导纳料位仪概述
Level-Ease20000射频导纳料位仪是我厂与加拿大ARJAY工程公司合作生产的新一代智能连续料位(液位)测量仪表,导纳料位仪采用ARJAY工程公
2010-08-17 10:54:06
1159 射频导纳料位开关调试操作:1. 在调试前请检查线路的连接确保无误:a. 将细调、粗调顺时针调到底(如图);b. 把延时开关旋钮沿逆时针调到底(没有延时);c. 逆时针调节粗调至探头指示灯刚好变红
2013-01-10 17:15:42
射频导纳的液位计概述与测量原理: 射频导纳是一种从电容式发展起来的、防挂料、更可靠、更准确、适用性更广的新型物位控制技术,是电容式物位技术的升级。所谓射频导纳,导纳的含义为电学中阻抗的倒数,它
2019-07-24 07:53:56
射频导纳物位控制技术的应用:仪表采用射频导纳测量原理进行物位的测量,其特有的屏蔽技术,完全解决了由于探头挂料及工况温度、压力变化而引起的漂移及误动作,仪表工作稳定、可靠。 射频导纳物位控制技术是一种
2013-01-12 15:07:33
。由于混频器是非线性器件,所以会产生互调信号,落入滤波器的信号经过ADC,再依次进入中频滤波器,包络检波器,视频滤波器,视频检波器,最后将轨迹显示在屏幕上。在进行射频功率参数测量时,频谱仪具有以下特点
2019-06-24 04:21:38
这是当今第一台功能强大而操作简易的射频电容式连续测量物位计。由于使用了自行设计的特殊系列芯片,第一次实现了电容式物位计进料一次完成标定的简易操作;从而实现了物位测量的强功能与易操作的完美结合
2011-03-23 18:02:18
用原理是知道的,但他们之间的具体区别在哪,可能很多人就说不上来。下面,中国测量工具网就超声波物位计跟微波物位计之间的区别给大家简单介绍一下。超声波物位计,物位测量过程中,超声波信号由超声波探头发出,经液体或固体
2017-12-22 09:57:31
萌新,请教一下各位大佬。导波雷达物位计与雷达物位计的主要区别是什么?
2021-04-23 09:21:47
现在雷达物位计广泛应用在石油、化工以及机械等各个领域,其准确度会受到多方面因素的影响,这种影响主要来自于仪表的制造过程、安装过程以及维护保养过程。 一、雷达物位计在线测量的准确度影响分析雷达
2020-11-03 10:36:18
最近项目要用到射频导纳技术,但是本人学历有限,大学好像没有学过这方面的知识,坛友有谁用到过的,可否详细介绍一下这方面的知识,以及应用场景呢?最主要的它的工作原理是什么!
2019-09-18 04:38:05
谁有射频导纳方面的资料,求给提供一下,或给指导网站的何处有这方面内容,谢谢
2019-10-21 04:41:54
通用MCU面临的无线技术的鸿沟用通用BLE射频前端作为跨越的桥梁通用无线射频的功能和特点MG126是业界性价比最高的通用BLE射频前端芯片
2021-03-10 07:50:22
雷达物位计的测量原理雷达物位计的特点雷达物位计的安装、使用
2021-03-18 07:37:13
雷达物位计可对不同料位进行连续测量,适用于高温、蒸汽、高粉尘及挥发性气体等恶劣环境,广泛应用于化工、能源、石化、医药、水泥等行业。雷达物位计具有六大优势:优势一:先进算法 ;优势二:调试简单,显示屏
2020-11-06 09:01:38
:对某个点的测量。局限:介电常数有要求/挂料/拉力影响;激光物位计优点:非接触局限:粉尘影响/凹凸面影响射频导纳料位计(电容式料位计)优点:点接触局限:介电常数有要求/时漂/温漂/挂料/拉力;推荐:建议
2020-12-28 11:24:54
产品简介: DHE-RD系列雷达物位计可广泛应用于液体和固体的物位测量。即使是在高压、腐蚀性强、卫生要求高或者极端工况下,也能连续测量各种介质的物位高度。DHE-RD系列雷达
2022-03-16 16:51:51
石化行业的多种物料介质和多种条件参数比较复杂,其液位参数的测量非常困难,难以达到满意的测量结果。通过工作实例,详细地介绍了DE公司的射频导纳式物位计。此液位计在
2009-03-14 15:36:38
21 射频导纳物位测量技术是一种从电容式物位测量技术发展起来的,防挂料、更可靠、更准确、适应性更广的物位测量技术。“射频导纳”中“导纳”的含义为电学中阻抗的倒数,它
2009-12-10 23:22:51
39 JESP201型射频导纳物位开关是用于检测料仓、料槽或其它容器中带粘附性的液体、固体颗粒、粉尘、其它混合浆料等料位的位式控制仪表。亦可用于两种不同液体之间界面测量,如油
2009-12-11 09:19:25
23 FLT9110 雷达物位计摘要: FLT9100 脉冲时域反射物位计可以测量液体、粘稠物及固体的距离、物位及体积。本文介绍了FLT9110 雷达物位计的应用,特点,工作原理和技术参数关
2010-02-06 12:26:48
25 济南祥控自动化研制的XKCON祥控雷达物位计采用高达26GHz的发射频率进行物料位检测,因此也被称为“脉冲雷达物位计”、“脉冲雷达料位计”或
2023-05-31 17:17:24
摘要:随着高精度微波物位计在储罐系统中的大量使用,其在实际工况中的测量精度得到了越来越多的关注。从频率源、天线形式、微波的测量技术以及信号的检测和处理算法等
2010-07-27 10:33:37
16 超声物位计和微波物位计都是利用渡越时间(time of flight)原理:探头安装在被测物料上部向被测物料发射某种能量波并在被测物料的料面上产生反射,传回探头而被接受。通过
2010-07-27 10:40:52
12 各种金属、非金属容器内,对人体及环境均无伤害。 雷达物位计采用了高达26GHz的发射频率,因而具有以下特征:波束角小,能量集中,具有更强抗干扰能力,大大提
2024-01-24 09:42:05
射频导纳的液位计概述与测量原理:
2010-08-17 10:47:28
2954 射频导纳物位控制器是使用射频导纳物位控制技术设计制作的一种新型物位测量仪表。射频导纳测量技术,简单的说就是使用高频电流测量系统导纳的方法。点位射频导纳技术与电
2010-08-17 10:50:39
1029 仪表简介 TV502系列射频导纳物位开关由传感探杆、电子测控单元和防护外壳组成,是根据射频导纳测量原理制造的点位式物位开关。当物位达到预先设置的位置时,传感探杆产生信号,经电子测控单元处理后的输出信号可提供继电器输出,其标准的双刀双掷继电器接点
2011-02-16 04:08:58
62 本文以美国ADI公司的AD8318单片射频功率测量芯片为核心,设计了基于对数放大器检测方法的射频功率测量电路,该方法具有动态范围大,频率范围广,精度高和温度稳定性好的特点。
2011-12-22 10:00:10
1533 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A6/18/wKgZomUMO7WAKSATAAAULTGAVKg260.jpg)
阻旋式物位计作为一种典型的物位仪表,被广泛的应用于企业生产当中,下面我们就其原理、用途及特点方面对其进行介绍。
2012-05-25 10:47:33
1066 导波雷达物位计是一种利用时域反射原理实现的高性能物位计。为了实现导波雷达物位计这一高精度时差测量系统,采用了CPLD和MSP430单片机协同工作的电路设计。CPLD为信号收发模块的
2012-11-26 14:49:42
53 目前在化工生产中,我们常会看到射频导纳料位开关的身影。这种仪表,单从名字来看,就很让人费解。那么,射频导纳的概念和原理究竟是怎样的呢?本文试着对此问题进行回答,以解除一部分人的疑惑,帮助人们正确认识射频导纳及其原理。
2018-04-10 03:09:00
7820 反相频移射频电容式点式和连续式物位计可承受苛刻的高压和高温应用环境。西门子反相频移电容式仪表集成了基于频率的独特的物位测量技法。电容式物位计可监控由于电容效应引起的频率变化。电容和频率之间成反比关系。即使很小的物位变化,就会引成较大的频率变化,因而测量精度高。
2018-03-22 14:18:51
8 信号的。脉冲雷达物位计采用高频波或低频波脉冲通过天线系统发射并接收,雷达波以光速运行,运行时间可以通过电子部件被转换成物位信号。主要是原理和结构不同,导波雷达物位计是基于时间行程原理的测量仪表,雷达波以光速运行,运行时间可以通过电子部件被转换成物位信号。
2019-06-03 15:48:01
2421 超声波物位计是集超声、电子、软件于一身的高科技产品,国内自主研制的仪表,是各类工业现场测量液位、料位的首选仪器。物位测量过程中,超声波信号由超声波探头发出,经液体或固体物料表面反射后折回,由同一个探头接收,测量超声波的整个运行时间 ,从而实现物位的测量。
2019-11-21 11:48:45
3876 导波雷达物位计是一种微波物位计,它是微波(雷达)定位技术的一种运用。它是通过一个可以发射能量波(一般为脉冲信号)的装置发射能量波,能量波在波导管中传输,能量波遇到障碍物反射,反射的能量波由波导管传输
2019-11-21 15:35:11
9839 阻旋式物位计作为一种典型的物位仪表,被广泛的应用于企业生产当中,下面我们就其原理、用途及特点方面对其进行介绍。
2019-11-21 15:46:26
1205 高频雷达物位计产品特点是什么?优点有哪些?产品如何正确安装?故障如何正确处理?
2019-12-23 13:57:06
1075 短时间内稳定。雷达物位计即使在工况比较复杂,存在虚假回波的情况下,其用的微处理技术和调试软件也可以准确的分析出物位的回波。雷达物位计适用于对液体、浆料及颗粒料的物位进行非接触式连续测量,适用于温度、压力变化大;有惰性气体及挥发存在的场合。采用微波脉冲的测量方法,并可在工业频率波段范围内正常工作。
2020-03-03 15:43:39
1661 射频导纳液位计广泛适用各行业中液体、颗粒和块状物料仓料位的连续测量。适用于在高温、高压力、强腐蚀、强粘附、强冲击、强磨损、粉尘大的环境下进行测量,有其它类型的物位计无法比拟的性价比。产品应用于工矿
2020-03-22 17:22:00
1160 雷达物位计是通过天线向被测介质物位发射微波,然后测出微波发射和反射回来的时间而得容器内液位的一种仪表。
2020-03-27 11:02:35
1014 在液位测量行业当中,雷达物位计已经成为广大用户首先考虑的仪表选型。这是因为雷达物位计相对于其他测量仪器具有更广泛的应用范围,在安装与使用中更具有优势,当然,任何产品都会有其自身的不足。其实,雷达
2020-04-10 16:52:14
1423 雷达物位计身兼众多优点,温度、压力适应性强是显著的特点,而且在测量时不会因为被测物体的挥发性受到影响,它的波束能量很低,在工业频率波段内完全可以正常工作,丝毫不会多人体和环境造成任何伤害。雷达物位计
2020-04-16 17:10:59
2050 雷达物位计采用微波高冲的测量方法,并可在工业频率波段范围内正常,波束能量低,可安装于各种金属、非金属容器或管道内,对液体、浆料及颗粒料的物位进行非接触式连续测量。适用于粉尘、温度、压力变化
2020-04-16 17:16:03
998 导波雷达物位计是一种微波物位计,根据测量能量波运动过程的时间差来确定物位变化的情况。
2020-07-05 10:13:50
2594 射频导纳物位计是一种新型物位测量仪表,“导纳”为电学中阻抗的倒数,它由阻性成分、容性成分、感性成分综合而成,而“射频”即高频,因此射频导纳技术可以理解为用高频测量导纳。
2020-07-05 10:16:23
6176 雷达物位计目前已成为市场上的主流产品,主要分为脉冲雷达物位计和导波雷达物位计。低频脉冲雷达物位计尽管具有价格相对低廉的优点,但在主要应用领域中,属于逐渐被淘汰的产品。与低频脉冲雷达物位计相比,高频脉冲雷达物位计在应用过程中有以下优点:
2020-11-28 14:32:04
3262 射频导纳物位开关是通常被用于工业生产过程中,其作用就是测量物位高度的。它的结构简单,使用过或见过它的小伙伴们都知道,它主要由探杆,过程连接部位,带有电子元件的接线盒这几大部分组成。
2020-12-24 16:57:59
1916 智能显示型射频电容物位开关是一款点式物位开关,为什么又叫智能型的呢,很多小伙伴应该都不是很清楚,它是基于射频导纳测量原理基础之上研发升级的物位产品。
2020-12-29 16:56:15
808 差压变送器是一种在工业生产领域非常常见的一种热工测量仪表种类,主要作用于测量液体介质的压力,液位液位计、物位计、物位变送器、液位变送器、电容式物位计、电容式液位计、电容式物位变送器、电容式液位变送器
2021-04-04 16:59:00
9188 电子发烧友网为你提供雷达物位计的测量原理资料下载的电子资料下载,更有其他相关的电路图、源代码、课件教程、中文资料、英文资料、参考设计、用户指南、解决方案等资料,希望可以帮助到广大的电子工程师们。
2021-04-05 08:49:00
68 SITRANS LR400 型雷达物位计是第一款专门针对粉状固体的测量特点而研发的非接触式雷达物位计。因此这款产品一经推出后,其优异的固体测量性能为其赢得了大量的订单,尤其是在水泥、面粉等存在大量粉尘影响的工业中,表现出色,已经成为很多客户的首选产品。
2021-05-09 10:28:42
8 在进行原煤、石灰石等一些颗粒状物料进行测量作业时,一般采用高频非接触式雷达物位计进行相应测量,这种雷达物位计具有测量准确、能够对回波进行准确处理,同时还可以起到排除挥发、结晶、粉尘等一些干扰性因素
2022-03-24 17:24:45
534 雷达物位计是基于时间行程原理来实现物位测量的仪表,工作时物位计的雷达波会以光速来运行,运行的时间通过电子部件进行转换,将电信号转换成距离的物位信号。物位计探头发出高频脉冲并沿缆绳传播,当脉冲遇到物料
2022-04-17 11:02:58
1725 定华G80 调频雷达物位计是定华电子推出的一一款(80GHz)调频雷达物位产品。
2022-04-20 14:54:41
2665 高频雷达物位计是区别于低频雷达物位计的产品,是目前雷达物位计新的产品。其常见的测量频率为80G或者26G,而传统低频的雷达物位计,测量频率普遍在6.3G或者6.8G。
2022-04-22 11:08:47
1218 导波雷达物位计是依据时域反射原理(TDR)为基础的雷达物位计,雷达物位计的电磁脉冲以光速沿钢缆或探棒传播,当遇到被测介质表面时,雷达料位计的部分脉冲被反射形成回波并沿相同路经返回到脉冲发射装置,发射装置与被测介质表面的距离同脉冲在其间的传播时间成正比,经计算得出液位高度。
2022-05-09 14:40:42
3914 雷达物位计是物位仪表一种常用产品类型,具有测量精准、性能稳定、可靠性高、维护简便、适用范围广等优点。可安装于各种金属、非金属容器或管道内,对液体、浆料及颗粒料的物位进行测量,适用于粉尘、温度、压力变化大、有惰性气体及蒸汽存在的场合。那么,雷达物位计的种类和应用具体有哪些呢?
2022-05-17 16:00:08
3283 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/44/1E/poYBAGKDVWWAIAvrAABtWHBJmzE737.png)
的方式有2种,一种是雷达物位计测量,一种是外测液位计测量。本文主要介绍雷达物位计在液氨工况上的使用分析。 氨水有一定的腐蚀作用,碳化氨水的腐蚀性更加严重,容易造成管道、阀门等设备的损坏,以致氨泄露。氨能灼伤皮
2022-07-04 17:19:17
1699 ![](https://file.elecfans.com//web2/M00/4E/F5/poYBAGLCsJaAMcp1AACKgWAUugs006.png)
射频导纳料位计与静电容式料位计测量原理类似地方在于,同样是将传感器探头与储料仓壁面作为电容的两极,所不同的是静电容式料位计仅仅电容测量两极的电容信号值来计算仓体的料位,而射频导纳料位计则在两极之间
2022-07-09 10:25:10
1886 射频导纳液位开关以石油化工,食品医药,水处理等行业使用的最多最广,它的出现解决工业自动化生产中遇到的很多问题,满足现代经济高速发展的需要,射频导纳液位开关的另一个优点是具有多样且灵活的安装方式,可水平安装,也可以垂直安装,当然侧装也是可以的,这也是为什么这款产品这么受欢迎。
2022-08-17 16:37:22
974 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/62/2C/poYBAGL8qJWAQcXYAARMUj1XG24458.png)
其雷达物位计在进行测量前必须先进行接线,那么,雷达物位计应如何正确接线呢?下面,就结合雷达物位计的接线图介绍下雷达物位计的接线方法和注意事项。
2022-08-19 13:53:51
2463 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/62/D1/poYBAGL_IzCAChUcAAGRLqYgwz8659.png)
在工业测量中,雷达物位计占据着市场的半壁江山,扮演着十分重要的角色,几乎成为工厂必备的测量仪器。
2022-08-31 10:35:15
1728 重锤物位计的研究起源于上世纪中期,是一种半机械式的物位测量装置,可以解决一定范围内的物位测量问题。早期的重锤物位计主要依赖于纯机械结构原理进行测距,之后逐渐转向机电一体化的方向发展。近年来,随着
2022-09-08 08:44:54
1030 导波雷达物位计是由导波杆向下引导微波脉冲到达物料表面后,部分信号被反射回来,通过测量信号发射到接收的时间差得出物位高度。 导波雷达物位计通过天线发射并接收能量少且极短的微波脉冲信号,信号以光速运行
2022-09-08 10:25:06
507 射频导纳料位开关与电容式物位开关是两种常见的料位开关。我们知道,射频导纳料位开关从电容式物位开关发展而来,是一种防挂料、更可靠、适用性更广的物位控制产品。但对于射频导纳料位开关与电容式物位开关有哪些不同,不少用户却不甚了了,很有介绍的必要。
2022-09-22 16:22:11
1090 西安定华电子股份有限公司生产的导波雷达物位计适用于液体及固体粉状测量,抗粉尘,防腐蚀,是行业的好帮手,但使用导波雷达物位计要注意盲区,那要怎样注意呢? 导波雷达物位计时根据TDR(时域反射
2022-09-28 15:12:29
667 ![](https://file.elecfans.com//web2/M00/6D/8F/pYYBAGMz896AeWBlAAFj305zEb4317.png)
目前,海上平台常用的液位测量仪表主要有射频导纳液位计等几种测量方法。每种测量方法价格差异较大,且都有一定的适用范围和条件。其中一些仪表虽然本身适用粘度范围有限,但是经过特殊处理或者特殊
2022-10-19 09:15:00
605 射频导纳液位开关
2022-10-26 15:07:22
879 射频导纳料位开关与电容式物位开关是两种常见的料位开关。我们知道,射频导纳料位开关从电容式物位开关发展而来,是一种防挂料、更可靠、适用性更广的物位控制产品。但对于射频导纳料位开关与电容式物位开关有哪些不同,不少用户却不甚了了,很有介绍的必要。
2022-10-26 17:17:56
808 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/74/2C/pYYBAGNY-taAfYLNAABt1gJpH5Q869.png)
在化工行业,腐蚀性、安全卫生的介质比较常见,本文针对雷达物位计在化工行业应用中遇到的不同容器、不同介质及各种复杂的测量环境,根据雷达物位计的测量原理和特点,总结出安装注意要点。 雷达物位计测量
2022-11-18 16:45:59
654 ![](https://file.elecfans.com//web2/M00/7C/1D/poYBAGN3RkuARyjnAAX8aITLEj8659.png)
本文主要根据差频信号的特点,综合考虑测量误差和实时性的要求,提出一种提高太赫兹调频连续波雷达物位计测量精度的算法,此算法首先通过调整采样参数实现整周期采样,然后利用峰值谱线的相邻谱线的梯度关系调整
2022-11-25 10:47:42
846 Cape-11系列射频导纳料位开关(Cape-11A通用型射频导纳料位开关、Cape-11P防护型射频导纳料位开关、Cape-11R缆绳型射频导纳料位开关、Cape-11H超高温型射频导纳料位开关
2022-11-30 16:40:03
1392 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/7E/C1/poYBAGOHFg6AMchPAACXQrMoJrk839.png)
在氯碱和聚氯乙烯行业主要应用的物位仪表有雷达物位计、双法兰液位计、音叉物位计、外测式液位计、射频导纳物位开关等。下面对比较典型的外测式液位计、双法兰液位计、雷达物位计进行阐述。在氯碱装置
2022-12-07 12:48:59
449 嘉可仪表JK系列射频导纳物位开关是根据射频导纳传感工作原理,可检测各种容器中物料的有(高位)或无(低位),可以设置高位或低位模式的故障报警。 嘉可仪表射频导纳物位开关工作原理是基于射频(RF)电容
2023-01-04 08:38:44
727 雷达物位计又称智能雷达物位计、导波雷达物位计,雷达物位计天线发射极窄的微波脉冲,雷达波以光速在空间传播,遇到被测介质表面,其部分能量被反射回来,被同一天线接收,雷达物位计不受气候条件的影响,测量结果
2023-02-08 11:03:57
682 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/8F/16/poYBAGPjEP6ALxBcAAGBjR5V4sQ921.png)
干法烟气脱硫系统中,除尘器灰斗料位开关常用的一般有振动式料位开关和射频导纳开关。 1、振动式料位开关 (1)工作原理 振动式料位开关分为振棒式和音叉式,如图1所示。振动元件(振棒或音叉)通过压电驱动
2023-02-28 08:06:23
544 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/94/48/poYBAGP9RVGAf6NiAANNIy6tLI4996.png)
、性能可靠、价格低廉、适用范围广、可在各种恶劣工况条件下工作、测量结果与介质密度以及化学成分等因素无关等特点,是应用较为广泛的一种测量料位的方法。射频导纳是从电容式发展来的一种新型物位控制技术。本文将对射频导纳料位开关所利用的技术及原理展开分析。
2023-04-07 18:15:40
755 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/9E/08/pYYBAGQv7EeAcmJpAAD-SdV1Ej8070.png)
此外,计为USON-11和USON-21超声波物位计的高性价比还体现在维护成本低、结构简单、安装方便等多个方面。其过硬的质量和高性价比,使其成为替代进口品牌的绝佳选择。
2023-04-12 17:27:07
647 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/9F/22/pYYBAGQ2ePGAbe3YAADk-QfgEDc683.png)
式为模拟量4~20mA。典型的天线形式有两种,分别是喇叭口天线和杆状天线。第一代FMCW雷达物位计的最好测量精度为±10mm。 2、第二代先进型高精度FMCW雷达物位计 随着工业过程控制对仪表性能要求的提高,FMCW雷达物位计也在持续进化,升级版的产品层出不穷。其中有特别设计的
2023-04-13 12:01:12
638 超高温型射频导纳料位开关是射频导纳料位开关的一种,顾名思义,其主要用于高温环境下料位的测量。那么,超高温型射频导纳料位开关的原理、特点和应用是怎样的呢?
2023-04-19 16:53:25
609 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/A0/D4/pYYBAGQ_q4uAci5EAABUWeAasyg842.png)
射频导纳料位计可以用于测量各种物料,是物位计中比较误差率比较低的一类物位仪表产品,这得益于产品自身过硬质量,还有正确的测试方法,测试射频导纳料位计不需要高技术设备与技术手段,只需要严格按照以下
2023-04-25 14:02:52
632 射频导纳物位开关由传感器和控制仪表组成。传感器可采用棒式、同轴或缆式探安装于仓顶。传感器中的脉冲卡可以把物位变化转换为脉冲信号送给控制仪表,控制仪表经运算处理后转换为工程量显示出来,从而实现了物位的连续测量。
2023-05-08 18:12:48
1734 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/A3/B3/poYBAGRYyqGAWC1YAAckZfH4TEs301.png)
许多人听过射频导纳料位计的名称,却不知道射频导纳的意思是什么。射频导纳是一个不太常用的电力学名词,导纳是指电阻值的倒数,射频是指电波发射方式。一定程度上来说也可以把射频导纳叫做电波电阻,但是这样并不严谨,因此是错误的说法。射频导纳料位计是从静电容式料位计发展而来的接触式料位测量仪表。
2023-06-08 13:15:16
812 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/AA/C5/poYBAGSBYvyAVoA2AAZqVtnRVqw728.png)
在煤仓、灰仓、油罐、酸罐、水液储罐、酸碱储罐、浆料储罐、固体颗粒、储油罐等各类工业场所中,XKCON祥控雷达物位计都得到广泛应用,发挥着重要的作用。
2023-02-07 11:49:11
520 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/8E/BA/poYBAGPhvjOAKgCZAADAaVCTIXU955.png)
射频导纳液位开关通过高频技术,依靠传感器探头对容器内电抗的变化进行物位测量与控制,对于粉煤灰等粉末状颗粒物有很好的适应性,在石油化工,电力冶金等行业有着大范围的使用,为保证测量的准确需要定期对射频
2023-07-27 13:15:01
452 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8D/F2/wKgZomTB_Q6ACZevAAWzkzSilkw077.png)
物料高度是工业自动化过程控制中一个非常重要的过程参数。测量物料高度的方法有很多,例如电容式、差压式、超声波、电磁波、核辐射等,针对不同的工况和介质可以使用不同测量原理的物位计。随着科技的高速发展
2023-10-08 15:02:25
289 导纳控制框架: 力/力矩传感器:用于测量机器人与环境之间的力和力矩。 导纳控制器:根据传感器测量值和期望的力/力矩指令,生成控制指令以实现期望的导纳互动。 运动控制器:用于控制机器人的关节或末端
2023-11-09 16:12:03
334 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/AD/40/wKgaomVMkW2AawbfAAAdkFid6xM473.jpg)
测量物位的技术。它通过发射一束高频微波信号并接收反射信号来确定物体的位置。与传统雷达液位计采用的超声波或者射频信号相比,毫米波雷达物位计使用的是更高频的微波信号。这使得毫米波雷达物位计能够在更精确的范围内进行
2023-12-12 15:04:56
378 电容式与射频导纳液位计有什么区别? 电容式液位计和射频导纳液位计都是常见的液位测量设备,用于测量液体在容器内的高度。它们的工作原理和应用领域有所不同,下面将为您详细介绍两者的区别。 1. 工作原理
2024-01-16 14:26:36
389 雷达物位计是一种常用的工业自动化设备,用于测量储罐、槽罐和其他容器中的物料的高度和液位。它采用雷达技术,可以实时准确地监测物料的水平,并将数据传输给控制系统,以便进行实时控制和管理。 下面将详细介绍
2024-02-18 16:16:02
230
