电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>测量仪表>测厚仪的原理_测厚仪的技术特征
测厚仪的原理_测厚仪的技术特征
收藏
查看更多
测厚仪 ZM100测透明薄膜的厚度
测厚仪 ZM100测透明薄膜的厚度本文介绍的ZLDS10X系列激光位移传感器的测厚应用主要讲述的是在电气电子行业的应用,更具体一点来说,是在电极板测厚方面的应用。ZTMS08测厚仪配有各种结果数字
2015-04-08 10:18:54
测厚仪 光幕测厚系统
处理器9计算出它的大小。测厚仪技术规格安装尺寸型号型号光幕测厚可选量程mm5/25测量距离mm0~1000测量频率Hz最高5000线性度um±10~±30◆我们保留规格变化而不另行通知的权利。详情请访问
2015-04-08 10:17:41
测厚仪 在线测厚仪 激光测厚仪
测厚仪 在线测厚仪 激光测厚仪 描述ZLDS11X可测高温物体测厚仪主要应用于高温物体的测量,可抗干扰,在强光环境下也能得到理想的测量效果,并具有实时编程功能,其先进的测高温测厚仪技术可广泛适用于
2015-04-08 10:18:14
测厚仪的有哪四项高度?比如说高分辨率?
测厚仪的有哪四项高度?比如说高分辨率?
2015-08-07 17:58:31
LPBH-D系列测厚仪的设备运行情况
`  LPBH-D系列测厚仪,也是台式激光测厚仪,是蓝鹏测控科技最新研发的专利产品。LPBH-D系列台式激光测厚仪是高精度的CMOS型激光位移传感器与单片机计算系统相结合的高科技产品。  那么
2017-06-26 10:58:00
LPBH.1型台式激光测厚仪 纸板测厚仪 食品测厚仪
LPBH.1型台式激光测厚仪测量原理:激光测厚仪是采用激光位移传感器测量距离来实现厚度测量的仪器,一般通过距离测量的减法原理计算被测物的厚度。如图所示,单测头测厚被测物厚度H=L0-L1
2017-08-17 14:18:10
LPBH10.6大型板材测厚仪是如何进行测量?
LPBH10.6大型板材测厚仪可以应用于大型板材的厚度检测,并且采用激光原理进行接触式测量,可测量长度1200~2000mm板材的厚度。固定支架后部两侧的纵梁上设置直线导轨,中间托架和活动支架通过
2017-08-22 14:14:23
LPCH-G测厚仪的设备原理
`  LPCH-G系列测厚仪是应用于钢板测厚的仪器,是有着集光学、机械、电子电路、通讯和计算机软件技术为一身的成套设备。该设备主要由测厚仪、主控机柜、工控机、液晶显示器、报警单元、通讯单元、现场
2017-07-05 10:56:59
ZTMS08测厚仪可以直接连接企业内部管理网络不,如ERP?
2015-11-11 08:06:05
使用激光测厚仪测量板材厚度的原因
  现在生产厂家越来越重视生产中的自动化程度,因此板材的厚度测量也在不断向自动化发展,激光测厚仪是现在常用的厚度在线测量设备,具有测量精度高,实时性好,无辐射危害等多种优势。  激光测厚仪是由上下
2018-08-21 09:13:04
可以检测钢板的激光测厚仪
速度快,设备自动化程度高,效率也高。精轧机的速度可以达到23m/s。因此测厚仪要完全能够适应这样的环境才可以进行测量,激光测厚仪的测量速度快,连续性好,并且测量精准,可保证在线测量。普通的在线测厚仪
2017-06-02 17:47:47
可应用于钢板检测的测厚仪
`  钢板厚度检测,采用自动化的测量设备,能实现实时检测板材厚度的目的,为钢板测量带来便利,钢板分为热轧、冷轧,本文介绍了可应用于钢板厚度热轧和冷轧的几种测厚仪。  1、激光测厚仪  激光测厚仪由上
2018-11-20 09:43:35
可应用于钢板检测的测厚仪
2018-10-25 09:10:31
在线测厚仪系列产品优势
`  在线测厚仪系列产品,采用我公司自主研发的计算电路上位机及采集平台,并配套以我公司自主研发生产的高精度激光位移传感器及多种超高精度的进口激光位移传感器,对各种环境的板材厚度均能在线测量。  在线
2019-03-14 15:25:03
带你认识高精度涂层测厚仪
     高精度涂层测厚仪作为材料保护专业必备的仪器,是一种多功能便携式测量仪,能够精密、无损伤地测量涂、镀层的厚度。它在很多
2010-11-17 09:51:53
常规涂层测厚仪的工作原理
常规涂层测厚仪的工作原理对材料表面保护、装饰形成的覆盖层,如涂层、镀层、敷层、贴层、化学生成膜等,在有关国家和国际标准中称为覆层(coating)。覆层厚度测量已成为加工工业、表面工程质量检测
2009-08-17 12:56:18
影响超声波测厚仪测量示值的主要因素有哪些?
请问一下影响超声波测厚仪测量示值的主要因素有哪些?
2021-04-29 06:35:27
接触式激光测厚仪的优势
  厚度是板材类产品需要检测的一项重要指标,如何精准的测量得到厚度值,也是所关心的问题,本文主要是介绍接触式的激光测厚仪,当然非接触式的激光测厚仪也有生产。  激光测厚仪:  接触式激光测厚仪是用上
2018-08-31 09:04:37
有没有LV友用Labview连接过tesa tt20的测厚仪
现在设备上有一台TESA tt20测厚仪, 希望能使用Labview采集厚度数据, 但是不知道怎么样连接, 使用VISA连接,又不知道命令,希望用过的LV友指点一下
2014-09-02 17:16:22
止水带测厚仪的测量办法
 LPBH20.2止水带测厚仪主要由底座、直线导轨副、滚珠丝杠副、电机、C形架、上下激光测头(1对)、控制柜、工控机、显示器和声光报警器等部分组成。是用于检测止水带厚度尺寸的设备。  那么,止水带
2018-04-24 14:09:47
油漆测厚仪怎么分类?
涂镀层测厚仪具有测量误差小、可靠性高、稳定性好、操作简便等特点,是控制和保证产品质量必不可少的检测仪器,广泛地应用在制造业、金属加工业、化工业、商检等检测领域。
2019-09-23 09:10:49
涂层测厚仪的测试方法
涂层测厚仪的测试方法国内目前使用最为普遍的是第1\2两种方法。例:DH-0682型两用涂层测厚仪仪器由德国生产,集合了磁性测厚仪和涡流测厚仪两种仪器的功能,可用于测量铁及非铁金属基体上涂层的厚度。如
2009-08-17 12:56:55
涂层测厚仪的测量方案?
涂层测厚仪的测量方案?
2015-12-30 08:00:41
涂镀层测厚仪根据测量原理
涂镀层测厚仪根据测量原理一般有以下五种类型:1.磁性测厚法:适用导磁材料上的非导磁层厚度测量.导磁材料一般为:钢\铁\银\镍.此种方法测量精度高2.涡流测厚法:适用导电金属上的非导电层厚度测量.此种
2009-08-17 12:47:51
涂镀层测厚仪的主要类型有哪些?
激光测厚仪:是利用激光的反射原理,根据光切法测量和观察机械制造中零件加工表面的微观几何形状来测量产品的厚度,是一种非接触式的动态测量仪器。它可直接输出数字信号与工业计算机相连接,并迅速处理数据并输出偏差值到各种工业设备。
2020-03-12 09:00:09
激光测厚仪可测量的厚度有无极限?被测量的对象有无要求限制?
2015-09-03 17:27:48
激光测厚仪的应用行业
`  激光测厚仪的做工比较精细,采用非接触测量,这样大大的增加了准确度,同时也增加了被检测物的种类,是一款现代化领先的测厚仪器。  那么,蓝鹏测控科技生产的激光测厚仪都可以适用于哪些领域呢?对于
2017-06-20 09:55:18
激光测厚仪的结构组成
`  激光测厚仪是近年来开发出的高科技实用型设备,是用于板材生产线上时在线式连续测量成材厚度的非接触式测量设备。本文主要介绍了激光测厚仪的应用。  激光测厚仪:  激光测厚仪的测量由上、下两个激光
2018-08-27 09:37:52
电线外径测厚仪——绝缘层厚度便捷检测
`  电线外径测厚仪是利用双测径仪联动测厚完成的测量,通过两种绝缘层前后安装两台测径仪,分别测量线芯与成缆尺寸的外径,通过计算得到绝缘层厚度,采用补偿技术,精准的测量电缆绝缘层厚度。  电线
2019-03-11 15:18:47
美国达高特MX-3超声波测厚仪MX-3全新回收
`美国达高特MX-3超声波测厚仪MX-3全新回收联系人:谭先生电话:***地址:东莞市塘厦镇塘厦大道北445号钜业大厦美国DAKOTA MX3超声波测厚仪,达高特测厚仪美国DAKOTA MX3超声波
2020-08-06 11:08:42
胶带厚度(涂胶)测量用什么设备好?推荐大成精密红外测厚仪
)测量精度提高,不但依赖职工操作水平与质量意识的提高,而且也需要一双电子眼时时监控。大成精密红外测厚仪就是充当胶带厚度(涂胶)测量过程电子眼的作用,利用红外光穿透物质时的吸收、反射、散射等效应实现非
2018-06-13 18:18:09
超声波测厚仪最基本的使用常识
超声波测厚仪示值的因素(1)工件表面粗糙度过大,造成探头与接触面耦合效果差,反射回波低,甚至无法接收到回波信号。对于表面锈蚀,耦合效果极差的在役设备、管道等可通过砂、磨、挫等方法对表面进行处理,降低
2012-09-11 15:29:39
超声波测厚仪的五种操作方式
超声波测厚仪的五种操作方式,技术人员在使用超声波测厚仪,分别是一般量测方法,准确的量测方法,持续量测法、网格法。一般的量测方法指导:第一种:在一个地方和一探头两厚度、两个分型面,对方在90°量测探
2016-08-29 10:59:50
达高特MMX-6DL超声波测厚仪MMX-6DL长期回收
`达高特MMX-6DL超声波测厚仪MMX-6DL长期回收联系人:谭经理电话:***地址:东莞市塘厦镇塘厦大道北445号钜业大厦三楼312室产品简介:美国DAKOTA MMX-6/6DL超声波测厚仪
2020-08-06 10:59:56
达高特PX-7超声波测厚仪PX-7长期回收
和软件,可将数据传送到计算机上。超声波测厚仪PX7/PX7DL技术参数 测量范围分辨率声速范围测量模式 存储显示外壳重量尺寸工作温度电源 0.15~25.40mm,英制/公制可选择20.00mm以下时为
2020-08-06 11:04:22
非接触式激光测厚仪的性能特点有哪些?
`非接触式激光测厚仪的性能特点:1、非接触式,即不带放射性的荧光光源发射箱和接收箱位于板材的上下相对位置,测厚仪不与板材直接接触。2、测厚仪安装在防振基础上,外壳采用水冷和屏蔽,不受高温、粉尘、振动
2017-04-11 17:50:51
有关X射线测厚仪技术的研究
对西门子PLC(可编程控制器)在薄膜测厚仪上的应用进行了研究,并比较了传统的以工控机为核心的电控系统与以PLC 为电控核心的系统的优缺点。详细介绍了测厚仪电控系统的组成
2009-03-17 11:22:5131
高精度测厚仪在包装材料中的应用
高精度测厚仪在包装材料中的应用
2009-03-18 14:58:3323
数控电解式化学镀测厚仪的设计与实现
针对现有电解式测厚仪测量的镀种有限、测量数据难以存储、处理等迫切需要解决的问题,介绍了一种基于PC 机的数控电解式化学镀测厚仪的软、硬件设计与实现,很好地克服了现
2009-08-21 11:16:428
超声波测厚仪器中的声速设定电路
超声波测厚仪器中的声速设定电路简介
2010-05-12 09:36:2132
镀铝膜测厚仪
镀铝膜测厚仪 金属镀层测厚仪是一种用于精确测量金属镀层厚度的仪器,它对于镀铝膜、真空镀膜、镀铝纸等材料的质量控制具有重要意义。该仪器采用电阻法作为检测原理,通过测量电阻值的变化来推算金属
2023-09-18 09:56:22
越联 测厚仪
用途PW-TCK-TO2测厚仪采用机械接触式测量方式,整机设计严格符合标准要求,专业适用于量程范围内的塑料薄膜、薄片、隔膜、箔片、硅片、纸张等各种材料的厚度精确测量。测试原理PW-TCK-TO2
2023-09-21 16:29:49
太阳能电池硅片测厚仪
一、太阳能电池硅片测厚仪概述太阳能电池硅片测厚仪是一种专门用于测量太阳能电池硅片厚度的设备。在太阳能电池的生产过程中,硅片厚度的准确测量对于提高电池效率和使用寿命具有重要意义。机械接触式太阳能电池
2023-10-27 16:19:11
白酒瓶壁厚底厚测厚仪
一、引言白酒瓶壁厚底厚测厚仪是一种专门用于测量玻璃瓶壁和底部的厚度,以确保其满足生产和使用要求的设备。该设备采用机械接触式测量方法,具有高精度、高效率、安全可靠等特点。本文将详细介绍白酒瓶壁厚底厚
2023-10-31 16:48:19
超声波测厚仪
超声波测厚仪 PT系列超声波测厚仪是北京鹏翔科技有限公司推出的新一代超声波测厚仪。PT900型智能化超声波测厚仪利用超声波脉冲回波来测量各种
2009-10-21 16:25:121008
超声波测厚仪的工作原理
超声波测厚仪的工作原理 测厚仪是一种体型小巧.携带方便的测量仪器,其精确的测量精度和测量范围,以及其做工精细,一直被我们视为测量厚度的首选仪器,由于测厚仪
2009-10-30 14:17:552508
程斯-地毯测厚仪 使用防范
测厚仪
csizhineng发布于 2023-06-12 13:26:01
地毯测厚仪、地毯弹性测厚仪# 厂家拍摄
测厚仪
sinceritysmart发布于 2023-06-12 16:39:07
采用在线测厚仪有哪些优势
2019-03-14 15:33:20290
涂层测厚仪的原理及适用行业
涂层测厚仪又称为覆层测厚仪,原理以及应用如下:
2019-04-10 15:50:271471
使用超声波测厚仪进行测量的技术有哪些
超声波测厚仪是根据超声波脉冲反射原理来进行厚度测量的,当探头发射的超声波脉冲通过被测物体到达材料分界面时,脉冲被反射回探头通过测量超声波在材料中传播的时间来确定被测材料的厚度。凡能使超声波以一恒定速度在其内部传播的各种材料均可采用此原理测量。
2019-04-12 15:51:591342
超声波测厚仪的使用注意事项及使用方法和技巧
涂层测厚仪使用方法和技巧:在使用涂层波测厚仪时注意对仪器的操作步骤及使用技巧,可以大大增加涂层测厚仪的使用寿命和测量的准确度。
2019-05-31 15:54:589479
采用磁性法和涡流法的测厚仪的特点及应用
涂层测厚仪可无损地测量磁性金属基体(如钢、铁、合金和硬磁性钢等)上非磁性涂层的厚度(如铝、铬、铜、珐琅、橡胶、油漆等) 及非磁性金属基体(如铜、铝、锌、锡等)上非导电覆层的厚度(如:珐琅、橡胶、油漆、塑料等)。
2019-06-27 13:56:124233
湿膜测厚仪的操作方法及注意事项说明
湿膜测厚仪是测量色漆、清漆等各种涂料在施工时涂层厚度的工具。各种涂料施工后,立即将湿膜测厚仪稳定垂直地放在平整的工件涂层表面.立即可测得涂层厚度。
2019-06-27 10:35:397804
影响电镀镀层测厚仪测量的因素主要有哪些
补偿等地新技术,利用磁阻来调制测量信号。还采用设计的集成电路,引入微机,使测量精度和重现性有了大幅度的提高(几乎达一个数量级)。磁性原理测厚仪可应用来测量钢铁表面的油漆层,瓷、搪瓷防护层,塑料、橡胶覆层,包括镍铬在内的各种有色金属电镀层,以及化工石油待业的各种防腐涂层。
2019-07-30 15:46:03717
影响镀层测厚仪测量值精度的因素
本文从影响因素的有关说明和使用仪器是应遵守的规定两方面来介绍了影响镀层测厚仪测量值精度的因素
2019-08-08 11:00:12688
镀层测厚仪工作原理
本文较为详细的介绍了镀层测厚仪的工作原理。
2019-08-08 11:16:385149
超声波测厚仪的原理_超声波测厚仪的相关应用
本文首先介绍了超声波测厚仪是什么,然后解释了超声波测厚仪的工作原理和说明了超声波测厚仪的相关应用,最后介绍了超声波测厚仪的多种实用测量模式。
2019-08-08 11:30:421770
影响超声波测厚仪测量数据的因素
本文介绍了影响超声波测厚仪测量数据的十五个因素。
2019-08-08 11:36:12719
激光测厚仪原理
本文首先介绍了激光测厚仪是什么,然后介绍了激光测厚仪的特点,最后解释了激光测厚仪的工作原理
2019-08-08 14:10:344356
x射线测厚仪的组成_x射线测厚仪主要技术参数
本文较为详细的介绍了x射线测厚仪的组成和x射线测厚仪主要技术参数。
2019-08-08 14:28:063591
X射线测厚仪的测量原理_X射线测厚仪的特点
本文主要介绍了X射线测厚仪的测量原理和X射线测厚仪的特点。
2019-08-08 14:32:135632
X射线测厚仪维护_X射线测厚仪与γ射线测厚仪比较
本文主要介绍了X射线测厚仪日常维护方法和对X射线测厚仪与γ射线测厚仪进行了比较。
2019-08-08 14:38:041100
激光测厚仪有哪些特性
激光测厚仪是一种利用激光进行测量物体厚度的光学仪器,在多个行业中都有一定的应用。激光测厚仪的特性是非常多的,下面来看一下具体介绍吧。
2019-09-13 17:01:001190
测厚仪型号_测厚仪的分类
根据光切法测量和观察机械制造中零件加工表面的微观几何形状来测量产品的厚度,是一种非接触式的动态测厚仪器。它可直接输出数字信号与工业计算机相连接,并迅速处理数据并输出偏差值到各种工业设备。
2019-11-13 16:23:164402
涂镀层测厚仪工作原理_涂镀层测厚仪结构特点及分类
涂镀层测厚仪使用电磁感应法检测涂(镀)层的厚度。位于部件表面的探头产生-个闭合的磁回路,随着探头与铁磁性材料间的距离的改变,该磁回路将不同程度的改变,引起磁阻及探头线园电感的变化。
2020-04-28 16:20:272139
测厚仪的可测量范围是多少,它的优点有哪些
世面上测量某些产品厚度的工具有很多米尺、千分尺等,还有就是工业生产上面常见的激活测厚仪、超声波测厚仪。 蓝鹏测控根据所需要产品进行定制型测量工具。 蓝鹏测控系列测径仪可针对钢板、金属板、金属箔片厚度
2020-08-20 15:52:201414
激光测厚仪作为在线检测设备,它的使用说明是怎样的
测厚仪是在线检测厚度尺寸的设备,现在常用的测厚仪为激光测厚仪,为非接触式测量设备,同时也不受轧材材质与温度的影响,对厚度检测的适用面更广。 激光测厚仪作为在线检测设备,实时检测板材的厚度尺寸变化
2020-08-21 14:10:341263
关于测厚仪的解析,它的基本工作原理是怎么样的
厚度本身是一个测量单位,量的大小都是需要测量的,只不过测量方式有些不同,日常生活中用的最多的就是尺子。但是在工业生产中,需要进行实时测量,所以就需要机械化的设备,测厚仪。 激光测厚仪由上、下两个
2020-08-25 11:17:489370
可通过激光测厚仪来检测钢板的厚度是否均匀
对其点数检测的非常多,才能确保每部分的尺寸是否符合标准,人工检测费时费力,并且对比较宽的钢板测量也更困难,因此需要一款可执行实时检测厚度的仪器,纵观各种测量仪器,小编认为激光测厚仪对其测量是非常有效的。 激光测厚仪相对于超声波测厚仪精度更高,相对射线
2020-08-24 17:27:03937
光电测头的应用,金属测厚仪的主要功能是什么
蓝鹏测控经过对光电测头的改良应用在测厚仪上面,它是一个智能型光电测厚仪,采用最新的光电原理,通过CCD芯片的光电转换和相应的电力系统对产品进行测量,相对于激光测厚仪来说,使用寿命要比较长。 光电
2020-09-22 11:00:52676
如何选择一款合适的激光测厚仪,需要注意哪些地方
它有隔震设计,能够有效地避免测量时候因为震动导致的数据出现偏差问题。另外,这款激光测厚仪还有闭环控制功能,也就是测厚仪与辊压机形成闭环控制,不仅能够实现在线实时调节辊缝与压力参数,提高不同批次的物料卷与卷之间的均值一致性,还能避免对人工经验和责任心的依赖性。这是辊压机必须具备在线调整辊缝与压力的功能。
2020-09-09 16:11:252023
激光自动测厚仪的测试原理是什么,具有怎样的特性
激光自动测厚仪是专门为板材生产线研制的在线式全自动测厚仪。它具有测量精度高、测量速度快、测量点多、能够及时反映生产急需的厚度控制信息、保留生产过程数据待查、无辐射危害等特点。可有效地改善测控环境,提高生产效率、提高成材率和产品质量。
2020-09-23 16:36:315632
涡流测厚仪的PCB原理图免费下载
涡流测厚仪是一种小型便携式仪器。用于检测各种非磁性金属基体上非导电覆盖层的厚度。例如:铝型材、铝板、铝管、铝塑板、铝工件表面的阳极氧化层或涂层。
2020-10-29 14:54:4586
8位低精度的涡流测厚仪PCB原理图免费下载
本文档的主要内容详细介绍的是8位低精度的涡流测厚仪PCB原理图免费下载。
2020-11-04 17:50:4010
了解激光测量仪技术测厚仪
测厚仪(thickness gauge )是用来测量材料及物体厚度的仪表,它常用来连续或抽样测量钢板、钢带、薄膜、纸张、金属箔片等材料等产品的厚度。目前国内厂家普遍采用人工测量和控制的方法来管控板材
2020-11-11 15:04:504004
O型激光测厚仪的使用方法详细概述
沿整个带材横向的厚度瞬时测量已经取代了单点厚度测量,O 型激光测厚仪是应用于塑料薄膜、造纸、无纺布、合成皮革等领域的在线质量检测和控制系统。
2020-12-30 06:26:005
圆片周边厚度自动激光测厚仪的研发
接触式测厚仪采用进口自带气缸型接触式传感器对带材的壁厚进行测量。主要应用于各种板材的厚度测量,在线检测和离线检测均可,并能实现自动反馈控制以及与电脑的联机通讯。
2020-12-26 21:01:32217
解读多种类型激光测厚仪
2020-12-26 21:46:00537
涂魔师非接触无损测厚仪测量细小零部件涂层厚度
目前传统测厚仪在测量弯曲、细小部位、产品边缘时非常困难,数据不准确。领先的光热法ATO技术的涂魔师非接触无损膜厚分析仪可以解决这个难题。
2021-09-28 10:02:301160
涡流测厚仪的电路图免费下载
本文档的主要内容详细介绍的是涡流测厚仪的电路图免费下载。
2021-03-10 15:31:0029
涡流测厚仪Protel工程电路原理图及PCB文件
涡流测厚仪Protel工程电路原理图及PCB文件介绍。
2021-03-17 10:59:4542
浅析MTI Instruments激光测厚仪系统
,也可用于操作模块化控制器/个人计算机。Microtrak 3激光测厚仪系统通过高速内采样和数字厚度计算简化了厚度的应用,减少了传统模拟求和方法经常遇到的误差。该控制器可在0.00025秒内检测出-量程厚度,并通过数字输出引脚提供指令。 特征 密封胶卷键盘; 彩色液晶显示器; 可选计算模
2021-11-10 18:08:38399
薄膜涂层在线测厚仪的工作原理是怎样的
精谱测控薄膜涂层在线测厚仪是一款采用光学涂层技术的原理来检测材料厚度的在线测厚仪器。精谱测控薄膜在线测厚仪常用于生产线上批量检测材料的厚度,在测厚过程中会将测量结果实时的显示给技术人员或是控制系统
2021-07-02 16:13:082423
镀层测厚仪仪器试验步骤
、均匀度、厚度值的测试。 镀层测厚仪技术特征 ·微电脑控制、LCD液晶显示、PVC操作面板,方便用户快速、直观的查看检测数据和结果 ·配置微型打印机,快速打印方块电阻值、厚度值、均匀度 ·数据实时显示电阻值、厚度值 ·试验
2021-10-14 17:05:393669
薄膜涂层在线测厚仪的详细介绍
对于薄膜厚度测量,无锡精谱测控一直持续加大研发投入和不断致力于技术创新。精谱测控薄膜涂层厚度测量设备精谱测控薄膜涂层在线测厚仪专为薄膜开发的厚度测厚仪能够良好地实现单层或多层透明薄膜的厚度测量。精度极其高,应用甚广,尤其适合厚度要求达到纳米级的透明多层物体的厚度测量。
2021-09-30 11:35:131265
透射式涡流测厚仪原理图下载.pdf
透射式涡流测厚仪原理图下载.pdf
2021-12-30 09:45:1410
TT3100覆层测厚仪介绍
石家庄兰宇科技生产的TT3100涂层测厚仪特点 测量速度快。 .精度高 。 .稳定性好。功能、数据、操作、全中文显示菜单。. 保修3年 ,终生维护。、操作简单,平时使用无须校准、可以依据需要选配
2023-03-02 10:10:33279
苏州油漆层测厚仪测量范围
石家庄兰宇科技 LY5100测厚仪一个探头具有磁性、涡流两种原理,既可以测量钢铁类磁性材料的涂镀层,又可以测量铜、铝非磁性材料的涂镀层。自动转换,不需要更换探头,无须校准。 测厚仪优势
2023-04-20 10:55:21110
什么是涂层测厚仪?涂层测厚仪测量原理和方法
 涂层测厚仪可无损地测量磁性金属基体(如钢、铁、合金和硬磁性钢等)。上非磁性涂层的厚度 (如铝、铬、铜、珐琅、橡胶、油漆等)及非磁性金属基体(如铜、铝、锌、锡等)上非金属覆层的厚度(如:珐琅、橡胶、油漆、塑料等)
2023-04-24 14:32:221350
油漆层测厚仪ly5100优势
石家庄兰宇科技LY5100双功能涂层测厚仪 提供:石家庄兰宇科技有限公司   LY5100测厚仪一个探头具有磁性、涡流两种原理,既可以测量钢铁类磁性材料的涂镀层,又可以测量铜、铝非磁性材料的涂镀层
2023-11-30 09:35:160
激光测厚仪的原理及应用
激光测厚仪是一种利用激光技术测量物体厚度的仪器。它采用激光束通过物体表面反射回来的光信号进行测量,可以非常准确地得出物体的厚度。激光测厚仪结构简单、使用方便,被广泛应用于工业生产、科学研究、医疗
2024-01-10 13:33:27275
激光测厚仪的原理及应用
激光测厚仪是一种常用的无损检测仪器,它利用激光技术进行测量,可以实现对物体厚度的快速和准确测量。在工业生产中,激光测厚仪被广泛应用于金属、塑料、玻璃等材料的厚度检测和质量控制。本文将详细介绍激光
2024-01-16 13:55:30282
已全部加载完成
