,可通过测量阀门、孔板等两端的压降,再通过查阀门或孔板的压降和流量曲线即可得到准确的流量,通过压降的方法得到流量,已广泛用在HVAC的水侧系统及流量测量仪表。
2020-09-04 16:13:55
大的原油,被测量液体的粘度范围大。2. 流量计通过的液体流量大。3. 使用寿命长,准确度高,可靠性强。4. 压内损失极小。5. 可直接与计算机联网。 孔板流量计 产品特点1. 节流装置结构易于复制
2018-10-11 10:27:03
今天无意中看到一个小广告,之前都木有注意过,产生了浓厚的兴趣,于是想和大家一起来看看。广告很短,只为推出流量计。流量,大家应该不陌生了,流量计是不是大家以为的那样计算流量的器件呢。真是无比好奇呀
2014-05-12 17:32:37
、电磁流量计、旋翼水表、差压式流量计、堰式流量计等。2.容积流量计:以单位时间内所排出的流体的固定容积的数目作为测量依据来计算流量的仪表。如:椭圆齿轮流量计、腰轮流量计、刮板流量计、活塞流量计等
2014-06-27 16:33:31
研究生产出来了涡街流量计。使产品达到了电路先进、功耗微低、量程比宽、结构简单、阻力损失小、坚固耐用、用途广、使用寿命长、工作稳定、便于安装调试等特点。现如今,工业的迅速发展,涡街流量计逐渐成为各大
2016-08-17 13:28:44
MKP TSC-145流量计 MKP TSC-145流量计吴经理:0755-26998458 / 132,4667,5433 工作QQ: 1662543848地址:深圳市南山区南海大道4050号设计特点:应用于大流量的精确控制快速响应稳定性和重复性高优越的抗干扰能力可用于有毒和腐蚀性气体
2019-12-31 16:21:16
MKP气体流量计 TSM-D210气体质量流量计 MKP质量流量计(Mass Flow Meter)详询请致电:***工作Q:1139878854,166253848TSM-D200数字型气体质量流量计
2019-12-20 14:52:35
程度来校正测量值,或确定一个不影响测量值的污染程度判断基准是困难的。采用非接触电极或带清除装置电极的仪表,不卸下计就地清除。对于管径>1.5~1.6m的管系在E+H电磁流量计附近管道上,预置入孔
2016-08-22 14:02:58
一体式电磁流量计接线图一体式电磁流量计端子符号说明分体式电磁流量计接线图分体式电磁流量计端子符号说明
2021-02-24 07:53:48
正确地选择安装点和正确安装流量计都是非常重要的环节,若安装环节失误轻者影响测量精度,重者会影响流量计的使用寿命,甚至会损坏流量计。涡街流量计安装对直管段的要求是非常重要的。它的详细要求如下: 流量计
2012-05-11 15:45:16
- 如形状,粗糙度和弯曲等限制。质量流量计示例管道,管道和管道中的主要摩擦损失。目前市面上比较常见的流量计可分类如下:差压流量计速度流量计正位移流量计质量流量计适用于明渠流量计 - 堰,水槽,水下孔
2019-09-03 16:58:58
;◆最高工作压カ;◆最高温度、最低温度;②被测介质必须具备一定的导电性,导电率>5μs/cm。③实际最高工作压力必须小于电磁流量计的额定工作压力。④最高工作温度和最低工作温度必须符合电磁流量计规定的温度要求
2019-04-14 18:05:12
的现场要求 1.低维护量:市场上大多数的压缩空气流量计是采用取压孔或插入式检测元件感应漩涡,一旦介质中杂质嵌入取压孔或感应元件与表体间的缝隙,则造成信号变弱或不稳定。良好的设计应该是没有容易堵塞
2014-05-16 14:21:39
咖啡机流量计是一种用于测量咖啡机中水流量的设备,正确的安装方法可以确保咖啡机的正常运行和准确的水流量测量。
首先,选择合适的位置安装流量计。通常,流量计应安装在咖啡机的水管上,确保水流经过流量计进行
2023-08-11 14:35:13
为什么要设计一种超声流量计片上系统?基于TDC的超声流量计片上系统如何去设计?
2021-05-17 06:56:02
夏季即将来临,夏季是雷电较多的季节,一般雷雨天气较多的季节,雷击便成了使用电磁流量计最大的安全隐患。和顺达在此提醒广大使用电磁流量计的用户,要注意做好夏季流量计的防雷措施。电磁流量计是一种电磁感应
2015-07-07 16:57:58
超声波流量计是一种新兴的工业产品,具有无阻挡体,无可动件,无压损,无示值漂移,适用于大口径管道测量,测量精确度高,重复性强,量程比宽,可承受工作压力高,可测多相流,不受气体温度、压力、组成等变化
2019-11-04 07:22:49
涡轮流量计工作原理涡轮流量计安装及使用涡轮流量计的流量显示仪表
2021-03-17 07:33:17
于差压式流量计由于流量的平方与差压成正比,所以需要用开方运算。但开方器是一个放大倍数随开方特性变化的放大器,它是非线性的;开方器的特点是输入信号越大,其放大倍数越小,输入信号越小,放大倍数越大。即
2018-11-13 21:36:38
,必要时应在流量计上游安装过滤器。(3) 流量计应垂直安装,(不超过5")对准连接孔并应切实固定连接流量计的管件,以免管件产生机械应力传递到流量计上造成损坏锥管。(4) 管路中如有倒流,特别是有水
2020-06-05 09:39:57
小型测量流量计是在液体或气体管道中用于测量流量的装置,它广泛应用于各种工业领域和实验室中。选型是测量流量计选择的关键步骤,下面我们来看一下小型测量流量计如何选型。测量范围:选型时还需要明确所需的测量
2023-04-20 14:21:35
原来的几分之一后,水蒸气分压会相应升高,也有可能进入饱和状态而析出水滴。 用来测量压缩空气流量的较大口径孔板流量计,孔板前常有积水,要影响测量准确度。引压管线中常有一段水,导致差压变送器测到的差压同
2014-05-21 17:20:34
的工作原理 弯管流量计与传统的孔板流量计一样,同属于差压式流量计的范畴,只是弯管流量计产生差压的方式与孔板流量计不同。孔板是利用流体的缩放原理产生差压的,而弯管传感器是利用流体的惯性原理产生差压的。当
2012-04-10 14:41:36
调节器之间故障。当现场检测仪表指示最小,调节阀开度正常,故障原因很可能是系统压力不够、系统管路堵塞、泵不上量、介质结晶、操作不当等原因造成。若是仪表方面的故障,原因有:孔板差压流量计可能是正压引压导管堵
2018-06-02 23:01:17
造成很大的计量误差及不必要的损失。 十、不按时进行维护 这样会造成流量计准确度的下降,可以让厂家告诉你应该怎么样维护,就像汽车开一段时间后得送到售后服务中心保养一样。因为各种流量计的维护方式不同,笔者在此不宜一一例出。
2019-10-08 16:05:17
插入式电磁流量计测量原理是基于法拉第电磁感应定律。流量计的测量管是一内衬绝缘材料的非导磁合金短管。两只电极沿管径方向穿通管壁固定在测量管上。其电极头与衬里内表面基本齐平。励磁线圈由双方波脉冲励磁
2017-09-08 15:18:40
旋转活塞式流量计由于其具有流量下限低、量程宽、精度高、结构简单、工作可靠、价格低于同规格的容积式流量计等特点,因此它是液料考核管理的最佳仪表,有利于节能工作的深入开展。
2019-10-23 09:12:31
转载自中仪在线明渠流量计测量系统的组成方法一般由一台流量显示仪、一台流速计、一台液位计组成;也可由一台流量显示仪、最多四台流速计、一台液位计组成的多点流速测量的明渠流量系统。明渠流量计系统,适用于
2017-12-22 09:56:10
“电磁流量计分体型电磁流量计智能电磁流量计价格”具体介绍分体式电磁流量计工业电磁流量计电磁流量计选型。国产电磁流量计厂家智能电磁流量计价格电磁流量计器件,对夹电磁流量计电磁流量计弥补电磁流量计消费
2020-05-16 17:17:51
`智能液体涡轮流量计所使用场合特点方法智能液体涡轮流量计在安装上是对流量计的测量准确度有着很大的影响效果,所测介质的流速是分布不均匀与管道内的二次流所存在是会影响到涡轮流量计的测量精度与重要的因素
2017-03-17 14:41:05
与流速的平方成正比,从楔型节流装置的两侧法兰取压口测得差压值,经差压变送器变换后即可输出与被测流体值成平方关系的模拟电信号,经流量显示仪或数据采集系统进行流量计算显示,即可显示出瞬时流量与积算流量值。
2019-09-24 09:14:07
楔形流量计是指什么?它具有哪些优点?
2021-04-13 06:28:29
必须符合MID(计量仪器指令)、PED(承压设备指令)、ATEX(防爆指令)等3个指令才能取 得CE证书。我们对目前国际、国内的气体涡轮流量计标准进行了详细的比较。 1. EN12261作为目前欧盟
2018-11-07 10:37:12
小白一枚,求教气体质量流量计如何设置关闭阀门的时间?
2019-03-22 11:54:34
测量不同黏度介质对涡轮流量计有什么影响涡轮流量计是吸取了国内外流量仪表先进技术经过优化设计,具有结构简单、轻巧、精度高、复现性好、反应灵敏,安装维护使用方便等特点的新一代涡轮流量计,广泛用于测量封闭
2015-04-24 01:12:45
很多业主在使用涡街流量计会偶尔遇到涡街流量计没有流量显示,针对这种情况小编给出以下几点处理方法: 1、确认涡街流量计是否接入电源,检查电源线路板输出各路电压是否正常,或尝试置换整个电源线路板
2021-01-05 16:18:04
涡街流量计的安装注意事项涡街流量计属于流体震荡式流量计,根据卡门旋涡原理来检测流量的,它结构简单,价格低廉,测量范围广,是人们测量气体,液体,蒸汽,压缩空气等介质的首选类型。涡街流量计安装需注意
2014-01-24 15:00:05
饮料流衰减器,如节流阀板或澎涨段等。 9.活塞机泵或柱塞泵式泵:上下游安裝一个储能器,以降低液體震动。 10.闸阀部位:应用T型管时,在蒸汽流量计的上下游安裝闸阀可防止脉动饮料压的危害。 11.
2020-12-10 16:14:00
;θ=15o~65o⑵检测元件流量计检测旋涡信号有5种方式。1)用设置在旋涡发生体内的检测元件直接检测发生体两侧差压;2)旋涡发生体上开设导压孔,在导压孔中安装检测元件检测发生体两侧差压;3)检测旋涡
2020-04-20 16:04:38
加装过滤器可以保证流体的清洁。 5、为保证流体是单相的,必要时,在流量计上游装消气器,对于易气化的液体,流量计下游应该保证一定的背压,该背压的大小可以取最大流量下流量传感器压强的2倍加上最高温度下被测液体蒸汽压的1.2倍。 `
2013-10-21 11:26:45
`和顺达仪表 1、涡轮流量计投运前要先进行仪表系数的设定,仔细检查,确定流量计接线无误、接地良好后方可送电。 2、定期对流量计进行清洗、检查和复校。设有润滑油或清洗液注入口的流量计,应按
2014-08-13 17:50:24
热式气体质量流量计是什么?应用特点有哪些?热式气体质量流量计分为哪几种安装方式?
2021-04-13 07:08:27
价格没有大的变化,可优先选用针阀置于流量计上部的;有较高大流通孔的,是直接流量刻度的;结构简单的;外部尺寸较高小的等等。如是小流量范围,则可选用球浮子式,因它测量时稳定、不易积尘、精度较高一、互换性好
2020-04-11 17:10:32
材质的本身易碎性,关键的控制点也有用全钛材等贵重金属为材质的转子流量计。二、玻璃转子流量计的特点:玻璃转子流量计是工业上和实验室最常用的一种流量计。它具有结构简单、直观、压力损失小、维修方便等特点。转子流量计适用于测量通过管道直径D
2018-03-02 09:34:05
玻璃材质的本身易碎性,关键的控制点也有用全钛材等贵重金属为材质的转子流量计。二、玻璃转子流量计的特点:玻璃转子流量计是工业上和实验室最常用的一种流量计。它具有结构简单、直观、压力损失小、维修方便等特点。转子流量计适用于测量通过管道直径D
2018-02-27 10:24:43
玻璃转子流量计是一种变面积式流量计,它主要组成为一根自下而上扩大的垂直玻璃锥管和一只可随流量大小上下移动的浮子组成。
2019-09-17 09:11:46
活动电磁流量计的信号线零点为什么也会变化
2022-05-25 21:17:33
电磁流量计是高精度、高可靠性和使用寿命长的流量仪表,所以在设计产品结构、选材、制定工艺、生产装配和出厂测试等过程中每一个环节我们都非常细致讲究,我们还自行设计了一套国内目前最先进的,专用于电磁流量计
2009-09-26 13:26:59
电磁流量计显示波动的原因不仅仅是瞬时流量不稳定,在调试期间由于环境条件尚好,流量计工作正常,此时往往容易疏忽安装条件。 在这种情况下,一旦环境条件变化,运行期间出现新的干扰源,就会干扰仪表的正常工作
2020-02-23 09:04:45
,要求异地显示的现场3插入型电磁流量计:管道开孔安装不用截开管路,适用于大管径的测量,运输方便,性价比高,适用对测量精度要求不高的现场这两种产品工作原理和特点都是一样的,选型方面也是相同的,只是一体式
2020-04-02 17:25:06
`空调水流量计一体插入式电磁流量计分体式电磁流量计`
2014-01-10 15:02:04
决定更新与否。操作方式2通过在线检查验证电磁流量计有无异常现象。对不能停止介质流动的管线分别检查流量传感器和转换器,用模拟信号器和其他通用仪表测试转换器具有较高的校准精确度(这取决于模拟信号器精确度
2017-12-18 11:15:20
电磁流量计是一种测量导电介质体积流量的计量仪表,具有测量精度高、稳定性好、可靠性高等特点。电磁流量计除可测量一般导电液体的流量外,还可测量液固两相液体、高粘度液体及盐类、强酸、强碱液体的体积流量
2019-11-01 07:25:12
电磁流量计的毕业设计,紧急求助!!!
2013-05-06 15:45:39
和的传感器电极激发绝缘电阻铜电阻,有线电视信号和激励。本文由淮安市明泰仪表有限公司版权所有@(http://www.hamtyb.com)转载请注明出处。 孔板流量计
2012-05-08 15:18:05
电磁流量计,简称为磁流量计,是一种体积流量计,非常适用于废水应用和其他需要低压降和适当液体导电性的应用。该设备没有任何活动部件,不能与碳氢化合物和蒸馏水一起使用。流量计也易于维护。磁流量计原理磁
2019-10-08 10:22:59
电磁流量计的发展和应用与其抗干扰技术的发展进步密切相关,特别是近几十年来采用三直低频矩形波动励磁技术和双频矩形波励磁技术,以及微处理器硬件和软件技术明显地提高了电磁流量计抗干扰能力和测量精度,扩大了电磁流量计的应用领域,改变了人们长期认为电磁流量计测量精度低,抗干扰能力差的概念。
2019-08-22 07:29:19
讨论励磁绕组感应模块与哈费外壳结构电磁流量传感器的优点与缺点1、实现电磁流量计搭积木式生产,大幅提升生产效率。分块式生产、“傻瓜式”组装使电磁流量计的制造更加简单、高效。本司结合在电磁流量计领域多年
2022-06-14 10:22:11
人口增长, 用水量会越来越大。流量计至关重要,既能监测生活废水,也是污水处理厂过程控制系统不可或缺的一部分。图1. 污水处理厂简图流量计还被用于许多工业控制过程,包括化学/制药、食品饮料、纸浆造纸等。此类
2018-04-03 15:53:27
电磁流量计选型编码说明电磁流量计选型说明正确地选用电磁流量计是保证用好电磁流量计的前提条件,选用什么种类的流量计应根据被测流体介质物理性质和化学性质来决定。使电磁流量计的通径、流量范围、衬里材料
2014-04-27 14:47:10
投入生产,经实际应用表明,该设计具有高精度,低功耗和可靠性强等特点,基本满足设计要求。2、电磁流量计能有效避开强电力设备,高频设备,强电源开关设备;避开高温热源和辐射源的影响,避开强烈震动场所和强腐蚀环境
2012-09-26 17:02:45
及特点阿牛巴流量计以其安装简便、压损小、强度高、不受磨损影响、无泄漏等优点而成为替代孔板的理想产品。阿牛巴流量计可广泛用于工矿企业的高炉煤气、压缩空气、蒸汽和其他液体、气体的流量测量。1.独有的内部二次
2017-12-01 15:48:15
安装在外界震动较小的官道上,和顺达孔板流量计是一种历史悠久的流量计了,技术已非常成熟。其通过蒸汽在流经流量传感器(孔板)时,产生的差压值的大小来确定流量大小。在检测高温高粘的介质中,效果十分的理想
2014-04-09 10:41:49
` VN系列系列蒸汽涡街流量计主要用于工业管道中蒸汽介质流体的流量测量,蒸汽涡街流量计特点是压力损失小,量程范围大,精度高,在测量工况体积流量时几乎不受流体密度、压力、温度、粘度等参数的影响。蒸汽
2014-06-20 14:58:46
如题,我有一个电磁流量计,转换器部分是好的, 说是线圈有问题,
2017-03-23 19:52:52
怎么设计一种带PROFIBUS-DP接口的智能电磁流量计?如何实现智能电磁流量计系统的硬件设计?如何实现智能电磁流量计系统的软件设计?
2021-04-19 11:09:15
外壁上,不受介质影响,安装简便快速,无需切断工艺管道,无需工艺停车,并且无压损,非常适合于测量腐蚀性介质和超纯介质其压损也几乎为零,其测流量的方便性与经济性是*佳的。
二、在具有危险性场合时,应选用防爆超声波流量计
2023-11-13 14:15:21
超声波明渠流量计是在非满管状敞开渠道测量自由表面自然流的流量仪表。非满管态流动的水路称作明渠,测量明渠中水流流量的称作明渠流量计(open channel flowmeter)。明渠流量计除圆形外,还有U字形、梯形、矩形等多种形状。
2019-10-23 09:01:12
目前所用各种型式的气体流量计,绝大部分是计量气体的体积流量。由于气体的体积随温度与压力的不同而变动,所以常发生较大的计量电子门票误差。进口气体质量流量计的主要特点是不受温度与压力变动的影响,其显示
2011-06-28 21:56:07
250mm直管段后的第一个5D的要求。如上所述,金属管浮子流量计的误差太大的原因。 之后,每个人在使用过程中仍然需要注意!金属管浮子流量计是流体进入锥形管并流过浮子以向上移动浮子时产生的压力差。 当压差,重力
2020-04-24 18:37:02
浆、纤维浆、粮浆、石灰乳、污水、冷却原水、给排水、盐水、双氧水、啤酒、麦汁、各种饮料、黑液、绿液等导电液体介质的体积流量。二、智能电磁流量计产品特点管道内无可动部件,无阻流部件,测量中几乎没有附加压力损失
2016-10-13 21:33:05
面板式流量计的主要测量元件为一根小端向下,大端向上垂直安装的锥形管及其在内可以上下移动的浮子。当流体自下而上流经锥形管时,在浮子上下之间产生压差,浮子在此差压作用下上升。
2019-10-12 10:42:57
MKP集热质式质量流量计,热分布式质量流量计及多分量压差质量流量计等各项产品的研究,生产,服务于一体。公司较早的一批把热式原理引入工业领域流量测量的企业,具有热式流量计研发和生产的全球领先技术。产品在
2020-01-10 15:39:54
质量流量计,热分布式质量流量计及多分量压差质量流量计等各项产品的研究,生产,服务于一体。公司较早的一批把热式原理引入工业领域流量测量的企业,具有热式流量计研发和生产的全球领先技术。产品在流量计领域具有多项
2019-03-27 16:43:21
超声涡街流量计是基于卡曼涡街原理,根据旋涡流经超声波束时,对声束进行调制作用,来检测旋涡信号的流量仪表。它是一种涡街流量计,所以具有涡街流量计的共同特点,如输出是频率与
2011-05-27 15:14:1351 V锥流量计由于其结构简单、牢固、易复制、通用性强、价格较低廉等特点,广泛应用于石油、化工、天然气等领域。本产品克服了标准孔板、文丘里管、喷嘴等节流装置,诸如易磨损、压损大、范围度(量程比)小、现场
2017-09-18 16:30:3411 流量计优势特点 1、采用双V 型流管设计,提高了工作频率,降低了低频段的外界振动影响,缩小了安装体积; 2、完整提供质量流量、体积流量、密度、温度测量和推算参数,无需繁琐的换算就可得到可靠的结果,可直接替换体积表; 3、安装简易,无需整流、过滤
2017-10-10 09:36:343 涡街流量计只能单向测量,安装时注意保证介质流量方向与流量计箭头所示方向一致。2.涡街流量计1安装方式为竖直安装,介质自下而上通过流计。即将流量计安装在竖直管道上,流量方向为自下向上。3.水平安装时,必须将流量计装在整个系统的高压区,并保证相应的出口压力;
2019-03-15 11:08:331563 涡街流量计的优点 与节流式差压流量计相比,涡街流量计有如下优点。
2019-05-30 15:45:455470 弯管流量计巧妙的利用管道本身的特性,在不增加任何节流件、阻流件和中间媒介的情况下,利用管道的自然转弯,因势利导,解决了流量计量的问题,实现了输送和计量的和谐统一。
2019-06-09 17:23:00904 涡街流量计有什么特点及局限性涡街流量计是基于卡门涡街原理而研制成功的一种具有国际先进水平的新型流量计,由于它具有其他流量计不可兼得的优点,自七十年代以来得到了迅速的发展,据有关资料显示,现在日本
2019-09-08 10:26:25773 电磁流量计有几种供电方式,电磁流量计早已变成化工企业物质测定流量的流量计的一种,要是液体具有相应的导电率,便能够选用电磁流量计开展流量的测定,作为特性优质的流量计计量检定工貝,电磁流量计在水,废水
2020-02-24 17:15:361540 孔板流量计与楔形流量计同属于压差测流量,而不易被脏污介质堵死,更适合粘稠、杂质、高温等各种状况的楔形流量计在维护方面优势明显。那么,孔板流量计又有哪些不可替代的优势呢?且听知识哥为您分解…
2020-09-08 11:36:513648 目前世界上主流的蒸汽流量测量方法有节流式差压流量计和涡街流量计,这两种方法互有优缺点。涡街流量计和节流式差压流量计的主要优缺点如表1所示。
2021-05-06 10:47:481603 最新整理资料各种流量计定义及特点,内容详细。
2022-10-08 14:16:521 1、质量流量计特点 质量流量计是测量被测物质质量流量、密度、温度的一种先进技术,其计量结果相较于其他计量方式而言更具精准性、可靠性、稳定性,且质量流量计在实际操作中操作方式简单,流程简捷,受外部因素
2022-10-15 10:02:121237 咖啡机是一种常见的家用电器,而咖啡机中的流量控制是非常重要的一环。在小流量的情况下,常用的流量计有电磁流量计、涡轮流量计和霍尔流量计等。而在咖啡机中,由于流量较小,一般采用霍尔流量计。 霍尔流量计
2023-06-27 14:16:34436 小型流量计是一种广泛应用于水处理、化工、石油等行业的计量仪表,其特点在于体积小、精度高、易于安装和维护。下面将详细介绍小型流量计的特点。
2023-10-25 16:43:36479 涡轮流量计和电磁流量计的区别? 涡轮流量计和电磁流量计是常见的工业流量测量仪器,用于测量液体或气体的流量。两者的工作原理和结构差异较大,本文将对涡轮流量计和电磁流量计的原理、应用、优缺点等方面进行
2023-12-19 09:38:43510 、涡街流量计、超声波流量计、热敏电阻流量计、浮子流量计、质量流量计等等。下面将详细介绍其中几种常见的气体流量计的工作原理和特点。 1. 差压流量计 差压流量计是最常见的气体流量计之一,它基于管道中气体流动的差压测量原理来进
2023-12-19 09:55:47656 流量计的量程通常是指流量计能够测量的最大流量范围。量程的表示方式可能因不同类型的流量计而有所不同。
2024-01-31 10:08:27352
查看更多
