的比值。2.流量计分类测量流体流量的仪表叫流量计,流量计有很多的分类方法,我们仅举一种大致的分类方法,如下:1.速度式流量计:以测量流体在管道内的流速作为测量依据来计算流量的仪表。如:涡轮流量计、旋涡流量计
2014-06-27 16:33:31
金属转子流量计主要用于测量一些数据。 如果其测量精度不高且有错误,则其实际作用将不存在。 因此,每个人都必须注意其测量精度,如果金属管浮子流量计的误差太大怎么办? 这是相关的分析:相信许多企业和工厂
2020-04-24 18:37:02
FAP 系列铠装吹扫流量计(既吹扫装置),坚固型的设计使用于液体、气体介质流量的测量和压力平衡调节与控制,铠装吹扫流量计(既吹扫装置):由M8、M6、M1微小型AP金属管浮子(转子)流量计或微小
2020-06-19 09:09:12
测量导电液体体积流量的仪表。由于其独特的优点,目前已广泛地被应用于工业过程中各种导电液体的流量测量,如各种酸、碱、盐等腐蚀性介质;各种浆液流量测量,形成了独特的应用领域。 在结构上,电磁流量计由电磁
2012-09-24 10:28:58
涡轮流量计工作原理涡轮流量计安装及使用涡轮流量计的流量显示仪表
2021-03-17 07:33:17
体温度、压力急聚变化。(4) 流量计锥管、浮子如有沾污或损伤应及时清洗、更换。(5) 如发现流量计有渗漏应先将流量计减压,然后均匀紧固密封螺栓。(6) 流过流量计的流体状态如刻度、温度、压力与分度状态不同时,必须对示值进行修正。
2020-06-05 09:39:57
摘要:介绍了弯管流量计的工作原理。通过与其它流量计的对比,弯管流量计具有结构简单、压损小、免维护、适应性强精度高等特点。以前进热电厂现有三台65吨/锅炉,三台1.2万千瓦机组的流量计改进情况来看
2012-04-10 14:41:36
插入式电磁流量计测量原理是基于法拉第电磁感应定律。流量计的测量管是一内衬绝缘材料的非导磁合金短管。两只电极沿管径方向穿通管壁固定在测量管上。其电极头与衬里内表面基本齐平。励磁线圈由双方波脉冲励磁
2017-09-08 15:18:40
上位机软件就需要一个电流信号,一个线性的电流信需要多原有的流量计进行改装,金属管转子流量计和塑料转子流量计很多厂家都在大量使用,有没有可能在原有的基础上进行改装实现远传的功能呢?这样可以节约很多的成本
2016-07-08 11:02:04
2016-07-12 16:48:22
楔型流量计由楔型节流装置和差压变送器组成,楔型节流装置是一种新型的节流装置,在管道中放置一个三角形的楔块,当流体流经楔型节流装置时,由于其节流作用,在其上、下游侧产生差压,根据伯努里方程,该差压
2019-09-24 09:14:07
楔形流量计是指什么?它具有哪些优点?
2021-04-13 06:28:29
到企业生产经营的决策速度和决策水平,直接关系到企业经济效益和社会信誉。做好电磁流量计选型工作是仪表人孜孜不倦的追求。作者:金属管浮子流量计,转载请注明三畅仪表。
2020-11-20 16:21:12
全真模拟考试试题,学员可通过化工自动化控制仪表考试报名全真模拟,进行化工自动化控制仪表自测。1、【单选题】测速管流量计的测量原理是,装在管道中心的一根带有小孔的金属管,末端正对着流体流向,以测流体的()。(B)A、静压力B、全压力C、动压力2、【单选题】除薄膜式和活塞式执行机构...
2021-09-01 06:49:07
大,此时解决办法,增加泵和流量计之间的直管道距离,使流量稳定。 (2)流量计安装位置离阀门或弯管位置太近,当原料经过阀门或弯管部分,造成流量波动。此时应该远离阀门和弯管位置,保证一定的前后直管段 2.
2016-08-19 10:36:36
,为保证转子流量计的良好测量可安装缓冲器,以消除动流。转子 流量计 在使用时,应先缓慢旋开流量计上游管道上的控制阀门,然后用调节阀调节流量,以免突然开启造成浮子急速上升击损锥管。为保证转子流量计在
2020-04-11 17:10:32
自由地上升和下降。在流速和浮力作用下上下运动,与浮子重量平衡后,通过磁耦合传到与刻度盘指示流量。一般分为玻璃和金属转子流量计。金属转子流量计是工业上最常用的,对于小管径腐蚀性介质通常用玻璃材质,由于
2018-02-27 10:24:43
自由地上升和下降。在流速和浮力作用下上下运动,与浮子重量平衡后,通过磁耦合传到与刻度盘指示流量。一般分为玻璃和金属转子流量计。金属转子流量计是工业上最常用的,对于小管径腐蚀性介质通常用玻璃材质,由于玻璃
2018-03-02 09:34:05
玻璃转子流量计是一种变面积式流量计,它主要组成为一根自下而上扩大的垂直玻璃锥管和一只可随流量大小上下移动的浮子组成。
2019-09-17 09:11:46
活动电磁流量计的信号线零点为什么也会变化
2022-05-25 21:17:33
电磁流量计是高精度、高可靠性和使用寿命长的流量仪表,所以在设计产品结构、选材、制定工艺、生产装配和出厂测试等过程中每一个环节我们都非常细致讲究,我们还自行设计了一套国内目前最先进的,专用于电磁流量计
2009-09-26 13:26:59
,流量计的输出输出信号就会出现波动。 以上仅是电磁流量计显示值不稳定的原因的一部分,还可能存在的原因如下:1、安装位置不正确,不满管,或管系中驻留有气体,或吸入气泡。2、管系中由往复泵等产生的有规律
2020-02-23 09:04:45
`空调水流量计一体插入式电磁流量计分体式电磁流量计`
2014-01-10 15:02:04
电磁流量计是一种测量导电介质体积流量的计量仪表,具有测量精度高、稳定性好、可靠性高等特点。电磁流量计除可测量一般导电液体的流量外,还可测量液固两相液体、高粘度液体及盐类、强酸、强碱液体的体积流量
2019-11-01 07:25:12
电磁流量计的毕业设计,紧急求助!!!
2013-05-06 15:45:39
电磁流量计测量液态金属流量有啥需要注意的地方?为什么有人说直流励磁好用,有人说交流励磁好用?
2017-03-09 21:08:20
求电导率分布大体上均匀。因此流量传感器安装要避开容易产生电导率不均匀场所,例如其上游附近加入药液,加液点最好设于传感器下游。蒸汽流量计使用时传感器测量管必须充满液体(非满管型例外)。液体有混合时,其分布
2013-01-14 15:57:42
讨论励磁绕组感应模块与哈费外壳结构电磁流量传感器的优点与缺点1、实现电磁流量计搭积木式生产,大幅提升生产效率。分块式生产、“傻瓜式”组装使电磁流量计的制造更加简单、高效。本司结合在电磁流量计领域多年
2022-06-14 10:22:11
1.优点外夹式超声波流量计是一种非接触式仪表,它既可以测量大管径的介质流量也可以用于不易接触和观察的介质的测量。它的测量准确度很高,几乎不受被测介质的各种参数的干扰,尤其可以解决其它仪表不能的强
2019-03-22 20:20:53
超声波明渠流量计是在非满管状敞开渠道测量自由表面自然流的流量仪表。非满管态流动的水路称作明渠,测量明渠中水流流量的称作明渠流量计(open channel flowmeter)。明渠流量计除圆形外,还有U字形、梯形、矩形等多种形状。
2019-10-23 09:01:12
读数直接指示气体的质员流量。进口流量计具有一系列优点: 比较有名的进口流量计有科里奥利流量计,利用科里奥利闸机原理(地球自转对曲线运动物质的干扰)来直接测量流体流过的质量量,可以测气体和液体。 进口
2011-06-28 21:56:07
XBOLDBE智能电磁流量计一、概述智能电磁流量计测量原理是基于法拉第电磁感应定律。流量计的测量管是一内衬绝缘材料的非导磁合金短管。两只电极延管径方向穿通管壁固定在测量管上。其电极头与衬里内表面
2016-10-13 21:33:05
面板式流量计的主要测量元件为一根小端向下,大端向上垂直安装的锥形管及其在内可以上下移动的浮子。当流体自下而上流经锥形管时,在浮子上下之间产生压差,浮子在此差压作用下上升。
2019-10-12 10:42:57
韩国MKP气体流量计 MFC韩国MKP气体流量计 MFC供应韩国MKP气体质量流量计吴经理 132.4667.5433 /0755-26998458 工作Q:1139878854 MKP集热质式
2019-03-27 16:43:21
本文针对新型金属管浮子流量计中电容式角位移传感器的研究,详细阐明电容式角位移传感器的设计方法及原理,并配合一种抗寄生干扰的微小电容测量电路,最终实现对浮子流量计中
2009-07-18 09:07:43
25 流量计又称浮子流量计,是变面积式流量计的一种,其是由一个锥形管和一个置于锥形管内可以上下自由移动的转子(也称浮子)构成。转子流量计本体可以用两端法兰、螺纹或软
2010-10-29 16:21:07
27 主要应用于计量机构对浮子流量计的检定规程,以及校准规范。
2015-11-12 11:37:12
13 自由地上升和下降。在流速和浮力作用下上下运动,与浮子重量平衡后,通过磁耦合传到与刻度盘指示流量。一般分为玻璃和金属转子流量计。金属转子流量计是工业上最常用的,对于小管径腐蚀性介质通常用玻璃材质,由于玻璃材质的本身易
2017-09-15 16:44:17
12 、有机玻璃等制成,具有不易击碎之优点。 2.金属管锥形管浮子流量计与透明锥形管浮子流量计相比,可用于较高的介质温度和压力,且无玻璃管浮子流量计锥管被击碎的潜在危险。图3所示典型结构是锥形管与壳体制成一体结构,也有锥管套入壳
2017-09-30 11:43:34
2017-11-12 11:04:38
6 其他的流量计根本没有这种功能,仪表原理不相同,也就注定了其他的仪表做不到这一点。 玻璃转子流量计在某些高温、低温和不透明流体流量的测量以及工业生产自动控制信号远传方面远不能满足现代工业生产的需要,而金属管浮子流量计能克服以上缺点,从而使得浮子流量计的使用范围更加广泛。
2018-10-07 11:03:28
314 浮子流量计是一种工作原理相对简单的一种流量计,其工作原理 也没有超声波流量计和电磁流量计那么复杂。
2019-03-11 14:24:27
7765 浮子流量计价格低廉,安装简便,特别是在小管径和低速介质的测量中有较广泛的应用。
2019-03-29 14:17:19
2260 选用金属管转子流量计时,首先要了解金属管转子流量计制造企业所执行的产品标准,特别是关于精度的规定还有显示刻度的规定,其次要了解的是产品的制造和技术水平。同时,需要结合流量测量中的工艺要求,特别是在
2019-04-02 15:31:32
747 金属管浮子流量计可用于较低雷诺数,选用粘度不敏感形状的浮子,流通环隙处雷诺数只要大于40或500,雷诺数变化流量系数即保持常数,亦即流体粘度变化不影响流量系数。这数值远低于标准孔板等节流差压式仪表zui低雷诺数104-105的要求。
2019-05-10 16:41:32
1467 金属管浮子流量计在去进行对介质进行测量,毕竟金属管浮子流量计它是一种精度比较高的仪表,不过它在使用过程中,肯定是需要特别注意的,也只有这样才能够更加方便的去实行测量。金属管浮子流量计结构简单工作可靠
2019-05-13 16:02:23
490 力亦随着减少,直到上升力等于浸在流体中浮子重量时,浮子便稳定在某一高度。浮子位置的高低即对应着被测介质流量的大小。浮子内置磁钢,在浮子随介质上下移动时,磁场随浮子的移动而变化。
2019-05-14 16:15:29
788 使用仪器zui重要的一点就是仪器仪表的安装,只有正确的安装,并且能够做到仪表周围没有可以干扰到仪表正常工作的外界因素存在,才能保证仪表的正常工作。那么对于金属管浮子流量计来说,安装的过程中,需要注意的事项有哪些呢。
2019-05-14 16:20:52
854 金属管浮子流量计在去进行对介质进行测量,毕竟金属管浮子流量计它是一种精度比较高的仪表,不过它在使用过程中,肯定是需要特别注意的,也只有这样才能够更加方便的去实行测量。金属管浮子流量计结构简单工作可靠
2019-05-12 10:17:17
524 工业发展,对流量计的使用越来越多,对需求的种类也越来越多,促使了流量仪表的发展越来越快。但是转子流量计始终占有着很大的市场。比如说玻璃转子流量计和金属管转子流量计,这两类转子流量计很是被用户接受和喜好,但是两种流量计又存在一定的区别。
2019-05-22 15:54:53
2500 涡街流量计的优点 与节流式差压流量计相比,涡街流量计有如下优点。
2019-05-30 15:45:45
5470 孔板流量计就是在管道内部加装一个中间开孔的圆板,然后测量蒸汽在孔板前后的压力差,经过计算换算出蒸汽的流量。
2019-06-17 16:45:05
3615 随着现在仪器仪表行业发展,因为金属管浮子流量计的特点优点(压损小,检测范围大,使用方便)成为了工业自动化过程控制中常用的一种流量测量仪表,它可用来测量液体,气体以及蒸汽的流量,特别适宜低流速小流量
2019-08-02 15:34:08
1116 流量计在使用过程中或多或少会出现故障问题,细小的问题,很多都没发现,不晓得是不是流量计出问题了,更不懂问题出在哪里,为解决这一难题,为用户总结了如下:
2019-07-19 16:11:31
1062 浮子流量计引是以浮子在垂直锥形管中随着流量变化而升降,改变它们之间的流通面积来进行测量的体积流量仪表,又称转子流量计。在美国、日本常称作变面积流量计(VariableAreaFlowmeter)或面积流量计。
2019-08-19 15:20:42
3499 金属管浮子流量计是工业自动化过程控制中常用的一种变面积流量测量仪表。它具有体积小,检测范围大,使用方便等特点。
2019-09-06 11:27:47
3984 本文首先介绍了涡轮流量计的优点和缺点,其次介绍了涡轮流量计适用范围,最后阐述了涡轮流量计应用注意事项。
2019-09-06 14:43:55
4224 出信号作总量积算或流量控制,一般选用电信号输出的金属管转子流量计(即金属管浮子流量计)。如环境气氛有防爆要求而现场又有控制仪表用气源,则优先考虑远传金属转子流量计,若选用电远传仪表则必须是防爆型。
2019-10-05 15:15:00
3035 转子流量计也就是浮子流量计,常有称玻璃管浮子流量计,玻璃转子流量计,金属转子流量计,金属管浮子流量计,这些都是一个称呼。转子流量计主要是测量单相非脉动流体(气体或者液体)的流量,如果液体介质或者气体
2019-09-18 11:12:55
3231 浮子流量计是现在流量计产品中销量最大的一类产品,比如玻璃转子流量计,塑料管浮子流量计,传统的金属管浮子流量计(成丰仪表第三代金属管转子流量计,采用了转子模式),都是属于浮子流量计的行列。
2019-10-08 15:52:34
1535 根据金属管浮子在锥形管内的高度来测量流量,利用流体通过浮子和管壁之间的间隙时产生的压差来平衡浮子的重量,流量越大,浮子被托得越高,使其具有更大的环隙面积,也即环隙面积随流量变化,所以一般称为面积法。它较多地利用于中、小流量的测量,有配以电远传或气远传发信器的类型。
2019-10-11 16:20:49
7806 金属管浮子流量计是根据浮子里面的磁钢和指示器中的随动磁钢发生耦合,而发生转动,同时带动指针转动的。所以金属管浮子流量计指针不动,是有好多原因造成的,需要进行分析。
2019-10-16 15:38:14
2946 智能金属管浮子流量计是工业自动化过程控制中常用的一种变面积流量测量仪表。它具有体积小,检测范围大,使用方便等特点,它可用来测量液体、气体及蒸汽的流量,特别适宜低流速小流量的测量。多年来,以其优良性能和可靠性,以及较好的性能价格比,在石化、钢铁、电力、冶金、轻工、食品、制药、水处理等行业得到了广泛的应用。
2019-11-15 15:30:20
765 本文首先阐述了涡轮流量计的优缺点,其次还介绍了涡轮流量计安装要求。
2019-11-27 17:07:39
3466 ![](https://file.elecfans.com/web1/M00/AE/E3/o4YBAF3ePOKAGlB1AABQlBU9M8c864.jpg)
金属管转子流量计由两个部件组成,转子流量计一件是从下向上逐渐扩大的锥形管,它有着另外的一个装置,主要是居中在锥形的管线上下自由的移动转子,金属管流量计当测量流体的流量时,被测流体从锥形管下端流入
2019-11-28 10:18:16
6868 安装金属管浮子流量计之前一定要将管道内的焊渣、杂物清理干净。为了确保金属管浮子流量计的测量准确性,应在流量计的进口端增加不少于10DN的直管段,出口端不少于5DN的直管段,测量时调节控制阀必须安装
2019-12-15 11:19:09
898 转子流量计,一般分为玻璃转子流量计以及金属管浮子流量计,一般在安装过后无保养的前提下都能正常运行很长一段时间,所以关于转子流量计的安装,也需要引起重视。
2019-12-16 10:30:06
3370 不同的测量要求。 流量的测量是由指示器内的变送器通过耦合磁钢感受浮子位置的变化来完成流量的指示和信号的远传输出的。当被测介质自下而上流经测量管时,浮子受重力、浮力及流体流速对浮子垂直向上的推动力三者平衡
2019-12-30 14:42:45
757 孔板流量计是一种常用的流量测量仪表,应用范围广泛,可用于测量气体、蒸汽和液体。
2020-01-13 14:43:04
14096 本产品具有结构简单、工作可靠、适用范围广、测量准确、安装方便等特点,具有耐高温、耐高压、有普通型和防腐蚀型。如果不锈钢浮子流量计)测量的介质中含有铁磁性颗粒,就应在流量计入口处安装磁过滤器。它的材质应于对应的流量计相同。
2020-01-16 11:52:36
966 浮子流量计又称转子流量计,是一种变面积流量计。在从下到上扩展的垂直锥管中,具有圆形横截面的浮子的重力由液体动力承担。 在圆锥体内自由升降。 它在流速和浮力的作用下上下移动,并在与浮子的重量平衡
2020-03-02 10:29:07
5419 工业生产中很多时候现场需要用到金属管浮子流量计,那么金属管浮子流量计该如何正确安装,带远传输出模块的类型产品接线有什么需要注意的呢:
2020-03-23 11:43:26
6271 金属管浮子流量计由本体椎管和表壳指针指示器组成,除就地指示瞬时流量外,还可远传输出4~20mA DC电信号,整体采用模块式组合设计,可在现场快速增加上下限开关、流量累积功能,各功能单元板为插装结构,具有更换部件简单、方便、定位准确的特点。
2020-03-29 17:15:00
2455 金属管浮子流量计是工业自动化过程控制中非常常见的流量测量仪表类型,可用它来测量液体及气体的流量,特别适宜低流速小流量的介质流量测量。金属管浮子流量计在在高压、高温以及具有腐蚀性的气体或液体中有很大的优势,而且工作起来稳定,可靠性很高,因此在工业中被广泛应用。
2020-03-27 16:09:51
1883 金属管转子流量计浮子在测量管中,随着流量的变化,将浮子向上移动,在某一位置浮子所受的浮力与浮子重力达到平衡。此时浮子与孔板(或锥管)间的流通环隙面积保持一定。环隙面积与浮子的上升高度成正比,即浮子
2020-03-28 15:17:33
17606 1.金属管浮子流量计安装到工艺管道之前,工艺管道应该吹扫,将管道内的焊渣清洗干净,防止管道中杂质堵塞仪表,影响正常使用。
2020-03-28 16:29:04
1402 1、流量计必须垂直安装,所测流体自下而上经流量计,进出口保证有5倍仪表口径的直管段,对于新安装的管路,流量计安装前应将管道冲洗干净。
2020-04-01 15:52:40
2472 1、金属转子流量计中空气的流量是指在20℃,0.1013Mpa,水的流量是指20℃的状态下的正常流量,其允许范围是正常流量的±10%,通过计算,在这个流量范围内都可以确定浮子及口径。
2020-04-03 17:28:58
1772 即使是同一行业,由于企业制作工艺的不同,产品标准也都不尽相同,金属管浮子流量计也是这样,它们会有不同的刻度显示,同时产品的精度也会产生差异。要想在不同的环境状态下保障测量精度就需要满足以下几点。
2020-04-13 15:26:39
391 玻璃管浮子流量计,玻璃转子流量计,这两种名字都是一个产品,它具有以下特点:经久耐用,价格便宜,坚固简洁测量管无死角,浮子可转动不易堵塞,磁性元件不受地磁场影响。低压力损失设计,模块化、智能化、卡件式指示器。
2020-04-14 17:31:57
748 金属管浮子流量计和其它材质的流量计一样都是来测试气体或者液体的流量参数的,前面已经讲到过很多关于金属管浮子流量计和其流量计的区别,所以大家对于这样一种测试的仪器应该已经了解得很多了。但是在使用这类带有浮子的流量计时候,大家会遇到一个问题,也就是流量计的指针震动,以至于无法准确检测流量的情况。
2020-04-18 10:58:50
2362 FAP 系列铠装吹扫流量计(既吹扫装置),坚固型的设计使用于液体、气体介质流量的测量和压力平衡调节与控制,铠装吹扫流量计(既吹扫装置):由M8、M6、M1微小型AP金属管浮子(转子)流量计或微小
2020-06-18 08:00:00
1 差压式流量计为人们熟知的有孔板流量计、喷嘴流量计、V锥流量计、文丘里管流量计等,可用于测量大多数液体、气体和蒸汽的流速。
2021-01-17 11:03:50
7054 目前世界上主流的蒸汽流量测量方法有节流式差压流量计和涡街流量计,这两种方法互有优缺点。涡街流量计和节流式差压流量计的主要优缺点如表1所示。
2021-05-06 10:47:48
1603 ![](https://file.elecfans.com/web1/M00/EE/0B/pIYBAGCTYaOAA0vAAAGwk2PwGmc244.png)
差压式流量计是一类应用最为广泛的流量计,其中尤以节流式差压式流量计中检测件为标准件的产品最为普及。节流式差压式流量计由节流装置、差压变送器和流量显示仪表组成。常用的节流件有孔板、文丘里管、喷嘴等。
2022-05-24 10:06:45
3370 金属管浮子流量计是工业过程控制领域应用最为广泛的流量测量产品之一,其结构简单,价格适中,结构紧凑,通用性强,尤其适合测量清洁介质的小流量。作为一款机械式的流量计,金属管浮子流量计无需供电即可通过指针
2022-06-27 09:23:46
654 1、孔板流量计 孔板流量计是由标准孔板和差压变送器配套组成的流量计量仪表,属于差压式流量计的一种。它是以流动连续性方程和伯努利方程式为基础,当充满管道的流体流经标准孔板时,在孔板的节流孔处流体流速
2022-08-29 09:14:58
1254 按照目前最流行、最广泛的分类法,可分为:容积式流量计、差压式流量计、浮子流量计、涡轮流量计、电磁流量计、涡街流量计、质量流量计和超声波流量计等。
2022-12-13 16:05:11
2147 金属管浮子流量计安装到工艺管道之前,工艺管道应该吹扫,将管道内的焊渣清洗干净,防止管道中杂质堵塞仪表,影响正常使用。
2023-02-13 11:16:08
874 金属管浮子流量计安装到工艺管道之前,工艺管道应该吹扫,将管道内的焊渣清洗干净,防止管道中杂质堵塞仪表,影响正常使用。
2023-02-25 15:33:26
1176 产品简介 金属管浮子流量计采用可变面积式测量原理,适用于测量液体,气体。全金属结构,有指示型、电远传型、耐腐型、高压型、夹套型、防爆型。具有0-10mA,4-20mA的标准模拟量信号输出和现场指示
2023-03-08 09:57:47
532 是一种基于霍尔效应的流量计,其工作原理是通过测量液体通过管道时产生的磁场变化来计算流量。霍尔流量计具有精度高、响应速度快、可靠性好等优点,适用于小流量的液体流量测量。 在咖啡机中,霍尔流量计的优势主要体现在以
2023-06-27 14:16:34
436 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/81/E9/wKgaomQei0-AA2hCAACB4BlHTKE598.jpg)
质量流量型空气流量计与容积式流量计相比各有什么优缺点? 质量流量型空气流量计与容积式流量计是两种常见的空气流量测量技术。它们在原理、应用和优缺点等方面有着一些区别。下面将详细介绍这两种技术的优缺点
2023-12-19 09:49:06
429 、涡街流量计、超声波流量计、热敏电阻流量计、浮子流量计、质量流量计等等。下面将详细介绍其中几种常见的气体流量计的工作原理和特点。 1. 差压流量计 差压流量计是最常见的气体流量计之一,它基于管道中气体流动的差压测量原理来进
2023-12-19 09:55:47
656
