的注意事项等。希望可以给读者提供一些实用的参考。 弹簧管压力表校验的步骤 1.1 准备工作 在进行弹簧管压力表的校验之前,首先需要准备相应的工具和试验设备。主要包括:标准压力表、压力源(气体或液体)、校验环境控制设
2023-12-07 16:34:36
4481 6482型双通道皮安表/电压源的技术指标是什么
2021-05-06 06:28:38
的应用极为普遍,它几乎遍及所有的工业流程和科研领域。在热力管网、油气传输、供水供气系统、车辆维修保养厂店等领域随处可见。尤其在工业过程控制与技术测量过程中,由于机械式压力表的弹性敏感元件具有很高的机械强度
2016-08-24 09:58:36
为了保证压力测量的准确性,据仪表招聘陈工了解使用压力表时必须注意以下几点:(1)测量点的选择所选的测量点应代表被测压力的真实情况。测量点要选在直管段部分,离局部阻力较远的对方。倒压管最好不伸入被
2011-06-27 14:59:26
为了便于工作上的交流以及正确选用、使用、比较和计量检定压力表,需要对压力表进行适当的分类,昌晖仪表介绍十种压力表分类方法(不是绝对的分类方法)。1、压力表按测量压力的类别分类①压力表;②真空表
2018-09-11 15:30:25
A/D转换器的主要技术指标有哪些?选用A/D转换器需要考虑什么因素?
2021-04-20 06:50:54
A/D采集芯片1543的技术指标和D/A输出芯片5620的技术指标是什么??求知道。。。
2012-06-11 18:43:59
DAC的技术指标是什么?DAC的基本架构是什么?DAC主要应用在哪些领域?
2021-04-14 06:47:58
FMC128的技术指标有哪些?
2021-10-08 08:10:38
各位好我想通过Labview编辑一个可以采集气体压力表的程序(气压表:Keller),安装厂商自带的驱动和程序可以通过USB连接线进行采集,但我想进一步对数据进行处理。请问如何实现Labview对压力表数据的读取?先谢谢了
2020-10-05 18:16:40
老化实验。因此,是我国进行的实际疲劳、老化实验的产品和专业厂家。由于每台产品均经过上述工艺、检验,因此,一年内在(0-50)℃范围内,其准确度完全满足技术指标要求。YSB-120型数字精密压力表可广泛
2011-03-10 15:36:13
隔膜耐震压力表在工作中起到了可大可小的作用这是大家有目共睹的,但是在使用过程中也会出现故障比如隔膜耐震压力表里面的油量减少怎么办。当油量减少的时候首先我们要确定是否漏油(详见压力表漏油如何解决),当
2016-04-01 10:25:33
什么是光学模数转换器?光学模数转换器的主要技术指标光学模数转换器的研究进展光学模数转换器的应用
2021-04-20 06:52:52
弹簧管压力表分为弹簧管耐震压力表,弹簧管膜盒压力表,弹簧管隔膜压力表,不锈钢弹簧管压力表,弹簧管电接点压力表等等。
2019-10-09 09:01:38
本文主要带大家了解一下电接点压力表的检定方法。1.电接点压力表实际上是压力表操纵的电路开关,仅是普通压力表上多了一个电接点信号装置,因此,对压力部分的检定与检定普通压力表相同,只是压力部分检定合格后
2018-03-23 10:56:28
号,或基于标准MODBUS RTU通讯协议的RS485信号输出。数字远传压力表会普遍采用四位数字显示,来实时显示压力,并且压力信号可远传,通常其传输距离优于1000米。其主要应用在自动化产线、变频供水
2019-12-27 16:33:31
`数显电接点压力表采用稳定性能极好的压力传感器作为其敏感元件,以检测过程介质力。不锈钢接口与多种介质兼容。主要应用于石油化工、煤矿液压、电站大坝、汽车电子、液位测量等。它具有防水、防爆全封闭结构
2020-06-11 11:25:18
无线数字压力表是一款电池供电的低功耗/无线数字输出的数字压力表,采用HT系列硅压阻式充油芯体作为信号测量元件,利用无线数字通信、低功耗单片机等技术,将压力物理量进行远程在线测量,信号通过无线传输
2018-11-21 10:45:20
氨压力表主要由导压系统(包括接头、弹簧管等)、传动机构、指示装置和外壳组成。
2019-09-27 09:00:37
指针式压力表在仪器仪表行业中的压力仪表中有着举重轻重的地位,在工业领域也有着很重要的作用。主要被运用中石油、化工和计量有关的行业当中。指针压力表是安装的自动检定系统,该测量系统是有接头和弹簧管组成
2014-05-10 11:03:34
的能力的测度。稳定度可以用两部分来规定,即长期稳定度和短期稳定度或传递精度。所有稳定度指标都包含一组应用指标的工作条件。温度系数:仪器的工作环境的温度会影响到测量的精度。无论增益误差还是偏置误差都受
2017-03-22 16:28:32
内部的基准电压值决定。(2)最大输入-输出电压差该指标表征在保证直流稳压电源正常工作条件下,所允许的最大输入-输出之间的电压差值,其值主要取决于直流稳压电源内部调整晶体管的耐压指标。(3)最小
2016-09-13 22:03:03
和真空表用于测量对钢,铜及铜合金无腐蚀作用,无爆炸危险的不结晶,不凝固的液体或气体。 2、压力表:在热力管网、油气传输、供水供气系统、车辆维修保养厂店等领域随处可见。尤其在工业过程控制与技术测量
2019-08-21 09:08:13
网络分析仪技术指标和校准篇催更的童鞋们,射频君终于更新了哈。接着网络分析仪基础篇,射频君今天和大家聊一聊网络分析仪的主要技术指标和主要校准方法。
2019-06-10 07:11:52
耐振压力表具有抗介质脉动和冲击载荷,耐环境振动等优异特性,耐震电接点压力表设上、下限二位开关型接点装置,在压力达到设定值时发出信号或通断控制电路,供作业系统自动控制或发讯用。
2019-10-15 09:10:06
蒸汽压力时,压力表下端应装有环形管,使用中有水来传递蒸汽压力,以免高温蒸汽冲入弹簧管内,影响仪表精度,或不慎使焊锡熔化,造成仪表测漏,发生事故或烫伤人。5、使用时应缓慢打开阀门,使压力慢慢升到工作位置
2017-12-25 15:11:04
衡量微型计算机的主要技术指标是?特点是?
2021-09-10 08:33:25
评估信号源的好坏主要看什么技术指标?
2023-10-11 06:12:56
不知道哪里来的,应该有需要的朋友音响放大器主要技术指标及测试方法.pdf (114.32 KB )
2019-02-27 04:31:30
电阻器的主要技术指标
表2 电阻器的功率等级
名称
2008-12-19 01:02:14
2563
天线的主要技术指标
天线的方向图
&nbs
2009-10-24 19:22:10
9741
高保真音响系统有哪些主要技术指标?
高保真音响系统的主要技术指标频率响应、信噪比、动态范围、失真度、瞬态响应、立体声分
2010-04-03 10:45:37
2943 常用半导体的主要技术指标
2010-11-05 22:54:39
1905 音箱的主要技术指标
多音箱市场鱼龙混杂,价格从几十元到上千元不等,如何根据自己的应用需求选购一款合适
2010-11-22 12:24:22
7655 UPS电源的工作特点和技术指标,UPS电源容量选用和电池配置,UPS电源的使用效果.
2011-05-02 09:41:37
2191 CCD 彩色摄象机的主要技术指标
2017-11-08 16:49:07
0 数显压力表是采用单片机控制的在线测量仪表。它采用电池长期供电方式、无需外接电源,安装使用方便。数字压力表可用于表压、绝压、真空(负压)的检测,其品种及安装形式多样,能知足各种丈量需要,尤其在侵蚀、振动等场所使用,更显其超凡机能。
2018-02-08 15:00:16
19133 了解模/数转换背后过程的更多信息,以及选择和使用ADC设计时需要考虑的重要技术指标和条件。
2018-10-09 03:49:00
6177 本文档的主要内容详细介绍的是负压压力表和光纤放大器的使用方法详细资料说明。
2019-04-10 08:00:00
0 如何选择合适的工业压力表?下面我们就来谈谈普通压力表和隔膜压力表的选用情况。
2019-04-15 15:38:35
1556 压力表的工作原理是利用弹性敏感元件(如弹簧管)在压力作用下产生弹性形变,其形变量的大小与作用的压力成一定的线性关系,通过传动机构放大,由指针在分度盘上指示出被测的压力。压力表按弹性敏感元件不同,可分为:弹簧管式、膜盒式、膜片式和波纹管式等。
2019-07-17 16:11:04
43147 怎样维护液压系统的压力表压力表是指以弹性元件为敏感元件,测量并指示高于环境压力的仪表,广泛应用在液压系统、热力管网、油气传输、供水供气系统、车辆维修保养厂店等领域。由于机械式压力表的弹性敏感元件具有很高的机械强度以及生产方便等特性,使得机械式压力表得到越来越广泛的应用。
2019-08-14 16:15:00
1761 压力表在安装使用前,应经国家认可的计量部门对压力表进行检定,并出具检定合格证书,方可安装进行使用。
2019-08-20 14:33:41
26440 压力变送器和压力表有什么区别?关于这个问题,我们首先需要搞清楚的就是什么是压力变送器?什么是压力表?只有了解清楚这两样东西,那么对于他们的区别我们自然而然就会明白。
2019-10-24 11:35:57
13350 如何选择合适的工业压力表?下面我们就来谈谈普通压力表和隔膜压力表的选用情况。
2019-10-26 10:56:34
2122 压力表按其测量度,可分为精密压力表、一般压力表。精密压力表的测量度等级分别为0.1、0.16、0.25、0.4级;一般压力表的测量度等级分别为1.0、1.6、2.5、4.0级。
2019-11-09 11:08:56
10288 卫生型耐震隔膜压力表是由通用型压力仪表与隔膜隔离器组成一个系统的隔膜压力表。
2019-11-25 10:54:10
1503
压力表校验器也称为压力表校验仪或压力表校验泵,压力表校验器的原理是活塞杆运动压力增强,从而达到加压的目的。
2020-02-22 20:50:04
3435 高准确度校正标准器(表)对压力(差压)变送器、压力传感器、压力开关、普通(精密)压力表进行校准与检定。
2020-03-24 14:45:50
2329 隔膜压力表如果是耐震的,需要检测是否漏油。现场工况如果有振动建议选择防震型隔膜压力表。
2020-03-25 14:08:52
15782
氧气表是测量氧气的了,在空气中的比例用数字表示出来,一般压力表是测量压力了,大气压力、管道内(液体气体)压力。
2020-03-25 16:12:44
17372 隔膜压力表是在普通的压力表基础上进行升级的,所以说运用普通压力表进行测试压力的时候,发现在其度上还是会有着差距的。因此,在市场上销售压力表的厂家越来越多以后,那么在销售过程中的优点和好处方面还是会存在着不同的地方,在对比的时候知道了隔膜压力表的设计上还是会更加不同的。
2020-03-28 16:19:00
1726 脉动的压力测量具有的适用性。粘性阻尼液中含有传动指示机构,从而使机械振动对耐震压力表进行压力测试时产生的振动干扰被极大地削弱了。耐震压力表的结构为全密封性,使其完全能够在粉尘、水下以及高湿度等恶劣的环境和条件下进行正常工作,耐震压力表的特点是防“堵”,对泥浆、水泥等易凝固
2020-03-30 15:45:44
12659 压力表已成为各行业应用的一部分,有些人会说在那里我怎么不知道?在机械行业、化工行业以及医疗行业中都有用到。压力表简单的说就是以大气压为基准,用于测量小于或大于大气压力的仪表。根据不同的用途,压力表
2020-03-31 16:34:56
7167 数字压力表是集传感技术、电子技术、微机技术为一体的新型智能化、多功能的测量仪表。
2020-03-31 16:41:57
10451
过程控制与技术测量过程中,由于机械式压力表的弹性敏感元件具有很高的机械强度以及生产方便等特性,使得机械式压力表得到越来越广泛的应用。
2020-04-03 17:36:37
2607 目前在现场工况下压力表通常有以下几种常用的:普通压力表;不锈钢压力表;耐震压力表;膜合压力表;膜合耐震压力表;电接点压力表;耐震电接点压力表;隔膜压力表;膜片压力表;电阻远传压力表;差压表;精密数字压力表等等。
2020-05-05 11:50:00
5199 电接点压力表实际上是压力表操纵的电路开关,仅是普通压力表上多了一个电接点信号装置,因此,对压力部分的检定与检定普通压力表相同,只是压力部分检定合格后,尚需增加对电接点信号装置的检定而已。
2020-12-07 16:02:02
13561 电接点压力表是在普通压力表的基础上加装电气装置,在设备达到设定压力时,现场指示工作压力并输出开关量信号的仪表。
2020-12-23 15:53:50
19671 电接点压力表被广泛应用于石油、化工、冶金、电站等工业部门或机电设备配套中测量无爆炸危险的各种流体介质的压力。简单的介绍下压力表的调试和自检技巧: 电接点压力表通常与相应的电气器件(如继电器及接触器)配套使用。
2020-12-23 16:02:19
35863 压力表在我们生活中是非常常见的,压力表所采用的技术是利用弹性敏感元件的,可以有效的测量出环境的压力仪表。测出的数值也是非常准的。所以压力表在我们生活中被广泛应用到很多领域的,例如热力管网、供水供气
2021-05-10 16:07:27
5289 电子发烧友网为你提供ADC工作原理、类型及主要技术指标资料下载的电子资料下载,更有其他相关的电路图、源代码、课件教程、中文资料、英文资料、参考设计、用户指南、解决方案等资料,希望可以帮助到广大的电子工程师们。
2021-04-21 08:47:31
7 压力表在工作一段时间后会偶发指针指示端位于表盘内零位止挡销以后的现象。该故障主要是由于压力表的指针与刻度盘间距过大或者指针强度不够,当压力表出现剧烈振动时指针跳过止挡销,跳到止挡销之后并无法自行复位
2021-05-16 10:14:31
30398 在工业生产中应用的压力表主要是弹簧式压力表,主要由指针、弹簧管、机芯和表壳等构成。其工作原理是利用弹性敏感元件(如弹簧管)在压力作用下弹性形变,其形变的大小与作用的压力呈一定的线性关系,通过传动机构放大,由指针在分度盘上指示出被测压力。
2021-07-16 16:06:40
1660 弹簧管式压力表(以下称压力表)应用较为广泛,常在压力容器、压力管道、锅炉等特种设备上使用,主要是用于监督受压容器内部介质的实际情况。而且在使用的过程中,计量性能是否合格会对企业产品质量和生产安全性产生直接的影响。当弹簧管式压力表产生示值超差、误差的情况,报废和维修率都会上升。
2021-08-04 08:52:12
3669 在功能方面也存在一定的差异,常见的压力表功能包括自动预警功能、远程信息传输功能等。使用压力表时需要考虑压力表外部介质的环境适应能力,主要的数据参数包括腐蚀性、易燃性等。一般情况下,常规的工业生产使用普通压力表即可满足生产要求,仅在特殊的工作环境下使用其他类型的压力表。普通
2021-08-06 09:10:56
3191 1、认识程度不足 压力表自身的精密化程度较高,故在使用压力表进行计量检定时需要对压力表自身有着充足认识,不仅要了解压力表的工作原理,更要把握压力表常见的故障问题和故障表现。同时,技术人员在实际操作
2021-08-08 15:58:57
1255 1、提高重视程度 工业企业自身需要提高对于压力表计量检定工作的重视程度,加强针对技术人员的培训力度,尤其是在引入新型压力表时,更要保证理论知识的及时传播。不同类型、规格、用途的压力表需要采取
2021-08-08 16:00:13
1043 1. 首先要根据不同的使用部位、要求等来选择压力表类型。压力表根据分类方法不同分为很多种,如按其显示方式分为指针压力表、数字压力表;按其用途可分为普通压力表、氨压力表、氧气压力表、电接点压力表、远传
2021-08-25 14:38:18
4512 压力表是一种很常见的仪表。与许多测量设备一样,压力表需要定期校准以确保其准确性。校准压力表时需要考虑许多因素。本文列出了校准压力表时应考虑的10个因素。在此之前,我们可以简单了解一下压力表校准的原理。
2021-11-15 16:38:41
3689 为了保证压力表弹性元件能在弹性变形的安全范围内可靠地工作,压力表量程范围的选择不仅要根据被测压力的大小,而且还应考虑被测压力变化的速度,其量程范围需留有足够的余地。
2022-03-09 09:40:41
23995 弹簧管式压力表,简称压力表,广泛应用于锅炉、压力容器、压力管道等特种设备中,在使用过程中,由于压力表通常用于高温、高压、腐蚀等场合,其质量评价直接影响到安全生产和质量,在高频振荡等不利条件下,很容易引起弹簧管的变形和运动。弹簧管压力表通常是指设计的单环“C”型弹簧管,用于测量非腐蚀性仪表零件的液气压力。
2022-03-16 09:06:01
14145 我对压力表的初步认识
2022-07-25 15:42:01
4369 在实际的工业生产领域中,压力表作为一种以弹性敏感元件为感压元件的测量压力的仪表,可以及时直观地测定出不同生产环境下的压力。弹簧管式压力表主要由单圈弹簧管、传动放大机构、指针、刻度盘等部分组成。弹簧管
2022-09-25 09:25:00
12616
消防水泵出水管上应安装消声止回阀、控制阀和压力表;系统的总出水管上还应安装压力表和压力开关;安装压力表时应加设缓冲装置。压力表和缓冲装置之间应安装旋塞;压力表量程在没有设计要求时,应为系统工作压力的2倍~2.5倍。
2022-12-01 11:20:24
2554 波动轻微时,只是让压力表的读数出现偏差,使示数不准确;严重时,则直接损坏压力表,为后续的工作带来维修和更换的麻烦。
2022-12-01 20:14:44
1872 船用压力表计量保障周期与船舶航行任务的矛盾,船方应当主动作为,积极探索,结合实际为船用压力表计量保障创造有利条件,避免因船用压力表故障造成事故隐患。 2、规范船用压力表计量管理内容 对船用压力表进行分类管理是基
2023-02-26 16:10:15
542 压力表顾名思义,是实现对于压力的测量的仪表体系,在工业的过程当中具有重要的意义和价值。压力表按用途可以划分为很多个类型,例如:普通压力表,氮压力表以及氧气压力表等等。在对于工业生产及设备使用当中
2023-03-06 10:51:18
1226 外观检查,对于压力表检定校准最主要的一步是对其外观的检测,其中包含了表盘,标识,指针等都需细致的观察分析,对于压力表的实际外观检定结果进行相应的记录,从而快速的判断压力表自身的外观形状是否存在
2023-03-07 07:43:05
2416 1、压力表的选用 对于压力表本身作为一种进行压力测量的仪表,其本身具有的重要性是非常关键的,所以需要按照相应的科学合理化的需求进行选择,进行相应的安装和保养体系工作,在自身进行压力表的选择过程当中
2023-03-08 09:15:37
1705 正确地读取压力表的数值,您可以按照以下步骤进行:
确认压力表的量程:在使用压力表之前,您需要查看压力表的量程,这通常会标在压力表的表盘上。量程是指压力表可以测量的最大值和最小值范围。如果您的测量值超出了量程,压力表的指针将指向极限位置,并且可能会损坏压力表。
2023-03-14 16:39:41
19876 通常情况下,压力表通过指针指示被测压力的数值,操作起来比较简单。具体来说,可以按照以下步骤来读取压力表的压力值:
确认压力表的刻度范围和单位,确定所要测量的压力是否在压力表的测量范围之内。
2023-03-14 16:44:53
11700 判断压力表是否坏了可以从以下几个方面入手:
显示不准确:压力表的主要作用是测量压力值并显示,如果压力表的显示不准确,如误差较大或偏离实际值较远,可能是压力表损坏的表现。此时可以使用其他压力表进行比对校验,以判断压力表是否出现故障。
2023-03-14 16:48:22
11972 认识压力表主要可以从以下几个方面入手:
结构组成:压力表通常由压力测量元件、指针、刻度盘、外壳等部分组成。不同类型的压力表可能还会包括防护装置、调整装置、密封件等部分。
量程范围
2023-03-14 16:52:47
9943
压力表是一种用于测量流体或气体压力的仪器,可以测量各种类型的压力,包括绝对压力、相对压力和差压力等。
绝对压力:指相对于真空的压力,即在一个完全缺少任何气体或液体分子的空间中的压力。绝对压力可以用于测量真空或在高海拔地区测量气压等。
2023-03-14 17:11:12
10910 无线压力表在燃气行业的案例应用
2021-11-26 11:18:38
1611
构成压力表的元件有指针、玻璃面板、溢流孔和节流阀等,指针的作用是反应压力形变的大小;玻璃面板是防护压力表内部构件不被破坏;溢流孔用于释放压力,防止爆炸;节流阀的作用是控制脉动压力。压力表工作时分三个
2023-06-21 08:54:33
3860 据了解,在国外与这个压力表弯管原理相同的是泄压孔,借助这些简易的设计,可以实现更好的保护压力表,保证压力表可以正常的工作。压力缓冲管,顾名思义就是可以缓冲压力。在管道运输中的物质可以是液体,也可以是气体,而这两种物质都是具有流体压力的。
2023-06-21 15:58:43
2393
,需要找到并更换损坏零件,同时,清理压力表附着的灰尘。如果是压力表零件出现故障,需要立即关闭相关设备运行,在安全环境下更换新的压力表或零件。 2、建立压力表定期计量检测机制 针对压力表缺少定期计量检测的问题,首先
2023-06-24 11:10:43
1404 压力传感器的性能技术指标
2023-08-29 16:53:47
2096 弹簧管压力表是一种常用的压力测量仪器,广泛应用于工业、科研、医疗等领域。它通过测量弹簧管的变形来反映被测压力的大小。 一、弹簧管压力表的工作原理 弹簧管压力表的工作原理基于胡克定律,即在弹性限度内
2024-08-07 10:59:41
2358 安装特定压力表的一般环境会影响压力表设备的决定。如果压力表安装在高温环境中,污垢、灰尘和/或潜在进水的风险可能导致需要对压力表进行额外保护,并可能需要外壳或修改环境。此外,您需要考虑辐射和输出信号损失的潜在影响,并需要从远距离控制压力表。
2025-02-13 17:20:09
795 相互比较,需要规定使它们具有可比性的一致的工作条件。 测量仪器具有自身的基本计量性能技术指标,如准确度等级和最大允许误差。测量仪器的计量性能是否符合这些要求,是在有定影响量的情况下考核的。严格规定的考核同类测量仪器计
2025-03-04 17:28:28
1496
