电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>测量仪表>Elgama-Elektronika采用ADI mSure®技术实现电表远程精度监测并增强防篡改检测功能
收藏
查看更多
利用ADImSure技术实现电表精度监测
电表的测量精度可能偏移或改变,导致超额计费或计费不足, 需要花费大量时间和金钱来解决由此产生的问题,却无法在出现问题之后立即找出错误,或者提前预防出错。
2020-07-20 09:54:331003
飞思卡尔防篡改特性MCU强劲智能电表解决方案
最新于电表市场推出的MCF51EM256微控制器将几大防篡改特性集成于一个芯片,大大减少了客户的材料账单(BoM)成本,又能有效地防止篡改现象。##检测系统的外部篡改##低电压时防止寄存器崩溃
2014-04-16 10:02:112722
基于云的分析服务解决电表精度问题
该解决方案采用一项名为mSure的新技术,可以现场集成到各个新电表中,并通过基于云的分析服务来持续监测和现场报告每个电表的测量精度。电力公司可以通过该分析服务了解部署的所有电表精度,及早解决电表
2020-06-20 12:04:023515
ADI 最新中文技术资料
解决方案电表状况监测和高级窃电监测技术让工业4.0和工业物联网变成现实物联网世界大会——物联网从概念变为现实fido5000 REM交换机 介绍ADXL372 MEMS加速度计:三种常用工作模式极端物
2018-02-26 15:31:33
ADI最新中文资料,拿走不谢
SiC/GaN功率转换 ADI公司连接:云平台 高动态范围图像检测和情境感知 ADI公司连接:物联网开发平台 Matrix Powerwatch 物联网资产健康跟踪与远程有毒气体检测 适用于
2017-08-24 21:51:01
ADI运动监测的解决方案
防止跌倒。除了独立的运动监测设备之外,各种新兴的家庭医疗保健设备也集成了运动监测功能。  ADI运动监测系统设计考虑和主要挑战:  功耗:运动监测应用设备采用便携方式,这就意味着通常电池供电是一项
2020-07-09 10:54:34
检测强化对非侵入式篡改的攻击
  为最大限度地提高效率,电力公司供应商必须尽量减少发电和客户分布之间的能量损失。这些损失的一部分包括非技术性损失,例如盗电造成的损失。一些最普遍的盗电方法包括篡改电表(e-meter),因为电表相对来说容易找到。
2020-08-04 07:38:17
电表数据分析的重大机遇
)数字化,集成电路(绿色)内部包括参考信号生成器、检测器和移除电路等模块,以实现mSure功能。图2. mSure模型在制造过程中,电表供应商通过传感器测量标准的电流和电压,校准传感器和电子元件的精度,使得
2018-10-19 10:56:47
远程电表新品新型售电软件
)根据实际情况设置用户的大用电负荷。当实际用电负荷超过设置值时,电表内置继电器断开,停止供电,3分钟后自动恢复供电,提醒用户不能超过负荷用电。北京远程电表功能描述与产品介绍规格及技术参数:额定电流(A
2018-11-29 16:42:46
采用Cortex-M35P设计了篡改和软件隔离功能
ARM发布Cortex-M35P 为其设计了篡改和软件隔离功能
2020-05-25 16:45:47
采用LabVIEW实现桥梁运行状态长期监测系统
摘 要:论述铁路桥梁运行状态长期监测系统的设计方法, 介绍它的硬件组成、软件结构以及系统功能,本系统利用网络传感器、以太网技术和虚拟仪 器技术,在LabVIEW平台上实现了现场数据的网络化远程传输
2019-05-07 09:40:03
采用隔离电源技术的智能电表应用
电流互感器所固有的电气隔离特性。在要求隔离的智能电表等应用中,采用隔离电源技术的数字隔离器与分流电阻结合可提供一种良好的解决方案。
2019-07-17 08:12:02
篡改标签是如何检测到标签破损的?
篡改标签虽然市面上有RFID功能篡改密封标签,但这些标签通常会提醒用户,密封件只是因为无法响应询问而被打破。这种篡改标签包括穿过标签的电缆扎带或线环的RF天线。然后,标签上的环路或电缆连接
2017-06-05 15:05:16
[原创]宝界WEB应用防火墙成为网页篡改市场新宠
多链路负载均衡 2、应用层防护 SSL VPN---通过SSL VPN远程实现加密远程桌面管理,无需对外开放远程桌面、PCANYWHERE等软件的端口 SQL 注入 跨站攻击 网站盗链检测 网站
2009-12-02 10:53:31
[原创]宝界网页篡改系统V2.3发布
远程控制您的服务器,对外无需发布3389、5900等端口。总体来说,本解决方案可以实现以下功能:对未知病毒具备免疫能力针对市场上传统反病毒产品无法满足机构用户业务安全需求现状,宝界网页篡改系统提供了
2009-12-02 10:54:36
【DNA Kit申请】智能家居-自控与安
申请理由:DAN Kit 开发板功能完全可以实现本人项目实现功能,用DNA Kit开发板做主机,用微信、pc客户端、安卓客户端多种方式远程改变与监测环境和安状态。项目描述:wifi连接主控板
2015-09-29 09:57:37
【mxchip申请】+无线智能安监测
。初步计划:安装熟悉需要的软件、镜像,先用mxchip实现LED开关控制后续打算:使用mxchip开发套件实现家庭远程控制和安监测系统3.预计成果:熟练掌握mxchip开发套件,实现用mxchip开发套件+WiF+摄像头实现家庭物联网,完成家庭监控及环境参数监测与上传,4开发周期:一个月
2015-04-28 21:30:53
【热门方案】智能单相电表窃电三相电表、智能语音小程序电暖器电暖桌
方案一:智能单相电表开发平台:Actions炬芯应用场景:电力计量和监测方案介绍:1,单相两线/单相三线智能窃电电表2,电压范围100V~240Vac3,电流范围5A~100A4,通讯方式:光电
2021-08-12 09:47:01
不使用云平台的情况下怎样才能实现温度的远程监测
现在好多的物联网技术都可以实现很多种远程监测功能,但是基本上都是使用了云平台的情况下实现,但是不使用云平台的话,只使用MCU怎么样才能实现温度的远程监测
2023-11-09 06:43:43
井盖智能监测终端——井盖状态监测
发送至监控中心,监控中心对数据进行解析判断警情。该产品使用NB-IOT或4G无线通讯方式。其使用电池供电,具有安装方便、电池寿命长、检测准确率高,工作稳定等特点。二、功能概述实时监测报警可对井盖位置状态
2022-12-13 11:09:28
从前端到云端,全面掌控智能电表的健康状态
电表精度漂移的电表和故障电表,以及更准确地检测更多的窃电事件。支持 mSure® 的云分析服务具备 mSure® 功能电表所生成的数据被传送到数据分析处理服务器,电力公司可按需要的时间间隔运行全部
2018-10-29 14:49:45
从发展智能电网面临的问题看智能电表环境
的问题也急需解决。作为与智能电网行业息息相关的电表行业,解决这些问题,也加快了智能电表的推进建设。信息及通信技术的发展,是我国智能电网发展的基础。以传统的电网框架为基础,通过信息及通信技术,是电网实现
2016-01-06 11:13:02
使用电感式传感的篡改攻击低功耗检测新方法
描述智能仪表的实体外壳是防止篡改的第一道防线。智能仪表设计必须包含某种可检测仪表外壳何时被打开的方法,以便提醒服务提供商可能受到了篡改攻击。此参考设计采用了一种适用于此类攻击的低功耗检测新方法,借助
2018-12-26 15:42:39
使用霍尔传感器检测篡改三相电能计量系统的参考设计
描述 磁篡改可使电能计量系统中的任何变压器瘫痪,这可能会导致无法正确地为系统供电或无法正确地记录负载消耗的电能。此设计可实现使用霍尔传感器检测篡改的 0.2 类三相电能计量系统。通过主电源和备用
2022-09-16 07:04:17
关于电表精度监测问题如何解决
关于电表精度监测问题如何解决
2021-03-11 07:47:01
具有篡改检测的高精度三相电表系统包括原理图和物料清单
描述此设计采用 MSP430F6779 智能仪表片上系统实现精度三相电表系统,超出 ANSI C12.20 和 IEC-62053 0.2 类计量表的所有要求。F6779 片上系统是配备
2018-08-22 06:21:53
利用电表诊断数据发挥部署AMI的全部潜能
传感器的精度和故障状况。电力公司电表采用ADI公司的全新电能计量IC,可以提供电表运行数据。支持mSure电表支持mSure电表能够直接实时检查计量功能精度。基于云的分析分析服务结合各种数据源和数
2018-10-25 09:57:34
厉害了!低功耗、无人监测无人值守的雨量监测站上新了,远程自动监测水位系统!!
定量发送报警信息功能。数据采样频率 1次/ 分钟;采集器时钟误差不大于15S/月; 数据存储器容量不小于32M;具备电池电压检测功能;具备数据呼叫回复功能;具备远程设定参数功能技术参数:◆ 测量范围
2021-12-28 16:04:26
土壤墒情监测系统实现土壤水分和温度远程监测
多路土壤水分传感器,并将传感器布置在不同的深度,实现监测点的剖面土壤墒情检测。2、系统拓扑图3、系统功能及特点土壤墒情监测系统可实现全天候不间断监测。现场远程监测设备自动采集土壤墒情实时数据,利用
2018-09-06 14:42:15
基于ADI/LTC产品实现超高精度可编程电压源
作者: clon今天,我们将展示是组合参考电路系列——采用ADI/LTC产品组合的超高精度可编程电压源——利用AD5971、LTZ1000、ADA4077和AD8675/6一起可用来实现1PPM
2019-07-19 07:53:31
基于CompactRIO的远程状态监测系统研究
功能:报警、棒图、时域波形图、频谱图、报警记录等;u远程监测服务器:将上述功能集成于Web服务器中,使用户通过网络端口访问测点状态,进行参数设置。怎么设计个程序能实现上述的功能?求高手指教求程序截图求想法思路
2011-11-21 15:04:08
基于GPRS怎么实现油烟的远距离实时监测
,GPRS移动数据通讯网络已经覆盖了全国各地,GPRS除具有接入迅速、永远在线、流量计费等特点外,还有无线连接Internet业务,给远程无线监控提供了便利。本系统采用AVR单片机为控制核心,对油烟气体进行检测借助GPRS技术,将数据通过GPRS无线网和Internet,实现油烟的远距离实时监测和管理。
2019-09-04 06:38:02
基于LabVIEW与GPRS的油气管道泄漏远程监测系统的设计
是充分利用计算机软件与硬件资源,采用图形化的编程语言,有效的实现计算机与现场仪器的连接。具有可操作性强, 通用性好, 性价比高, 功能强大, 快捷方便, 可实现数据的自动采集和远程在线实时监测的特点
2019-04-22 09:40:04
基于MSP430F6779实现精度三相电表系统
描述此设计采用MSP430F6779智能仪表片上系统实现精度三相电表系统,超出 ANSI C12.20 和 IEC-62053 0.2 类计量表的所有要求。F6779 片上系统是配备 512KB
2022-09-21 07:38:48
基于STM32的远程预付费电能监测系统设计与应用
摘要:随着电子信息技术的飞速发展,电能的远程监测也得到了迅速的发展,它的发展和应用,对电力系统的安全运行具有重要的意义。本文设计一种基于MQTT服务器的远程电能监测系统,该系统能对用户终端的电压
2022-01-14 08:00:01
基于ZigBee连接实现通信具有增强型ESD保护的单相计量包含BOM,PCB文件及光绘文件
描述此设计实现了一个具有增强型 ESD 保护的 ANSI/IEC 0.2 类单相能量计。此设计还通过 ZigBee™ 连接实现通信。此设计中采用电表 SoC 来执行所有的计量功能并向
2018-08-16 08:06:18
基于zigbee技术的高精度温度监测系统
本帖最后由 心海迭舞 于 2012-11-30 10:40 编辑 基于zigbee技术的高精度温度监测系统,对高精度温度监测系统进行了改进
2012-11-30 10:36:59
如何实现病房输液远程监测和控制系统设计?
2021-10-28 07:52:09
如何检测强化对非侵入式篡改的攻击
2022-11-10 07:46:28
如何为采用增强隔离的电机控制应用选择合适的检测电阻
在受益于新型数字隔离技术的电机控制系统设计中,使用电流检测电阻已成为一个趋势。元件级标准IEC 60747-17规定了容性和磁性耦合隔离器的性能、测试和认证要求,该标准的引入使得此类技术能够提供更高
2021-02-02 07:51:36
如何停用STM32篡改引脚功能
我正在开发一个使用STM32 Cortex M3 LQFP48的项目。有一个篡改引脚(PC13)。我不关心反篡改安全性,因为这只是一个家庭项目,如何在芯片上停用此功能
2018-09-05 14:17:54
如何在LIS2DH12TR传感器上启用或禁用篡改检测
篡改检测”是什么意思?您希望能够检测到加速阈值的脉冲交叉,还是特定模式(对应于“篡改”动作)?在第一种情况下,您可以使用“唤醒”功能中断。例如,假设您将 LIS2DH12TR 放在保险箱内:当
2023-01-12 08:19:38
如何监控所有智能电表
电表整个寿命期间的性能。此技术必须在电表运行时监控电表精度,同时不影响计量功能。为应对这一挑战,ADI公司开发出mSure技术,旨在通过将已知基准信号注入传感器连续监控整个电表的响应。叠加后,传感器可
2016-01-13 09:34:28
如何解决智能电表电源设计面临的最大挑战
读表。与传统IR(红外线)和IrDA(红外线数据关联)界面相比,智能电表采用了更先进的通信界面;它们需要更多内存和更强大的微控制器。由于这些功能会导致能耗增加,因此必须使用开关型电源(SMPS),而
2022-11-15 06:32:43
矩阵和我的ADI的矩阵芯片情缘
实现。数字矩阵:视频切换在数字视频层完成,这个过程可以是同步的也可以是异步的。 ADI公司拥有种类齐全的开关与多路复用器,提供众多配置和性能点。这些开关与多路复用器均提供标准封装与领先技术封装
2018-11-19 09:44:24
2010-05-17 13:57:45
宝界科技WEB服务器立体防御解决方案
,那么相应的文件篡改软件的进程将有可能会被禁用,或IIS指向的网站的目录被重定向,都将会使篡改软件的功能失效。 网站服务器远程维护不可避免,相应的远程维护软件端口被迫对外开放,这将会给黑客有机可乘
2010-05-17 14:01:40
宝界科技WEB服务器立体防御解决方案
2010-08-19 11:02:30
嵌入式远程车载监测系统怎么实现
温度以及地理位置信息的异地远程监测,其目的在于使石化公司及时掌握运输途中的储罐的温度随时问、地点的变化状况,为防止储罐因温度超限引发危险而起到预警作用,确保储罐铁路运输的安全。本文重点介绍其系统构成与车载GPS卫星定位技术以及远程数据的无线网络传输实现方法。
2020-03-26 06:38:48
工业网关盒子 控制器485采集机械臂远程监测及程序升级
的机械臂还不可以通过物联网来远程控制,因此设计一种基于物联网的远程机械臂是时代所需。机械臂不但实现远程联网无线控制,还可以实现程序文件的下发升级,监测使用健康情况,针对软件进行远程升级。机械臂远程
2019-03-11 14:12:09
怎么延长电表使用寿命?
验证每只设备的测量精度。 在智能电表采用非侵入式实时精度监测技术,将能延长电表的使用寿命,而不会增加现场设备不符合规格的风险。其中一个例子是ADI公司的mSure®技术mSure技术集成到电能计量
2018-07-24 08:15:18
怎样去设计一种基于蓝牙与ARM的远程智能家居监测系统
提出一种基于蓝牙技术组建内网,采用STM32作为网关,搭建WEB服务器,通过Internet将监测数据传送到用户端,实现对智能家居环境监测结果的查询.同时采用Android studio软件开发
2021-08-06 06:45:10
智能电表
、显示和指示,一个负责检测状态,各CPU相互独立工作,互不影响;内部强电与弱电采用镀锌屏蔽板隔离,可减轻强电对弱电信号干扰;内部电源采用三相供电,具有电源缺相指示功能,电源缺相,电表正常工作;智能网络电表
2017-04-13 08:07:07
智能电表远程抄表通讯系统解决方案
智能电表远程抄表通讯系统解决方案 电表的自动远程抄录(AMR)是实现智能电网的重要组成部分。PLC技术因为不需要额外布线以及相对较低的成本,广泛应用于AMR系统。其中,采用S-
2010-11-15 22:55:41
智能电表远程抄表通讯系统解决方案
2010-11-29 21:44:37
智能电表怎么采用篡改检测和保护
检测功能。例如,实时时钟等意法半导体m41st87w可以记录篡改事件。能够留住他们的内容在电池供电的情况下,这些设备提供了一个相对简单的篡改方法仍然相对免疫意外或故意断电。随着通过加密技术保护数据
2016-02-24 18:22:14
智能电表方案
方案概述智能电表是电网数据采集的基本设备,用于原始电能数据采集、计量和传输,具有RS485、以太网等通讯功能,方便用户进行用电检测、集抄和管理。智能电表方案基于CH32V307微控制器实现。方案特点
2022-10-13 10:35:28
智能电表的陷阱
,日本关西电力以及九州电力已经开始导入。大约10年后日本住宅电表的大半大概会改为智能电表。   智能电表到底能做什么呢?从短期来看,能实现电力使用量的远程监测远程断路功能。但是,智能电表并不是仅凭这些
2010-04-22 19:18:06
智能供配电系统由什么组成?有哪些功能
:智能供配电系统可以实现远程监测和控制功能,通过远程控制能够实时监测系统运行状态,并能快速进行分析和处理。  4. 用电信息安全保障功能:智能供配电系统可以保障用电信息在传输、存储等过程中的安全性,确保
2023-04-10 10:09:16
智能电网输电线路在线监测系统技术指南
)、照片格式:JPEG.8)、摄像机镜头:用户在后台可实现对摄像机方位、焦距、光圈、景深、云台预置位的远程设置和控制。五、结语智能电网输电线路在线监测系统(输电线路多功能在线状态检测系统)支持我国
2016-05-13 17:33:00
增强型ESD保护和篡改检测功能的ANSI/IEC 0.2类三相能量计
描述此设计实现了一个具有增强型 ESD 保护的 ANSI/IEC 0.2 类三相能量计。此设计还采用篡改检测,以限制通过 ZigBee™ 连接进行能源盗窃和通信的可行性。此设计中采用电表 SoC 来
2018-09-25 10:00:56
桥梁监测的“火眼金睛”----工程应用
、图像采集装置、长焦镜头、云台、特征标志件、测距模块、数据传输模块及分析软件组成,可实时显示主塔的多点纵横向位移动态时程曲线;通过设置阈值,实现变形预警功能;基于WED技术,可实现远程测试,满足长期监测
2020-09-18 07:42:38
概述ARD00385,MCP3911和PIC18F85K90单相篡改能量计
ARD00385,MCP3911和PIC18F85K90单相篡改能量计。 MCP3911和PIC18F85K90单相篡改电能表是一款功能齐全的单相电表,具有增强功能,如备用电池,RTC和篡改
2019-08-01 08:12:05
求一种基于24位AFE的高精度三相电表解决方案
怎样去设计基于24位AFE的高精度三相电表?怎样去设计一种电表直流供电及功耗实时监测系统?
2021-10-18 10:20:39
求大佬分享一种基于网络化虚拟仪器技术的车辆远程检测系统
本文分别采用NI 公司的LabVIEW/GWeb Server 技术和DataSocket 技术实现检测对象的远程状态监视, 利用LabV IEW 及网络技术相结合开发车辆远程控制系统。
2021-05-18 06:20:09
物联网无线应用增强型高精度电池电量监测计设计
用 TIDA-01012 无线 DMM 参考设计来演示如何使用 bq27426 增强电池管理系统的电量监测计性能最终优化功耗。TIDA-01014(...)主要特色支持蓝牙低耗能 (BLE) 的无线 MCU,适用于物联网无线应用低功耗设计与电源管理系统电池放电监控提高电量监测计的准确度和分辨率
2018-11-26 15:30:01
电子式电表取代传统感应式电表的根本原因
,然后由相应的软件实现对硬件的控制与管理。通过对控制软件以及内部程序的写入,可以满足各类不同的需求,如远程阀控、反窃电、保电等功能。而传统感应式电表是无法做到这些的。4、抄表方式上根本性的改革电子式智能
2018-08-08 10:32:29
移动基站机房GPRS电力无线远程抄表能耗综合管理监控系统
完全可以实现上述功能远程全自动基站供电监测系统采用电能电子计量技术远程无线数据传输技术、现场数据处理控制技术、软件技术、系统集成技术等多项高新技术构成的系统。下面对这些技术和产品进行一些概要描述
2011-10-12 10:36:43
请不要像倒洗澡水一样丢弃电表
,将能延长电表的使用寿命,而不会增加现场设备不符合规格的风险。其中一个例子是ADI公司的mSure®技术mSure技术集成到电能计量芯片中,可持续监测整个测量信号链的精度,包括每个电表中的电流和电压
2018-10-30 11:47:14
请问如何实现智能电表系统的设计?
智能电网的关键技术主要哪些部分组成?高级量测体系AMI的关键技术功能主要包括哪些?如何实现智能电表系统的硬件设计?
2021-04-13 06:12:42
输电线路多功能在线状态检测系统技术指南
)、照片格式:JPEG.8)、摄像机镜头:用户在后台可实现对摄像机方位、焦距、光圈、景深、云台预置位的远程设置和控制。五、结语智能电网输电线路在线监测系统(输电线路多功能在线状态检测系统)支持我国国家电网
2016-05-13 17:32:12
预付费电表是怎么实现断电功能
IC卡预付费电表断电的原理是什么?预付费电表是怎么实现断电功能的?
2021-09-27 06:11:53
预付费智能电表开发
燧星智能电表采用专用电力计量芯片,测量精度高,可测量参数多,具有电力分析仪的功能。给电表添加wifi、4G模块让数据上传云端运算,实现远程自动抄表,预付费售电,远控监控功能,极大减少抄表的工作量
2023-06-19 22:06:57
DDSY315单相远程双控双计量智能电表 远程抄表 能耗监测
DDSY315 单相远程双控双计量智能电表一、概述DDSY315单相远程双控双计量智能电表,是我司自主研发,国内第一个创造的用于高校公寓智能用电管理的专利产品,性能指标符合国标GB/T
2022-08-08 12:51:39
基于WEB的远程实时监测系统的实现技术
本文研究基于WEB 的远程实时监测系统的实现技术。该技术以内存数据库和硬盘数据库相结合,运用ASP 技术访问数据库,通过开发Active X 控件扩展浏览器前端功能采用Modem 拨
2009-08-28 08:56:298
ADE9153BACPZ-RL是一款电能计量 IC
ADE9153B1 是一款具有传感器监控和自校准功能的高精度单相电能计量 IC。使用 mSure® 技术的传感器监控功能支持仪表健康监测和高级篡改检测。利用该监控功能,用户可以
2023-03-20 11:59:51
篡改电表电源设计
如何使用Power IIntegrations的LinkSwitch-XT产品系列来设计防篡改电表,并可在满载的情况下实现高效率。  图1所示的电路设计利用LNK363DN生成5V、150mA的隔离输出。这里所设计的变
2011-01-04 18:04:32975
ADI模拟前端芯片AD8232新应用_远程心电监测
ADI单导联心率监护仪模拟前端AD8232的推出为“心博士”系列远程心电监测仪新产品更高地满足这些特性需求提供契机,基于AD8232设计实现的“心搏士”远程心电监测实现了更小体积、
2012-12-09 10:00:297834
0.75W防篡改电表电源
电源设计的参考设计:0.75 W防篡改电表电源
2016-05-11 11:16:339
一种抗物理攻击防篡改检测技术
一种抗物理攻击防篡改检测技术_张赟
2017-01-03 15:24:450
具有增强ESD保护的三相计量和篡改检测
此设计实现了一个具有增强型ESD保护的ANSI / IEC 0.2类三相能量计。此设计还采用篡改检测,以限制通过无线个域网连接进行能源盗窃和通信的可行性。此设计中采用电表SoC来执行所有的计量功能
2017-05-04 09:26:369
智能电表中的篡改检测与保护
智能电表可以极大的灵活性,优化能源使用,但也可以通过窃取额外的机会窃取电力。除了其脆弱的旧形式的物理篡改,这些设备面临更复杂的黑客攻击形式。
2017-05-23 09:40:485
基于云与mSure电表变革,实现云端功能诊断与监测
过去15年,电表行业多次见证了自爱迪生和特斯拉时代以来从未有过的大范围、大规模变革浪潮。
2018-01-05 07:45:518240
利用mSure诊断技术实现边缘到云电表分析解决方
ADI公司边缘到云电表分析解决方案利用mSure诊断技术实现,提供电表实时状况数据分析,检测窃电及不合规格的电表,经济高效地保护店里公司收入并管理设备。
2019-07-22 06:20:002189
ADI宣布与位于立陶宛的电表制造商Elgama-Elektronika展开合作
目前,电力公司会在电表使用期间逐个现场检查使用中的电表,根据使用年限而不是按需更换运转良好的电表,并处理错误的窃电警报。mSure与分析服务结合之后,可以直接监测电表精度,并报告每个电表的健康状况
2019-12-02 15:38:343793
分析服务和VTT加速寿命测试偏移结果之间的设备差异
系统运营商)和Aidon(北欧地区知名的智能电网、智能电表技术和服务提供商)合作,运用ADI先进的终端-云电表分析解决方案(采用mSure技术)Energy Analytics Studio进行了现场
2020-06-23 09:01:161627
智能电表是如何实现远程抄表的
几年前,想必大家都遇到电工手持一个抄表本,挨家挨户查看电表底数,而现在这种情况越来越少了。因为信息化发展,智能电表普及化,可以运用采集系统技术远程抄表,自动化统计电费的结果。跟老式电表相比,智能电表
2022-01-11 14:17:153875
STPM33双相智能电表方案(电路图+BOM表)
芯齐齐智能BOM工具显示,STPM33双相电表精度达0.2%,带有防篡改监测、CT和分流传感器
2022-02-08 14:10:452492
智能电表对晶振的精度要求高吗
在我们的生活应用中,一切都迎来智能化,就连电表也不例外。作为计量设备,它往往伴随着许多功能,而这些功能辅助着计量,充当着不可或缺的作用。相比普通电表的单一计量功能,智能电表实现远程抄表,分时计量,信息储存,自动控制,用电信息安全防护的功能
2022-10-21 11:36:26615
智能电表怎么实现远程抄表
几年前,想必大家都遇到电工手持一个抄表本,挨家挨户查看电表底数,而现在这种情况越来越少了。因为信息化发展,智能电表普及化,可 以运用采集系统技术远程抄表,自动化统计电费的结果。跟老式电表相比,智能
2023-04-12 10:51:190
智能电表远程抄表系统
智能电表远程抄表系统原理是将电表融合物联网通讯技术完成电表远程控制监测,应用功耗低远程控制通信方式,提升设备 使用时间,节约人力抄表成本和设备维护管理成本,根据数据监控云服务平台完成用能计量、花费统计分析、交费管理、情况 检测及其数据管理,为节约电能给出的数据支撑,推动电能有效管理。
2023-04-12 10:40:011
智能水电表远程管理系统
随着科技的发展的不断进步,智能水电表远程管理系统的诞生,为我们的生活带来了便捷更加高效。智能水电表远程管理系统是一种搭载了物联网、云技术、云计算技术等几种技术性的新式智能化系统软件,可以实现对水电表中实时监测远程管理与数据统计分析,帮助大家能够更好地把握能源需求状况,并实现节能降耗的效果。
2023-06-13 17:51:111042
已全部加载完成
