电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>测量仪表>精密压力表的基本参数和检定方法
精密压力表的基本参数和检定方法
收藏
查看更多
变频器的基本参数调试方法
要根据实际进行设定和调试。各类型变频器功能有差异,而相同功能参数的名称也不一致,因此本文以富士变频器基本参数名称为例。由于基本参数是各类型变频器几乎都有的,完全可以做到触类旁通。
2023-07-19 11:19:27705
压力变送器和压力表有什么区别?
压力变送器和压力表有什么区别?压力变送器和压力表有什么区别?关于这个问题,我们首先需要搞清楚的就是什么是压力变送器?什么是压力表?只有了解清楚这两样东西,那么对于他们的区别我们自然而然就会明白
2016-08-24 09:58:36
压力表的使用注意事项
为了保证压力测量的准确性,据仪表招聘陈工了解使用压力表时必须注意以下几点:(1)测量点的选择所选的测量点应代表被测压力的真实情况。测量点要选在直管段部分,离局部阻力较远的对方。倒压管最好不伸入被
2011-06-27 14:59:26
压力表的十种分类方法
为了便于工作上的交流以及正确选用、使用、比较和计量检定压力表,需要对压力表进行适当的分类,昌晖仪表介绍十种压力表分类方法(不是绝对的分类方法)。1、压力表按测量压力的类别分类①压力表;②真空
2018-09-11 15:30:25
ESP32-WROOM-32E模块主控有哪些基本参数
ESP32-WROOM-32E模块主控有哪些基本参数?ESP32-WROOM-32E模块开发板有哪些外设?
2021-08-02 08:00:22
FOC控制有哪些基本参数?分别有何含义
FOC控制有哪些基本参数?分别有何含义?为什么电机控制中PID不用D相?
2021-10-15 07:20:19
L298N的一些基本参数是什么?
L298N的一些基本参数是什么?ENA和ENB上面的跳线帽要不要拔去?
2021-12-21 06:40:03
Labview 如何采集Keller气体压力表数据?
各位好我想通过Labview编辑一个可以采集气体压力表的程序(气压:Keller),安装厂商自带的驱动和程序可以通过USB连接线进行采集,但我想进一步对数据进行处理。请问如何实现Labview对压力表数据的读取?先谢谢了
2020-10-05 18:16:40
MCU的基本参数有哪些
MCU的基本参数有哪些?MCU的引脚分为哪几类?
2021-10-15 07:22:58
Minifly微型四轴有哪些基本参数
Minifly微型四轴有哪些基本参数呢?NRF51822的工作流程是怎样的?
2022-02-28 10:59:12
RK3188的基本参数有哪些呢
RK3188的基本参数有哪些呢?RK3188的应用领域有哪些呢?
2022-02-18 06:25:49
Rockchip RK3399开发板有哪些基本参数
Rockchip RK3399开发板有哪些基本参数呢?
2022-03-07 08:03:40
YSB-120数字精密压力表使用说明书
`YSB-120型数字精密压力表是我公司最新开发的新产品,融汇了多项国际上先进的电子技术、单片计算机技术、电源技术、抗干扰技术等,从而保证了仪表具有测控精度高、抗干扰性能强等优点。整机采用圆形结构
2011-03-10 15:36:13
iTOP-3399开发板有哪些基本参数
iTOP-3399开发板是什么?iTOP-3399开发板有哪些基本参数呢?
2022-03-04 11:20:49
人人能学的隔膜压力表故障检测
隔膜耐震压力表在工作中起到了可大可小的作用这是大家有目共睹的,但是在使用过程中也会出现故障比如隔膜耐震压力表里面的油量减少怎么办。当油量减少的时候首先我们要确定是否漏油(详见压力表漏油如何解决),当
2016-04-01 10:25:33
初始化版图的基本参数设置,导入网
` 程序功能:初始化版图的基本参数设置,导入网,适用于新的项目开始设计的时候使用。这个程序免费,欢迎大家到YEPEDA新浪博客下载使用。1、程序支持MILS和MM两种单位的参数设置。2、程序可以
2020-12-31 13:31:53
如何查询硬盘的基本参数
一个原装的ssd固态硬盘(貌似有全新的)。入手前,先了解一下如何查询硬盘的基本参数,比如使用时间、读写次数等。以防购买后,被交智商税。2 解决在网上查到了,可以通过smartmontools软件查询硬盘信息,因此首先就是安装该软件brew install smartmontools然后,在关于本机
2021-07-22 07:52:11
弹簧管压力表有什么分类?
弹簧管压力表分为弹簧管耐震压力表,弹簧管膜盒压力表,弹簧管隔膜压力表,不锈钢弹簧管压力表,弹簧管电接点压力表等等。
2019-10-09 09:01:38
怎样检定电接点压力表
本文主要带大家了解一下电接点压力表检定方法。1.电接点压力表实际上是压力表操纵的电路开关,仅是普通压力表上多了一个电接点信号装置,因此,对压力部分的检定检定普通压力表相同,只是压力部分检定合格后
2018-03-23 10:56:28
指针式压力表质量优劣判断方法介绍
转载自中仪在线1. 一般压力表的弹簧管是具有一定横截面形状 ( 常用的有扁平圆和近似椭圆形两种 ) ,弯曲成 “C” 形,而且能满足一定弹性要求的管状弹簧。如果弹簧管太小,就会影响压力表的准确度等级
2017-12-22 09:37:42
数字远传压力表的应用领域及注意事项
数字远传压力表,广泛应用自动化产线、变频供水、供暖系统、液压与气动系统、同时也可以代替传统远传压力表、需要远程压力数据传输等等领域。数字远传压力表的应用领域数字远传压力表一般可选用4-20mA远传信
2019-12-27 16:33:31
数显电接点压力表可实现各种气体的绝压测量控制
`数显电接点压力表采用稳定性能极好的压力传感器作为其敏感元件,以检测过程介质力。不锈钢接口与多种介质兼容。主要应用于石油化工、煤矿液压、电站大坝、汽车电子、液位测量等。它具有防水、防爆全封闭结构
2020-06-11 11:25:18
无刷电机的基本参数及其意义有哪些
电动模型的动力单元是指什么?有刷电机与无刷电机的区别在哪?有刷电调与无刷电调的区别在哪?无刷电机的基本参数及其意义有哪些?无刷电机的有感与无感问题是什么?
2021-08-06 06:36:32
无线压力表主板固件读取的问题?
`我们现在用的压力表固件都是老版本的,厂家也过保了,怎么读取这个F430M427这个芯片的固件,替换原来的固件,上面有JTAG1接口,8针的,用FET430连不上这个针口,不知道线序怎么接,接了几次都连不上,那位高手有办法多谢了!!!`
2020-08-18 16:15:51
无线数字压力表正确的安装方式!
,无线通信传输,传输距离远;  3、测量范围广,全不锈钢、铸铝结构,压力接口形式多样,防护等级IP65;  4、本安防爆型产品取得了防爆合格证;  无线数字压力表安装方法:  1.一般情况下,无线数字压力表
2018-11-21 10:45:20
步进电机的基本参数有哪些呢
步进电机是什么?具有哪些功能?步进电机的基本参数有哪些呢?
2021-12-20 06:41:47
压力表的结构原理是什么?
压力表主要由导压系统(包括接头、弹簧管等)、传动机构、指示装置和外壳组成。
2019-09-27 09:00:37
浅析指针压力表
指针式压力表在仪器仪表行业中的压力仪表中有着举重轻重的地位,在工业领域也有着很重要的作用。主要被运用中石油、化工和计量有关的行业当中。指针压力表是安装的自动检定系统,该测量系统是有接头和弹簧管组成
2014-05-10 11:03:34
电机的基本参数
电机的基本参数1. 电机的工作电压与外形尺寸2. 电机接口电机配有直轴HALL速度传感器,它的输出引线定义如下。为了方便电路板布线,重新通过外接引线延长引线。从带有标志点一端开始分别是:管脚颜色功能
2021-09-03 07:01:34
真空压力表有什么区别
`  一、功能不同  1、真空:以大气压力为基准,用于测量小于大气压力的仪表。  2、压力表:是指以弹性元件为敏感元件,测量并指示高于环境压力的仪表。  二、应用不同  1、真空压力真空
2019-08-21 09:08:13
瞬态电压抑制器(TVS)的基本参数
瞬变电压抑制器TVS的基本参数:瞬变电压抑制器(TVS)可以用于抑制电压浪涌。用于箝位高压瞬变,使大电流绕过敏感电路。TVS的基本参数为:* 工作峰值反向电压:低于该值时不会发生显著导电现象的电压* 击穿电压:等于该值时会发生规定导电现象的电压* 最大箝位电压:器件上传导规定的最大电流的最大电压
2021-09-16 10:44:20
磁场/电参量/长度等基本参数的测量技术理论知识
2016-11-27 14:54:40
耐振压力表有什么用途?
耐振压力表具有抗介质脉动和冲击载荷,耐环境振动等优异特性,耐震电接点压力表设上、下限二位开关型接点装置,在压力达到设定值时发出信号或通断控制电路,供作业系统自动控制或发讯用。
2019-10-15 09:10:06
耐震压力表的正确使用方法
本帖最后由 ht8266 于 2017-12-25 15:13 编辑 转载自中仪在线耐震压力表的正确使用方法:1、安装前应核对仪表的型号、规格、精度等级是否符合仪表使用要求。检查仪表的接头螺纹
2017-12-25 15:11:04
请问一下51单片机有哪些基本参数
请问一下51单片机有哪些基本参数呢?
2022-01-26 06:42:24
电工电子产品环境试验设备基本参数检定方法总则GB/T 517
电工电子产品环境试验设备基本参数检定方法总则GB/T 5170.1-1995:本标准规定了环境试验设备基本参数检定方法所用术语,检定条件,检定仪器,检定周期,检定负载及检定结果处理
2008-11-20 09:56:2633
天线的基本参数
天线的基本参数:天线方向圈,方向性系数,天线阻抗,天线有效长度和有效面积,天线效率,天线极化,天线带宽,天线噪声温度。
2009-10-23 21:59:287
电声器件命名、分类和基本参数
电声器件命名、分类和基本参数
2006-06-30 19:29:041175
硬盘的基本参数
硬盘的基本参数 一、容量作为计算机系统的数据存储器,容量是硬盘最主要的参数。硬盘的容量以兆字节(MB)或千兆字
2009-10-11 12:13:102294
电子管的基本参数有哪些?
电子管的基本参数有哪些?  1.灯丝电压:V;   2.灯丝电流:mA;   3.阳极电压:V;   4.阳极电流:mA;   5.栅极电压:V;   6.栅
2009-11-05 10:20:283228
光纤基本参数及其测量方法知识
光纤基本参数及其测量方法知识      1.单模光纤模场直径的测量    从理论上讲单模光纤中只有基模(LP0l)传输,基
2009-12-03 08:47:466395
板式换热器应用介绍及基本参数
本内容提供了板式换热器应用介绍及基本参数供大家学习
2011-05-06 18:43:1818
电接点压力表检定步骤的介绍
1.电接点压力表实际上是压力表操纵的电路开关,仅是普通压力表上多了一个电接点信号装置,因此,对压力部分的检定检定普通压力表相同,只是压力部分检定合格后,尚需增加对电接点信号装置的检定而已。 2.
2017-09-25 15:39:5212
LED灯具的光效和基本参数介绍
1.2 LED的基本参数 图1.2.1中描述了对比传统光源,LED光源具备的基本参数。显然,LED在几乎所有的重要参数的比较中都占据上风或至少相当。 图1.2.1:对比传统光源LED所具有的基本参数
2017-10-16 10:04:0426
场效应管irf3205基本参数_irf3205电性参数
irf3205是应用范围广的场效应管,本文为大家介绍它的基本参数、电气参数等。
2017-12-28 08:54:5285302
数字压力表使用过程中应注意什么
数字压力表一般检定周期为半年。强制检定是保障数字压力表技术性能可靠、量值传递准确、有效保证安全生产的法律措施。
2019-05-15 16:29:41646
普通压力表检定步骤
压力表在安装使用前,应经国家认可的计量部门对压力表进行检定,并出具检定合格证书,方可安装进行使用。
2019-08-20 14:33:4121795
膜片压力表检定方法
标准器的大允许误差值应不大于膜片压力表的大允许误差值的1/4。
2019-11-03 10:56:021313
压力表的分类及结构
压力表按其测量度,可分为精密压力表、一般压力表精密压力表的测量度等级分别为0.1、0.16、0.25、0.4级;一般压力表的测量度等级分别为1.0、1.6、2.5、4.0级。
2019-11-09 11:08:567352
精密数字压力表的优点_精密数字压力表技术参数
高准确度校正标准器(表)对压力(差压)变送器、压力传感器、压力开关、普通(精密压力表进行校准与检定
2020-03-24 14:45:501430
压力表如何选型
目前在现场工况下压力表通常有以下几种常用的:普通压力表;不锈钢压力表;耐震压力表;膜合压力表;膜合耐震压力表;电接点压力表;耐震电接点压力表;隔膜压力表;膜片压力表;电阻远传压力表;差压表;精密数字压力表等等。
2020-05-05 11:50:003496
电接点压力表的安装_电接点压力表常见故障处理
2020-12-07 16:02:0210673
运放基本参数仿真演示LTSPICE文件
运放基本参数仿真演示LTSPICE文件
2021-01-29 15:56:3323
精密压力表由测压系统、传动机构、指示装置和外壳组成
压力表应比被调整的压力表的量程大一个档次,如调整1.6MPa的压力表应选取用2.5MPa的压力表。(就是被检定压力表的最大量程要比精密压力表的最大量程小)。 精密压力表的测压弹性容元件经特殊工艺处理,使精密压力表性能稳定可靠,与高精度的传动机构
2021-05-10 16:02:52644
SMC压力表的调试方法该如何去校验
1、将压力表安装于压力校验仪上,同时将该表所附加的可变电阻器接于欧姆表或万用表的欧姆档。 然后对压力表压力示值分别进行正向(升压)、反向(降压)检定,其示值误差应符合检定规程的要求。检定压力
2021-05-10 16:06:105346
6SE70调试基本参数设置
6SE70调试基本参数设置方法说明。
2021-04-30 14:14:4910
弹簧管压力表检定及保养
进行压力表检定前,需要先检查测试环境的温湿度,保证测试环境符合规范要求,并需要防止外界的腐蚀性气体的干扰。检定工作台上需要铺橡皮圈,然后放置好检测器。油杯中要事先注满传压介质,来对校验器的管路进行
2021-05-16 11:16:181578
压力表计量检定概述
在工业生产中应用的压力表主要是弹簧式压力表,主要由指针、弹簧管、机芯和表壳等构成。其工作原理是利用弹性敏感元件(如弹簧管)在压力作用下弹性形变,其形变的大小与作用的压力呈一定的线性关系,通过传动机构放大,由指针在分度盘上指示出被测压力
2021-07-16 16:06:401184
压力表计量检定中的常见问题
为促进我国工业可持续发展,需要做好压力表计量检定工作。而要想提升压力表计量检定水平,需要保证计量检定人员工作态度端正。但在实际工作中,一些计量检定人员工作态度不端正,甚至从始至终对该工作不认真,未能
2021-07-19 09:07:22497
压力表计量检定的常见问题都有哪些
1、认识程度不足 压力表自身的精密化程度较高,故在使用压力表进行计量检定时需要对压力表自身有着充足认识,不仅要了解压力表的工作原理,更要把握压力表常见的故障问题和故障表现。同时,技术人员在实际操作
2021-08-08 15:58:57759
提高压力表计量检定质量的有效措施有哪些
1、提高重视程度 工业企业自身需要提高对于压力表计量检定工作的重视程度,加强针对技术人员的培训力度,尤其是在引入新型压力表时,更要保证理论知识的及时传播。不同类型、规格、用途的压力表需要采取
2021-08-08 16:00:13507
压力表的选择需要注意什么
1. 首先要根据不同的使用部位、要求等来选择压力表类型。压力表根据分类方法不同分为很多种,如按其显示方式分为指针压力表、数字压力表;按其用途可分为普通压力表、氨压力表、氧气压力表、电接点压力表
2021-08-25 14:38:183502
压力表检定中出现的特殊问题
虽然其单位转换计算非常明确,但作为法定计量单位来说,必须依据《计量法》中法定计量单位制度相关规定来评判送检压力表能否接收,能否直接拿来做检定,应考虑是否需要更换、作废,能否出具检定证书等,而不能将一些非法定计量单位直接做转换后进行检定并出具证书。
2021-08-26 14:18:15613
指针式压力表检定要求
指针式压力表作为最典型的压力计量设备,在电力、化工、钢铁、制药、食品等行业具有十分广泛的应用。其在生产过程中发挥着重要的作用,有相当大的比例被应用在贸易结算、安全防护、医疗卫生及环境监测等关键领域,属于国家强制检定范畴。
2021-08-27 08:54:541317
运放基本参数介绍及仿真演示.郭剑
运放基本参数介绍及仿真演示.郭剑
2021-12-30 10:56:060
电接点压力表接线柱接触不良的原因分析
在JJG 52—2013《弹性元件式一般压力表压力真空表和真空表》检定规程中规定,电接点压力表检定过程中需要检定上、下切换值,“当电接点发生动作并有输出信号时,停止加减压力并在标准器上读取压力
2022-01-15 16:44:011897
压力表检定内容有哪些
,以免在检定过程中对示值的读取造成影响。压力表的产品名称、生产厂家、计量单位、出厂编号等标志应清晰完整。压力表的表玻璃应无色透明,表面无损伤开裂,刻度盘应平整光洁,数字及各标志应清晰可辨。指针的长度、宽度应符合
2022-09-25 08:44:456973
压力表检定过程中常见的故障及排除方法
机芯的下夹板上的螺钉,转动机芯使中心齿轮与扇形齿轮啮合上,如果是齿轮损坏,就需要更换相应的零件。  2、示值误差超差及调整 (1)压力表检定时,每个检定点示值都超差,而超出的误差值都相同,这种误差的调整方法是取下指针,然
2022-09-26 08:09:27883
压力表检定的重要性
一次可以终身使用的验证,而是一项定期的检验活动。为了提高安全管理水平,实现安全生产,保证工业机械正常有序运行,需要对生产过程中需要检验的各类设备进行测量和验证。弹簧管压力表作为基层检定机构,平时接触最频繁。
2022-09-27 08:38:00664
船用压力表计量保障方法
保障方法。 1、A类船用压力表计量保障方法 A类压力表属于强制检定类。此类压力表应按照规程要求至少每6个月计量1次,因拆卸困难等特殊情况无法按期送检的应结合实际制定具体可行措施,确保压力表示值准确性持续受控。船方应当对此
2023-02-24 08:06:23219
压力表检定校准内容
外观检查,对于压力表检定校准最主要的一步是对其外观的检测,其中包含了表盘,标识,指针等都需细致的观察分析,对于压力表的实际外观检定结果进行相应的记录,从而快速的判断压力表自身的外观形状是否存在
2023-03-07 07:43:05914
检定压力表的操作规程
首先需要保障压力的实际安装过程当中,需要按照国家的相关计量部门以及压力表进行校验,出具相应的合格证,在使用过程当中压力表需要进行半年一次的全面检验。 1、根据JJG52规定 在根据JJG52当中
2023-03-10 08:03:11480
压力表怎么看_压力表的字母代号
正确地读取压力表的数值,您可以按照以下步骤进行:   确认压力表的量程:在使用压力表之前,您需要查看压力表的量程,这通常会标在压力表的表盘上。量程是指压力表可以测量的最大值和最小值范围。如果您的测量值超出了量程,压力表的指针将指向极限位置,并且可能会损坏压力表
2023-03-14 16:39:4110557
电机基本参数怎么测量?
当我们手中拿到一个电机时,如果想将他驯的服服帖帖,就需要知道他的基本参数。这些基本参数会在下图中的第2、3、6、10中用到。至于为什么会用到这些参数,等咱们开始扯公式的时候会详细说明。不得不说,最讨厌公式,但是又离不开公式。咱这篇讨论的是电机的星型接法昂。
2023-04-28 14:14:301352
弹性元件式压力表检定内容
显示测试压力。弹性元件式压力表根据其弹性敏感元件的差异划分为弹簧管式、膜盒式以及波纹管式等不同类型;根据检定性质又分为强制性检定以及非强制性检定两种类型。 强制检定压力表自身已经被纳入国家《强制检定的工作计
2023-06-10 08:53:22398
弹性元件式压力表检定中常见问题与解决方法
在进行检定作业时,如果压力表存在轻敲位移问题,一般是由如下几种因素导致:第一是压力表传动部件之间出现摩擦后影响连杆,使连杆无法正常工作
2023-06-11 14:12:57469
弹性元件式压力表检定质量提升措施
1、优化设备功能 对检定设备的实际功能予以优化和提升,借助常规控制模式对检定方法予以测试。检定人员严格遵循JJG 52—2013检定规程的相关要求,根据该规程内容深入探讨各种情况下的不同压力参数效果
2023-06-12 09:23:24279
贴片电感的基本参数
贴片电感有什么基本参数?   各位,知道并且了解贴片电感吗?接下来,来带你了解一下:   贴片电感主要参数有电感、容许偏差、品质因数、分布电容和额定电流等。   感应系数又称感应器,是表示感应器产生自我感应能力的物理量。
2023-06-18 15:58:141094
安信可两款小安派音频开发板的基本参数
小安派又上新啦,来看看这2款音频开发板的基本参数吧。
2023-07-17 10:59:24560
光耦的基本参数都有哪些?干货知识分享!
  光耦是一种电子元件,具有隔离功能,广泛用于电子电路中。在使用光耦的过程中,光耦的参数是非常重要的。光耦的参数会直接影响光耦的性能,从而影响整个电路的性能。今天弗瑞鑫来为大家介绍光耦的基本参数
2023-08-07 11:24:081747
压力表检定要求的发展过程及管理(1)
计量器具强制检定的要求是1985年发布《中华人民共和国计量法》时提出的,实行强制检定工作计量器具的目录(目录中包含压力表)是1987年在《中华人民共和国强制检定的工作计量器具检定管理办法》中首次发布的。
2023-09-05 10:27:50420
压力表检定要求的发展过程及管理(2)
这一期将从压力表检定的范围、人员资格要求、使用过程中的注意事项等五个方面探讨压力表检定的有关问题,带你搞明白关于压力表检定的那些事。
2023-09-05 10:30:49295
浅谈MOSFET的基本参数
很多的,尤其是在设计中一旦某个参数控制不好,就会导致MOS的发热甚至损坏。今天我们了解一下MOS设计中的一些基本参数
2023-09-13 09:25:31924
了解DC电源模块的基本参数及选择方法
BOSHIDA 了解DC电源模块的基本参数及选择方法 DC电源模块是一种用来提供稳定直流电源的设备,常被应用在电子产品测试、实验室设备等领域。了解DC电源模块的基本参数和选择方法有助于正确选择
2024-01-10 14:46:01183
已全部加载完成
