电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>测量仪表>压力检测仪表的选用
压力检测仪表的选用
收藏
查看更多
流量检测仪表分类
流量检测仪表分类速度式流量计、 容积式流量计、质量流量计 速度式流量计的分类:差压式流量计、转子流量计、电磁
2010-10-31 09:32:531487
仪表仪器的分类
沟通。例如变送器具有多种功能,温度变送器可以划归温度检测仪表,差压变送器可以划归流量检测仪表压力变送器可以划归压检测仪表,若用兀压法测液位可以划归物位检测仪表,很难确切划归哪一类,中外单元组合仪表中的计算和辅助单元也很难归并。(综
2009-08-12 00:27:06
压力传感器/压力变送器故障现象与解决办法
电源输入端电压≥12V)。如果没有电源,则应检查回路是否断线、检测仪表是否选取错误(输入阻抗应≤250Ω);等等。3:如果是带表头的,检查表头是否损坏(可以先将表头的两根线短路,如果短路后正常,则说明
2020-06-06 10:05:46
检测仪表的介绍
检测元件和显示仪表直接组合而成的仪表也是检测仪表。工业生产中有压力、流量、温度、液位等物理仪表,有气体分析、水分分析、微量元素分析等分析仪表检测仪表通过专门的检测元件去感受被测变量,转换成相应信号
2017-03-14 16:58:53
DSP压力检测仪
DSP初学者,求助大神压力检测仪的原理图改怎么画,采用什么芯片比较好?
2017-01-04 17:44:07
[原创]流量仪表选用
条件方面、环境条件方面和经济因素方面。五个方面的详细因素如下:  1仪表性能方面  准确度、重复性、线性度、范围度、流量范围、信号输出特性、响应时间、压力损失等;2流体特性方面  温度
2009-10-30 15:19:33
【GoKit申请】多功能化工生产环境检测仪表
申请理由:项目旨于开发可用于多种化工生产环境的通用类高精度检测仪表,多数化工生产环境对温度、湿度、压强、可燃气体浓度等都有检测要求,于是本项目打算开发通用型高精度检测仪表。项目描述:1传感器
2015-10-29 14:14:43
【TL6748 DSP申请】多功能化工生产环境检测仪表
申请理由:项目旨于开发可用于多种化工生产环境的通用类高精度检测仪表,多数化工生产环境对温度、湿度、压强、可燃气体浓度等都有检测要求,于是本项目打算开发通用型高精度检测仪表。由于项目精度要求,需选择
2015-11-06 09:58:47
【Thunderboard Sense试用申请】手持环境检测仪
项目名称:手持环境检测仪试用计划:项目:手持环境检测仪利用此开发板的轻便与低功耗特性,开发低功耗手持环境检测仪。采集环境数据,设计键盘与OLED人机交互界面等功能。6 轴惯性传感器
2017-05-25 18:14:05
【WRTnode2R申请】多功能化工生产环境检测仪表
2015-10-29 14:14:43
什么是压缩空气质量检测仪
实在为一个压缩气体压力和流量调节装置,调节到检测管所要的压力和流量,其核心技术部件实际为检测管,属于安防领域中气体检测仪的衍生产品。目前使用最广的是Aerotest Alpha压缩空气质量检测仪[1]这款型号。
2019-09-10 10:42:03
几款常用压力传感器的介绍
  压力传感器是一种把非电量改变成电消息的器件,而检测仪表在模拟电子技能前提下,一般是包含传感器、检测点取样设备及放大器(进行抗干扰处理及消息传输),诚然还有电源及现场展示部分(可选择),电消息一般
2018-12-04 16:00:22
四大测量参数仪表控制系统故障分析步骤
检查现场检测仪表,如果正常,则故障在显示仪表。当现场检测仪表指示也最小,则检查调节阀开度,若调节阀开度为零,则常为调节阀到调节器之间故障。当现场检测仪表指示最小,调节阀开度正常,故障原因很可能是系统
2016-04-01 14:28:33
基于C51单片机的锂电池容量检测仪设计
硬件设计(末尾附文件)系统功能设计51单片机锂电池电压电流容量检测仪表液晶显示66本系统由STC89C52单片机、分压、A/D芯片PCF8591、ACS712电流检测、LCD1602液晶显示及电源
2021-07-21 08:53:01
基于CAN总线的智能流量检测仪表与系统的研究开发-硕士学位论文
基于CAN总线的智能流量检测仪表与系统的研究开发-浙江大学 本文在分析国内外电磁流量计发展现状的基础上,综合应用新型微处理器,计算机软硬件及现场总线技术,开发集电磁流量传感器
2009-10-31 10:08:05
基于at89s52的便携式瓦斯浓度检测仪
。(2)功能强大。检测仪打破了常规的瓦斯检测仪表功能单一的缺点,加人了一些人性化的辅助功能以便井下矿工的使用,如井下环境温度显示、仪表电压监测、万年历、历史数据存储、报警提示等。(3)功耗极低。电路中
2013-04-03 09:59:11
基于单片机的温湿度检测仪表的设计求助!
本人不才,设计的电路程序求大神帮忙编写一下。 我做的是: 基于单片机的温湿度检测仪表的设计 要求: 3. 系统要求:2路温度测量,1路湿度测量; 温度范围:0~100℃。湿度范围:0~100%rh 4.两路温度测量可以实现循环显示,也可以实现指定显示。
2019-07-18 05:55:43
基于心率检测仪的设计与实现讲解STM32开发技术
视频教程免费分享:嵌入式stm32项目开发之心率检测仪的设计与实现本课程主要基于心率检测仪的设计与实现讲解STM32开发技术,STM32开发板广泛应用于仪器仪表、家用电器、医用设备、航空航天
2021-08-03 06:44:23
多参数水质分析仪有什么用途?
为了保护水环境,必须加强对污水排放的监测。检测点的设计和检测仪表(主要是多参数水质分析仪)的质量对水环境监测起着至关重要的作用。用化学和物理方法测定水中各种化学成分的含量。多参数水质分析仪分为简分析、全分析和专项分析三种。
2019-10-09 09:01:18
如何去设计漏电检测仪表
漏电检测原理是什么?霍尔磁平衡检测方法具有哪些优点以及缺点?如何去设计漏电检测仪表
2021-04-29 06:10:17
如何给工业应用中的智能传感器变送器供电
智能传感器变送器在工厂自动化、生产过程用检测仪表和控制设备中得到了广泛的应用,用于测量温度、压力、流量、水平面和许多其他的过程变量。图 1 是现场变送器的方框图,其采用一个电阻式温度检测器 (RTD)、热敏电阻或热电偶来测量主要的变量。
2020-08-20 07:09:08
常用仪表垫片规格及材质选用汇总表
的垫片选用仪表垫片选用应注意问题正确选用仪表垫片是保证设备无泄漏的关键。选择仪表垫片必须满足介质工况(介质的物理特性、压力、温度、操作条件、连续运转周期长短等)且保证密封介质不渗漏和不被腐蚀,能长期
2019-04-14 19:37:39
德国E+H流量计的作用与分类
调节器之间故障。当现场检测仪表指示最小,调节阀开度正常,故障原因很可能是系统压力不够、系统管路堵塞、泵不上量、介质结晶、操作不当等原因造成。若是仪表方面的故障,原因有:孔板差压流量计可能是正压引压导管堵
2018-06-02 23:01:17
怎么实现温度检测仪器的设计?
怎么实现温度检测仪器的设计?
2021-11-18 06:15:39
怎么实现瞬间变化电流检测仪的设计?
检测电路工作原理是什么?怎么实现瞬间变化电流检测仪的设计?
2021-05-17 06:23:42
怎样去设计基于嵌入式stm32的心率检测仪
资源分享:嵌入式stm32项目开发 心率检测仪的设计与实现本课程主要基于心率检测仪的设计与实现讲解STM32开发技术,STM32开发板广泛应用于仪器仪表、家用电器、医用设备、航空航天、专用设备的智能化管理、机器人及过程控制等领域,完成数据监控、数据处理、数据传递等功能。学完本课程深入...
2021-08-03 06:11:40
检查仪表的基本介绍 购线网
2017-03-23 19:31:56
水分检测仪的原理是什么?
水分测定仪也叫做水分仪、水份测定仪、快速水分测定仪、水分计、水分检测仪、水分测量仪、水分分析仪、含水率检测仪、测水仪、验水仪、测湿仪、微量水分测定仪。
2019-10-28 09:11:51
流量控制仪表和液位控制仪表系统故障分析步骤
2016-07-29 09:03:00
浅谈影响氧气检测仪测定的几个因素
影响测定的因素:  氧气检测仪气路切换器的简化及洁净。  微量分析要求必需有效 电梯维修排除气路上的各种管件,阀门,表头 等中的死角对样气以致的污染。因此,应尽可能简化气路切换器,选用死角小的连接件等
2017-08-18 10:16:01
热值仪解析选用生物质颗粒热量检测仪要关注哪几点
`热值仪解析选用生物质颗粒热量检测仪要关注哪几点,热值仪解析选用生物质颗粒热量检测仪要关注哪几点由【鹤壁生物质热值检测仪】提供的生物质热量化验仪大卡机:186.3920.3323生物颗粒燃料热值
2019-10-05 17:39:49
现场仪表系统常见故障的分析步骤
调节阀开度为零,则常为调节阀到调节器之间故障。当现场检测仪表指示最小,调节阀开度正常,故障原因很可能是系统压力不够、系统管路堵塞、泵不上量、介质结晶、操作不当等原因造成。若是仪表方面的故障,原因有:孔板差
2012-08-14 20:28:48
电工测量仪表误差检定及内阻测量
基本误差的检定所谓仪表的检定是将被检测仪表与标准仪表相比较,看其准确度是否符合表盘上标注的准确度等级。按照仪表检定规程规定,标准仪表的准确度等级至少比被检仪表的准确度等级高两级。被检仪表的准确度为
2009-10-24 19:15:49
电火花检测仪的注意事项
  电火花检测仪就用途和使用地域的不同来说可以分为直流电火花检测仪和交流电火花检测仪两种。直流电火花检测仪主要适用于野外施工作业、使用方便快捷等开放性场地使用。主要通过铅酸电池或镍氢电池供电.交流电
2018-11-28 14:27:16
电连接器检测仪器设备的选用原则
电连接器检测仪器设备的选用原则如下:1.技术特性选择选择仪器设备技术特性指标时,以满足被检测参数要求为前提, 既要适用,又不过高。如选择仪器设备准确度,通常为被检测参数允 许误差的1/3~1/5。若
2017-09-01 08:55:08
瞬变电流检测仪电路原理是什么?
瞬变电流检测仪电路原理是什么怎么制作电流检测仪
2021-05-11 07:05:07
石油化工自动化控制仪表的故障原因及解决办法
本帖最后由 仪商城客服 于 2018-2-8 14:09 编辑 为实现石油化工生产的自动化,需要对生产过程中温度、压力、流量等数据进行全面监控,这些功能通过相应的检测仪表来实现,仪表一旦发生
2018-02-08 14:04:53
请教大神基于DSP的压力检测仪怎么设计啊
本人本科生,正在做基于DSP的压力检测系统的设计,采用压阻式压力传感器,放大部分采用模电的差分放大电路(老师要求的,不让用芯片),求大神指导
2016-12-31 12:26:51
请问有热继电器检测仪电路吗?
热继电器检测仪电路
2019-10-31 06:36:58
电站压力参数的单片微机检测仪介绍
介绍一种以单片微机为核心的可测量压力的新型智能仪器。该检测仪可消除现在普遍使用的现场安装压力表或短距离毛细管传输压力表所存在的观察不便的缺陷,具有测量准确、能
2008-12-02 08:41:156
谐振弦型压力检测仪的研究
介绍一种能直接以数字显示压力检测仪。它以谐振弦型液压压力盒为传感器,以单片机为核心构成,具有检测速度快、精度高、稳定可靠等特点,可用于比较恶劣的环境中。关键词:
2009-07-01 08:55:5412
基于弯曲损耗的嵌入式光纤检测仪的实现
光纤通信技术的飞速发展带动了光纤测试仪器的发展。本文根据理论和实验分析的结果,使用嵌入式系统实现了对光纤的在线检测。该检测仪表可以在不中断光纤通信的情况下对光
2009-07-10 15:10:0618
XKCON祥控氧气检测仪
      本款XKCON祥控氧气浓度检测仪是我司依照工业级设计标准研发生产的一款防爆型氧气气体检测仪表,可直接安装在危险区域的1区和2区使用。一、XKCON祥控氧气
2023-03-29 09:55:24
氧气检测仪(700D系列)带显示
2023-03-29 10:20:55
自动化在线检测仪表在污水处理中的应用
 结合南宁市琅东污水处理厂的运行情况,本文介绍了自动化在线检测仪表的组成和在污水处理中的应用情况,并分析总结了自控仪表达标管理中应注意的问题和操作规程。
2010-01-14 16:19:5420
温度检测仪表选用
一、基本知识——测温方法及仪表分类 1、温度测量方法2、测温仪表的分类3、测温仪表选用的基本原则     —— 当两种不同的导体或半导体连接成闭合时,若
2010-10-31 09:36:540
检测技术及仪表的地位与作用
检测技术及仪表的地位与作用1.1. 1检测仪表的地位与作用一、 检测仪表  检测――对研究对象进行测量和试验,取得定量信息和定性信息的过程。检测仪表
2010-11-06 15:03:4943
采用ARM920T核的电磁流量仪表的开发
  随着流量检测仪器的技术发展,对流量的测量仪表提出了更高的应用需求。传统的流量检测仪表一般依据各自的测量机理,通过简单的信息分析处理来完成测量工作。因此,
2009-03-20 13:54:47805
检测仪表学习课件
本资料详细介绍检测仪表基础知识及培圳课件资料。
2011-03-13 20:07:060
电机技术:电动汽车检测仪表的使用#电机
仪表智能仪表电机与驱动
学习电子发布于 2022-11-10 01:54:21
第二章 压力检测仪表
2012-03-10 17:18:230
数字压力检测仪器仪表市场分析
数字压力检测仪器仪表是对压力物理信号进行测量的仪表压力测量是通过将传感器采集的物理信号转化为电信号,再通过外部电路对压力传感器的输出信号进行放大、滤波等处理,送
2012-03-29 11:27:592179
集成以太网接口的压力检测仪表设计与实现
采用集成了以太网控制器的PIC18F97J60高性能单片机,提出并实现了一种新型的集成以太网接口的压力检测仪表。根据PIC18F97J60单片机的特点和工作原理,设计了压力传感器信号调理电路、
2013-03-04 16:00:4957
压力检测仪表ppt
2014-01-18 12:09:260
传感器应用实例--模拟式检测仪表设计实例
2016-12-11 23:15:051
压力检测仪表选用依据和检定与校准及正确安装的介绍
压力(差压)检测仪表的正确选用 压力检测仪表的正确选用主要包括确定仪表的型式、量程、范围、准确度和灵敏度、外形尺寸以及是否需要远传和具有其他功能,如指示、记录、调节、报警等。 选用的主要依据: 1.
2017-09-21 09:48:545
LEL检测器等气体检测仪在使用时几点注意事项的介绍
目前,随着制造技术的发展,便携式多气体(复合式)检测仪表也是我们的一个新的选择。由于这种检测仪表可以在一台主机上配备所需的多个气体(无机/有机)检测传感器,所以它具有体积小、重量轻、相应快、同时
2017-09-28 19:33:430
流量检测仪表和物位检测仪表等自动化仪表的故障处理案例分析
本文详细介绍了自动化仪表故障综合分析,流量检测仪表的故障处理,物位检测仪表的故障处理及电气自动化故障处理等知识的详解。
2017-11-18 10:33:565
便携式汽车仪表检测仪的研制中硬件系统和软件部分浅析
汽车仪表检测系统的硬件系统主要包括工控机、PXI板卡、信号接线盒、数据通信转换板卡、CAN卡、可编程网络电阻、供电电源以及被检测仪表等主要部分。在此硬件平台基础上,通过频率脉冲信号发生板卡产生
2017-11-21 15:57:090
便携式气体检测仪的分类及其应用特点
扩散式气体检测仪是被检测区域的气体随着空气的自由流动缓慢的将样气流入仪表进行检测,需放置在现场。这种方式受检测环境的影响,如环境温度、风速等,也不适合于压力较低的气源。扩散式气体检测仪的优点是成本比泵吸式低。
2017-12-04 11:55:404130
如何做好现场仪表选型,避免误区
现场仪表分为两大类: 检测仪表和执行器。 其中检测仪表包括:温度检测仪表压力检测仪表、 流量检测仪表、 液位检测仪表、 成分分析仪表。 执行器包括: 气动执行器、 电 - 气转换器、 阀门定位器、 电动执行器。每一类现场仪表根据测量原理不同可以细化分类。
2018-02-07 15:45:514844
自动化仪表常见故障诊断
若流量仪表值达到最高,一般现场检测仪表也会显示最高,这时手动调节远程调节阀大小,若流量值减小,说明是工艺问题;若流量值不变,应该是仪表系统的故障,需要检测仪表信号传输系统、测量引压系统等是否存在异常。
2018-04-19 16:11:254932
不同参数现场控制仪表系统故障分析
流量控制仪表系统指示值达到最小时,首先检查现场检测仪表,如果正常,则故障在显示仪表。当现场检测仪表指示也最小,则检查调节阀开度,若调节阀开度为零,则常为调节阀到调节器之间故障。
2018-05-07 14:47:204360
工业自动化控制四大仪表是什么?四大仪表出现故障原因及解决办法
为实现工业生产的自动化,需要对生产过程中温度、压力、流量、物位等数据进行全面监控,这些功能通过相应的检测仪表来实现,仪表一旦发生故障,将对工业生产的正常进行造成严重影响。 因此,工控人员必须
2018-07-17 14:53:1410602
浅析工业自动化控制仪表的故障原因及解决办法
2018-08-14 14:23:462854
探讨四大仪表的故障原因及解决办法
2018-09-25 16:55:582926
三位半数显压力测量检测仪表的电路原理图免费下载
本文档的主要内容详细介绍的是三位半数显压力测量检测仪表的电路原理图免费下载。
2019-03-04 08:00:0015
压力检测仪表的正确安装及注意事项
当必须在调节阀门附近取压时,若取压口在其前,则与阀门距离应不小于2倍管径;若取压口在其后,则与阀门距离应不小于3倍管径。
2019-11-19 09:34:313864
气体检测仪的组成部分你知道多少?
气体检测仪,主要由要有以下几部分组成:气体传感器单元,检测主板单元,供电单元,报警器单元,采样单元、人机交互单元以及结构单元等等组成,每个单元都是气体检测仪表的重要组成部分。我们弄清楚这些组成部分
2020-03-17 16:54:003755
安科瑞PZ系列三相电能检测仪表液晶显示
电能检测仪表液晶显示仪表选用交流采样技术,能别离丈量电网中的电流、电压、功率、功率因数和电能等参数,可通过面板薄膜开关设置倍率。带RS-485通讯接口,选用Modbus协议;也可将电量信号转换成规范 的直流模拟信号输出;或带开关量输入/输出,继电器报警
2020-05-11 05:42:20997
甲醛检测仪的应用特性及适用范围
甲醛检测仪支持本机查看所有保存的历史数据、开关机纪录、报警纪录、故障纪录等;并可通过电脑将数据导出EXCEL表格,进行打印、编辑、图表显示等;可以说,甲醛检测仪是当前先进、智能的一款气体检测仪表产品。
2020-10-29 16:02:582409
气体检测仪的使用方法和事项有哪些
相信大家都知道,气体检测仪是一种气体泄露浓度检测的仪器仪表工具,气体检测仪是一种气体泄露浓度检测的仪器仪表工具,它主要利用气体传感器来检测环境中存在的气体种类,气体传感器是用来检测气体的成份和含量的传感器。但是,无论是固定式气体检测仪还是便携式气体检测仪,它的使用都是拥有一定的使用寿命。
2020-12-07 15:58:585170
压力传感器发展过程的下四个阶段解析
压力传感器的历史可追溯到70多年前......压力传感器以半导体传感器的发明为标志,整个发展过程可以分为以下四个阶段... 在现代工业设备中,压力传感器和检测仪表是不可或缺的一部分。压力传感器是一种
2021-02-05 12:14:033422
防逆流检测仪表在光伏系统中的应用分析
储能逆变器防逆流检测解决方案 随着光伏行业的发展,部分地区村级变压器及工业用电变压器容量与光伏项目的装机容量处于饱和状态。电网公司要求对后建的光伏并网系统为不可逆流发电系统,指光伏并网系统所发
2021-06-18 17:02:252034
汽车仪表盘视觉检测系统介绍
过程。汽车仪表检测项繁多且检测需求复杂,这就要求检测速度快、精度高、稳定性强,视觉检测仪表盘的检测程序。需要解决图案匹配、图案缺失/错位、字符识别/读取、颜色识别、指示灯暗/亮显示错误、不合格界面图片的存储等问题。
2021-07-16 15:26:321651
氢气检测仪的应用行业有哪些
今天我们聊聊氢气检测仪一般应用于哪些行业:氢气检测仪检测设备主要用于运用氢气或会发生氢气的作业场所,如电子封装职业、食品加工职业、冶金工业范畴等诸多范畴,随着人们对安全安防的注重,在发生有毒有害气体的场所装备气体检测仪也越来越多,那么这些职业为什么会选用氢气检测仪检测设备呢?
2022-04-24 10:34:541114
压力仪表的使用与维护需要注意什么
为确保压力仪表运行的正常和准确,不光要做到合理选用及安装,还要在其运行中增强仪表的维护及检查力度。在使用与维护阶段工作人员需要做好如下几方面的工作。
2022-05-10 09:19:251371
自控仪表从功能角度可分为哪些
目前,我国油田地面站库中应用的自控仪表种类繁多,但从功能角度可以分为检测仪表、显示仪表、控制仪表、执行器四大类。其中检测仪表中根据检测的参数类型又分为压力、流量、物位、组分等五个类别。在型号选择
2022-05-17 09:41:521461
工业生产中如何选择温度检测仪表
工业化中使用温度检测仪表,不同种类功能不同,可将其划分为执行类、计算类、转换信号类及调节类,工业生产要求不同,需使用不同功能仪表,应当加强对仪表性能了解。具体如下:一是计算仪表,能够计算仪表输入
2022-07-16 08:58:27990
3500/53M 转速计模块检测仪表的分类介绍
工控采购网现货供应本特利bently nevada 3500/53M 转速计模块 3500/22M 3500/42M。今天小编就跟大家一起来了解一下3500/53M 转速计模块检测仪表的分类介绍
2022-08-12 17:43:521043
不同仪表类型的安装方式有哪些
仪表安装螺纹接头,采用螺纹连接。对于管道安装时,需要根据管径的不同,需要考虑增加扩径管。热电阻、铂热电阻为泵和风机轴温测量仪表,属于设备自带仪表。 (2)压力、差压仪表 压力、压差检测仪表类型包括:压力、差压变
2022-08-19 09:26:292204
化工企业自动化仪表的类型
1、温度检测仪表 温度检测仪表主要借助于温度传感器全面监测化工生产期间所产生的温度参数和温度变化情况,生成相关检测数据,工作人员通过查看数据信息能够对产品生产运行的基本情况有大致了解,再通过调节温度
2022-10-26 09:49:501237
现场气体检测报警系统功能介绍
1、实时监测 按照气体性质不同安装相应气体检测仪表,按照规范要求设置现场测量仪表报警参数,现场仪表具有实时监测值和报警值功能,实时检测浓度可在现场仪表液晶屏进行显示。当测量值超过报警值,现场检测仪表
2022-11-12 13:56:36815
炭黑生产过程中气体检测仪表变送器的选型
炭黑生产各类有毒有害气体以及易燃易爆气体分布在公司的不同区域,具有明显的区域特点。针对不同气体合理选择相应气体检测变送器实现气体浓度检测,气体检测仪表变送器也同样具有区域特点。 1、仪表变送器选型
2022-11-14 09:08:34189
PZ系列交流检测仪表
该系列仪表采用交流采样技术,能分别测量电网中的电流、电压、功率、功率因数和电能等参数。可带RS485通讯接口、模拟量数据转换、开关量输入/输出等功能,实现电力参数、电气元件工作状态的远程传输,便于后台监控系统集中检测
2023-05-16 10:48:22308
相比其他分析仪表,电导率检测仪有哪些优势
分析仪表虽然在整个工业仪表中属于一个较小的分类,但林林总总的也有不少种类,电导率检测仪是其中的一种,主要是用来测量溶液电导率的,相比同类的仪表,它的主要优势有以下几点。 简单易用 电导率检测仪
2023-06-21 15:59:20281
气密性检测仪的原理、应用与优势
。 原理 气密性检测仪的工作原理主要基于压力变化的检测。在检测过程中,气密性检测仪通过向被测设备或系统内部注入气体,然后监测其内部压力的变化。如果设备或系统内部的压力在一段时间内保持稳定,说明其具有良好的气密
2023-07-31 17:38:23818
炼油厂仪表自动化类型
炼油厂自动化仪表种类比较多,可以分为温度、压力、流量、液位和执行器等。 温度检测仪表,在装置中可以分为就地指示仪表和远传仪表两种形式。就地指示仪表的结构相对简单,同时其使用性能也更为稳定,包含玻璃
2023-08-11 09:55:29189
LSMB-03泳池自来水二次供水管网多参数水质在线监测系统
自来水检测仪表 二次供水检测仪表 泳池监测仪表
2022-05-10 10:29:24560
自动污水处理系统中的热工仪表和成分分析仪器有哪些
废水自动处理设备可分为热工仪表和成分分析仪器。热工仪表的主要参数是一系列用于检测流量、液位、压力和温度的物理量检测仪表。热工仪表的重要部分是监控部分(转换为其他信号)以及传输和测量元件(传感器
2023-11-08 09:33:58262
仪表常见疑难故障原因总结
为实现石油化工生产的自动化,需要对生产过程中温度、压力、流量等数据进行全面监控,这些功能通过相应的检测仪表来实现,仪表一旦发生故障,将对化工生产的正常进行造成严重影响。因此,工作人员必须熟练掌握仪表的物理构造、测量原理以及性能指标等,能够准确地对仪表故障进行诊断和处理,从而保证化工生产的正常进行。
2023-11-08 10:41:28348
浅谈工业自动化仪表的种类
(如玻璃温度计)、压力(如U形管压力计)、流量(如玻璃转子流量计)、液位(如玻璃管液位计)的就地检测仪表和只能进行简单控制的就地调节器,逐步向远传集中显示、远程控制的方向发展。除检测各种参数的检测元件
2023-12-28 10:14:35185
PZ系列直流检测仪表
安科瑞 程瑜  产品简介 功能: 该系列仪表可测量直流系统中的电压、电流、功率、正向与反向电能。可带RS485通讯接口、模拟量数据转换、开关量输入/输出等功能,既可用于本地显示,又能与工控设备
2024-02-18 15:59:42133
已全部加载完成
