电子发烧友App
硬声App
扫码添加小助手
加入工程师交流群
电子发烧友网>测量仪表>分流旋翼式蒸汽流量计与涡街流量计的区别
分流旋翼式蒸汽流量计与涡街流量计的区别
收藏
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
查看更多
热点推荐
流量计基础知识——流量概念和流量计的分类
、电磁流量计水表、差压流量计、堰流量计等。2.容积流量计:以单位时间内所排出的流体的固定容积的数目作为测量依据来计算流量的仪表。如:椭圆齿轮流量计、腰轮流量计、刮板流量计、活塞流量计
2014-06-27 16:33:31
流量计主要用于哪些介质流量测量
流量计可以测量液体吗?流量计可以测量气体吗?流量计测量蒸汽性能怎么样?流量计至少保证流量计前15倍管径,流量计后5倍管径。如流量计前有弯头,缩进,扩大等干扰源,则需保证流量计前30
2018-03-22 09:55:45
流量计在热水管网中的应用
 流量计是一种管道流体测量仪表,在供水测量、供热测量使用相当普遍了,以前流量计的精度不高,但技术进步带来了流量计生产与研发方面的时步,随着现代化城市进程加快,原有的不环保、化工等用蒸汽
2020-05-27 17:01:40
流量计如何检测流量
结疤的测量蒸汽,要定期进行清理。  流量计如何检测流量  流量计是压力损失小,量程范围大,精度高,在测量工况体积流量时几乎不受流体密度、压力、温度、粘度等参数的影响,为了得到流量计传感器中
2021-01-05 16:18:04
流量计安装步骤
流量计的安装注意事项流量计属于流体震荡流量计,根据卡门旋涡原理来检测流量的,它结构简单,价格低廉,测量范围广,是人们测量气体,液体,蒸汽,压缩空气等介质的首选类型。流量计安装需注意
2014-01-24 15:00:05
流量计测量蒸汽需要注意些什么?
流量计测量蒸汽需要注意些什么?流量计测量蒸汽安装采用什么方法好?流量计可以用于蒸汽收费计量吗?流量计都是在单相流动状态下评定其测量性能,现在还没有以单相流标定的流量计用来测量两相流
2018-03-05 17:27:59
流量计测量压缩空气时应注意事项
1.振动影响压缩空气有空压机或高压风机产生。这些设备运行时,都有不同程度的振动,有时振动还比较强烈,这种振动会通过连接管道传送出来。在流量计的选型和确定位置时,应充分考虑这一影响因素,在各种
2019-10-18 17:10:41
流量计测量结果偏差的原因分析
` 本帖最后由 vn4893 于 2014-6-13 17:12 编辑 采用流量计测量蒸汽流量时,感到测量结果有明显偏差,对流量计认真考核后,断定流量计仪表系统(包括流量传感器、显示仪表
2014-06-13 17:10:15
流量计的实际安裝规定
应当按扎在蒸汽流量计的中下游。假如闸阀一定要安裝在蒸汽流量计的上下游,那麼要确保上下游的接管段距离最少在20 D之上,中下游的接管段距离应最少在5D。  8.脉动饮料流危害:在应用活塞机或罗次的鼓风机
2020-12-10 16:14:00
流量计的工作原理
弓形面积与管道横截面面积之比图1 卡曼管道内体积流量qv为qv=πD2U/4=πD2mdf/4Sr (2)K=f/qv=[πD2md/4Sr]-1 (3)中K--流量计的仪表系数,脉冲数/m3
2020-04-20 16:04:38
蒸汽流量计的选型对比
的影响。  常见的有和顺达蒸汽流量计,和顺达孔板型蒸汽流量计;和顺达流量计属于流体震荡流量计,通过检测蒸汽在通过流量计时震动产生频率型号的大小来计算流量的,所以和顺达流量计在测量时要
2014-04-09 10:41:49
蒸汽流量计的正确选型
`  VN系列系列蒸汽流量计主要用于工业管道中蒸汽介质流体的流量测量,蒸汽流量计特点是压力损失小,量程范围大,精度高,在测量工况体积流量时几乎不受流体密度、压力、温度、粘度等参数的影响。蒸汽
2014-06-20 14:58:46
E+H流量计故障处理
E+H流量计故障处理 E+H流量计用来测量气体、蒸气和液体的流量。安装成本低,压损小,长时间稳定性及宽动态测量范围。但是由于不当的操作,电流的不稳定,操作时未按照说明书严格执行等各种因素产生
2016-08-24 15:49:10
E+H流量计说明
报警、限值等)⑧电子模块和传感器具有永久自监测和自诊断功能⑨口径自动修正⑩免维修,无移动部件,无零点漂移E+H流量计产品应用①测量饱和蒸汽和液体的体积或质量流量。②仪表工根据
2016-08-17 13:28:44
了解流量计的详细安装方法
正确地选择安装点和正确安装流量计都是非常重要的环节,若安装环节失误轻者影响测量精度,重者会影响流量计的使用寿命,甚至会损坏流量计流量计安装对直管段的要求是非常重要的。它的详细要求如下: 流量计
2012-05-11 15:45:16
夹持流量计原理及安装说明
本帖最后由 vn4893 于 2014-4-16 10:52 编辑   OW-LU流量计是采用压电应力传感器,性能可靠性高,可在-20℃~+250℃的流体温度范围内工作。工作压力损失较小
2014-04-16 10:51:03
如何安装使用涡轮流量计
涡轮流量计工作原理涡轮流量计安装及使用涡轮流量计流量显示仪表
2021-03-17 07:33:17
弯管流量计的特点及应用分析
介质的传感器    煤气(包括:高炉煤气、焦炉煤气、发生炉煤气等)、烟气等属脏污介质,容易堵塞、粘连传感器关键部位,直接影响测量。传统孔板流量计流量计基本无法保证长期运行的准确性与稳定性。循环
2012-04-10 14:41:36
插入流量计该如何安装
、煤气等行业的各种低粘度液体、气体、蒸汽等单相流体的工艺计量和节能管理。插入流量计该如何安装在圆孔处焊接上相应直径的法兰短管。焊接后要保证法兰短管的中心轴线与管道中心轴线正交。将检测头插入管道
2017-09-07 15:14:25
新人报道借助发篇文章谢谢啦【蒸汽流量计的数据监】
`本文章由上海则恒仪表有限公司提供[蒸汽流量计的数据监测] 是我公司独立开辟研制的最新专利产物。遍及应用于各行业的蒸汽、气体和液体流量的计量。蒸汽流量计可以现场表现累计流量及瞬时流量计,要是
2014-04-09 13:20:13
旋涡流量计安装不正确导致的问题
转载自中仪在线某炼油厂成品油散装旋涡流量计,只做装车监视用,流量计靠近地中衡。现场原因:说流量计不准,误差大。经现场检查发现:(1)该旋涡流量计均是靠储油罐位差(高出流量计位置十余米)自流装车
2017-12-22 09:45:41
玻璃转子流量计的原理是什么?
玻璃转子流量计是一种变面积流量计,它主要组成为一根自下而上扩大的垂直玻璃锥管和一只可随流量大小上下移动的浮子组成。
2019-09-17 09:11:46
流量计的电路原理图 怎么画?求助
我现在在做毕设绘制系统原理图但是不会画流量计的电路原理图希望大家帮个忙谢谢了!
2014-04-20 20:41:16
管道电磁流量计简介
气体、过热蒸汽。可用于测量饱和蒸汽,适用于测量高温液体或需经常清洗管道的情况。8.传感器在有保温层管道上的安装测量高温蒸汽时,保温层最多不能超过支架高度的三分之一。9.为了解决了上述不足,流量计
2012-09-26 17:02:45
消除流量计的使用障碍
文章阐述了流量计在石油化工装置工程设计和使用过程中出现的问题, 并着重就进口流量计与管道内径匹配问题及流量计蒸汽流量测量中的温压补偿问题提供了简单的
2009-07-09 14:19:0042
超声流量计检测方式
超声流量计是基于卡曼原理,根据旋涡流经超声波束时,对声束进行调制作用,来检测旋涡信号的流量仪表。它是一种流量计,所以具有流量计的共同特点,如输出是频率与
2011-05-27 15:14:1351
多参数测量的蒸汽流量计的设计_王国武
多参数测量的蒸汽流量计的设计_王国武
2017-01-12 20:03:430
蒸汽流量难点分析与流量计测量蒸汽方法介绍
2017-09-22 16:26:0811
流量计多种介质流量的测量及其技术指标介绍
2017-09-22 16:30:249
SITRANS FX 300流量计功能及应用
SITRANS FX流量计提供精确的蒸汽、气体和液体的标准体积流量和质量流量测量,内置的温度和压力补偿给用户带来全新的一站流量测量解决方案。 SITRANS FX300 是一款紧凑型流量计
2017-10-27 10:31:588
流量计的安装要点分享
流量计是一种新型流量计 , 由于精度高、适应性强、应用范围广、安装简单等特点 , 在化工行业的应用日益广泛 , 今天自动化频道推出流量计的安装要点共大家分享。
2017-12-27 16:16:146834
关于数字流量计的设计
流量计下限量程高,抗机械振动干扰能力差,在线参数修改不便。因此,解决流量计流量测量,抗干扰等问题,对于改善现有流量计的测量精度与可靠性具有重大意义。同时,优化流量计的操作界面能极大方便用户的使用。
2018-03-30 10:15:002122
最全流量计常见故障及其处理小技巧
本文首先介绍了流量计常见故障及其处理技巧,其次介绍了流量计工作原理,最后介绍了流量计参数设置方法。
2018-06-05 08:48:3610463
影响蒸汽流量计计量准确性的因素有哪些
如何正确的使用好蒸汽流量计仪表这个是一个非常有复杂性的问题,蒸汽一种环保能源,到如今的发展是一种很好的利用资源得到了广泛的使用。当然随着蒸汽使用量的不断增加,那么各种类型的蒸汽流量计也是不断
2018-10-10 13:38:302934
插入流量计如何选型、安装?
。5. 可测介质温度达+250℃。插入流量计的技术参数:1.   测量介质:气体、液体、蒸汽;2.   连接方式:法兰卡装、法兰、插入;3.   口径规格:法兰卡装口径选择
2018-10-16 11:30:101816
流量计
 一、概述北京力诺T712系列流量计是根据Karman原理测量气体、蒸汽或液体的体积流量、标况的体积流量或质量流量的体积流量计,并可作为流量变送器应用于自动化控制系统中。该仪表采用先进的差动
2018-12-06 15:46:37550
安装流量计时需要注意什么
流量计是依据卡门旋涡原理进行封闭管道流体流量测量的新型流量计。因其具有良好的介质适应能力,无需温度压力补偿即可直接测量蒸汽、空气、气体、水、液体的工况体积流量,配备温度、压力传感器可测量标况体积流量和质量流量,是节流式流量计的理想替代产品。
2019-03-13 15:43:15863
流量计的安装技巧
流量计只能单向测量,安装时注意保证介质流量方向与流量计箭头所示方向一致。2.流量计1安装方式为竖直安装,介质自下而上通过流计。即将流量计安装在竖直管道上,流量方向为自下向上。3.水平安装时,必须将流量计装在整个系统的高压区,并保证相应的出口压力;
2019-03-15 11:08:332615
流量计怎么选型
随着流量计量技术的发展,流量计得到了越来越多的应用,但由于这种流量计的使用时间较短,在实际选用中往往会遇到许多问题,文章简述了流量计的工作原理,并给出了具体的选型使用建议。
2019-04-25 09:00:333821
流量计的安装环境和安装条件
流量计安装过程中,要尽量避开会产生磁场的强电设备与高频设备,因为这些都是会影响到流量计的测量精度。要避开高温热源及辐射源,或者是为了流量计而配备隔热与通风,因为流量计长时间工作在
2019-05-10 16:44:591462
流量计与差压流量计的优缺点对比
流量计的优点 与节流式差压流量计相比,流量计有如下优点。
2019-05-30 15:45:457509
蒸汽流量计的应用及特点
蒸汽流量计主要用于工业管道介质流体的流量测量,如气体 、液体、蒸气等多种介质。其特点是压力损失小,量程范围大,精度高,在测量工况体积流量时几乎不受流体密度、压力、温度、粘度等参数的影响。无可动机械零件,因此可靠性高,维护量小。仪表参数能长期稳定。
2019-07-26 16:45:27974
流量计的优势有哪些
流量计的传感器结构简单,测量管内没有可动部件,也没有任何阻碍流体流动的节流部件。所以当流体通过流量计时不会引起任何附加的压力损失,是流量计中运行能耗zui低的流量仪表之一。
2019-08-21 16:12:151565
如何区分旋进旋涡流量计旋涡流量计
旋进旋涡流量计旋涡流量计两种流量计虽然都是利用流体振荡原理的流量计,但计分别使用了两种完全不同的工作原理。
2019-09-06 11:24:393142
流量计的特点与局限性
流量计有什么特点及局限性流量计是基于卡门原理而研制成功的一种具有国际先进水平的新型流量计,由于它具有其他流量计不可兼得的优点,自七十年代以来得到了迅速的发展,据有关资料显示,现在日本
2019-09-08 10:26:251388
流量计的优缺点
流量计是一种基于卡门原理研制而成的具有国际先进水平的新型流量计,主要是用于工业管道介质流体的流量测量,如气体、液体、蒸汽等多种介质,在石油、化工、冶金、造纸等行业领域当中有着非常广泛的应用。但任何仪器仪表在产品性能方面都有一定的局限性,流量计也不例外。
2019-09-10 09:58:2313701
流量计的特点与用途
流量计是根据“卡门漩涡”原理制成的新型流量测量仪表。
2019-10-17 15:52:164666
流量计对直管段要求有哪些
流量计的种类繁多,对直管段有要求的仪表主要有电磁流量计流量计、阿牛巴和孔板等,对直管段的要求大部分都是前5后3,即相应管径的5倍和3倍。 现在大部分电磁流量计采用非均匀电磁场对流体流速分布
2019-10-29 15:46:485097
哪些原因会影响蒸汽流量计的测量精度
在供热行业中,蒸汽的测量很重要,目前使用较多的蒸汽流量计流量计、孔板流量计、喷嘴流量计、弯管流量计等等,蒸汽的性质与其他流体如水、空气、液体不一样,在实际测量中影响其精确度的因素有较多且不易控制,在国内关于蒸汽测量方面也存在不少误区。
2019-11-23 11:02:531871
流量计测量范围_流量计安装要求
本文主要阐述了流量计测量范围及流量计安装要求。
2019-11-27 10:56:445522
流量计波动大的原因_流量计显示不准的原因
流量计显示不准的原因主要有选型、安装和参数整定方向等三方面的问题,作为流量计的忠实用户应该适当的学习一些处理方法。今天我们就来具体介绍一下流量计显示不准的处理方法,希望可以帮助用户更好的应用产品。
2019-11-27 11:05:3911386
如何调节流量计的灵敏度
流量计主要用于工业管道介质流体的流量测量,如气体、液体、蒸汽等多种介质。其特点是压力损失小,量程范围大,精度高,在测量工况体积流量时几乎不受流体密度、压力、温度、粘度等参数的影响。流量计在管道内没有液体流动时,由于管线振动所产生的噪声使接收器反常地计数,这时就应该对仪表进行灵敏度调节。
2019-11-27 11:14:325111
流量计测量原理_流量计直管段要求
流量计主要是测量液体、气体、蒸汽流量的。主要是应用流体震荡原理来测量流量的。对于一些强酸、强碱的液体不能测,粘稠度大的液体,粉尘多的、湿的强酸气体不能测.
2019-11-27 11:38:314714
流量计测不到流量怎么回事
很多业主在使用流量计会偶尔遇到流量计没有流量显示,针对这种情况小编给出以下几点处理方法.
2019-11-27 14:38:0310512
流量计量程选择
流量计的放大器的功能和版本不同而有所区别
2019-11-27 14:42:233219
流量计的原理
流量计是应用流体振荡原理来测量流量的,流体在管道中经过流量变送器时,在三角柱的旋涡发生体后上下交替产生正比于流速的两列旋涡,旋涡的释放频率与流过旋涡发生体的流体平均速度及旋涡发生体特征宽度有关,可用下式表示:
2019-11-27 15:23:088318
蒸汽流量计的安装建议
蒸汽在生产生活中的应用极其广泛,围绕蒸汽测量的流量计产品也是品类繁多,下面和顺达流量计介绍一款常用的,蒸汽流量计的安装建议,希望可以给大家提供到帮助。
2019-12-24 14:41:351802
流量计参数设置说明
流量计是被广泛使用的流量计之一,要保证流量计的测量精度,除了正确的安装外,还需要设置好参数。由于设置参数具有一定的技术性,在用户定制流量计时,厂家要求客户提供相关参数,如管道口径尺寸
2020-03-16 11:24:077366
影响法兰流量计测量结果的因素有哪些
法兰流量计是根据卡门原理研究生产的测量气体、蒸汽或液体的体积流量、标况的体积流量或质量流量的体积流量计。主要用于工业管道介质流体的流量测量,如气体、液体、蒸汽等多种介质。
2020-04-06 16:53:00856
流量计的使用说明
流量计对管道设计有较高要求(如直管道要求、同径度要求等),若管道设计不能满足流量计的安装要求,其计量特性就会产生较大偏差。
2020-03-31 16:48:445786
横河流量计说明书
横河流量计由传感器和变频器组成。它是根据卡门原理研制的一种容积流量计,用于测量气体、蒸汽或液体的体积流量、标准条件下的体积流量或质量流量。而卡门从理论上证明了当h/L=0.281(h为两旋涡列之间的宽度,L为两个相邻旋涡间的距离)时,旋涡列是稳定的。
2020-04-03 16:28:2912926
蒸汽流量计的使用注意事项盘点
流量计最怕有振动,这会产生虚假信号。如果你人为振动,而流量计有信号输出和显示,说明流量计是好的。
2020-06-18 11:58:12912
蒸汽流量计怎么调快慢
2020-12-30 15:15:519832
蒸汽流量计怎么调参数
在实际应用中,测量蒸汽经常用到流量计蒸汽流量计的厂家不同,其设置参数的操作方法不同,蒸汽流量计出厂时,已经将仪表参数计算调整、设定校准好后,并设有密码,一般用户是不需要重新设置参数的。那当蒸汽流量计计量异常时如何调整仪表参数呢?
2020-12-30 15:47:1410798
蒸汽流量计选型及安装
蒸汽流量计是目前行业应用中使用比较广泛的流量仪表之一,主要用于工业管道中对蒸汽介质流体的流量测量。蒸汽流量计有很多特点像压力损失小、测量精准度高、量程单位大,最重要是在测量工况体积流量时几乎不会受到流体的压力、密度、粘度等参数的影响,无可动机械零件。所以说它的可靠性高、维护量也非常小。
2020-12-30 15:59:352647
蒸汽流量计接线图说明
蒸汽流量计接线采用的数控车床进行加工,确保加工的同轴度和光洁度,配合特殊的工艺处理,从而大限度的克服了它自振荡频率对信号的影响,下面我们就来看看蒸汽流量计如何进行二线制接线?
2020-12-30 16:03:0111032
、靶、质量流量计区别
流量计是根据卡门原理,介质的流速跟漩涡频率成正比。流量计的应用非常广泛,基本不受流体的压力、温度、密度和成分的影响。高温介质可选择分体式结构。流量计直接安装在管道上,与导压管取压测量的方式相比,降低了泄漏风险,且无需伴热,安装维护都非常方便。
2021-04-26 10:24:234221
流量计和节流式差压流量计区别
目前世界上主流的蒸汽流量测量方法有节流式差压流量计流量计,这两种方法互有优缺点。流量计和节流式差压流量计的主要优缺点如表1所示。
2021-05-06 10:47:482530
流量计的选型及安装
在众多国内外流量计生产厂家中,嘉可所生产销售的流量计是国内著名品牌,是值得客户信任和可靠的流量仪表之一。因此选择嘉可流量计作为本次贸易交接的流量计
2021-05-10 09:41:013498
流量计的工作原理
在速度流量计中,不可缺少的一种就是流量计流量计主要应用于工业管道介质流体的流量测量,测量的内容较多,多见于进行测量单相流满管介质,即气体、蒸汽以及液体等。流量计能够跟DCS系统联合
2021-06-17 09:46:348013
常用的蒸汽流量计有哪些
流量变送器或流量传感器为核心部分,主要包括流量计、差压流量计分流蒸汽流量计等,统称为蒸汽流量计
2021-07-08 16:56:147557
蒸汽流量计的构成及工作原理
适用于纤维生产用蒸汽计量的流量计选型要按照生产要求,综合考虑测量的安全、准确和经济性,并根据被测流体的性质及流动情况确定流量测量仪表的类型和规格。流量计是目前主要流量仪表之一,主要用于工业管道
2021-07-27 09:23:213913
蒸汽流量计常见故障分析
蒸汽作为被测流体介质,选择流量计的优势明显。流量计测量范围广、灵敏度高,能够满足生产中蒸汽能源计量的需要。分析蒸汽流量计常见故障有以下几点。
2021-07-28 09:03:461963
流量计结构特点和工作原理
1、结构特点 流量计是一种速度流量计,根据卡门原理来测量气体、蒸汽或液体的体积流量。主要用于工业管道介质流体的流量测量,能够测量气体、液体、蒸汽等多种介质。其特点是压力损失小,量程范围
2021-11-03 16:22:428337
流量计安装时应注意什么问题
(1)流量计传感器应该保证尽量水平或垂直安装在与公称通径相应的管道上,如果非得垂直安装时,流体的流向应自下而上。 (2)流量计在用作流量调节时,应将流量计的传感器安装在调节阀的前面,否则
2021-11-03 16:21:341546
电磁、孔板、涡轮、、超声波流量计性能对比
电磁流量计、孔板流量计、涡轮流量计流量计、超声波流量计等。 孔板流量计属于小量程比差压流量计,可用作气、液流体的流量测量,被广泛的应用于水利、液化、石油、化工、天然气、供暖、供水等生产生活领域,具有
2021-11-08 09:15:551899
流量计在贸易计量上的应用优势
流量计是一种应用卡门原理的流量计,用于液体、气体和蒸汽的测量,也可测量含有微小颗粒、杂质的浑浊液体,广泛应用于石油、化工、制药、造纸、冶金、电力、环保、食品等行业。流量计在贸易计量上的优势有以下几点。
2022-04-06 09:19:381471
影响蒸汽流量计测量精度的因素
流量计为超声波流量计、巴类流量计流量计、孔板流量计蒸汽在测量方法上与其它流体的测量存在一定的差异。通过相关研究,在日常的测量中影响蒸汽流量计量准确性的主要因素包括以下几个方面。
2022-04-11 09:00:462326
节流式差压流量计流量计比较
使用蒸汽流量计量的企业一般为热力公司,根据其经营业务的要求,热力公司需要与热电厂进行贸易对接,因此在选用流量计上要注意2点,其一是蒸汽流量计的准确度等级必须足够高,其二是经济效益上必须符合热力公司的需求。节流式差压流量计流量计比较,其优缺点见表1。
2022-04-29 08:52:231187
什么是蒸汽流量计
流量计是利用卡门原理,用来测量蒸汽、气体及低粘度的液体的流量仪表。当流体流过与被测介质流向垂直放置的旋涡发生体时,在其后方两侧交替地产生两列旋涡,称之为卡门蒸汽流量计产品特点: 1、灵敏度高,可对各种流体实现
2022-07-02 09:57:305579
蒸汽流量计简介
 VNLUGB流量计是根据卡门(Karman)原理研究生产的测量气体、蒸汽或液体的体积流量、标况的体积流量或质量流量的体积流量计。主要用于工业管道介质流体的流量测量,如气体、液体、蒸汽等多种介质。广泛应用于化工,食品,供热,电力等行业。
2022-12-15 15:25:003439
差压流量计流量计蒸汽测量的研究
目前,国内外对蒸汽流量计量的关注点多在双参数测量传感器的研究。研究学者提出了多种多传感器组合测量方法,其中使用最广泛的是差压流量计流量计。然而,文丘里管测量范围小,流体对喉管的冲刷和磨损严重
2023-03-02 08:38:461817
流量计蒸汽、水和空气介质下的计量特性分析
流量计由于其耐高温、压损小的特点,被广泛应用于蒸汽流量计量领域中。对用于蒸汽计量的流量计进行量值溯源时,通常使用三种标定介质:蒸汽、水和空气。以蒸汽作为检定介质进行实流标定,其优点是装置检测
2023-03-24 08:23:051034
流量计选择的原则
1、抗振能力选择 流量计用不好的关键原因是抗振能力弱,从而导致测量下限不足,在现场出现诸如“零点不干净、小流量不指示”等问题,因此选择流量计时,要选择抗振能力强的流量计。工信部2016年
2023-03-29 09:44:072024
流量计的工作原理 流量计的漩涡频率f信号的检测方法
流量计(vortex flowmeter)是一种常用的流量测量设备,常用于工业流体管道中的流量计量。它利用了在发生器中产生的漩涡频率与流体流速之间的线性关系,通过检测漩涡频率f来确定流量
2024-02-20 14:36:595144
流量计的现场应用
流量计在指定的流动条件下,一部分流体动能会转化为流体振动,其振动频率与流速(流量)有确定的比例关系,依据这种原理工作的流量计称为流体振动流量计。目前流体振动流量计有三类:流量计、旋进(旋涡进动)流量计和射流流量计
2024-09-21 14:05:201426
流量计在饱和蒸汽测量中应用
由于流量计量程范围宽,因此,在实际应用中,一般主要考虑测量饱和蒸气的流量不低于流量计的下限,也就是说必须满足流体流速不低于5m/s。根据用汽量的大小选用不同口径的流量变送器,而不能以现有的工艺管道口径来选择变送器口径。
2024-10-09 11:49:43778
流量计温压补偿什么意思?
在工业生产、能源计量、环境监测等多个领域中,流体的精确测量是至关重要的。实施流量计的温压补偿技术,对于提高流量计测量精度、确保数据准确性具有重要意义,那 流量计温压补偿什么意思?
2024-10-21 17:23:031682
流量计的工作原理
     流量计的工作原理主要基于“卡门”原理。流量计是国际上普遍采用的流量计量仪表,流量计具有其它计量仪表无法超越的优点,所以被广泛的应用于热电、石油、化工、冶金、纺织、造纸、食品
2024-11-04 09:47:242925
流量计属于什么流量计
流量计属于速度流量计的一种,同时也是流体振动流量计的一种。
2024-12-14 10:27:431235
蒸汽流量计工作原理 蒸汽流量计选型指南
蒸汽流量计工作原理 卡门现象 : 当流体流过一个圆柱形物体时,会在物体下游两侧交替产生旋涡,这种现象称为卡门现象。 这些旋涡的产生频率与流体的流速有关,流速越大,旋涡的产生频率越高
2024-12-09 11:11:501652
蒸汽流量计与其他流量计对比
蒸汽流量计原理 蒸汽流量计的工作原理基于卡门现象。当流体流过一个障碍物(如流量计中的探头)时,会在其下游形成交替的涡旋。这些涡旋的频率与流体的流速成正比,通过测量这些涡旋的频率,可以
2024-12-09 11:13:141116
蒸汽流量计传感器技术发展
蒸汽流量计传感器技术的发展是工业自动化和精确计量领域的一个重要组成部分。随着工业技术的不断进步,对流量测量的精度和可靠性要求也越来越高。蒸汽流量计以其独特的工作原理和优势,在众多流量计
2024-12-09 11:21:251153
流量计科普篇丨什么是流量计
什么是流量计流量计主要用于测量各种管道中的气体、蒸汽或液体的体积流量,是目前工业控制、能源计量及节能管理中常用的新型流量仪表,广泛应用于工业生产、能源计量、环境保护、交通运输等多个领域。
2024-12-14 10:25:461738
简要概括流量计与平衡流量计区别
流量计与平衡流量计是两种重要的流量测量仪表,它们在工作原理、结构特点以及适用工况等方面存在显著区别流量计按测量原理可分为如下几个大类:力学原理:属于此类原理的仪表有利用伯努利定理的差压
2024-12-20 14:37:09850
深入了解流量计 原理及内部构造
。 一、工作原理 普通流量计的原理大家肯定不陌生,标准型流量计是基于“卡门”原理研制的一种流体自然振荡的仪表,将一个非流线型流量元件垂直插入管道流体之中,当流速足够大时在流量元件的下游就会产生旋涡,并且产
2025-01-06 15:17:471911
流量计与平衡流量计区别
流量计和平衡流量计都是较为常见的流量测量仪表,二者各有优缺点。在仪表选型时,可根据实际工况需求选择合适的流量计类型。 一、流量计 流量计是基于“卡门”原理的流体振荡流量计,一种利用
2025-01-10 09:51:00940
流量计工作原理,助力工业流量监测
在工业生产中,流量的精准测量如同脉搏的跳动,关乎着生产效率和产品质量。而流量计,正是这场精准测量革命中的佼佼者,以其卓越的性能和稳定的表现,成为工业流量测量领域的明星产品。 一、流量计:精准
2025-03-12 13:40:15949
平衡流量计流量计有什么区别,你了解吗?
      平衡流量计流量计都是较为常见的流量测量仪表。在仪表选型时,可根据实际工况需求选择合适的流量计类型。        一、平衡流量计流量计的工作原理区别     (一)平衡流量计
2025-06-10 14:55:27608
抗震动流量计实现抗震动的原理
工业流量测量领域,机械振动一直是影响流量计精度的重要因素。普通流量计在强振动环境下易产生信号干扰,导致测量误差增大。而抗震动流量计通过优化传感器设计、信号处理算法和结构稳定性,有效抑制振动干扰,确保流量数据的准确性。
2025-07-23 17:55:39531
已全部加载完成
