检测器的动态范围能鉴别出成分的最微小的差别。原子发射光谱仪有火花原子发射光谱仪、光电原子发射光谱仪、手持式光谱仪、便携式光谱仪、能量色散兆谱仪、真空原子发射光谱仪等多个品种。原子发射光谱仪广泛应用于铸造
2018-05-07 10:48:49
,测量结果的准确度除了与仪器有关外,还与控样的质量有密切的关系,只有重复性和稳定性才直接体现仪器性能的好坏。光谱仪光谱线位移与波长、温度、湿度、压力变化之间有非线性函数关系,因此如果温度变化太大,就会
2020-12-14 16:11:21
手持式测距仪在工作时向目标射出一束很细的激光,由光电元件接收目标反射的激光束,计时器测定激光束从发射到接 收的时间,计算出从观测者到目标的距离。
2019-09-26 09:10:33
频谱仪阵营中来。目前数的过来的手持频谱仪厂商几近10家,产品几乎涵盖了从高端到低端的整个领域,性能也直逼中端通用台式频谱仪。而且由于手持式的最大特点是现场应用,有一些产品甚至了提供了GPS定位功能
2009-11-14 16:54:03
在某宝上看到了好多厂家的手持式信号发生器都是一模一样的外观和接口,请问这款手持式的信号发生器是有开源的方案吗?有没有大佬知道呀?
2022-01-19 20:15:09
手持式回路电阻测试仪登丰电力提供手持式回路电阻测试仪技术参数手持式回路电阻测试仪采用锂电池供电,试验电流可达100A,可在强干扰下准确测量,手持便携式设计,体积小,重量轻,特别适合现场应用,外壳采用
2022-01-12 07:36:26
终端可用于补充订货、接收订货、销售、入出库、盘点和库存管理以及物流管理等方面。 目前,国内常用的手持式条码输入终端有美国Symbol公司的PDT3100、国内公司的LK-PT921等,价格一万多元到
2013-06-19 12:15:15
了形形色色的分析仪器:电化学的、化学发光方式、红外吸收法;手持的、便携式的等等。在环保部门的现场测试中,由于现场环境相对比较恶劣,且为了得到更加有效的数据,手持式的烟气分析仪就得到了广泛使用。为了更好
2017-11-15 17:24:41
最近想购一台手持式示波器,预算600大洋。求大神推荐!!
2013-10-05 13:23:13
连接至测试仪即可实现测试。在较短时间内就会向用户报告诸如打开、短路、交叉线等故障。手持式线束测试仪功能特点:• 电池供电,体积小,便于携带• 设备采用高分辨率的10寸触摸屏• 无线通信,用于分布式电缆
2019-07-03 11:42:13
,传统频谱仪庞大的身躯、昂贵的价格日益制约着其应用的扩展,国外各仪器厂家安捷伦、R&S、安立等纷纷推出自己的便捷式频谱仪产品,但在国内便捷式频谱仪产品还十分罕见。手持式频谱仪最初的设计构想正是基于上述需求形势提出来的。
2019-07-18 06:33:55
`我们都知道,手持式光谱仪是一种常用的分析仪器。它具有便携性,准确性,高分辨率和信噪比,更好的强度准确性和波长准确性,对外部干扰的强大抵抗力以及出色的仪器等特点。在仪器软件中,稳定性要求能够执行复杂
2020-10-30 14:40:59
Spellman电源维修FF60P4X3313荧光光谱仪维修光谱仪维修,色谱仪维修,探伤仪维修,检漏仪维修,金属分析仪维修,圆度仪维修,PCR仪维修,测序仪维修,斯派克SPECTRO光谱仪维修
2022-01-03 07:31:40
急求Jobin-Yvon PGM PGS 200 光谱仪公式 麻烦告诉下!!!非常感谢!!!
2012-08-24 10:39:56
N9340A手持式频谱分析仪
2019-10-17 14:52:16
N9340B Agilent N9340B手持式频谱分析仪N9340B Agilent N9340B手持式频谱分析仪N9340B Agilent N9340B手持式频谱分析仪主要特性与技术指标 频谱分析仪
2018-11-05 13:00:19
如题,想用labview控制HR4000光谱仪,但是NIMAX无法识别硬件,怎么办,VISA,DAQ也装了,还是没用,有没有人知道怎么解决,万分感谢!
2014-03-19 16:34:29
已经安装VISA等可以在设备中显示安捷伦功率计,但不显示光谱仪之前光谱仪可以通过网线和台式机通信用GPIB与笔记本的NI MAX尝试通信后,也不能通过网线通信了请问怎么解决了?第一次接触这类问题,有点没有头绪。
2020-10-22 17:09:07
最近想用labview和光谱仪AQ6370连接,光谱仪和路由器通过插网线连接,电脑连接到无线网。在路由器的局域网里面可以看到光谱仪连接上了,有对应的ip,但是在labview里面看不到光谱仪这个设备
2020-12-05 16:44:56
,昂贵分析成本的大幅降低,重大决策的快速制定,均可在扣动尼通XRF分析仪扳机的刹那间轻松实现。手持式光谱仪尼通XL2-980特点Characteristics 性能卓越精度高,接近实验室级的分析水平,可
2020-07-09 08:59:36
问题: 德国斯派克便携式直读光谱仪 SPECTRO TEST国内市场报价是多少?
2014-06-06 17:35:08
接口,重新启动光学台和计算; 3、与维修工程师联系,或请维修工程师检査,必要时更换控制电路板(更换后,要再次检査稳压电源工作效率和仪器室电源有无问题); 4、检査光谱仪面板上指示灯,有自诊断程序可启动
2019-04-22 16:03:22
各位大佬们,有人编过AQ6370光谱仪吗,能让我参考一下程序吗
2021-12-27 13:41:43
深圳市瑞盛科技有供应分析仪,分析仪是光谱仪、色谱仪、质谱仪等的统称,其中有一款叫原子吸收光谱仪,也称为AA。原子吸收光谱仪可检测
2019-04-01 14:40:57
回收FSH20罗德与施瓦茨FSH20 手持式频谱分析仪【简单介绍】R&S?FSH4/8/13/20是罗德与施瓦茨公司全新推出面向未来应用的手持式频谱分析仪。它集频谱分析、天馈线分析、全功能
2021-09-23 23:16:36
手持式仪器是嵌入式系统应用开发的重要领域,手持式仪器具有便于携带、操作方便、LCD显示清晰等优点[1]。本文结合手持式电量测量仪开发项目,设计了以MSP430F449为核心的手持式仪器。系统采用16
2020-03-06 07:29:48
课题研究的目的和意义频谱分析仪可以方便设计人员确定干扰信号的频率范围,以便选择合理的滤波方案,但一般的频谱分析仪体积较大,不便于工业现场使用,因此设计手持式频谱分析仪,便于携带,功耗低,可长时间记录数据,还可通过网络远程操作。
2019-10-25 06:27:55
、单边可调非对称式狭缝和双边可调对称狭缝几种。用于光色测量的亮度计中,两个狭缝通常设计为等宽,且不能自行调节。在用于材料分析的亮度计中,狭缝往往设计成可由仪器自动调节宽度。 机械扫描式光谱仪的特点是光电
2021-01-07 15:13:49
年底大促销是德科技FieldFox手持式综合测试仪N9912A N9913A 9914B频谱分析东莞市鹏庆电子仪器有限公司地址:广东省东莞市塘厦镇花园新街花园中心A座联系方式:王女士***(同微
2021-11-29 09:53:10
2021-12-02 14:52:48
设计一个手持式信号屏蔽器,屏蔽手机2G或3G信号。
2016-12-25 14:07:02
想把光谱仪中的光谱数据通过GPIB导入到labview中,应该怎么办?
2014-06-16 15:46:29
现在已经安装了光谱仪YKAQ6370的驱动,就是无法通过GPIB-USB线提取出光谱仪中的图像
2016-11-21 20:54:10
是德科技FieldFox手持式矢量网络综合分析仪N9925A N9926A安捷伦N9925A FieldFox 手持式微波矢量网络分析仪,9 GHz东莞市鹏庆电子仪器有限公司地址:广东省东莞市塘厦镇
2021-09-01 10:05:37
是德科技FieldFox手持式综合测试仪N9912A N9913A 9914B频谱分析东莞市鹏庆电子仪器有限公司地址:广东省东莞市塘厦镇花园新街花园中心A座联系方式:王女士***(同微) 欧阳先生
2021-09-01 09:55:04
2021-09-14 09:19:01
2021-11-08 09:01:27
2021-12-31 10:17:16
传感器轻松测量平均脉冲功率,用时间门控脉冲测量轻微波手持式频谱分析仪在只有6.6磅(3公斤)注:本公司专业经营各类二手进口仪器(销售、租赁、回收、维修业务),成色新,价格低,技术先进、质量可靠、性能稳定
2021-11-04 09:11:13
),不需要预热 利用直观的谱图显示和记录能力定位干扰信号用USB功率传感器轻松测量平均脉冲功率,用时间门控脉冲测量轻微波手持式频谱分析仪在只有6.6磅(3公斤)
2021-09-14 09:23:15
最常使用的手持式设备有哪些?手持式测量设备最重要的特性有哪些?手持式测试测量设备有哪些主要应用领域?对于手持式测试测量设备,什么是最重要的要求?
2021-04-15 06:21:36
求助:手持式激光测距仪测量时的干扰有哪些??
2018-04-19 09:11:20
汽车整车三维扫描有手持式蓝光扫描仪就够,因为手持式蓝光3D扫描仪厂家森图精度高,为您提供更快更全的蓝光三维扫描服务。手持式蓝光三维扫描,不用喷粉,对产品无任何损伤,也不用拆卸,直接上门服务,像汽车
2019-10-20 11:16:44
测距传感器有手持式的吗?带显示的也行。
2015-12-09 07:48:22
`描述此近红外线 (NIR) 光谱仪参考设计利用德州仪器 (TI) 的 DLP 技术以及单元件 InGaAs 检测器进行高性能的测量,该设计具有便携式外形,与昂贵的 InGaAs 阵列检测器或易损
2015-05-11 16:25:38
2022-09-22 07:44:55
直读光谱仪是一款非常精密的电子仪器,但是在使用直读光谱仪很久的老师傅们,他们会发现一个问题,那就是直读光谱仪的精密度在下降,这样会影响工作,导致工作时数据的不准确性,那么这是因为什么呢 仪器的长期
2020-11-25 16:16:50
光电直读光谱仪的测量准确度很高,但是它在测定试样中元素含量时, 所得结果与真实含量通常不一致,存在一定的误差,并且受诸多因素的影响,有的材料本身含量就很低。下面就让我来讲讲光谱仪的具体内容。根据误差
2020-12-22 16:10:04
` 现在直读光谱仪已经在工业上的应用,得到了越来越多人的使用,毕竟直读光谱仪的作用是很大的,那么对于光谱仪在铸造时元素对其的影响,大家是否了解呢,现在小编就给大家介绍一下: 首先,铸造中元素对材料
2020-11-24 15:32:38
苏州地区回收尼通系列光谱仪/分析仪回收迈思肯扫描器,上海地区回收尼通系列光谱仪/分析仪回收迈思肯扫描器,杭州地区回收尼通系列光谱仪/分析仪回收迈思肯扫描器。青岛地区回收尼通系列光谱仪/分析仪回收迈思
2020-07-02 15:42:21
的架构或易损的旋转光栅架构相比更实惠。该参考设计支持蓝牙低耗能,从而可为包括食品、农业、药品、石油化工产品等在内的各类应用提供针对手持式光谱仪的移动实验室测量。通过使用 TI Tiva 处理器,云中
2018-10-11 15:30:10
我想用一个光谱仪u***2000来通过编写labview实现对液晶盒厚(玻璃 空心)的测量,在设置光谱仪积分时间这里卡死了,请大佬帮忙指点一下,谢谢!!!
2019-08-28 15:10:18
想用电脑和光谱仪通信,但是我看手册上面要光谱仪先进入远程控制模式,上面说的是把REN设置为TRUE,这个REN到底是什么东西,手册上也没说清楚,有没有完整的通信协议啊,搞了一天了,完全搞不懂,我是做软件的,对光谱仪一窍不通,公司也没人会用,,只能求教大佬了,拜托了。
2019-02-28 13:35:08
现在我利用光谱仪采集到激光光谱,想利用labview对其进行背景去噪等,但是首先不会将光谱导入到labview中,采集的格式为csv,asc,dat,bmp,avi,spc格式,想请问应该怎么导入?需要格式转换么,谢谢
2016-07-23 10:46:51
第一台近红外光谱仪的分光系统(50年代后期)是滤光片分光系统,丈量样品必须预先干燥,使其水分含量小于15%,然后样品经磨碎,使其粒径小于1毫米,并装样品池。
2020-03-02 11:06:28
闲置回收是德科技Keysight N9344C 手持式频谱分析仪*** 陈先生邮箱:1412359796@qq.com我司专业经营仪器仪表,全新/二手仪表租赁,回收,销售!经营品牌:泰克,福禄克
2020-05-20 15:38:35
Agilent 4300 手持式 FTIR 光谱仪采用轻便型人体工程学设计,集易用性、耐用性和灵活性于一体。仪器重量仅为 2 kg 左右,非常适合在现场及非实验室环境中进行移动式无损检测。4300
2023-02-24 09:29:13
傅立叶变换红外光谱仪的原理与特点。
2016-05-05 11:37:39
29 手持式光谱仪应用于石油化工、电站电厂、锅炉、容器、管道、金属回收与废料分拣、航空航天、医疗器械、汽车、金属加工与制造、电子、炼油厂、发电厂、采矿、探矿与矿石交易、土壤中重金属检测,限制性材料检测,电子产品,消费品,稀有金属、贵金属等检测。且手持式光谱仪具有以下特点:
2019-04-19 15:16:02
1553 本文首先阐述了手持式光谱仪原理,其次阐述了手持式光谱仪对人体的危害,最后介绍了手持式光谱仪使用安全知识。
2020-02-29 14:22:00
10714 Calibus系列手持式LIBS激光诱导击穿光谱仪是ARUN最新推出的激光产品,有着绝佳的元素分析性能,尤其是C元素检测分析性能优异,是目前分析检测碳元素最稳定的手持光谱仪。 产品特点
2020-09-26 09:19:51
3145 自从手持式激光诱导击穿光谱仪问世以来,该技术就被公认为是一种前景广阔的新技术,将为分析领域带来众多的创新应用。
2020-12-25 13:45:22
687 根据现代光谱仪器的工作原理,光谱仪可以分为两大类:经典光谱仪和新型光谱仪。经典光谱仪器是建立在空间色散原理上的仪器;新型光谱仪器是建立在调制原理上的仪器。经典光谱仪器都是狭缝光谱仪器。调制光谱仪是非空间分光的,它采用圆孔进光。
2021-03-05 14:48:53
33785 前者属于X射线荧光光谱仪,其特点是小巧便携、不需要样品、在不损坏被测体的前提下就可直接高精度对物品进行分析,且能在几秒内获得精准数据,现场检测,快速无损,无需送抵实验室,大大提高效率;后者属于直读光谱仪
2021-06-11 11:03:06
2129 手持式光谱仪在生产和生活中的应用越来越广泛,越来越多的人使用它。下班后如何保养手持光谱仪?这是一个非常重要的步骤,对仪器进行适当的维护不仅可以延长其使用寿命,保证工作质量,而且可以提高其工作效率
2021-08-06 18:06:22
1003 手持式光谱仪能打出碳含量吗?
2021-07-28 11:45:52
7155 成像光谱仪是一种以透射光栅为分光元件的成像光谱仪;通过将这种成像光谱仪附加到CCD相机前,可通过空间扫描获得目标物的影像和连续的光谱信息。
2021-09-22 17:40:51
2369 手持土壤重金属分析光谱仪【恒美仪器】应用领域
2021-10-12 10:52:21
2417 手持式光谱仪在实际工作中被测量的样品,往往其成份是由多种元素组成,除待测元素以外的元素统称为基体。由于被测量的样品中,其基体成份是变化的(这个变化一是指元素的变化,二是指含量的变化),手持式光谱仪
2021-11-30 09:12:34
747 地物的基础。 地物光谱仪的主要特征如下: 莱森光学在地物光谱仪范围内提供较高光谱分辨率的野外手持式光谱仪——iSpecField-HH手持式地物光谱仪。 是莱森光学专门用于野外遥感环境监测的最新产品,由于其操作灵活、轻巧方便、光
2022-09-08 09:57:34
463 ![](https://file.elecfans.com//web2/M00/68/2E/pYYBAGMZTA-AL0v7AAEB38mxyZI422.png)
板,可与其他微型打印机连接,也可与其他微型打印机连接IBMPCXT在线。地物光谱仪精致轻便,可安装在三角形框架或手持测量。测量的物理内容包括亮度、照度反射率、分光反射率、光谱传播等项目。新设计的地物光谱仪
2022-10-21 13:42:30
810 手持地物光谱仪在制造和生活中的应用越来越普遍,很多人都使用它。那应该如何维护手持地物光谱仪呢?这是一个至关重要的过程。仪器的相应维护不仅可以延长其使用寿命,保证工作质量,还可以提高其工作效率! 下面
2022-10-28 11:53:39
489 ![](https://file.elecfans.com//web2/M00/74/D0/pYYBAGNbUkOAFv63AABmRBBCzcA295.png)
手持式光谱仪在生产和生活中的应用越来越普遍,越来越多的人使用它。那么应该如何维护手持式地物光谱仪?这是一个至关重要的步骤,不仅可以延长其使用寿命,保证工作质量,还可以提高其工作效率!下面小编为您整理
2022-11-25 10:37:20
571 ![](https://file.elecfans.com//web2/M00/7D/99/poYBAGOAKmCAQ-DFAAA4D3kIppQ15.jpeg)
手持地物光谱仪是一种非常强大的仪器,它可以用来测量和分析地物的光谱特征。它能够提供准确的测量数据,用于研究地物的物质组成、土壤质地、植物叶绿素含量等。它是地物光谱学研究的重要工具,可以帮助
2023-03-02 09:41:48
662 ![](https://file.elecfans.com//web2/M00/94/D3/poYBAGP__tuAXvnyAAFElE9x3uY12.jpeg)
手持地物光谱仪在野外有着多种方便之处,其有效且快速的测量能够帮助人们更好地对地表覆盖物和土壤进行调查和识别,从而更好地支持地理信息系统(GIS)的建模和管理。 1.手持地物光谱仪具有高灵敏度和良好
2023-03-31 11:26:24
198 ![](https://file.elecfans.com//web2/M00/9C/67/pYYBAGQmUuCAZOw-AAFElE9x3uY87.jpeg)
手持地物光谱仪是一种携带方便,轻量级的光谱测量仪器,可以用来进行农业观测和分析,它可以实时测量地理环境因素,如温度、湿度、土壤成分和植物特征等。它的应用范围很广泛,可以用来帮助农业生产者更准确地评估
2023-04-07 11:21:40
378 ![](https://file.elecfans.com//web2/M00/9D/5C/poYBAGQvjESAKB5PAAFElE9x3uY09.jpeg)
接收不同波长的光,然后通过光谱分析技术,将接收到的光信号转换为光谱数据。每种物质都有其特有的光谱特性,通过对光谱数据的分析,可以获取地物的物质成分、状态等信息。 2. 设备特点 一、便携性:手持地物光谱仪通常设计得非常
2023-08-28 14:39:39
545 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A1/8F/wKgaomTsQSuABaAgAAruuyJBkh8207.png)
基于光谱分析。物质吸收和反射光的方式是特定的,这种特性形成了物质的“光谱指纹”。通过测量物质反射、吸收或发射的光谱,可以识别并量化物质的类型和性质。 3. 特点 3.1 便携性 由于其小型化的设计,手持式地物光谱仪可以方便地携带到
2023-09-04 14:44:24
499 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A2/ED/wKgaomT1fMeAIOGMABbsePqhiQg270.png)
手持式地物光谱仪在遥感领域的应用广泛,以下是一些具体的应用案例: 1. 地面真实性验证 在遥感图像的解译和分类过程中,地面真实性验证(Ground Truthing)是非常关键的步骤。例如,科研人员
2023-09-05 14:23:25
322 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A3/12/wKgaomT2yVyAeh52ABbsePqhiQg288.png)
手持式地物光谱仪是一种革命性的工具,它在多个领域中改变了采样和分析的方式。这种便携设备利用光谱技术来分析各种物质,如土壤、岩石、植被和水体,为研究人员提供了一种快速、准确的数据采集方法。以下是关于
2024-01-04 11:21:17
151 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/BA/D1/wKgZomWWJC2AYsYIAAIcAnrjyw0959.png)
在现代环境科学和地理学研究中,手持式地物光谱仪已成为不可或缺的工具。特别是在野外作业条件下,这种仪器展现了其独特的价值和效能。手持式地物光谱仪的设计使其能够适应多变的户外环境,长时间地收集地表特征
2024-01-09 15:38:22
129 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/BC/9D/wKgaomWc9-6ARbwUAAIcAnrjyw0732.png)
