电容量5、该测试仪内部装备了高压升压变压器,并采取了过零合闸、防雷击等安全保护措施。试验过程中输出0.5KV~10kV不同等级的高压,操作简单、安全 ZSDX-8000异频全自动介质损耗测试仪`
2020-09-21 21:55:48
设备的电压问题会直接影响到整个生产的效率,所以很多工厂也会选择一个比较好的高压开关测试仪(别称断路器测试仪)对工厂电压检测,而现在市场中的高压开关测试仪很符合工厂的选择需求。首先,大家在对工厂设备
2019-07-29 11:51:40
不管在选择任何一种检测仪器时肯定都需要提前了解一下它的具体使用方法是怎样的,然后在使用时才能够凸显出它的高价值,而对于选择高压开关动特性测试仪来说也是如此。很多人都了解高压开关动特性测试仪,对整个
2019-08-20 14:50:14
140-1993)《高压开关机械特性测试仪检定规程》中,规定了高压开关各时间参数的检定项目和检定方法。但目前计量行业仍缺乏对高压开关机械特性测试仪的校准装置,针对这种现状研制了高压开关机械特性时间校验仪,可对
2021-09-30 10:03:28
运行有着重大意义。机械工业部在1994年7月制定和实施的(G机械140-1993)《高压开关机械特性测试仪检定规程》中,规定了高压开关各时间参数的检定项目和检定方法。但目前计量行业仍缺乏对高压开关机
2018-06-21 09:51:21
前测试的数据。2、打开数据菜单:打开所保存的数据。3、打印菜单:打印当前测试的数据。4、综合打印菜单:打印此次测试的所有数据(图形及数据)。5、清空数据菜单:清除高压开关机械特性测试仪上所有测试的数据(不是存储数据),相当于清屏。所以在操作时请备份数据,以免丢失。
2023-06-28 14:39:23
高压电缆故障测试仪电缆故障测试管理系统由测试系统、路径信号发生器、路径信号接收器和定位仪组成。它可以完成电缆故障测试和电缆数据管理两项任务。高压电缆故障测试仪的工业计算机进行测量控制、数据的处理
2019-03-06 10:17:10
高压线束测试仪可以准确判断设备是否安全吗?高压线束测试仪ATX-6000有哪些功能呢?
2021-11-08 06:20:45
`近年来,国外相继研制出多种新型的汽车高压线束测试仪,配上相应的检测工装,一次插合后通过仪器内部数字逻辑电路,即可十分方便、准确、迅速地进行线束检测。现在也已经被航天、航空、交通等许多行业选用
2019-07-03 11:33:03
求教CMS54射频通信综合测试仪的操作——怎么测量双端口网络的插入损耗?望大神指点!!!
2014-03-09 19:37:56
器,内建4组高压扫描功能。数位显示面板,容易操作的介面便於变压器产品执行耐压、绝缘测试,为最新型耐压测试器。本公司长期回收供应租赁:示波器 网络分析仪 综合测试仪 频谱分析仪 信号发生器 噪声系数分析仪
2016-07-18 14:47:47
Fluke 1550C高压绝缘电阻测试仪怎么用?
2021-11-05 08:08:04
测量工具:Fluke 1550C高压绝缘电阻测试仪操作人员:ASI Robicon,高功率VFD制造商执行的测试:可控硅整流器电压、可控硅整流器热试验、IGBT开关、电容ASI Robicon
2021-09-17 07:04:20
PCB应力应变测试操作方法
2023-06-12 22:22:10
GPIO寄存器的操作方法有哪几种呢?RK3288的GPIO操作方法是什么?
2022-03-09 07:38:51
,它可以将测试的结果打印存档。电缆故障测试仪可测试35KV以下各种型号不同电压等级的铜、铝芯电力电缆和市话电缆的各种故障。可用现代经典的直流高压闪络法、低压脉冲法等多种测试方法。还可对控制电缆、市话电缆
2019-07-06 09:51:18
运放测试仪的电路原理是什么?如何去调试运放测试仪?如何去使用运放测试仪?
2021-05-13 06:15:56
伏安特性测试仪采用进口核心元件,严格的制造工艺,确保产品性能稳定可靠。伏安特性测试仪面板采用人体工程学设计,操作简便,可通过一人操作完成所有测试工作。该软件功能强大,可自动计算。并给出测试结果;具有
2018-12-07 10:15:41
四探针电阻率测试仪测试四探针笔的方法是什么?使用四探针电阻率测试仪有哪些注意事项?
2021-05-08 07:12:20
频谱分析仪 信号发生器 噪声系数分析仪 音频分析仪 数字万用表 表程控电源 功率计 频率计 阻抗分析仪 视频分析仪 函数信号发生器 LCR电子测试仪 电子负载万 用表校准仪示波器校准仪 高压机 数据采集器 接收/发射机 测量接收机 电缆/天线分析仪 调制度分析仪 蓝牙综测仪 GPIB卡等.
2016-07-18 14:48:10
变频介质损耗测试仪是什么,是用于现场抗干扰介损测量,或试验室精密介损测量。仪器为一体化结构,内置介损电桥、变频电源、试验变压器和标准电容器等。采用变频抗干扰和傅立叶变换数字滤波技术,全自动智能化测量
2020-09-18 16:29:57
电阻测试仪的测试方法主要有三种,具体操作如下:1.电桥法:使用双臂电桥进行断路器导电回路电阻的测量时,由于测量回路通过的是微弱的电流,难以消除电阻较大的氧化膜,测出的电阻值偏大,而且由于电流小,在其触
2021-07-16 13:59:09
ICT(In-Circuit Test System),中文惯用名为在线测试仪(本手册特指组装电路板在线测试仪),主要用于组装电路板(PCBA)的测试。
2020-03-25 09:00:04
接触电阻测试仪原理接触电阻测试仪使用方法
2021-03-04 07:54:18
如何使用电缆故障测试仪判断高压或者低压?电缆故障测试仪是用来测试电源故障的,那么它究竟是如何测试高压和低压的呢?具体步骤是什么?华天电力为您详细介绍。1、判断电缆故障是否为高电阻或低电阻或接地故障
2019-03-01 14:47:22
相信在众多高压开关动特性测试仪选择中,消费者都不知道从何下手,接下来就为大家分享要如何选购高压开关动特性测试仪。了解消费者群体的需求和掌握消费者群体的心理是高压开关测试公司初步调查的关键。由于电力
2019-02-27 10:15:48
动态测试仪的硬件由哪些构成?动态测试仪的任务主要是什么?怎样去设计一款基于USB接口的通用测试仪?
2021-04-13 06:32:45
接地电阻测试仪型号接地电阻测试仪的操作要领接地电阻测试仪原理接地电阻测试仪注意事项接地电阻测试仪常见故障原因及排除方法
2021-03-03 06:41:46
钳口式地阻仪的诞生,它打破了传统式测试方法。如福禄克公司生产的GEO30钳式接地电阻测试,其最大特点是不必辅助地棒,只要钳住接地线或接地棒就能测出其接地电阻。上述地阻测试仪属单钳口形式,具有的快速测试
2018-08-23 10:15:57
不良等造成的连接关系混乱 汽车线缆测试仪的规范操作方法,都详细体现在与仪器配套的说明书中,使用者在操作之前需要详细阅读,按照说明恰当使用。Aigtek将继续努力,为更多的汽车线束检测带来便利,为更多用户带去保障。
2020-06-03 17:16:39
针对传统的空空导弹发射装置中外场测试仪与飞机座舱无法直接通信的问题,设计了一种具有无线模块的外场测试仪。该测试仪可通过无线方式与座舱通信,提高了测试效率。同时无线模块替代了显示屏等人机接口,减小了测试仪的体积和重量,便于使用和运输。
2019-08-22 07:29:10
不改变样品的Q值和厚度的刻度读数,通过公式计算绝缘材料的损耗角正切。介电损耗测试仪说明:(1)该仪器广泛用于测量电缆。建议使用高压电缆连接此插座。高压插座和高压线路具有危险电压。切勿触摸高压插座、电缆
2018-11-28 10:10:22
的影响。(3)介质损耗(异频介质损耗测试仪)。1、温度的影响:介质损耗与温度关系较为复杂,在温度较低时电导损耗和极化损耗都很小。随温度升高因偶极子转向容易,从而使极化损耗显著增加,电导损耗略有增加。在某一
2020-11-18 14:48:19
电缆故障测试仪的使用问题:电缆故障测试仪很多人都不知道应该怎么用其方法是首先在不击穿被测电缆故障点的情况下,测得低压脉冲的反射波形,紧接着用高压脉冲击穿电缆的故障点产生电弧,电弧电压降到一定值时触发
2020-06-19 17:43:16
有什么牌子的电量测试仪,能测量交直流电量。
2016-08-12 22:17:42
`现货供应益和/Microtest CT-8681 线材测试仪 高压排线测试仪二手CT-8681 百度搜索 东莞市德佳仪器有限公司 罗路平一呼百应官网:http
2020-08-29 17:30:30
可能是由于电磁干扰导致屏幕显示异常,如果是这个原因,只需联系厂家,增加一个滤波电容即可;除了直流电阻测试仪设备本身的质量问题之外,不合理的操作方法和贮存方式也会造成设备损坏,在使用过程中,不能用高温东西
2021-01-14 14:13:39
、准确地完成这一测试任务,直流电阻快速测试仪成为了不可或缺的测试工具。本文将详细介绍直流电阻快速测试仪在交直流测试中的操作方法。
一、直流电阻快速测试仪的基本原理
直流电阻快速测试仪基于欧姆定律进行工作
2024-03-06 10:26:53
石英钟表测试仪型号:HXEST-6000 货号:ZH11046产品简介:石英钟表测试仪是含有微机系统的智能式检测仪器。不仅能进行检测, 还可以存贮信息、计算和处理测试数据以及编制程序。根据微机判断
2021-09-15 08:04:32
线材测试仪具有测试线材的单边、绝缘、高压等功能,也有些可以测试带有电子元器件的线材,可精确测量到元器件的具体参数参数(四线式测试机)。
2019-10-16 09:10:14
2019-10-10 09:12:57
,整个测量过程是非常简单的。 下现以三新电力旗下产品SX-15绝缘子带电测试仪为例说明其使用方法用M8螺丝将SX-15表装于绝缘操作杆上,杆的长度应符合带电作业的规定。调整接头,使接触杆与被测绝缘子
2014-01-07 10:26:55
华天电力专业生产绝缘油介损测试仪(又称油介质损耗测试仪),接下来为大家分享绝缘油介损测试仪油杯电极的清洗方法。1.完全拆卸油杯电极;2.用中性肥皂或清洁剂清洁,磨粒和摩擦作用不应损坏电极表面;3.用
2021-01-06 14:29:18
华天电力为您分享绝缘油电介强度测试仪的正确操作方法,绝缘油介电强度测试仪仪由AC可逆电压调节器自动均匀地提升。当绝缘油发生击穿时,仪表保护系统会自动切断工作电源。在击穿时放电火花很小,并且不产生显着
2018-12-04 09:43:19
已经越来越被广大电气人接受绝缘电阻测试仪,俗称数字摇表、数字兆欧表, 有一些工程师,或者很少接触使用摇表的新兵,就有很多困惑。绝缘电阻测试仪怎么用?绝缘电阻测试仪怎么接线?高压测量安全吗?
2021-03-11 07:16:29
继电保护测试仪一般单机独立操作即已具有很强的功能,可进行大多数试验,而联接电脑运行则具有更强大的操作功能。接下来华天电力会给大家介绍继电保护测试仪外接PC机操作说明,继电保护测试仪功能较多,可外接
2018-07-17 11:08:51
,不管是继电保护测试仪还是高压试验仪器,大部分必备的试验仪器没有生产厂家,限于电力试验仪器的贫乏,各地供电局、发电厂的技术人员充分发挥个人的聪明才智,利用分离的元器件采用现场连线的方法解决了大部分电力
2010-03-03 17:18:43
`继电保护测试仪试验操作方法有哪些?继电保护测试仪可进行过电流继电器测试、欠电压继电器测试、过电压继电器测试、中间继电器测试、时间继电器测试等试验。那我们使用继电保护测试仪进行这些试验的具体方法
2018-08-10 14:46:50
2021-03-30 10:44:04
本文总结了耐压测试仪的操作方法,希望在使用耐压测试仪时能够帮助解决问题而且保证使用人员的生命安全。
2021-05-11 06:49:46
耐压测试仪又叫电气绝缘强度试验仪或叫介质强度测试仪。将一规定交流或直流高压施加在电器带电部分和非带电部分(一般为外壳)之间以检查电器的绝缘材料所能承受耐压能力的试验。耐压测试仪电气设备在长期工作中
2022-05-09 16:46:06
请教老大们,HP5371A时间测试仪的使用方法,谢谢了!
2013-12-24 04:00:51
请问STC90C51RD+能用来制作脉冲参数测试仪吗?制作测试仪的步骤和方法是什么呢?求各位大神帮帮忙!!
2016-05-14 11:05:49
谁有Soundcheck电声测试仪的调试方法教程,
2019-09-28 23:29:43
不管购买任何一种产品时肯定都需要了解一下购买时的标准是什么才能够选择到非常好的产品,那么选择高压开关测试仪(别称断路器测试仪)的标准是什么呢?首先,大家一定要了解它的品牌问题,品牌是最基本的一个选择
2019-07-22 13:28:00
电缆故障测试仪(又称通信电缆故障测试仪)是用来测试电源故障,在端部的电缆故障测试仪是如何测试高压和低压呢?具体分析步骤是怎样呢?小面小编就为我们大家进行介绍一下。1、先要判断电缆故障是高阻还是低阻
2020-11-11 11:10:27
的取样方法标准进行,使样污染、受潮。盛样的容器未采用深色瓶,新瓶不洗,容器密封不良,造成样品见光,混入杂质和受潮,影响介质损耗因数测量值。2.6测试操作不熟练 如果加压设备上的电压测量系统超差,当电压实际
2020-12-04 13:52:41
长期供应 安规综合测试仪 高压机,耐压测试仪四合一安规综合测试仪欧阳R:***电话:0769-87932051传真:0769-82007511QQ:1226365851主要特点:大屏幕20*2
2016-07-23 18:35:39
一.产品简介
HD6000高压异频介质损耗测试仪是发电厂、变电站等现场或实验室测试各种高压电力设备介损正切值及电容量的高精度测试仪器。仪器为一体化结构
2021-11-08 17:12:37
6000c异频介质损耗测试仪 采用了变频技术、消除强电场干扰、保证准确测量 自动频率变换、模/数转换 采用ivddv技术,实现
2022-06-28 14:59:55
QXJS-H 异频介质损耗测试仪产品简介 Product Introduction高压介质损耗测试装置用于现场抗干扰介损测量,或试验室精密介损测量。仪器为一体化结构,内置介损电桥
2023-07-13 10:44:10
、电容器以及套管、避雷器等介损的测量是衡量其绝缘性能的最基本方法。HM5006抗干扰介质损耗测试仪突破了传统的电桥测量方式,采用变频电源技术,利用单片机、和现代化
2023-07-17 10:58:58
一、概述HM5007A全自动绝缘油介质损耗及电阻率测试仪依据GB/T5654-2007《液体绝缘材料相对电容率、介质损耗因数和直流电阻率的测量》设计制造。用于绝缘油等液体绝缘介质的介质
2023-07-26 09:26:02
PROTEL铺铜操作方法----铺铜实用技巧,有用的资料。
2016-03-11 15:33:020 本文主要介绍了介质损耗测试仪有什么用_介质损耗测试仪温度。介质损耗测试仪是发电厂、变电站等现场或实验室测试各种高压电力设备介损正切值及电容量的高精度测试仪器。介质损耗测试仪有什么用?在交流电压作用
2018-03-20 10:24:041780 本文主要介绍了介质损耗测试仪使用方法_介质损耗测试仪原理。测量前准备:用接地线一端接仪器的接地柱,另一端接可靠的大地,保证仪器外壳处在地电位上。正接线时:将高压电缆插头插入后门HV插座中,将另一端
2018-03-20 10:39:0617418 本文主要介绍了介质损耗测试仪哪家好_抗干扰介质损耗测试仪。抗干扰介质损耗测试仪采用变频电源技术,利用单片机和电子技术进行自动频率变换、模/数转换和数据运算,达到抗干扰能力强、测试速度快、精度高、操作
2018-03-20 10:55:5911188 本文主要介绍了介质损耗测试仪工作原理。介质损耗测试仪测量方式及原理、介质损耗计算公式。在交流电压作用下,电介质要消耗部分电能,这部分电能将转变为热能产生损耗。这种能量损耗叫做电介质的损耗。当电介质
2018-03-20 11:08:2920028 高压耐压测试仪,又称耐压测试仪 、超高压耐压测试仪 、便携式交直流高压耐压测试仪、 交直流超高压耐压测试仪 交直流高压耐压测试仪。根据其作用可称为电气绝缘强度试验仪、介质强度测试仪等。其工作原理
2019-06-06 14:21:456185 抗干扰介质损耗测试仪是一种先进的测量介质损耗(tgδ)和电容器容量(Cx)的仪器,用于工频高压下,测量各种绝缘材料、绝缘套管、电力电缆、电容器、互感器、变压器等高压设备的介质损耗,(tgδ)和电容器
2019-06-18 16:51:571426 反接法的基本条件 当被试设备的低压测量端或二次端对地无法绝缘,直接接地时所采用的测量方法,反接发的测量推荐使用SJJS-H全自动抗干扰介质损耗测试仪,如下图: 介质损耗测试仪 反接法使用步骤 第一步
2020-02-07 12:09:212231 介质损耗测试仪 使用方法操作步骤 第一步:按照说明书要求接好测试线,打开介质损耗测试仪主电源开关,显示屏幕出现参数的选择和设置。 第二步:设置参数,将测量方式、连接方式、测量电压选择并输入,测量方式
2020-02-17 13:52:425260 本文详细介绍了高压断路器的选择及高压断路器操作方法。
2019-11-18 11:39:119329 耐压测试仪,又叫电气绝缘强度试验仪,或叫介质强度测试仪,也有称介质击穿装置、绝缘强度测试仪、高压实验仪、高压击穿装置、耐压试验仪等。主要用于聚乙烯绝缘的电力电缆的耐压测试,也可用于大型电力变压器的绝缘耐压测试。耐压测试仪采用超低频高压测试电力电缆的耐压是一种新的方法。
2019-11-28 10:54:2411613 介质损耗测试仪,变频介质损耗测试仪,介损测试仪,抗干扰介损测试仪,全自动介损测试仪,异频介损测试仪,异频介质损耗测试仪,抗干扰介质损耗测试仪,全自动介质损耗测试仪
2020-03-23 15:26:471284 高压介质损耗测试仪,本仪器是一种测量介质损耗(tgδ)和电容容量(Cx)的仪器,用于工频高压下,测量各种绝缘材料、绝缘套管、电力电缆、电容器、互感器、变压器等高压设备的介质损耗(tgδ)和电容
2020-04-06 17:10:001128 介质损耗测试仪一般用于变电站、发电厂、车间、试验室、科研单位等环境现场,主要针对各种高压电力设备介损正切值及电容量进行测量。 介质损耗测试仪其工作原理为,启动测量后高压设定值送到变频电源,变频电源
2020-11-06 13:55:40886 土壤紧实度测试仪也被称为土壤坚实度测定仪,可野外测定土壤的坚实度,能够为植物的生长提供有效的数据支持。那么,土壤紧实度测试仪如何测定土壤紧实度呢?具体操作方法如下: 1、首先进行安装仪器,先连接两个
2020-12-01 11:08:212495 油介损耗测试仪简介 TKJYS绝缘油介质损耗测试仪又称及变压器油介质损耗测试仪、油介质损耗测试仪及变压器绝缘油介质损耗测试仪,变压器油介质损耗测试仪用于测试变压器绝缘油等液体绝缘介质的介质损耗
2021-03-04 15:10:281304 缺少的测试设备。 操作方法 高压开关机械特性测试仪的操作方法其实不复杂,但是在学习之前最好提前解断路器的工作原理,然后结合下面所讲的接线的方法去理解性去记忆,就不会觉得难。 上面是高压开关短路器的面板图,有五个
2021-05-14 16:09:332024 新型避雷器带电测试仪操作方法 1、检查电量及充电 按下开机/关机键,可查看仪器电量,当电源单绿灯闪烁时,显示电量不足,需要充电后才能使用。当四个绿灯全部亮起时表明电量为满,仪器使用前请保证有充足电量
2021-11-15 10:42:49853 直流电阻测试仪操作方法对于不同的直流电阻测试仪一般有些区别,但是大体的流程时类似的,接下来登丰电力带大家熟悉一下常见直流电阻测试仪的操作方法。 直流电阻测试仪操作方法 1、按照直流电阻测试仪
2021-11-15 10:50:564072 手持式回路电阻测试仪操作方法 1、按照手持式回路电阻测试仪接线图接线; 2、关机状态下短按按键,液晶背光亮,显示历史记录序号,紧接着显示历史记录电阻值,显示时间10秒;在10秒内单击左右按键,可以
2021-11-17 10:00:321511 回路电阻测试仪操作方法 1、按照回路电阻测试仪接线图接线; 2、关机状态下短按测量按键,液晶屏幕亮起,显示电池电量,此时可以点击左右按键查询历史记录电阻值,显示时间10秒。 3、关机或历史记录查询
2021-11-17 17:08:133023 直流高压发生器操作方法 一、直流高压发生器操作方法-空载升压试验 1、检查仪器连接线有无断路和短路、破裂等。 2、按照直流高压发生器接线图接线,主机、倍压筒以及放电棒的接地线都要使用专用接地线单独
2021-11-23 09:13:441525 AD18操作方法
2022-03-28 15:04:200 主要介绍了关于炭黑含量测试仪的操作方法和注意事项
2022-09-29 10:44:01442 一、介质损耗测试仪产品概述 KD600A变压器介质损耗测试仪是发电厂、变电站等现场自动测量各种高压电力设备介损正切值及电容量的高精度仪器。由于采用了变频技术能保证在强电场干扰下准确测量。仪器采用中文
2023-05-16 17:16:32279 介质损耗测试仪配备了大屏幕(105mm×65mm)中英文菜单界面,屏显分为左右两部分,左边为功能菜单区,右边为相关状态信息提示,每一步非常清楚,不需要专业培训就能使用。一步操作,微机自动完成全过程的测量,是目前非常理想的介损测量设备。
2023-05-23 15:12:48459 HDYZ-E氧化锌避雷器带电测试仪操作方法说明在进行测试前,仪器主机及电压采集器外壳应可靠接地,根据不同的测试方式进行正确的接线,各种测试方式下的接线说明请参照“7测试接线”。当使用无线测试方式
2022-05-09 15:40:06307 ,为提高材料的性能提高重要的理论依据。 测量介质损耗的方法有哪些?介质损耗测试仪的测量方法有很多,集中电路法、传输线法、谐振法、自由空间波法等。DZ5001介质损耗测试仪采用高频谐振法,并提供了通用、多用途、多量程
2023-08-17 09:50:08363 产品概述 KD600A全自动变压器介质损耗测试仪是发电厂、变电站等现场全自动测量各种高压电力设备介损正切值及电容量的高精度仪器。由于采用了变频技术能保证在强电场干扰下准确测量。仪器采用中文菜单操作
2023-11-14 15:07:37138
查看更多
