供电。目前市面上所有多线激光雷达都是电滑环,寿命几千小时。即使360°雷达用了光磁技术,相比270°雷达,因负载重、质心没有后者稳定,也会导致电机寿命短于后者。还有激光器的寿命,三角相位激光器连续寿命
2018-11-09 19:49:16
控制、声控感应控制、红外感应控制的弊端。优点有探测距离远,覆盖面积广,抗干扰能力强,探测灵敏度高,适应不同环境场合使用,解放了双手、不用刻意制造声响等。微波雷达感应模块是红外和声控感应模块理想的更新换代产品,广泛地用于感应灯具、安防、智能摄像、玩具、智能家电等领域。
2021-08-21 17:00:42
相比,毫米波雷达具有体积小、质量轻和空间分辨率高的特点。与红外、激光、摄像头等光学传感器相比,毫米波雷达穿透雾、烟、灰尘的能力强,具有全天候全天时的特点。那么谁知道77GHz汽车雷达方案及集成芯片之间具体有什么区别吗?
2019-07-31 07:31:27
雷达有哪些分类?
2021-06-22 07:05:47
`雷达频率的选择受到若干因素的影响:雷达性能、雷达工作环境、雷达操作平台的物理限制以及成本等。物理尺寸用来产生和传输射频功率的硬件尺寸,通常与频率成反比。对于较低的频率,硬件往往又大又重;对于较高
2020-06-04 07:31:22
雷达与通信融合有哪些意义?
2017-05-10 11:07:54
毫米波雷达传感器,通常毫米波的波长介于厘米波和光波之间,因此毫米波兼有微波制导和光电制导的优点。同厘米波雷达相比,毫米波雷达具有体积小、易集成和空间分辨率高的特点。与摄像头、红外、激光等光学传感器
2021-10-28 15:14:21
。与其它传感器相比,雷达感知具有许多独特的优势。例如,与相比,雷达不受光线明暗的影响,具有穿透遮挡物的能力,可以更好地保护个人隐私;与超声技术相比,雷达感知的距离更远,而且不会对人和动物造成伤害。雷达
2018-11-08 10:55:44
的特征。其作用类似于人类的眼睛和耳朵。与其它传感器相比,雷达感知具有许多独特的优势。例如,与相比,雷达不受光线明暗的影响,具有穿透遮挡物的能力,可以更好地保护个人隐私;与超声技术相比,雷达感知的距离
2018-11-08 10:41:54
雷达主要由天线、发射机、接收机、信号处理机和终端设备等组成。 注:天线的方向性越强,天线波瓣宽度越窄,雷达测向的精度和分辨力就越高。常用的雷达工作频率范围为220~35000MHz。雷达发射机的任务
2021-09-17 09:10:02
看到我国雷达有 YLC-12、SLC-12、KLC-11、JY-26等,请问前几位字母是什么意思?雷达命名有统一标准吗?谢谢
2021-10-05 02:59:44
保持和滤波,唯一回复出该频率的模拟信号。与其他频率合成方法相比,直接数字频率合成器具有频率街边速度快、频率分辨率高、输出相位连续、可编程和全数字化、便于集成等优点。本文在分析了DDS的基本原理的基础上,提出了一种基于DDS芯片AD9852的雷达回波模拟器的设计。
2019-08-20 07:45:53
,分辨率为14位,支持每通道最高2.5GHz的采样频率,能满足大多数实际需要,所以很多研究都选择使用北京坤驰科技的QT1230作为雷达回波系统的信号采集部分。实时存储:雷达回波信号系统的工作过程中从
2016-07-01 11:47:58
的距离,距离变化率或径向速度、方位、高度等)。 测量速度原理是雷达根据自身和目标之间有相对运动产生的频率多普勒效应。雷达接收到的目标回波频率与雷达发射频率不同,两者的差值称为多普勒频率。从多普勒频率中可
2020-06-23 15:44:02
,脉冲整形用于降低频谱旁瓣的水平,以提高雷达组件的效率和寿命,并减少带宽。测量雷达功率、脉冲特性和频谱有多种选择,包括使用功率计,信号/频谱分析仪或矢量信号分析仪。由于每种仪器都有优点和局限性,因此最佳
2020-03-22 18:23:02
二线制的24V DC供电,容易实现本质安全,精确度高,适用范围更广。VEGAPULS雷达液位计采用脉冲微波技术,其天线系统发射出频率为6.3GHz、持续时间为0.8ns的脉冲波束,接着暂停278ns
2011-11-30 09:54:45
个反射原件,反射原件与雷达液位计的距离精确测量。在校准时,通过雷达液位计对参考点的实际测量与已知数值的比对,通过比对值调试校准雷达液位计。 参考点的设置,位于满量程处有两点好处: 1)一般工艺液位
2021-02-23 17:09:06
可是直观看到测量波形;优势三:高频率,仪表波束角小,抗干扰能力强,测量的稳定性及可靠性高;优势四:调频技术;优势五:连接方便;优势六:应用范围广;定华电子DHE-RD雷达物位计可以适用于不同类型的工况
2020-11-06 09:01:38
雷达物位计的测量原理雷达物位计的特点雷达物位计的安装、使用
2021-03-18 07:37:13
雷达的原理是什么?
2021-11-10 07:28:08
1.概述雷达系统的基本结构主要由五部分构成:发射机,接收机,发射天线,接收天线,显示装置。其中发射机和接收机是最为重要的组成部分。为了研究雷达系统的发射机和接收机,有必要模拟雷达信号的产生并对雷达
2019-06-06 06:24:41
、易集成和空间分辨率高的特点。3)车载毫米波雷达的工作频率为一般为 24GHz 和77GHz ;根据波的传播理论,频率越高,波长越短,分辨率越高,穿透能力越强,所以与其他微波相比,毫米波的分辨率高
2023-04-18 11:42:23
受疫情影响,消毒灯市场火了把,也着实带动了雷达感应的发展。我司推出的2.4G雷达芯片和传统的BISS0001相比外围更加简单、延时可调,稳定性和指向性更优,和红外一样,背后几乎没有距离,防止误操作
2020-06-05 10:24:37
,0.707≈√0.5,波束宽度又称半功率波束宽度,我们不纠结这些个理论,了解有这么个概念即可。波束宽度有撒现实意义呢?雷达用途不同,波束宽度要求也不同,例如精密跟踪雷达,波束宽度越窄越好,很好理解,要想精密
2016-01-27 13:51:40
RFbeam公司推出低成本短距离测速、测距、测方向微波雷达传感器K-LC系列,传感器的检测距离为0.5~40m不等,检测角度为32度~80度不等。与能够检测100m以上距离的微波雷达相比,检测
2014-01-03 14:16:10
就一直响,电机不转了就不响了。做过如下测试:1,不启动电机,手动将车向后推,测距报警一切正常,就是一拧转把,启动电机,雷达就响个不停。2,怀疑是电机里面的磁铁有干扰,将雷达的探头和主机都从车上拆下来
2017-05-12 10:48:25
想自己做个倒车雷达 ,有什么好的元器件提供,雷达器件,喇叭,MCU
2019-06-04 01:37:35
倒车雷达蜂鸣器发声与距离关系表距离蜂鸣器发声s ≤ 40cm频率0.5Hz,占空比100%40cm < s ≤ 75cm频率0.5Hz,占空比80%75cm < s ≤ 125cm频率1Hz
2019-04-26 05:45:05
冲激信号(Impulsesigna1)是一种脉宽极窄的脉冲信号,它同时具有低频谱分量和极大相对带宽(相对带宽77常接近100%)的优点。冲激雷达是一种超宽带(UWB)雷达,在UWB-SAR,表层穿透
2019-08-21 06:17:14
引言冲激信号(Impulse signa1)是一种脉宽极窄的脉冲信号,它同时具有低频谱分量和极大相对带宽(相对带宽77常接近100%)的优点。冲激雷达是一种超宽带(UWB)雷达,在UWB-SAR
2019-08-20 06:55:22
的发挥,因此相控阵体制机载雷达的研制如火如茶,这就要求飞机上低压直流电源的容量越来越大,电压不高,但电流却达几百甚至数千安培。开关电源的优点是高效率和高的输出功率密度,因此广泛地应用于机载设备,但不
2009-12-10 16:39:51
多站低频雷达具有全天候全天时的工作能力,可以探测叶簇遮蔽环境下的运动目标,能够满足安防和生态保护领域对丛林目标探测的迫切需求,具有低成本、低硬件复杂度和大范围目标探测的优点。本文基于实际多站低频
2021-12-20 15:49:31
使用SoC FPGA,实现汽车雷达的数字化处理本白皮书介绍使用Altera® 低成本Cyclone® V SoC FPGA,实现典型雷达系统数字化处理的可行性。与定制ASIC 相比,这一方法的优势
2013-11-13 15:56:28
回波人体特征的提取,主要是从提取雷达回波多普勒特征信息入手。 多普勒效应是指当发射源与接收者之间有相对径向运动时,接收到的信号频率发生改变的现象。雷达回波中所包含的体信息相当丰富,包括人体运动特征
2021-09-28 15:52:27
导播雷达料位计简介导波雷达料位计的测量原理导波雷达雷达料位计的安装导波雷达料位计应用中常见问题及处理方法
2021-03-18 06:39:38
萌新,请教一下各位大佬。导波雷达物位计与雷达物位计的主要区别是什么?
2021-04-23 09:21:47
。单线激光主要用于规避障碍物,由于单线激光雷达比多线和3D激光雷达在角频率和灵敏度反映更加快捷,所以,在测试周围障碍物的距离和精度上都更加精确。但是,单线雷达只能平面式扫描,不能测量物体高度,有一定
2017-09-25 11:30:10
防撞雷达等。随着成本的不断降低,雷达在民用方面的用途会越来越广泛。雷达进行测距,与激光测距相比,不受气候条件限制,距离远,精度高。本文将主要叙述微型测距雷达的原理及组成。
2020-11-23 11:02:10
解决方案。过去雷达中的多颗芯片直接安装在电路板上并通过引线键合连接。如今,雷达开始采用晶圆级封装技术来封装芯片,例如晶圆级封装BGA或倒装芯片BGA封装等,设计、材料和无源器件的板级趋势。高频下低插入损耗
2021-08-04 15:25:21
定义功能,广泛地应用在智能家居、智能家电、智能安防、智能卫浴等领域。智能卫生间应用微波雷达传感技术手段,可以做跌倒检测、心跳呼吸监测,可输出人体目标的信息,雷达相比摄像头,无隐私的担忧。适用于各类
2021-09-07 16:02:05
随时间按照三角波规律变化。雷达接收的回波的频率与发射的频率变化规律相同,都是三角波规律,只是有一个时间差,利用这个微小的时间差可计算出目标距离。微波雷达传感器具有体积小、易集成和空间分辨率高的特点
2021-09-23 16:47:18
雷达接收天线获得,形成雷达的回波信号。根据多普勒效应原理(多普勒雷达,是一种利用多普勒效应来探测运动目标的位置和相对运动速度的雷达。1842年,奥地利物理学家J·C·多普勒发现,当波源和观测者有相对运动
2021-07-09 15:02:20
怎样对频率步进雷达系统进行仿真测试?
2021-05-08 07:08:14
的ground层上铺几个开路的微带线形成天线。图4、24GHz毫米波雷达PCB天线相比一般的微波天线,这种微带天线具有的优点:(1)体积小,重量轻,低剖面,能与载体(如飞行器)共形;(2)低成本,适合于
2018-08-03 21:40:13
相比早期手动连接的台式设备,二次监视雷达自动测试系统有哪些优势?怎样去设计二次监视雷达自动测试系统?
2021-04-30 06:27:49
连续检测目标,一般为每秒一次,信号源是40—400兆赫的低频电磁波,有利于探测隐身目标和低空目标:不需频率分配,因此可部署在不能部署常规雷达的地区。 无源雷达自身不发射信号,既带来优点也带来缺点
2010-02-26 14:31:27
的事件预警和精确防控。相对传统设备来说,毫米波雷达拥有体积小巧、重量轻、全天候工作、易于部署安装、抗干扰能力强、可精确定位和跟踪以及方便多个雷达组网等优点。雷达传感设备采用雷达目标与图像融合技术,结合雷达
2021-09-15 17:20:31
环境条件的影响。毫米波雷达的波长位于微波与远红外波相交叠的波长范围,因此兼有微波制导和光电制导的优点,同时也有自己独特的性质。根据波的传播理论,频率越高,波长越短,分辨率越高,但在传播过程的损耗也越大,传输
2021-08-24 16:47:09
机载雷达面临哪些技术难题?机载雷达的信号是如何分布的?STAP的基本原理是什么?
2021-06-21 06:22:37
防撞雷达主要有超声波雷达、激光雷达、毫米波雷达等类型。相比于其他类型的雷达,毫米波雷达穿透雾、烟、灰尘的能力强,具有全天候(大雨天除外)全天时的优点。其缺点是无法识别物体颜色;视场角较小,需要多个雷达
2019-12-16 11:11:22
,成本依然很高。 毫米波雷达我们通常所说的毫米波雷达Radar是指电磁波传感器。工作原理是振荡器会产生一个频率随时间逐渐增加的信号,这个信号遇到障碍物之后会反弹回来,返回来的波形和发出的波形之间有个
2019-09-19 09:05:02
,因此毫米波雷达兼有微波雷达和光电雷达的优点。毫米波雷达具有体积小、质量轻和空间分辨率高的特点。与红外、激光、电视等光学雷达相比,飞睿科技毫米波雷达穿透雾、烟、灰尘的能力强,具有全天候全天时的特点
2021-09-22 16:17:32
发展为主动安全提供了技术可行性,汽车微波/毫米波雷达传感器正是实现该功能的核心部件之一。微波/毫米波雷达是利用目标对电磁波反射来发现目标并测定其位置的。毫米波频率高、波长短,一方面可缩小从天线辐射的电磁波射
2018-08-04 09:16:48
叠,更加实用的同时还能做到节能环保。24小时安全保护,在离开家模式,睡眠模式下,它还随时监视着家里的安全状况。在外加班的时候,若其监测到家里有外人闯入,它会立即通过手机App向你推送报警信息。智能型雷达
2021-10-29 15:44:55
和光电制导的优点:1)同厘米波导引头相比,毫米波导引头具 有体积小、质量轻和空间分辨率高的特点;2)与红外、激光等光学导引头相比,毫米波导引头穿透雾、烟、灰尘的能力强,传输距离...
2021-07-30 08:05:28
PCB的需求也将快速增长。 由于毫米波发送和接收信号的频率为24GHz和77GHz,并且雷达PCB高频电路包括时钟、信号调制、功放、滤波器、天线等部分,对PCB板材和制造工艺都有较高的要求。因此
2019-12-16 11:09:32
希望大佬们推荐一本讲频率捷变雷达的书
2018-11-29 13:42:50
有障碍物了,而雷达还是不响,除非很接近的时候它才会响,这可能是雷达本身的质量不够好。3、倒车雷达也有盲区部位。在倒车雷达的最左侧和最右侧有一个盲区,而这个盲区快要接触到障碍物时,倒车雷达是探测不到
2022-04-10 16:42:16
雷达的若干设计要点。雷达波形的线性度与其他的雷达技术相类似,汽车雷达同样凭借接收目标物体的反射信号,并进一步分析接收信号与原始发射信号之间在时间、频率以及相位上的多重相关性,从而判断目标物体与雷达之间
2020-06-15 07:00:00
想了解行业国内做固态激光雷达的厂家,激光雷达里面是怎么样的啊
2021-01-17 15:29:39
激光雷达实际上是一种工作在光学波段(特殊波段)的雷达,它的优点非常明显:1、具有极高的分辨率:激光雷达工作于光学波段,频率比微波高2~3个数量级以上,因此,与微波雷达相比,激光雷达具有极高的距离
2017-09-19 15:51:15
°,雷达开发者将其分为8个块,每个块33.75°,在扫描频率20Hz情况下,每个块有144个点,且各个点分布
2022-01-19 07:28:19
请问有研究被动雷达的朋友么?可以加我QQ ***,我 想做个项目
2015-12-25 16:59:16
、调频连续波(FMCW)和波束赋形天线发展。远距离探测使用 76 Ghz 频段,而短距离、高精度探测则使用 77 – 81 Ghz 频段。了解更高频率、更宽带宽的先进汽车雷达系统所带来的性能提升
2020-06-04 15:15:44
分辨率高的特点。与红外、激光、摄像头等光学传感器相比,毫米波雷达穿透雾、烟、灰尘的能力强,具有全天候全天时的特点。各类车载传感器的优缺点如表1所示。2 车载雷达频率划分情况2005~2013年,欧盟将
2019-05-10 06:20:23
雷达高频传输系统,厘米波雷达的高频传输系统,交变电磁场的一般知识等内容。
2008-09-16 11:50:1016 单基地高频地波雷达易受到电子干扰、隐身武器等威胁,建立单双基地复合高频地波雷达网是解决这一问题最易工程实现的途径。该文首次以单双基地复合高频雷达网为背景,针对
2009-11-18 14:45:274 高频雷达抑制冲击干扰的研究与实验
工作在高频波段的超视距雷达如何抑制雷电、无线电通信等信号的冲击干扰是目前国内外尚未解决的问题.本文
2009-10-21 18:44:461067 :激光雷达工作于光学波段,频率比微波高2~3个数量级以上,因此,与微波雷达相比,激光雷达具有极高的距离分辨率、角
2017-09-24 09:52:1243 据线性调频中断连续波(FMICW)雷达原理.针对高频地渡雷达探测海洋表面动力学要素的要求.给出了雷达信号数据采集与处理过程}分析了被压地波酥冲中断的雷达回波信号可以进行连续采样的原理;设计丁无距离
2019-03-22 16:16:246 按发射雷达波的频率分,可分为高频雷达和低频雷达。高频雷达发射的20GHz以上的高频微波,根据波的特性:速度=波长*频率,我们可以得知24GHz高频的微波的波长较其他频段的雷达波的波长要短的多。一般
2019-06-01 11:20:173031 为了了解高频电路的特征,在此,对低频率电路与高频电路作一此较。如下图1所示的为低频率电路与高频电路的此较。图(a)为低频率电路,图(b)为高频电路。首先,说明信号的流通。
2019-06-06 14:39:3142989 高频雷达物位计产品特点是什么?优点有哪些?产品如何正确安装?故障如何正确处理?
2019-12-23 13:57:061075 的用户对它有着浓厚的兴趣和传感器制造商的高成本投入的研发能力。 目前应用最广泛的高频雷达液位计的频率主要是26GHz为主。因此26GHz的高频雷达液位计几乎被应用在所有的工业测量环境中。它的优势不仅在于频率的范围,更重要的是
2020-03-15 09:48:26306 雷达液位计作为一种微波物位计,在工业领域的液位测量中有着广泛的应用。为使仪表用户更好地了解和认识雷达液位计,本文就雷达液位计的工作原理和主要优点介绍如下。
2020-06-24 15:05:592721 毫米波雷达的工作频率范围为30GHz至300GHz,可以检测目标、测速、测距和测量方位。
2020-07-24 16:36:207976 雷达物位计目前已成为市场上的主流产品,主要分为脉冲雷达物位计和导波雷达物位计。低频脉冲雷达物位计尽管具有价格相对低廉的优点,但在主要应用领域中,属于逐渐被淘汰的产品。与低频脉冲雷达物位计相比,高频脉冲雷达物位计在应用过程中有以下优点:
2020-11-28 14:32:043262 高频雷达物位计是区别于低频雷达物位计的产品,是目前雷达物位计新的产品。其常见的测量频率为80G或者26G,而传统低频的雷达物位计,测量频率普遍在6.3G或者6.8G。
2022-04-22 11:08:471218 。然而,雷达物位计的雷达频率要远远高于汽车雷达。例如低频雷达物位计的频率就已高达5.8GHz~10GHz(注:G=Giga(十亿),1GHz是10的9次方Hz。)
2022-06-22 17:09:45877 变送器模块可以发射特定频率的高频窄电磁波,该电磁波沿着传感器的导波杆或钢缆传播,当发射的电磁波遇到不同的介电常数的介质表面时,电磁波会被反射回来。通过等效时间采样技术将纳秒级的传导时间放大为毫秒级别的等效时间,
2022-11-22 09:21:021280 低频雷达相比更有那方面的优势呢? 首先,与传统雷达相比,26G高频雷达能量高,精准度更高。避免了传统雷达因为能量低、分散、发射角度大,造成数据不精确等问题。 其次,如果现场所处的工况十分复杂,仪器工作时间越长,天线上会
2022-12-20 15:49:26384 :低频雷达(6~11GHz)、中频雷达(24~29GHz)、高频雷达(75~85GHz)。 (2)天线的选择 过程级雷达液位计有5种不同类型的天线,中频雷达液位计有锥形、抛物面、过程密封、低频雷达液位计有锥形、杆形。储罐计量级雷达液位计有4种不同类型的
2023-01-18 08:55:311047 1、雷达液位计的优点 (1)雷达液位计是一个整体,一般不可拆分,由于其一体化的设计,所以不存在机械磨损的情况,使用时间长。且易于安装,便于维护,日常探头检查只需将液位计法兰螺栓拆卸后便可进行维护
2023-04-10 11:11:221123 连续波雷达发送的是一个连续的无线电频率信号,通过接收目标反射回来的回波信号来检测目标并计算距离。连续波雷达的优点是信号处理简单、便于制造和使用,但其缺点是抗干扰性能较差,难以精确测量高速目标的速度等问题。常见的连续波雷达包括移动雷达、阵列雷达、固定波束雷达等。
2023-06-02 18:00:316223 逆变器高频和低频指的是哪个频率?首先我们先了解一下什么是逆变器的频率,它代表着什么?逆变器的频率是交流电的重要参数,是每秒钟电流正负变化的次数。又称周波。每秒钟交流正负半周变化的次数。国家电源标准
2023-02-23 15:59:282040 什么是毫米波技术?它与其他低频技术相比有何特点? 毫米波技术是一种用于通信、雷达和成像的超高频电磁波技术。它的频率范围通常被定义为30 GHz到300 GHz,有时也被称为毫米波段或E波段。与其
2023-10-23 10:10:18501 晶振标称频率是什么?如何区分高频率晶振和低频率晶振? 晶振标称频率是指晶振器在设计和生产过程中设定的频率,通常以赫兹(Hz)为单位表示。它表示了晶振器在正常工作条件下振荡的频率,也是晶振器用于计时
2023-12-18 14:30:52374
查看更多
