使用方便。2. 压力损失小,量程范围大。3. 主要用于石化、电力、冶金、交通、国防以及商贸等部门对汽油、煤油及轻柴油等油品的计量。 双转子流量计 产品特点1. 适用于稀油、轻质油、稠油、含砂量大、含水量
2018-10-11 10:27:03
今天无意中看到一个小广告,之前都木有注意过,产生了浓厚的兴趣,于是想和大家一起来看看。广告很短,只为推出流量计。流量,大家应该不陌生了,流量计是不是大家以为的那样计算流量的器件呢。真是无比好奇呀
2014-05-12 17:32:37
的比值。2.流量计分类测量流体流量的仪表叫流量计,流量计有很多的分类方法,我们仅举一种大致的分类方法,如下:1.速度式流量计:以测量流体在管道内的流速作为测量依据来计算流量的仪表。如:涡轮流量计、旋涡流量计
2014-06-27 16:33:31
转子流量数据采集说明流量计采集周期为1s ,每10ms采集一次,共采集100次。一个周期内的采集方式如下图所示::[img][/img]说明:图中的A1-A20为20采集值,进行3次去除最大最小后
2015-04-01 10:36:28
FAP 系列铠装吹扫流量计(既吹扫装置),坚固型的设计使用于液体、气体介质流量的测量和压力平衡调节与控制,铠装吹扫流量计(既吹扫装置):由M8、M6、M1微小型AP金属管浮子(转子)流量计或微小
2020-06-19 09:09:12
TSM-D200气体质量流量计,采用数字控制回路,保证了大流量气体流量计的响应速度和精确度,可选本体带显示,更易于流量测量工程项目中的使用。产品参数:TSM-D200量程范围
2019-12-20 14:52:35
一体式电磁流量计接线图一体式电磁流量计端子符号说明分体式电磁流量计接线图分体式电磁流量计端子符号说明
2021-02-24 07:53:48
市场上存在着多种不同类型的流体流量计—— 孔,通风口,喷嘴,转子流量计,皮托管,量热仪,涡轮机,涡旋,电磁,多普勒,超声波,热,科里奥利等等。其中,流量亦可分为明渠流量和封闭管道流量。关于这点,可以
2019-09-03 16:58:58
KCLD智能电磁流量计由传感器和转换器两部分构成。适用测量封闭管道中导电液体和浆液的体积流量,如洁净水、污水、各种酸碱盐溶液、泥浆、纸浆以及食品方面的液体等,多种电极和多种衬里大大方便了你的选择,宽阔的流量范围、智能化的多种结构,被广泛的应用电力、钢铁、化工、制药、环保、稀土等多种行业。
2010-03-15 22:35:00
测量导电液体体积流量的仪表。由于其独特的优点,目前已广泛地被应用于工业过程中各种导电液体的流量测量,如各种酸、碱、盐等腐蚀性介质;各种浆液流量测量,形成了独特的应用领域。 在结构上,电磁流量计由电磁
2012-09-24 10:28:58
、流量测量系统:由多台超声流量计和系统主站组成。适用于多条管路的集中测量。8、电池供电型超声波流量计:采用一节锂电池供电的一体式超声波流量计。适用于无市电供应的场合,一节电池可使用十年,具有多种测量功能
2019-03-22 00:45:37
为什么要设计一种超声流量计片上系统?基于TDC的超声流量计片上系统如何去设计?
2021-05-17 06:56:02
涡轮流量计工作原理涡轮流量计安装及使用涡轮流量计的流量显示仪表
2021-03-17 07:33:17
于差压式流量计由于流量的平方与差压成正比,所以需要用开方运算。但开方器是一个放大倍数随开方特性变化的放大器,它是非线性的;开方器的特点是输入信号越大,其放大倍数越小,输入信号越小,放大倍数越大。即
2018-11-13 21:36:38
1、用户选择流量计时应遵循如下原则(1) 准确度、较大工作压力如不能满足要求时,用户应说明,本厂可特殊制造。(2) 流量计的误差是按引用误差表示的,为保证测量有足够的准确度,被测流体的常用流量应选
2020-06-05 09:39:57
小型测量流量计是在液体或气体管道中用于测量流量的装置,它广泛应用于各种工业领域和实验室中。选型是测量流量计选择的关键步骤,下面我们来看一下小型测量流量计如何选型。测量范围:选型时还需要明确所需的测量
2023-04-20 14:21:35
、循环水这样的介质其适应性是不用怀疑的,即使是长期的运行也能保证弯管流量计的正常工作,保证其足够的测量精度。 3.3适应性强,量程范围宽,直管段要求不严。只要是可以用孔板、涡街、均速管流量计来测量
2012-04-10 14:41:36
德国E+H流量计的作用与分类德国E+H流量计按照作用的不同可以分为转子流量计、节流式流量计、细缝流量计、容积流量计、电磁流量计、超声波流量计等。按照介质可分为液体流量计和气体流量计。除此之外还有靶式
2018-06-02 23:01:17
生产总量实在太小,只能通过提高单台利润来增加收益。 三、盲目迷信同一流量计厂家 有些人在采购过一个厂家的一种流量计后,认为双方都建立了一定的信誉基础,殊不知流量仪表也是有近百种产品组成的一个大家庭,国内没有
2019-10-08 16:05:17
插入式电磁流量计测量原理是基于法拉第电磁感应定律。流量计的测量管是一内衬绝缘材料的非导磁合金短管。两只电极沿管径方向穿通管壁固定在测量管上。其电极头与衬里内表面基本齐平。励磁线圈由双方波脉冲励磁
2017-09-08 15:18:40
上位机软件就需要一个电流信号,一个线性的电流信需要多原有的流量计进行改装,金属管转子流量计和塑料转子流量计很多厂家都在大量使用,有没有可能在原有的基础上进行改装实现远传的功能呢?这样可以节约很多的成本
2016-07-08 11:02:04
2016-07-12 16:48:22
转载自中仪在线明渠流量计测量系统的组成方法一般由一台流量显示仪、一台流速计、一台液位计组成;也可由一台流量显示仪、最多四台流速计、一台液位计组成的多点流速测量的明渠流量系统。明渠流量计系统,适用于
2017-12-22 09:56:10
,供给低温型电磁流量计500电磁流量计电磁感应流量计,流量计电磁型电磁流量计价格电磁流量计消费厂家,电磁流量计消费电磁转子流量计流量计消费厂家,电磁流量计那个好电磁流量计32专业电磁流量计,国产电磁
2020-05-16 17:17:51
楔型流量计由楔型节流装置和差压变送器组成,楔型节流装置是一种新型的节流装置,在管道中放置一个三角形的楔块,当流体流经楔型节流装置时,由于其节流作用,在其上、下游侧产生差压,根据伯努里方程,该差压
2019-09-24 09:14:07
小白一枚,求教气体质量流量计如何设置关闭阀门的时间?
2019-03-22 11:54:34
涡街流量计的安装注意事项涡街流量计属于流体震荡式流量计,根据卡门旋涡原理来检测流量的,它结构简单,价格低廉,测量范围广,是人们测量气体,液体,蒸汽,压缩空气等介质的首选类型。涡街流量计安装需注意
2014-01-24 15:00:05
`和顺达仪表 1、涡轮流量计投运前要先进行仪表系数的设定,仔细检查,确定流量计接线无误、接地良好后方可送电。 2、定期对流量计进行清洗、检查和复校。设有润滑油或清洗液注入口的流量计,应按
2014-08-13 17:50:24
玻璃转子流量计根据它的用途和适应范围可分为:普通型、带筋维管型,微小流量及小外形型、耐腐型、实验室型、保温型、报警型。按照国家制订的仪表系列型谱,不论哪个系列,更多包括从1毫米到100毫米共12个
2020-04-11 17:10:32
一、玻璃转子流量计流量测量方法和仪表的选用浮子流量计,又称转子流量计,是变面积式流量计的一种 , 在一根由下向上扩大的垂直锥管中 , 圆形横截面的浮子的重力是由液体动力承受的 , 浮子可以在锥管内
2018-02-27 10:24:43
2018-03-02 09:34:05
玻璃转子流量计是一种变面积式流量计,它主要组成为一根自下而上扩大的垂直玻璃锥管和一只可随流量大小上下移动的浮子组成。
2019-09-17 09:11:46
活动电磁流量计的信号线零点为什么也会变化
2022-05-25 21:17:33
电磁流量计是高精度、高可靠性和使用寿命长的流量仪表,所以在设计产品结构、选材、制定工艺、生产装配和出厂测试等过程中每一个环节我们都非常细致讲究,我们还自行设计了一套国内目前最先进的,专用于电磁流量计
2009-09-26 13:26:59
,流量计的输出输出信号就会出现波动。 以上仅是电磁流量计显示值不稳定的原因的一部分,还可能存在的原因如下:1、安装位置不正确,不满管,或管系中驻留有气体,或吸入气泡。2、管系中由往复泵等产生的有规律
2020-02-23 09:04:45
`空调水流量计一体插入式电磁流量计分体式电磁流量计`
2014-01-10 15:02:04
电磁流量计是一种测量导电介质体积流量的计量仪表,具有测量精度高、稳定性好、可靠性高等特点。电磁流量计除可测量一般导电液体的流量外,还可测量液固两相液体、高粘度液体及盐类、强酸、强碱液体的体积流量
2019-11-01 07:25:12
电磁流量计的毕业设计,紧急求助!!!
2013-05-06 15:45:39
的整个仪器由两部分组成:传感器和电磁流量计。按照系统的有关要求,以监测和控制的数量的ISO 9000“,检测仪器,检测方法必须在受控条件下流量计是通常测试脱线,场线检查,以下两种分解大口径的流量计
2012-05-08 15:18:05
电磁流量计,简称为磁流量计,是一种体积流量计,非常适用于废水应用和其他需要低压降和适当液体导电性的应用。该设备没有任何活动部件,不能与碳氢化合物和蒸馏水一起使用。流量计也易于维护。磁流量计原理磁
2019-10-08 10:22:59
电磁流量计的发展和应用与其抗干扰技术的发展进步密切相关,特别是近几十年来采用三直低频矩形波动励磁技术和双频矩形波励磁技术,以及微处理器硬件和软件技术明显地提高了电磁流量计抗干扰能力和测量精度,扩大了电磁流量计的应用领域,改变了人们长期认为电磁流量计测量精度低,抗干扰能力差的概念。
2019-08-22 07:29:19
电磁流量计选型编码说明电磁流量计选型说明正确地选用电磁流量计是保证用好电磁流量计的前提条件,选用什么种类的流量计应根据被测流体介质物理性质和化学性质来决定。使电磁流量计的通径、流量范围、衬里材料
2014-04-27 14:47:10
HN系列管道式电磁流量计测量原理是基于法拉第电磁感应定律,管道式电磁流量计由传感器和转换器组成,传感器安装在测量管道
2012-09-26 17:02:45
` 蒸汽流量计是一种工业生产过程中常见的自动化测量仪器,其种类多样,可根据不同的现场工况来选择不同类型的流量计。蒸汽是一种高温的气体介质,高温蒸汽与过热蒸汽温度更高,在选型时需注意温度对流量计测量
2014-04-09 10:41:49
如题,我有一个电磁流量计,转换器部分是好的, 说是线圈有问题,
2017-03-23 19:52:52
超声波明渠流量计是在非满管状敞开渠道测量自由表面自然流的流量仪表。非满管态流动的水路称作明渠,测量明渠中水流流量的称作明渠流量计(open channel flowmeter)。明渠流量计除圆形外,还有U字形、梯形、矩形等多种形状。
2019-10-23 09:01:12
的热量传递或者热能损失来对应流速。 适用的量程范围宽,既能用于实验室内小流量的场所也可用于工厂生产中的大型装置。 抗介质腐蚀的能力强。体积电磁流量计是直接测量型,如叶板式,浮球式流量计.电控方面
2011-06-28 21:56:07
金属转子流量计主要用于测量一些数据。 如果其测量精度不高且有错误,则其实际作用将不存在。 因此,每个人都必须注意其测量精度,如果金属管浮子流量计的误差太大怎么办? 这是相关的分析:相信许多企业和工厂
2020-04-24 18:37:02
~ DN250 ≤ 1.0Mpa,DN300 ~ DN1200 ≤ 0.6Mpa 。智能电磁流量计流量测量范围:流量测量范围对应流速范围是 0.1 ~ 15m/s电导率范围:被测流体电导率≥ 5us/cm
2016-10-13 21:33:05
流量计领域具有多项发明与创新,拥有多项专利制造技术,并以其多变量测量专利生产的高稳定性和高精度性的传感器著称于世。公司产品涵盖整个气体流量测量范围:小流量仪表可测量到至2Sccm流量的气体,大流量仪表测量
2019-03-27 16:43:21
流量计又称浮子流量计,是变面积式流量计的一种,其是由一个锥形管和一个置于锥形管内可以上下自由移动的转子(也称浮子)构成。转子流量计本体可以用两端法兰、螺纹或软
2010-10-29 16:21:07
27 1、流量检测仪表分类速度式流量计 容积式流量计 质量流量计 2、典型流量仪表简介 (1)玻璃转子流量计 应用:玻璃转子流量计主要用
2010-10-31 09:29:28
23 一、玻璃转子流量计流量测量方法和仪表的选用 浮子流量计,又称转子流量计,是变面积式流量计的一种 , 在一根由下向上扩大的垂直锥管中 , 圆形横截面的浮子的重力是由液体动力承受的 , 浮子可以在锥管内
2017-09-15 16:44:17
12 一、玻璃转子流量计流量测量方法和仪表的选用 浮子流量计,又称转子流量计,是变面积式流量计的一种 , 在一根由下向上扩大的垂直锥管中 , 圆形横截面的浮子的重力是由液体动力承受的 , 浮子可以在锥管内
2017-11-12 11:04:38
6 玻璃转子流量计,极为重要。 2、玻璃转于流量计的品种及选用 玻璃转子流量计根据它的用途和适应范围可分为:普通型、带筋维管型,微小流量及小外形型、耐腐型、实验室型、保温型、报警型和耐高压型八个系列
2018-10-11 10:46:44
258 今天为大家介绍一项国家发明授权专利——悬浮单转子气体流量计。该专利由山西霖泉仪表有限公司申请,并于2016年10月5日获得授权公告。
2018-11-08 11:23:08
1335
玻璃转子流量计是一种变面积式流量计,它主要由一根自下而上扩大的垂直玻璃锥管和一只可随流量大小上下移动的浮子组成。因为流经流量计的流量与浮子上升高度(亦即流量计的流量面积)之间存在一定的函数关系,浮子
2019-04-09 16:20:49
6309 工业发展,对流量计的使用越来越多,对需求的种类也越来越多,促使了流量仪表的发展越来越快。但是转子流量计始终占有着很大的市场。比如说玻璃转子流量计和金属管转子流量计,这两类转子流量计很是被用户接受和喜好,但是两种流量计又存在一定的区别。
2019-05-22 15:54:53
2500 转子流量计具有各种优良性能和可靠性,以及较好的性能价格比广泛受到了石化\钢铁\电力\冶金\轻工等行业的青睐。转子流量计工作可靠\维护量小\寿命长;有较宽的流量范围度10:1;智能型指示器带有LCD
2019-05-22 16:03:33
2320 涡街流量计的优点 与节流式差压流量计相比,涡街流量计有如下优点。
2019-05-30 15:45:45
5470 转子流量计必须垂直安装在无振动的管道上。流体自下而上流过流量计,且垂直度优于2°。
2019-06-03 15:44:53
2105 玻璃管转子流量计应用与构造:玻璃管转子流量计是一种流体流量计,是玻璃空心转子流量计,适用于测量液体、气体等单项介质流量常用的仪表之一。它克服了原有流量计的转子重量不能调整的缺点,将转子由实心改为空心,当流体的压力和介质发生变化时,只须调整转子的重量,就能适应多变的使用条件,是流体流量控制的理想的流量计。
2019-07-14 10:31:20
1036 流体体积总量。容积式流量计按其测量元件分类,可分为椭圆齿轮流量计、刮板流量计、双转子流量计、旋转活塞流量计、往复活塞流量计、圆盘流量计、液封转筒式流量计、湿式气量计及膜式气量计等。
2019-08-08 15:31:37
1256 转子流量计是根据节流原理测量流体流量的,但是它是改变流体的流通面积来保持转子上下的差压恒定,故又称为变流通面积恒差压流量计,也称为浮子流量计。
2019-08-19 14:38:40
8455 转子流量计必须垂直安装在无振动的管道上。流体自下而上流过流量计,且垂直度优于2°,水平安装时水平夹角优于2°。
2019-08-19 15:07:50
7148 远传输出型金属转子流量计的选用,要选择适合使用场所防爆类型要求的流量计;安装时还应注意仪表通电后的外壳紧固及接线口的密封,已达到防爆、防护、防侵蚀的要求。
2019-08-19 15:16:23
1896 转子流量计是一种设计独特、经过精密加工装配的新型容积式流量计。一对螺旋转子是计量腔体内*的运动体,起到分割、测算、运送和排泄被测液体的作用。该型号流量计在结构上增加了定位齿轮,使两只转子间在转动
2019-08-22 15:12:45
3917 转子流量计也称浮子流量计,在工业现场应用中选择转子流量计主要测量对象是单相液体或气体,液体中含有微粒固体或气体中含有液滴通常不适用。因为浮子在液流中附着微粒或微小气泡均会影响测量值。如需要远传输
2019-10-05 15:15:00
3035 转子流量计也就是浮子流量计,常有称玻璃管浮子流量计,玻璃转子流量计,金属转子流量计,金属管浮子流量计,这些都是一个称呼。转子流量计主要是测量单相非脉动流体(气体或者液体)的流量,如果液体介质或者气体
2019-09-18 11:12:55
3231 浮子流量计是现在流量计产品中销量最大的一类产品,比如玻璃转子流量计,塑料管浮子流量计,传统的金属管浮子流量计(成丰仪表第三代金属管转子流量计,采用了转子模式),都是属于浮子流量计的行列。
2019-10-08 15:52:34
1535 玻璃转子流量计是一种使用简单、读数方便、用途十分广泛的瞬时流量测量仪表,选好、用好这种仪表,显得极为重要。关于流量计如何看浮子读数,以下是介绍的一种简单易用的方法供大家参考:
2019-10-30 15:00:47
674 玻璃转子流量计的容积大小与自身流量大小有关,流量需求越大所使用的仪器的口径就越大。大口径流量计由于较重,为了避免弯曲管道造成仪器不必要的伤害,在安装时要加固支承保护仪器。另外,在安装时还要避免流量计
2019-11-11 15:22:12
1443 玻璃转子流量计通俗来说就是一种测量用的玻璃管,在玻璃管中有一块能够完成上下位移的浮子,在测量流量时浮子的上下移动必定会产生压力差,依据压差可以反映出它的流量测量结果。它特殊的结构使得它在测量流量时更加便利,下面我们对它特殊的结构原理做一个简单的介绍:
2019-11-15 15:24:31
661 本文主要阐述了涡街流量计测量范围及涡街流量计安装要求。
2019-11-27 10:56:44
4481 本文主要阐述了转子流量计规格及转子流量计选型。
2019-11-28 09:28:24
10606
本文主要阐述了转子流量计工作原理及转子流量计的读数方法。
2019-11-28 09:55:06
16254 转子流量计是根据节流原理测量流体流量的,但是它是改变流体的流通面积来保持转子上下的差压恒定,故又称为变流通面积恒差压流量计,也称为浮子流量计。
2019-11-28 10:01:08
12408 转子流量计的正确使用方式如下:第一步,缓缓的打开流量计上游的阀门,直到阀门全部打开,在下游可以调节流量,关闭时要先关上游阀门,在关闭下游。
2019-11-28 10:22:51
8415 玻璃转子流量计作为一种常用的流量仪表,在使用中非常的广泛,选好用好流量计是一个非常有必要的过程。很多的人都对流量仪表有一定的了解,在选购的时候需要提供温度、压力、介质、密度、流量范围等等。在玻璃转子流量计使用过程中,就两方面是非常重要的,那就是品种以及刻度的修正。
2019-12-06 09:55:08
513 转子流量计,一般分为玻璃转子流量计以及金属管浮子流量计,一般在安装过后无保养的前提下都能正常运行很长一段时间,所以关于转子流量计的安装,也需要引起重视。
2019-12-16 10:30:06
3370 LZB玻璃转子流量计是一种常用的流量测量仪器,主要用于化工、石油、轻工、医药、环保、食物等行业中检验。用户使用LZB玻璃转子流量计时需要掌握一定的注意事项,下面就来具体介绍一下LZB玻璃转子流量计使用注意事项,希望可以帮助到大家。
2020-01-10 15:07:01
4916 .玻璃转子流量计应垂直安装(流量计中心线和铅垂线的夹角不超过5°),对于新装管路在安装流量计之前应将管道冲洗干净。被测流体从流量计下端进,上端出。
2020-01-10 15:13:59
3945 浮子流量计又称转子流量计,是一种变面积流量计。在从下到上扩展的垂直锥管中,具有圆形横截面的浮子的重力由液体动力承担。 在圆锥体内自由升降。 它在流速和浮力的作用下上下移动,并在与浮子的重量平衡
2020-03-02 10:29:07
5419 玻璃转子流量计适合是中、小型企业要求自动化程度不高,玻璃转子流量计是他们测量流量的主导产品,还具有结构简单、操作方便、价格低等优点。广泛应用于化工、制药、石油、轻工业和科研部门,是工业流量测量中应用较多的流量测量仪表。正确的使用玻璃转子流量计:
2020-03-18 10:43:51
2312 1、金属转子流量计中空气的流量是指在20℃,0.1013Mpa,水的流量是指20℃的状态下的正常流量,其允许范围是正常流量的±10%,通过计算,在这个流量范围内都可以确定浮子及口径。
2020-04-03 17:28:58
1772 金属转子流量计采用全金属金钩,相比玻璃转子流量计更能承受较高的温度和压力,是工业自动化过程控制常用的一种变面积式流量仪表,可用于液体和气体的流量测量,尤其适用于小口径、低流速、小流量、高温高压介质
2020-04-16 11:08:27
714 玻璃转子流量计是一种变面积式的流量计。它主要由一根自下而上扩大的锥形玻璃管和一只可以随流量大小上下移动的浮子组成,当流体自下而上流经锥管时,流体动能在浮子上升产生的升力和流体的浮力是浮子上升。由于
2020-11-25 18:04:32
3124
1、涡轮流量计 涡轮流量计采用多叶片的转子(涡轮)感受流体平均流速,从而推导出流量或总量的仪表。一般它由传感器和显示仪两部分组成,也可做成整体式。涡轮流量计和容积式流量计、科里奥利质量流量计称为
2022-05-25 09:55:25
1865 小型流量计有两种,霍尔流量计和光电流量计。 霍尔流量计利用霍尔效应,有水流经过时,带有两极磁铁的叶轮在水流压力的推动下转动产生GS值转换成脉冲信号输出,叶轮每转动一圈就会产生一个脉冲输出。光电流量计
2022-08-19 14:45:17
1092
容积式流量测量是采用固定的小容积来反复计量通过流量计的流体体积。在容积式流量计内部必须具有一个或多个标准容积的空间,通常称为“计量空间”,该空间由仪表壳体内壁和流量计转动部件组成。流体通过会带动
2022-08-30 15:55:58
3292 近些时间,经常有客户来咨询金属转子流量计,可见这款新型的流量计量仪越来越有市场了,在所有的咨询中,我们发现,询问转子流量计安装方法的比较多,确实安装这项工作是需要足够专业性的,关系到后面的使用,还有
2022-12-14 14:36:47
763 近些时间,经常有客户来咨询金属转子流量计,可见这款新型的流量计量仪越来越有市场了,在所有的咨询中,我们发现,询问转子流量计安装方法的比较多,确实安装这项工作是需要足够专业性的,关系到后面的使用,还有
2023-01-30 13:33:27
285 咖啡机是一种常见的家用电器,而咖啡机中的流量控制是非常重要的一环。在小流量的情况下,常用的流量计有电磁流量计、涡轮流量计和霍尔流量计等。而在咖啡机中,由于流量较小,一般采用霍尔流量计。 霍尔流量计
2023-06-27 14:16:34
436
(上游)与出口(下游)应保留足够长的直管段。 转子流量计要垂直安装,出口(下游)接头在流量计的顶端。入口(上游)接头在流量计的底端,即最大刻度分度以及测量管的最大部分是在顶部,转子流量计在生产过程中既要拆开进
2023-07-10 11:04:27
676 上海伯东代理德国 Pfeiffer 新款氦质谱检漏仪 ASM 340 应用于科隆流量计检漏。流量计分为有差压式流量计、转子流量计、节流式流量计、细缝流量计、容积流量计、电磁流量计、超声波流量计等。按介质分类:液体流量计和气体流量计。
2022-08-09 16:08:57
516
详尽、详实、细致的比较。 涡轮流量计的工作原理基于液体或气体通过装置内的旋转涡轮时产生的压差。涡轮流量计由流量计体、转子、传感器和转速发生器等部件组成。当被测介质流经涡轮流量计体时,介质对涡轮的冲击力将使其旋
2023-12-19 09:38:43
510 转子流量计和孔板流量计是常见的流量测量仪表,用于计量流体的流量。它们具有不同的工作原理和适用范围,在实际应用中有着各自的特点和优劣势。 一、工作原理: 转子流量计:转子流量计是利用流体通过转子的旋转
2024-01-12 13:57:26
260
