变送器和压力变送器。 转子流量计 产品特点1. 工业上和实验室最常用的一种流量计。2. 结构简单、直观、压力损失小、维修方便。3. 须安装在垂直走向的管段上,流体介质自下而上地通过转子流量计。 涡轮流量计
2018-10-11 10:27:03
2014年我国涡轮流量计行业总产值接近万亿元根据《涡轮流量计行业十二五发展规划》,到2014年,涡轮流量计行业总产值达到或接近万亿元,年平均增长率为15%左右,并且在关键技术方面,有6大问题需要重点
2014-12-16 20:06:22
流量计厂家智能电磁流量计价格电磁流量计器件!一体化电磁流量计电磁流量计检定费用小型电磁流量计价格,分体式电磁流量计厂电磁流量计供给商购置电磁流量计。电磁流量计品牌电磁流量计厂家排名一体型智能电磁流量计
2020-05-16 17:17:51
`智能液体涡轮流量计所使用场合特点方法智能液体涡轮流量计在安装上是对流量计的测量准确度有着很大的影响效果,所测介质的流速是分布不均匀与管道内的二次流所存在是会影响到涡轮流量计的测量精度与重要的因素
2017-03-17 14:41:05
的比值。2.流量计分类测量流体流量的仪表叫流量计,流量计有很多的分类方法,我们仅举一种大致的分类方法,如下:1.速度式流量计:以测量流体在管道内的流速作为测量依据来计算流量的仪表。如:涡轮流量计、旋涡流量计
2014-06-27 16:33:31
一体化涡轮流量计结构为防爆设计,可以显示流量总量,瞬时流量和流量满度百分比。电池采用长效锂电池, 单功能积算表电池使用寿命可达5年以上,多功能显示表电池使用寿命也可达到12个月以上。
2019-11-01 09:11:57
在流量计后端),严禁传感器处于无介质状态时受到高速流体的冲击。 3、涡轮流量传感器的维护周期一般为半年。检修清洗时,请注意勿损伤测量腔内的零件,特别是叶轮。装配时请看好导向件及叶轮的位置关系。 4
2014-04-15 15:01:19
`涡轮流量计在使用过程中,要定期维护和保养以保证涡轮流量计的正常、准确的运行。 1、如果是新买的涡轮流量计(半年内)、排除流量计本身故障的话,建议检查一下周围有没有强磁场,流体是否稳定(不稳定可加
2013-10-21 11:26:45
涡轮流量计的安装情况对其测量准确度的影响是很大,因此在安装的历程中要严峻安装要求去操作,以免构成准确度的误差影响义务质量。1.在工业测量上,通俗要求涡轮替量计上游20D,***5D的直管长度,多么
2012-03-01 14:48:59
`涡轮流量计的安装要求:流量计可水平或垂直安装,垂直安装时流体流动方向应从下向上,液体必须充满管道,不得有气泡;液体流动方向要与传感器外壳上指示流向的箭头方向一致;传感器前后直管段要求(见图六
2013-11-06 08:55:06
2013-12-04 08:42:17
涡轮流量计的原理示意图如图3-1所示。在管道中心安放一个涡轮,两端由轴承支撑。当流体通过管道时,冲击涡轮叶片,对涡轮产生驱动力矩,使涡轮克服摩擦力矩和流体阻力矩而产生旋转。在一定的流量范围内,对一
2020-04-22 17:21:06
大,此时解决办法,增加泵和流量计之间的直管道距离,使流量稳定。 (2)流量计安装位置离阀门或弯管位置太近,当原料经过阀门或弯管部分,造成流量波动。此时应该远离阀门和弯管位置,保证一定的前后直管段 2.
2016-08-19 10:36:36
,出现堵塞及时排除,否则,会严重降低流量。 5、对于大流量贸易结算计量,为保证流量计的精确度,流量计必须经常校验。现场应配备在线校验设备,或配备可移动式校验装置,虽然一次性投资较大,但从长远经济利益考虑是值得的。涡轮流量计更多资料请登陆公司网站http://www.hsdyb.com查阅! `
2014-08-13 17:50:24
脉冲数即可求出瞬时流量和累积流量。2 涡轮流量计的选型:(1)流量计本体最好选区用316不锈钢材料以防腐,如是防爆区还必须是防爆结果。(2)轴承一般有炭化钨,聚四氟乙烯,碳石墨三种规格:碳化钨的精度最高
2013-09-13 08:46:35
在各行各业中,应用到涡轮流量计的厂家有很多,相信大部分的厂家技术人员都遇到过,涡轮流量计测量不准。那可怎么办?今天,小编总结了涡轮流量计常见的几个问题以及对应的解决方法希望大家能够用到哦!问题一
2019-03-02 11:29:32
PMM系列一体化伺服电机主要特点是什么?
2021-10-08 07:52:15
涡轮流量计工作原理涡轮流量计安装及使用涡轮流量计的流量显示仪表
2021-03-17 07:33:17
广州迪川仪器仪表为您快速处理智能涡轮流量计问题涡轮流量计在没有人为干扰的情况下,流量显示越来越小是什么情况呢?在正常使用的时候,这种情况肯定是不正常的。需要我们对工况细致的检查一下了。首先检查一
2015-04-30 22:57:06
流量计中有一款叫做气体涡轮流量计,对于不常用到的用户来说肯定很陌生。如果您使用过此款流量计时一定会给它本身的优点所吸引。那么针对那些对于气体涡轮流量计认识不是很深的用户今天我们就来介绍一下关于气体
2020-04-28 18:06:38
规范。 相比之下,在天然气的开发、利用一直走在前列的欧盟,从2006年10月30日起,对欧盟境内的气体涡轮流量计进行了强制要求,产品必须通过CE认证才可 以在市场上进行销售。按照CE取证要求,气体涡轮流量计
2018-11-07 10:37:12
效率,降低了人工管理成本。系统示意图系统特点★ 铝合金闸门,强度高,重量轻,便于安装★ 多种闸门控制方式★ 多种渠道流量计量方式可选监管软件现场照片关键字:测控一体化闸门系统 智能一体化闸门 灌区水闸自动化控制
2022-08-25 14:34:01
测量不同黏度介质对涡轮流量计有什么影响涡轮流量计是吸取了国内外流量仪表先进技术经过优化设计,具有结构简单、轻巧、精度高、复现性好、反应灵敏,安装维护使用方便等特点的新一代涡轮流量计,广泛用于测量封闭
2015-04-24 01:12:45
液体涡轮流量计对于油类的标定以及投运分析标定是在水流量标准装置上进行的, 采用的是静态容积法。首先将传感器置于充满介质的中/ 零0 流速中, 此时T900F 的输出信号必须为零。具体操作为, 标定前
2016-06-01 12:08:08
一体化液体涡轮流量计结构为防爆设计,可以显示流量总量,瞬时流量和流量满度百分比。电池采用长效锂电池,单功能积算表电池使用寿命可达5年以上,多功能显示表电池使用寿命也可达到12个月以上。
2020-03-18 09:00:55
,要求异地显示的现场3插入型电磁流量计:管道开孔安装不用截开管路,适用于大管径的测量,运输方便,性价比高,适用对测量精度要求不高的现场这两种产品工作原理和特点都是一样的,选型方面也是相同的,只是一体
2020-04-02 17:25:06
`空调水流量计一体插入式电磁流量计分体式电磁流量计`
2014-01-10 15:02:04
一体化伺服电机报警信息在哪个参数里面查看?什么是一体化伺服电机?一体化伺服电机的特点是什么?
2021-10-08 09:10:59
新型科学技术,并将新技术融合到产品中,为相关企业带来更高的工作效率。迪川仪表企业的涡轮流量计在业内一直深受好好评,不仅拥有良好的质地,还运用了最先进的技术,是业内行业的首选。迪川仪表拥有最为
2016-04-22 22:43:14
对涡轮流量传感器进行了理论分析,给出了涡轮流量计仪表常数的计算法,讨论看获得较大的仪表常数K。时涡轮传感器结构参数(如叶片数、涡轮半径、口径等)的优化组合问题
2009-07-02 10:10:56
21 SR一体化孔板智能流量计在测量蒸汽流量中的应用:本文分析讨论在蒸汽流量测量中SR一体化孔板流量计与传统孔板流量计的差异,并介绍了SR一体化孔板流量计在蒸汽流量测量中的应
2009-11-01 09:27:39
10 涡轮变送器的工作原理 涡轮流量计由涡轮、轴承、前置放大器、显示仪表组成。被测流体冲击涡轮叶片,使涡轮旋转,涡轮的转速随流量的变化而变化,即流量大,涡轮的转速也大
2010-01-08 14:18:17
32 一、 产品概述LDK700型涡轮流量传感器与显示仪表配套组成涡轮流量计。传感器具有高精度,重复性好,寿命长操作简单等特点。可广泛应用于石油,化工,冶金,造纸等行业测量液体的体积瞬时流量和体积总量。二
2024-01-24 09:24:41
LWGY型涡轮流量传感器
LWGY型涡轮流量传感器是一种精密液体流量仪表,适用于测量低粘度的介质如水,柴油,汽油等,广泛用于石油
2009-11-25 09:18:51
1247 脉动流对涡轮流量计的
2010-12-11 09:28:15
691 气体涡轮流量计的选型要从以下几个方面考虑:精确度等级,流量范围,气体的密度,压力损失,结构型式,轴承,由于涡轮流量计类型规格繁多,特别是不同的制造厂产品质量有差别,选型时应
2011-12-14 10:43:59
2572 气体涡轮流量计采用涡轮进行测量。气体涡轮流量计先将流速转换为涡轮的转速,再将转速转换成与流量成正比的电信号。
2011-12-29 10:48:53
3239 涡轮流量计在安装时需要注意事项: 1.安装涡轮流量计前,工艺管道要清扫干净; 2.流体流向必须与流量计外壳上的箭头指向一致,不能装反,并符合说明书的安装环境要求,尤其室外安装应有避阳光直射和防雨
2017-09-15 16:32:31
2 LWGY系列涡轮流量计是吸取了国内外流量仪表先进技术经过优化设计,具有结构简单、轻巧、精度高、复现性好、反应灵敏,安装维护使用方便等特点的新一代涡轮流量计。
2017-09-22 15:38:27
6 液体涡轮流量计采用全新智能化的设计,在使用的时候可以保持高精度的测量。在使用的时候涡轮流量计的性能优越,使用寿命很长,而且它有着很强的抗干扰能力,在使用的时候,涡轮流量计可能会遇到各种电磁的干扰,如果流量计的抗干扰能力不够好,在使用的时候可能会影响流量计的测量精度。
2019-03-20 14:28:38
606 常州市成丰流量仪表有限公司的LWGY基本型涡轮流量传感器可测量液体的瞬时流量和累计体积总量,也可以对液体定量控制。传感器具有精度高、寿命长、操作维护简单等特点,广泛用于工厂、油田、化工、冶金、造纸等行业,是流量计量和节能的理想仪表。“质量*,用户*”,给客户带来更多的方便和效益。
2019-03-28 14:50:31
3311 涡轮流量计是流量中的一种常见类型,这种流量计可以对各种气体和液体进行测量。它采用全新智能化的设计,在使用的时候可以保持高精度的测量。在使用的时候涡轮流量计的性能优越,使用寿命很长,而且它有着很强
2019-04-11 15:21:02
2980 气体涡轮流量计是一种常用的流量计产品,具有精度高、重复性好、结构简单、体积小、重量轻、压力损失小、寿命长、操作简单、维修方便等优点。今天我们主要来介绍一下气体涡轮流量计测量原理和特点,希望可以帮助到大家。
2019-04-25 08:54:14
2452 当涡轮流量计的管道需要清洗时,必须开旁路,清洗液体不能通过流量计。
2019-05-22 16:00:47
815 进口涡轮流量计的价格数倍于国内的流量计,实际上涡轮流量计的测量原理是根据流体流经传感器壳体,由于涡轮流量计叶轮的叶片与流向有一定的角度,流体的冲力使叶片具有转动力矩,克服摩擦力矩和流体阻力之后
2019-06-16 10:41:11
3359 涡轮流量计具有结构简单、轻巧、精度高、复现性好、反应灵敏,安装维护使用方便等特点,该流量计新一代速度式流量计中的主要种类。当被测流体流过涡轮流量计传感器时,在流体的作用下,叶轮受力旋转,其转速与管道
2019-07-08 15:47:45
781 国内优质的流量计厂家广州迪川仪器仪表仪表,不仅仅在玻璃转子流量计、金属管转子流量计方面非常优秀,在电磁流量计、涡街流量计、涡轮流量计方面也非常的有经验。成丰仪表专注流量计行业,流量计生产十余载,在技术和质量上都是。本文介绍下,涡轮流量计在安装的时候需要注意的事项。
2019-07-20 10:35:21
1686 为了要确保涡轮流量计的测量准确,必须正确地选择安装位置还有方法
2019-07-19 16:23:29
2126 智能化气体涡轮流量计是集流量、温度、压力检测功能于一体,并能进行温度、压力、压缩因子自动补偿的新一代流量计,是石油、化工、电力、冶金、工业锅炉等工业、行业的燃气计量和城市天然气、燃气调压站及燃气贸易计量的理想仪表
2019-08-17 11:03:23
847 根据用气量的要求,最好常用流量点是工作在所选涡轮流量计zui大流量点的1/3到2/3之间。这样即可让涡轮流量计工作在最好的机械特性位置,也为以后工作流量加大留有余量。
2019-08-21 16:14:43
5042 涡轮流量计是一种有很多优点的流量仪表.归纳起来,它有如下特点.
2019-08-22 15:09:49
2626 涡轮流量计产品特点:从前面的讨论中可知,涡轮流量计是一种有很多优点的流量仪表.归纳起来,它有如下特点.
2019-09-04 11:47:28
963 涡轮的工作原理涡轮流量计由涡轮、轴承、前置放大器、显示仪表组成。 涡轮流量计的原理在管道中心安放一个涡轮,两端由轴承支撑.当流体通过管道时,冲击涡轮叶片,对涡轮产生驱动力矩,使涡轮克服摩擦力矩和流体阻力矩而产生旋转.
2019-09-06 14:13:07
6604 ![](https://file.elecfans.com/web1/M00/A5/E1/pIYBAF1x-W-ANOojAADiZ45BZOk265.jpg)
流量计是测量液体、气体流量必不可少的仪表,大家平时想必也都见过许多不同类型的流量计。正确的安装方式对流量计来说十分重要,今天小编带大家一起看看常见的涡轮流量计的安装要求有哪些?
2019-09-06 14:37:26
1864 ![](https://file.elecfans.com/web1/M00/A5/E2/pIYBAF1x_t6AYLkJAABepkXetgU055.jpg)
本文首先介绍了涡轮流量计的优点和缺点,其次介绍了涡轮流量计适用范围,最后阐述了涡轮流量计应用注意事项。
2019-09-06 14:43:55
4224 涡轮流量计主要是一种体积式的流量计,它主要是通过磁通量的变化产生脉冲电流,这样涡轮流量计就能够准确的测得到流量。涡轮流量计在很多的行业中都有着广泛的应用,如石油、化工等行业之中。那么,当我们在为涡轮流量计选型的时候需要考虑些什么呢?
2019-09-06 14:55:30
2643 ![](https://file.elecfans.com/web1/M00/A5/E3/pIYBAF1yA_uADgh5AAB8hHJVZB8735.jpg)
气体涡轮流量计在保证正确流量计测量中我们需要做到正确选型的前提,只有正确合适的现场参数提供和适当选型才可以保证天然气气体涡轮流量计的精度保证,可以从以下几个方面入手。
2019-09-09 14:14:44
1263 ZR-LWGY系列涡轮流量计是吸取了国内外流量仪表先进技术经过优化设计,具有结构简单、轻巧、精度高、复现性好、反应灵敏,安装维护使用方便等特点的新一代涡轮流量计,广泛用于测量封闭管道中与不锈钢
2019-09-12 09:49:47
1194 气体涡轮流量计具有灵敏度高、重复性好、量程比宽、精度高等优点,已被广泛应用于天然气贸易结算计量,甚至还作为量值传递的标准仪表。随着我国城镇燃气工程的全面展开以及对燃气商业贸易、交接计量要求的不断提高,气体涡轮流量计已逐步成为我国城镇燃气商业贸易和交接计量的仪表之一。
2019-09-16 10:57:17
20111 涡轮流量计是速度式流量计中的主要种类,它采用多叶片的转子(涡轮)感受流体平均流速,从而且推导出流量或总量的仪表。
2019-09-25 15:05:34
803 众所周知流量计中的涡轮流量计、容积式流量计和科氏质量流量计是三类重复性最佳的产品,而涡轮流量计又具有自己的特点,如结构简单、加工零部件少、重量轻、维修方便、流通能力大和可适应高参数等。常州
2019-10-17 15:40:26
501 在工业生产领域,会遇到各种各样的介质需要测量,比如天然气,煤气,煤制气、液化气、轻烃气等等,用于测量气体的流量仪表也有多种,比如孔板流量计,气体涡轮流量计,气体涡街流量计等等,气体涡轮流量计是一种
2019-10-20 11:14:42
2480 智能涡轮流量计的安装注意事项有以下几点:
2019-11-11 15:29:04
517 智能液体涡轮流量计是采用先进的超低功耗单片微机技术研制的涡轮流量传感器与显示积算一体化的新型智能仪表。采用涡轮进行测量的流量计。
2019-11-21 11:27:07
5103 本文首先阐述了涡轮流量计的优缺点,其次还介绍了涡轮流量计安装要求。
2019-11-27 17:07:39
3466 ![](https://file.elecfans.com/web1/M00/AE/E3/o4YBAF3ePOKAGlB1AABQlBU9M8c864.jpg)
对于城镇燃气来说,涡轮流量计的精度已经可以满足需求,并且涡轮流量计对于外供电的依赖性小,因此在城镇燃气计量设备使用量上来说,涡轮流量计依然占据很大的优势。
2019-11-28 08:45:03
6317 作为速度式流量计中最主要的产品之一,涡轮流量计在很多场合发挥着举足轻重的流量计量作用,由于工况各异、介质不同,涡轮流量计也可能出现各种各样的故障,如何根据涡轮流量计的外在故障表现,判断故障类型,并及时解决问题呢?
2019-11-28 08:56:24
1928 本文主要阐述了涡轮流量计的接线方法。
2019-11-28 09:11:22
15368 ![](https://file.elecfans.com/web1/M00/AF/40/pIYBAF3fHk6AScz7AAA5tl_sFAA296.jpg)
液体涡轮流量计是一种精密流量测量仪表,与相应的流量积算仪表配套可用于测量液体的流量和总量。液体涡轮流量计广泛用于石油、化工、冶金、科研等领域的计量、控制系统。配备有卫生接头的液体涡轮流量计可以应用于制药行业。
2019-12-16 10:34:19
741 天然气管道应用的流量计就是气体涡轮流量计和旋进旋涡流量计,安装和使用时应注意以下几个问题才能确保流量计准确测量并延长流量计使用寿命。
2020-01-04 11:30:08
2080 本文主要阐述了腰轮流量计和涡轮流量计。
2020-01-08 14:00:08
8921 目前市场上使用的气体涡轮流量计主要有两种:一种为不带机械计数器的电子式气体涡轮流量计(也称智能涡轮流量计等);另一种为带机械计数器的气体涡轮流量计。
2020-01-12 11:21:55
1107 话不多说,涡轮流量计的选型,需要确认的参数主要有以下几点:
2020-03-14 15:06:46
3323 涡轮流量计精度的主要外部因素是流体的流动状态,涡轮流量计特性曲线要保持良好的线性关系,流过流量计的流体应为充分发展的流型。对流量计的精度和直管段的预测,为不同精度要求的涡轮流量计选择适当长度的直管段提供了理论参考。
2020-03-20 14:44:27
1411 智能液体涡轮流量计是采用先进的超低功耗单片微机技术研制的涡轮流量传感器与显示积算一体化的新型智能仪表,具有机构紧凑、读数直观清晰、可靠性高、不受外界电源干扰、抗雷击、成本低等明显优点。但是客户在选用涡轮流量计时应注意如下几点:
2020-03-28 15:11:18
432 智能涡轮流量计是一种速率式仪表,具有精度高,运动部件少,耐高压,测量领域宽,压力损失小,维修方便等特点,只要确保正确的安装和调试正常使用中是不会有测量误差的。流量计出现故障时从哪些地方找原因,并尽快处理故障,确保正常运行。
2020-04-16 16:07:36
570 此两类产品不是一种类型。涡轮流量计是采用多叶片的转子(涡轮)感受流体平均流速,从而且推导出流量或总量的仪表。涡街流量计是根据卡门涡街原理设计制造的。应用流体振荡原理来测量流量的,流体在管道中经
2020-05-05 11:37:00
682 LWGY系列涡轮流量传感器(以下简称传感器)基于力矩平衡原理,属于速度式流量仪表。传感器具有结构简单、轻巧、精度高、复现性好、反应灵敏,安装维护使用方便等特点,广泛用于石油、化工、冶金、供水、造纸,污水厂,食品,制药等行业是流量计量和节能的理想仪表。
2020-11-28 15:54:43
3700 艾丝特仪表研发生产主营产品:热式气体质量流量计、气体涡轮流量计、液体涡轮流量计、涡街流量计、旋进旋涡流量计、气体腰轮(罗茨)流量计、超声波流量计、电磁流量计等。燃气计量仪表(智能气体涡轮流量计、智能
2021-05-17 11:01:06
1439 涡轮流量计是利用被测流体的流量与涡轮旋转角速度成正比的原理实现流量测量的。涡轮传感器可将涡轮旋转的角速度转化成脉冲信号输出,该脉冲信号经过适当处理即可被单片机捕获,经过计算后可得到被测流体的瞬时流量和累积流量。
2021-09-10 09:05:36
2605 根据涡轮流量计原理和现场工作经验,建议在涡轮流量计安装初期,在流量计的上游、下游各2倍管径的管壁上增设一对测压口,需要时与差压计相连,在工作状态下,记录流量计指示值与差压计指示值之间的对比关系,如果这时一切正常,就把这个对比关系作为以后检查流量计工作是否正常的依据。
2022-02-25 15:29:04
350 涡轮流量计部分的维护保养要注意以下几点:
2022-02-25 15:31:02
1048 对涡轮流量计进行巡检,观察读数显示及电池电量显示是否清晰、真实、准确。检查涡轮流量计各密封点有无泄漏现象,如有泄漏现象应及时处理;保持涡轮流量计外观及其附件的清洁状态;检查仪表检定标识是否清晰、有效,铅封是否良好。
2022-04-06 09:31:39
1308 1、涡轮流量计 涡轮流量计采用多叶片的转子(涡轮)感受流体平均流速,从而推导出流量或总量的仪表。一般它由传感器和显示仪两部分组成,也可做成整体式。涡轮流量计和容积式流量计、科里奥利质量流量计称为
2022-05-25 09:55:25
1865 JK-LWQ系列气体涡轮流量计是嘉可仪表吸取了国内外流量仪表先进技术经过优化设计,综合了气体力学、流体力学、电磁学等理论而自行研制开发的集温度、压力、流量传感器和智能流量积算仪于一体的新一代高精度
2022-07-03 09:07:09
2707 LWGY系列涡轮流量显示计是嘉可仪表吸取了国内外流量仪表先进技术经过优化设计,具有结构简单、轻巧、精度高、复现性好、反应灵敏,安装维护使用方便等特点的新一代涡轮流量流量计。
2022-07-05 09:08:17
2035 1、概述 为一种清洁、低排放的高效能源,已在我国大规模地发展,与之相关的天然气流量计也在各行各业中得到广泛应用。气体涡轮流量计作为天然气流量计量的一种表具,使用量越来越大,使用环境也是越来越复杂
2023-01-14 11:41:49
946 涡轮流量计也是一种主要的检测仪器,是继孔板流量计之后的流动检测仪器,颇受欧盟和美洲的青睐。例如在荷兰的天然气管道上就使用了水压范围0.8MPa至6.5MPa的气体涡轮流量计,大大小小不同的规格
2023-02-05 09:20:11
453 涡轮流量计是一种用于液体管道内流量测量的仪表,在安装过程中对管段的位置、状况等都有要求。按照正确合理的方式安装涡轮流量计才能保证它的工作准度和使用周期。
2023-06-01 15:48:28
829 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/A8/F7/poYBAGR4TL6AZfMRAAi2mQjIQNA356.png)
涡轮流量计具备结构紧凑轻巧、安装维护方便、流通能力强、适用压力范围广等优点,被广泛使用。但是,使用中发现涡轮流量计也面临突出问题,涡轮流量计属于速度式计量仪表,运行过程中,燃气中异物容易造成
2023-07-28 09:52:16
271 涡轮流量计的精度是评估其性能好坏的重要指标之一。较好的涡轮流量计应具有较高的精度,通常在规定的测量范围内偏差较小。需注意,不同的应用场景对精度的要求可能会有所不同,因此需要根据具体需求选择适合的精度级别。
2023-08-22 14:38:49
358 涡轮流量计可以输出电流信号和频率信号,这是它的两大主要特点。通常情况下,涡轮流量计会将流量转换成电脉冲信号输出,每一个电脉冲都代表着一定数量的流体体积。电脉冲信号的频率与流速成正比,也就是说,流量越大,输出的电脉冲信号频率就会越高。
2023-09-07 13:03:14
652 为消除外部影响对涡轮流量计测量精度的影响,保证涡轮流量计测量精度,在使用过程中应注意以下五点: 1、涡轮流量计选型 涡轮流量计在选型时,应综合考虑测量介质、流量、流速、使用场景、测量准确度等因素
2023-09-21 17:28:05
336 涡轮流量计是一种结构简单,计量精度较高的流量计,常见的主要有用于燃气计量的涡轮燃气流量计(即通常所讲的涡轮燃气表),其主要由显示流量数据的表头和流通计量燃气介质的计量部组件组成。气体涡轮流量计其结构组成如图1所示,主要由壳体、前置导流体、涡轮、测量芯、计数装置、后置导流体等构成。
2023-11-02 17:02:49
360 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/AC/23/wKgaomVDZaSAA6iaAALZ-U6-uuw726.png)
涡轮流量计和电磁流量计有什么区别? 涡轮流量计和电磁流量计是常见的流量测量仪器。它们在测量原理、工作原理、适用范围和优点缺点等方面都有区别。 1. 测量原理 涡轮流量计是利用涡轮叶片受到流体冲击产生
2023-12-15 09:31:39
545 涡轮流量计和电磁流量计的区别? 涡轮流量计和电磁流量计是常见的工业流量测量仪器,用于测量液体或气体的流量。两者的工作原理和结构差异较大,本文将对涡轮流量计和电磁流量计的原理、应用、优缺点等方面进行
2023-12-19 09:38:43
510
