描述数显卡尺 HACK/MOD 从 150mm 到 650mm
2022-08-09 06:17:48
`请问数显卡尺的精确度是多少?`
2019-11-21 16:48:09
显卡故障维修实例 电脑中由显卡引起的硬件故障还是很多的,下面就是我们在实践中所遇到的几例显卡引起的电脑故障,将它写出来,希望对初入此道的你起点借鉴作用 一.电脑在使用过程中只是重新挪动了个地方
2010-01-05 17:16:06
显卡故障分析及处理 一、接触不良 肉眼可见的接触不良,如板卡一头高一头底的,那是轻而易举就可以排除的。不过有一些显卡的接触不良非常的隐蔽,表面上看安装得很好,但实际上
2010-01-05 17:05:07
显卡故障检测与维修 一. 显卡故障的检测 打开电脑电源,听到一声长滴和三声短滴就表示显卡有故障了,(当然这是指AWARD BIOS而言,如果你用的是AMI BIOS的话,你听到的将是八声短而
2010-01-05 17:09:11
显卡故障轻松处理 故障一.开机无显示 此类故障一般是因为显卡与主板接触不良或主板插槽有问题造成。对于一些集成显卡的主板,如果显存共用主内存,则需注意内存条的位置,一般在第一个内存条插槽上应插有
2010-01-05 17:04:26
显卡导致花屏故障的检修 故障现象:朋友使用的是华硕V1326显卡,采用SiS6326芯片。刚开机时工作正常,运行时间稍长后便有花屏现象发生。 故障分析处理:一般情况下
2010-01-05 17:01:22
显卡常见故障维修 常见故障一:开机无显示 此类故障一般是因为显卡与主板接触不良或主板插槽有问题造成。对于一些集成显卡的主板,如果显存共用主内存,则需注意内存条的位置,一般在
2010-01-05 17:10:57
显卡的各种故障维修方法 1、显卡31 0d 后不亮 (A) 测色度显存A线的波形,如有波形,再测晶体的波形,晶体有波形,为主芯片坏晶体无波形,再测晶体两脚的电压,有电压是晶体坏,无电压是主芯片
2010-01-05 17:12:20
显卡的各种故障维修方法中的精华[color=rgb(68, 68, 68) !important]相关搜索: [color=rgb(36, 77, 143) !important]精华
2010-12-30 22:04:54
显卡芯片维修
2010-12-27 16:01:47
ABB机器人伺服电机维修常见故障是什么?
2021-09-29 06:48:18
ABB焊接机器人伺服电机维修常见故障有哪些?
2021-09-30 07:02:58
CPU故障的分析与维修 1、锁频 我
2010-01-09 16:18:26
3D S320显卡等。 故障现象:开机后常在显示显卡信息、主板BIOS信息或检测内存时死机,喇叭无报警声。 维修过程:首先用KV300检查,未发现病毒。重拔插板卡后有时可开机,起初以为是板卡
2010-01-05 15:44:31
CPU过热故障与维修 笔者本想借这个暑假狂玩一回电脑游戏,但自己不争气的爱机却两次掉链子,使笔者感到相当的恼火。而两次出现故障都是由于CPU散热所致,还好笔者电脑的CPU处理器具备过热保护功能,才
2010-01-05 15:49:48
RIV A128显卡维修 前些日子,朋友在旧货市场买了一块RIVA128显卡。买卡当天下午朋友打电话告诉我,显卡没用10分钟显示器就黑屏了,他不想要此卡了。于是我将RIVA128要了来,抱着试试看
2010-01-05 17:13:47
以下故障在维修时,首先要排除USB接口损坏及PCB板虚焊、及USB延长线正常的情况下,再维修判断。
2019-08-06 06:48:48
显卡的各种故障维修方法1.显示31、0D后不亮机:测色度显存的A线的波形,若有,再测晶体的波形,如果晶体有波形,为主芯片坏;晶体无波形,再测晶体两脚的电压,有电压是晶体坏,无电压是主芯片坏。如果色度
2010-11-21 21:45:59
三菱伺服驱动器故障维修优势是什么?
2021-11-12 07:56:36
实战维修 东芝复印机故障维修详解作者:IT168 流星泪痕编辑:邱灵2007-07-03 09:41评论分享【IT168 论坛采风】俗话说知根知底方能百战百胜,所以要确保复印机的正常使用,与其了解
2021-09-08 06:50:59
主板故障维修 故障一:一杂牌810主板,故障现象开机测试卡“FF”,经测量为CPU 无主供电输出。 检修思路:先找到给主供电供电的场应管Q1、Q2并将其控制极断开,测量电源管理芯片
2010-01-05 16:22:37
主板与显示器、显卡驱动不兼容的故障现象主板, 故障, 显示器, 现象, 驱动主板与显示器不兼容电脑配置为精英P6ISA-II主板(i815E芯片组)、三星750S显示器,安装完驱动程序之后,当开机
2010-12-26 20:57:32
论是哪种伺服电机,使用时间久了,都会产生一些小问题,那今天就给大家带来的是六种常见的电机故障表现。当伺服电机出现小问题,不仅要及时检测出来,而且要找到产生这些故障的原因,伺服电机电机维修师才能对症下药,才可以修理好伺服电机。以下是六种常见的伺服电机故障以及相对应的电机维修方法。
2021-02-01 06:29:46
内存故障维修与经验-------------------------------------------------------------------------------- 内存故障是电脑
2010-01-05 16:46:35
单相串励电动机的故障与负载、维护及设计制造质量等因素有关。由于单相串励电动机转速高,这就从材料和工艺等方面给电动机的维修带来一定困难。因此,单相串励电动机的维修,尽可能按原设计数据进行维修。单相串励电动机的常见故障、原因及维修方法如下:
2021-01-22 07:06:01
KARL MAYER卡尔迈耶经编机驱动器维修故障包括哪些?
2021-09-26 09:12:14
奇特的声卡故障维修 日前,一位朋友的电脑出了毛病,表现为放VCD时有很刺耳的杂音。检修时发现,开机时Windows的启动音乐就不对劲,有一种难听的金属声调,看来不仅仅是VCD
2010-01-06 09:18:39
如何维修三菱PLC的常见故障?
2021-11-11 07:25:57
如何维修伺服驱动器的故障?
2021-11-12 07:36:49
如何维修台达驱动器欠压故障?
2021-11-12 06:58:39
如何维修轿车电脑故障?
2021-11-11 06:34:39
如何对西门子伺服电机超温报警故障进行维修?
2021-11-11 07:12:58
布拉本达触摸屏工控机常见故障怎么维修?
2021-11-15 06:42:43
` 本帖最后由 elecfans电答 于 2020-1-2 16:33 编辑
请问常用的电路板问题故障维修对策有哪些?`
2020-01-02 16:32:05
常见故障门禁锁维修方法有哪些?求解答
2021-11-11 08:28:23
常见电脑故障维修-显卡及显示器篇 显卡和显示器组成了电脑显示子系统。正常情况下,显卡故障率并不高,但随着应用增多和性能飞速提升,显卡故障率增长也很迅速。而显示器是电脑中比较特殊的部件,它与主机相对
2010-01-05 17:39:00
库卡机器人伺服电机维修常见故障现象有什么?怎么维修?
2021-11-12 07:27:24
开头电源基本工作原理,熟悉其维修技巧和常见故障,有利于缩短电子设备故障维修时间,提高个人设备维护技能,请问开关电源常见的故障有哪些?如何维修?
2019-02-18 17:09:11
如题~想入手一个游标卡尺100元以内,各位有推荐的没 数显的
2016-03-23 08:05:26
手机多种故障维修方法与多种维修技巧介绍手机维修方法与维修技巧介绍 GSM手机是一利高科技、精密电子类、通信用家用电器。它的工作原理、制造工艺、软件和硬件、测试、技术标准在所有的家用电器中算是最复杂
2013-03-16 16:42:55
;手机维修(五)手机维修新手必看 手机维修(六)如何迅速成为一名手机维修高手 手机维修(七)手机维修的规律 手机维修(八)手机软件故障的维修
2008-12-08 21:17:59
氧传感器的故障诊断方法有哪些?氧传感器发生故障如何去进行维修?
2021-05-11 06:36:45
液晶显示器花屏故障维修 故障现象:一台15英寸液晶显示器,型号是AOC LM-500。故障的具体表现为:只要启动或重启电脑,就会出现近似“花屏”的故障现象,给人的感觉就好像有高频电磁干扰一样,屏幕
2010-01-06 08:51:10
[/td]数显卡尺307-06-10-150mm0.01mm数显卡尺307-08-10-200mm0.01mm数显卡尺307-06-00-150mm0.01mm数显卡尺
2014-12-09 11:05:56
独立显卡又分为内置独立显卡和外置显卡。平常我们见到的独立显卡都是内置独立显卡,是一片实实在在的显卡插在主板上,比如插在AGP或PCI E插槽上,拆开机箱看,和显示器信号线相连的那个家伙就是。
2019-10-16 09:12:07
电机常见故障正确排除方法是什么?如何进行维修?
2021-11-11 06:18:48
高压发生器维修 spellman电源维修 斯派曼电源维修 美国电源维修 高压电源维修工控电源维修的故障包括:无法开机、电源烧、短路、输出偏小、电源报警 、电源不通电、电源风扇不转,无输出,缺项,输出
2022-01-03 07:49:14
电源中常见的故障现象如何维修
2021-03-11 07:24:44
电脑显卡故障现象及解决方法(一)电脑开机后显示器不能显示 解决方法: 如果开机后,显示器无显示(信号指示灯闪烁),并且主机在开机后发出一长两短的蜂鸣声,可以推断可能是以下原因造成的:一是显示卡
2008-06-16 13:17:19
电脑显卡硬件维修精华
2012-08-17 13:07:27
电脑维修之显卡常见故障解决 开机无显示 此类故障一般是因为显卡与主板接触不良或主板插槽有问题造成。对于一些集成显卡的主板,如果显存共用主内存,则需注意内存条的位置,一般在第一个内存条插槽上应插有
2011-02-23 15:18:58
凭良学校-电路板维修 电路板维修又叫芯片维修技术,是一种在无图纸状态下,完成电路板线路检测、元器件检测、故障判断、维修的专业技术。电路板维修广义上适用于任何设备板卡,目前收到技术、成本、市场需求等
2017-06-10 15:37:07
软驱维修引起的蓝屏故障分析 问题的起因是由于朋友的软驱损坏了,不能读盘,于是我帮他把软驱取下来打算送到电脑城维修,又看到他的系统比较混乱,于是又顺便帮他重新安装了一次系统。朋友的这台电脑配置
2010-01-09 17:03:28
长海力士乐变频器维修lnxhdq09长海力士乐变频器维修例1.进线快速熔断器熔断的故障维修故障现象:一台配套SIEMENS 8MC的卧式加工中心,在电网突然断电后开机,系统无法起动。多数无刷电机都是
2021-09-03 06:41:27
针对传统的游标卡尺使用不方便、数据读取人为误差大的实际情况,应用单片机技术,研制出了数字化游标卡尺,简化了游标卡尺读数程序,提高了卡尺的测量精度,在使用中取得了良好效
2009-06-20 10:58:32134 介绍了容栅式数显卡尺同步显示装置的硬件、软件设计。该同步显示装置是把数显卡尺RS232 接口输出信号送入以8051 单片机为基础的信号处理电路,配以数据接收、数据处理、数据显
2009-06-22 14:32:23116 万和电磁炉维修故障代码
2008-01-12 14:18:371858 格兰士电磁炉维修故障代码
2008-01-12 14:24:531471 东菱电磁炉维修故障代码
2008-01-12 14:49:221348 力邦电磁炉维修故障代码
2008-01-12 23:39:00420 美联电磁炉维修故障代码
2008-01-12 23:39:563067 山奇电磁炉维修故障代码
2008-01-12 23:49:142782 宁多丽电磁炉维修故障代码
2008-01-12 23:50:031561 跃龙电磁炉维修故障代码
2008-01-12 23:51:40676 手机卡故障的维修
2008-07-17 14:05:003766 VGA显卡
显卡工作的三大总线:A(地址线) D(数据线) AD(地址数据复合总线
2009-02-12 10:20:507790 显卡的各种故障维修方法1.显示31、0D后不亮机:测色度显存的A线的波形,若有,再测晶体的波形,如果晶体有波形,为主芯片坏;晶体无波
2009-03-25 12:08:0528680 U盘维修技术常见故障维修
2009-04-13 19:08:411423 游标卡尺的结构及示意图
游标卡尺简称卡尺,是一种比较精
2009-06-08 23:37:3314770 彩电回扫线故障维修方
2011-01-08 11:30:17248 FLUKE15B、17B电路故障维修经验FLUKE15B、17B电路故障维修经验
2016-01-15 16:56:48100 功放的故障检测与维修技巧功放的故障检测与维修技巧
2016-01-15 16:38:0834 示波器常见故障及维修 示波器常见故障及维修。
2016-05-05 11:12:2629 双踪示波器故障与维修实例。
2016-05-05 11:12:2631 游标卡尺是工业上常用的测量长度的仪器,可直接用来测量精度较高的工件,如工件的长度、内径、外径以及深度等。游标卡尺作为一种被广泛使用的高精度测量工具,它是由主尺和附在主尺上能滑动的游标两部分构成。如果按游标的刻度值来分,游标卡尺又分0.1、0.05、0.02mm三种。
2017-12-25 09:13:2322529 本文档的主要内容详细介绍的是爱庭电磁炉维修方案包括了电压测试点故障显示代码故障维修要点等。
2018-07-05 08:00:0020 1、西门子直流伺服驱动系统故障维修10例例1.进线快速熔断器熔断的故障维修故障现象:一台配套SIEMENS
2019-01-29 09:56:0023161 为了获得准确的测量结果,您必须先将卡尺调零。这意味着要关闭卡尺,松开表盘锁定,旋转表盘以显示零,然后再次拧紧它。
2019-11-05 09:48:524340 我一直在使用的游标卡尺是Precision Gold的电子数字游标卡尺。我从英国的Maplin(项目代码N48AA)购买了卡尺,价格不到20英镑。
2019-09-24 10:27:584194 普通数显卡尺不宜在潮湿,接触水等环境下使用。IP65,IP67防护功能的数显卡尺,可在上述环境使用。
2019-11-20 09:04:4015588 数显游标卡尺主要就是用来测量长度、内外径和深度的一种 测量工具 。在测量的时候,读数的时候用它特别方便,卡尺的主要组成部分有尺体、 传感器 、数字显示部分和运算部分。数看显尺按照不同的传感器可以分为磁栅式数显卡尺和容栅式数显卡尺。
2019-11-20 09:11:177276 普通数显卡尺不宜在潮湿(相对湿度大于80%)、接触水或导电粉尘等环境下使用。具有IP65、IP67级别防护功能的数显卡尺,可在环境下使用。如果使用环境潮湿但很少接触水,可选购防护级别较低的IP54数显卡尺,其售价略高于普通数显卡尺。
2019-11-20 09:51:441958 一种测量长度、内外径、深度的量具。数显卡尺具有读数直观、使用方便、功能多样的特点。
2020-02-29 14:51:4312305 大家都知道,显卡在电脑中占据着重要的位置,如果显卡出现问题,就会导致电脑出现一系列的故障问题,给我们造成许多不必要的麻烦。其实像一些常见的显卡问题,我们也是可以自己解决的。所以,今天U大侠小编就和大家说说电脑显卡的常见问题及解决方法。
2020-04-28 09:14:4119173 指纹锁怎么维修?指纹锁故障如何修理?指纹锁维修说明书,指纹锁常见故障维修方法教程。在很多小区和酒店,都可以看到指纹锁的身影,作为智能锁中的新贵,指纹门锁越来越多的改变家居消费的使用习惯,在日常操作中,指纹锁也会遇到一些使用故障和问题,本文将仔细介绍常见故障的维修方法,希望有所帮助!
2020-06-10 14:21:3165511 机床电气故障多种多样,但各种故障的处理方法常有一定的规律可循。在故障维修中不断总结体会,灵活运用,往往可以收到事半功倍的效果。下面介绍机床电气故障维修十法,以供参考。
2020-10-03 17:27:005086 当我们在变频器维修过程中检测出故障以后,我们应该如何进行变频器维修故障判断呢?通常情况有以下几点:
2020-09-10 09:29:122091 变频器维修和故障排除
2021-12-27 15:04:5034 电子发烧友网站提供《PCB数显卡尺HACK/MOD从150mm到650mm.zip》资料免费下载
2022-07-26 10:44:521 泰克示波器目前在市场上还是有很大的使用率,相对的,也会出现各种或简单或复杂的故障。 安泰维修分享泰克示波器在维修过程种常见故障有以下几种: 1、不开机,风扇可以转,或者开机后白屏,花屏 2、自检校准
2022-10-19 16:04:202106 一、变频器报警维修,变频器故障排除流程; 1.了解客户产品的故障现象 2.根据故障现象分析故障产生的原因 3.确认恢复的可行性 4.提交维修报价单,征求客户维修意见 5.确认维修价格及交货时间 6.
2022-11-15 08:38:022210 Q A 问: 常见的卡尺及测量前的准备 卡尺 是工程师最常用来测量物体尺寸的测量工具。它操作简单容易、耐用且通用性强,或许你的工具箱也有一把。一般来说,最常见的卡尺有三种类型:数显卡尺、带表卡尺
2022-12-21 21:40:03573 近日成都某院校送修吉时利源表2420,客户反馈开机模拟板故障。安泰维修检测与客户描述故障一致,本期将为大家分享本维修案例。 下面就是吉时利-2420维修情况 吉时利源表2420模拟板故障维修
2023-03-20 17:38:27383 近日某院校送修安捷伦电源E4362A,客户反馈电源左通道故障,对仪器进行初步检测,确定与客户描述故障一致。本期将为大家分享本维修案例。 下面就是安捷伦-E4362A维修情况 安捷伦电源
2023-05-22 18:09:45486 一、变频器报警维修,变频器故障排除流程 1.了解客户产品的故障现象 2.根据故障现象分析故障产生的原因 3.确认恢复的可行性 4.提交维修报价单,征求客户维修意见 5.确认维修价格及交货时间 6.
2023-07-24 14:28:18982
查看更多
