断路器开断过电流的能力,并导致断路器的使用寿命急剧下降,严重时会引起开关爆炸。 1.4 处理方法 (1) 在进行断路器定期停电检修时,必须使用真空测试仪对真空泡进行真空度的定性测试,确保真空
2009-09-04 13:56:06
4288A处理器和扫描仪接口测试仪(PN 04288-65001)操作说明
2019-05-22 07:35:07
atm)约等于760毫米高水银柱产生的压强(mmHg)。不同领域、不同国家和地区使用不同的压强单位,工此技术中常用的压强单位是: (2)真空与真空度 通常所说的真空是指气体压强低于大气压强的一种状态
2018-09-07 16:26:35
成形的硅橡胶门封圈,确保箱内高真空度;工作室为长方体结构,使有效容积达到最大,箱门采用钢化、防弹双层玻璃门,使观察工作室培养物品能让用户一目了然。干燥箱http://www.nbgzx.com
2013-12-09 15:56:02
真空开关真空度测试仪采用磁控放电法进行测量。真空开关灭弧室的两个触点相隔一定距离,施加电场脉冲高压.灭弧室放置在电磁线圈内部或新的电磁线圈放置在灭弧器外部,并且将大电流传递到线圈,因此,在灭弧室中产
2023-03-07 15:57:48
真空测试仪又称真空度测试仪,(英译:Vacuum degree reflectoscope reflector)是电力系统中普遍使用的高压电器,其核心部件是真空灭弧室,由于灭弧室是以真空条件作为工作基础的,所以它不象油开关,SF6开关那样容易检测其质量。
2020-03-26 09:02:55
所谓真空干燥,就是将***燥物料处于真空条件下,进行加热干燥。它是利用真空泵进行抽气抽湿,使工作室内形成真空状态,加快了干燥速率。 真空干燥理论表明: 1、当加热温度恒定,提高真空度,能加快干燥速率
2009-09-26 13:29:27
3532-50搭配宽幅测试频率的阻抗测试仪测试频率可在42Hz~5MHz宽广频率量程内以4位精确度自由调整可很容易地测试被测物在高频量程内的特性。操作非常简便,改变设置时通过触模屏幕,所需的设定选项会顺序排列
2021-08-25 16:43:59
WQ4832晶体管测试仪使用说明书
2012-08-03 00:01:27
WQ4832晶体管测试仪使用说明书
2012-08-20 08:34:46
ZC29型接地电阻测试仪使用说明
2012-08-20 17:29:59
电感测试仪操作使用说明5.1 打印机使用说明打印机按键和打印机指示灯是一体式。按一次按键,打印机走纸。当打印出的打印纸带有粉红边时,表示打印纸即将用完,请及时更换打印纸。打印机自检:按住按键不放,同时
2020-09-01 16:02:56
。电缆故障测试仪也能对电路的短路,电路的断路,电路的接触不良,测试出故障的精确点。电路故障测试仪有许多许多的特点。首先,它的功能齐全,效率高,能够准确测出故障点。其次,测试精确度高,一切采用高速数据采样
2019-07-06 09:51:18
运放测试仪的电路原理是什么?如何去调试运放测试仪?如何去使用运放测试仪?
2021-05-13 06:15:56
伏安特性测试仪。Volt-Characteristics Tester产品特点:1、伏安特性测试仪结构采用高强度铝合金作为外壳,电路采用锁相环同步跟踪检测模式和开关电容滤波器防止工频、射频干扰,使仪器
2018-12-07 10:15:41
终止测试。多功能伏安特性测试仪的主要特点:•支持检测CT和PT、独立输出电压0-2500V,电流0-600A。•符合GB1207、 GB1208及其他法规的要求。•所有检验项目均可在一台机器上完成
2018-09-20 09:43:52
供应/收 APSYS-2722音频分析仪 使用说明~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~深圳市国雄电子仪器有限公司
2021-09-15 14:53:23
充电电池测试仪
2019-10-18 09:00:54
凝汽器真空度的计算夏天,冷却器投入运行前的真空度为89.8%,冷却器投入运行后的真空度为91.4%,冷却器投入运行后的真空度提高1.6%.冬天,冷却器投入运行前的真空度为95.1%,冷却器投入运行后
2012-11-22 10:17:35
的误差。3.微欧仪法(回路电阻测试仪):原理是电压降原理,只是测量、计算等方面全用单片机处理,大大减少了工作量。回路电阻测试仪的特点:1.大电流:采用最新开关电源技术,能长时间连续输出大电流,克服了脉冲
2021-07-16 13:59:09
历年测试值及相邻点测试值比较来判定故障点。地网导通电阻测试仪工作电源由内部锂电池提供,无需外接交流电源,测试过程由单片机控制完成,具有操作简单、测试速度快、测试数据稳定、便于携带等特点。由于断路器接触
2020-12-19 16:02:03
ICT(In-Circuit Test System),中文惯用名为在线测试仪(本手册特指组装电路板在线测试仪),主要用于组装电路板(PCBA)的测试。
2020-03-25 09:00:04
基于FFT的低频谐波失真度测试仪怎么样?
2021-05-12 06:38:04
本文即介绍了一种基于FPGA的RS485接口误码测试仪的设计和实现。该设计具有系统简单、功能可靠、接口独特等特点,并且增加了传统误码测试仪所没有的测量系统传输延时的功能。
2021-05-06 06:53:02
真空泵的作用就是从真空室中抽除气体分子,降低真空室内的气体压力,使之达到要求的真空度。概括地讲从大气到极高真空有一个很大的范围,至今为止还没有一种真空系统能覆盖这个范围。因此,为达到不同产品的工艺
2017-01-18 10:17:34
接触电阻测试仪原理接触电阻测试仪使用方法
2021-03-04 07:54:18
开发EPON测试仪有什么意义?EPON测试仪的功能结构是怎样构成的?如何去实现EPON测试仪硬件平台的设计?
2021-05-27 06:36:48
微型真空泵在使用中主要有以下几个使用误区:一、泵一经启动便能达到其标定的真空度泵的真空度标定根据厂商不同,略有差异,大多数情况下标定的是泵的极限真空度;达到泵的极限真空度的时间与真空系统中的管路
2013-10-27 19:57:22
智能回路电阻测试仪的使用
2021-03-29 06:14:29
预失真技术是什么?怎样去设计解调误码测试仪?
2021-04-28 07:11:17
动态测试仪的硬件由哪些构成?动态测试仪的任务主要是什么?怎样去设计一款基于USB接口的通用测试仪?
2021-04-13 06:32:45
接地电阻测试仪型号接地电阻测试仪的操作要领接地电阻测试仪原理接地电阻测试仪注意事项接地电阻测试仪常见故障原因及排除方法
2021-03-03 06:41:46
插座测试仪,其检验功能有,当按下测试按钮时,若线路正常的情况下控制线路的漏电开关应立即跳闸。
2020-04-07 09:00:35
智能回路电阻测试仪的特点大电流:采用最新开关电源技术,能长时间连续输出大电流,克服了脉冲式电源瞬间电流的弊端,可以有效的击穿开关触头氧化膜,得到良好的测试结果。高稳定性:在严重干扰条件下,液晶屏最后
2012-05-30 14:41:39
针对传统的空空导弹发射装置中外场测试仪与飞机座舱无法直接通信的问题,设计了一种具有无线模块的外场测试仪。该测试仪可通过无线方式与座舱通信,提高了测试效率。同时无线模块替代了显示屏等人机接口,减小了测试仪的体积和重量,便于使用和运输。
2019-08-22 07:29:10
的过程中我们到底应该从哪些方面来进行了解呢?以及这些专业正规的商家具体都有哪些特点呢?特点一:专业的设备仪器在一些正规的电缆故障测试仪厂家他们对于设备的要求你一般都会比较的高,所以在制作这些设备的过程中
2019-07-09 10:30:03
我在做课题,是数字式电阻测试仪,需要交论文和程序,论文已经写好了,哪位大神有电阻测试仪的程序,能分享一下吗?最简单的就行!谢谢~!
2015-07-09 14:56:25
显示电缆故障测试仪产品特点: 1.功能完善可靠,箱体采用绝缘材料,操作安全。2.体积小(500×300×195mm3),重量轻(约6kg)。3.可连续工作多小时。电缆寻迹及故障定点是由路径仪、定点仪
2019-01-09 11:33:10
了解它的宣传信息跟自己所生产出来的电缆故障测试仪信息是否完全相吻合,如果完全相吻合就说明它是一个可行度非常高的电缆故障测试仪厂家,如果过度宣传自己的产品信息也就说明它是一个客户的厂家购买的电缆故障测试仪
2019-07-18 17:21:52
有什么牌子的电量测试仪,能测量交直流电量。
2016-08-12 22:17:42
技术优势研制了CT88系列直流电阻测试仪。 CT88系列直流电阻测试仪整机由单片机控制,自动完成自检、数据处理显示、自动放电和放电指示功能。具有体积小、重量轻、输出电流大等特点,仪器测试精度高、操作简便
2013-06-21 15:23:27
线材测试仪具有测试线材的单边、绝缘、高压等功能,也有些可以测试带有电子元器件的线材,可精确测量到元器件的具体参数参数(四线式测试机)。
2019-10-16 09:10:14
%7H:六块试样另一个方向的平均抗弯刚度CV%8H:六块试样总的平均抗弯刚度CV%实验结束后,一定要及时清理样品,清洁仪器,关闭电源,对仪器进行基本的维护保养,确保下次正常实验。关键词[织物硬挺度测试仪
2017-11-23 17:37:43
全自动绝缘油介电强度测试仪设有自动检测功能,开机自动进入复位状态执行调压器回零;根据用户需求可改变测试次数、搅拌静置时间、声控光控提醒连续打印与非打印;本仪器采用全自动磁振子搅拌,消除油样的不均匀
2019-03-06 10:38:16
已经越来越被广大电气人接受绝缘电阻测试仪,俗称数字摇表、数字兆欧表, 有一些工程师,或者很少接触使用摇表的新兵,就有很多困惑。绝缘电阻测试仪怎么用?绝缘电阻测试仪怎么接线?高压测量安全吗?
2021-03-11 07:16:29
,以及耐受的电压能力不同。 几乎所有的绝缘测试仪都采用直流电压作为激励,所以兆欧表校准器的交流要求很少。许多兆欧表为两端设备,它提供一个电压,并测量由被测设备所决定的电流。 绝缘电阻测试仪的特点
2020-12-24 16:36:24
继电保护测试仪一般单机独立操作即已具有很强的功能,可进行大多数试验,而联接电脑运行则具有更强大的操作功能。接下来华天电力会给大家介绍继电保护测试仪外接PC机操作说明,继电保护测试仪功能较多,可外接
2018-07-17 11:08:51
对于继电保护测试仪,在使用前需要花更多时间阅读“使用说明书”,这样可以防止工作中出现的错误,特别是当继电保护测试仪处于供电状态时,因为高压电源一旦泄漏的后果是不可想象的。只要用户按照继电保护测试仪
2018-09-25 11:13:25
网络测试仪目前也就只用过思博伦的产品,用着效果还不错,但是公司的预算实在太少,思博伦的测试仪又实在太贵了,真不知道怎么样才能选一个好用又不是很贵的呢?
2014-01-03 16:28:04
本文总结了耐压测试仪的操作方法,希望在使用耐压测试仪时能够帮助解决问题而且保证使用人员的生命安全。
2021-05-11 06:49:46
小电阻测量仪的测试原理是什么?怎样去设计小电阻测试仪的软件系统?小电阻测试仪的硬件系统包括哪些部分?它们是如何设计的?
2021-04-15 06:38:10
`跪求310圈比测试仪说明书...`
2012-09-25 14:05:29
长期供应 安规综合测试仪 高压机,耐压测试仪四合一安规综合测试仪欧阳R:***电话:0769-87932051传真:0769-82007511QQ:1226365851主要特点:大屏幕20*2
2016-07-23 18:35:39
随着集成电路的逐渐开发,集成电路测试仪从最开始的小规模集成电路逐渐发展到中规模、大规模甚至超大规模集成电路。集成电路测试仪分为三大类别:模拟与混合信号电路测试仪、数字集成电路测试仪、验证系统、在线测试系统、存储器测试仪等。目前,智能、简单快捷、低成本的集成电路测试仪是市场上的热门。
2019-08-21 07:25:36
HDZK真空开关真空度测试仪测量说明真空断路器是判断真空管真空度劣化与否的常用方法是工频耐压法,这种方法只是能判断真空度严重劣化的灭弧室。而当真空度劣化到10-2-10-1 Pa时,虽然击穿电压没有
2022-11-10 20:16:25
锂电池保护板测试仪使用说明书 Lithium-ion Battery PCM TesterUser Guide1、开机接通电源后,打开机身后面的电源开关,屏幕显示为上次关机时所用的模试:(同样以相
2009-11-04 10:06:25
120 LED数码管点阵智能测试系统使用说明★LED数码管、点阵智能测试仪(998/A)使用说明★LED数码管、点阵智能测试系统软件(Led_Test V1.00)使用说明
2009-11-13 16:38:50
17 真空测量是真空技术中的一个重要组成部分。用于测量真空度的仪器称为真空计
2009-12-21 13:35:18
15 一、产品简介HM6070型真空开关真空度测试仪是我公司在HM6070型的基础上根据现场用户的反映改进的最新一代产品。它具有测试精度更高,稳定性更好,智能化程度更高的特点。真空断路器是判断
2023-07-07 10:47:01
泄漏电流测试仪的原理和使用说明
泄漏电流测试仪,泄漏电流是指在没有故障施加电压的情况下,电气中带相互绝缘的
2008-11-23 13:08:29
7293
真空度测量电路
2009-02-24 22:34:26
659
为满足对真空度断路器实时检测的需求,利用电磁波检测法实现了真空断路器真空度在线监测装置。文章首先分析真空灭弧室局部放电机理,局放电磁波信号特征为装置设计提供初始参
2013-03-04 15:57:37
39 ADC0832在真空度数据检测中的应用..
2016-01-04 15:23:17
0 真空度测试仪是一种常用的测试仪器,产品的采样设计一改以往采用电流峰值做标定的方法,而采用离子电荷来做标定。用户应该如何使用真空度测试仪呢?下面小编就来具体介绍一下真空度测试仪的使用方法,希望可以帮助到大家。
2017-01-12 15:38:46
1171 本文介绍了adc0832与at89s52接口电路及真空度数据采集,并利用单片机AT89S52的程序控制转换时钟脉冲方法,对真空度数据进行检测。实现了真空度检测的设计目的,为工业控制中广泛应用的真空度检测提出了切实可行的方案。
2017-12-19 14:54:12
7639
真空度测试仪是电力系统中普遍使用的高压电器,其核心部件是真空灭弧室,由于灭弧室是以真空条件作为工作基础的,所以它不象油开关,SF6开关那样容易检测其质量。传统上,真空断路器用户判断灭弧室真空度的方法是工频耐压法,这种方法只能粗略判断真空度严重化的灭弧室。
2019-04-30 15:41:13
843 真空开关真空度测试仪优势介绍开关真空度测试仪采用传统的“磁控放电法”,通过施加同步脉冲高压和磁场电压,使灭弧室内产生脉冲磁场螺旋运动,产生的离子电流与残余气体密度即真空度,该产品运用微机同步控制技术
2019-08-19 13:53:33
2188 范围内就可能泄漏到无法正常开断的地步。在这种情况下进行开断就会出现不能正常开 断的现象而造成严重的后果。国内真空开关事故大多是由此原因引起。所以加 强定期或不定期检测真空开关真空度成了十分重要的环节。执行标准:DL/T846.9-2004
2019-12-24 14:33:58
733 ZKY-2000真空度测试仪将灭弧室的两触头拉开一定的开距,施加脉冲高压,与残余气体分 子发生碰撞电离,所产生的离子电流与残余气体密度即真空度近似成比例关系。对于不同的真空管,在同等真空度条件下
2020-03-15 17:16:00
542 ZKY-2000真空度测试仪将灭弧室的两触头拉开一定的开距,施加脉冲高压,与残余气体分 子发生碰撞电离,所产生的离子电流与残余气体密度即真空度近似成比例关系。对于不同的真空管,在同等真空度条件下
2020-03-16 11:57:35
480 的ZKD-2000型真空度测试仪是一套计算机实时数据采集处理系统,它采用先进的磁控放电技术,并利用先进的单片机技术,配以专业设计的励磁线圈,实现了现场不拆卸实时数据采集处理和微机同步监视,测量精度高、数字化显示、操作
2020-03-17 17:11:20
1055 1.将被测的真空管两端断电。被测的真空管不必从开关柜上拆卸,但必须使真空管处于正常的断开状态,并打开真空开关进出线的刀闸;若真空开关还没有装上,也需要采取措施使真空开关动静触头处于正常开距状态,并将其置于绝缘良好的支撑架上,同时要注意磁控线圈的安装位置,应安装在灭弧室中间略偏动触头的位置。
2020-03-19 11:11:02
1329 的ZKD-2000型真空度测试仪是一套计算机实时数据采集处理系统,它采用先进的磁控放电技术,并利用先进的单片机技术,配以专业设计的励磁线圈,实现了现场不拆卸实时数据采集处理和微机同步监视,测量精度高、数字化显示、操作
2020-03-20 14:22:53
1072 本文档的主要内容详细介绍的是BT3554电池测试仪的使用说明书免费下载。
2020-04-08 08:00:00
40 泄漏到无法正常开断的地步。在这种情况下进行开断就会出现不能正常开断的现象而造成严重的后果。国内真空开关事故大多是由此原因引起。所以加强定期或不定期检测真空开关真空度成了十分重要的环节。
2020-04-14 10:38:50
529 分子发生碰撞电离,所产生的离子电流与残余气体密度即真空度近似成比例关系。对于不同的真空管,在同等真空度条件下,离子电流的大小也不相同,当测知离子电流后,通过离子电流一真空度曲线,由计算机自动完成真空度的计算,并显示真空度值。
2020-04-17 16:55:21
2110 产品描述 BPZ-6933LC真空干燥箱-真空度数显并控制 真空干燥箱系列具有加热时间短、控制精确、安全可靠等特点,同时能平稳地干燥热敏性物质以及易氧化物质。采用数字压力传感器,通过微电脑自动控制
2020-12-30 14:51:13
1126 常用的真空度检测仪器有真空计和热导传感器,检测原理是皮拉尼原理。下面工采网以皮拉尼原理的真空计和热导传感器来简要概述一下这二者在真空度检测事项方面的差异。
2020-12-25 22:46:00
1394 锂电池保护板测试仪YCPT-2008C使用说明书
2021-03-15 16:22:45
10 真空断路器的真空度测试工作非常重要,一旦真空度破坏,使之不能灭弧,造成断路器爆炸事故。
2021-06-13 18:03:00
6589 取代液体,对被测定样品所排出的体积进行测量.粉末的特性应不溶于水或者酒精。 粉末真密度测试仪使用说明:使用时请详细阅读产品使用说明书;确保检测环境不受外界电磁场干扰;工作台应避免震动影响;当粉末完全浸入液体中,必
2021-10-12 09:25:55
3810 直流电阻测试仪使用说明 登丰电力生产的直流电阻测试仪其最小分辨率可达到0.1μΩ,同时具有数据语音播报、蓝牙功能、锂电池供电、微信小程序、手持式便携款等特色功能,且重量仅为1kg,是电力、供电部门
2021-11-15 10:46:40
1532 自复式过欠压保护器因其在真空泡中断开电流而得名,这也是相较于其他断路器的优势所在。下面给大家简单介绍下自复式过欠压保护器真空泡真空度降低的故障,包括其现象,原因,危害及基本的处理方法。 1、故障现象
2022-06-02 21:59:34
605 真空开关真空度测试仪
2022-07-28 15:34:11
0 电子发烧友网站提供《DIY真空管测试仪.zip》资料免费下载
2022-08-10 09:30:01
3 光学镜片对VR/AR用户交互体验起决定性作用,镜片要想实现完美成像效果,其清晰度以及折射率等需要不断突破以往常规光学镜片在真空镀膜机上的研发和生产。虹科Ellab TSP无线实时温度&真空度验证系统——实时监测光学镜片生产过程的真空度压力值以及温度值,市面上绝无仅有!
2022-11-04 10:35:50
1222
综合电气安规测试仪HAL系列使用说明
2023-04-03 15:10:45
401
使用说明。 一、用途 1. 元件参数测试:LCR测试仪可测量电感、电容和电阻的参数,包括电感的感值、品质因数和阻值、电容的容值和损耗因数、电阻的阻值等。通过此类测试,工程师可以了解元件的基本性能,并为产品的设计和调试提供依据
2023-07-06 17:52:36
706
真空开关真空度的检测方法 真空开关是一种用于高电压电力系统中的重要组件,通常用于控制、保护、隔离电路。它的主要组成部分是真空密封的容器和具有灭弧能力的触头。由于真空开关在工作时需要在真空状态下运转
2023-08-24 15:17:16
665 真空度测试仪是真空灭弧室的真空度的鉴定设备。它以单片计算机为主控单元,测试过程完全实现自动化。该仪器在原理上改变了国内外同类产品采用电流峰值做标定的方法,而采用离子电荷来做标定。这样,在物理原理上
2023-10-10 13:06:28
351
LCR测试仪有什么用?LCR测试仪使用说明 LCR测试仪是一种专门用来测量和分析电感、电容和电阻等电学元件参数的仪器。LCR测试仪在电子产品制造、电子维修、研发和教学等领域应用广泛,为工程师
2023-12-21 16:01:33
638 在物理学和工程学中,我们经常会遇到与压力相关的概念,如真空度、正压和负压。这些概念在多个领域,包括真空技术、气象学、流体力学以及许多工业应用中都有着重要的作用。本文将详细探讨真空度、正压和负压之间的关系,以及真空单位的换算方法。
2024-01-24 09:40:32
459
