LU型磁电式智能涡街流量计是新型智能流量仪表。菲格瑞思涡街流量变送器是根据一些行业的特殊性,而研制开发出来的,可以广泛应用于石油,化工,冶金,造纸,食品,印染以及环保工程的液体的流量测量。
2019-10-25 09:01:47
时指示不准;流量变化时指示变化跟不上;仪表K系数无法确定,多处资料均不一致。总结引起这些问题的主要原因,主要涉及到以下方面选型方面的问题。涡街流量计技术指标的提高是行业发展的追求,如测量范围,电阻从
2018-03-22 09:55:45
用户。 (2)单相介质不变:蒸汽介质由于温度不同,传输距离不同,其状态有过热汽,饱和汽,湿饱和汽,汽水混合和水。流量计在后三种状态计量很不准,而测热水单相介质,涡街流量更能保证计精度。 (3)标定
2020-05-27 17:01:40
很多业主在使用涡街流量计会偶尔遇到涡街流量计没有流量显示,针对这种情况小编给出以下几点处理方法: 1、确认涡街流量计是否接入电源,检查电源线路板输出各路电压是否正常,或尝试置换整个电源线
2021-01-05 16:18:04
涡街流量计的安装注意事项涡街流量计属于流体震荡式流量计,根据卡门旋涡原理来检测流量的,它结构简单,价格低廉,测量范围广,是人们测量气体,液体,蒸汽,压缩空气等介质的首选类型。涡街流量计安装需注意
2014-01-24 15:00:05
仪表在生产过程中,每一台涡街流量计都经过了严格的质量检验,后一步是实流标定。如果仪表在测量过程中出现故障,请按照以下步骤进行检査1、检查电气连接检査仪表的电源接线端子是否连接正确?是否有电压?根据
2019-10-18 17:11:53
1.振动影响压缩空气有空压机或高压风机产生。这些设备运行时,都有不同程度的振动,有时振动还比较强烈,这种振动会通过连接管道传送出来。在涡街流量计的选型和确定位置时,应充分考虑这一影响因素,在各种
2019-10-18 17:10:41
` 本帖最后由 vn4893 于 2014-6-13 17:12 编辑
采用涡街流量计测量蒸汽流量时,感到测量结果有明显偏差,对流量计认真考核后,断定流量计仪表系统(包括流量传感器、显示仪表
2014-06-13 17:10:15
涡街流量计测量蒸汽需要注意些什么?涡街流量计测量蒸汽安装采用什么方法好?涡街流量计可以用于蒸汽收费计量吗?涡街流量计都是在单相流动状态下评定其测量性能,现在还没有以单相流标定的流量计用来测量两相流
2018-03-05 17:27:59
等;转换器包括前置放大器、滤波整形电路、D/A转换电路、输出接口电路、端子、支架和防护罩等。近年来智能式流量计还把微处理器、显示通讯及其他功能模块亦装在转换器内。图3 涡街流量计(1)旋涡发生体旋涡
2020-04-20 16:04:38
E+H涡街流量计故障处理 E+H涡街流量计用来测量气体、蒸气和液体的流量。安装成本低,压损小,长时间稳定性及宽动态测量范围。但是由于不当的操作,电流的不稳定,操作时未按照说明书严格执行等各种因素产生
2016-08-24 15:49:10
研究生产出来了涡街流量计。使产品达到了电路先进、功耗微低、量程比宽、结构简单、阻力损失小、坚固耐用、用途广、使用寿命长、工作稳定、便于安装调试等特点。现如今,工业的迅速发展,涡街流量计逐渐成为各大
2016-08-17 13:28:44
正确地选择安装点和正确安装流量计都是非常重要的环节,若安装环节失误轻者影响测量精度,重者会影响流量计的使用寿命,甚至会损坏流量计。涡街流量计安装对直管段的要求是非常重要的。它的详细要求如下: 流量计
2012-05-11 15:45:16
OW-LU涡街流量计是采用压电应力式传感器,性能可靠性高,可在-20℃~+250℃的流体温度范围内工作。工作压力损失较小
2014-04-16 10:51:03
大连欣美特仪表科技有限公司生产的MTLUG系列涡街流量计,具有量程比宽,精度高,安装维护方便和介质适应性广等一系列优点。可广泛应用于石油、化工、冶金、机械、食品、造纸、医药,以及城市管道供热、供水
2017-09-07 15:14:25
`本文章由上海则恒仪表有限公司提供[蒸汽涡街流量计的数据监测] 是我公司独立开辟研制的最新专利产物。遍及应用于各行业的蒸汽、气体和液体流量的计量。蒸汽涡街流量计可以现场表现累计流量及瞬时流量计,要是
2014-04-09 13:20:13
转载自中仪在线某炼油厂成品油散装旋涡流量计,只做装车监视用,流量计靠近地中衡。现场原因:说涡街流量计不准,误差大。经现场检查发现:(1)该旋涡流量计均是靠储油罐位差(高出流量计位置十余米)自流装车
2017-12-22 09:45:41
我现在在做毕设绘制系统原理图但是不会画涡街流量计的电路原理图希望大家帮个忙谢谢了!
2014-04-20 20:41:16
的影响。 常见的有和顺达涡街型蒸汽流量计,和顺达孔板型蒸汽流量计;和顺达涡街流量计属于流体震荡式流量计,通过检测蒸汽在通过流量计时震动产生频率型号的大小来计算流量的,所以和顺达涡街流量计在测量时要
2014-04-09 10:41:49
` VN系列系列蒸汽涡街流量计主要用于工业管道中蒸汽介质流体的流量测量,蒸汽涡街流量计特点是压力损失小,量程范围大,精度高,在测量工况体积流量时几乎不受流体密度、压力、温度、粘度等参数的影响。蒸汽
2014-06-20 14:58:46
在传统涡街流量计的基础上,设计出带有HART 通讯协议的多变量涡街流量计。介绍了HART 协议规范,详细阐述HART 协议在多变量涡街流量计中的软硬件实现方法,并给出系统设计结构
2009-05-30 08:37:39
32 文章阐述了涡街流量计在石油化工装置工程设计和使用过程中出现的问题, 并着重就进口涡街流量计与管道内径匹配问题及涡街流量计在蒸汽流量测量中的温压补偿问题提供了简单的
2009-07-09 14:19:00
42 光纤涡街流量计
当一个非流线体置于流体中时,在某些条件下会在液流的下游产生有规律的旋涡
2010-01-26 18:32:53
1257
涡街流量计/传感器说
2011-01-09 20:13:38
42 超声涡街流量计是基于卡曼涡街原理,根据旋涡流经超声波束时,对声束进行调制作用,来检测旋涡信号的流量仪表。它是一种涡街流量计,所以具有涡街流量计的共同特点,如输出是频率与
2011-05-27 15:14:13
51 围绕涡街几十年来不抗震问题。 涡街流量计测焦炉煤气不稳定原因与解决办法涡街流量计是一种用途极广泛的流量仪表,几乎可以用在所有气体,液体和蒸汽的流量计测量和控制,新一代HHWJ系列数字智能涡街流量计,它突破了传统模拟方
2017-09-19 10:25:22
4 涡街流量计测量蒸汽需要注意些什么?涡街流量计测量蒸汽安装采用什么方法好?涡街流量计可以用于蒸汽收费计量吗?涡街流量计都是在单相流动状态下评定其测量性能,现在还没有以单相流标定的流量计用来测量两相流
2017-09-22 16:26:08
11 涡街流量计可以测量液体吗?涡街流量计可以测量气体吗?涡街流量计测量蒸汽性能怎么样?涡街流量计至少保证流量计前15倍管径,流量计后5倍管径。如流量计前有弯头,缩进,扩大等干扰源,则需保证流量计前
2017-09-22 16:30:24
9 SITRANS FX涡街流量计提供精确的蒸汽、气体和液体的标准体积流量和质量流量测量,内置的温度和压力补偿给用户带来全新的一站式流量测量解决方案。 SITRANS FX300 是一款紧凑型流量计
2017-10-27 10:31:58
8 涡街流量计是一种新型流量计 , 由于精度高、适应性强、应用范围广、安装简单等特点 , 在化工行业的应用日益广泛 , 今天自动化频道推出涡街流量计的安装要点共大家分享。
2017-12-27 16:16:14
6834 涡街流量计下限量程高,抗机械振动干扰能力差,在线参数修改不便。因此,解决涡街流量计小流量测量,抗干扰等问题,对于改善现有涡街流量计的测量精度与可靠性具有重大意义。同时,优化涡街流量计的操作界面能极大方便用户的使用。
2018-03-30 10:15:00
2122
针对涡街流量计低流速的信号噪声问题, 介绍基于 MSP430数字涡街流量计的实验系统, 探讨、研究噪声信号的处理。
2018-04-24 14:19:32
6 本文首先介绍了涡街流量计常见故障及其处理技巧,其次介绍了涡街流量计工作原理,最后介绍了涡街流量计参数设置方法。
2018-06-05 08:48:36
10463
详细的介绍了涡街流量计的产品特点、安装等步骤要求,以及雷电对涡街流量计的损害,涡街流量计怎么进行防雷处理,涡街流量计是干什么用的,用来测量什么介质的,是测量压力还是温度或者介质流量的,需不需进行防腐耐高温处理等等要求
2018-10-10 08:00:00
2 气体涡街流量计主要用于工业管道介质流体的流量测量,如气体、液体、蒸气等多种介质。
2019-02-27 11:42:45
6133 涡街流量计只能单向测量,安装时注意保证介质流量方向与流量计箭头所示方向一致。2.涡街流量计1安装方式为竖直安装,介质自下而上通过流计。即将流量计安装在竖直管道上,流量方向为自下向上。3.水平安装时,必须将流量计装在整个系统的高压区,并保证相应的出口压力;
2019-03-15 11:08:33
2615 随着流量计量技术的发展,涡街流量计得到了越来越多的应用,但由于这种流量计的使用时间较短,在实际选用中往往会遇到许多问题,文章简述了涡街流量计的工作原理,并给出了具体的选型使用建议。
2019-04-25 09:00:33
3821 在涡街流量计安装过程中,要尽量避开会产生磁场的强电设备与高频设备,因为这些都是会影响到涡街流量计的测量精度。要避开高温热源及辐射源,或者是为了涡街流量计而配备隔热与通风,因为涡街流量计长时间工作在
2019-05-10 16:44:59
1462 处于长期稳定运行状态下的涡街流量计,在工作期间也可能出现故障,这类故障出现的原因有以下几方面:
2019-05-13 15:56:31
1420 涡街流量计的优点 与节流式差压流量计相比,涡街流量计有如下优点。
2019-05-30 15:45:45
7509 涡街流量计的传感器结构简单,测量管内没有可动部件,也没有任何阻碍流体流动的节流部件。所以当流体通过流量计时不会引起任何附加的压力损失,是流量计中运行能耗zui低的流量仪表之一。
2019-08-21 16:12:15
1565 涡街流量计是一种用途极广泛的流量仪表,几乎可以用在所有气体,液体和蒸汽的流量计测量和控制,我公司研制开发具有国际先进水平的新一代HHWJ系列数字智能涡街流量计,它突破了传统模拟方式处理涡街信号的局限
2019-08-29 15:33:39
4259 旋进式旋涡流量计与涡街旋涡流量计两种流量计虽然都是利用流体振荡原理的流量计,但计分别使用了两种完全不同的工作原理。
2019-09-06 11:24:39
3142 涡街流量计有什么特点及局限性涡街流量计是基于卡门涡街原理而研制成功的一种具有国际先进水平的新型流量计,由于它具有其他流量计不可兼得的优点,自七十年代以来得到了迅速的发展,据有关资料显示,现在日本
2019-09-08 10:26:25
1388 涡街流量计是一种基于卡门涡街原理研制而成的具有国际先进水平的新型流量计,主要是用于工业管道介质流体的流量测量,如气体、液体、蒸汽等多种介质,在石油、化工、冶金、造纸等行业领域当中有着非常广泛的应用。但任何仪器仪表在产品性能方面都有一定的局限性,涡街流量计也不例外。
2019-09-10 09:58:23
13701 涡街流量计是根据“卡门漩涡”原理制成的新型流量测量仪表。
2019-10-17 15:52:16
4666 流量计的种类繁多,对直管段有要求的仪表主要有电磁流量计、涡街流量计、阿牛巴和孔板等,对直管段的要求大部分都是前5后3,即相应管径的5倍和3倍。 现在大部分电磁流量计采用非均匀电磁场对流体流速分布
2019-10-29 15:46:48
5097 分流旋翼式蒸汽流量计为机械式蒸汽流量计,型号是:LFX**,因其弊端重重,随着广大用户计量要求的提高已经不被认可,基本被淘汰,后文简称的“机械表”。涡街流量计为电子式蒸汽流量计,型号为LUGB,因其
2019-11-06 15:23:04
1622 本文主要阐述了涡街流量计测量范围及涡街流量计安装要求。
2019-11-27 10:56:44
5522 涡街流量计主要用于工业管道介质流体的流量测量,如气体、液体、蒸汽等多种介质。其特点是压力损失小,量程范围大,精度高,在测量工况体积流量时几乎不受流体密度、压力、温度、粘度等参数的影响。涡街流量计在管道内没有液体流动时,由于管线振动所产生的噪声使接收器反常地计数,这时就应该对仪表进行灵敏度调节。
2019-11-27 11:14:32
5111 涡街流量计主要是测量液体、气体、蒸汽的流量的。主要是应用流体震荡原理来测量流量的。对于一些强酸、强碱的液体不能测,粘稠度大的液体,粉尘多的、湿的强酸气体不能测.
2019-11-27 11:38:31
4714
本文详细介绍了涡街流量计接线方法。
2019-11-27 11:47:35
41145
很多业主在使用涡街流量计会偶尔遇到涡街流量计没有流量显示,针对这种情况小编给出以下几点处理方法.
2019-11-27 14:38:03
10512 视涡街流量计的放大器的功能和版本不同而有所区别。
2019-11-27 14:42:23
3219 涡街流量计是应用流体振荡原理来测量流量的,流体在管道中经过涡街流量变送器时,在三角柱的旋涡发生体后上下交替产生正比于流速的两列旋涡,旋涡的释放频率与流过旋涡发生体的流体平均速度及旋涡发生体特征宽度有关,可用下式表示:
2019-11-27 15:23:08
8318 蒸汽在生产生活中的应用极其广泛,围绕蒸汽测量的流量计产品也是品类繁多,下面和顺达流量计介绍一款常用的,涡街蒸汽流量计的安装建议,希望可以给大家提供到帮助。
2019-12-24 14:41:35
1802 涡街流量计是被广泛使用的流量计之一,要保证涡街流量计的测量精度,除了正确的安装外,还需要设置好参数。由于设置参数具有一定的技术性,在用户定制涡街流量计时,厂家要求客户提供相关参数,如管道口径尺寸
2020-03-16 11:24:07
7366 现如今,在很多的生产活动中都用到测量设备,在众多的测量设备之中,涡街流量计了。涡街流量计是一种性能优良可靠的设备,市面上的涡街流量计的有很多,那么我们在选择的时候应该注意哪些重点呢?
2020-03-18 10:09:03
618 智能涡街流量计主要用于工业管道介质流体的流量测量,如气体、液体、蒸气等多种介质。无可动机械零件,因此可靠性高,维护量小。仪表参数能长期稳定。涡街流量计采用压电应力式传感器,可靠性高,可在-20℃~+250℃的工作温度范围内工作。
2020-03-28 16:34:43
708 涡街流量计对管道设计有较高要求(如直管道要求、同径度要求等),若管道设计不能满足涡街流量计的安装要求,其计量特性就会产生较大偏差。
2020-03-31 16:48:44
5786 横河涡街流量计由传感器和变频器组成。它是根据卡门涡街原理研制的一种容积式流量计,用于测量气体、蒸汽或液体的体积流量、标准条件下的体积流量或质量流量。而卡门从理论上证明了当h/L=0.281(h为两旋涡列之间的宽度,L为两个相邻旋涡间的距离)时,旋涡列是稳定的。
2020-04-03 16:28:29
12926 与其他流量计一样,应用中的涡街流量计发生故障有不同类型。按故障原因分有:(1) 仪表故障,这是仪表本身的结构、电子部件、检测元件损坏和失效等原因引起的故障;(2)外界故障,这是由于安装不良,流量参数变化,介质中杂质的沉积、结垢和腐蚀等原因而产生的故障。
2020-05-05 17:46:00
1871 此两类产品不是一种类型。涡轮流量计是采用多叶片的转子(涡轮)感受流体平均流速,从而且推导出流量或总量的仪表。涡街流量计是根据卡门涡街原理设计制造的。应用流体振荡原理来测量流量的,流体在管道中经过涡街
2020-05-05 11:37:00
1116 涡街流量计零位偏高是指工艺管道没有流量时仪表有流量显示,即无流量时转换器仍有大于4mA的电流信号,使显示仪的读数大于零。
2020-06-21 10:18:18
1581 在实际应用中,测量蒸汽经常用到涡街流量计,蒸汽涡街流量计的厂家不同,其设置参数的操作方法不同,蒸汽涡街流量计出厂时,已经将仪表参数计算调整、设定校准好后,并设有密码,一般用户是不需要重新设置参数的。那当蒸汽涡街流量计计量异常时如何调整仪表参数呢?
2020-12-30 15:47:14
10798 涡街流量计是根据卡门涡街原理,介质的流速跟漩涡频率成正比。涡街流量计的应用非常广泛,基本不受流体的压力、温度、密度和成分的影响。高温介质可选择分体式结构。涡街流量计直接安装在管道上,与导压管取压测量的方式相比,降低了泄漏风险,且无需伴热,安装维护都非常方便。
2021-04-26 10:24:23
4221 电子发烧友网为你提供涡街流量计故障的原因资料下载的电子资料下载,更有其他相关的电路图、源代码、课件教程、中文资料、英文资料、参考设计、用户指南、解决方案等资料,希望可以帮助到广大的电子工程师们。
2021-04-27 08:45:11
13 目前世界上主流的蒸汽流量测量方法有节流式差压流量计和涡街流量计,这两种方法互有优缺点。涡街流量计和节流式差压流量计的主要优缺点如表1所示。
2021-05-06 10:47:48
2530
在众多国内外涡街流量计生产厂家中,嘉可所生产销售的涡街流量计是国内著名品牌,是值得客户信任和可靠的流量仪表之一。因此选择嘉可涡街流量计作为本次贸易交接的流量计。
2021-05-10 09:41:01
3498
在速度式流量计中,不可缺少的一种就是涡街流量计。涡街流量计主要应用于工业管道介质流体的流量测量,测量的内容较多,多见于进行测量单相流满管介质,即气体、蒸汽以及液体等。涡街流量计能够跟DCS系统联合
2021-06-17 09:46:34
8013 蒸汽作为被测流体介质,选择涡街流量计的优势明显。涡街流量计测量范围广、灵敏度高,能够满足生产中蒸汽能源计量的需要。分析蒸汽涡街流量计常见故障有以下几点。
2021-07-28 09:03:46
1963 1、结构特点 涡街流量计是一种速度式流量计,根据卡门涡街原理来测量气体、蒸汽或液体的体积流量。主要用于工业管道介质流体的流量测量,能够测量气体、液体、蒸汽等多种介质。其特点是压力损失小,量程范围
2021-11-03 16:22:42
8337
(1)涡街流量计传感器应该保证尽量水平或垂直安装在与公称通径相应的管道上,如果非得垂直安装时,流体的流向应自下而上。 (2)涡街流量计在用作流量调节时,应将涡街流量计的传感器安装在调节阀的前面,否则
2021-11-03 16:21:34
1546 涡街流量计是一种应用卡门涡街原理的流量计,用于液体、气体和蒸汽的测量,也可测量含有微小颗粒、杂质的浑浊液体,广泛应用于石油、化工、制药、造纸、冶金、电力、环保、食品等行业。涡街流量计在贸易计量上的优势有以下几点。
2022-04-06 09:19:38
1471 涡街流量计波动
2022-05-07 14:51:17
2943 嘉可仪表JK-LUGB型涡街流量计是一种采用压电晶体作为检测元件,输出与流量成正比的标准信号的流量仪表。涡街流量计可以直接与JK型仪表系统配套,也可以与计算机及集散系统配套使用,对不同介质的流量参数
2022-07-05 10:03:37
2388 目前,国内外对蒸汽流量计量的关注点多在双参数测量传感器的研究。研究学者提出了多种多传感器组合测量方法,其中使用最广泛的是差压式流量计和涡街流量计。然而,文丘里管测量范围小,流体对喉管的冲刷和磨损严重
2023-03-02 08:38:46
1817 1、抗振能力选择 涡街流量计用不好的关键原因是抗振能力弱,从而导致测量下限不足,在现场出现诸如“零点不干净、小流量不指示”等问题,因此选择涡街流量计时,要选择抗振能力强的涡街流量计。工信部2016年
2023-03-29 09:44:07
2024
嘉可仪表涡街流量计可用于气体、液体和饱和蒸汽等流体的流量测量。涡街全称卡门涡街,是流体力学中的重要现象。将一个非流线型阻流体(也称为发生体)放置在流动的流体中,在发生体下游两侧会产生两列有规律的漩涡
2023-05-25 09:58:42
891 涡街流量计(vortex flowmeter)是一种常用的流量测量设备,常用于工业流体管道中的流量计量。它利用了在涡街发生器中产生的漩涡频率与流体流速之间的线性关系,通过检测漩涡频率f来确定流量
2024-02-20 14:36:59
5144 涡街流量计在石油管道运输中广泛应用于流量监测和泄漏检测,其原理和技术特点使其成为一种可靠的选择。以下是涡街流量计在这些应用中的主要技术和研究方向: 流量监测技术 原理与工作机制: 涡街流量计基于卡门
2024-08-05 17:22:29
916 涡街流量计在指定的流动条件下,一部分流体动能会转化为流体振动,其振动频率与流速(流量)有确定的比例关系,依据这种原理工作的流量计称为流体振动流量计。目前流体振动流量计有三类:涡街流量计、旋进(旋涡进动)流量计和射流流量计。
2024-09-21 14:05:20
1426
由于涡街流量计量程范围宽,因此,在实际应用中,一般主要考虑测量饱和蒸气的流量不低于涡街流量计的下限,也就是说必须满足流体流速不低于5m/s。根据用汽量的大小选用不同口径的涡街流量变送器,而不能以现有的工艺管道口径来选择变送器口径。
2024-10-09 11:49:43
778 “抗振动涡街流量计”解决了__传统涡街流量计量程范围小、抗震动性能差的国际性难题__。LUB系列涡街流量计量程范围更宽、抗振动效果更好、运行更稳定。 一、工作原理 抗震型涡街流量计的工作原理基于卡门
2024-09-24 13:23:01
1045
涡街流量计,特别是其LUB系列,以其高精度和稳定性在市场上受到认可。
2024-10-16 16:29:11
757 在工业生产、能源计量、环境监测等多个领域中,流体的精确测量是至关重要的。实施流量计的温压补偿技术,对于提高涡街流量计测量精度、确保数据准确性具有重要意义,那 涡街流量计温压补偿什么意思?
2024-10-21 17:23:03
1682 涡街流量计的工作原理主要基于“卡门涡街”原理。涡街流量计是国际上普遍采用的流量计量仪表,涡街流量计具有其它计量仪表无法超越的优点,所以被广泛的应用于热电、石油、化工、冶金、纺织、造纸、食品
2024-11-04 09:47:24
2925
电子发烧友网站提供《涡街流量计检定规程.pdf》资料免费下载
2024-11-08 15:52:28
0 涡街流量计属于速度式流量计的一种,同时也是流体振动式流量计的一种。
2024-12-14 10:27:43
1235 测量流体流量的仪表统称为流量计或流量表。 特种设备涡街流量计 是工业测量中重要的仪表之一。随着工业生产的发展,对流量测量的准确度和范围的要求越来越高。 特种设备涡街流量计的优缺点及适用范围是什么呢
2024-11-26 11:15:56
845
蒸汽涡街流量计工作原理 卡门涡街现象 : 当流体流过一个圆柱形物体时,会在物体下游两侧交替产生旋涡,这种现象称为卡门涡街现象。 这些旋涡的产生频率与流体的流速有关,流速越大,旋涡的产生频率越高
2024-12-09 11:11:50
1652 蒸汽涡街流量计原理 蒸汽涡街流量计的工作原理基于卡门涡街现象。当流体流过一个障碍物(如涡街流量计中的探头)时,会在其下游形成交替的涡旋。这些涡旋的频率与流体的流速成正比,通过测量这些涡旋的频率,可以
2024-12-09 11:13:14
1116 蒸汽涡街流量计传感器技术的发展是工业自动化和精确计量领域的一个重要组成部分。随着工业技术的不断进步,对流量测量的精度和可靠性要求也越来越高。蒸汽涡街流量计以其独特的工作原理和优势,在众多流量计中
2024-12-09 11:21:25
1153 什么是涡街流量计?涡街流量计主要用于测量各种管道中的气体、蒸汽或液体的体积流量,是目前工业控制、能源计量及节能管理中常用的新型流量仪表,广泛应用于工业生产、能源计量、环境保护、交通运输等多个领域。
2024-12-14 10:25:46
1738 涡街流量计是一种常用的流量测量仪表,LUB系列涡街流量计的内部构造与原理密切相关,共同构成了其高精度、宽量程比和稳定运行的基础。本文将深入介绍涡街流量计的原理及内部构造,以便更好地了解涡街流量计
2025-01-06 15:17:47
1911 涡街流量计和平衡流量计都是较为常见的流量测量仪表,二者各有优缺点。在仪表选型时,可根据实际工况需求选择合适的流量计类型。 一、涡街流量计 涡街流量计是基于“卡门涡街”原理的流体振荡式流量计,一种利用
2025-01-10 09:51:00
940 在工业生产中,流量的精准测量如同脉搏的跳动,关乎着生产效率和产品质量。而涡街流量计,正是这场精准测量革命中的佼佼者,以其卓越的性能和稳定的表现,成为工业流量测量领域的明星产品。 一、涡街流量计:精准
2025-03-12 13:40:15
949
平衡流量计和涡街流量计都是较为常见的流量测量仪表。在仪表选型时,可根据实际工况需求选择合适的流量计类型。 一、平衡流量计和涡街流量计的工作原理区别 (一)平衡流量计
2025-06-10 14:55:27
608
工业流量测量领域,机械振动一直是影响流量计精度的重要因素。普通涡街流量计在强振动环境下易产生信号干扰,导致测量误差增大。而抗震动涡街流量计通过优化传感器设计、信号处理算法和结构稳定性,有效抑制振动干扰,确保流量数据的准确性。
2025-07-23 17:55:39
531
