使用液位计时需要注意什么
- 液位计(22563)
高频PCB设计需要注意的细节
摘要:此文从线宽、过孔、线间串扰、屏蔽等四个方面说明高频PCB设计需要注意的细节,并列举出几个有代表性的高频板PCB板材选取实例以供参考。
2022-08-08 10:24:34
1704
![](https://skin.elecfans.com/images/2021-soft/eye.png)
LTM4630电源模块在多路并联时在pcb设计时需要注意哪些细节?
LTM4630电源模块在多路并联时在pcb设计时需要注意那些细节
比如在3路或者4路并联时在画pcb时走线需要注意那些地方,要加入对称设计和阻抗匹配吗,
如何才能做到并联均流效果最好,
请大家提出一些建议和指导,谢谢。
2024-01-05 08:07:28
cpld fpga设计时要注意的规范
cpld fpga设计时要注意的规范cpld ,fpga 设计时大家要注意coding 规范 cpld ,fpga 设计时大家要注意coding 规范,的确很重要工作过的朋友肯定知道,公司里是很强
2012-08-10 18:51:22
otg烧写有什么需要注意哪些事项?
我们参考开发板电路,自己设计了调试转接板,将u***烧写接口和串口引出,但是u***烧写不能使用,采用的是mini u***。请问是否有特殊的地方需要注意?
2022-01-05 07:56:38
telink使用需要注意的点
需要注意的点:1、telink进入睡眠模式使用如下APIint cpu_sleep_wakeup (int deepsleep, int wakeup_src, u32 wakeup_tick);2
2022-01-10 08:20:30
PCB工程师需要注意的地方
PCB工程师需要注意的地方:PCB工程师需要注意的地方较多的PCB工程师,他们经常画电脑主板,对Allegro等优秀的工具非常的熟练,但是,非常可惜的是,他们居然很少知道如何进行阻抗
2009-09-13 10:45:47
![](https://skin.elecfans.com/images/2021-soft/load.png)
pcb设计中需要注意哪些问题?
PCB设计时所要注意的问题随着应用产品的不同而不同。就象数字电路与仿真电路要注意的地方不尽相同那样。以下仅概略的几个要注意的原则。
2009-03-20 14:00:18
1487
成丰磁翻板液位计原理_成丰磁翻板液位计使用注意事项_成丰磁翻板液位计厂家
成丰磁翻板液位计是根据国内外同类产品加以消化提高且按照原化工部颁布的磁性液位计标准HG/T21584-95研制生产的产品。该仪表可用于各种塔、罐、槽、球型容器和锅炉等设备的介质液位检测。今天小编来具体介绍一下成丰磁翻板液位计使用注意事项,希望可以帮助到大家。
2017-11-27 14:36:23
1228
泛光照明设计需要注意什么?
每当夜幕降临之时,城市建筑都会不约而同地“穿上”亮丽夺目的外衣,利用灯光为城市的夜晚增添一丝热闹。夜晚的城市需要灯光装点,随着时代的发展,城市夜景照明手法也有众多选择,但泛光照明依然是建筑亮化的经典手法之一,今天课堂君为大家介绍一下在进行泛光照明设计时需要注意什么?
2019-01-20 07:57:00
9437
软件测试工程师面试时需要注意这7点
最近很多即将毕业的学弟学妹们问我面试软件测试这个职位时需要注意些什么?今天我整理了一下自己之前面试软件测试工程师遇到的一些问题和需要注意的事情。
2019-06-27 17:04:58
3086
新手机充电需要注意什么
给手机充电是我们每天必须要做的事情,如何保护手机的电池延长寿命也是一个讨论了几十年的问题。电池的材质和技术也在不断的更新,新手机充电需要注意的事项也在发生着变化。那么问题来来,超级快充越来越普及,现在给新手机充电都需要注意哪些呢?
2019-09-23 08:41:17
49224
磁翻板液位计接线时需要注意什么
磁翻板液位计适用于开放或压力容器内的液体测量,可以做到高密封、防泄漏和在高温高压、高粘度、强腐蚀性条件下安全可靠的全过程测量液位。
2019-11-17 11:16:41
1430
磁致伸缩液位计的使用注意事项
(1)选用本安型磁致伸缩液位计时,一定要注意磁致伸缩传感器(SPM200)与安全栅的阻抗是否匹配。由于该液位计传感器的电源电压为15~ 36 VDC,小于一般变送器14.5~45 VDC 的电源电压
2020-04-14 17:38:08
2060
磁翻板液位计的安装说明
1、磁翻板液位计在一开始安装选位时,就应该要注意避开选择远离物料的出口或进口,以离止物料流体因自身局部区域的剧烈变化,而影响液位计的测量结果;
2020-04-18 11:24:56
1575
使用超声波液位计时需要注意什么?
超声波液位计是一款常用的液体检测设备,由于其检测精度高、性能稳定、安装方便、操作简单,因此广受用户的喜爱。作为液位计的生产厂家,小编提醒广大用户在选用该设备需要注意的知识。这样才能使这款液位计在工作中发挥的作用。
2020-05-05 11:55:00
741
我们在使用阀门锁时需要注意的事项有哪些
使用阀门锁时需要注意许多方面,那么在使用这些锁时需要注意什么?首先,我们需要注意利用环境,使用这种锁,最好不要长时间暴露在雨中,因为雨中有一定量的硝酸和碳酸盐等分子,会造成锁的一定腐蚀
2020-12-17 13:59:08
630
LED灯铝型材喷涂时需要注意的细节有哪些
LED灯铝型材在进行喷涂环节中,需要注意的地方比较多,处理要正确、规范,这样在以后的使用中是比较美观耐用的,下面我们就看一下LED灯铝型材在进行喷涂环节中需要注意哪些细节。
2020-12-24 11:59:45
1772
拉绳编码器的选型需要注意什么
拉绳位移编码器,在选型的时候是有很多需要注意的事项的,如果有些事项没有注意到,后期使用的时候也许会给您造成困扰哦,今天星峰小编琳琳姐就替您总结一下我们的在客户在拉绳编码器在选型的时候遇到的一些问题。
2021-05-21 14:44:20
2253
使用威格士叶片泵时需要注意什么
很多用户在运用威格士叶片泵期间都需要注意使用的,如果我们不注意,会给泵带来事故现象,当威格士叶片泵容积泵中的滑片泵应该需要注意哪些事项?威格士叶片泵的管理要点除需防干转和过载、防吸入空气和吸入真空度
2021-09-02 17:20:50
356
威格士叶片泵的联接需要注意什么
VICKERS叶片泵联接方式要注意哪些?这个问题对大多数用户来讲,大概也不一定很了解吧?今天就来和大家详细的讲一讲威格士叶片泵联接,需要注意的事项如下。
2021-09-07 16:51:16
345
简述使用雷达液位计安装需要注意的事项
都无法有效的反映实际液位。因此,选择合理的安装位置,是雷达液位计能否测量准确的关键所在。 1、雷达液位计在地下罐等容器内安装注意事项 液位计安装时应尽可能避开进料口、搅拌器、搅拌阀等干扰源,同时要注意避开槽壁
2021-11-04 14:50:11
1619
使用雷达液位计过程中的注意事项有哪些
对雷达液位计造成危害,同时也可以延长雷达液位计的使用寿命,使其长期无误的精准测量。那么雷达液位计在使用过程中需要注意哪些呢? 首先,在选型和使用雷达液位计的时候一定要注意测量范围,比如实际量程10米,而选型时选
2022-01-17 11:37:49
567
使用贴片三极管时需要注意哪些问题
在使用贴片三极管过程,需要注意的地方有很多,如果使用不当,会降低工作效率以及它的使用寿命?下面由平尚小编分享以下几点需要注意的。
2022-02-12 10:53:05
1266
导波雷达液位计安装时需要注意哪些事项
导波雷达液位计在使用过程中,微波会沿导波管向下传导,尽量避免导波杆周围出现金属干扰或物料堆积的情况发生。若仪表安装不当,会导致一些问题的发生。因此,安装时必须综合考虑容器特性和过程连接等因素,注意如下事项:
2022-02-26 08:48:36
1105
“光纤到桌面”的意义和系统设计时需要注意哪些因素?
的环境中发挥着铜缆不可替代的作用。 光纤到桌面”的意义和系统设计时需要注意哪些因素? 1)当信息点传输距离大于100m时,如果选择使用铜缆。必须添加中继器或增加网络设备和弱电间,从而增加成本和故障隐患,使用光纤可以轻易地
2022-08-17 10:34:15
999
![](https://file.elecfans.com//web2/M00/62/18/pYYBAGL8U6eAeJarAAATM_ZeHKQ627.jpg)
安装雷达液位计的注意事项
安装雷达液位计时,应注意的事项: 一、安装雷达液位计时,应避开进料口、进料帘和旋涡,因为液体在注入时会产生幅度比被测液位反射的有效回波大得多的虚假回波。同时,旋涡引起的不规则液位会对微波信号产生散射
2022-08-24 11:26:40
2370
地埋灯的安装需要注意哪些事项?
地埋灯的安装需要注意哪些事项? 地埋灯也叫暗灯。LED地埋灯LED是光源,由LED恒流驱动,是一种嵌入地面的照明装饰灯。地埋灯照亮地面和地面植被,美化景观,保障行人安全。那么大家知道地埋灯的安装需要注意
2023-04-14 11:32:13
965
电容式液位计选型时需要注意哪些问题
对于阀冷系统来说,需要进行液位实时监测的是内冷系统的膨胀罐液位和外冷系统的喷淋水池液位,膨胀罐的液位用以保证内冷系统正常运行,喷淋水池的液位用以保证有足够的外冷却水给内冷却水降温。在分别进行液位计
2023-10-07 09:31:19
212
使用电容降压时都需要注意哪些?
使用电容降压时都需要注意哪些? 电容降压是一种常见且广泛应用的电路降压方式,它可以将高电压降低至设定的较低电压,并且具有稳定、简便、高效、可靠等优点。然而,在使用电容降压时,我们需要注意一些关键
2024-02-02 15:27:18
134
智能手环设计需要注意哪些
随着电子技术的高速发展,可穿戴设备逐渐火爆,其中之一是智能手环,作为现代可穿戴技术的热门产品之一,它集成了多种功能,如健康检测、运动跟踪、通知提醒等,为了实现这些功能,需要用上哪些电路模块,在设计时需要注意哪些?下面一起来看看吧!
2024-02-25 09:34:11
163
