DHE-RD系列雷达物位计可广泛应用于液体和固体的物位测量。即使是在高压,强腐蚀性,卫生要求高的极端工况下,也能连续测量各种介质物位。 DHE-RD系列雷达物位计根据测量目的,物料特性和储罐管径的不同,分为接触式(导波)雷达物位计和非接触式雷达物位计。
2020-12-03 10:44:04
AD8138 -- 使用过的第一款ADI的运算放大器!
应用:使用在 CMMB数字电视接收机中。
用途:作为AD9203的单端转差分的输入buffer,把单端的低中频IQ信号变为差分。同时提供
2023-11-23 06:48:10
CAN协议具有哪些特点?CAN协议的各种帧及其用途有哪些?
2021-11-10 06:58:36
01、FSMC特点Flexible static memory controller(FSMC)灵活的静态存储控制器。FSMC可以连接异步或同步存储器或16位PC存储卡,主要用途有:将 AHB
2021-07-22 08:30:15
这是当今第一台功能强大而操作简易的射频电容式连续测量物位计。由于使用了自行设计的特殊系列芯片,第一次实现了电容式物位计进料一次完成标定的简易操作;从而实现了物位测量的强功能与易操作的完美结合
2011-03-23 18:02:18
PLC 224XP的功能特点有哪些?PLC 224XP在锅具旋压机中的应用是什么?
2021-09-26 09:11:48
交流电机的特点 交流电机用途
2021-02-03 06:33:35
什么叫嵌入式?嵌入式的特点是什么?
2021-12-15 07:35:31
大家都来说说,优秀的嵌入式程序应该遵循哪些特点。优秀的嵌入式程序特点:1、增加debug开关,便于调试。2、增加一些宏定义、伪编译,便于调试。3、*.h文件,*.c文件与main.c分开,使用时用
2020-03-13 06:53:48
转载自中仪在线在实验现场中,我们经常会听到超声波物位计跟微波物位计两个专有名词,也大体知道他们都是通过向被测目标发出超声波或是微波,经过被测目标的发射来测出两者之间的距离。两者之间的基本应
2017-12-22 09:57:31
单片机的特点ARM的特点FPGA的特点嵌入式系统的特点
2021-01-25 07:52:25
2021-02-01 06:22:05
单片机的特点有哪些呢?ARM的特点有哪些呢?FPGA的特点有哪些呢?嵌入式系统的特点有哪些呢?
2022-01-24 07:13:26
压阻式传感器为什么会产生温度误差?如何补偿?
2021-06-18 08:01:57
压阻式传感器有哪些典型特点?压阻式传感器为什么会产生温度误差?如何补偿?
2021-06-08 08:28:22
压阻式传感器的原理压阻式传感器的应用压阻式传感器的典型特点是什么压阻式传感器为什么会产生温度误差?如何补偿?
2021-03-18 06:10:32
压阻式传感器 piezoresistance type transducer 利用单晶硅材料的压阻效应和集成电路技术制成的传感器。单晶硅材料在受到力的作用后,电阻率发生变化,通过测量电路就可
2010-04-17 06:58:42
压阻式传感器的原理是什么?压阻式传感器有哪些应用?
2021-06-08 06:24:50
行业中几种常用的阻水缆结构特点是什么?双向阻水数字电缆的设计及关键控制点是什么?OPLC有什么优势?
2021-05-25 07:04:09
萌新,请教一下各位大佬。导波雷达物位计与雷达物位计的主要区别是什么?
2021-04-23 09:21:47
嵌入式系统具有哪些特点?类型有哪几种?
2021-10-09 09:20:34
什么是嵌入式系统?嵌入式微处理器有哪些特点?与通用型计算机系统相比,嵌入式计算机系统具有哪些特点?
2021-04-26 07:21:48
与视频4. 嵌入式系统与网络通信嵌入式系统基础1. 嵌入式系统的特点、分类、发展和应用特点专用性隐藏性资源受限高可靠性实时性软件固化分类按用途:军用、民用、工业用按实时性:非实...
2021-12-22 06:36:36
什么是嵌入式软件?嵌入式系统的硬件包括哪些部分呢?嵌入式软件设计开发工具有哪些呢?分别有何用途?
2021-12-24 07:47:30
压力变送器、液位计,流量计,物位开关,温度压力变送器,超声波雷达液位计、电磁涡街质量超声波流量计,音叉电容射频导纳阻旋式物位计,电导率,水质分析仪,记录仪,数显表,中继器,信号隔离器,安全栅,工控机
2020-07-03 22:22:41
现在雷达物位计广泛应用在石油、化工以及机械等各个领域,其准确度会受到多方面因素的影响,这种影响主要来自于仪表的制造过程、安装过程以及维护保养过程。 一、雷达物位计在线测量的准确度影响分析雷达
2020-11-03 10:36:18
插齿机的性能特点有哪些?性能特点的结构特点和用途是什么?使用插齿机时有哪些注意事项?
2021-07-09 07:59:44
/2处。九、故障防范措施及改进:雷达物位计在选型时要特别注意被测介质的状态,对于液面波动剧烈的工况上,采用带有回波跟踪功能的雷达物位计。当然,增加了回波跟踪功能的雷达物位计也有盲区增加的缺点,以及此功能只有在非接触雷达物位计上有,而接触式雷达物位计上没有此功能。
2020-10-19 11:56:41
,可实现变压直阻的快速测量。功能特点:1.本产品符合国家标准GB6587-86《电子测量仪器环境试验总纲》及GB6593-86《电子仪器质量检定规则》的要求。2.采用典型的四线制测量法。以期提高测量
2013-06-21 15:23:27
。[使用的材料 - 按方式分类的压力传感器]气压传感器的典型示例是使用硅(Si)半导体的压阻式。罗姆提供的气压传感器也是压阻式气压传感器。压阻式气压传感器压阻式气压传感器使用Si单晶板作为隔膜(压力接收
2019-03-13 06:20:10
求嵌入式系统特点???{:1:}
2013-05-09 08:31:40
脉冲电路的用途脉冲电路的特点
2021-04-06 09:54:47
我正在使用该芯片,将数据输出到FPGA处理。想请问下,由于不需读取旋变数据时,我将ad2s80芯片设置为禁能模式。这样会不会导致芯片禁能高阻与fpga输入高阻相连,导致高阻引脚电平不确定。我想问下,我当前的设计合理么,在ad2s80芯片和fpga之间需要增加上拉电阻么,阻值多少合适?
2018-09-28 15:12:09
请问如何将四旋翼改为双旋翼,谢谢
2019-04-12 03:12:43
雷达物位计可对不同料位进行连续测量,适用于高温、蒸汽、高粉尘及挥发性气体等恶劣环境,广泛应用于化工、能源、石化、医药、水泥等行业。雷达物位计具有六大优势:优势一:先进算法 ;优势二:调试简单,显示屏
2020-11-06 09:01:38
雷达物位计的测量原理雷达物位计的特点雷达物位计的安装、使用
2021-03-18 07:37:13
:132.466.75433工作Q-Q:1139878854常见料位计的优缺点如下:阻旋式料位计优点:较可靠;局限:不耐用。电容式料位计优点:较耐用;局限:可靠性较差。永磁式料位计优点:可靠、灵敏、耐用;局限:安装时需垂直
2020-12-28 11:24:54
主要由TD1206A型旋桨式流速传感器(或其它型号的旋杯旋桨流速仪)、TD1206A型流速测算仪、0.4m×4Ф16测杆组成。全套仪器置于高级铝合金密码箱内。使用时
2021-09-07 10:18:34
物位计根据测量目的、物料特性和储罐环境的不同,分为非接触式雷达物位计和接触式雷达(导波)物位计。 接触式雷达(导波)物位计(DHE-RD-4100系列)&
2022-03-16 16:51:51
FLT9110 雷达物位计摘要: FLT9100 脉冲时域反射物位计可以测量液体、粘稠物及固体的距离、物位及体积。本文介绍了FLT9110 雷达物位计的应用,特点,工作原理和技术参数关
2010-02-06 12:26:48
25 济南祥控自动化研制的XKCON祥控雷达物位计采用高达26GHz的发射频率进行物料位检测,因此也被称为“脉冲雷达物位计”、“脉冲雷达料位计”或
2023-05-31 17:17:24
超声物位计和微波物位计都是利用渡越时间(time of flight)原理:探头安装在被测物料上部向被测物料发射某种能量波并在被测物料的料面上产生反射,传回探头而被接受。通过
2010-07-27 10:40:52
12 GKRD68脉冲型雷达物位计采用了先进的微处理器和独特的EchoDiscovery回波处理技术,因此雷达物位计可应用于各种复杂的工况。采用脉冲工作方式,雷达物位计发射功率极低,可安装于
2024-01-24 09:42:05
GPS的特点用途
特点
在测试架上的GPS卫星(1)全天候;(2) 全球覆盖;(3)三维定速定时高精度;(4)快速省时
2010-01-29 11:00:38
576 阻旋式物位计作为一种典型的物位仪表,被广泛的应用于企业生产当中,下面我们就其原理、用途及特点方面对其进行介绍。
2012-05-25 10:47:33
1066 导波雷达物位计是一种利用时域反射原理实现的高性能物位计。为了实现导波雷达物位计这一高精度时差测量系统,采用了CPLD和MSP430单片机协同工作的电路设计。CPLD为信号收发模块的
2012-11-26 14:49:42
53 古大物位计介绍(古大2012),很好的资料,快来学习吧。
2016-04-19 14:04:31
15 导波雷达物位计是依据时域反射原理(TDR)为基础的雷达物位计,雷达物位计的电磁脉冲以光速沿钢缆或探棒传播,当遇到被测介质表面时,雷达物位计的部分脉冲被反射形成回波并沿相同路径返回到脉冲发射装置
2019-06-03 15:53:43
887 首先,从结构上来分,脉冲型雷达物位计与导波雷达物位计的根本区别就是一个是非接触式和接触式的,根据工矿环境来选型,脉冲是通过喇叭口的波束角来发射和接受微波的。导波是通过杆或缆绳到处和接收
2019-06-03 15:48:01
2421 本文首先介绍了云母电容器的类型,其次介绍了云母电容特点,最后介绍了云母电容的用途。
2019-06-11 15:19:45
7098 导波雷达物位计是依据时域反射原理(TDR)为基础的雷达物位计,雷达物位计的电磁脉冲以光速沿钢缆或探棒传播,当遇到被测介质表面时,雷达物位计的部分脉冲被反射形成回波并沿相同路径返回到脉冲发射装置
2019-07-01 16:19:17
3685 WT-LWY物位控制器为通用型物位计用于连续物位的测量,产品应用于工矿现场,适用于大多数应用场合,仪表由一个电路单元一套防爆外壳和杆式或缆式传感元件组成,传感器有多种型号可选,仪表可选整体或分体安装。
2019-11-19 15:51:15
3988 导波雷达物位计是一种微波物位计,它是微波(雷达)定位技术的一种运用。它是通过一个可以发射能量波(一般为脉冲信号)的装置发射能量波,能量波在波导管中传输,能量波遇到障碍物反射,反射的能量波由波导管传输
2019-11-21 15:35:11
9839 高频雷达物位计产品特点是什么?优点有哪些?产品如何正确安装?故障如何正确处理?
2019-12-23 13:57:06
1075 本文首先介绍了脉冲点火器的概念,其次介绍了脉冲点火器的特点,最后介绍了脉冲点火器用途。
2020-01-10 10:35:14
10238 雷达物位计是通过天线向被测介质物位发射微波,然后测出微波发射和反射回来的时间而得容器内液位的一种仪表。
2020-03-27 11:02:35
1014 在液位测量行业当中,雷达物位计已经成为广大用户首先考虑的仪表选型。这是因为雷达物位计相对于其他测量仪器具有更广泛的应用范围,在安装与使用中更具有优势,当然,任何产品都会有其自身的不足。其实,雷达
2020-04-10 16:52:14
1423 雷达物位计安装简单、维护量小、性能高,在石化、化工、炼油、水泥、医药等行业广泛应用,雷达物位计在安装结束后需要检查安装是否正确该怎么检查,使用中会有哪些注意事项?一起来学习下:
2020-04-14 11:25:52
3265 雷达物位计身兼众多优点,温度、压力适应性强是显著的特点,而且在测量时不会因为被测物体的挥发性受到影响,它的波束能量很低,在工业频率波段内完全可以正常工作,丝毫不会多人体和环境造成任何伤害。雷达物位计
2020-04-16 17:10:59
2050 雷达物位计采用微波高冲的测量方法,并可在工业频率波段范围内正常,波束能量低,可安装于各种金属、非金属容器或管道内,对液体、浆料及颗粒料的物位进行非接触式连续测量。适用于粉尘、温度、压力变化
2020-04-16 17:16:03
998 导波雷达物位计是一种微波物位计,根据测量能量波运动过程的时间差来确定物位变化的情况。
2020-07-05 10:13:50
2594 方管有哪些特点和用途? 1、方管产品说明 方管是一种空心方形的截面轻型薄壁钢管,也称为钢制冷弯型材。它是以Q235热轧或冷轧带钢或卷板为母材经冷弯曲加工成型后再经高频焊接制成的方形截面形状尺寸的型钢
2020-08-20 11:12:20
5835 雷达物位计目前已成为市场上的主流产品,主要分为脉冲雷达物位计和导波雷达物位计。低频脉冲雷达物位计尽管具有价格相对低廉的优点,但在主要应用领域中,属于逐渐被淘汰的产品。与低频脉冲雷达物位计相比,高频脉冲雷达物位计在应用过程中有以下优点:
2020-11-28 14:32:04
3262 SITRANS LR400 型雷达物位计是第一款专门针对粉状固体的测量特点而研发的非接触式雷达物位计。因此这款产品一经推出后,其优异的固体测量性能为其赢得了大量的订单,尤其是在水泥、面粉等存在大量粉尘影响的工业中,表现出色,已经成为很多客户的首选产品。
2021-05-09 10:28:42
8 雷达物位计近几年在市场上出现多个品牌,产品良莠不齐,导致用户在选购时由于对雷达物位计产品不是很了解,不知道该注意什么,因此不能选到适合自己应用的产品。 一、 雷达物位计的工作原理雷达物位计是利用
2022-01-06 11:29:58
842 雷达物位计是基于时间行程原理来实现物位测量的仪表,工作时物位计的雷达波会以光速来运行,运行的时间通过电子部件进行转换,将电信号转换成距离的物位信号。物位计探头发出高频脉冲并沿缆绳传播,当脉冲遇到物料
2022-04-17 11:02:58
1725 定华G80 调频雷达物位计是定华电子推出的一一款(80GHz)调频雷达物位产品。
2022-04-20 14:54:41
2665 高频雷达物位计是区别于低频雷达物位计的产品,是目前雷达物位计新的产品。其常见的测量频率为80G或者26G,而传统低频的雷达物位计,测量频率普遍在6.3G或者6.8G。
2022-04-22 11:08:47
1218 导波雷达物位计是依据时域反射原理(TDR)为基础的雷达物位计,雷达物位计的电磁脉冲以光速沿钢缆或探棒传播,当遇到被测介质表面时,雷达料位计的部分脉冲被反射形成回波并沿相同路经返回到脉冲发射装置,发射装置与被测介质表面的距离同脉冲在其间的传播时间成正比,经计算得出液位高度。
2022-05-09 14:40:42
3914 雷达物位计是物位仪表一种常用产品类型,具有测量精准、性能稳定、可靠性高、维护简便、适用范围广等优点。可安装于各种金属、非金属容器或管道内,对液体、浆料及颗粒料的物位进行测量,适用于粉尘、温度、压力变化大、有惰性气体及蒸汽存在的场合。那么,雷达物位计的种类和应用具体有哪些呢?
2022-05-17 16:00:08
3283 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/44/1E/poYBAGKDVWWAIAvrAABtWHBJmzE737.png)
总体来说,汽车雷达与雷达物位计的信号都属于雷达波,这是他们的共同之处,但是它们区别也非常明显,比如波段和用途都不一样。汽车雷达运用的大多是超声波以及微波雷达,频率大多在40KHz或58KHz左右
2022-06-22 17:09:45
877 你知道超声加工的特点和用途有哪些吗?一起来了解一下吧
2022-07-27 09:57:04
4554 那么国产雷达物位计和进口雷达物位计究竟有哪些区别呢?本文主要通过技术参数、产品价格、售后服务三方面阐述,希望对仪表用户的采购选型有所帮助。
2022-08-17 17:56:32
6666 其雷达物位计在进行测量前必须先进行接线,那么,雷达物位计应如何正确接线呢?下面,就结合雷达物位计的接线图介绍下雷达物位计的接线方法和注意事项。
2022-08-19 13:53:51
2463 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/62/D1/poYBAGL_IzCAChUcAAGRLqYgwz8659.png)
在工业测量中,雷达物位计占据着市场的半壁江山,扮演着十分重要的角色,几乎成为工厂必备的测量仪器。
2022-08-31 10:35:15
1728 重锤物位计的研究起源于上世纪中期,是一种半机械式的物位测量装置,可以解决一定范围内的物位测量问题。早期的重锤物位计主要依赖于纯机械结构原理进行测距,之后逐渐转向机电一体化的方向发展。近年来,随着
2022-09-08 08:44:54
1030 雷达物位计作为一种专业的测量工具,自上市以来深受众多行业喜爱。但是大家真的了解它们吗?今天特意给大家来解惑,讲讲雷达物位计名称的区别。 严格来说,“雷达物位计”是行业里最常见的整体称呼,它还有其他
2022-09-28 15:13:27
2919 ![](https://file.elecfans.com//web2/M00/6C/F8/poYBAGMz9BiAGquEAAGyFK2iTT8664.png)
在化工行业,腐蚀性、安全卫生的介质比较常见,本文针对雷达物位计在化工行业应用中遇到的不同容器、不同介质及各种复杂的测量环境,根据雷达物位计的测量原理和特点,总结出安装注意要点。 雷达物位计测量
2022-11-18 16:45:59
654 ![](https://file.elecfans.com//web2/M00/7C/1D/poYBAGN3RkuARyjnAAX8aITLEj8659.png)
日常生活中,我们买东西常会说一句话,“东西好不好先看外表”,其实雷达物位计也不例外,选择一款雷达物位计,首先要看它的外壳。可以说雷达物位计的外壳对于仪表的性能、质量和可靠性有着直接的影响,今天带大家了解一些关于雷达物位计外壳的知识。
2022-12-26 13:42:52
581 ![](https://file.elecfans.com//web2/M00/86/F7/pYYBAGOpNF6AAzVuAAGyFK2iTT8847.png)
雷达物位计又称智能雷达物位计、导波雷达物位计,雷达物位计天线发射极窄的微波脉冲,雷达波以光速在空间传播,遇到被测介质表面,其部分能量被反射回来,被同一天线接收,雷达物位计不受气候条件的影响,测量结果
2023-02-08 11:03:57
682 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/8F/16/poYBAGPjEP6ALxBcAAGBjR5V4sQ921.png)
此外,计为USON-11和USON-21超声波物位计的高性价比还体现在维护成本低、结构简单、安装方便等多个方面。其过硬的质量和高性价比,使其成为替代进口品牌的绝佳选择。
2023-04-12 17:27:07
647 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/9F/22/pYYBAGQ2ePGAbe3YAADk-QfgEDc683.png)
1、第一代基础型FMCW雷达物位计 最早的调频连续波雷达物位计主频频率为8.5~9.9GHz,扫频带宽为1GHz。由于功耗较大,基本上采用四线制转换器。通信方式仅有HART通讯,信号输出方
2023-04-13 12:01:12
638 分析了某品牌10GHz雷达物位计的4000个应用样本,该系列雷达物位计的应用主要集中在化工、石化、医药、农药、钢铁冶金等行业。其中,化工、石化和制药行业是工业仪表应用较为密集的行业,也是雷达物位计
2023-04-14 17:06:41
400 钟,常用于移动通讯、卫星通信、导航、雷达、无线基站、无线电视等领域,进行时间同步和时序控制等操作。下面,JSK晶鸿兴来详细解析温补晶振的用途和特点。 一、用途 1.移动通讯 在移动通信领域,TCXO 作为移动电话和基站中主振荡器的时钟源,扮演着非常重要的角色。 它具有优异的时钟重心、快速开机、高灵敏
2023-04-28 09:50:33
1123 说起X电容,它指的就是X型安规电容器,其中包括X1电容和X2电容两类,而且后者使用量更大,X电容有什么特点和用途呢?
2023-05-22 10:37:19
1187 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/88/81/wKgZomRq1aeACWpMAAAbbB7JKLQ251.jpg)
雷达物位计现在已经作为一种常规仪表,应用于各个行业之中。但是常常有人对于雷达物位计和导波雷达液位计到底有什么不一样。本文就给大家做一个详细介绍。一、雷达物位计工作原理:发射—反射—接收就是雷达物位计
2022-03-28 14:42:48
1774 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/39/FB/poYBAGJBVnqAcaXxAADZFmqCi5E024.png)
在煤仓、灰仓、油罐、酸罐、水液储罐、酸碱储罐、浆料储罐、固体颗粒、储油罐等各类工业场所中,XKCON祥控雷达物位计都得到广泛应用,发挥着重要的作用。
2023-02-07 11:49:11
520 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/8E/BA/poYBAGPhvjOAKgCZAADAaVCTIXU955.png)
物料高度是工业自动化过程控制中一个非常重要的过程参数。测量物料高度的方法有很多,例如电容式、差压式、超声波、电磁波、核辐射等,针对不同的工况和介质可以使用不同测量原理的物位计。随着科技的高速发展
2023-10-08 15:02:25
289 雷达物位计是一种常用的工业自动化设备,用于测量储罐、槽罐和其他容器中的物料的高度和液位。它采用雷达技术,可以实时准确地监测物料的水平,并将数据传输给控制系统,以便进行实时控制和管理。 下面将详细介绍
2024-02-18 16:16:02
230
