估计方法、数字信号处理技术及多普勒谱峰搜索方法。
2013-01-23 11:07:134326 超声波流量计主要由安装在被测管道上的超声换能器(或由换能器测量管段组成的超声流量传感器),后端处理系统,以及连接它们的专用信号电缆组成。后端处理系统在结构上分为固定盘装式和便携式两大类,以下从不同角度对超声波流量测量方法进行分类。
2013-01-23 11:54:384821 流量计基于水流量测量的传感器,压电陶瓷与压电薄膜制成的高阻抗的传感器。
2016-07-26 16:36:0853 Flow Measurement流量测量技术,测控技术与仪器专业英语,感兴趣的小伙伴们可以瞧一瞧。
2016-11-18 16:05:020 传感器实验--超声波流量计-流量测量
2016-12-11 23:03:4813 涡街流量传感器的流量检测技术涡街流量传感器的流量测量不受流体组分、密度、压力、温度的影响,被广泛的应用于管道流量测量。
2017-01-13 11:04:521565 流量测量中超声波信号的稳定性设计_曹晓华
2017-01-31 15:22:444 TIDM-BLE-REEDMTR是一种简明的单芯片参考设计,具有最少的组件数目,可将机械式水表或燃气表转变为智能计量表。此系统在待机模式中耗用电流小于11 ua,每5秒进行一次射频连接。总机械齿轮计数器可以被两个磁簧开关替代,因此避免了重新设计现有壳体的过程。磁簧开关由CC2650 Simpleli<x>nk无线单片机的低功耗传感器控制器引擎所控制。蓝牙低功耗(bie)通信让用户可通过智能手机或电脑在十米内随时读取计量表。此参考设计的软件包提供了对CC2650的
2017-05-04 10:59:245 电子电路板在空气和液体中产生一些最复杂和高度三维的流体流动。明渠结合(清除上面的部件下卡)和大的突起(组件,例如,BGAs,PQFBs,等)造成不同的压力分布,有助于这种流动的复杂性。这些分布包括高度三维流动的所有模式的流体流动结构(层流,湍流,脉动,不稳定等)和显着的流量逆转(图1)。
2017-05-25 10:00:002 介绍了SDF-阿纽巴流量传感器特点和技术参数,以及SDF传感器在流量测量方面的应用。
2017-09-20 14:10:533 涡街流量计测量蒸汽需要注意些什么?涡街流量计测量蒸汽安装采用什么方法好?涡街流量计可以用于蒸汽收费计量吗?涡街流量计都是在单相流动状态下评定其测量性能,现在还没有以单相流标定的流量计用来测量两相
2017-09-22 16:26:0811 涡街流量计可以测量液体吗?涡街流量计可以测量气体吗?涡街流量计测量蒸汽性能怎么样?涡街流量计至少保证流量计前15倍管径,流量计后5倍管径。如流量计前有弯头,缩进,扩大等干扰源,则需保证流量
2017-09-22 16:30:249 阀等阀类,谈到高温时,系指400~500℃以上的温度。流量计也按原理结构方式的不同而规定不同的高温范围。现在实用的工业温度上限对节流机构的差压流量计是540℃左右,容积式流量计是200℃左右,面积式流量计是400℃左右。 对于需要进行测量
2017-09-24 09:54:060 传感器采用非接触式测量方法,是纯净液体或轻度污染液体介质流量测量的最佳解决方案,测量完全不受过程压力和介质电导率的影响。 1、 管径 (DN) 大小:DN 15 。。. 4000 ( 。。. 160
2017-10-25 10:36:472 液体火箭发动机由于用途不同,其推进剂流量从轨姿控发动机的每秒毫克级到主动力发动机的每秒上千千克,推进剂种类有液体(低温、常温、有毒)、凝胶、气体等,流量测量传感器大多处于高温(低温)、振动、腐蚀
2018-07-24 10:16:001701 流量计的设计包括 了计 量原理和方法选择 、硬件设计和基表材料选择以及测量电路设计等。下面分别对热量表流量测量设计的各个方面进行介绍。
2018-04-19 17:02:383 流量测量涉及广泛的应用领域。过程测量、能源计量、环境保护、交通运输等高耗能领域对流量测量的需求急速增长,为流量测量技术提出了新的要求。不仅要求流量测量仪表耐高温高压,而且能自动补偿参数变化对测量精度的影响,从节约能源、成本核算、贸易往来及医药卫生等方面的特殊要求考虑,要求流量测量精度高、压损小、可靠性高。
2018-04-22 10:23:444213 孔板流量计是我们在现场经常见到的一种采用差压原理测量工况条件下介质流量的测量方式。
2018-07-16 15:22:4941497 1.3 超声波流量测量 - 基于ADC的技术
2018-08-16 01:25:004378 1.7 超声波流量测量 - 应用软件和USS软件库
2018-08-23 02:10:002476 1.1 超声波流量测量 - 方案介绍
2018-08-23 02:17:003955 天然气作为清洁能源,得到了越来越多的利用,在能源结构的比例逐年增加。随着,我国西气东输工程建设的进行,天然气的覆盖面也越来越广泛,因此天然气流量测量就成为一个重要的环节。 天然气的流量测量目前主要
2018-09-07 15:28:062547 流量测量技术从古代到现代社会一直在不断发展和完善。流量测量主要作用于流体贸易计量核算、流程工业检测和控制。
2018-10-05 09:10:003556 利用超声技术高精度测量气体流量可能略显复杂——您必须考虑信号衰减及介质中的紊流。了解如何配置气体流量变送器试验台,该试验台采用MAX35104气体流量计SoC评估板。关于如何配置测量传播时间数据的GUI,请观看“使用MAX35104气体流量测量芯片,第2部分:配置评估软件”。
2018-10-10 10:18:003822 利用超声技术高精度测量气体流量可能略显复杂——您必须考虑信号衰减及介质中的紊流。了解如何配置气体流量变送器试验台,该试验台采用MAX35104气体流量计SoC评估板。关于如何配置测量传播时间数据的GUI,请观看“使用MAX35104气体流量测量芯片,第2部分:配置评估软件”。
2018-10-10 03:15:004753 一、热水流量测量的特点1、被撤流体压力也不很高。在楼宇供热系统中,为了将热水送到最高层,有时压力高一些;在地面管网供热系统中,压力最高也就是1MPa多一些。2、被测流体温度不很高。当流量计安装
2018-10-06 11:06:04700 流量测量涉及广泛的应用领域。过程测量、能源计量、环境保护、交通运输等高耗能领域对流量测量的需求急速增长,为流量测量技术提出了新的要求。
2018-10-08 11:35:193016 流量测量的发展可追溯到古代的水利工程和城市供水系统。古罗马凯撒时代已采用孔板测量居民的饮用水水量。
2018-10-15 14:16:352983 流量 、压力、温度是检测物体的三大参数 , 被广泛应用于测量中。随着我国工业的飞速发展, 各类自动化控制系统对流量测量的要求日益提升, 流量仪表 获得了广泛的应用 。
2018-10-22 10:20:245538 一般管道流动均为紊流流动,流量仪表也是针对紊流流动态设计的,而小流量仪表因管径小常处于层流流动(例如管内径6mm,流量0.05L/min,Re为1800或层流/紊流过渡区流态流动,小流量测量受使用中流体黏度变化影响颇大。
2018-10-23 17:19:0712704 流量测量的发展可追溯到古代的水利工程和城市供水系统。古罗马凯撒时代已采用孔板测量居民的饮用水水量。
2018-10-25 11:19:433053 在石化、化工、电力、冶金、市政、制药等行业,流量测量的技术难度和复杂程度都相当高,研究流量测量对于提高产品质量、降低企业的经营成本、解决节能环保起到重要作用。
2018-12-10 13:43:062521 流量 、压力、温度是检测物体的三大参数 ,被广泛应用于测量中。随着我国工业的飞速发展,各类自动化控制系统对流量测量的要求日益提升,流量仪表 获得了广泛的应用。
2019-01-21 16:39:192920 流量测量涉及广泛的应用领域。过程测量、能源计量、环境保护、交通运输等高耗能领域对流量测量的需求急速增长,为流量测量技术提出了新的要求。
2019-01-22 09:45:102282 今天为大家介绍一项国家发明授权专利——一种石油井下流量测量装置及测量方法。该专利由西安威盛电子科技股份有限公司申请,并于2017年8月1日获得授权公告。
2019-01-29 11:48:092328 气体涡街流量计主要用于工业管道介质流体的流量测量,如气体、液体、蒸气等多种介质。
2019-02-27 11:42:454207 采用电磁传感技术测量液体流量。一个智能执行器通过一条标准4-20mA通信链路线性控制流速。可以测量并记录系统温度和压力。采用Hart FSK通信方式。
2019-07-08 06:04:002379 目前,在工业生产过程中,各种水、蒸气、气体的流量测量大多采用标准孔板流量计,其优点是准确、不易磨损,但压力损失较大,造成能源的浪费。弯管流量计不仅具有孔板流量计的优点,还不存在附加压力损失,是一种典型的节能型差压式流量测量系统。
2019-04-19 15:24:362308 文 | 传感器技术测量流体流量的仪表统称为流量计或流量表.流量计是工业测量中重要的仪表之一.随着工业生 产的
2019-05-02 17:05:004308 本应用说明讨论了用于发动机燃油流量测量的信号调理解决方案本文较长,如需要下载pdf文档阅读,请联系“嘉兆科技”下载简介美国宇航局的约翰C.斯坦尼斯航天中心已经对火箭发动机进行了40多年的测试
2019-04-28 22:16:52693 In在本文中,您将了解如何监控TUF-2000超声波流量计的细节,其中传感器集线器连接到RS-485Modbus传感器适配器。
2019-08-15 10:51:388239 可用于粘滞性液体的流量测量,黏度可高达500mPa•S,如燃油、渣油及重油等;
2019-09-03 10:12:591192 流量传感器与Linkit一块板的连接非常简单
2019-10-16 10:49:041877 流量与温度、液位、压力等参数一样,是化工生产过程中一个需要随时监控的重要参数。流量测量的方法很多,针对不同的介质工况,可以选择电磁流量计、涡街流量计、差压流量计、汽油流量计等不同种类的流量
2019-10-16 15:49:362736 对于任何一个流量测量值来说,必须包括两部分内容:一是流量测量值本身;二是它的误差允许范围.否则是不完整的.所以,对于任何一种流量计,都必须了解它的误差特性。
2019-10-18 15:18:38862 楔形流量计是一种新型节流差压式流量测量仪表,它可以在高粘度、低雷诺数、雷诺数、500即可使用的流体情况下进行高精度的流量测量,在流速较低、流量小、管径大的流量测量场合有无可比拟的优势和不可替代的作用。
2019-10-23 10:23:002891 靶式流量计于六十年代开始应用于工业流量测量,主要用于解决高粘度、低雷诺数流体的流量测量,先后经历了气动表和电动表两大发展阶段。
2019-11-25 10:45:501021 法兰式涡街流量计是根据卡门涡街原理研究生产的测量气体、蒸汽或液体的体积流量、标况的体积流量或质量流量的体积流量计。主要用于工业管道介质流体的流量测量,如气体、液体、蒸汽等多种介质。
2020-04-06 16:53:00528 针对蒸汽流量的实际情况,主要介绍蒸汽流量测量的方法,分析引起测量误差较大的原因。提出了提高流量测量准确性的方法和措施,以及正确选用蒸汽流量测量仪表应注意的事项,可供流量测量工作借鉴。
2020-04-17 16:50:54361 微小流量的测量在很多行业都使用广泛,流量越小,计量越难,这对仪表厂家来说,也是一个不小的挑战。在测量小流量的流量计选型上,有以下几个注意要点。
2020-05-05 11:58:00835 明渠流量计是利用明渠的水利特性,通过测量液体的液面高度,再经过微处理器运算得到流量值的一种用于明渠流量测量的仪表。
2020-08-08 15:59:00981 气体微流量的测量原理是:当气体流出其变容室时,伺服电机通过平动机构驱动活塞在油室中水平运动,活塞运动会改变其在油室中的体积,而液压油的体积是基本不变的,这样波纹管就受到力的作用而发生形变,使其
2020-08-18 09:59:48452 差压式(也称节流式)流量计是基于流体流动的节流原理,利用流体经节流装置时产生的压力差而实现流量测量的。差压式流量计一般是由能将流体的流量变换成差压信号的节流量(孔扳、喷嘴)和用来测量压差值的差压计或差压变送器及显示仪表组成。
2020-11-04 11:25:079896 流量 、压力、温度是检测物体的三大参数 , 被广泛应用于测量中。随着我国工业的飞速发展, 各类自动化控制系统对流量测量的要求日益提升, 流量仪表 获得了广泛的应用 。
2021-03-26 17:34:263337 根据差压式孔板流量计在天然气流量测量中的应用情况来看,导致流量计出现测量误差的主要原因有三个,具体论述如下所示。
2021-04-29 11:27:271201 。例如嘉可仪表的JKRSL型热式质量流量计,该流量计量程比为10:1或20:1。从热式质量流量计的标定、检定方法剖析,查找用于氢气流量测量的上下游2套计量仪表存在计量偏差的原因。
2021-07-30 09:53:15906 在各工艺段各种介质到底选择哪种流量仪表来实现最优化的测量就是今天所面临的问题。其主要问题有以下四类,即“两个复杂两个问题”。
2021-10-14 14:47:19455 受历史环境条件影响,我国对超声波流量测量技术的研究较晚,最早可追溯到上世纪60年代。六十年以前,上海工业自动化仪表研究所首先展开了对超声波流量测量技术的理论研究,我国对超声波流量测量技术的探索进入
2021-11-06 16:27:341657 内径d、磁场强度B等参数,即可实现对管内铅铋合金流量测量。电磁流量计根据励磁方式不同,分为直流式电磁流量计和交流式电磁流量计。
2022-01-23 10:21:07423 实践过程中,不需要对其温度和压力进行补偿。而另两种流体与液体流体特性不同,需要加以注意。在工作过程中,气体和蒸汽受到温度和压力的影响会随之发生改变,因此可能造成流量检测结果存在误差,并且数值差距较大。由此可见,在对气体和蒸汽进行流量测量时,加入温压补偿计算,有利于测量结果精准程度的提高。
2022-03-01 08:19:451172 电磁流量计是利用法拉第电磁感应原理来测量导电液体流量的仪表,主要由磁路系统、测量导管、电极、外壳、衬里和转换器等部分组成。当导体在磁场中做切割磁力线运动时,在导体中会产生感应电势,感应电势的大小
2022-03-07 09:19:12755 用一台电磁流量计测量并联管路上通过管道流通截面积的流量,由于各个分支管路的阻力损失相等,因此在计算单位质量流体流过并联管路的阻力时,只需考虑任一支管的阻力即可。在DN400的主管道上分出一根
2022-03-10 08:51:59627 流量测量涉及广泛的应用领域。过程测量、能源计量、环境保护、交通运输等高耗能领域对流量测量的需求急速增长,为流量测量技术提出了新的要求。不仅要求流量测量仪表耐高温高压,而且能自动补偿参数变化对测量精度的影响,从节约能源、成本核算、贸易往来及医药卫生等方面的特殊要求考虑,要求流量测量精度高、压损小、可靠性高。
2022-04-15 08:37:341419 流量测量是工业过程测量中的一个重要参数。在工业生产中承担着两类重要任务:其一为流体物资贸易核算储运管理和污水废气排放控制的总量计量;其二为流程工业提高产品质量和生产效率,降低成本以及水利工程和环境保护等作必要的流量检测和控制。
2022-04-16 13:00:102854 为解决排水管网流量测量中的难点与问题,须选用与实际工况相适宜的管网流量计。目前,常见的可检测非满管状态的流量计有非满管电磁流量计。 传统的电磁流量计是基于法拉第电磁感应原理, 测量满管状况下的流量
2022-06-25 08:36:55901 当前大口径通风管道的流量测量主要是从能效、仪表安装及维护等方面进行充分考虑,保证测量能够满足厂房运行要求。按结构,应用最为广泛的是插入式流量仪表和非接触流量仪表,该类仪表可以最大程度减小管道压力损失
2022-07-31 16:29:041644 当前大口径通风管道的流量测量主要是从能效、仪表安装及维护等方面进行充分考虑,保证测量能够满足厂房运行要求。按结构,应用最为广泛的是插入式流量仪表和非接触流量仪表,该类仪表可以最大程度减小管道压力损失
2022-07-31 16:32:331897 工艺人员通常希望流量仪表的测量范围足够大,最好能具备足以覆盖最大、最小流量的测量范围。但流量仪表能够测得的最小流量会受到很多制约。除了科里奥利质量流量计、超声波流量计外,常规流量计都无法准确地测量
2022-09-20 08:23:36646 IBF67产品实现传感器和主机之间的信号采集,用来解码编码器信号。IBF67系列产品可应用在 RS-232/485总线工业自动化控制系统,自动化机床,工业机器人,三坐标定位系统,位移测量,行程测量,角度测量,转速测量,流量测量,产品计数等等。
2022-11-28 14:06:301907 超声波流量计用来测量工作条件下的流量,流量计的性能状态直接影响了测量结果的准确性。天然气计量结果出现异议时,可以从小流量测量、反向流量测量、换能器故障等方面着手分析。 1、小流量影响分析 超声波流量
2022-12-29 08:55:32683 超声波热量表设计中流量测量的仿真和关联对于热量表开发过程的成功至关重要。流量测量为设计人员提供了对热量表系统测量电子设备精度的有益见解,以及开发单个产品规格的方法。如果不知道用于测量仪表阀体中飞行
2023-01-09 14:55:04935 冶金生产中需要许多传感器,如压力传感器、温度传感器和流量传感器。其实这个过程中重要的是流量传感器,冶金生产过程中需要测量各种流量,这不仅是统计的需要,也是控制热工过程的需要。例如,在冶金行业的连铸钢
2023-02-22 09:25:20266 的速度测量法》) 得出整条管道平均流速。 (2)插入式涡街流量计重量轻、压损小、易于安装与维修等特点,在大口径流量的测量中具有突出的优势。 (3)线路抗振采用的是频谱抑制动态跟踪降噪,可实现 10~20 倍的干扰衰减。 (4)采用抗振型涡街流
2023-03-21 08:12:26419 以孔板为节流装置的流量测量系统,在流量测量领域已应用近百年,其优点是标准化、结构简单牢固、易于加工制造、价格低廉、通用性强。一般工业生产中的气体测量,特别是大流量工业气体的测量,都常用
2023-03-23 08:26:18324 PSG全球生物制药销售总监Michael Franco表示:“新款改进的BioProTT FlowSU系统和SumoFlo科里奥利质量流量计产品确保了最大限度的介质完整性保护,这让拯救生命的生物制药、药物和治疗剂的生产商对其产品的安全性充满信心。
2023-05-17 09:49:03466 测量,转速测量,流量测量,产品计数等等。
产品包括信号采集,脉冲信号捕捉,信号转换和RS-485串行通信。每个串口最多可接255只 IBF151系列模块,通讯方式采用ASCII码通讯协议
2023-06-26 15:04:57468 流量测量涉及广泛的应用领域。过程测量、能源计量、环境保护、交通运输等高耗能领域对流量测量的需求急速增长,为流量测量技术提出了新的要求。不仅要求流量测量仪表耐高温高压,而且能自动补偿参数变化对测量精度
2023-06-30 10:44:47419 流量测量方法和仪表的种类繁多,分类方法也很多。至今为止,可供工业用的流量仪表种类达60种之多。品种如此之多的原因就在于至今还没找到一种对任何流体、任何量程、任何流动状态以及任何使用条件都适用的流量仪表。
2023-07-03 16:08:42244 气体流量的测量值是许多工艺生产的重要参数之一。由于气体的可压缩性,决定了它的流量测量比液体复杂,仪表的输出信号除了与输入信号有关,还与气体密度、温度和压力等因素有关。所以,气体的流量测量普遍存在
2023-07-19 16:05:14180 GB/T 17611—1998《封闭管道中流体流量的测量术语和符号》给出流量计的定义:显示实测流量值的流量测量装置,也可用于显示在某选定时间间隔内流过的流体总量的装置。流量计分类很多,差压式流量
2023-08-14 16:08:31409 在进行污水流量测量时,选择使用电磁流量计,立足于法拉第电磁感应原理之上,结合工作开展特点研究流量计。在使用相关仪表时,借助相关定律的使用,能够在测量中使用导电体在磁场中产生的切割磁力线运动,在不断
2023-10-20 16:11:57332 热式流量开关原理 热导=式流量开关怎么调试参数 热式流量开关原理是基于热导法的一种流量测量原理,利用流体流经流量开关时对传感器进行加热,通过测量流体流经传感器前后的温度差来推导出流量大小。接下来
2023-12-15 09:31:23788 半导体制造业、生物工程、精细化工等的兴起,使流量测量向低端延伸,小流量计流量的要求在上世纪80∽90年代凸显起来。何谓小流量?业界尚无公认的定义和界限,小流量因应用领域而异是一个模糊的概念。
2024-01-03 17:04:17214 差压式(也称节流式)流量计是基于流体流动的节流原理,利用流体经节流装置时产生的压力差而实现流量测量的。差压式流量计一般是由能将流体的流量变换成差压信号的节流量(孔扳、喷嘴)和用来测量压差值的差压计或差压变送器及显示仪表组成。
2024-03-06 11:05:2346
查看更多
